Sony шасси AE-2
dfn
21/06/2004 21:33
Сосчитай точно сколько моргов. У шасси AE-2B край 9 моргов.
AMIT
21/06/2004 22:25
dfnзачем человека путаешь,не знаешь не лезь.
Добавлено 21-06-2004 21:27
мырги сдесь.
Rottor
21/06/2004 22:37
SAN,
Схема есть но 16, 7 М. какими кусками сможешь принять ?
SAN
21/06/2004 22:47
Rottor,можно по 9 М на и .Большое спасибо за помощь.
Rottor
21/06/2004 22:58
SAN,
Уменьшил до 13 М, начал слать кусками по 2,14 М.
Добавлено 21-06-2004 23:32
SAN,
Ушло на первый адрес 5 кусков. последний в 22. 59.
SAN
21/06/2004 23:40
Rottor, Получил 4,кроме 3-его
Rottor
22/06/2004 09:43
SAN,
Продублировал на ту же почту в другом варианте.
Отправил три куска последний в 09.23
SAN
22/06/2004 10:14
Rottor, получил 2куска.Большое спасибо
Rottor
22/06/2004 10:21
SAN,
Не понял, я три отправлял.
Схема открылась?
AndruZ
27/11/2004 21:47
Sony KV-X2961K русский язык
Подскажите, возможно ли включение русского меню и телетекста в этой модели телевизора? Шасси предположительно AE-2B.
В сервисном меню не нашел, что может отвечать за выбор языка.
max2002
29/11/2004 12:20
Если в пользовательском меню русский язык не нашёл, то и в сервисе делать нечего. Тогда только путём замены ПО, это как минимум.
SAN
07/01/2005 11:47
Sony KV-X2573E (AE-2B) изменилось меню
Каналы переключаются, но на всех предлагает настроится на Астру и все пользовательские меню тоже изменились. Как вернуть все меню в исходное состояние ?
ЖЕНЯ
07/01/2005 13:18
SAN, мыло какое? могу отправить стандартные установки в сервисе для твоего шасси
Добавлено 07.01.2005 13:42
закачал в обменник сюда http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1387
SAN
07/01/2005 20:08
ЖЕНЯ, спасибо завтра попробую.
Добавлено 07.01.2005 19:52
ЖЕНЯ,что-то не открывается указанный документ,Винд сообщает об ошибке.Пошли пожалуйста его на .
михась
19/01/2005 10:39
SONY KV 2921K ( АЕ 2А) Пришел после скачка електичества. Включаю чорный екран. Светодиод на панели моргает 2 раза через паузу. Поцесор SDA30C162 Память 24С16 Видео CXA 1587. Первая мысль что пришла в голову слетела прошивка. Нашел прошивку. Залил прошивку предварительно сохранив старую. Включил телевизор, появилось меню. Но снега при отсутствии антены небыло. Зашел в настройки канала при автоматической настройке на каналы он находит их устанавливает и сохраняет. Но выйдя из меню картинки и звука всеравно нету. Но что самое интересное что сновой прошивкой светодиод всеравно мигает 2 раза. Но самое интересное стоит выключить телевизор в дежурный режым и снова включить екран снова становится темным. с видео входов тоже нету видео но есть звук. Есть подозрение что комутатор сигналов вышел из строя. Но непонятно почему после выключения и повторного включения слетает прошивка.
sopor
19/01/2005 23:38
Sony KV-E2541 шасси AE-2A пропадает звук и отключается
Пропадает звук после 5-15 минут работы. Если сделать звук на всю громкость, то звук пропадает, потом сужается растр по горизонтали, телевизор отключается (светодиод мигает 13 раз). Менял 2 м-мы УНЧ(ТДА2052) и кадровую - не помогло. Шасси вроде AE-2A
ks-rus
19/01/2005 23:59
Сообщение Администрации :
Внимание!
Внимание !!!
В названии темы ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать модель аппарата, шасси и кратко проблему.
Прошу Вас исправить недочеты воспользовавшись
кнопкой "изменить" в правом верхнем углу сообщения.
Иначе ваша тема через 24 часа будет перемещена в "корзину"
DGOKER
20/01/2005 01:47
13 раз это кадровая по мануалу,а по симптомам смотри питание.
sopor
20/01/2005 20:50
Я МЕНЯЛ КАДРОВУЮ
Чучело Мяучело
26/03/2005 19:47
Кадровая, однако.
grek2k
29/03/2005 19:34
Большое всем спасибо!!
roshansky
22/06/2005 23:24
Взял домой схему шасси AE-2B. Не могу разобратся
куда подключается разъём CN0009 на плате D. Разъём трёхконтактный - 1 left, 2 center, 3 right и какое у него назначение?
Буду рад какой-либо помощи.
roshansky
23/06/2005 09:00
Дело в том что погорели резисторы R877,R848 на плате D и
R210, R211, R256, R257 на плате A. Подозреваю что не такое было соединение
разЯРЕННЫЙ
23/06/2005 11:37
да это самый тупой вопрос лево право масса наверно звук если в этом не разобрался то зачем вообще полез голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/06/2005 12:44
210 и 211 вроде по выходам ушей стоят, если ничего не путаю.
roshansky
23/06/2005 12:48
Ответ ещё тупее. Если нечего ответить - не отвечай.
grishan
23/06/2005 13:51
Там заглушка стоит ,она сдвигает изображение справо и слево.
Стойности следующие R877-22 OM 3WT / R848-68 OM 2WT.
