Совок | |||||||||||||
azov_ 21/12/2004 09:14 |
Весна у 54тц-695д - нет звука
После того как сосед "упорядочил" каналы пропал звук.Вернее не пропал а такое впечатление что он попутно умудрился переключиться на систему B/G .Все попытки повторить этот фокус с целью вернуться в D/K ни к чему ни привели.Понакачивал различных статей на тему - вход в сервисное меню , но ничего не помогает.Скажите точно , кто знает , как войти в данном конкретном случае в сервис и вернуть звук.В инструкции к тв сказано точно что поддерживает переключение режимов но как выполняется не написано.Выручите please. |
Aleks0363 21/12/2004 13:15 |
Если остался хотя бы один канал, настроенный на DK, можно от него начать настройку остальных. По умолчанию, система звука сохраняется при настройке на следующем канале. |
azov_ 21/12/2004 15:07 |
Нет ни одного канала ,все скопом перешли на BG |
tim3x8 11/01/2005 10:32 |
Электроника 313 бегут кадры
прогревается, кадры перестают бежать, Проскажите какая емкость за это отвечает? |
telepasa 11/01/2005 11:01 |
В задающем генераторе кадровой.... |
tim3x8 11/01/2005 15:31 |
догадался, но какая? |
sacho 11/01/2005 15:38 |
Похоже как в 3УСЦТ Там емкост в питание задающево генератора порядок 22 до 47 мкф. В данном случае вероятно все аналогичное.Удачи ![]() |
tim3x8 11/01/2005 18:13 |
Спасибо sacho, нашел и победил ![]() |
XPW 19/01/2005 16:06 |
БЛОК ПИТАНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА ЭЛЕКТРОНИКА Ц 432 (12 -ТРАНЗИСТОРНЫЙ)
НАПРЯЖЕНИЕ ВЫВОДА ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ Н.П. 360В (ПРАВИЛНЫЕ 120 В). КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ЭТОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ? |
Caша 19/01/2005 16:12 |
Не работает схема стабилизации. |
telepasa 19/01/2005 20:47 |
Сначала проверить стабилизацию на тиристоре,а уж потом дальше. Лучше найти полное описание работы этого БП. |
andyli 19/01/2005 22:20 |
Что бы не иметь проблем такие ТВ не желательно брать в ремонт.Сначала проверь стабилизацию на тиристоре,потом меняй все электролиты и проверяй подетально БП. |
georgiy32 20/01/2005 02:34 |
XPW, меняй лит в цепи базы HOTa . ![]() |
oll 20/01/2005 08:44 |
Эти ящики уже свое отработали. |
panas 06/09/2005 14:16 |
Фотон 32тц511
Всем доброго дня! Сгорели резисторы R80, R71.У кого есть схемка, подскажите номиналы,или где найти схемку.Я за пол дня в инете не нашел. |
Mike2005 06/09/2005 21:22 |
Есть схема от 5110. R71 2Е2, R80 - 10 кОм. По этой схеме похоже ТДКСу конец, если нет ничего случайного... |
panas 07/09/2005 10:27 |
Спасибо, сейчас подкину и проверю, так ли все безнадежно. |
panas 07/09/2005 11:38 |
Mike2005, ,ты прав, бобик сдох.Учитывая стоимость ТДКСа,можно взять за те же деньги 37й б\у с Германии.Значит--на мусорку! Тема закрыта. |
Konstantin 07/09/2005 11:39 |
panas, не в мусорку, а на разборку. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Caша 07/09/2005 14:59 |
А что у вас германские ТВ такие дешевые ? В Фотон 5110 стоит ТДКС-19, аналог PET-23-09 стоит около 13$. ![]() |
panas 07/09/2005 22:44 |
Ну,нерабочий 37й корч можно взять за 20$, Иногда, правда, нужно перестроить звук, или сделать SEKAM. Рабочие дороже, но смысл брать есть.Правда,сейчас их мало возят,а стараются зацепить трубу побольше.Она дороже,а на таможне что 37, что 72--цена одна.Видики же, оптом сбрасывают по 10$, и то никто брать не хочет.Короче чем ближе к Западной, тем дешевле.Но чуствую, из-за горючки вообще возить перестанут.Будем курочить один китай. В Киеве на опте DVD по 200грн.Интересно,почем они в Китае? |
Konstantin 08/09/2005 15:22 |
panas, а кто сказал, что их делают в Китае ??? ![]() |
mario 15/09/2005 11:04 |
помогите найти мануал по настройке модуля цветности МЦ-4-6
МЦ-4-6 на 174ХА31 и МДА4565 СМЦ-21 на 174ХА26 сделал все что смог интуитивно, дальше без книжки ни в какую. Посоветовали Ильяшкевича - может есть у кого в эл.виде? |
Mike2005 16/09/2005 03:02 |
В модулях цветности ещё только 174ХА26 не хватало..... ![]() Ельяшкевича можно и уважать... ![]() |
woodi 01/11/2005 19:28 |
Нужна схема телека Березка 51ТЦ-5141Д-1 |
ген40 04/11/2005 21:05 |
Что за проблемка ?,может решим и без ПС ![]() Добавлено 04/11/2005 22:06 Что за проблемка ?,может решим и без ПС ![]() |
woodi 15/11/2005 20:51 |
Спасибо уже решил. непропай на ТДКС незапускалась строчка, а управление строчным транзистором идет с модуля кадровой развертки МКР-501 |
VitMark 25/05/2006 09:11 |
Очень нужна схема. Название - это всё, что удалось узнать об этом аппарате. |
serj58 25/05/2006 09:34 |
Если ему лет десять поищи что-то типа Фотон-407
Добавлено 25-05-2006 09:43 Указывай на чем собран аппарат,глядишь помогут |
VitMark 25/05/2006 12:03 |
да если б знал, указал бы. Попросили найти, сказали, что есть только название "НИКОНД" и больше ничего. Огромное спасибо за схему. |
jon77 06/06/2006 12:03 |
Помогите с ремонтом Banga 32ТЦ-402D
Проблемма в том что при включениий кнопки питания горит - - ,а после включении с пульта индикация пропадает нет ни звука ни картинки....растр есть,питания все в норме,кренки все проверил питание нормальное...Help plz !!! |
status DNA 06/06/2006 12:19 |
В бангах , если мне не изменяет память, именно память частенько и сдыхала.... |
jon77 06/06/2006 12:29 |
Это большая микруха в блоке управлении КР1853ВГ1-03 да? как ее перешить? |
status DNA 06/06/2006 15:29 |
jon77 06/06/2006 16:38 |
да простите совсем забыл сказать что перед этим (там был отвален сопротивление фокуса и коротнуло)....но память же далеко стоит....ладна попробую новую купить КР1628РР1 (а она автоматом чтоль там прошивается или как?) кста до коротыша телеку 14 лет а каотинка как на новом..... |
brt137 06/06/2006 17:00 |
jon77, сначала попробуй выставить опции памяти с пульта. Если было искрение (как в твоём случае) - опции памяти слетают обычно. Часто бывает, если умножитель шьёт. |
jon77 06/06/2006 18:30 |
а как с пульта подскажи brt137 пожалуйста....ведь индикация не высвечивается после включения телевизора |
MORGAN CTV 06/06/2006 18:47 |
Там же два питания +5в; деж на 27 ноге, а при включении должно появиться ещё на 2 и 40 ноге проца,проверь ещё раз на них питание |
brt137 06/06/2006 19:07 |
Аа... Сори, невнимательно прочитал сообщение. Тогда программирование опций не поможет.
Прошивается программированием опций с пульта. Но запуститься аппарат должен и с чистой. Но синтез проверь - вдруг и не память виновата. Проверь напруги на проце, сброс. Добавлено 06/06/2006 19:12
Да, верно. Для этого должна быть отдельная кренка. |
jon77 06/06/2006 21:30 |
кренки рабочие проверял заменой на всякий случай а то было на них 4,95 и на другой 4,98в....все тоже самое |
lehan 20/07/2006 18:20 |
Здравствуйте. Вопрос к знатокам. Имеется телевизор Юность 406д.
Есть две проблемы: 1- плывут строки, изображение нормально, но буквы пляшут вправо-влево и люди на экране рожи корчат ![]() 2- не синхронизируется изображение по вертикали, постоянное беруг кадры сверху вниз или наоборот, иногда замерает изображение, часть изображения сверху часть снизу , как бы располовинивается. Вопрос - чего бы такое поменять чтоб этих дефектов не стало?! С уважением. |
andyli 20/07/2006 18:39 |
начни с 1-й проблемы- нет фильтрации в БП или вообще пробит тр-р стабилизатора 12в. Если этого недостаточно- обратись в мастерскую. |
МИГУЛЯ 20/07/2006 19:36 |
С такими вопросами- меняй телевизор. дешевле выйдет, |
Подгорстан 20/07/2006 20:18 |
1. В АРУ надо менять ВСЕ эл.конденсаторы...
2. То же цепи CVBS (межкаскадные ёмкости на входе синхроселектора)... P/S Ремонт удовлетворения не принесёт, так как такой телевизор всёравно работать хорошо не будет... |
brt137 20/07/2006 20:58 |
Вероятнее всего - ёмкости высохли по питанию, или по АРУ. Учитывая возраст аппарата, лучше всего все литы в нём поменять для профилактики.
Не факт, если труба живая, то они весьма неплохо работают для своего уровня. |
Rolf 25/07/2006 10:30 |
Ребята, помогите, пожалуйста со схемой на Электрон 61ТЦ 451Д. Ни где в сети не могу найти, в том числе со ссылок на этом сайте. Заранее благодарю всех кто откликнется!!!!! |
Alex_R 25/07/2006 12:30 |
загляни в ящик |
evg111 08/08/2006 13:25 |
рубин 51ТЦ-402ди экран не светится
Очень мала яркость. Ранее были заменены оба транзистора в МС. Первое время около 3 месяцев все работало нормально, но потом стал очень долго разогреваться 2-4 часа, т.е. сначала экран не светится вообще, потом слабое синее изображение, а потом показывал хорошо. Сейчас только слабое синее изображение. |
Telik 08/08/2006 13:37 |
Что можно посоветовать при такой скудной информации? Проверьте реаниматором кинескоп, питания с блока питания, модуль УСР, резистор строба, блок цветности и плату кинескопа, накал, пайки в строчной и т.д..... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/08/2006 14:26 |
Проще надо быть: катоды по очереди на землю и если не вспыхивает соотв цветом то кинескоп бомжам на медь. |
Telik 08/08/2006 16:29 |
Тоже правильно! ![]() |
Zshura 21/08/2006 08:35 |
Электроника 25ТЦ313
Нет цветности. АФ5 менял, УК1 менял, ХА9 менял, Рерультата нет. На 6 ногу УК1 приходит не 6 В, а 4В, на 8 ногу ХА9 -0. При включении синий экран и виден обратный ход, через 3 мин. все черно-белое. Подскажите пожалуйста. |
remtv 21/08/2006 08:42 |
Zshura, смотри кадровый импульс гашения |
Zshura 21/08/2006 10:21 |
Естьи до тр-ра и после. |
remtv 21/08/2006 11:11 |
тр-ра--транзистора или трансформатора?
строб приходит на АФ5? какое напряжение на 8 ноге АФ5 схему я выкладывал внизу этой темы http://monitor.espec.ws/section1/topic26776.html |
Zshura 21/08/2006 12:00 |
VT10 транзистор.
На 8й АФ5 1,2В, а на 6й ХА9 чуть больше, между ними R96 стоит, хотя по схеме нет его. |
remtv 21/08/2006 16:49 |
Zshura, тогда если электролиты проверил, проверяй клски( постоянные кондёры, обычно красные и плоские) |
vik57 22/08/2006 05:31 |
Zshura,1) На 6 ноге УК1должно регулироваться напряжение с регулятора насыщенности,2) 8 нога ХА8(МСА640) выключение цвета,на СМЦ-2 там стояла перемычка.Если на 8 ноге 0 ,смотри опять же рег. насыщенности и всю цепочку.
3) Осциллом посмотреть строб ,кадровый гашения(соответствуют ли) Удачи! |
Zshura 22/08/2006 07:54 |
На 6 ноге УК1 должно быть 6 В, а у меня 3В., 8 нога ХА9(МСА640) 0В
Спасибо. |
vik57 23/08/2006 00:15 |
Zshura, Ты про это уже писал,не надо повторятся,лучше пиши ,что сделал. |
remtv 23/08/2006 10:53 |
Zshura, На 6 ноге УК1 даже при 3-х вольтах цвет видно. Сними режимы всех мс в цветности и напиши... |
maet 23/08/2006 13:53 |
Zshura, контур опознавания и подстроечные резисторы внимательно проверь,последние рвутся. |
alsjen 23/08/2006 21:34 |
Как назло ни одной схемы по рукой нет . Во нашел нужно проверить прямой , задержаный сигнал (1и15 Ножки) импульс комутации 12 на ХА9 если есть то идти дальше проверять где теряются цветоразносные сигналы. Если нет обрываешь 8 н ХА9 выкл цвета, пойдет- опознование, емкости, мик-ха. -- нет КИОХ, СИС ,
вход , мик-ха. |
brt137 24/08/2006 00:30 |
Опять "мыльная опера"...
Zshura, почитай букварь по ремонту ТВ - Бродского, хотя бы... Модули цвета 3УСЦТ там неплохо описаны... |
sanya232 29/08/2006 17:50 |
Витязь 51тц346д
1.Слегка подёргивается картинка по-горизонтали 2."Плывёт" контрастность |
МИГУЛЯ 29/08/2006 19:43 |
1,замена емкостей в кадровой.
2. выставить правильно матрицирование на МЦ-модуль цветности или дохленькая труба |
brt137 29/08/2006 21:49 |
Что ты под этим подразумеваешь?
Сихронизация по строкам нарушается, или дёргается растр? |
vik57 29/08/2006 23:00 |
sanya232, Если в БП стоят старенькие емкости,еще совковых времен,то я их сразу меняю,а также и в КР,замени и будет все нормально. |
brt137 29/08/2006 23:57 |
Да что вы всё про КР? Если картинка дёргается по горизонтали - то это по строке. Или sanya232 неправильно выразился? Может, кадры прыгают? Так это воообще типовуха в этих ТВ - меняй два кондёра сразу в кадровой ![]() |
vik57 30/08/2006 00:04 |
brt137, Я понял,что по горизонтали,это по строке,поэтому и написал про БП,возможно 100\160 высохла,а вобще сразу старье меняю в БП и КР. |
brt137 30/08/2006 00:47 |
Если рвёт строки - особенно на ярком сюжете, то в этих ТВ обычно бывает из-за ёмкости в цепи питания буферного строки. Тоже типовуха. |
МИГУЛЯ 30/08/2006 04:09 |
sanya232 . А хозяин темы пропал.....? |
sanya232 30/08/2006 08:53 |
Точно так.А где это кондёры находятся? |
brt137 30/08/2006 10:46 |
Там, где я написал - в цепи питания буферного каскада строчной развёртки. Он там один в этой цепи - найти несложно. Не помню номер по схеме, кажется C2. В верхней части кассеты развёртки - в цепи, с которой подаётся напряжение на первичку ТМС. Проверить легко - во время работы параллельно кинуть кондёр подходящего номинала. |
brt137 01/09/2006 17:38 |
Хозяин темы сменил ник, уже пару раз, как минимум, и других тем наделал ![]() |
radiolub 14/11/2006 21:16 |
Имеется старый телевизор 3УСЦТ Янтарь 355. Все блоки, кроме МС-3С, МК1-1, МП-3-3 родные. Появилась идея сделать ремонт с доработкой до 4-5УСЦТ.Был куплен МСН 518, МЦ-47,МДР. Сделана переходная плата (вся схема проверена, ошибок нет). При запуске экран не светится, нет накала.Питающие напряжения в норме.УСР пробовал ставить две штуки, ничего не дало. МС, и МК тоже пробовал менять. В чем причина неисправности?Может дело в МСН, может сдох проц ? |
brt137 14/11/2006 21:54 |
radiolub, при чём проц, если накала нет? Высокое есть на кинескопе?
