KS1B
vovk@
29/11/2004 16:43
Samsung CS21K5(шасси KS1B) нет звука
Пропал звук. При регулировке уровня громкости в динамиках слышно пощелкивание, а вот при переключении каналов вместо надписи mono пишет stereo.На управление реагирует очень тупо-переключается с канала на канал порядка 5-7сек.
Менял прошивку,процессор,тюнер,стереопроцессор - результат нулевой.На шине размах сигнала около 4вольт.
Подскажите что еще проверить?
Sputnik
29/11/2004 17:30
недовольство, огорчение Сам не сталкивался с таким дефектом, но где то попадалось. Обрати внимание на стерео проц, - проверь кварц, обвязку.
vovk@
29/11/2004 17:52
улыбка Кварц сдох.
чапаха
26/03/2008 22:14
Samsung CS-21K2Q шасси KS-1B после перенапряжение в сети
Уважаемые коллеги! Необходима срочная ваша помощь. Пришел телевизор после перенапряжения в сети. Замечу, что при этом телевизор был включённый, работал. Я его только успел разобрать и бегло прозвонить, выбило диодный мост, микросхему 5Q12656, транзистор кадровой D5703.(это то, что я успел найти) ЧТО ЕЩЕ МОГЛО ВЫБИТЬ? Я завтра еду за запчастями, чтобы уж заодно прикупить возможные выбитые детали. Заранее благодарю!
vitamax
26/03/2008 22:27
Бери всё по немногу в хозяйстве пригодится. улыбка
tit7861
26/03/2008 22:33
предохранитель не забудь взять улыбка
чапаха
26/03/2008 22:35
tit7861, А как же! обязательно
vitamax
26/03/2008 22:40
"Сколько водки не бери свё равно два раза бегать" улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 00:09
чапаха, а если по делу телевизор у тебя.Нужно взять прибор и прозвонить всё в окружении Б.П.(первичка +вторичные цепи) и строки.И всё будет ясно .Удили внимание в Б.П. резисторам Омным + конденсаторам особенно Керамике .
чапаха
26/03/2008 23:10
это высказывание справедливо если магаз под боком, а за 200 верст ездить не в кайф каждый день тем более при нынишних клиентах которым нужно все быстро.
Аппарат на работе, а я сейчас дома завтра ехать за деталями хотел побыстрее сделать видно придется клиенту ждать
vitamax
26/03/2008 23:36
чапаха писал:
Быстро не всегда качественно.А клиент пусть ждёт на то он и клиент.
Alexius
27/03/2008 14:49
чапаха писал:
Пристально осмотрел схему КР шасси KS1B и не нашёл там этого транзистора недовольство, огорчение
Может имелся ввиду НОТ - KSD5703?
БУНЯ
27/03/2008 16:13
Alexius писал:
Транзисторов никогда и небыло в этом шасси. Автор наверное оговорился случайно, или так хорошо знает устройство телика. бяка
Alexius писал:
конечно имелось ввиду НОТ.
тему удаляю, за отсутствие ценной инфы
мастер-ломастер
27/03/2008 20:16
чапаха, а сетевая банка, кондёры сетевого фильтра улыбка
чапаха
10/04/2008 21:33
да цела банка Купил все телик ушел полет нормальный на счет транзистора маркировка на нем такая да и по каталогу я заказывал именноего по схеме он KSD
ДОБАВЛЕНО Апрель 10 2008
БУНЯ, Правильно грохни эту тему
dbnfkbq
02/12/2009 02:01
Samsung KS1B заперт кинескоп звук есть
Кинескоп заперт, на катодах 200в. звук есть. Подобная тема описана на http://monitor.espec.ws/section1/topic93915p20.html. Я тоже вслепую вощёл в сервис и нажал MUTE . Выставил ускоряющее пока надпись SCREEN ADJUST не стала зелёной, но после выхода из сервиса кинескоп снова заперт и нет изображения. Прибором КВИНТАЛ проверял эмиссию катодов Красный чуть меньше остальных катодов.
Какие может провести регулировки в сервисе?
На родной прошивке SCREEN ADJUST не меняло цвет на зелёный и не мог видеть сервис. А когда поставил прошивку, приведённую ниже стало появляться изображение, но после выхода с сервиса и включения телевизора - кинескоп заперт, на катодах 200в
Morlock
02/12/2009 02:05
Дык перешей на новой памяти, али невмоготу? подмигивание Файло сунь тудя с архива. Их есть там. КС1 не такое уж и сложное шасси.