На етой плате я R 210,211,256,257 не обнаружил поищу напишу
успех.
Добавлено 23/06/2005 15:12
Они на плате А стоят R 210-39 om 0.5 вт 211 тоже, 256 и 257 220 ом 0.25 вт
roshansky
23/06/2005 17:01
Спасибо grishan
Сергей_Ко
04/08/2005 23:39
кадровую пропаять надо.
enig
10/06/2006 00:58
Sony kv-x2961k шасси AE-2 кадравая
есть телек мигал 13 раз пропайка кадровой непомогла напряжения +-15 в норме низкоомные резисторы целы кондеры поменены
после замены кадровой ситуация неизменилась также 13 мыргов
если несколько раз стартоват на экране можно успеть увидеть полосу ширеной пол сантиметра
находяшееся в верхней половине экрана
все резюки проверены осцила нет
подскажите где копать дальше
микруха стоит оригинальная TDA так как STV
небыло как на счет брака?
Сергей Козлов
10/06/2006 12:58
Как с питанием синхропроцессора? Его обвязка (касаемо кадровых цепей), и сам проц не мешало бы подкинуть. Жаль, что нет осцила, было бы проще...
enig
11/06/2006 00:49
Сергей Козлов, обьвязку проверил все в норме
после нескольких включений кадровая сгорела с дымком
после снятия кадровой проверил обвязку все в норме
грешу на брак кадровой буду искать STV вместо TDA или на оську
может у кого есть мысли кроме кадровой и оськи?
mareenman
14/06/2006 15:05
TV "SONY KV-E2951K" - глючит.
Прошу помочь в ремонте телевизора SONY KV-E2951K.
Телевизор пришел со следующей неисправностью:
При включении - черный экран, видны еле заметные надписи OSD:В левом верхнем углу - LOCKED, в правом верхнем номер канала,который можно переключать с пульта или передней панели.При этом на передней панели поочередно мигают индикаторы A и B.
При увеличении ускоряющего надписи ещё более тускнеют, но появляется растр с ЛОХ и нарушенной геометрией(по бокам подушка, снизу поджат).
Память перепрошил сразу - безрезультатно. Замер питающих напряжений на кадровой выявил просадку +15в. до +8, которую удалось устранить заменой конденсатора фильтра по этой цепи, на растре это никак неотразилось (искажения остались). Телевизор хоть и старый, но навороченный. Схемы не имею, дальше без неё незнаю куда соваться.
Приму любые советы и рекомендации.
Alexey
14/06/2006 16:10
Такие ящики делал, тут можно помочь только при физическом контакте с этим ТВ. А где сам то? Я в столице.
mareenman
14/06/2006 17:32
От столицы около 7000 км., так что с контактами...
Alexey
14/06/2006 19:51
Ну тогда с прошивками играйся, приколов там много.
enig
16/06/2006 23:07
спасибо всем за помощь
оказалась кадровая tda была бракованная поставил stv и ве заработало
robe
03/07/2006 00:29
спасибо. вы мне очен памогли.
snoopy
03/10/2006 20:51
SONY KV-X2931D маргает 4 раза
При включении появляетса высокое,срабатывает защита и 4 раза маргает светодиод. Устранил некоторые подозрительные пайки но без изменении.
LEON
04/10/2006 10:35
пропаяй и просмотри кадровую
snoopy
24/10/2006 16:16
Поричиной неисправности явилась ТДА8170 в кадровой развёртке. После замены м\с и эл. литов всё О.К,!!! классно! классно! классно!
johanh
24/10/2006 16:38
snoopy
25/10/2006 09:44
johanh, Sorry!!! ch. AE-2B браво!
sklyar
25/11/2006 19:28
Sony KV-S2921D, шасси ? линии обратного хода
Доброго всем времени суток. Пришел в ремонт Sony kv-s2921d с интересным диффектом: на экране светлые горизонтальные полосы очень похожи на ЛОХ, но увы не они. Расстояние между светлыми полосами 10 строк (не поленился посчитать) причем нелинейно, т.е. ближние к светлым более плотно. Питания ВСЕ в норме, пульсации от 20 до 100 mV (двойной амплитуды) смотрел осцилографом, но при этом кадровая пила модулированная синусоидой (период ~ 5 милисекунд). На катодах не наблюдается разнояркости строк. Ломается голова, не знаю что смотреть. Прошу помощи клуба.
johanh
25/11/2006 22:06
Обрати внимание на стабильность строчки.
Снимок экрана был-бы кстати.
makar.i
26/11/2006 06:08
Мужики, прекращайте возвращать тему! Шасси человеку назвал,ни какой реакции,снес за неправильность недовольство, огорчение
шасси
makar.i
27/11/2006 05:20
перемещена!makar.i,
VikBel
27/11/2006 18:36
Спасибо!
sklyar
27/11/2006 20:56
Слишком сложный вопрос оказался?
вовикус
01/01/2007 15:51
Sony KV-A2941K ш. AE-2B мигает 3 раза
Индикатор мигает А-1раз, В -3 раз Кадровую STV9379
поменял начал мигатьA1- B13 раз высокое появляется на 3секунды и в защиту.
тюнер определить не смог надпись на нём стерта он по виду не похож как в других 2540 (BTP-411) (может просто корпуса разные?)
всех с НОВЫМ 2007 ГОДОМ
makar.i
01/01/2007 19:26
вовикус, а модель правильно написана?
