SCT12 | |||||
| витя 16/12/2004 22:40 |
SAMSUNG шасси SCT12A
ТВ после грозы.Заменил проц szm-159,при включение тв мегает жёлтый цвето диод,после минутного мигания включается,но через пол минуты сужается экран и стрка кипит,заменил STR S6707,ka7630,pc120,se130,результата нет.Огромное спасибо за помощ |
| Kwant 16/12/2004 23:23 |
Память поменяй проц её сам прошьет.Проверь строчные импульсы. |
| витя 16/12/2004 23:34 |
Память менял.Пробывал запускать БП без проца,подавая 3v на вкючение,напруга была +170 аположено +125, там стоит сборка PCL001. |
| LoМастер 20/07/2009 17:05 |
Samsung CS-6202Z шасси SCT12B радужный экран
Здравствуйте. Слетела в самсунге кадровая TDA8350Q (вроде свет моргнул). Между общей ножкой микросхемы кадровой и ножкой с сигналом от строчного трансформатора показывало 15 Ом. Соответственно выгорели в цепи от строчника до кадровой 2 низкоомных резистора. Поменял кадровую и резисторы, сейчас показывается радужная картинка по всему экрану (причем никакой видимой реакции на экране при появлении сигнала от антенны нет...) и нет звука. В чем может быть проблема еще? |
| Alexasha 20/07/2009 17:07 |
размагнить.
+ http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html |
| barabashka 20/07/2009 17:12 |
LoМастер, а ещё как вариант, луч за пределами растра, можно горловину отрезать! |
| LoМастер 20/07/2009 17:13 |
Тогда интересно узнать как мог намагнитится за 2 дня, если стоял на том же месте где работал раньше? |
| Alexasha 20/07/2009 17:15 |
LoМастер, не о том думаешь, по ссылке ходил? Время пошло....
| LoМастер 20/07/2009 17:15 |
Что значит горловину отрезать?
И еще катушка на кинескопе стала трещать, причем чем дольше работает - тем сильнее.
| barabashka 20/07/2009 17:19 |
Долго будешь думать узнаешь! |
| киев 20/07/2009 23:57 |
Наверное, узнал - кажись, одним телеком меньше стало. |
| Валентинович 21/07/2009 17:42 |
LoMaстер - скажи спасибо тому кто продал кадровую микруху.Наверняка она битая и луч завернут вверх и как уже писали отрежит горловину или уже отрезал.Когда это произойдет - будешь читать теорию и сообщения. |
| mishanya_bos 20/10/2010 15:12 |
Samsung CK-5099ZR шасси SCT12A
При включении аппарата громкость устанавливается на максимум. Бывают случаи когда отключается одна из колонок, но после поднятия звука на несколько единиц включается обратно. Недавно перестал и работать с ПДУ (пульт рабочий). Какие у кого мысли? |
| barabashka 20/10/2010 15:27 |
mishanya_bos, сюда загляни, а потом и мысли появятся:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| C1-65A 20/10/2010 15:34 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| Фарадей1 20/10/2010 21:00 |
mishanya_bos, когда вилку из розетки вытаскиваешь? А ты не отключай сеть, и звук нормальный будет.. ![]() |
| Бакум 20/10/2010 21:12 |
Фарадей1, Ценный совет, настоящего телемастера ![]() |
| iyzef 20/10/2010 21:35 |
Фарадей1, не та шаська ,тута кн.РР на пульте нетути , у чела с памятью что-то, а может проц тараканы доедают. ![]() |
| KRAB 20/10/2010 22:21 |
| Фарадей1 20/10/2010 22:30 |
mishanya_bos, Понька есть в наличии? Попробуй поиграйся, может поможет. |
| key-s 20/10/2010 22:47 |
Монька не поможет. Поможет только замена того о чём речь.. ![]() |
| makeym 20/10/2010 22:50 |
Фарадей1, а я инфу давать и не собирался по крайней мере до исправления темы!
А тебя я вижу - понесло!!! ![]() |
| Фарадей1 20/10/2010 22:52 |
key-s, это само собой разумеется, меняется автоматически перед использованием Моньки.
А старая даже не проверяется - выбрасывается безжалостно. Но содержимое желательно сохранить и перелить в новую для пробы. И посмотреть что будет. В общем ПОИГРАТЬСЯ. ![]() |
| barabashka 20/10/2010 22:55 |
Злой ты! |
| Фарадей1 20/10/2010 23:01 |
barabashka, лучше сразу.
Потом забудешь и поставишь в другой аппарат - получишь автохомут. ![]() |
| barabashka 20/10/2010 23:02 |
Фарадей1, а убитая ячейка в другом аппарате не понадобится! ![]() |
| key-s 20/10/2010 23:05 |
Но, при первом включении будет такая же куйня.. Не подготовленного клиента это моет расстроить
Как знать.. Лучше всё-таки выкинуть, её цена не стоит нервов ![]() |
| Фарадей1 20/10/2010 23:06 |
barabashka, а вдруг понадобится? Зачем самому себе в карман какать? ![]() |
| barabashka 20/10/2010 23:10 |
А кто пулю пустил, что память менять, она здесь не при делах! |
| Фарадей1 20/10/2010 23:12 |
key-s, но это правила игры!
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 00:13 barabashka, а я бы попробовал прежде чем проц менять. |
| key-s 20/10/2010 23:18 |
| Бакум 21/10/2010 00:14 |
Встречал в SCT11 битую ячейку в памяти, но там громкость на 250 и звука нет, а когда убавляешь тогда он начинает орать. |
| barabashka 21/10/2010 00:26 |
Вот только почему инфракрасный порт повесился..... Явно не из за памяти. |
| iyzef 21/10/2010 01:21 |
..........кстати ,народ,а как себя телек ведет когда "глаз" дохнуть начинает? Было подобное-телек жил своей жизнью пока не "ослеп" окончательно.ИК так утек что и телек не включался. |
| key-s 21/10/2010 06:23 |
Повесился там порт, утопился или застрелился - вилами на воде писано.. Также как и строчка про колонки - явно не написана мастером.. Мастер, без подсказок с инета, понял бы, что обрывается один динамик. Никогда с такими симптомами процессоры там не дохли. Отказ ячейки VOLUME - типовуха SAMSUNG, LG (GoldStar) из-за особенностей ПО. Проц постоянно переписывает эту ячейку, поэтому ресурс записи/чтения заканчивается неожиданно, после десятка лет.. ![]() |
| zarah 21/10/2010 07:27 |
Куда вас всех понесло? Чего устроили консилиум в ламерской теме? Сами удачно помогаем клиентам, а потом красиво это так спихиваем на администрацию.
Специально для вас, выписка из правил, добрые вы наши. Не рекомендуется: + Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
| Игорь2310 10/09/2015 22:29 |
БП запускается на 2 сек как будто кз во вторичке. Может быть причиной STR-S6707? |
| shov244 10/09/2015 22:54 |
Чо благославления ждешь на проверку ... |
| vadim3008 10/09/2015 23:01 |
Игорь2310, а что,здесь форум экстрасенсов? сюда для начала http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Игорь2310 10/09/2015 23:18 |
Поиском уже пользовался
ДОБАВЛЕНО 11/09/2015 00:21 На выходе напряжения достигают нормы на пару сек загорается светодиод желтым и БП затихает через 10 секунд все повторяется. |
| KRAB 10/09/2015 23:39 |
