KS1B | |||||||
vovk@ 29/11/2004 16:43 |
Samsung CS21K5(шасси KS1B) нет звука
Пропал звук. При регулировке уровня громкости в динамиках слышно пощелкивание, а вот при переключении каналов вместо надписи mono пишет stereo.На управление реагирует очень тупо-переключается с канала на канал порядка 5-7сек. Менял прошивку,процессор,тюнер,стереопроцессор - результат нулевой.На шине размах сигнала около 4вольт. Подскажите что еще проверить? |
Sputnik 29/11/2004 17:30 |
vovk@ 29/11/2004 17:52 |
чапаха 26/03/2008 22:14 |
Samsung CS-21K2Q шасси KS-1B после перенапряжение в сети
Уважаемые коллеги! Необходима срочная ваша помощь. Пришел телевизор после перенапряжения в сети. Замечу, что при этом телевизор был включённый, работал. Я его только успел разобрать и бегло прозвонить, выбило диодный мост, микросхему 5Q12656, транзистор кадровой D5703.(это то, что я успел найти) ЧТО ЕЩЕ МОГЛО ВЫБИТЬ? Я завтра еду за запчастями, чтобы уж заодно прикупить возможные выбитые детали. Заранее благодарю! |
vitamax 26/03/2008 22:27 |
Бери всё по немногу в хозяйстве пригодится. ![]() |
tit7861 26/03/2008 22:33 |
предохранитель не забудь взять ![]() |
чапаха 26/03/2008 22:35 |
tit7861, А как же! обязательно |
vitamax 26/03/2008 22:40 |
"Сколько водки не бери свё равно два раза бегать" ![]() ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 00:09 чапаха, а если по делу телевизор у тебя.Нужно взять прибор и прозвонить всё в окружении Б.П.(первичка +вторичные цепи) и строки.И всё будет ясно .Удили внимание в Б.П. резисторам Омным + конденсаторам особенно Керамике . |
чапаха 26/03/2008 23:10 |
это высказывание справедливо если магаз под боком, а за 200 верст ездить не в кайф каждый день тем более при нынишних клиентах которым нужно все быстро.
Аппарат на работе, а я сейчас дома завтра ехать за деталями хотел побыстрее сделать видно придется клиенту ждать |
vitamax 26/03/2008 23:36 |
Быстро не всегда качественно.А клиент пусть ждёт на то он и клиент. |
Alexius 27/03/2008 14:49 |
Пристально осмотрел схему КР шасси KS1B и не нашёл там этого транзистора ![]() Может имелся ввиду НОТ - KSD5703? |
БУНЯ 27/03/2008 16:13 |
Транзисторов никогда и небыло в этом шасси. Автор наверное оговорился случайно, или так хорошо знает устройство телика. ![]()
тему удаляю, за отсутствие ценной инфы |
мастер-ломастер 27/03/2008 20:16 |
чапаха, а сетевая банка, кондёры сетевого фильтра ![]() |
чапаха 10/04/2008 21:33 |
да цела банка Купил все телик ушел полет нормальный на счет транзистора маркировка на нем такая да и по каталогу я заказывал именноего по схеме он KSD
ДОБАВЛЕНО Апрель 10 2008 БУНЯ, Правильно грохни эту тему |
dbnfkbq 02/12/2009 02:01 |
Samsung KS1B заперт кинескоп звук есть
Кинескоп заперт, на катодах 200в. звук есть. Подобная тема описана на http://monitor.espec.ws/section1/topic93915p20.html. Я тоже вслепую вощёл в сервис и нажал MUTE . Выставил ускоряющее пока надпись SCREEN ADJUST не стала зелёной, но после выхода из сервиса кинескоп снова заперт и нет изображения. Прибором КВИНТАЛ проверял эмиссию катодов Красный чуть меньше остальных катодов. Какие может провести регулировки в сервисе? На родной прошивке SCREEN ADJUST не меняло цвет на зелёный и не мог видеть сервис. А когда поставил прошивку, приведённую ниже стало появляться изображение, но после выхода с сервиса и включения телевизора - кинескоп заперт, на катодах 200в |