вовикус
01/01/2007 20:01
makar.i С НОВЫМ ГОДОМ
а модель я списал с задней крышки телевизора
тема похожа но тюнер я не менял ( надпись на нём стерта он по виду не похож как в других 2540 (BTP-411) (может просто корпуса разные?) может с заменой тюнера всё и встанет на свои места
вовикус
02/01/2007 13:19
а13 миганий по этому шасси что означает
VladimirP
02/01/2007 16:36
После того, как будет правильно указана модель, можно будет попытаться помочь.
вовикус
02/01/2007 18:30
прошу извинения напутал KV-A2941K
вовикус
03/01/2007 14:32
так что по данной модели никто ничего сказать не может
скиньте схемку у кого она есть хоть с тюнером разберусь
тема удалена по просьбе ее создавшего!----makar.i
Vellboy
29/05/2007 18:10
Sony KV-E2541D шасси AE-2A хаотически пропадает изображение
Sony KV-E2541D шасси AE-2A хаотически пропадает изображение на 0.5 секунд потом всё как было может мигать постоянно а может через 10 минут кажется убираешь яркость мигает реже телетекст работает нормально покрайней мере не мигал ждал долго настройки не сбиваются картника отличная. Подскажите что может быть. Заранее спасибо за совет.
svdok
29/05/2007 18:32
Пропаять тюнер на плате и кадровую микросхему. Кольцевые трещины вокруг выводов.
Vellboy
29/05/2007 18:40
svdok писал:
ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 20:02
Спасибо нашёл кадровая развертка IC1501 TDA8179S (STV9379) ?буду пробовать
Vellboy
30/05/2007 15:47
Пропаял теперь когда включаеш синий экран с номером программы и еле еле как нитки просматривается часто мигающее изображение на любое нажатие кнопки на пульте свето диод начинает мигать и мигает несколько минут
БУНЯ
30/05/2007 16:42
Vellboy, пока не наделал делов, вызови мастера, дешевле обойдётся. А если всё таки хочешь сам сделать, то будь добр, почитать правила, выложить замеры напряжений, Удачи.
praporok
30/05/2007 18:01
Без мастера не обойдесси .....тока сломаешь ...
подшучивать, дразнить
Руслан
30/05/2007 19:05
Vellboy,
Внимание!ОПУЩЕНА В КОРЗИНУ ДО ИСПРАВЛЕНИЯ
карэ
31/05/2007 15:09
Vellboy, Лучше купи новый тюнер и впаяй,думаю в своем ты неисправность не найдеш
m.ix
01/06/2007 00:42
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Или правила где была открыта темы.
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch
3 продиагностировать
4 исправить тему
5 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы
zarah
04/07/2007 00:09
SONY KV-A2941D ch. AE-2B нет изображения
Телевизор SONY KV-A2941D, шасси AE-2B. 1994 г.в.
Поступил с дефектом: нет изображения и звука.
Графика и растр есть. На ПДУ реагирует, однако клава не работает. Светодиоды А и В мигают постоянно по очереди. При переводе телика в дежурку частота миганий увеличивается в двое.
Были произведены следующие работы: Полная пропайка шасси, замена электролитов ИП, СР, КР, во вторичных источниках, в канале Аудио.
В тюнере был вибит один из трех транзисторов переключения диапазонов. Там же был заменен банд селектор TSA5512T. Потом был подставлен заведомо рабочий тюнер, а также новая память.
Все питающие напруги в норме.
Все перечисленые выше потуги ни к чему не привели. Дефект остался.
Может кто сталкивался с аналогичной неисправностью в данном шасси? Подкиньте идею.
RUZIK40
04/07/2007 07:46
Что на растре? Снег есть? По AV бы проверить. Мырги можно сосчитать?
zarah
04/07/2007 20:43
RUZIK40, На растре нет ничего. Я его могу засветить только увеличением ускорения.
Мырги не сосчитаешь, мыргает постоянно.
Тема вроде потихоньку проясняется. СОНИ пишут что постоянное моргание диодов означает просаду шины, и проц не может определить неисправный блок или микросхему.
На шине 4,2в хотя должно быть 5. Сначала не придали этому значения. Теперь думаем где засада.
Олеггон
28/01/2008 21:19
Нужна инструкция к Sony KV-S2941K
Граждане, хелп!!! Нужен юзер мануал для телика Sony KV-S2941K. Обыскался - безрезультатно... Помогите Христа ради.
Заранее премного благодарен.
Valentin-G
01/02/2008 19:00
Нужен код ошибки моргает 13 раз, контакты TV-tuner-а пропаял, не помагает.
мастер-ломастер
01/02/2008 19:05
Valentin-G, у тебя неисправна кадровая микра, смотри пайки, все напруги , которые на неё идут улыбка
Valentin-G
01/02/2008 19:31
схему не поскажете где взять, только БП нашел
Kolupalkin
01/02/2008 19:44
Лентяй ! http://archive.espec.ws/server1/manuals/TV/Sony/AE2A.rar.html
Valentin-G
03/02/2008 18:51
Kolupalkin, благодарю классно!
поиском файлов по сайту (2941 AE2A) не находит недовольство, огорчение
Morlock
04/02/2008 15:55
Valentin-G, для того, чтобы отремонтировать сей девайс, необходимо понять что ТВ старый и исходя из этого пропаять все соединения между платами (а их - плат там много), опосля чего пропаять всю платку коррекции и на этом, я так думаю, морока закончится. Если же ты пропаяешь только кадровую, то толку не будет.
agent007
19/02/2008 16:17
АВАС, ты это о чем , или посты зарабатываешь ?
agent007
19/02/2008 18:10
АВАС,
очень многое требует уточнения.Выйти сетевой кнопкой (возможно
TV)
ты хоть сам понял что сморозил?