До установки МСН аппарат работал? |
БУНЯ 14/11/2006 22:07 |
radiolub, начни от УСР и иди до строки, как запустишь строку, так и появится накал, если труба была целая. |
radiolub 14/11/2006 22:12 |
Подробней объясню ситуацию. Был Рубин 403-1, у которого пропало изображение. При включении грелся строчник. При этом умножитель новый и резистор с пружиной были в норме. Второй телевизор Янтарь Ц-355Д. Из Рубина были взяты: МС, МК (сделаны общей платой), соответственно были перепаяны электролиты, строчник, VT2. Из Янтаря все остальное.Новые блоки МЦ-47, МСН-518,МДР. В МРК были сделаны все необходимые доработки. Сделана переходная плата с звуковой платой. При включении нет накала. Пробовал так же ставить и второй (был рабочий когда снимал) МС и МК. На VT 2 нет никаких напряжений. Кроме мультиметра, к сожалению никаких измерителей((((. |
Nikolae 14/11/2006 22:13 |
Если Воронеж,то его не видно. Режимы на кинескопе 1. Накал (тестером,хотя врать будет.прицепи хоть лампочку для проверки) 2. Ускоряющее 3.Напряжение на катодах Проверь и будешь знать куда лезть |
Telik 15/11/2006 09:40 |
У вас, очевидно, не совпал разъем от платы кинескопа к строчной, по которому идет накал...Надо переставить штырки в другие позиции, сравнить их с новой строчной... |
radiolub 18/11/2006 11:08 |
Все, нашел. Был плохо пропаян разъем под СКР ![]() |
yurykim 07/12/2006 12:11 |
Электроника 25ТЦ427 белый экран
При включении работает нормально, но минут через 20-25 картинка на экране блекнет, появляется след от обратного хода луча, еще через пару минут экран становится белый. если выключить-включить 10-15 минут показывает нормально |
guver 07/12/2006 13:49 |
телек старенькии бери пояльник и меняи литы пропаиваи и меняи потом скажиш и подскажим |
yurykim 07/12/2006 14:42 |
все подряд менять или с какого то конкретного блока. и какие брать? я тут читал, что наши лучше не брать. |
guver 07/12/2006 15:16 |
проверяи и меняи это точно наши не брать зачем менять одно г на другое |
Telik 08/12/2006 13:00 |
А сейчас продают наши одетые в оболочку, как импортные, смотрите не перепутайте! |
Gegger 08/12/2006 13:40 |
Берите мультиметр и замерьте режим кинескопа, будет ясно что нарушается, а там и попаяете. |
MIG 08/12/2006 15:22 |
Есть-ли в это время звук? меняется-ли яркость? какие напруги на катодах? что на выходе ВУ, какое на нем пттание? ну и т.д. |
sergeih 09/12/2006 14:33 |
Ярослав 13/08/2007 11:00 |
Электроника 25ТЦ421Д
Телек показывает нормально, но, с левой стороны вертикальная темная полоса, примерно на 2 см. Ребята подскажите в чем проблема. Телевизорами практически не занимаюсь, но вот знакомый подкинул и надо выручить... |
Руслан 13/08/2007 13:07 |
Ярослав, передзвони,телефон в личке я с Богородчан. |
CoFERMENT 20/12/2007 12:07 |
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с ремонтом телевизора ЮНОСТЬ 32ТЦ-309Ц. Проблема в том,что он вообще не включается, заранее спасибо за любую информацию. |
Светослав 20/12/2007 12:11 |
Везите к мастеру. |
CoFERMENT 20/12/2007 12:14 |
И как я сам не догадался! Очень "полезный" совет!
Если не можешь подсказать по делу, так нечего отвечать! |
Светослав 20/12/2007 12:20 |
Форум для ремонтников, не для клиентов.
CoFERMENT 20/12/2007 12:23 |
Телевизор кинескопный, цветной, модель я указал |
Oлег 20/12/2007 15:18 |
Светослав, +1
CoFERMENT, мастер, или человек с элементарными познаниями схемопостроения TV, такой вопрос не задаст. |
мастер-ломастер 20/12/2007 21:17 |
CoFERMENT, а где БП в нём стоит знаешь? |
CoFERMENT 21/12/2007 19:31 |
мудаки вы все тут, помочь то не хрена не можете, только выебываетесь ![]() |
brt137 22/12/2007 02:30 |
CoFERMENT, а чего ты хочешь вообще? Чтобы за тебя вилку в розетку вставили? Так адрес дай, может и поможет кто... Объясни, что за проблема с телевизором, чтобы можно было помочь СОВЕТОМ по РЕМОНТУ... Или ты хочешь лекцию, что делать, по пунктам? Так и для этого нужно знать, каков уровень твоей подготовки, чтобы понять, какими словами объяснять... |
XXXimik 23/12/2007 14:35 |
Подарили телевизор Гоизонт 61ТЦ413. Не работают модуль радиоканала, блок развертки, модуль цветности - где то коротит 12В. Блок питания работает. Для ремонта нужна схема. |
m.ix 23/12/2007 15:31 |
XXXimik, А что правила не обязательно читать?
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Корректируюй! |
БМК-Миха 23/12/2007 16:22 |
XXXimik,
правила здесь http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html вверху справа кнопка "Изменить" на исправление 24 часа |
brt137 24/12/2007 01:39 |
XXXimik, что конкретно не работает?
414-го что-то я не помню... Есть варианты - 411-й, 412-й (без ДУ), 413, 416, 431, 432 и т.д. Отличаются наличием\отсутствием ДУ, дежурки в ДУ и т.п. Схемы есть, но в бумажном варианте. Хотя, в инете найти можно любую, целиком и поблочно. |
XXXimik 25/12/2007 00:02 |
В инете искал - ничего не нашел, если есть адрес, укажи ссылку где искать. |
brt137 25/12/2007 05:29 |
XXXimik, плохо иищешь...
http://www.tv-service.tv/index.php?id_s=18&L=1&idd=1&FDir=Arhiv&PHPSESSID=5042b1ffb7d6bcd6f37512f4bd4e5ba5 ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 04:32 Думаю, от 431-го будет ближе всего. ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 04:35
В чём это проявляется? Короткое по цепи, или просаживается под нагрузкой? С отключенными от ИП нагрузками по цепи 12 вольт - не просаживается? Литы во вторичках питателя сохнут нередко. |
БМК-Миха 26/12/2007 10:57 |
После исправления и сообщении мне об этом через ,,Личные сообщения"
верну тему на место. |
XXXimik 29/12/2007 00:14 |
За схему спасибо. |
volk77 02/01/2008 16:18 |
Горизонт 61ТЦ431Д срабатывает защита
Периодический телевизор шипел в стороне высоковольтного блока, но работал . Затем вдруг он вырубился и при попытке вкл. его он выдает мошную искру на плату в месте где просунут высоковольтный провод и срабатывает защита. При осмотре высоковольтного провода обнаружилась трешина в оболочке. Затем я выпаял УН9/27-1,3 и заменил его новым, но защита всеравно срабатывает. И вот теперь я задумался, что теперь или может быть искра вышибла что-то еще? Подскажите где может скрываться проблема? |
мастер-ломастер 02/01/2008 17:16 |
volk77, в строчной проверь КТ838А. |
volk77 02/01/2008 18:01 |
хорошо посмотрю |
vitamax 02/01/2008 18:09 |
Бывает что высоковольтный провод стреляет в кадровую она вставлена модулем в плату развертки.Попробуй высунуть кадровую и включить. |
shursh 02/01/2008 18:45 |
ЗЫ: Всех с Новым годом!!! Удачи в работе! |
ZET 02/01/2008 19:17 |
для начала-лампу вместо строчки и проверить Б.П. скока выдаёт на строку! ![]() |
brt137 03/01/2008 06:49 |
volk77, приборы есть, или на глазок ремонтируешь?
Смотри, куда пробивало, и делай выводы. Схему и тестер в руки - и вперёд. Кадровую чаще всего выбивает при прошивании ВВ-провода, может и защита срабатывать при этом (если пробитые транзисторы садят питание). ZET, питатель тут (как правило) и без лампы можно проверять - без нагрузки работает. Но - можно и на лампу, хуже не будет. Для начала определться, цепь какого из вторичных напряжений перегружена, что вызывает срабатывание защиты. Откинуть строчку (разъём ОС) для начала, потом - питание 28 в, и т.д. |
ZET 03/01/2008 10:12 |
Это для меня писал!!!!!!???????? ![]() |
sergeih 03/01/2008 12:03 |
В чем проявляется срабатывание защиты ? Признаки
Праздники ...... ![]() |
rematik 03/01/2008 15:31 |
УН надоть отбросить, в ём нет защиты токовой. |
brt137 03/01/2008 18:04 |
Нет, только первое предложение, остальное - для автора ![]()
Как где ? Пошёл "смотреть" ![]()
Назревает очередная "мыльная опера" на несколько страниц? ![]() ![]() rematik, не припомню, чтобы в таких аппаратах от прострела ВВ-провода выбило УН, но кто знает... ![]() ![]() |
Vlad-1966 03/01/2008 18:12 |
Он давно заменил и забыл ![]() |
brt137 03/01/2008 20:54 |
Или до сих пор его ищет ![]() |
Vlad-1966 04/01/2008 02:49 |
Тады-ой! |
sergeih 04/01/2008 10:52 |
вот поэтому писать только по делу, а то в корзину тема загремит...... ![]() От пробоя вв-провода частенько выходил из строя транзистор КТ940, в драйвере строчного на раскачке ТМС, поэтому на него нужно обратить особое внимание, хотя автор не удосужился пояснить что именно он подразумевает под "уходом в защиту" ![]() |
brt137 04/01/2008 12:09 |
В этой модели там должен быть КТ645Б. Не встречал, чтобы его при этом выбило. Впрочем, питается он от +28 вольт, как и кадровая. В общем - смотреть надо, и мерять. |
мастер-ломастер 04/01/2008 12:20 |
brt137, привет , 645 питается через 100ОМ, если даже и коротнёт транзистор, то резистор сгореть должен ![]() |
brt137 04/01/2008 12:43 |
мастер-ломастер, привет. Резистор может и не сгореть, если транзистор питание коротит - защита сработает. Но не встречал такого после пробоя провода уможителя. Кадровая - более вероятно. Да может и новый умножитель дохлый ![]() Гадаем на кофейной гуще... ![]() |
мастер-ломастер 04/01/2008 12:52 |
volk77, и е5щё , там вместо КТ 838А может стоять КТ 872А ![]() |
brt137 04/01/2008 13:03 |
Не может - а должен ![]() Ааа, так вот почему автора так долго нету - он КТ838А ищет в аппарате ![]() |
мастер-ломастер 04/01/2008 13:22 |
brt137, вот, вот для этого я и написал ![]() ![]() |
sergeih 04/01/2008 17:44 |
у них случаются обрывы переходов, так что резистор никогда не сгорит, случаем с выходом драйвера строчного после пробоя вв- провода у меня было учень много |
мастер-ломастер 04/01/2008 17:58 |
sergeih, привет С новым годом тебя , счастья , здоровья.У меня было после одного электрика, залез сам, как он потом мне сказал, он решил открыть принудительно 645 и замкнул б-э, и сжег 100ОМ. |
sergeih 04/01/2008 20:06 |
мастер-ломастер, и тебе тоже всего самого хорошего и мешок денег ! ![]() ну электрик другим путем решил пойти ![]() |
brt137 05/01/2008 01:17 |
Может он базу с коллектором замкнул? Или коллектор с эмиттером ![]() |
мастер-ломастер 05/01/2008 10:51 |
brt137, привет! Я тоже думаю, что он не то перемкнул, и сжег транзистор. |
volk77 05/01/2008 19:19 |
Ну мужики я офигел сколько вы тут на советовали за то время пока меня тут не было, надо обработать всю эту информацию и возможно что-то поможет.
А все эти дни я пытался найти КТ838А, ну нашел, поменял, не помогло, теперь прошерстив все ваши советы буду дальше искать причину. А транзистор в схеме у меня написан КТ838А, но в телевизоре стоит КТ846В. Я теперь поставил КТ838А, о чем выше я уже сказал. Для brt137 - схема есть , тестер тоже. Для sergeih - срабатывание защиты заключается в следующем , вкл. в розетку телевизор загорается лампачка питания, нажимаю на пульте кнопку телевизионного канала, раздается шипяший звук продолжительность 1секунду (в области модуля питания), лампачка потухла, телевизор не реагирует. Выдергиваю вилку из розетки (220V), в телевизоре слышен звук шелчка, затем я вставляю вилку обратно в розетку (220V) лампачка питания снова горит и вот так можно в круговую если думать что это поможет отремонтировать телевизор ![]() Эта как в том анекдоте про блондинку ![]() |
мастер-ломастер 05/01/2008 19:29 |
volk77, Шелчок Это наверное реле срабатывает, которое включает модуль питания. а шипения надо поглядеть, что там шипит ![]() ![]() ![]() |
agent007 05/01/2008 19:52 |
volk77 05/01/2008 19:56 |
Если тебе это так важно то я могу отличить светодиод от лампочки, просто я не думал что эта так сильно кого то затронет. ![]() ![]() Спасибо за замечание в дальнейшем буду обрашать больше внимания на такие веши. |
agent007 05/01/2008 20:09 |
volk77, Может это и не важно , но кроме замены УНа и КТ838А не померял ни одного напряжения , не выяснил из за чего срабатывает защита в БП (другой защиты в этом телевизоре нет)
Отключи строчную и посмотри будет срабатывать защита или нет , если нет , значит причина в развертке |
volk77 05/01/2008 20:33 |
Отключил , защита всеравно срабатывает |
vik57 05/01/2008 21:00 |
Детский сад какой-то! volk77 Отдай мастеру телек,будет дешевле! |
rematik 05/01/2008 21:04 |
Чтобы не срабатывала защита, есть предложение её отключить! ![]() |
volk77 05/01/2008 21:34 |
Спасибо за советы , как отремонтирую телевизор, напишу причину, а пока все до свидание телемастерам ![]() ![]() |
vik57 05/01/2008 21:57 |
volk77 Нам причину сообщать необязательно,мы ее знаем! А вот для себя запомни!Если хочешь научиться,то для этого нужно учиться,но не спрашиванием советов" что может быть?", а чтением литературы или учебой в соответствующих местах. Если тебя просто "жаба" душит заплатить мастеру,то могу сказать: ты больше потратишь на закупку и замену деталей(чем заплатишь специалисту),которые окажутся ни при чем в данной поломке,вот и посчитай,что дешевле!Удачи! |
sergeih 06/01/2008 08:33 |
драйвер строчного вышел из строя, как я выше и писал, меняй КТ940 (или какой там еще) и все |
brt137 06/01/2008 11:41 |
sergeih, если КТ805-е вылетели, то тоже может срабатывать.