Morlock 02/12/2009 02:05 |
Дык перешей на новой памяти, али невмоготу? ![]() А стоп - там есть две точки запирания катодов - меньше скрин и больше скрин. Играйся. ![]() |
R2 02/12/2009 21:12 |
dbnfkbq, http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%C0%C1%C1+%E8+%EA%E0%EA+%F1+%ED%E8%EC+%22%E1%EE%F0%EE%F2%FC%F1%FF%22&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr= |
zarah 03/12/2009 00:13 |
dbnfkbq,
Я повторять больше не буду. Исправляй! И почему ты решил что это программно? Тестер, осцилл и т.п. в руки брался? |
dbnfkbq 04/12/2009 05:56 |
Как обойти АББ на этом шасси. У кого есть опыт по этой модели. Подсажена красная пушка |
zarah 04/12/2009 08:58 |
Тему удаляю за игнорироваание автором правил раздела, и как не несущую ни какой информативной нагрузки. ![]() |
dbnfkbq 05/12/2009 00:28 |
В сервисе данного телика нет BCF, чтоб его отключить. Попробую ещё собрань нижеприведённую схему |
dbnfkbq 05/12/2009 13:32 |
Собрал схему (спасибо R2 за ссылочку) работает отлично. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА |
Serguei 20/11/2010 16:33 |
обратный ход луча ,изображения нет графики нет |
Alexasha 20/11/2010 16:35 |
на даты смотришь? |
koctjntin 16/08/2011 13:30 |
SAMSUNG CS-21K3Q KS1B нет звука.
ТВ после грозы, убит проц. TDA 9381PS-SPM802EEN4. Заменен на TDA9351PS-SPM802EE4. Зуковой проц. отсутствует. Может версия прошивки не подходит, или опции в сервисе выставить? |
киев 16/08/2011 14:06 |
KRAB 16/08/2011 15:32 |
koctjntin 16/08/2011 16:01 |
KRAB, я спросил совета.
viktor_ramb 16/08/2011 17:33 |
koctjntin,
... но правила для всех одинаковые! И темку с такой формулировкой то надо было в соответствующем разделе столбить! http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23 |
KRAB 16/08/2011 19:47 |
киев 16/08/2011 21:18 |
Но вот беда - там тоже правила имеются! |
Иван78Зав 28/12/2011 21:31 |
Ищу схему ТВ Samsung CS 21 K10 NWT
Помогите пожалуйста найти схему ТВ Samsung CS 21 K10 NWT. После грозы не работает нч вход |
NikolaiMalaxov 28/12/2011 23:20 |
Иван78Зав, шасси???состав??? |
VikBel 29/12/2011 04:23 |
Иван78Зав,
Из правил
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок. На исправление 24 часа. |
Иван78Зав 29/12/2011 07:42 |
К сожалению я его не видел... Он в деревне, попросили приехать сделать... Скоро Новый Год, а телик потух... |
VikBel 29/12/2011 07:50 |
Иван78Зав, Ну тогда качай все шасси из серии KS http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html
Может повезёт ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 08:02 Предположительно шасси KS1B |
VikBel 06/01/2012 02:29 |
Новый год прошёл. Теперь всё как обычно. Подобное в мусорку. |
sheva0000 07/01/2012 01:41 |
Konst@nT 20/01/2012 14:04 |
SAMSUNG CS-21K5Q, KS1B - пропал звук при подаче 12В РЕШЕНА
Добрый день! Знакомые купили новый LCD телек, а самсунг переместили в другое место. Антенну к нему подключили по-простому, припаяв кабель прямо к фидеру, идущему на усилитель, с питающим напряжением. сразу пропал звук, изображение есть. Думаю, нужно менять тюнер. Или я ошибаюсь? В сервисное меню смотрел, там всё в порядке. |
LordLostr 20/01/2012 14:13 |