и клаву осваиваю
это делается не здесь недовольство, огорчение
Vlad-1966
20/02/2008 19:40
Motya писал:
Результаты сообщать ?
А как-же.
Valentin-G
27/02/2008 14:17
Morelock,
Телик знакомого, разложить-пропаять нет возможности, в мастерскую не хочет.
Ты оказался прав, в разъеме кадровой была окольцовка, пропаял, ок.
Через неделю стал 15 мин работает и вырубается, мигает 3 раза, что это?
Vlad-1966
27/02/2008 14:36
Valentin-G писал:
Похоже на SDA3202. Теперь и тюнер паять придется подшучивать, дразнить
Morlock
28/02/2008 03:32
Valentin-G писал:
Я это отказываюсь понимать! недовольство, огорчение
Valentin-G писал:
Сам думай - надоело подсказывать. Спроси у дядьки Гугля.
naftr
09/07/2008 15:44
TV SONY TRINITRON KV-E2933E шасси AE-2
TV SONY KV-E2933E шасси AE-2 (привезен из Германии лет 10 назад) - после перенапряжения , работает но...осталось всего 4 канала и нет цветности, -питание в норме , проблемы с управлением
думаю что дело в прошивке,но поиском ничего не нашел....
B.B.
09/07/2008 15:55
naftr писал:
Что именно не нашел? Дооформи тему (нет состава мс).
skhrapko
09/07/2008 17:00
Правильно, тем более что AE-2 были 50 и100Гц-что советовать?
Безобразник
09/07/2008 19:12
naftr, а что ты поиском хотел найти? Как решить проблему за 2 минуты? А я вот нашел! http://monitor.espec.ws/sch/result.html
naftr писал:
- дело в подходе к ремонту, тут так запущено, что пора Мастера приглашать! подшучивать, дразнить
brt137
15/07/2008 03:16
naftr, в чём проявляются проблемы с управлением? Что означает "осталось всего 4 канала"??..
Цвета нет в каких системах?
антимат
03/09/2008 21:03
SONY KV-E2561K. Светодиоды показывают код неисправности
Телевизор на шасси AE-2F, не уверен, а где-то вычитал. Неисправность началась с засвечивания экрана одним цветом с появлением линий обратного хода лучей. Были самостоятельные попытки отремонтировать плату кинескопа - снимал несколько раз, пропаивал разъемы, зачищал штырьки на кинескопе. Дефект пропадет, крышку закроешь - на следующий день опять открываешь. В очередной раз телевизор не включился, а только слышно, что срабатывает какая-то защита и светодиоды моргают кодом - левый 1 раз. правый 13 раз. Прежде, чем лезть глубже, хотелось бы знать - куда?
RUZIK40
04/09/2008 01:08
антимат, мата на тебя нет, не погань энциклопедию своей темой, надеюсь её удалят. бяка
13 раз для этого шасси по моему кадровая, вбей в поиск своё шасси русскими, а потом английскими буквами и думаю найдёшь требуемое, про пайки, литы, кадровую и т. д...
антимат писал:
- в УТЮГИ - чинить провода! подмигивание голливудская улыбка
антимат
04/09/2008 09:36
Вот и сунься по наивности за добрым советом. Бывалые тебя так "покроют", что никакой логин не спасет. А через поиск (за это все же спасибо) открылись 4 ссылки, но ни одна не помогла, телевизор то не реагирует ни на что. Может шасси не то, где его берут?
RUZIK40
04/09/2008 09:59
антимат, по моему ты ничего не понял, не смог или не захотел, недовольство, огорчение лепи заново свою тему здесь - http://monitor.espec.ws/section1/
А здесь энциклопедия, для готовых решений, вот и оставь её в покое для готовых решений.
антимат писал:
А если так поискать?
http://www.google.com/search?num=100&hl=ru&newwindow=1&client=opera&rls=ru&hs=XPo&q=AE-2F+OR+AE-2+OR+%D0%90%D0%95-2+site%3Amonitor.espec.ws&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=lang_ro%7Clang_ru
http://www.google.com/search?num=100&hl=ru&newwindow=1&client=opera&rls=ru&hs=UkT&q=AE-2F+OR+AE-2+OR+%D0%90%D0%95-2+site%3Amonitor.net.ru&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=lang_ro%7Clang_ru
Как ИСКАТЬ описано ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Rostyk.07
04/09/2008 16:57
антимат, проверь резистор R1506 2,2К в обвязке защиты. голливудская улыбка
Руслан
05/09/2008 10:40
антимат,
антимат писал:
ты уже и так не туда залез,а чтобы глубже ,нужно иметь подлинее
смех и прежде читай правила,а потом темы пиши.
snoopy
05/09/2008 11:22
Руслан писал:
Руслан, Залез то он какраз туда куда надо... Думайте сами ... подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить Школа "денег" стоит, если нехочет мастеру платить! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить антимат, Копай!!! Терять один х....р нечего терятьт! ведь
антимат писал:
А счас уже
антимат писал:
Успехов!!! подмигивание
agent007
05/09/2008 11:42
писал:
антимат‚, а где ты видел что бы мастера помогали своим клиентам ремонтировать телевизоры
ссылок тебе дали по моему предостаточно. вот и читай ,только в другом разделе .