Так проблема-то в чём? Чего мы тут все гадаем? Меряй... |
мастер-ломастер 06/01/2008 11:49 |
volk77, привет , ты случайно не в Москве живешь, может дядя Володя, это я, придёт и починит телик ![]() ![]() ![]() |
sergeih 06/01/2008 13:19 |
мастер-ломастер, еще ремонтиш такие телики ? ![]() ![]() |
мастер-ломастер 06/01/2008 13:43 |
sergeih, А что делать? просят. Вот 30 декабря 3УСЦТ ремонтил, в нашем доме, дали 1000р и поздравили с наступающем. ![]() ![]() ![]() |
sergeih 06/01/2008 14:08 |
ужас, ![]() ![]() |
мастер-ломастер 06/01/2008 14:26 |
sergeih, а дефект ерундовый, непропай накала в ПЦ15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
vik57 06/01/2008 18:10 |
А мне позавчера 3УСТ (Ч.Б) притащили,тоже ерунда,не было 180 в! В БП с ножки ТПИ до диода обрыв!Так-что гнушаться не надо,лишь бы платили! ![]() ![]() |
мастер-ломастер 06/01/2008 18:18 |
vik57, привет!я где-то в сентябре его то же делал, тоже БП, менял КТ 846В, очень удобно БП отдельно от основной платы сделан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vik57 06/01/2008 18:30 |
мастер-ломастер, Привет! Да телеки хорошие и удобно БП расположен,на моем не справа внизу(как обычно),а слева сбоку на стенке,выдвигается,только кины говно! |
brt137 06/01/2008 21:47 |
Нихрена се - расценки в Москве ![]() ![]() ![]() |
мастер-ломастер 06/01/2008 21:54 |
brt137, привет! с прошедшим тебя! я рта не успел открыть , они мне деньги сунули ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sergeih 07/01/2008 00:04 |
ну а что на 1000 руб можно купить ? даже в провинции это не деньги ![]() |
мастер-ломастер 07/01/2008 00:17 |
sergeih, почему не деньги, мешок сахара, например, 50шт кондёр---100х160в, т.д. |
polyakov 07/01/2008 00:31 |
В Харькове за 200грн можно купить минимум 2 таких ТВ, за максимум молчу.В ряд их выстроить.А тут штуку рублей за ремонт одного.... ![]() |
brt137 07/01/2008 00:39 |
Может, я плохо ориентируюсь в российских деньгах?.. Сколько это в долларах? |
polyakov 07/01/2008 00:43 |
Сорок вечнозелёных. ![]() |
мастер-ломастер 07/01/2008 00:43 |
brt137, 40 долларов ![]() ![]() ![]() |
rematik 07/01/2008 02:14 |
мастер-ломастер, 50шт 100х400 уж тогда реальней, хотя учитывая малый опт шт 66. ![]() ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 02:15 Я думаю они тут телек чинят, а они отключили защиту и ........ |
мастер-ломастер 07/01/2008 13:07 |
rematik, Привет! и куда ты поставишь 100мкфх400в? последиодного моста -это мало, +В---много, куда ты поставишь? ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZET 07/01/2008 13:31 |
А пива выпить скока можна ??????????? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 14:32 в провинции ![]() |
sergeih 07/01/2008 14:24 |
ну сколько, 30 бутылок карлсберга а если в пабе то литра на три и хватит ![]()
мастер-ломастер, я такие ставлю в питатели DVD-проигрывателей, бп спутниковых ресиверов, их правда лучше брать и гибкими выводами, иначе проблематично будет постави ну и усе кина не будет, автара опять нет, поэтому тема сносится ![]() |
rematik 07/01/2008 14:48 |
В ДВД 47х400 за глаза хватит. 400в для 280в сети, куда больше?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 14:50 Всё равно автор дефект не скажет, если найдёт ![]() |
мастер-ломастер 07/01/2008 16:07 |
ZET, привет С Рождеством тебя! деньги с ремонта, я лучше на детали потрачу , а на пиво у жены возьму ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 17:12 sergeih, С Рождеством тебя , правильно Миша говорит, лучше ставить 47х400в, а 100х400в по габаритам больше крышка может не закрыться, надо будет брать с гибкими выводами и ставить лёжа ![]() ![]() ![]() |
sergeih 07/01/2008 17:04 |
а я про что выше написал ? ![]() у нас 47*400 в наличии никогда нет, или 22*400 или 100*400, 22 иногда маловато, хотя можно ставить, а так во многих двд сетевой лит установлен лежа, но все чаще вижу что ставят два лита через дроссель или резистор, 10 мкф*400 вольт и второй такой же, нынешние шим питатели могут работать и с 2 микрофарадами, но вот во вторичные цепи проникают сильные пульсации, что может привести к нестабильной работе и помехам на экране
И тебя с Рождеством ! |
ZET 07/01/2008 17:18 |
rematik 07/01/2008 17:22 |
а кто-нибудь замечал, как питатели двд глушат приём FM? В городе может и не заметно, а за 80км от башни - ощутимо. |
brt137 07/01/2008 23:08 |
Ну, так всё правильно, так и я насчитал. И что - вам мало 40 баксов за ремонт 3УСЦТ ? ![]() ![]() |
volk77 19/01/2008 19:29 |
Причина : в строчной развертке был выведен из строя транзистор КТ872А(вместо него я поставил КТ940),в кадровой КТ805ИМ (2 шт.) и КТ602.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ![]() ![]() ВСЕ СВОБОДНЫЙ!! ![]() ![]() |
мастер-ломастер 19/01/2008 19:36 |
volk77, Ты что -то путаешь , исправься ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
volk77 19/01/2008 20:49 |
Да парень ты прав , вышла небольшая ошибочка. Там где у меня написано (я поставил КТ940) должно быть написано (я поставил КТ838).
Но на самом деле все еще сложнее, вместо КТ872А я поставил транзистор Philips BU508AF, а писать я про него не стал чтобы не усложнять жизнь простому народу. Т.к. найти его наверное сложнее чем КТ872А. Я прочитал про него, что он может быть заменой КТ 872А , а он как раз у меня был. |
мастер-ломастер 19/01/2008 21:49 |
volk77, молодец, исправился ![]() ![]() ![]() ![]() |
volk77 19/01/2008 21:51 |
Ну да ладно ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 19/01/2008 23:56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
brt137 19/01/2008 22:24 |
Невероятно - уложились в 4 страницы!.. ![]() |
volk77 21/01/2008 19:07 |
Почему в 4 ? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 21:08 А нет ошибочка вышла ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 21:18 :klass: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А еще хочется спросит из Вас кто нибудь интересуется F1? |
мастер-ломастер 22/01/2008 19:41 |
volk77, А ты что сомневался что у нас ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ форум? ![]() ![]() ![]() ![]() |
volk77 22/01/2008 19:50 |
Не то чтоб сомневался, просто надо было сперва пообщаться с вашим форумом прежде чем понят такой ли он ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ каким видится ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bob700 03/05/2008 10:06 |
Телевизор ВЭЛС 51ТЦ - 492 подскажите номинал резистора R64
Произошел маленький коротыш и надпись номинала обгорела.Резистор вышел из строя а номинал не известен и схемы нет найти не могу. |
мастер-ломастер 03/05/2008 10:25 |
bob700, опиши где он стоит. |
БУНЯ 03/05/2008 10:46 |
мастер-ломастер 03/05/2008 11:18 |
bob700, я нашёл твой резистор, исправь тему по правилам --скажу ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zarah 03/05/2008 12:06 |
мастер-ломастер, ![]() ![]() Но думаю не дождемся. Тут надо на тарелочке. |
мастер-ломастер 03/05/2008 16:20 |
bob700, ладно держи-----51Ком ![]() |
bob700 04/05/2008 01:57 |
Большое спасисибо!!!!! Приношу извинения что не сразу ответил. ![]() |
Сергей80125 23/05/2008 21:29 |
Горизонт 54ТЦ-518.Нет OSD
Это мной проверено.У меня это называется"Цепь регулировки размера символов".Индуктивностей там нет. А ноги 28,33. |
Сергей80125 23/05/2008 21:51 |
MASTER+! Да я АПшку вообще выпаивал. Импульсы с проца не появляются. Перемычку ты имеешь ввиду под телетекст? |
MASTER+ 23/05/2008 21:59 |
Да, перемычку - там два положения. Импульсы там еле видны, да ещё графика идёт не в трёх цветах сразу. Последние 10 лет АП4 не выходили ни разу. |
MASTER+ 23/05/2008 22:19 |
Так что мешает сравнить всё дальше? |
БУНЯ 23/05/2008 22:26 |
Сергей80125, если все сигналы приходят на "синтез" и с обвязкой проца всё в норме, то проц у тебя дохлый, для 100% уверенности, проверь свой проц на исправном синтезе. |
mihaza 23/05/2008 22:39 |
в руках не держал синтеза 518,510. Вспоминаю,что между какими-то ногами проца диодом 522,521 раньше "окна" убирали и что-то ещё.Может в обвязке проца что?Ящик-то не молодой.Раз
и всё остальное в норме... ![]() ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 23:48 zarah, он написал,что
но вот это
а у всех остальных может "это" совсем по другому называется... ![]() |
mihaza 23/05/2008 22:57 |
На работе книженция валяется от "Горизонта" 90-х годов с алгоритмом поиска неисправностей .....завтра поеду читать. ![]() ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 00:01
Нет поеду прямо сейчас читать книгу от Горизонта на таксо! ![]() |
Сергей80125 23/05/2008 23:06 |
mihaza! Да у меня есть заводская инструкция по ремонту этого аппарата.Но там при такой проблеме либо проц.,либо АПшка.А диодами убирается черный фон на графике и изменяется вид графики с символьного на буквенный. |
mihaza 23/05/2008 23:29 |
ну вот и память потихоньку возвращается. Сергей80125, насколько помню ещё была проблема с "красными флагами"(как и у всех граждан....) в этом синтезе,это по поводу OSD.Проверил?Кроме R,G,B и земли ещё есть какой-то сигнал? ![]() |
Сергей80125 23/05/2008 23:36 |
Есть ещё сигнал "наименьшего быстродействия" Fb. Но он тоже формируется процем. И ,естественно ,отсутствует. |
mihaza 24/05/2008 00:18 |
Сергей80125, дык есть они у тебя или нет,синтез то чей?можешь определить заводской или с общаги,в 90-х годах студенты этих горизонтов выпустили больше чем завод в несколько раз,ну отсюда и траблы,в одной комнате делали КОСы,в другой развороты,в третьей питатели,в четвёртой СМРК и т.д...... ![]() У нас тогда даже бандюганы по общаге шарились,искали эти сраные горизонты,это фирменный магазин горизонта их нанял ,вот сцуко.......... ![]() А трубы в Л..И приезжали фурами,кажную неделю,ну когда общаговский народ поднялся,то своих писталетов выставил,тогда стало всё спокойно....... ![]() ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 01:26 Сергей80125, обрати внимание всё таки на ёмкостя ![]() |
АВАС 24/05/2008 00:48 |
Есчо раз проверь 28 нога 100ом -68пф на корпус- 2,2ком потенц.на +5в Установка тактовой f 10мгц экранного индикатора.
33 это reset/ |
mihaza 24/05/2008 01:13 |
АВАС, переведи на русский,чё сказал! Ну конечно проц от ухода
забыл,что ещё не выложил OSD на экран. ![]() ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 02:23
очень может быть.
brt137, ну дык пытались об этом говорить,но без успешно.... ![]() ![]() |
АВАС 24/05/2008 19:08 |
mihaza, перевожу OSD имеет собственный генератор, а синхроимпульсы определяют месторасположение на экране ТВ. |
KRAB 24/05/2008 20:21 |
АВАС 24/05/2008 21:51 |
KRAB, а ппоподробнее вопрос, ты хочешь № канала вниз перенести? перепрошивкой проца однако. |
KRAB 24/05/2008 22:10 |
АВАС 24/05/2008 22:23 |
KRAB, я дал инфу по РСА84С640Р/019 и иже с ним, разночтений не предполагаю, ес? |
brt137 25/05/2008 00:37 |
KRAB, АВАС, о чём вы спорите-то?.. ![]() |
АВАС 25/05/2008 00:42 |
brt137, да вот о том - как ежи совокупляются? |
Volgar21 18/06/2008 13:13 |
Ищу схему для Витязь 51ТЦ 420Д-2 |
B.B. 18/06/2008 13:17 |
Переезжаем. |
Тимофей Токарев 30/08/2008 14:17 |
рубин 54тц-346и- на 1/4 сверху полосы белые
скажите пожалуйста как от этого избавится? у рубина 54тц-346и- на 1/4 сверху полосы белые. и зелень. ![]() ![]() |
RV6FT 30/08/2008 16:07 |
Тимофей Токарев, ты клиент, ![]() бери прибор и меряй питание сначала,особое внимание 12 в, а какие микросхемы стоят в твоём Рубине 54тц-346ди ? какие модули ? |
KRAB 30/08/2008 16:24 |
Тимофей Токарев, так у тебя ТВ просто сломался - ему Мастер нужен! ![]() ![]() |
Тимофей Токарев 30/08/2008 19:25 |
смотрите последнюю тему последней страницы раздела телевизоры! название темы:Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ |
RV6FT 30/08/2008 20:37 |
Давай ссылку,будем читать. А ты так и не признался на чём собран твой Рубин ??? Тимофей Токарев легко подключается DVD ,как и к любому 3усцт . |
sanmal 18/10/2008 23:44 |
Доброго времени суток. Есть роблема с 3УСЦТ "Березка". При включении телевизора на экране наблюдается синий цвет, который после 3-4с работы трансформируется в узкю горизонтальную линию, звук есть. Наверно модуль цветности (МЦ-31), но почему после некоторого времени наблюдается олоса - не пойму. И, к стати, до этого дымил R20 на плате строчной развертки. Дымление устранилось после поворота движка. Может что подскажите? ![]()
shursh 19/10/2008 00:10 |
состав напиши |
zarah 19/10/2008 00:50 |
shursh, Ты издеваешся ![]() sanmal, Телик в мастерскую, тему в мусор. |
KRAB 19/10/2008 01:21 |
m.ix 19/10/2008 01:35 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Интересно какой из них синий? |
KRAB 19/10/2008 01:44 |
m.ix 19/10/2008 01:49 |
А может с этой стороны был синий? ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 19/10/2008 02:57 А может был он не сини? ![]() А вообще какой то мутный? ![]() |
neo831 19/10/2008 11:04 |
Автор, издеваешь чтоль? Эка невидаль - 3УСЦТ. Да про него только ленивый не найдет, детский телевизор с детскими неисправностями. Если даже в нем разобраться не дано - проще отойти от всего электронного и никогда не подходить. |
Афанасий 20/10/2008 12:09 |
Березка 51ТЦ-311Д
Сразу оговорюсь, документы(паспорт-схема не сохранились). Проблема в следующем: При включении - может нормально начать работать, а может заупрямиться: загорается кнопка 3( третий канал) и шум( и в динамике и на экране), как при отсутствии сигнала. При нажатии на клавиши других каналов - ноль эмоциий, не переключается, так и стоит на 3. По прошествии некоторого времени( произвольно, может 10 сек, может и 15 минут) резко начинает работать( появляется звук-изображение, появляется возможность переключать каналы, т.е. вроде работоспособен). Но спустя некоторое время( не угадать какое), снова резко пропадает сигнал, перестаёт реагировать на нажатие кнопок переключения каналов( светится индикатор того канала на котором работал) . Подскажите блок, в котором неисправность( думаю для вас это не сложно). Спасибо! |
KRAB 20/10/2008 12:19 |
Морозик 20/10/2008 12:39 |
Блок управления виноват в этом аппарате. Легче не стало?