А стоп - там есть две точки запирания катодов - меньше скрин и больше скрин. Играйся. подмигивание
R2
02/12/2009 21:12
dbnfkbq, http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%C0%C1%C1+%E8+%EA%E0%EA+%F1+%ED%E8%EC+%22%E1%EE%F0%EE%F2%FC%F1%FF%22&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
zarah
03/12/2009 00:13
dbnfkbq,
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Я повторять больше не буду. Исправляй!
И почему ты решил что это программно? Тестер, осцилл и т.п. в руки брался?
dbnfkbq
04/12/2009 05:56
Как обойти АББ на этом шасси. У кого есть опыт по этой модели. Подсажена красная пушка
zarah
04/12/2009 08:58
dbnfkbq, писал:
На сколько меньше, в чем измерялось? В литрах или в попугаях?
dbnfkbq, писал:
Как понимать с твоими словами что сказаны выше?
dbnfkbq, писал:
А шо, у тебя поиск не рулит? Тебе R2, дал ссылку где все разжевано.
Тему удаляю за игнорироваание автором правил раздела, и как не несущую ни какой информативной нагрузки. бяка
dbnfkbq
05/12/2009 00:28
В сервисе данного телика нет BCF, чтоб его отключить. Попробую ещё собрань нижеприведённую схему
dbnfkbq
05/12/2009 13:32
Собрал схему (спасибо R2 за ссылочку) работает отлично. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Serguei
20/11/2010 16:33
обратный ход луча ,изображения нет графики нет
Alexasha
20/11/2010 16:35
на даты смотришь?
koctjntin
16/08/2011 13:30
SAMSUNG CS-21K3Q KS1B нет звука.
ТВ после грозы, убит проц. TDA 9381PS-SPM802EEN4. Заменен на TDA9351PS-SPM802EE4. Зуковой проц. отсутствует.
Может версия прошивки не подходит, или опции в сервисе выставить?
киев
16/08/2011 14:06
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
нет звука
- это сразу в МУСОР, если аФтар не знает, что есть ПОИСК и всего ОДНА опция в "гнусе" для этих шасек .... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
koctjntin
16/08/2011 16:01
KRAB, я спросил совета.
KRAB писал:
намек понял. ИМХО каждый силен в своей сцециализации.... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
viktor_ramb
16/08/2011 17:33
koctjntin,
... но правила для всех одинаковые! И темку с такой формулировкой то надо было в соответствующем разделе столбить!
http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23
koctjntin писал:
намек понял
- нашел "sif-илитическую" опцию? голливудская улыбка
киев
16/08/2011 21:18
viktor_ramb писал:
Но вот беда - там тоже правила имеются!
Иван78Зав
28/12/2011 21:31
Ищу схему ТВ Samsung CS 21 K10 NWT
Помогите пожалуйста найти схему ТВ Samsung CS 21 K10 NWT. После грозы не работает нч вход
NikolaiMalaxov
28/12/2011 23:20
Иван78Зав, шасси???состав???
VikBel
29/12/2011 04:23
Иван78Зав,
Из правил
в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует.
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок.
На исправление 24 часа.
Иван78Зав
29/12/2011 07:42
К сожалению я его не видел... Он в деревне, попросили приехать сделать... Скоро Новый Год, а телик потух...
VikBel
29/12/2011 07:50
Иван78Зав, Ну тогда качай все шасси из серии KS http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html
Может повезёт
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 08:02
Предположительно шасси KS1B
VikBel
06/01/2012 02:29
Иван78Зав писал:
Скоро Новый Год
Новый год прошёл. Теперь всё как обычно. Подобное в мусорку.
sheva0000
07/01/2012 01:41
упс!
Konst@nT
20/01/2012 14:04
SAMSUNG CS-21K5Q, KS1B - пропал звук при подаче 12В РЕШЕНА
Добрый день!
Знакомые купили новый LCD телек, а самсунг переместили в другое место. Антенну к нему подключили по-простому, припаяв кабель прямо к фидеру, идущему на усилитель, с питающим напряжением. сразу пропал звук, изображение есть.
Думаю, нужно менять тюнер. Или я ошибаюсь?