Konst@nT, Необходимо тему оформить по правилам.Читай ,при входе в раздел, правила оформления тем. |
viktor_ramb 20/01/2012 18:29 |
Konst@nT,
Думаю, что надо отдать в ремонт профессиональному мастеру! И в этом я не ошибаюсь! |
Борис Горбунков 20/01/2012 19:16 |
Konst@nT
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
KRAB 21/01/2012 01:04 |
zarah 21/01/2012 01:10 |
LordLostr, Борис Горбунков, Вы че, решили клиента правилами пугнуть... ![]() ![]() |
snoopy 21/01/2012 01:37 |
Поехали! ![]() |
Alexasha 21/01/2012 01:48 |
Да, пора в правилах расценки на ремонт прописать ![]() |
gilan 21/01/2012 01:55 |
![]() Ладно, поехали отседа, тут тебя не понимают. Там возможно, поймут. Может быть. Наверное. ![]() |
Alexasha 21/01/2012 01:57 |
Ого! Это ещё куда дальше? ![]() |
gilan 21/01/2012 02:00 |
Alexasha, инструктор по высшему пилотажу телеков опередил. |
snoopy 21/01/2012 02:06 |
gilan, Неогорчайся! ![]() ![]() |
gilan 21/01/2012 02:24 |
snoopy, да я не огорчаюсь. ![]() ![]() |
Konst@nT 23/01/2012 18:54 |
Спасибо неответившим.
Проблема решена. Тему можно закрывать. |
zarah 23/01/2012 19:21 |
Konst@nT, Спасибо, мы несказанно рады такому великодушию! ![]() |
Konst@nT 24/01/2012 15:31 |
KRAB, zarah, snoopy, Alexasha, gilan
Ваши ответы - чистый флуд, нарушение ПРАВИЛ (п. 4 раздела "Запещается") - поэтому вам спасибо говорить не за что. Суть проблемы понятна из заголовка - Что в первую очередь выходит из строя в указанном телеке при подаче 12В на антенный вход, дальнейшие уточнения, что есть фидер, а что есть кабель - не более, чем попытка показать, "какой я разумный, я знаю, то, о чём вы и не догадываетесь", и есть свидетельство комплекса неполноценности. Мне на такие ответы давать уточнения не хочется, поскольку, если на этом этапе возникают вопросы - дальше обсуждать нечего. Сорри за флуд, тему закрывайте. |
Yuritsh 24/01/2012 17:07 |
Alexasha 24/01/2012 18:48 |
zarah 24/01/2012 19:15 |
Тупой клиент с четырьмя сообщениями будет тут еще правила цитировать. От пиндос! ![]() |
vovatlms1581 19/10/2012 16:02 |
SAMSUNG CS-21K3Q нет видеовхода
Здравствуйте. Как зайти в сервисное меню ТВ(SAMSUNG CS-21K3Q)? |
goga_tv 19/10/2012 16:05 |
vovatlms1581, это твое шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic129492.html ? |
LordLostr 19/10/2012 16:06 |
У нас есть правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 17:09 Глаза подними выше,увидишь:http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23 ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 17:20 vovatlms1581, ![]() |
vovatlms1581 19/10/2012 16:57 |
Да, шасси такое. Прошивал - тоже самое. В сервисе ничего не нарыл.((
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 17:58 Не работает НЧ вход. Извините меня. ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 18:01 Подскажите , ребят. Поиск про не рабочий AV - не дал ни чего... ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 18:03 Просто черный экран и тишина всеобщая. |
vovatlms1581 19/10/2012 17:23 |
Samsung CS-21K3Q шасси KS1B не работает НЧ-вход
Подскажите пож-ста, пробовал прошивать, в сервисе не нашел ничего. Будьте добры. |
C1-65A 19/10/2012 17:30 |
LordLostr 19/10/2012 18:53 |
vovatlms1581, Так ты,создай тему по правилам,будем решать твой вопрос.