Афанасий, Вызови специалиста. Судя по твоему вопросу ты только хуже сделаешь. |
sanmal 20/10/2008 23:42 |
Ну, спасибо, помогли. Смейтесь дальше, еще посмотрим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
sanmal 20/10/2008 23:47 |
Виновато устройство выбора програм (у самого такое было), при нажатии спичкой или отверткой на переменный резистор (видно с наружи), сигнал восстанавливается. |
m.ix 21/10/2008 00:36 |
iga 21/10/2008 21:07 |
sanmal, сделай его назло всем зелёным!!! который сразу будет трансформироваться в широкую вертикальную линию! вот тогда они и ....верим в тебя. сможешь. |
KRAB 22/10/2008 10:02 |
DOKTOP 20/11/2008 18:45 |
Телевизор Витязь 51ТЦ346Д. Работал нормально, потом на красном цвете сгорели все два КТ940 и два 1 кОм резистора. Заменил, но экран светится только зелёным цветом, и видны линии обратного хода. Около ТВС тоже нашёл подпаленный резистор, поменял - изменений никаких. Грешил на 174УФ5 - не она. ![]() ![]() |
agent007 20/11/2008 18:46 |
MASTER+ 20/11/2008 21:38 |
Замыкание трубы 51ЛК, оставь себе запчасти.
Главное проверить ПК и фишку на кине. ![]() |
RV6FT 20/11/2008 22:54 |
DOKTOP, ты клиент ,это детский дефект,
А какое питание видеоусилителей? замени стабилитрон VD5.
Поверю что ты помог им сгореть ![]() |
sam_v80 20/11/2008 23:15 |
Проверь трубу на утечки |
KRAB 21/11/2008 00:12 |
АВАС 21/11/2008 00:22 |
Красный катод с ускоряющим очень близко расположены как и описание "погорельцев" тоже. |
Морозик 21/11/2008 13:41 |
Керамика на АФ5 ![]() |
MASTER+ 21/11/2008 13:43 |
Морозик - ты больше читай. ![]() |
Морозик 21/11/2008 18:16 |
MASTER+,Мало ли чего он наменял? Я уже давно не верю клиентам... : ![]() ![]() |
brt137 21/11/2008 20:23 |
Оба резистора - в канале красного? ![]()
Уж этой-то схемы нет?
И в чём отличия?
Какой именно резистор? Одни загадки ![]() Меняешь только "горелые" детали? ![]() Режимы на ПК померить и выложить - слабо? Катоды кина местами перекинуть?.. |
DOKTOP 21/11/2008 21:49 |
Люди, я не клиент. Просто в таком положении - что не могу мастера ни вызвать, ни сам сходить. Я не говорю что супер мастер-немного разбираюсь. Поэтому и обратился к Вам! Да, оба резистора на красном цвете сгорели. Схему не смог найти в сети. Вот потому что схемы нет - поэтому не могу сказать какой резистор сгорел около ТВС. По книге посмотрел - по обвязке вроде 1 кОм стоит - его и поставил. Попробую катоды поменять и режимы померить. Разъём RGB с МЦ снимаю - кратковременное прикосновение к корпусу - даёт все цвета.
МОРОЗИК... Непнятно - как понять - Керамика на АФ5?? А ещё в ПК FV1 сгоревший прятался.... ![]() |
АВАС 21/11/2008 22:27 |
Дак выкуси его, все предполагают что их в природе давно не существует (как клопов).Типа трубочка стеклянная!? |
sergeih 21/11/2008 22:54 |
Не знаю с чего Ты начинал ремонт, но я бы посоветовал для начала измерить питание видеоусилителей 220 вольт ![]() |
Алексий 1967 22/11/2008 11:25 |
А откуда знаешь, что нормально, если не клиент? ![]()
А как сгорели?, без "оперативного" вмешательства КТ940 обычно обрываются ![]()
А зачем их менять? Если советский резистор на вид не сильно горелый, то, как показывает практика-исправен на 100 процентов. Те, которые в обрыве-на вид от нового куй отличишь ![]() Ну а если по теме, то уже пора бы чего померять, ну в смысле напруги, если,конечно, тестер есть ![]() |
brt137 22/11/2008 15:06 |
DOKTOP, а как определил, что транзисторы сгорели? Обуглились? ![]() С чего вообще всё началось? Вот так - работал, и вдуг сгорело всё перечисленное? ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 14:12
А в какой цепи стоит, сказать затрудняешься? В "обвязке" чего он находится?
Поочерёдно, все катоды проверил? Это не проверка... Труба коротить может с прогревом - как поймёшь? При снятом этом разъёме и включенном ТВ - растр не светится? |
DOKTOP 22/11/2008 15:17 |
220 вольт естественно проверял, перекидывал цвета на ПК... Ещё откидывал 4 провод (не цветовой, он на корпусе в МЦ висит) что с МЦ на ПК сквозь зелень проскакивают синие фигурки. Что касается выхода с цветовых усилителей - по синему 170 в., по зелёному - 180 в. и по красному 180 в. VD5 так же менял - никакого понту. ![]() ![]() ![]() ![]() |
KRAB 22/11/2008 15:27 |
DOKTOP 22/11/2008 15:33 |
Да, все началось с того, что всё работало, а потом с МЦ дым пошёл... Транзисторы то не обуглились - обуглелись резисторы в МЦ, около ТВС и в ПК VS1... |
KRAB 22/11/2008 16:03 |
brt137 22/11/2008 16:26 |
DOKTOP, схема есть, но на бумаге, сканить надо. Но если у тебя есть книга, то думаю - её должно хватить, МЦ-то там вроде не особо специфический.
Они ещё много где есть, я на днях такой же ремонтировал - лишь бы клиент платил ![]()
И что при этом на экране? ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 15:27
А инет - чем не окно? Или в инет - нелегально ходишь? ![]() |
DOKTOP 22/11/2008 16:51 |
Инет - нелегально. ![]() При этом зелёный экран с линиями обратного хода. Там по книге про линии обратного хода написанно про транзисторы, которых пообще в моём МЦ нет. В общем ясно всё. Сорри за беспокойство - сам по себе знаю, что удалённо что-то подсказать, помочь сложно. |
АВАС 22/11/2008 17:06 |
Ускоряющее убавь 180 на катодах - тёмный экран должон быть. |
R2 22/11/2008 17:40 |
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6781.html посмотри схему |
RV6FT 22/11/2008 18:07 |
DOKTOP, это красные конденсаторы в обвязке к147аф5 так же смотри подстроечные резисторы, пиши какие резисторы сгорели номер по схеме ? они на плате подписаны. |
DOKTOP 22/11/2008 23:26 |
За схему спасибо! ![]() Конденсаторы поменял, резисторы тоже в норме-изменений никаких. Резисторы сгорели R80 и вроде как R71 (сильно плата подгорела почти не видно), VT5 и VT8 это в МЦ, в МР R39, FV1 в ПК. Да, и ещё регулировки яркости,контрасности,насыщенности и баланса цветов не реагируют... А может это на ТВСке межвитковое... А? |
АВАС 23/11/2008 00:42 |
DOKTOP, да что ты выдумываешь, мерь режимы и освещай несоответствия. Мой коллега лет25 назад в твоей ситуации из бельевого шнура детекторный приёмник варганил.
Растр полный? причём ТВС, не филонь читай книжонку. |
brt137 23/11/2008 03:25 |
DOKTOP, на катодах по 180 вольт, и при этом - растр зелёный, с ЛОХами? В трубе ты уверен? Катоды местами не перекидывал? Секундное же дело, можно ножки из разъёма вынуть, и переставить...
Как вариант - может панелька кина быть с утечкой - ускоряющее на катод зелёного, и ВУ гореть будет. Или труба подмыкает непериодически. |
Веонард 26/11/2008 09:47 |
brt137, прав. DOKTOP, попробуй проверить кинескоп. Хотябы так. Вытащи разьём что идет к блоку цветности (красный синий зелен обычно). Кинескоп если в норме - буден темный. Кратковременно на доли секунды коснись корпуса телевизора этим вытащенным разьёмом. Сначало коснись синим, затем зелёным, затем красным. Во время касания кинескоп будет ярко вспыхивать тем цветом каким касаешся. Это при хорошем кинескопе. Если цвет не вспыхивает то или кинескопу труба пришла или что то с платой кинескопа.
Соблюдай технику безопасности! |
мастер-ломастер 26/11/2008 17:38 |
DOKTOP, в твоей ситуации , лучше модулями менять, заменил МЦ-3, посмотрел , поменял МС-3, посмотрел , и так придёшь к неисправному модулю ![]() |
brt137 27/11/2008 02:21 |
И неисправным модулем окажется кинескоп? ![]() ![]() Не проще ли сразу его проверить? ![]() |
DOKTOP 28/11/2008 19:28 |
мастер-ломастер 28/11/2008 19:56 |
DOKTOP, а кин какой у тебя , наш или импорт?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2008 20:57 найди нормальный МЦ и попробуй ![]() |
DOKTOP 28/11/2008 20:10 |
Кин наш - 51ЛК2Ц
Да где в тут блин найдёшь? Тут телевизоры милиция ломает на мелкие кусочки - ничему выжить не судьба.... ;( |
АВАС 28/11/2008 22:21 |
Физкульт-привет! лучше конечно англицкий от сих до сих,и как Федя в переводчики, но раз уж так вышло раздели понятия ЦВЕТ и СВЕТ, при откл. цвета Ч\Б норма? С28 на 1 ногу УК (пардонК174УК1) глянь. ![]() ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 00:12 Извини 9-ю R-Y, ачки подводят. |
rx3br 28/11/2008 23:53 |
ДОКТОР
Какой модуль цветности стоит в вашем ящике? На плате написано, посмотри и модуль строчной озвуч. Спецы войдите в его положение, в каких условиях он работает и не надо его так пинать.Не удаляйте тему пусть он до конца ее доведет. А что он непонятно иногда приподносит неисправность, ну что ж будте снисходительней. ДОКТОР Пробовали вы менять местами сигналы RGB а катодах и каков результат? Разъясните что значит /Разъем RGB с МЦ снимаю- кратковременное прикосновение в корпусу- дает все цвета/. Прикосновение к корпусу чего? дает все цвета -это что изображение в цвете да? Если изображения нет,то экран будет серый,если есть все цвета. ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 01:01 Пардон, пока печатал сообщение а здесь уже все ОК. |
brt137 29/11/2008 04:49 |
Ч\б картинка без красного цвета? Или ч\б в норме, а на цветном красного нет? В этих аппаратах встречаются ещё очень неплохие кинескопы. Но если ремонтировать таким вот способом - то трудно ожидать, что режимы кинескопа будут выставлены правильно, в процессе ремонта... А потом - хорошую трубу - на свалку ![]() ![]() Поэтому и подсказки эти - человеку вроде помогаешь, а технику гробишь...
Разъём от МЦ к ПК - катоды на корпус ТВ - засвечивает соответствующим цветом ![]() ![]() ![]() |
kostya67 30/11/2008 14:42 |
Ну как аппарат - паравоз , так ответов, как угля на год. ЁПРСТ ! |
мастер-ломастер 30/11/2008 16:16 |
У моих клиентов есть 3УСЦТ, они держатся только за счёт импортных кинескопов ![]() |
АВАС 30/11/2008 20:53 |
"Паспорту", используй то, что под рукою и не ищи весь срок другое.Коварен мистер Фикс.(из мульта). |
R2 30/11/2008 21:24 |
ЭТО про состояние кина ,если катоды в норме то дефект в МЦ, ДОКТОР какой там модуль цветности стоит ? на плате ведь написано озвучь |
Морозик 30/11/2008 21:25 |
Ладно, хватит позориться... ![]() |
Alesandr 01/12/2008 21:35 |
Здарствуйте!!! Телевизор Садко 51ТЦ-423ДВН (4УСЦТ-2).
Проблема - красный цвет, то есть, то нет, послднее время чаще нет. Модуль цветности МЦ-31-1. Есть электромонтажные схемы. Опыта в ремонте телевизоров нет. Есть большое желание отремонтировать самому . Из инструментов мультитестер DT-832 и паяльник Подскажите пожалуста как найти то что надо выпаять. Спасибо за внимание. |
neo831 01/12/2008 22:03 |
Начать - с выходных видеоусилителей и панельки кинескопа на предмет непропаев. |
KRAB 01/12/2008 22:13 |
Alesandr, КТ940 есть?! ![]() |
neo831 01/12/2008 22:14 |
KRAB, Еееесть, куда-же без них, надеюсь автор найдет. ![]() |
zarah 02/12/2008 00:57 |
Alesandr, Еще запасись припоем, канифолем и справочником Эльяшкевича по ремонту 3-4УСЦТ. И будет тебе сТчастье. ![]() |
АВАС 02/12/2008 01:54 |
Alesandr, На такой вежливый вопрос нельзя не ответить. Найти то что надо выпаять можно по степени нагрева при продолжительном отсутствии красного света это - то, что надо выпаять, а впоследствии впаять будет более прохладным в отличии от аналогичных в синем и зеленом. Подключение тестера может ненадолго устранять дефект сбивая с толку. Чаще это ближний от мксх. вышеуказанный транзистор. Удачи. |
KRAB 02/12/2008 03:04 |
Токовая проверка ПП-переходов ОДНОЗНАЧНО указывает на виновника! ![]() |
brt137 02/12/2008 04:47 |
Неплохо бы определиться для начала - может нет красного цветоразностного? ![]() |
Морозик 02/12/2008 10:21 |
brt137, ![]() Alesandr, Еще проврь перестановкой кондер к 25н 174ХА17 |
brt137 02/12/2008 16:41 |
И не только в нём. Но это - не единственная возможная причина. А ремонтировать нужно понимая, что делаешь, и зачем.
Может - пускай всё же определится, что именно пропадает, да и померяет что-нибудь заодно? А то начнём сейчас вспоминать все возможные дефекты... ![]() ДОБАВЛЕНО 02/12/2008 15:42
Мастера - никогда не путают ![]() ![]() |
мастер-ломастер 02/12/2008 17:49 |
Когда читаю про МЦ-31, всегда вспоминаю конденсаторы -флажки , красного цвета ![]() ![]() ![]() |
zarah 02/12/2008 19:01 |
мастер-ломастер, Флажки - кормильцы. ![]() |
мастер-ломастер 02/12/2008 19:22 |
zarah, они родимые ![]() ![]() ![]() |
АВАС 02/12/2008 20:39 |
Экскурсовод Сусанин! - атличное звание. |
Алексий 1967 02/12/2008 22:01 |
Это истинная правда, только в таких случаях экран заливало данным цветом ![]() |
АВАС 02/12/2008 22:15 |
Когда не знаешь чем болеешь, хочешь скупить всю аптеку, но не стоит забывать о "расстройстве стула" - в первую очередь! |
GELO72 02/12/2008 22:23 |
KRAB 02/12/2008 22:45 |
zarah 02/12/2008 23:31 |
Хрен вам а не кредит(банк сказал). И отправил тему по назначению. ![]() |
Alesandr 02/12/2008 23:59 |
Доброго времени суток!!! Спасибо за ответы. Не отвечал т.к. днем нет доступа к инет. И что значит переместили тему?