Sergei125
17/11/2008 23:28
Sony KV-S2941K.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2008 00:30
Нужна схема Б.П ТВ Sony KV- S 2941 K
semionstar
07/02/2009 16:57
SONY KV-A2531D шасси AE-2A Нет растра.
Высокое есть, реле в БП срабатывает,накал есть,с пульта все команды выполняются,мигает спустя 20сек после включения светодиод ближе к выключателю вкл\выкл.Экран тёмный.Сначала в процессе работы постепенно увеличивалась задержка в появлении растра,потом кирдык. рёв в три ручья
Vlad-1966
07/02/2009 17:04
semionstar писал:
кирдык
Кину, как обычно смех
А вообще-то в правилах написано пользоваться поиском.
Alexasha
07/02/2009 17:16
semionstar, http://www.google.ru/search?hl=ru&q=AE-2A+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq=
semionstar
07/02/2009 17:18
Я уже 3е суток ищу,ничего похожего не встречал,что касается этой модели.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2009 18:28
Пропаивал Тюнер,явно не скарпулёзно.Буду пропаивать всё.Замена кадровой результатов не дало.
Alexasha
07/02/2009 17:30
semionstar, Ты шутишь наверно.
Внимание! Пользуйся поиском! Прежде чем открывать новую тему- ознакомься с правилами!
Vlad-1966
07/02/2009 17:45
semionstar писал:
А что, кины разные? смех
semionstar
07/02/2009 17:49
Я просто искал похожие симптомы болезни.
Alexasha
07/02/2009 17:53
semionstar,
Внимание! Приведи в порядок тему: симптомы , что делалось , состав - иначе корзина! Время пошло
semionstar
07/02/2009 17:59
А вообще схема на него есть,были такие же симптомы 4года назад,только светик так резво не моргал.Обошёлся заменой TDA8179S.Всё работало отлично,только со временем постепенно увеличивалась задержка включения.Плохо если дело в Трубе,хотя и электролиты могли со временем подсохнуть.Вот и ломаю голову.
Vlad-1966
07/02/2009 18:00
semionstar писал:
похожие симптомы
Что-бы найти что-то похожее, надо хоть знать, что ищешь. Но тебе это невдомёк, ИМХО вызывай мастера бяка
NE51S
07/02/2009 18:35
semionstar писал:
браво!
shursh
08/02/2009 12:25
Добавь накал,и сделай вывод! ИМХО.
Telik
09/02/2009 01:44
Прислушайся к советам и голову не ломай!!! Все гораздо проще!!!
semionstar
09/02/2009 14:38
Зачем накал увеличивать?
tvn1
09/02/2009 15:11
semionstar, А ТЫ ПОПРОБУЙ ! подмигивание
УВИДИШЬ РЕЗУЛЬТАТ подмигивание
- monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 подмигивание голливудская улыбка
Destroerr
17/02/2009 00:48
Sony KV-E2951K
был я там и именно на этой страничке, но возможно я чего то не понимаю, но схему скачать оттуда не могу, а поиск результата не даёт.
Alexasha
17/02/2009 00:51
> To download the file, please, click here !< Файл из 5-и частей подшучивать, дразнить
БУНЯ
17/02/2009 00:55
Alexasha, схема есть у нас в архиве, сейчас найду.
Alexasha
17/02/2009 00:56
БУНЯ, я смотрел- не нашёл недовольство, огорчение
Destroerr
17/02/2009 00:59
Блин, так там за деньги?
Alexasha
17/02/2009 01:00
Destroerr, Какие нахрен деньги! Я уже скачал. Завтра залью в наш файлообменник
Destroerr
17/02/2009 01:02
спасибо, жду с нетерпением. Только просьба, подсказывай, а то я здесь первый раз.
Alexasha
17/02/2009 01:03
Завтра сюда кину ссылку, если вдруг БУНЯ, не найдёт быстрее.
Destroerr
17/02/2009 01:05
спасибо большое, а то телек стоит уже 4 месяца.
Alexasha
17/02/2009 01:06
Destroerr, Проверь-это шасси AE-2B ?
БУНЯ
17/02/2009 01:08
Вот сюда положил с общей кучи (KV-X2971) и шасси подписал AE-2B http://archive.espec.ws/section298/file12501.html
ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 01:11
Alexasha, Саш, проверь качество, где лучше?
Alexasha
17/02/2009 01:19
БУНЯ, OK
sergonaft
24/02/2009 12:56
SONY KV-E2931D (AE-2)
Нет цветного изображения. При заходе в сервисное меню светодиод мигает 4 раза
sergonaft, все говорит о необходимости вызова Мастера! подмигивание
agent007
25/02/2009 14:52
Внимание!Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., [b]подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
Alexasha
25/02/2009 16:38
sergonaft, Скажи ещё что поиск безмолвствует смех смех
Перед созданием новой темы
+ Воспользуйтесь ПОИСКОМ ( возможно ответ на ваш вопрос уже есть).
Destroerr
11/04/2009 00:09
Спасибо друзья, телевизер починили, всего 2 дня копались, спасибо за схемку.
maxmel
20/10/2009 15:55
НАРОД! чвот у меня не получается найти ничего по своей проблеме((( телик KV-E2541D (AE-2A). перестал показывать, экран светится и мигает диод с разной интенсивность (который ближе к кнопке выключения, а вот недавно один раз моргнул самый левый диод, но тольк 1 раз за всё время). Упорядочить мигание не получается, т.е. он просто всё время мигает. На всякий случай пропаял тв тюнер, но всё без результатно((( посоветуйте в каком направлении копать.!
maxmel
20/10/2009 16:31
Уважаемый электрон! посоветуйте что с ним делать! Никогда не ремонтировал именно телевизоры! Заменить?
maxmel писал:
- вот и зови Мастера!