В сервисное меню смотрел, там всё в порядке.
LordLostr
20/01/2012 14:13
Konst@nT, Необходимо тему оформить по правилам.Читай ,при входе в раздел, правила оформления тем.
viktor_ramb
20/01/2012 18:29
Konst@nT,
Думаю, что надо отдать в ремонт профессиональному мастеру!
И в этом я не ошибаюсь!
Борис Горбунков
20/01/2012 19:16
Konst@nT
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Konst@nT писал:
- хорошо, что хоть не водопровод подключили ... Хотя это не беда - к Мастеру ... а тут иПать мозги не стОит Участникам! голливудская улыбка
zarah
21/01/2012 01:10
LordLostr, Борис Горбунков, Вы че, решили клиента правилами пугнуть... смех Новые веяния аднака... классно!
snoopy
21/01/2012 01:37
Поехали! Думайте сами ...
Alexasha
21/01/2012 01:48
Да, пора в правилах расценки на ремонт прописать классно!
gilan
21/01/2012 01:55
Konst@nT писал:
гы-гы
Ладно, поехали отседа, тут тебя не понимают. Там возможно, поймут. Может быть. Наверное. смех
Alexasha
21/01/2012 01:57
snoopy писал:
Поехали!
gilan писал:
Ого! Это ещё куда дальше? W-O-W
gilan
21/01/2012 02:00
Alexasha, инструктор по высшему пилотажу телеков опередил.
snoopy
21/01/2012 02:06
gilan, Неогорчайся! подмигивание Я тоже медленно пишу! Мне ещё переводить мысли нужно.подмигивание
gilan
21/01/2012 02:24
snoopy, да я не огорчаюсь. подмигивание на наш век Konst@nT хватит подмигивание
Konst@nT
23/01/2012 18:54
Спасибо неответившим.
Проблема решена.
Тему можно закрывать.
zarah
23/01/2012 19:21
Konst@nT, Спасибо, мы несказанно рады такому великодушию! голливудская улыбка
Konst@nT
24/01/2012 15:31
KRAB, zarah, snoopy, Alexasha, gilan
Ваши ответы - чистый флуд, нарушение ПРАВИЛ (п. 4 раздела "Запещается") - поэтому вам спасибо говорить не за что.
Суть проблемы понятна из заголовка - Что в первую очередь выходит из строя в указанном телеке при подаче 12В на антенный вход, дальнейшие уточнения, что есть фидер, а что есть кабель - не более, чем попытка показать, "какой я разумный, я знаю, то, о чём вы и не догадываетесь", и есть свидетельство комплекса неполноценности. Мне на такие ответы давать уточнения не хочется, поскольку, если на этом этапе возникают вопросы - дальше обсуждать нечего.
Сорри за флуд, тему закрывайте.
Yuritsh
24/01/2012 17:07
Konst@nT писал:
Konst@nT, тема изначально корзинная. А в корзине, почему бы и не пофлудить.
Konst@nT писал:
Я вот тоже давно мучаюсь вопросом: если в телик выстрелить из охотничьего ружья (16-й калибр), и при этом не попасть в кинескоп, сначала пропадёт звук, или всё же изображение?
Konst@nT писал:
Спасибо и тебе, что решил зайти посрать на нашем форуме.
Alexasha
24/01/2012 18:48
Konst@nT писал:
умора Не всех .... война убила смех
zarah
24/01/2012 19:15
Тупой клиент с четырьмя сообщениями будет тут еще правила цитировать. От пиндос! смех
vovatlms1581
19/10/2012 16:02
SAMSUNG CS-21K3Q нет видеовхода
Здравствуйте. Как зайти в сервисное меню ТВ(SAMSUNG CS-21K3Q)?
goga_tv
19/10/2012 16:05
vovatlms1581, это твое шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic129492.html ?
LordLostr
19/10/2012 16:06
У нас есть правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 17:09
Глаза подними выше,увидишь:http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 17:20
vovatlms1581, улыбка Просмотрел? Переношу.
vovatlms1581
19/10/2012 16:57
Да, шасси такое. Прошивал - тоже самое. В сервисе ничего не нарыл.((
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 17:58
Не работает НЧ вход. Извините меня.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 18:01
Подскажите , ребят. Поиск про не рабочий AV - не дал ни чего...