Без проблем,если не по правилам -корзина большая ![]() |
KRAB 19/10/2012 19:55 |
mestizo 10/08/2013 15:49 |
Возможна ли замена Tube -A51QDJ279X34 на A51QGA993X 001
Всем Доброго дня. Samsung CS-21K2Q KS1B Main - AA41-00428B TDA9381PS/N2 A81DC LA7845 Tube -A51QDJ279X34 Принесли ТВ с проблемой - Звук есть картинки нет, OSD нет случилось это после переноса ТВ из комнаты в комнату. Сразу начал измерять напряжения, оказалось всё в норме кроме ускоряющего оно равно 0, на регулировку "Screen"не реагирует. Откинул провод ускоряющего включил без него ускоряющее напряжение на выводе из ТДКС появилось, подал через диод с коллектора строчного транзистора напряжение и кин засветился, убрал весь "колхоз" всё вернул как было, теперь кин засветился и так, видать что-то отгорело но нет фокусировки и яркость изменяется при регулировке фокусировки, в общем трыньдец кину, для пущей надежности подкинул кинескоп A51QGA993X 001 (от Sharp 21LF2-RU)вместе с ОСкой телик включился, отрегулировал ускоряющее и фокус- картинка чистая но растр сжат по горизонтали где-то сантиметров по пять, править в сервисе не пробовал но чистую память ставил не помогло.Собственно вопрос- корректна ли такая замена кинескопа и возможно ли его использовать со своей отклоняющей системой (не хотелось нарушать заводское положение ОСы) ![]() Спасибо. |
Alexasha 10/08/2013 15:54 |
1. Что помешало? 2. А должно было помочь?
Страшная проблема... |
mestizo 10/08/2013 16:01 |
[/quote]Страшная проблема...
LordLostr 10/08/2013 16:01 |
mestizo,Если внимательно почитаешь,проблему решишь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Alexasha 10/08/2013 16:04 |
mestizo, если к тебе приедет клиент и скажет, что есть проблема, но по колесу уже пинал, это повлияет на стоимость работ в меньшую сторону? |
LordLostr 10/08/2013 16:11 |
Ага,и корпус замени.Шумит задний мост-причина в двигателе. ![]() |
mestizo 10/08/2013 16:37 |
Я бы с удовольствием, но не в той стране мы живем где в свободное время можно полежать, отдохнуть. Спасибо всем. |
Alexasha 10/08/2013 16:38 |
А почитать информацию в лом? Всё же есть! Я удивляюсь, как до сих пор размножаться не разучились без помощи форумов, во истину, дурное дело - нехитрое! ![]() |
mestizo 10/08/2013 16:52 |
Ни чего не лень.Ситуация вроде как не стандартная, поэтому и спросил
Что это Вы против меня ополчились я вроде ни чего дурного не спросил, а приходится оправдываться. |
Alexasha 10/08/2013 16:55 |
C заменой покрышек куда нестандартнее бывает. Или ставишь только то, что с завода стояло?