Нечего тебе тут делать, это форум не для тебя!
maxmel
20/10/2009 18:58
а потом говорите что ничего не умеем, ответ конечно мега сложно написать да или нет! ну в перёд "батеньки"
B.B.
28/03/2010 10:38
.шассиAE2B.(РЕШЕНО)
Это как расшифровать?
MOLNIYA380
28/03/2010 14:32
эта версия лучше.Спасибо.
Т.Андрей
01/05/2010 08:50
Sony KV-A2941K шасси AE-2B - не запускается
здравствуйте дорогие профессионалы
помогите с подсказками
шасси AE-2B
выдаёт 8-ю ошибку
пропаял
теперь в дежурном режиме светики моргают поочерёдно
после включения выдаёт 2-ю ошибку
makeym
01/05/2010 08:54
(выдаёт 8-ю ошибку )-а шо енто?-тырнет есть! с.ц.-есть, тему не оформил- в чём проблемы???
8 - ошибка-СХА1545 ?
2-ОШИБКА-ДОПАЯЛСЯ смех смех смех
мастер-ломастер
01/05/2010 09:09
Т.Андрей,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Т.Андрей
01/05/2010 09:10
хотелось бы услышать ответы от профи бяка
makeym
01/05/2010 09:13
Т.Андрей, ТЕМУ ОФОРМИ -УСЛЫШИШ!!! классно!
мастер-ломастер
01/05/2010 09:14
Т.Андрей, профи ждут пока ты тему исправишь и дадут ответы улыбка
MASTER+
02/05/2010 22:55
Т.Андрей писал:
Тут и непрофи есть. неодобрение
Yuritsh
02/05/2010 23:01
Т.Андрей писал:
Видно не так уж и хотелось
semionstar
24/06/2010 17:26
Ребята!!!!!Я его победил.Поставил на каждый катод R-G-B на плате кинескопа по 5.1 Мом и все сопротивления соединил вместе.Всё запустилось и прекрасно работает.Всем удачи. классно! браво! подшучивать, дразнить
Александр345
05/08/2010 21:28
sony kv-s2941k trinitron уходит в дежурку.
при включении засвечивается полоса шириной зсм,через секунду переходит в дежурный режим.(поочерёдно загораются а-в на панели).
телевизор был разобран(на основной плате много маленьких плат стоят в разъёмах)пропаял одну плату.на основной видимых распаек не обнаружили в блоке питания не заметно.собрал ,включил - работает ,высвечивается канал и переключается,есть изображение.через минуту выключился.слышно срабатывание реле.никак не могу кадровую найти на схеме упс!
Александр345 писал:
- закрывай ТВ и приглашай Мастера! смех
avikon
05/08/2010 21:55
IC 1501
Sergej
05/08/2010 22:53
Александр345 писал:
А для этого нужна схема???? гы-гы
К Мастеру, пока есть шанс!
Александр345
05/08/2010 23:02
avikon - благодарствуйте классно!
viktor_ramb
05/08/2010 23:16
Александр345,
Ну и как дальше собираешься? Здесь яслей нет! стопудово
БАРК
05/08/2010 23:24
Александр345, если к завтрашнему найдёшь, сообщи... или выслать видеоруководство?
Александр345
05/08/2010 23:27
viktor_ramb - Будучи увереным на 100% - не переставай сомневаться! (Правило врачей)
viktor_ramb
05/08/2010 23:35
Александр345,
Это само собой разумеется! Что дальше по проблеме? Будем самообразовываться, не отвлекая спецов или дадим возможность заработать положенные им деньги?
alexmih
07/08/2010 21:34
Caps Lock тоже найти не можешь недовольство, огорчение
A_L_I_E_N
22/08/2010 23:40
SONY KV-S2921d пытается запустится уходит в защиту
SONY KV-S2921d шасси AE-2A пытается запустится после двух попыток уходит в защиту и светодиод мигает 13 раз. (вроде как кадровая) Но если включить телевизор в режиме теста, то есть нажатием двух любых кнопок на передней панели, телевизор пытается запустится один раз и светодиод мигает 3 раза. код ошибки означает что это (PLL (ФАПЧ) тюнера)
Схема есть просмотрел и промерил все что мог,и ничего не нашел! нету осцилографа!
Подскажите кто нибудь на что хоть грешить?
Как в этой технике работает система самодиагностики?
И может кто подскажет что может случится с ФАПЧ тюнера?
Alexasha
23/08/2010 00:17
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
A_L_I_E_N
23/08/2010 10:58
Схема телевизора
zarah
23/08/2010 11:13
A_L_I_E_N, Ты зачем нам схему тычешь? Оформи тему по правилам!!!
Alexasha
23/08/2010 11:16
Сообщение Администрации участнику A_L_I_E_N :
Внимание! Читаем внимательно правила, после выполнения их условий тема будет возвращена в раздел
delaris
04/11/2010 21:07
sony kv-x2931d самопроизвольно переключаются каналы
после включения телевизора по истечении полуминуты выбранный канал переключается в третью позицию. в этом положении работает устойчиво.выбор любого другого канала заканчивается по истечении тех-же полуминуты переключением в туже позицию. +5в чистые,но более 4,86 не поднимается.может кто подскажет,в чем проблемма? спасибо.