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 18:03
Просто черный экран и тишина всеобщая.
vovatlms1581
19/10/2012 17:23
Samsung CS-21K3Q шасси KS1B не работает НЧ-вход
Подскажите пож-ста, пробовал прошивать, в сервисе не нашел ничего. Будьте добры.
C1-65A
19/10/2012 17:30
vovatlms1581 писал:
Будьте добры.
конечно будем, но - http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
LordLostr
19/10/2012 18:53
vovatlms1581, Так ты,создай тему по правилам,будем решать твой вопрос.
vovatlms1581 писал:
Без проблем,если не по правилам -корзина большая подшучивать, дразнить
vovatlms1581 писал:
Подскажите , ребят.
- мастера зови, денег готовь ...
mestizo
10/08/2013 15:49
Возможна ли замена Tube -A51QDJ279X34 на A51QGA993X 001
Всем Доброго дня.
Samsung CS-21K2Q
KS1B
Main - AA41-00428B
TDA9381PS/N2
A81DC
LA7845
Tube -A51QDJ279X34
Принесли ТВ с проблемой - Звук есть картинки нет, OSD нет случилось это после переноса ТВ из комнаты в комнату. Сразу начал измерять напряжения, оказалось всё в норме кроме ускоряющего оно равно 0, на регулировку "Screen"не реагирует. Откинул провод ускоряющего включил без него ускоряющее напряжение на выводе из ТДКС появилось, подал через диод с коллектора строчного транзистора напряжение и кин засветился, убрал весь "колхоз" всё вернул как было, теперь кин засветился и так, видать что-то отгорело но нет фокусировки и яркость изменяется при регулировке фокусировки, в общем трыньдец кину, для пущей надежности подкинул кинескоп A51QGA993X 001 (от Sharp 21LF2-RU)вместе с ОСкой телик включился, отрегулировал ускоряющее и фокус- картинка чистая но растр сжат по горизонтали где-то сантиметров по пять, править в сервисе не пробовал но чистую память ставил не помогло.Собственно вопрос- корректна ли такая замена кинескопа и возможно ли его использовать со своей отклоняющей системой (не хотелось нарушать заводское положение ОСы) смущен
Спасибо.
Alexasha
10/08/2013 15:54
mestizo писал:
1. Что помешало?
2. А должно было помочь?
mestizo писал:
Страшная проблема...
mestizo
10/08/2013 16:01
[/quote]Страшная проблема...
Да чето после УПИМЦТ страшно подумать. смущен
1. Что помешало?
Ни чего не мешало, просто еще не делал этого и решил сперва спросить здесь.
LordLostr
10/08/2013 16:01
mestizo,Если внимательно почитаешь,проблему решишь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Alexasha
10/08/2013 16:04
mestizo, если к тебе приедет клиент и скажет, что есть проблема, но по колесу уже пинал, это повлияет на стоимость работ в меньшую сторону?
LordLostr
10/08/2013 16:11
mestizo писал:
Ага,и корпус замени.Шумит задний мост-причина в двигателе. подшучивать, дразнить Может,каждый,своим делом заниматься будет?
mestizo
10/08/2013 16:37
mestizo писал:
СМожет,каждый,своим делом заниматься будет?
Я бы с удовольствием, но не в той стране мы живем где в свободное время можно полежать, отдохнуть.
Спасибо всем.
Alexasha
10/08/2013 16:38
mestizo писал:
А почитать информацию в лом? Всё же есть! Я удивляюсь, как до сих пор размножаться не разучились без помощи форумов, во истину, дурное дело - нехитрое! смех
mestizo
10/08/2013 16:52
Ни чего не лень.Ситуация вроде как не стандартная, поэтому и спросил
Что это Вы против меня ополчились я вроде ни чего дурного не спросил, а приходится оправдываться.
Alexasha
10/08/2013 16:55
mestizo писал:
C заменой покрышек куда нестандартнее бывает. Или ставишь только то, что с завода стояло?
mestizo писал:
Тупые темы утомили подшучивать, дразнить
LordLostr
10/08/2013 17:03
mestizo писал:
Размечтался.Все хотят. подшучивать, дразнить
Alexasha писал:
Т.Е. свой, собственной рукой не направить. классно! mestizo, Ссылку на правила дал,читай, там сказано что делать.
mestizo
10/08/2013 17:06
Alexasha писал:
mestizo писал:
mestizo писал:
Что тупого я спросил?