По линии красного присутствуют два КТ 940 А . Выпаял тот при смыкании 2 ножек которого экран заливало красным цветом. Не помогло, завтра думаю сменить второй КТ 940 А. Я на правильном пути? |
zarah 03/12/2008 00:01 |
Alesandr, Канечно дарагой. ![]() |
neo831 03/12/2008 11:49 |
Alesandr, И все-таки почитай Самуила Абрамыча - зря что-ли он тонны бумаги извел на *УСЦТ? ![]() |
brt137 04/12/2008 04:15 |
Это - смотря, какой из флажков дал утечку... ![]()
Оригинальный способ... |
Altay 03/01/2009 19:11 |
Интересует модернизация 3УСЦТ "Электрон Ц-382Д-И"
Интересует улучшение качества изображения и других параметров,также интересует замена блока управления и по возможности блока развёрток. Предполагается самостоятельное изготовление блоков. |
brt137 03/01/2009 19:34 |
Altay, прикалываемся? ![]() В чём конкретно вопрос? |
Altay 03/01/2009 19:57 |
brt137 почему когда вопрос идёт о довольно таки древнем телевизоре то сразу прикалываемся?
Интересует переделка телевизора для улучшения качества приёма,для получения новых функций. Пример журнал Радио 1998 №9 "микросхема ТДА .... в телевизорах 3УСЦТ и д.р" |
brt137 03/01/2009 20:18 |
Эта микросхема сейчас - уже "каменный век". И недешёвая. Однокристаллки дешевле, если уж модернизировать - меньше вкладывать придётся в компоненты ![]() Но прежде всего - сам корпус аппарата - не современный ведь. Вот его и модернизируй ![]() ![]() ![]() |
мастер-ломастер 03/01/2009 20:28 |
Altay, интересно как ты будешь сам изготовлять блоки , развёрток например, или БП ![]() ![]() |
Altay 03/01/2009 21:00 |
Когдато с Горизонта развёртку переделывал,плата тогда сильно рассохлась от старости,переделал качество лучше чем было.
мастер-ломастер ну дорожки на платах вообщето либо вырезают либо вытравливают,а запчасти на любом рынке можно купить сейчас. |
мастер-ломастер 03/01/2009 21:12 |
Altay, а развёртка МС-3, например, чем тебя не устраивает?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 22:14 если модернизировать , то можно только БУ- Блок управления , увеличить количество принимаемых программ и всё ![]() |
brt137 03/01/2009 21:17 |
А в этом Электроне - что "рассохлось", на данный момент? Может, из этого исходить? Тогда и понятно будет, что делать. Если неисправен, то обычно ремонтируют. А когда хотят модернизировать, то делают это, не задавая общих вопросов. Конкретного-то вопроса нету в теме. Что интересует-то? |
vitek.g 03/01/2009 21:26 |
Если кинескоп в хорошем состоянии,то заменой электролитов и тщательной настройкой можно добиться неплохого качества изображения.Если кинескоп подсел,ничего не поможет.Изготовление новых блоков лишено смысла p.s интересно,а новые кинескопы к трёшке,наверное,уже не найти? |
brt137 03/01/2009 21:28 |
Можно, только едва ли они будут такого качества, как были в тех ТВ, с буквой "И"... |
-20 dB 04/01/2009 03:12 |
Один шутник написал, другой с плеч долой сюда скинул?
Ну ладно, тады по серьёзному. Если уж модифицировать 3УСЦТ, то САМЫМ радикальным образом. Как на фото, и он ещё до-о-олго вам прослужит. [url=http://monitor.espec.ws/section10/topic84745p427.html] ![]() Кстати, ещё лучше таким образом модифицируются УЛПТ, УПИМЦТ и особенно УЛПЦТ... Туда намного больше добра войдёт. Кстати, корпус от какого-то УПИМЦТ (внизу на фото торчит), готовившийся для той же цели, несколько изменил своё предназначение. В него прекрасно вошли: монитор SyncMaster 765, комп в мидитауэре и две узкие дешёвые колонки Defender (не помню марку). Мало того, сверху ещё место под полочку для дисков (в "свёрнутом" состоянии - для клавы с мышей) осталось - плашмя лежат, правда, но для оперативной работы фича не лишняя... Сверху на корпусе теперь отдыхают принтер и кот (если принтер стоит над монитором, кот проявляет недовольство - тёплое место занято...) Заднюю стенку не ставил - монитор и комп по глубине не входят, да и до разъёмов компа добираться сподручнее. Дыры от крышки блока сведения и бокового динамика, заделанные снизу до полочки, сверху оставлены пустыми - это, типа, ручки для переноски агрегата. Вот такая "мобильная" рабочая станция получилась - знакомой в таком виде старый комп отдал - в однокомнатной квартире с детьми идеально функциональная весчь. Скинул со стола - стол обеденный, поставил на место - стол уже рабочий... Зайду в гости как нибудь - сфотографирую... Если раньше не напьюсь... |
Moishe 04/01/2009 07:02 |
Ребятки, тема в корзину метит. Флуд один.Возражения будут? |
Altay 04/01/2009 12:31 |
мда пришол спросить,и началось.
прийдётся самому по инету искать. СПАСИБО ЧТО ПОМОГЛИ |
Moskin 13/01/2009 10:03 |
Есть у кого схема на Горизонт 61ТЦ-431Д? Поделитесь, пожалуйста. |
brt137 13/01/2009 13:54 |
Moskin, свою тему делать надо, а не старые поднимать.
http://www.tv-service.tv/ghjdoc/Arhiv/Schema/431/431.zip А что с аппаратом-то? |
Moskin 13/01/2009 16:02 |
brt137, спасибо большое!
Что с аппаратом - я не знаю, попросили схему найти. |
wertkat 29/01/2009 21:55 |
wertkat 29/01/2009 22:00 |
barabashka 29/01/2009 22:04 |
wertkat, в журнале "радио" подробно описывался этот питатель, там и схема. Номер и год к сожалению не помню. |
АВАС 30/01/2009 00:32 |
Тиристорный стабилизатор на лампочку должон 130в выдавать. Или мерял не так или ловить в теле чё-то уже проблематично будет. Что-то не так, триггер защиты куда смотрел, да и конды фильтров вспучиться должныб.
Стабилизация поступит на ГФ1 от строчки тада 12,5 И 120. |
agent007 30/01/2009 08:36 |
barabashka, АВАС, вы на дату смотрели? ![]() wertkat, не надо поднимать старую тему |
Норман 01/02/2009 04:01 |
Хочу подключить своей бабульке телевизор Рекорд381Д к тюнеру но насколько я помню из истории там нужен блочёк декодера, если нетрудно подкиньте схемку пожайлуста и объясните куда втыкивать если не ошибаюсь в левую плату приемника снизу |
buj 11/02/2009 01:00 |
Хотел подключить DVD к Радуге 315 по НЧ (труба у него обзавидоваться можно), но плата ПСВК была когда-то так перепахана, что сечас не понять где что стояло. Хочется восстановить как было, потому что соплей там уже и так хватает. Может у кого есть схема. |
Telik 11/02/2009 01:16 |
Скорее всего обыкновенная схема трешки (3УСЦТ). Напиши, какие еще блоки есть? |
VikBel 11/02/2009 16:35 |
buj, Посмотри кажется это.
Да и заголовок исправь. Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Вверху справа кнопочка ,,изменить" |
buj 11/02/2009 21:50 |
Спасибо VikBel. Кому как не модератору лучше всего знать правила.Схема не та. Видимо с телевизорами 3 и 4УСЦТ знакомы далеко не все профессионалы! |
VikBel 11/02/2009 23:58 |
Telik 12/02/2009 19:13 |
Чиню телики больше 20 лет, но такой радуги тоже не знаю.... Прочти, что написано на задней крышке телевизора, если она есть? |
VikBel 12/02/2009 19:24 |
recor4020, Были телевизоры Радуга 61ТЦ315_316_317 c кинескопами 61ЛК4Ц в разных вариантах в зависимости от буковок-циферок после ,,315_316_317" и в них применялись своеобразные блоки. Вход-выход НЧ совмещённые или не совмещённые с автоматическим выключателем. Ленинградский завод им.Козицкого частенько изобретал что не будь не на что не похожее. А модули цветности какие у них были на двух огромных алюминевых микросхемах ![]() |
rematik 12/02/2009 19:34 |
ТВ Радуга 51 ТЦ-315 ДИ |
VikBel 12/02/2009 19:35 |
Ну мы тут гадаем в корзине ![]() |
Иван Василич 12/02/2009 19:44 |
еще-бы,за неимением лучшего ![]() |
buj 12/02/2009 23:24 |
А создателю темы это уже и не интересно.Если кому другому интересно, то тип телевизора - "Радуга 51ТЦ 315" - в простонародье "кубик".Но, судя по всему, когда этот телевизор выпускался специалисты по "сидению в корзине" еще не родились. Задавая вопрос надеешься получить ответ, а получаешь отрицательное мнение о форуме.Плохо. Ухожу! |
Telik 12/02/2009 23:31 |
buj , а тебя 20 раз спросили, какие внутри блоки? В эти кубики пихали, что попало под руку в одном из подвалов и обзывали как попало... Для меня название ПСВК-42 ни о чем не говорит.... |
rematik 12/02/2009 23:56 |
buj, и правильно тебе говорят - писать название надо правильно и полностью. |
VikBel 13/02/2009 00:26 |
Интересно мнение сложилось.... Не позволили поперек всех правил плюя на всех.... И значит форум плохой. Досвидания. |
ec380 13/05/2009 20:19 |
Электрон Ц380
На экране справа видна белая, а слева - черная вертикальная полоса. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема. (Полосы не сильно яркие) |
БАРК 13/05/2009 20:35 |
ec380, аппарат серьёзный, надо подумать... ![]() ![]() |
KRAB 13/05/2009 20:48 |
zarah 13/05/2009 21:03 |
Переношу поближе к народу... ![]() ![]() |
C1-65A 13/05/2009 21:20 |
KRAB, не издевайся над человеком, ему просто надо левый конур покрутить в право, а правый в лево. |
KRAB 13/05/2009 21:26 |
Alexasha 13/05/2009 21:27 |
C1-65A, а средний молотком забить? ![]() ![]() |
KRAB 13/05/2009 21:28 |
ILYA 13/05/2009 21:33 |
Сразу видно, крутые пацаны советуют. Не боитесь, что к вам так же будут относиться? Ума у вас тож не так много, а кичитесь своими "умениями". Обезьяну тоже можно научить электронику "ремонтировать". |
Alexasha 13/05/2009 21:34 |
ec380, а хоть с буквой Д? А-то я знаю как дециметры прицепить к нему ![]() |
KRAB 13/05/2009 21:43 |
ILYA, Клиенту - однозначно другое не присоветуешь .... |
Moishe 13/05/2009 21:47 |
тему удалю как стёб! |
ec380 13/05/2009 21:47 |
М-да....
Я то думал что здесь дают советы по ремонту ТВ. А тут просто тупой бредовый разговор. |
KRAB 13/05/2009 21:50 |
Moishe 13/05/2009 21:59 |
ec380, Вопросы надо задавать не глупые, а толковые, с описанием проделаных операций и диагностик, тогда и ответы будут адекватные. А народ у нас весёлый, правда шуточки у них больше казарменые, но это специфика специальности. |
ec380 13/05/2009 22:05 |
Телевизор ремонтирую я. Так что в данном случае я мастер. А какая разница кому давать советы(профессионалу или начинающему). Главное чтобы советы были по теме, а не этот бред что здесь написан. |
KRAB 13/05/2009 22:11 |
ec380 13/05/2009 22:19 |
Себе в *ОПУ засунь шнур от видака ![]()
Обломись! Телик в мастерскую я не понесу. Сам неисправнось найду! |
KRAB 13/05/2009 22:29 |
ec380 13/05/2009 22:41 |
А прочитав все что ты здесь написал, я понял, что у тебя не то что знаний, ума нет! Ладно. Не буду тратить время на дурака. А то спорить с дураком - быть дураком! |
zuev-tv 13/05/2009 22:46 |
А вчем проблемма-то?
БАРК 13/05/2009 22:47 |
А чё, с технической точки зрения - содержательная тема... ![]() ![]() ![]() |
Alexasha 13/05/2009 22:49 |
И промодерировано, ![]() ![]() |
N-Victor 02/06/2009 13:46 |
Электрон 51ТЦ-423ДИ иногда заливает красным
обещали свободный МЦ-46 для пробы - посмотрю что будет. Там м/с другие - чем в МЦ-41. Наблюдаю - нет того дефекта! А МЦ-41закинул в дальний угол на запчасти. ВСЕМ СПАСИБО!!! |
олса 02/06/2009 14:19 |
Микросхема в 41 надо менять,причём наша лучше,чем импорт.Ещё может строчник(пропай) давать такую гадость. |
KRAB 02/06/2009 14:49 |
N-Victor 02/06/2009 14:50 |
что только не менял КР1021ХА4 - поставил панельку - менял на другие экземпляры: родная + 2 - все три один результат ...не считая мелочовки в нем, на TDA3566 решил не зариться раз мц-46 задарили надоел он мне (МЦ-41 ). раньше очень редко происходил этот глюк ( http://monitor.espec.ws/section1/topic127856.html), а в последнее время часто - вот и возился с ним - думал добить...не нашел никакой логики в поведении и забросил в дальний угол на запчасти. а сейчас с мц-46 все нормально и строчник на месте ... |
олса 02/06/2009 15:36 |
На заводе делал их (на электроне),иногда ничего не давало результат,мы ещё шутили-кровь залила ![]() ![]() KRAB не прав!Дома у меня третий телек работает до сих пор с тошибовской трубой(тогда их немного выпускали) и после долгих мучений пришлось пропаять строчный трансформатор с кислотой (!) ортофосфорной и потом уйму спирта на мойку пустить-выводы чёрт знает из чего ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 14:37 Кстати панельку не любит |
KRAB 02/06/2009 15:43 |
Alexasha 02/06/2009 15:55 |
олса 02/06/2009 15:57 |
Ну не работал ты просто на электроне( на заводе) .Электрон-это не просто телевизор,это смесь бегемота с носорогом и при этом в каждый телевизор вкладывали жизнь при рождении ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 15:00 ИМпортная микросхема рассчитана на нормальную плату,а у нас платы травились хрен знает в чём и делалось всё через жо ![]() |
KRAB 02/06/2009 16:00 |
олса, ты бы оставил свой пионерский восторг для ЛАМЕРОВ, а что такое Электрон и Львовские трубы знает каждый мастер в СНГ ... Не к лицу тебе "визги из автобиографии" ... тем более на уровне кружка ЮТ:
Alexasha 02/06/2009 16:01 |
Нахрена эта тема опять здесь открыта? Кому интересно - продолжайте в специально отведённом месте. |
KRAB 02/06/2009 16:04 |
БАРК 02/06/2009 16:26 |
Alexasha 02/06/2009 16:37 |
Тут мало было места для бреда ![]() |
петр 12 04/06/2009 21:16 |
РЕКОРД 50ТБ (черно белый)
Состав ТВ: тюнер-СК-М-24-2С +СК-Д24, питание-КТ846, кадровая К174УН7 +КТ961, УНЧ К174УН7,строчная-КТ846 радиоканал СМРК-2 Телевизор работал нормально, потом вдруг изображение сузилось и теперь показывает по горизонтали по полоска 10см. изображение четкое! звук есть не искажен! |
Alexasha 04/06/2009 21:31 |
Пиши, что предпринимал в связи с этим, результаты замеров. А народ сейчас подтянется - это я тебе гарантирую ![]() http://monitor.espec.ws/section1/post795463.html#795463 ![]() |
БАРК 04/06/2009 21:50 |
петр 12, строчная на ТДКС или ТВС+УН.?...Модель укажи полностью...