Alexasha
04/11/2010 21:14
delaris
04/11/2010 21:25
извините,сходной неисправности на форуме не нашел.
Alexasha
04/11/2010 21:27
Значит, не читал.
delaris
04/11/2010 21:36
извините,но не все одинаково битые на форуме,тем более впервые сюда зашедшие. не думаю,что Вас бы затруднило кинуть ссылочку в науку.
Alexasha
04/11/2010 21:41
Ссылочку я уже дал, читай. Будет тема приведена в соответствие - перемещу в правильный раздел.
delaris
04/11/2010 21:51
если я что и понял,то только то,что разместил запрос не в том разделе.
Alexasha
04/11/2010 22:12
Дурдом... недовольство, огорчение
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Хитёр-монтёр
05/12/2010 17:41
Sony KV-E2941E шасси AE-2B
http://monitor.espec.ws/section1/topic146995.html
Я пропаивал в этом ящике кадровую микросхему лет 5-ть назад, теперь клиент вызвал, сказал, что пропадает звук
через 10 - 15 минут работы телевизора. А потом, через несколько дней такой работы звук уже не появлялся более. совсем.
Я включил не разобранный телик, и увидел, что, помимо отсутствия звука, иногда экран сужается сбоков в подушку ( как будто не работает горизонтальная коррекция ширины строк в зависимости от положения строки по вертикали).
Как НЕ трудно было установитЬ, R627=27 ом в блоке питания по цепи общего провода во вторичке +- 22 вольта был в обрыве..
Но после его замены он перегорает через несколько минут работы телика, и он перегорает сразу после втыкания колонки в средний разъём звука ( один из трёх, два одинаковых под "уши" и ешё один под сабвуфер)
Самое интересное, что растр по бокам съузился на 10% и стал зазубрен в "ёлочку", как будто частота модуляции по ширине строк примерно 300 - 400 герц.
При этом напруга +В равнв + 115 вольт, хотя на какие-то моменты может быть нормальной +135 вольт.
Вместо +- 22 вольта. есть +18 вольт и -- 20 вольт..
Не понятно куда лезть, что подскажете?
Alexasha
05/12/2010 17:47
для начала.
Хитёр-монтёр
05/12/2010 17:51
Я НЕ создавал новой темы, я использовал существующую старую тему.
Странным образом предыдущие сообщения темы исчезли.
Alexasha
05/12/2010 17:53
Старинную тему, не оформленную по правилам и без какой-либо информации - продолжать не стоИт. Поэтому читай пост №2 этой темы.
Хитёр-монтёр
05/12/2010 17:59
Та тема, в которую я писал, ОТРАЖАЛА ОЧЕНЬ ПОХОЖИЙ ДЕФЕКТ НА ТОТ, ЧТО ОПИСЫВАЮ Я.
То, что тема старинная, говорит о том , чт она НЕ была решена, и дефект втречается в этих теликах.
Я предлагаю обсудить возможные причины этого дефекта.
Alexasha
05/12/2010 18:04
Хитёр-монтёр, кто здесь модератор, я не понял?
Внимание! Тема удалена за нарушение правил форума и попытки самомодерации.
Adrian
02/08/2011 00:32
Sony KV-S22941D (шасси AE-2F)
Добрый день.
Возникла проблема с телевизором KV-S22941D (шасси AE-2F).При включение тв на изображение видны вертикальные полосы.
Заменил C1504-100mF-63V в кадровой развёртке по обратой связи ничего не дало.
makeym
02/08/2011 00:39
Adrian, для начала сюда --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html --- исправляйся!!!
[С нами 2384 дней] - W-O-W сумашествие
- Клиент ты, Свободен ... при "столбах" лезть в каскад ГОХ КР - удел ДАУНОКЛИЕНТОВ, возомнивших себя мастерами!
HOOLIGAN-1105
04/08/2011 05:49
Я в шоке
Adrian писал:
... на изображение видны вертикальные полосы...
уже кадровая отвечает гы-гы помираю со смеху! За шесть лет пребывания на форуме даже сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ни разу не заглянул смех
makeym
04/08/2011 06:10
Топик исправляться не хотит - переезжаем голливудская улыбка
suslov2004
30/09/2011 16:05
Люди добрые,помогите советом.Старенький sony trinitron kv-s2941k.Идёт хорошо,но пропала часть каналов,те что остались идут хорошо.Пропаял нижние ножки СКВ,начал нормально работать,но недолго.Какое там СКВ,если искать замену,или какой аналог?И ещё,как войти в сервисное меню,надо немного сместить изображение.Включаю при двух нажатых кнопках на передней панели,на экране вместе с изображением канала надпись ТТ,нажатие кнопки -меню- ничего не даёт.Пульт RM 831.Телик брал с рук,может не тот пульт.Я не телемастер,если что ответите,то пожалуйста подоступнее.Заранее спасибо.
suslov2004 писал:
- ответ Клиенту - 100 у.е.! улыбка
Zyxel
07/02/2012 21:03
У меня тоже самое было в соньке этой KV-X2931D 4 раза мигал диод с попыткой запуска строки, заменил С605 220мф, С617 на 220 и С611 47мф у всех если не половина емкости, так ESR в два три раза больше чем надо. телек после этого сразу пустился. но начал дыметь резистор R802 обрывной в цепи 27в. наверное пипец кадровой. хоть сопротивление на корпус порядка 550 ом. короткого нет.поменяю мс 502 увим
Бакум
07/02/2012 22:53
улыбка
Andrves
16/05/2012 09:44
Интересно, удалось ли решить проблему?