Alexasha
10/08/2013 17:07
mestizo писал:
И на примере показал. Уже не поймёшь, видимо...
валентин-сибиряк
10/08/2013 17:10
mestizo писал:
Если у тебя нет родной трубы меняй и не спрашивай.
mestizo
10/08/2013 17:19
Alexasha писал:
mestizo писал:
Ну ты наверное догадываешься что я тебе сейчас ответил....
Ты же умный.
Alexasha
10/08/2013 17:20
mestizo писал:
Ты же умный.
Я тебе это в самом начале ответил, но ты не прочитал между строк смех
mestizo
10/08/2013 17:25
ух ты действительно умный, сразу понял...! молодца.
LordLostr
10/08/2013 17:25
mestizo, Ты бы,почитал правила. бяка Из правил:Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Всё ведь есть. улыбка
mestizo
10/08/2013 17:32
LordLostr писал:
Ok/
О чем тема?! О ламеропотугах по замене кина?! Так в гугле - как мусора про ЭТО пИсано ... нужно - в личку дам ссылку почитать для общего развития ...
viktor_ramb
10/08/2013 19:28
mestizo,
Сначала тупо сделал!
mestizo,
Надо было молотком по горловите садануть, чтобы быстрее эффекта достич!
Yuritsh
10/08/2013 19:55
Думайте сами ...
Alexasha
10/08/2013 20:48
KRAB писал:
Не поможет... недовольство, огорчение
mestizo
10/08/2013 22:54
Alexasha писал:
KRAB писал:
Ты потише со своим языком, а то на собственной жопе можешь узнать откуда дети берутся.
Alexasha
11/08/2013 09:56
mestizo писал:
Уже страшно. Иди...читать, темень. Дети получаются от совокупления женщины и мужчины, поэтому драть тебя буду я, блондинка безмозглая! смех
uy0yu
08/08/2016 06:06
вчера было такое. На ks1b . На синем экране - слева справа красные столбы на 15%. При появлении снега или изображения яркого среднего или с прогревом накала экрана полос цветных становится больше. Всё делал как автор. А вот еще заметил. При регулировки ускоряющего на большой яркости в пушке кинескопа слышно глухой треск. Картинка становится резко ярче и резко темнее 3 раза в секунду частота меняется. Пульт перестал узнавать и реагировать, на кнопки работает. Клиент снимает квартиру. Снял нерабочим таким телевизором. Купил новый пульт - нет результата. До процессора от пульта импульсы доходят. Видать стельба в кинескопе убила процессор. Небыло при себе осциллографа посмотреть форму на пушках экрана. Вроде это процессор так дает.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 07:17
пришел домой читаю думаю. Может кварц поменять надо было (может по частоте немного ушел) или электролиты на него или возле потыкать на горячую - разряжая. - Скорее прострел в кинескопе что то частично в процессоре сжег. Детектор пульта и в модуле цветности. Там один проц.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 07:32
а с другой стороны если даже шасси поменять то где гарантия что этот кинескоп не прострелит снова и вторую шасси не сожжет? !
валентин-сибиряк
08/08/2016 07:19
uy0yu, ты чего задумал болезный? смех
В чужой теме. бяка
REKKA
08/08/2016 07:37
uy0yu, мозги надо себе купить было , а не пульт. Отстань от телевизора,это не твое И нечего своими рогами лезть в чужую тему!!!!!!
uy0yu
08/08/2016 09:11
Да я час покопался - разбирая и собирая шайбы в позисторе, запасные кончились случайно. - проверяя его лапочкой. Потом петлей. Потом лапочкой не давая 5 минуты остыть. Снова разбирая и зачищая серебряные контакты шайб :-)убедился что таки работает раз освещение при включении пригасает. А потом нашел точку в регулировке ускоряющего где он начал внутри пушки тихо и глухо щелкать при этом то ли изображение вспыхивало или пригасало не помню. И этот самсунг перестал процессором открывать изображение . Добавление накала не помогало. Я уже думал что я им из дома принесу рабочую шасси от китайского тв. Отпаял конденсатор от ускоряющего. Начала проводом ускоряющего коротить на контакт ускоряющего кинескопа - крутя ускоряяющего регулятор он засветил картинку. Ух. Пронесло. Собрал. Взял 30 гривен и пошел с чемоданом домой :- клиент доволен что телевизор так же показывает с радугой и переключать каналы можно с кнопок на передней панели а пульт он завтра вернет на рынке продавцу и купит себе такой же за 25 долларов бу рабочий с пультом телевизор)
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 10:23
тяжело первые 2500 телевизоров а потом появятся плазмы и леды и оледы тысячами в год :-)
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 10:32
вообще то меня вызвали посмотреть почему новый купленый пульт не хочет управлять телевизором. А я думаю я сначало радугу уберу пока светодиод греется для проверки сигнала от красного глаза до процессора :-)
vadim3008
08/08/2016 09:40
uy0yu, упс! Чудной трудное детство!