Так ты его недавно делал?..Что-то он у тебя часто дохнет... ![]() |
R2 04/06/2009 21:51 |
измерь 96в на бп не занижен
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 22:53 БАРК, там тдкс ![]() |
петр 12 04/06/2009 22:15 |
tvn1 04/06/2009 22:15 |
R2, а При чём ТДКС -обоснуй? Если размер по горизонтали в норме?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 23:17 петр 12, Скорее всего емкости или подстроечники! |
БАРК 04/06/2009 22:21 |
петр 12, укажи точнее - размер по горизонтали 10 см, или горизонтальная полоса 10 cм? |
tvn1 04/06/2009 22:22 |
БАРК, А в чём разница?
Tы наверное имеешь в в виду длину и ширину горизонтальной полосы? Так в первом посту написано: изображение чёткое, ![]() Будь внимательнее не ТОРОПИСЬ ![]() |
R2 04/06/2009 22:28 |
забыл ![]() ![]() если тдкс проверь |
tvn1 04/06/2009 22:31 |
Ящику много лет... Проблема в основном в резисторах регулировок, ну и в емкостях конечно же ![]() Так что БП и строчка отпадают. |
БАРК 04/06/2009 22:33 |
петр 12 04/06/2009 22:34 |
Имею виду ширину горизонтальной полосы приблизительно в 10 см. вовсю длинну экрана |
БАРК 04/06/2009 22:36 |
В таком случае tvn1 прав, рой кадровую, деффект детский... |
tvn1 04/06/2009 22:37 |
БАРК, ![]() А где искать я уже писал. ![]() И согласен с тобой что дефект ДЕТСКИЙ ![]() |
R2 04/06/2009 22:40 |
петр 12, писал бы нормально ![]() ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 23:42 до этого писал верткаль |
БАРК 04/06/2009 22:47 |
петр 12, стоило ради пионерского деффекта тему создавать, или не доводилось делать такие ящики? |
петр 12 04/06/2009 23:33 |
Спасибо за советы завтра буду смотреть!
А какие именно резисторы регулировок, и емкости? (Я не профессионал и прошу подробнее) "R2" прошу без обид если что-то написал не так ( но мне кажется что не писал про вертикаль!) |
БАРК 04/06/2009 23:36 |
петр 12, УН7 летит крайне редко, чуть чаще - КТ961, а ещё чаще - электролиты и подстроечники в обвязке, литы меняй с ходу ВСЕ...подстроечные R - регуляторы размера и линейности часто обрываются... |
петр 12 06/06/2009 23:27 |
решил сделать по быстрому: покрутил R92 "размер по вертикали" повернул его на минимум изображение увеличилось на половину, и поэтому решил замкнуть R91 замкнул его (изображение стало во весть экран но лица вытянутые, и сверху полоски)
крутил подстроечники без толку Извените за вопрос куда копать? |
MASTER+ 07/06/2009 13:23 |
петр 12 Ты ещё фото сделай по чётче, укажем что такое электролиты. ![]() |
петр 12 09/06/2009 19:46 |
Поменял почти все электролиты на плате! (осталить 3 шт. и то не в кадровой)
Подстроечников в нашем уездном городишке Ржев не купить всего 2 точки (как продавец сказал нету смысла их возить) поэтому прошу не пинать, Я выпаивал: R 102 2.2к , R87 «частота кадров» было 470 Ом заменил на 1к (сломал) , сопротивления в норме потом их спаял назад R92 «размер по вертикали» 220к вроде был дохловат замена на переменик покупал как 220к но прибор показал 180к. покрутил остальные подстроечники вроде нормальные! Подстроечники на плате не проверить прибор показывает какую-то архинею. Изображение стало лучше но почему-то сместилось вниз вот фото: |
БАРК 09/06/2009 19:54 |
Проверить нужно всё, не только подстроечные, хотя это редкость...Как правило, всё ограничивается заменой ёмкостей и регуляторов... |
петр 12 09/06/2009 20:16 |
Схема элекрическая телевизора РЕКОРД 50ТБ-313Д |
tvn1 09/06/2009 20:47 |
Будь добр опиши режимы DA3?
R52 как себя чувствует? R58? ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 21:57 петр 12, ![]() |
yurii61 09/06/2009 21:22 |
Если УН7 в норме,то была однажды такая засада-плавал VD12(стоит за разъемом отклонялки),пока не заменил.... |
Oлег 10/06/2009 15:58 |
С57-С59 - заменой.
Не поможет, если нет К174УН7 - поменяйте местами УНЧ и кадровую. |
zuev-tv 10/06/2009 21:50 |
петр 12,
Там вообще засады не бывает ![]() Кинескопы - лежат - 50,40(нуль) - хош отдам - САМОВЫВОЗОМ ![]() ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 23:02 петр 12,
И переведи... |
петр 12 11/06/2009 19:25 |
нога №1=15,95 №6=15,6 №7=0,67 №8=2,52 №9=6,3 №10=1,3 №16=8,75
R58 нету! R52 не нашел! изображение смещено в низ и бывает немного подергивается |
петр 12 11/06/2009 20:25 |
где советы ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oлег 11/06/2009 20:30 |
петр 12, а
Делал?
И VD12 только заменой. А вы и правда клиент ![]() |
Alexasha 11/06/2009 21:03 |
Давно руки чесались ![]() ДОБАВЛЕНО Июнь 11 2009
петр 12 11/06/2009 21:17 |
Alexasha 11/06/2009 22:21 |
петр 12 11/06/2009 23:11 |
Я спрашивал на какой аналог можно заменить (поставил КД510 в место КД522) В принципе стало нормально: заменил С60, С63 и я настроил изображение при помощи подстроечников К174УН7 - не менял если будет плохо заменю! |
Alexasha 12/06/2009 00:05 |
петр 12, стоило в корзину скинуть, как движение началось. Так отметь тему [РЕШЕНО] в первом сообщении ![]() |
ВЛЭП 01/07/2009 19:31 |
Электрон Ц282 - отказ МЦ-31?
На плате МЦ-31 в месте распайки шлейфа от Х4(А3) произошло короткое замыкание. Под перемычкой крепления оплавилась изоляция до токоведущих жил проводников 1-2-3-4-5 На экране синий фон с бегущими наклонными полосами Предполагаю выход из строя ХА16, ХА17 В данном месте прибора у меня нет Вопрос к профи: достаточно ли будет заменить ХА16, ХА17 или искать больший набор деталей? ТV моих родителей Сам я чайник, но хотелось бы восстановить Спасибо |
ed021 01/07/2009 19:36 |
это точно, проверь сначала видео усилители и питание на них. |
Alexasha 01/07/2009 19:41 |
На искру? О чём тема? Как ремонтировать без приборов, или что?
Как говорит наш друг, ты и зубы к соседу-сантехнику пломбировать ходишь? |
ВЛЭП 01/07/2009 19:46 |
Это, конечно, правильно, но в данном месте нет тестера, а за деталями надо ехать за 50 км Точно вижу, что замыкание произошло по пяти проводникам: 1-220В, 2- +12В, 3- С.И.Строб, 4 и 5 - Корпус Предполагаю, что 220В попало на +12В и далее |
Alexasha 01/07/2009 19:47 |
Блок цветности стоит от спасибо - до пузыря, поменяй его и не парь себе и людям мОзги ![]() |
ed021 01/07/2009 19:47 |
как заменить? консервным ножом или как? |
Alexasha 01/07/2009 19:51 |
ДОБАВЛЕНО Июль 01 2009 Тема к ремонту отношения не имеет, по сему - в корзинку ![]() |
ВЛЭП 01/07/2009 20:00 |
Если бы было так просто в глубинке найти и подкинуть МЦ-31, а то ведь за ним надо ехать В том-то и вопрос к профи: что могло отказать при таком КЗ, чтобы приобретать необходимые детали В том-то и ценность мастера, чтобы по симптомам поставить диагноз
Жаль,а я почему-то считал, что тонущему надо подавать руку, а ты меня посылаешь покупать спасательный круг... |
ed021 01/07/2009 20:07 |
Это очень круто, я б для начало купил тестер самый дешовый, если не поможет то другой телевизор, извените за сорказм,обидеть никого не хотел! |
Alexasha 01/07/2009 20:23 |
ВЛЭП 01/07/2009 20:24 |
По русскому - двойка, по TV - ? |
Alexasha 01/07/2009 20:26 |
ДОБАВЛЕНО Июль 01 2009 И мастеров в глубинке нет? Хутор? |
ed021 01/07/2009 22:38 |
брат я в Украине живу и по русскому мне славабогу уже лет 25 никто оценок не ставил, а по тв сам скем хоч могу подискутировать, лиш бы польза от этого хоть комунибудь былаб! |
Telik 01/07/2009 23:01 |
При таком КЗ лучше заменить модуль цветности! И никакие приборы тут не нужны...А что труба у него еще не сдохла? |
VENSTO 22/07/2009 21:32 |
TВ.ВИТЯЗЬ 34ТБ-401Д-1 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ,КНОПКИ НА ПАНЕЛИ
НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ЗАВЫШАЕТ С 5В. ДО 9В. ЗАМЕНИЛ ЭКР1568ВГ1 НА PCA84C640-030 ,НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛЬНО 5В. ,А ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ НЕТ НАСТРОЕК, ИЗОБРАЖЕНИЯ,ЗВУКА... |
Морозик 22/07/2009 21:40 |
VENSTO, Осталось заменить заднюю крышку и будет счастье.. ![]() |
БАРК 22/07/2009 21:54 |
VENSTO, это что за новый метод ремонта стабилизаторов? |
C1-65A 22/07/2009 22:04 |
VENSTO, ![]() |
zarah 22/07/2009 22:53 |
VENSTO,
И не надо кричать, чай не глухие. |
Лё 22/07/2009 22:55 |
БАРК, мне кажется, необходима замена прокладки между паяльником и ТВ ![]() |
VENSTO 23/07/2009 19:41 |
ЕСТЬ ЛИ ЗАМЕНА ЭКР 1568РР1,МОЖНО ЕЁ ЗАМЕНИТЬ НА 24СО8А |
БАРК 23/07/2009 19:50 |
VENSTO, настойчивый ты наш, первая тема уехала в корзину, и опять туда же метишь?..Кто будет по правилам тему оформлять? |
ФАРТ 23/07/2009 20:17 |
БАРК, я прекрасно понимаю, что указывать Модератору запрещается. ![]() Меня так же интерессует извечный вопрос
zarah 23/07/2009 20:18 |
Зы! VENSTO ![]() |
БАРК 23/07/2009 20:23 |
Но требовать-то надо...а то зашёл, типа, сигарету стрельнуть у барыг возле ларька... ![]() |
ФАРТ 23/07/2009 22:27 |
vasili3 11/08/2009 17:31 |
Ищу схему телевизора Tauras 51ТЦ4020-6
Помогите пожалусто Срочно нужна схема !!! |
БМК-Миха 12/08/2009 07:47 |
vasili3, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Исправляй...... |
feldsher03 13/08/2009 18:39 |
горизонт 61тц411нет растра все ост норм цыета на полосе есть
как вылечить кадровую развертку что за нее в нем отвечает
C1-65A 13/08/2009 18:43 |
feldsher03, во-первых http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
Перепиши состав, скачай схему, и внимательно и осторожно её просмотри, там всё есть. |
feldsher03 13/08/2009 19:39 |
там нет такой старой модели этот по госту 85 года горизонт 61тц411 гост8198-85
цена 750руб д-84-мг-/855 потребляемая мощность от сети 80!!!!ватт |
мастер-ломастер 13/08/2009 19:41 |
feldsher03, а правила кто читать будет?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2009 20:42 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем. |
VOLOCHA 13/08/2009 20:18 |
И что с ней? Как это выглядит на экране? ![]() |
solovejn 13/08/2009 20:45 |
Модель по советскому стандарту 3УСЦТ называлась. Там кадровая отдельной платой справа(если смотреть на телевизор сзади), внизу. На Горизонтах же она очень часто совмещалась. с платой строчки. Меняй там все электролиты не задумываясь (особенно маленькие типа 1, 4.7, 10,22 мкф). Если не проможет проверь переменные резисторы, и диоды. около выходных транзисторов. Транзисторы на плоских радиаторах друг под другом. |
киев 13/08/2009 21:09 |
Не совсем. В 411 своя кадровая, собственная. Модуль в разьеме на плате разверток, выходные транзюки по бокам. Электролиты, эт конечно правильно, но вообше-то чего советовать, когда нет никаких замеров. Хотя бы напряжения питания кадровой и на выходе. |
tvn1 13/08/2009 23:55 |
feldsher03, Сунок ты с какого перепугу за телевизор взялся?
Вот помощь ТЕБЕ: http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html Ты хоть на клавиатуре буквы различаешь? "цыета на полосе есть" |
feldsher03 14/08/2009 07:32 |
блок питания самопроизвольно отключается после 2 сек работы высоковольтным разрядом проводом от кинескопа на шасси (через воздух)я смог вылечить бп он перестал отключаться телик зарабботал но нет кадровой телик работал часа 3 потом его выключили сейчас при включении снова бп отключается через 2 сек где копать.
кадровую оставим на потом |
feldsher03 14/08/2009 09:14 |
как исправить то подскажите мне дураку |
KRAB 14/08/2009 10:54 |
киев 14/08/2009 12:22 |
feldsher03, если бы на медицинской конференции вам задали бы вопрос - у соседа высокая температура, как мне его лечить и что в организме за это отвечает? При этом ни результатов анализов, кровяного давления, ни симптомов, ни даже какая - высокая не озвучили, куда бы вы послали вопрошающего? Ваши вопросы выглядят именно так! Если нужно просто отремонтировать телек - вызовите мастера, и вы время секономите, и аппарат целее будет.
А если вам интересно это дело - tvn1 дал правильную ссылку - начать хотя бы оттуда. |
feldsher03 14/08/2009 15:09 |
буду копать ск1 я его все равно нашел там новый кинескоп переберу блок кадровой и бп проверю должно заработать |
feldsher03 14/08/2009 19:03 |
бп работает высокое есть звук есть(каналы ловит) но экран черный (кинескоп новый). Подскажите с чего копать |
answer 14/08/2009 19:10 |
напряжения на катодах,ускоряющее,кинескоп.
тема для телевизоров!!! |
БАРК 14/08/2009 19:17 |
feldsher03 14/08/2009 19:23 |
высокое есть бп робит накал есть каналы ловит . кинескоп не отпирается |
feldsher03 14/08/2009 19:26 |
шасси советское |
БАРК 14/08/2009 19:31 |
feldsher03, клонируем темы? А правила по боку? ![]() |
БАРК 14/08/2009 19:35 |
Правила читал? |
VOLOCHA 14/08/2009 19:52 |
Смотреть сигнал SSC.......... ![]() |
feldsher03 14/08/2009 23:05 |
менял емкости в бп и ск1 а также в плате разверток после этого бп заработал нормально . Ускорящее большое (свистит в 2 см от шасси) В Ск1 греюются радиаторы по бокам сильнно так же экран черный >кинескоп заперт хотя все остальное робит. Что нужно снова в ск1 транзюки проверить? кинескоп новый это к сведению . PS на http://remont-aud.net мне нормально пbшут ответы и никто тему не удаляет. |
C1-65A 14/08/2009 23:08 |
feldsher03, ![]() |
feldsher03 14/08/2009 23:12 |
ближе к телу . мне нужно его исправить
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 00:16 в каких местах произвести замеры осциллографа нет только мильтиметр dt830b паяльник(паяю очень хорошо джойстик у сотового перепаять раз плюнуть). ну и запасн7ых деталей хватает емкости ставил jamicon. |
C1-65A 14/08/2009 23:17 |
feldsher03, я могу тебе ответит на внятный и понятный вопрос, то что ты написял, понять очень трудно. |
feldsher03 14/08/2009 23:34 |
есть звук и прием блок питания рабочий все напрядения дает в норме (на строчник 125вольт).