LordLostr 10/08/2013 17:03 |
mestizo 10/08/2013 17:06 |
Что тупого я спросил? |
Alexasha 10/08/2013 17:07 |
И на примере показал. Уже не поймёшь, видимо... |
валентин-сибиряк 10/08/2013 17:10 |
Если у тебя нет родной трубы меняй и не спрашивай. |
mestizo 10/08/2013 17:19 |
Ну ты наверное догадываешься что я тебе сейчас ответил.... Ты же умный. |
Alexasha 10/08/2013 17:20 |
Я тебе это в самом начале ответил, но ты не прочитал между строк ![]() |
mestizo 10/08/2013 17:25 |
ух ты действительно умный, сразу понял...! молодца. |
LordLostr 10/08/2013 17:25 |
mestizo, Ты бы,почитал правила. ![]() а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Всё ведь есть. ![]() |
mestizo 10/08/2013 17:32 |
Ok/ |
KRAB 10/08/2013 18:36 |
О чем тема?! О ламеропотугах по замене кина?! Так в гугле - как мусора про ЭТО пИсано ... нужно - в личку дам ссылку почитать для общего развития ... |
viktor_ramb 10/08/2013 19:28 |
mestizo,
Сначала тупо сделал! mestizo,
Надо было молотком по горловите садануть, чтобы быстрее эффекта достич! |
Yuritsh 10/08/2013 19:55 |
Alexasha 10/08/2013 20:48 |
Не поможет... ![]() |
mestizo 10/08/2013 22:54 |
Ты потише со своим языком, а то на собственной жопе можешь узнать откуда дети берутся. |
Alexasha 11/08/2013 09:56 |
Уже страшно. Иди...читать, темень. Дети получаются от совокупления женщины и мужчины, поэтому драть тебя буду я, блондинка безмозглая! ![]() |
uy0yu 08/08/2016 06:06 |
вчера было такое. На ks1b . На синем экране - слева справа красные столбы на 15%. При появлении снега или изображения яркого среднего или с прогревом накала экрана полос цветных становится больше. Всё делал как автор. А вот еще заметил. При регулировки ускоряющего на большой яркости в пушке кинескопа слышно глухой треск. Картинка становится резко ярче и резко темнее 3 раза в секунду частота меняется. Пульт перестал узнавать и реагировать, на кнопки работает. Клиент снимает квартиру. Снял нерабочим таким телевизором. Купил новый пульт - нет результата. До процессора от пульта импульсы доходят. Видать стельба в кинескопе убила процессор. Небыло при себе осциллографа посмотреть форму на пушках экрана. Вроде это процессор так дает.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 07:17 пришел домой читаю думаю. Может кварц поменять надо было (может по частоте немного ушел) или электролиты на него или возле потыкать на горячую - разряжая. - Скорее прострел в кинескопе что то частично в процессоре сжег. Детектор пульта и в модуле цветности. Там один проц. ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 07:32 а с другой стороны если даже шасси поменять то где гарантия что этот кинескоп не прострелит снова и вторую шасси не сожжет? ! |
валентин-сибиряк 08/08/2016 07:19 |
uy0yu, ты чего задумал болезный? ![]() В чужой теме. ![]() |
REKKA 08/08/2016 07:37 |
uy0yu, мозги надо себе купить было , а не пульт. Отстань от телевизора,это не твое И нечего своими рогами лезть в чужую тему!!!!!! |
uy0yu 08/08/2016 09:11 |
Да я час покопался - разбирая и собирая шайбы в позисторе, запасные кончились случайно. - проверяя его лапочкой. Потом петлей. Потом лапочкой не давая 5 минуты остыть. Снова разбирая и зачищая серебряные контакты шайб :-)убедился что таки работает раз освещение при включении пригасает. А потом нашел точку в регулировке ускоряющего где он начал внутри пушки тихо и глухо щелкать при этом то ли изображение вспыхивало или пригасало не помню. И этот самсунг перестал процессором открывать изображение . Добавление накала не помогало. Я уже думал что я им из дома принесу рабочую шасси от китайского тв. Отпаял конденсатор от ускоряющего. Начала проводом ускоряющего коротить на контакт ускоряющего кинескопа - крутя ускоряяющего регулятор он засветил картинку. Ух. Пронесло. Собрал. Взял 30 гривен и пошел с чемоданом домой :- клиент доволен что телевизор так же показывает с радугой и переключать каналы можно с кнопок на передней панели а пульт он завтра вернет на рынке продавцу и купит себе такой же за 25 долларов бу рабочий с пультом телевизор)