Столкнулся с точно такой же ситуацией. Телевизор Sony KV-E2941D, шасси АЕ-2А. Изначально телевизор не включался, индикатор на передней панели моргал 13 раз. Был неисправен транзистор в выходном каскаде строчной развёртки. Сейчас всё работает, нет цвета в режиме SECAM на основном изображении. Всё как описывает acbserg, микросхемы в каналах цветности те же.
Andrves
16/05/2012 14:57
Интересно, удалось ли решить проблему? У меня точно такая же ситуация в телевизоре Sony KV-E2941D(шасси AE-2A). Состав микросхем как описано выше, в PALe цвет есть, в SECAMе - нет. В сервисном меню есть пункт с TDA9145. Выглядит следующим образом при подаче сигнала с тестового генератора:
Сигнал PAL:
PAL Ref Crystal
Power down: no
Auto search [on]
Delay [off]
HUE 31
Source Y/C
Сигнал SECAM:
KILLER Ref/Sec Crystal
Power down: no
Auto search [on]
Delay [off]
HUE 31
Source CVBS
Значения Ref/Sec (SECAM) хаотично переключаются между собой. С пульта кнопками можно поменять только цифры в строке HUE.
Фрагмент платы вокруг TDA9145 пропаял, триммеров около кварцев нет. Помогите советом.
Andrves
17/05/2012 12:07
Интересно, кто-нибудь нашёл ответ на этот вопрос?
У меня в Sony KV-E2941D (шасси АЕ-2А) точно такая же ситуация. Нет цвета в SECAMе, в PALе в норме. Видеопроцессор TDA9145, сигналы на выводах присутствуют. Сигнал подаю с генератора. Если подать сигнал на видеовход иногда цвет появляется. Как заставить TDA9145 стабильно опознавать SECAM?
Внимание!Для решения этой проблемы надо создать отдельную тему, с соблюдением правил
LordLostr
17/05/2012 13:16
Andrves, Ты что такой не понятливый? Я же вчера в личку всё объяснил. Посмотри на дату (2006 год) ,и правила прочитай.
Andrves
18/05/2012 13:33
SONY KV-E2941D шасси AE-2A ремонт СР, нет цветаSECAM(РЕШЕНО)
Состав телевизора описан здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic140157.html.
Телевизор не включался, индикатор на передней панели моргал 13 раз. Были неисправны транзисторы в выходном каскаде строчной развёртки Q801(2SC4927) и Q806(2SK1916). После замены транзисторов телевизор заработал, но без цвета в режиме SECAM (в PALе - норма). Подобная тема уже поднималась:
http://monitor.espec.ws/section1/topic74959.html.
Причём при подаче сигнала на вход ВИДЕО цвет через некоторое время мог появиться, а по антенному входу - нет (SECAM). Не удалось найти тех. документацию на м/с TDA9145, которая отвечает за опознавание цвета в основном канале. Пытался найти аналогии по описанию на TDA9141. Пробовал менять конденсаторы на выводах 3 и 5 TDA9145 - нет эффекта. Обратил внимание, что напряжение питания на микросхеме (выв.1) - 8.45В, с прогревом поднимается до 8.65В при макс. допустимом (для TDA9141 8.8В). Питание подаётся с параметрического стабилизатора 9В через диод D301(DAN202K). Добавил последовательно диод Шоттки, чтобы приблизить питание к номинальному 8 В. Не повлияло.
Проблема решилась заменой TDA9145.
P.S. Тему разместил тут, т.к. в теме "Неисправности ТВ, случаи из практики ремонта" при нажатии на бренд SONY выдаётся сообщение, что данной темы не существует.
ut7wo
15/07/2012 00:45
Sony KV-X2991D(шасси AE-2F)-подушкообразное изображение.
Господа!Помогите советом устранить брак изображения("подушка") на этом раритете.В сервисном меню (раздел CXD 2018 ) ни одна команда не исправляет это.Спасибо
Bogdand
15/07/2012 01:12
ut7wo, в начале ты наверняка должен "устранить брак" оформления темы.
А потом вопрос: Ты умеешь ремонтировать ТВ только в сервисном меню? недовольство, огорчение
ut7wo
15/07/2012 08:46
Ответ не менее професионален.
JYRIJJ
15/07/2012 08:58
ut7wo, Читай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html и исправляй пока Модераторы не проснулись улыбка и будет тебе помощь подмигивание
Бакум
15/07/2012 09:58
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
viktor_ramb
15/07/2012 11:20
ut7wo писал:
Ответ не менее профессионален.
А какие тут комментарии в принципе? Афтар почитал правила, увидел большинство незнакомых слов и понял что на халявку не получиться - нужно включать мОзги, хотя бы для того чтобы заработать денег на профеССиональную услугу ремонта квалифицированным специалистом.
andrwtr
09/01/2018 01:40
sklyar, ПРИВЕТ! Никак не могу скачать схему kv-s2921d/Может ее удалили уже...
У меня где-то непропай, то-ли дорожка лопнула- В зависимости от положения платы то работает целый день, а то выходит на моргание. Да и сосчитать их(моргания) трудно. Вроде как 11,
А сегодня и красный цвет пропал... Жалко выбрасывать, от него глаза не устают. Да и звук хороший. Помоги, пожалуйста. .