Нет изображения. (ускоряяяющее напряжение присутствует). После выключения питаня на экране возникает в центре ятно которое постепенно гаснет. В чем проблема не знаю. |
C1-65A 14/08/2009 23:42 |
feldsher03, на плате кина есть регулятор, покрути, и отпишись. |
KRAB 14/08/2009 23:47 |
Ты клиент - а дело клиента - вызывать и платить! |
GENAA 14/08/2009 23:56 |
KRAB, ![]() |
tvn1 15/08/2009 00:38 |
Ну скорее всего в районе заднего места замерить,и в переднее подключить вместе с джойстиком ![]() |
БАРК 15/08/2009 00:51 |
Да-а-а, на редкость настырный кадр...три темы уже в корзине, пошла четвёртая...а на правила по-прежнему насрать... ![]() |
KRAB 15/08/2009 00:52 |
Yuritsh 15/08/2009 01:59 |
А здесь не ушли.
Так почему же ты телик еще не сделал?
No comment
ФАРТ 15/08/2009 07:29 |
- Твоя гражданская профессия? - Сварщик! - А что умеешь варить? - Бешбармак! С того времени к нему только так и обращались. ![]() Для ремонта ТВ, кроме защитной маски электросварщика, надо хотя бы тестер и элементарные познания в "элементарных частицах", из которых и состоит ТВ. Доктор, ты бя лучше основную профессию хорошо изучал, а то попадешь к этаким - все анекдоты вспомнишь. ![]() |
Alexasha 15/08/2009 16:38 |
feldsher03, случАем не в дурдоме работаешь? Дураком ![]() ![]() |
zabolotnyui 05/10/2009 17:06 |
Рубин 51ТЦ-346 3УСЦТ-51-101 проблемы с кадровой разверткой
Проблема вот в чем: нелинейность по горизонту, в низу, и после 30 секунд работы появляется белая полоса по центру экрана. Конденсаторы поменял. Все остальное вроде целое???
киев 05/10/2009 17:16 |
Это как? |
zabolotnyui 05/10/2009 18:07 |
При развертке верх регулируется, а внизу так и остается черная полоса. Не судите строго, я не спец по телекам. |
Alexasha 05/10/2009 18:12 |
Telik 05/10/2009 22:43 |
Если конденсаторы все поменял в кадровой, замени транзисторы на радиаторе. А что другой кадровой развертки нету? |
киев 06/10/2009 17:50 |
Не только КТ602, который их качает тоже часто глючит. Но если бы автор взял в руки хотя бы вольтметр, скорее всего и вопросов задавать не пришлось. |
Boris1051 08/10/2009 09:12 |
Ищу схему с кинескопом 51лк2ц-И
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!! Может есть у кого нибуть схема любого телика с кинескопом 51лк2ц-И ???????????? ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 10:36 Помогите плизз Заменил кинескопы 51лк2ц на 51лк2ц-и Работать отказывается Наверное напряжения ug1 и ug2 другие, но как их узнать. Может есть схема с 51лк2ц-и Заранее благодарен. |
VikBel 08/10/2009 19:55 |
Ну вот например. Рекорд ВЦ311. А модель твоего телевизора засекречена? ![]() |
Boris1051 09/10/2009 08:49 |
Спасибо все нашол |
DOKTOP 15/10/2009 19:15 |
Рубин 54ТЦ-402ДИ
Народ,подскажите как подключить монитор SyncMaster 3ne к этому телевизору. Цвета подцепил. Только H/V синхроимпульсы незнаю где брать. И что еще нужно подать на полтор,чтоб он с энергосберегающего режима вышел. |
DOKTOP 15/10/2009 20:20 |
1. Потому что Кинескоп мертвый и еще затем,чтоб телевизор смотреть с изображением а не просто слушать.
2. Почему никак? Мне бы просто узнать где там с ХА27 выходят синхроимпульсы.. ,а дальше надеюсь получится. |
zarah 15/10/2009 21:00 |
DOKTOP, Для того что бы знать где там с ХА27 выходят импульсы - надо бы схему глянуть, и не нам, а тебе. Тема в утиль. ![]() |
DOKTOP 15/10/2009 21:14 |
Чтоб схему глянуть-она должна быть в наличии. А так как таковой нет и взять негде поэтому и обратился сюда. С интернета не могу забрать-т.к. в интернете с телефона. Других возможностей нет. :-( |
KRAB 15/10/2009 21:24 |
Описанное тобой - утопия! Купи ТВ-тюнер и не морочь голову! |
zarah 15/10/2009 21:27 |
Интернет салоны еще пока что не отменяли вроде... ![]() ![]() |
DOKTOP 15/10/2009 22:08 |
Утопия не утопия-это понятно. Касаемо остального.. Какие сервис центры,рынки и тем более интернет салоны могут быть в тюрьме? В общем ясность полная-помочь никто не может. Раз в утиль-значит в утиль... :-( |
Spec-monitor 16/10/2009 20:52 |
Что ты нашёл? |
БУНЯ 17/10/2009 02:21 |
корзину ![]() |
Igor-qwerty 23/11/2009 11:37 |
Электрон ТЦ51-423ди
Светлый экран и видны линии обратного хода, потенциометры «Насыщенность» «Яркость» «Контрастность»-не реагируют Питание на УНЧ 12в –есть Микросхему КР 1021 ХА4 заменил Где искать не исправность? Помогите пожалуйста |
goga_tv 23/11/2009 11:42 |
Посмотри наличие +200в на видеоусилителях, ускоряющее напряжение , наличие строб импульса на ха4
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 12:44 строб нога 7 |
C1-65A 23/11/2009 12:24 |
Igor-qwerty, с начало, здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Блюсти правила, большая необходимость. Хочешь совета, будь добр, уважай местную публику! |
eCAH 24/11/2009 01:39 |
хм. чртвозьми, весьма схоже с моим (http://monitor.espec.ws/section1/topic137730.html) дефектом..-/ ![]() |
brt137 24/11/2009 03:00 |
eCAH, да - вас тут таких много, и дефекты у вас у всех ищутся по внешним признакам "похожести"... Нет бы - проанализировать увиденное, и приборами воспользоваться...
Трудно понять, почему отпирается кинескоп, исходя из замеров режимов на ПК? Зачем тогда соваться в аппарат? |
eCAH 24/11/2009 04:31 |
ну прям как тот тракторист ![]() |
brt137 24/11/2009 07:16 |
eCAH, я-то скажу, а ты?..
Ремонт надо начинать с измерений, а не с замены деталей. |
elgen 24/11/2009 07:39 |
![]() При чем тут питание УНЧ ? ![]() Смотреть что на пушках, на входе ПКашки( с МЦ и разверток), найти и устранить оборванный резюк/ дроссель, а так же иногда и причину обрыва. пробой кондера например., найти плохой контакт по 200в, пропаять. Это если совсем нет картинки. Только белый растр с полосами. Не поможет , битый кондер у той ха4. дальше искать по режимам . Можно разобрать и собрать тв по новой., тогда заработает. ![]() Ответить самому себе на вопрос, почему могут быть открыты пушки и как они открыты..Исключать последовательно узел за узлом. Отсоединить ПК от МЦ и смотреть что будет ![]() ![]() 10 минут найти, 10 устранить, 20 собрать разобрать и 80 потрындеть.= 2 часа работы |
C1-65A 24/11/2009 08:06 |
Igor-qwerty 24/11/2009 09:38 |
![]() brt137 -- измерения проводил на 5,6 ногах ХА4 не было напряжения, заменил появилось в пределах 2В(тестер стрелочный). ![]() C1-65A -- мое гробовое молчание? Ну не получается у меня чаще. ![]() |
C1-65A 24/11/2009 09:43 |
Igor-qwerty, тему оформи, часики тикают. |
киев 24/11/2009 14:22 |
Как нормально? В цифрах! Питание, режим на эмиттерах КТ940? Кт3157 проверить заменой все 3 сразу. Еще вариант - обрыв резистора или контакта на модуляторе. |
adam20 27/11/2009 13:40 |
Люди помогите как я могу зделать цветность на телевизор Electron 21ТЦ423 чтобы был NTSC формат я подключаю ДВД и у меня там Ч/Б понятно он воспроизводит в NTSC и я там никак немогу переключить на РАL у меня стоит декодер на цветносте с процесором TDA4650WP он мультистандартный но NTSC не задействован както можна это решыть |
мастер-ломастер 27/11/2009 13:45 |
adam20,
Pioner 27/11/2009 14:11 |
adam20, 25 нога |
adam20 27/11/2009 15:34 |
А что сделать с 25 нагой? |
OZZIMOSIS 27/11/2009 15:37 |
Adam20. На твоем ТВ вход НЧ вообще предусмотрен? Если нет то блок спряжения вставить нужно для начала. В ДВД у тебя должен декодер стоять. Поменяй в мюню выход с NTSC на PAL |
C1-65A 27/11/2009 15:41 |
OZZIMOSIS, ты опять про котов, что-ли?
adam20, что на 25 ноге TDA4650? |
zarah 28/11/2009 00:20 |
![]() adam20, Возьми даташит на TDA4650, там все расписано, уж дальше некуда. |
киев 29/11/2009 18:14 |
Какой дивидюк-то? Бывает, что PAL хитро включается. |
zarah 29/11/2009 19:21 |
Тема удалена за нарушение правил раздела. ![]() |
звезда 30/06/2010 07:37 |
ФОТОН 61ТЦ-311 бп МП-403-1 не запускается .слышен писк |
iga 30/06/2010 09:17 |
если это новость, то опоздал на несколько лет. если вопрос, то воспользоваться поиском и тему оформить по правилам. |
m.ix 30/06/2010 11:43 |
СКОТ, Везёт же тебе со слухом ![]() Я вот нихрена не слышу. |
паеук 10/09/2010 21:42 |
![]() провода идут в блок цветности высоковольтный блок ето искать надо я путаюсь а так бы по фотке собрал |
Yuritsh 10/09/2010 22:43 |
паеук, тот, у кого ты просишь помощи, уже 4 года на форуме не появляется ![]() Не заморачивайся, продай цыганам рублей за 100, пока покупают. ![]() |
паеук 12/09/2010 18:18 |
Yuritsh
спасибо за совет морочится не буду буду весну ламповую 306 смотреть ![]() |
perovs 03/10/2010 16:07 |
Электрон 51-ТЦ451-ДИ Не качественное изображение
Изображение преобладает фиолетово-зеленным оттенком. крутил ручки регулировки, эффекта не обнаружил. Трубу определить не могу, наклейка содрана. МЦ31-1, МРК 21 А, МП 3-3, УСУ 1-15, МС 41. ПК 3-1С. |
C1-65A 03/10/2010 16:09 |
perovs,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. или может сразу в корзинку? |
perovs 05/10/2010 22:19 |
Ну ,я же исправил.. почему тема в корзине???? |
киев 06/10/2010 14:00 |
Что исправил? В теме ни одного измерения, а без них можно тока по кофейной гуще погадать. Жалко мастеру копеечку заплатить, решил телек до конца угрохать? |
perovs 06/10/2010 19:01 |
У нас такие ТВ уже не ремонтируют, а результат измерений скажу в выходные. |
АЛЕКСЕЙ29 07/01/2011 12:11 |
Fear1987 07/01/2011 20:50 |
Здравствуйте! имеем телевизор Электроника 25ТЦ-313Д, суть проблемы такова, выключается телевизор, может проработать целый день, а может например час поработать и выключится, и начинает как бы запускаться но не может, потом постоит наверно 1-1,5 часа и включается, потом может опять выключится, что делать куда смотреть?
Да и ещё сбоку на экране есть черные полосы, это как-нибудь лечится? |
мастер-ломастер 07/01/2011 21:06 |
Fear1987,
Fear1987 07/01/2011 21:07 |
Вот что нашел на одном из сайтов
MASTER+ 07/01/2011 21:09 |
Fear1987, ты хоть раз этот телевизор внутри видел? |
мастер-ломастер 07/01/2011 21:13 |
Fear1987, там БП прикреплён на задней стенке, включить отдельно трудно, надо косичку спаять, оформи по ПРАВИЛАМ скажу где что стоит. |
zuev-tv 07/01/2011 21:16 |
Fear1987, http://monitor.espec.ws/section1/printview123842.html |
южный 07/01/2011 21:20 |
Не так уж и трудно (иногда было лень удлинитель применять). Как он пишет или сдохли кондёры в БП, или непропай там же или в строчке. |
Fear1987 07/01/2011 21:26 |
Ребята спасибо за оперативность) Завтра буду смотреть) |
zuev-tv 07/01/2011 21:32 |
zarah 07/01/2011 21:32 |
мастер-ломастер, Плевать он хотел на правила, это разово залетевший клиент. |
Fear1987 07/01/2011 21:38 |
Все понял, это типа намек че ты сюда приперся, не понимаешь не лезь |
KRAB 07/01/2011 21:39 |
KRAB 07/01/2011 21:49 |
gora01 12/03/2011 01:17 |
Восстановление кинескопа 16лк8б Шелялис 405д
Снимаем защитные крышки Временно с помощью R10 выставляем на выходе стабилизатора паяльные точки 7 или 11 напряжение 11,5 v Устанавливаем телевизорёнок платой развёрток к верху выпаиваем провод 19 идущий на модулятор кинескопа Сзади под блоком питания со штыря А.1вывод катода снимаем провод идущий на видео усилитель Штырь катода на время всстановления кинескопа соединяем с корпусом Берем конденсатор МБМ 1500v 0,1u один вывод которого проводом приблизительно 20см соединяем с крпусом Включаем телик вторым выводом кондёра касаемся к 13 точке платы Кондёр заряжается до напряженя 600-700v Заряженным кондёром касаемся ранее выпаянного провода 19 идущего на модулятор Таких циклов заряда разряда количество будет зависить от состояния кина Так как мжду штырём A.1и катодом стоит резак R62 2к на момент восстановления его можно шунтировать резистором 300-1000 ом В процессе восстановления экран должен ярко засветится с линиями обратного хода Это будет являтся признаком восстановления Далее всё требуется вернуть в исходное положение |
MASTER+ 12/03/2011 01:34 |
gora01, на сколько дней хватит этого праздника? ![]() |
KRAB 12/03/2011 01:46 |
Визги щенка, открывщего окно в "Европу"! Но как минимум достойно энциклОпии! ![]() |
zarah 12/03/2011 02:19 |
телевизорёнок... ТДКСёнок, экранёнок.... и т.д. Поехали. ![]() |
gora01 13/03/2011 00:33 |
Так я и знал.Грифам грифово. |
KRAB 13/03/2011 00:42 |
gora01 13/03/2011 03:03 |
Krab ar you have two nippers?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 04:37 Krab извини пожалуйста я не знал что у вас здесь рассматриваются исключительно важные суперсовременные темы глобального маасштаба а ссылочки радиокшака и воняльника если тебя не затруднит то сбрось пожалуйста |
Yuritsh 13/03/2011 04:53 |
zarah 13/03/2011 08:47 |
звезда 15/04/2011 14:48 |
нужна схема тв HORIZONT 61ТЦ - 460Д |
serega-64 15/04/2011 19:49 |
Вот http://monitor.espec.ws/section9/topic173841.html была тема,может подойдет,схемотехника одинаковая,окромя некоторых ньюансов. |
MikkaH 26/04/2011 22:10 |
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, в чём может быть проблема! Телевизор Электрон 51ТЦ-451д (3УСЦТ) - показывает ,в принципе, нормально - кроме одного канала. На одном из каналов ДМВ диапазона цветная картинка как-бы "не в контрасте" и немного "недоразвёрнута" по вертикали. Если убрать цветность - контрастность изображения в норме,"недоразвёрнутость" остаётся. Канал один из центральных, смена антенны на качество не влияет, смена расположения канала на устройстве выбора программ(настройка на другой кнопке) тоже ничего не меняет. Смущает, что проблема только с одним каналом. На другом телевизоре этот канал показывает без проблем. Где искать причину? |
Alexasha 26/04/2011 22:14 |
Сам что делал?