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 10:23 тяжело первые 2500 телевизоров а потом появятся плазмы и леды и оледы тысячами в год :-) ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 10:32 вообще то меня вызвали посмотреть почему новый купленый пульт не хочет управлять телевизором. А я думаю я сначало радугу уберу пока светодиод греется для проверки сигнала от красного глаза до процессора :-) |
vadim3008 08/08/2016 09:40 |
uy0yu, ![]() ![]() |
uy0yu 08/08/2016 09:42 |
а может прошивку снесло в части что пульт свой забыл. Хотя он даже светиком от пульта не моргал. Да ну его с такой радугой смотреть :-) тем более спаять программатор из 9и деталей на ком порт мне лень. Не буду же я носить по клиентам с собой компьютер |
REKKA 08/08/2016 10:09 |
uy0yu, мозги твои снесло . Когда ты, уже поумнеешь?!Убил БП так и скажи Мозги свои спаяй , а не программатор. Он там и на .......ненужен. Память должна прошиваться процессором при СТАРТЕ
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 11:12 НЕ ЖИДИСЬ отдай МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!! |
uy0yu 08/08/2016 10:37 |
а что с радугой делать? На синем и темном фоне 3 полосы а на изображении 5 радуг вертикальных . Что радуга от высохших электролитов в БП ? По 8в 5в 3в ? |
serega-64 08/08/2016 10:42 |
uy0yu, 10 лет после регистрации, 9 сообщений всего и такие вопросы "Что радуга от высохших электролитов в БП ? По 8в 5в 3в ?". Ты кто, дядя? А может быть и тётя.
![]() ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 11:46 =Да я час покопался - разбирая и собирая шайбы в позисторе, запасные кончились случайно. - проверяя его лапочкой. Потом петлей. Потом лапочкой не давая 5 минуты остыть. Снова разбирая и зачищая серебряные контакты шайб :-)убедился что таки работает раз освещение при включении пригасает. А потом нашел точку в регулировке ускоряющего где он начал внутри пушки тихо и глухо щелкать при этом то ли изображение вспыхивало или пригасало не помню.= Твои перлы почитать, дык неуёмный бред сумасшедшего. Подожди отгадаю - скорей всего недавно выпустили. |
REKKA 08/08/2016 11:00 |
serega-64, он видно оску снимал и магниты развел. Там сведение еще,делать ![]() |
vadim3008 08/08/2016 11:04 |
REKKA, не тупи! ![]() |
uy0yu 08/08/2016 11:16 |
не я могу позвонить и сходить снова 30 минут ходьбы туда. А что, было такое что вертикальные радуги на изображений от высохших электролитов по 5v-A 5V-B 5V-C 8V-A 8V-B 3.3V-A .напряжениям и еще в блоке питания (2200х25в проверял) и (1000х25в не проверял) ??? а что правда высохшие эл-ты могут давать цветные столбы на темной картинке и цветные радуги на яркой картинке? Было у кого то такое в шасси ks1-ks7 ???
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 12:37 вернее на синем экране красный синий красный вертикально столбы медленно переходящие из цвета в цвет. А на картинке 4-5 радуг вертикальных. На краях экрана более цветные, в середине экрана почти не заметные ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 12:43 когда подключили спутниковый приемник без тарелки - то на черном фоне синее меню снизу. Края боковые черного экрана другим цветом . А когда изображение кабельное или спутник то 5-6 вертикальных радуг. Вроде чем ярче картинка тем радуги съезжают к центру и их становится больше |
vadim3008 08/08/2016 11:47 |
uy0yu, для особо,одарённых! Смотрим! |
uy0yu 09/08/2016 10:59 |
надо было с платы кинескопа откусить вход RGB сделать делитель с +5в подстроичником и подать с ползунка параллельно замкнув на плате кинескопа входы RGB напряжение. И выставив и крутя напряжение - проверить причину этих полос без участвия АББ и процессора в шасси ks1a samsung src 21". Наверно киллеот уже этот телевизор выкинул и пульт новый отдал продавцу. :-) по моему совету и купил такой же за 25 долларов но рабочий |
