ICC8 | |||||
Gullit 19/11/2004 17:12 |
TELEFUNKEN ICC8. Проблемы с блоком питания.
Принесли в ремонт с дохлым НОТ,БП - в защите.После удаления сгоревшего транзистора обнаружилась проблема - БП запускается,при подключении на В+ лампочки стрекочет, но напряжение держит.Выходные напряжения БП занижены(на В+ 120V) и не регулируются.На всех выходах БП - пульсации 50 Гц довольно большие по амплитуде. Электролиты в первичных и вторичных цепях заменил ВСЕ,резисторы,транзисторы в цепях обратной связи - в норме. Помогите победить этого монстра! ![]() |
Gullit 19/11/2004 21:41 |
Не уж - то никто ничего путного не посоветует? ![]() |
vlad_7 19/03/2006 10:38 |
Телевизор Thomson 25dc222, шасси предположительно ICC8, при включении на экране нет изображения, звук иногда появляется на несколько секунд, но потом пропадает. Телевизор точно работает (то есть не уходит обратно в standby).
К этому привела игра с настройками в сервис-режиме, а точнее с параметром VS. При его увеличении до 60 изображение исчезло. Пробовал вслепую уменьшить его обратно - никакого видимого результата. Есть ли какие-либо способы вернуть настройки по-умолчанию? Стоит ли выпаивать и стирать eeprom или дело можно решить проще? В который раз кляну свои кривые руки! Прошу помощи у сильных мира сего ![]() Заранее спасибо! С уважением, Владимир. |
noveli 19/03/2006 16:32 |
в таком случае проще перещить память |
Михаил 20/03/2006 01:45 |
Если скрин добавить на ТДКСе, что на экране? |
vlad_7 20/03/2006 16:27 |
noveli, спасибо за совет, видимо так и придётся сделать. насколько я понимаю проц восстановит настройки по умолчанию и прошьёт ими eeprom'ку.
Михаил__, к сожалению, до уровня бывалого мне очень далеко, поэтому я воздержусь - спалю ненароком :D надеюсь, всё дело в неверных настройках, которые читаются из памяти. видимо, в результате срабатывает защита. попробую - отпишу! |
Мага 24/10/2007 12:50 |
тв. Telefunken шасси icc8
Сгорел кондесатор в коллекторе транзистора запуска строчной развертки.Я поставил кондесатор от Panasonik.Строчная запустилась,но вместо 65 в стало 40.Заменил на 2,7 пф 1600,напряжение поднялось до 63,4в.Но кондесатор сильно греется.Есть ли аналог сгоревшему кондесатору? |
audi 24/10/2007 13:06 |
Cоздай тему по правилам,а потом может кто и поможет. |
Юрий 24/10/2007 13:41 |
Валом аналогов,только номинал...???? ![]() 2 часа на исправление темы,иначе корзина. |
Мага 24/10/2007 17:17 |
Номинал кондесатора 3,5 на 1600 в .Такая на нем была маркировка.Сам кондесатор был вспученный.Я не могу нигде достать такой.Есть ли аналог и где взять? |
мастер-ломастер 24/10/2007 17:21 |
Собери из разных --последовательно--параллельно ![]() ![]() ![]() |
Ильич 24/10/2007 18:14 |
А это из схемы: 2200пф |
Мага 26/10/2007 15:26 |
Та схема,что прислал Ильич,мне не подходит.Конденсатор ,который там стоит не соответствует номиналам напряжений.Нужен кондесатор 3,5 пф ~400В =1600В.Такой кондесатор я не могу достать.Может кто подскажет,где его можно найти. |
vasyasabov 12/05/2011 23:05 |
Доброй ночи! достался телик telefunken FS435MV, включаю а там горизонтальная полоса,открыл нет транзистора на радиаторе возле ТДКС. подскажите что там стояло,или что можно поставить. шаси ICC8 Буду очень блогадарен. |
makeym 12/05/2011 23:07 |
vasyasabov, здесь всё есть! - http://monitor.espec.ws/section1/topic148916.html
с чего ты решил что там стоял транзистор??? может кадровая ??? ![]() дырки посчитай ![]() |
vasyasabov 12/05/2011 23:23 |
это НОТ 2SD1546?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 00:24 ок! спасибо ![]() |
makeym 12/05/2011 23:25 |
vasyasabov, если бы это был НОТ - полоску бы ты вряд-ли увидел ![]() ![]() |
киев 12/05/2011 23:42 |
vasyasabov, Блин, не - это другое слово, но тоже из трёх буков и тоже на ту же букву!
vasyasabov 12/05/2011 23:44 |
я понял спасибо это TDA8178
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 00:45 ![]() |
киев 12/05/2011 23:47 |
makeym, не жалеешь ты человека - ведь дважды на деньги попадёт. Первый раз, когда запцацку купит и ессно спалит, а второй раз когда мастер после его вмешательства двойную цену слупит. vasyasabov, послушайтесь совета, поберегите время и деньги - обратитесь к специалисту. |
KRAB 12/05/2011 23:47 |
vasyasabov 12/05/2011 23:53 |
телик мне просто отдали чтоб не выкидовать,решил себе оставить,опыта по ремонту именно такой техники мало,когдато занимался ремонтом автомагнитол,паяльник держать умею ![]() ![]() |
MASTER+ 13/05/2011 00:26 |
Сам с собою. ![]() |
makeym 13/05/2011 05:34 |
киев, А таких горе электриков - только так учить и нужно ![]() ![]() ![]() |