viktor_ramb 26/04/2011 22:14 |
MikkaH, ПРАВИЛА раздела читал? Хочешь помощи в ремонте, так давай, соответствуй! |
zubr 26/04/2011 22:19 |
Пока модераторы не отправили вас изучать правила, осмелюсь предположить, что дело в плохой селективности ДМВ селектора. Либо показывает широкоэкранный фимльм. Либо вы смотрите один и тот же канал с разных источников, и один из них некачественный. Либо нужно подстроить АПЧГ. Либо плохо работает селектор синхроимпульсов.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 21:20 Блин, опоздал ![]() |
mileshca 26/04/2011 22:25 |
zubr, ну написал прям кошмар!!!! достаточно проверить переключение диапазонов + напругу настройки и заменить блок ДМВ чудес не бывает , к СМРК вообще проблем не должно быть если в остальных диапазонах с 1-5 и с 6-12 канал все в норме ![]() |
Alexasha 26/04/2011 22:26 |
mileshca, недержание? ![]() |
makeym 26/04/2011 22:27 |
Предпологайте после исправления темы!!! |
mileshca 26/04/2011 22:29 |
makeym, makeym, извини, но ябы и тему не создовал бы!! 3устц!! интересно что нуно написать в составе если это класика |
MikkaH 26/04/2011 22:29 |
Я бы с радостью попробовал что-либо исправить, но не знаю в каком модуле искать неисправность. Zubr, спасибо, может и правда проблема в селекторе каналов? Или в радиоканале? Подскажите направление поиска, пожалуйста, а потом можно и в корзину ![]() |
makeym 26/04/2011 22:30 |
mileshca, ну не все такие как ты ![]() |
zarah 26/04/2011 22:30 |
Alexasha 26/04/2011 22:31 |
замеры и прочие движения. Да и состав блоков тоже бывает разным. |
mileshca 26/04/2011 22:32 |
makeym, на них учился ![]() |
makeym 26/04/2011 22:34 |
mileshca, а топик даже не знает куда ткнутся ![]() ![]() |
киев 26/04/2011 22:35 |
MikkaH, вы у нас спрашиваете телефон мастера в вашем городе, который даже не написали в профиле? А в корзину не только можно, но и нужно! |
mileshca 26/04/2011 22:36 |
Alexasha, бывает, да вот тока цоколевка разьемов одинакова, или к примеру в модулей цветности знаю если не считать МЦ2 и 3 то были МЦ 31 и мц 4.6 и в блоках питания различия по питаниям кадровой ! если не ошибаюсь то либо 26в или 18в, в строке не существенные изменения тоже были, эх настальгия, себе собрал в гараж 3УСТЦ не хватило только СВП
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 23:39 КОГДАТО В 90-Х в телике БЕРЕЗКА 4УСТЦ заменил дистанцию и поставил видеовход, тогда видики еще были , простите за флуд, ностальгия однако |
MikkaH 26/04/2011 22:37 |
Злые вы... Сами ведь писали, что
makeym 26/04/2011 22:38 |
Так я ко вторым отношусь.. - чёт не похоже ![]() |
MikkaH 26/04/2011 22:41 |
Вторым - в смысле "желающим научиться". |
mileshca 26/04/2011 22:44 |
ну вот а мои посты вырезали ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 23:45 наверно спецом чтобы не сделал ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 23:45 MikkaH, стукни в личку |
makeym 26/04/2011 22:47 |
MikkaH, я прежде чем чему-то научиться - очень много умных книжек прочитал ![]() |
киев 26/04/2011 22:48 |
Желающим научиться - сюда http://arhivknig.com/tochnye-i-estestvennye-nauki/mekhanika/32444-eljashkevich-s.a.-peskin-a.e-televizory-3usct.html ЗЫ: Желающий научиться и желающий получить холяву и нежелающий платить мастеру за ремонт - это две большие разницы. ![]() |
zarah 26/04/2011 22:50 |
MikkaH, Если вы желаете научится (не знаю правда чему), то будте так любезны для начала неукоснительно следовать ПРАВИЛАМ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ, а пока этого не будет, то на на вопросы типа "ГДЕ " - будет ответ типа "ТАМ". |
MikkaH 26/04/2011 23:01 |
киев, а Вам не кажется, что человек затем чему-то и учится, чтобы потом другим деньги не платить? ![]() |
mileshca 26/04/2011 23:02 |
MikkaH, на уровне блоков ищи в модкле радиоканала |
makeym 26/04/2011 23:04 |
MikkaH, так мы то-же кушать хотим ![]() ![]() |
myseg 22/05/2011 22:25 |
VitMark, где схема Никонд |
киев 22/05/2011 22:36 |
myseg, слепой? |
myseg 23/05/2011 11:42 |
VitMark, Cпасиба понял |
evd 09/07/2011 17:21 |
3УСЦТ сдвиг изображения
Прошу прощения если вопрос банальный, просто раньше не сталкивался. Изображение сдвинуто влево сантиметров на 8, а справа как-бы обрезано, заворотов нет, но за пределы экрана не уходит . Центровкой поправить не удаётся, хотя видно что двигается. Диоды возле центровки целые. Если поменять местами концы строчных катушек, то сдвигается в другую сторону. Это межвитковое ОС? |
makeym 09/07/2011 17:35 |
это корзина ![]() |
sezar71 09/07/2011 17:38 |
Barracuda 09/07/2011 20:10 |
СИОХ? |
непоседа 09/07/2011 20:41 |
да замени УСР и все |
zarah 09/07/2011 21:34 |
Либо банальный непропай в ПСке... ![]() |
киев 09/07/2011 23:23 |
Ага, обрыв 5 ноги ТВС. |
evd 10/07/2011 11:48 |
Спасибо всем, проблема решена заменой резисторов в УСР в цепи регулировки фазы |
Zal_C380d 11/08/2011 22:52 |
Состав: МС-3 МК-1 МП-3 МЦ-41 СМРК-2
Неисправность заключается в том, что растр имеет неодинаковую яркость (Слева больше). Конденсаторы(электролиты) на блоке питания, МЦ МС и УСР проверял... Подскажите пожалуйста где может быть проблема? |
goga_tv 11/08/2011 22:55 |
Емкость на питание ВУ? Да и емкостя там не проверять а менять нужно! |
киев 11/08/2011 23:03 |
Zal_C380d, в этом теле, если нет ESR-метра, просто берёшь и тупо меняешь ВСЕ электролиты. Если ESR-метр есть, то сперва проверяешь ВСЕ электролиты а потом меняешь. ВСЕ. После чего пропаиваешь ВСЁ, а уж потом с него можно чегось спрашивать. ![]() ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 22:04
К стати - чем? |
Zal_C380d 11/08/2011 23:11 |
Проверял советским тестером на пробой и утечку ![]() |
киев 11/08/2011 23:16 |
Понятно. ![]() |
Zal_C380d 11/08/2011 23:17 |
Большая часть электролитов у меня уже заменена на новые импортные( фильтрующие на БП, на МК, УСР, МЦ, смрк)
Я думаю собака зарыта где то в МС но где? ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 00:25 Разница в яркосте особо заметна на черном фоне ![]() |
киев 11/08/2011 23:39 |
Так тебе ж сразу пальцем показали! Или нужно было сразу позиционное обозначение и фото - вот, это белое цилиндрическое? |
viktor_ramb 11/08/2011 23:44 |
Zal_C380d,
Выкладывай фото растра! |
Zal_C380d 11/08/2011 23:59 |
Так я смотрел на те кондеры. Они нормальные.....
С10 випаивал на изображении ничего не поменялося С9 випаял уменьшилась яркость (но полоса осталась) Они вроде только фильтрирують ускоряюче... Или я не там смотрел ![]() |
viktor_ramb 12/08/2011 00:05 |
Zal_C380d,
Или меняй все на реально новые, или обзаведись ESRметром - вычисли за 6 сек. искомый лит и не парь нам мозги! |
goga_tv 12/08/2011 00:16 |
Zal_C380d, А этот смотрел? |
Zal_C380d 12/08/2011 00:18 |
Вот фотка изображения. (Прошу прощения за качество ![]() |
goga_tv 12/08/2011 00:18 |
Что такое ВУ можно прочесть здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html |
Zal_C380d 12/08/2011 00:20 |
С видеоусилителями у мене все ОК ![]() |
goga_tv 12/08/2011 00:22 |
И осцилографом по питанию постоял? ![]() |
Zal_C380d 12/08/2011 00:23 |
Да, тот кондер на выходе 220В у меня новий. Диод исправен
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 01:24 Осцилографа нету ![]() ![]() |
zarah 12/08/2011 00:27 |
![]() Удаляю этот позор в надлежащий раздел. |
afonkin08 16/09/2011 10:42 |
Электрон Ц 382Д нет изображения и звука
Отсутствует изображение из динамика жуткий рокот, при вскрытии в модуле строчной развертки МС 41 сгоревший R20 150k и разорваный пополам R23 СН-1-1500. Что может быть причиной может нужно еще что то проверить. Блок питания в норме.В электронике разбираюсь но телевизоры ремонтирую очень редко, помогите пожалуйста. |
киев 16/09/2011 10:48 |
Сломался.
Читаем ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ пока в корзине. |
Oleg-44 16/09/2011 10:52 |
Перегрузка где то по питанию строки. Проверяй в первую очереть КТ838 и КД226. |
afonkin08 16/09/2011 10:53 |
Пока нет, не успел телек у соседа возле работы ,фирма уже закрывалась, а он сам на работе сегодня |
киев 16/09/2011 10:57 |
Oleg-44, скорее как раз наоборот - питатель то небось МП-3-3С ![]() |
afonkin08 16/09/2011 11:04 |
Да он самый |
Oleg-44 16/09/2011 11:04 |
киев. По его словам я понял что он его подставлял, раз он в норме. |
киев 16/09/2011 11:07 |
А как он работает при недогрузе не знаешь? ![]() |
afonkin08 16/09/2011 11:08 |
БП забрал домой проверил
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 10:10 Единственное поменял два кондера в БП на выходе которые диод по +130в шунтируют диод целый ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 10:12 Как работает знаю поэтому блок включил через лампу 100 ватт и канал+130 нагрузил лампой и проверил выходные напряжения все в норме |
afonkin08 16/09/2011 15:58 |
КТ 838 целый и демпферная цепочка тоже
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 15:00 Что еще можно проверить? |
afonkin08 17/09/2011 09:18 |
Все заработал, всем спасибо за помощь |
myseg 21/09/2011 15:23 |
Ivan82 08/10/2011 21:36 |
Здравствуйте, хочу задать вопрос по этой теме, можно ли совместить кр-401 и кос 405-3
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 22:38 а именно по витязю т.к. ТДС не нашел |
eduard2 08/10/2011 22:28 |
Ivan82,
а ты сам посмотри можно или нет? только я не понял вопрос? разве тут обсуждается эта тема? создай свою тему по данному вопросу |
Ivan82 11/10/2011 10:31 |
здравствуйте можно задать вопрос по этой теме, у меня в этом тв тоже нет звука, прослушал мик-му УНЧ на входе (звука нет),выпаял её, прослушал на проце (44 нога) проц-TDA9381PS/N3/ всё равно его нет, в чём причина? Я думаю проц в наличии такого нет , у меня есть такой TDA9381PS/N2/ можно ли его поставить вместо родного? |
Olvio 30/09/2012 13:27 |
Всем здравия !...За свою любительскую "карьеру" невстричал такой интересной неисправности,решил поделиться и принять совет. ТВ:3УСЦТ на СМЦ-2 НЕИСПРАВНОСТЬ: Отьсутьствие цвета.При подачи сигнала с Ласпи накручивая резистор "насыщеност" на панели ТВ, из центра растра (влючены цветные полосы) появляеться цветная точка точнее распростроняеться цвет из точки заливая и деформируя полосы цветом ("беременность" полос на границах цвета).И этот круг расширяеться и уменьшаеться в зависимости от регулировки выше упомянутого резистора.При подачи- же вч сигнала,изоброжение ч/б и с цветным шумом ...Помогите разобраться ! С уважением !... |
mileshca 30/09/2012 14:32 |
Olvio, не морочь людям голову замени цветность на МЦ 31 ИЛИ 4-6 , телик конструктор ![]() |
KRAB 30/09/2012 15:05 |
Olvio 30/09/2012 17:34 |
Я вижу и здесь, на сайте пропитано "демонимизацией"! Люди все ушли!?... Жаль ... Зверям - и на этом "мерси" ! Совет !Сходите к э
кзорцисту ..... Жалею что зашол .... |
kostya67 01/10/2012 00:40 |
Olvio, НУ, ладно, уМНЫЕ ---- напечатали в ответ. Ты, бы, хоть, по-русский напечатал- "Бы" !!!!! ![]() |
Olvio 01/10/2012 13:20 |
...Ещё один умник !... На вас что полнолуние действует !!! Да хоть на китайском ! Самое главное ,я вижу суть которую ненадо было видеть, бездари сразу схватывают !!! Сказать умного не всилах !!! РАСКАЗЫВАЮ ДЛЯ ОСОБО ОДАРЁННЫХ !!! Я СУДА ПО ДЕЛУ ЗАШОЛ ! А НЕ ПРИРИКАТЬСЯ С КЕМ НЕПОПАДЯ !!!......А ТЕБЕ ЛИЧНО - ИДИ ГУЛЯЙ В ТАНЧИКИ ! УСПЕХОВ В ПОДРОСТАНИИ !!! ДОСТАЛИ ИДИОТЫ !!! КАК С ВАМИ ТРУДНО ! В ГОЛОВЕ ПАНОС С ЖЕЛОЧЬЮ И ЛЬЁТЕ КУДА НЕПОПАДЯ!!!!!! |
NE51S 01/10/2012 14:09 |
Olvio, Сюда
Заодно и русский выучи. |
rematik 01/10/2012 15:05 |
кесарево надо делать. Сам цвет не разродится. ![]() |
mileshca 01/10/2012 18:55 |
Olvio, че шумиш?? купи книгу по 3 устц Эльшкевича, и ваще, я тебе готовое дал, эти телики на разбоке как говнища, а ты ореш на весь тырнет |
KRAB 01/10/2012 19:47 |