uy0yu
08/08/2016 09:42
а может прошивку снесло в части что пульт свой забыл. Хотя он даже светиком от пульта не моргал. Да ну его с такой радугой смотреть :-) тем более спаять программатор из 9и деталей на ком порт мне лень. Не буду же я носить по клиентам с собой компьютер
REKKA
08/08/2016 10:09
uy0yu, мозги твои снесло . Когда ты, уже поумнеешь?!Убил БП так и скажи Мозги свои спаяй , а не программатор. Он там и на .......ненужен. Память должна прошиваться процессором при СТАРТЕ
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 11:12
НЕ ЖИДИСЬ отдай МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!
uy0yu
08/08/2016 10:37
а что с радугой делать? На синем и темном фоне 3 полосы а на изображении 5 радуг вертикальных . Что радуга от высохших электролитов в БП ? По 8в 5в 3в ?
serega-64
08/08/2016 10:42
uy0yu, 10 лет после регистрации, 9 сообщений всего и такие вопросы "Что радуга от высохших электролитов в БП ? По 8в 5в 3в ?". Ты кто, дядя? А может быть и тётя.
смех
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 11:46
=Да я час покопался - разбирая и собирая шайбы в позисторе, запасные кончились случайно. - проверяя его лапочкой. Потом петлей. Потом лапочкой не давая 5 минуты остыть. Снова разбирая и зачищая серебряные контакты шайб :-)убедился что таки работает раз освещение при включении пригасает. А потом нашел точку в регулировке ускоряющего где он начал внутри пушки тихо и глухо щелкать при этом то ли изображение вспыхивало или пригасало не помню.=
Твои перлы почитать, дык неуёмный бред сумасшедшего. Подожди отгадаю - скорей всего недавно выпустили.
REKKA
08/08/2016 11:00
serega-64, он видно оску снимал и магниты развел. Там сведение еще,делать
vadim3008
08/08/2016 11:04
REKKA, не тупи! злость и не троль!С ним всё ясно!
uy0yu
08/08/2016 11:16
не я могу позвонить и сходить снова 30 минут ходьбы туда. А что, было такое что вертикальные радуги на изображений от высохших электролитов по 5v-A 5V-B 5V-C 8V-A 8V-B 3.3V-A .напряжениям и еще в блоке питания (2200х25в проверял) и (1000х25в не проверял) ??? а что правда высохшие эл-ты могут давать цветные столбы на темной картинке и цветные радуги на яркой картинке? Было у кого то такое в шасси ks1-ks7 ???
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 12:37
вернее на синем экране красный синий красный вертикально столбы медленно переходящие из цвета в цвет. А на картинке 4-5 радуг вертикальных. На краях экрана более цветные, в середине экрана почти не заметные
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 12:43
когда подключили спутниковый приемник без тарелки - то на черном фоне синее меню снизу. Края боковые черного экрана другим цветом . А когда изображение кабельное или спутник то 5-6 вертикальных радуг. Вроде чем ярче картинка тем радуги съезжают к центру и их становится больше
vadim3008
08/08/2016 11:47
uy0yu, для особо,одарённых! Смотрим!
uy0yu
09/08/2016 10:59
надо было с платы кинескопа откусить вход RGB сделать делитель с +5в подстроичником и подать с ползунка параллельно замкнув на плате кинескопа входы RGB напряжение. И выставив и крутя напряжение - проверить причину этих полос без участвия АББ и процессора в шасси ks1a samsung src 21". Наверно киллеот уже этот телевизор выкинул и пульт новый отдал продавцу. :-) по моему совету и купил такой же за 25 долларов но рабочий
