Совок
azov_
21/12/2004 09:14
Весна у 54тц-695д - нет звука
После того как сосед "упорядочил" каналы пропал звук.Вернее не пропал а такое впечатление что он попутно умудрился переключиться на систему B/G .Все попытки повторить этот фокус с целью вернуться в D/K ни к чему ни привели.Понакачивал различных статей на тему - вход в сервисное меню , но ничего не помогает.Скажите точно , кто знает , как войти в данном конкретном случае в сервис и вернуть звук.В инструкции к тв сказано точно что поддерживает переключение режимов но как выполняется не написано.Выручите please.
Aleks0363
21/12/2004 13:15
Если остался хотя бы один канал, настроенный на DK, можно от него начать настройку остальных. По умолчанию, система звука сохраняется при настройке на следующем канале.
azov_
21/12/2004 15:07
Нет ни одного канала ,все скопом перешли на BG
tim3x8
11/01/2005 10:32
Электроника 313 бегут кадры
прогревается, кадры перестают бежать, Проскажите какая емкость за это отвечает?
telepasa
11/01/2005 11:01
В задающем генераторе кадровой....
tim3x8
11/01/2005 15:31
догадался, но какая?
sacho
11/01/2005 15:38
Похоже как в 3УСЦТ Там емкост в питание задающево генератора порядок 22 до 47 мкф. В данном случае вероятно все аналогичное.Удачи улыбка
tim3x8
11/01/2005 18:13
Спасибо sacho, нашел и победил улыбка
XPW
19/01/2005 16:06
БЛОК ПИТАНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА ЭЛЕКТРОНИКА Ц 432 (12 -ТРАНЗИСТОРНЫЙ)
НАПРЯЖЕНИЕ ВЫВОДА ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ Н.П. 360В (ПРАВИЛНЫЕ 120 В). КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ЭТОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ?
Caша
19/01/2005 16:12
Не работает схема стабилизации.
telepasa
19/01/2005 20:47
Сначала проверить стабилизацию на тиристоре,а уж потом дальше. Лучше найти полное описание работы этого БП.
andyli
19/01/2005 22:20
Что бы не иметь проблем такие ТВ не желательно брать в ремонт.Сначала проверь стабилизацию на тиристоре,потом меняй все электролиты и проверяй подетально БП.
georgiy32
20/01/2005 02:34
XPW, меняй лит в цепи базы HOTa . голливудская улыбка
oll
20/01/2005 08:44
Эти ящики уже свое отработали.
panas
06/09/2005 14:16
Фотон 32тц511
Всем доброго дня! Сгорели резисторы R80, R71.У кого есть схемка, подскажите номиналы,или где найти схемку.Я за пол дня в инете не нашел.
Mike2005
06/09/2005 21:22
Есть схема от 5110. R71 2Е2, R80 - 10 кОм. По этой схеме похоже ТДКСу конец, если нет ничего случайного...
panas
07/09/2005 10:27
Спасибо, сейчас подкину и проверю, так ли все безнадежно.
panas
07/09/2005 11:38
Mike2005, ,ты прав, бобик сдох.Учитывая стоимость ТДКСа,можно взять за те же деньги 37й б\у с Германии.Значит--на мусорку! Тема закрыта.
Konstantin
07/09/2005 11:39
panas, не в мусорку, а на разборку. улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
Caша
07/09/2005 14:59
panas писал:
А что у вас германские ТВ такие дешевые ? В Фотон 5110 стоит ТДКС-19, аналог PET-23-09 стоит около 13$. улыбка
panas
07/09/2005 22:44
Ну,нерабочий 37й корч можно взять за 20$, Иногда, правда, нужно перестроить звук, или сделать SEKAM. Рабочие дороже, но смысл брать есть.Правда,сейчас их мало возят,а стараются зацепить трубу побольше.Она дороже,а на таможне что 37, что 72--цена одна.Видики же, оптом сбрасывают по 10$, и то никто брать не хочет.Короче чем ближе к Западной, тем дешевле.Но чуствую, из-за горючки вообще возить перестанут.Будем курочить один китай. В Киеве на опте DVD по 200грн.Интересно,почем они в Китае?
Konstantin
08/09/2005 15:22
panas, а кто сказал, что их делают в Китае ??? улыбка
mario
15/09/2005 11:04
помогите найти мануал по настройке модуля цветности МЦ-4-6
МЦ-4-6 на 174ХА31 и МДА4565
СМЦ-21 на 174ХА26
сделал все что смог интуитивно, дальше без книжки ни в какую. Посоветовали Ильяшкевича - может есть у кого в эл.виде?
Mike2005
16/09/2005 03:02
В модулях цветности ещё только 174ХА26 не хватало..... подшучивать, дразнить
Ельяшкевича можно и уважать...улыбка
woodi
01/11/2005 19:28
Нужна схема телека Березка 51ТЦ-5141Д-1
ген40
04/11/2005 21:05
Что за проблемка ?,может решим и без ПС улыбка
Добавлено 04/11/2005 22:06
woodi
15/11/2005 20:51
Спасибо уже решил. непропай на ТДКС незапускалась строчка, а управление строчным транзистором идет с модуля кадровой развертки МКР-501
VitMark
25/05/2006 09:11
Очень нужна схема. Название - это всё, что удалось узнать об этом аппарате.
serj58
25/05/2006 09:34
Если ему лет десять поищи что-то типа Фотон-407
Добавлено 25-05-2006 09:43
Указывай на чем собран аппарат,глядишь помогут
VitMark
25/05/2006 12:03
да если б знал, указал бы. Попросили найти, сказали, что есть только название "НИКОНД" и больше ничего.
Огромное спасибо за схему.
jon77
06/06/2006 12:03
Помогите с ремонтом Banga 32ТЦ-402D
Проблемма в том что при включениий кнопки питания горит - - ,а после включении с пульта индикация пропадает нет ни звука ни картинки....растр есть,питания все в норме,кренки все проверил питание нормальное...Help plz !!!
status DNA
06/06/2006 12:19
В бангах , если мне не изменяет память, именно память частенько и сдыхала....
jon77
06/06/2006 12:29
Это большая микруха в блоке управлении КР1853ВГ1-03 да? как ее перешить?
status DNA
06/06/2006 15:29
голливудская улыбка нет та что поменьше. Когда ставишь новую, то с ПДУ выставишь параметры яркости, контраста, и насыщенности . Учти , как выставишь уровни, так они и будут вставать по умолчанию при включении!!!
jon77
06/06/2006 16:38
да простите совсем забыл сказать что перед этим (там был отвален сопротивление фокуса и коротнуло)....но память же далеко стоит....ладна попробую новую купить КР1628РР1 (а она автоматом чтоль там прошивается или как?) кста до коротыша телеку 14 лет а каотинка как на новом.....
brt137
06/06/2006 17:00
jon77, сначала попробуй выставить опции памяти с пульта. Если было искрение (как в твоём случае) - опции памяти слетают обычно. Часто бывает, если умножитель шьёт.
jon77
06/06/2006 18:30
а как с пульта подскажи brt137 пожалуйста....ведь индикация не высвечивается после включения телевизора
MORGAN CTV
06/06/2006 18:47
Там же два питания +5в; деж на 27 ноге, а при включении должно появиться ещё на 2 и 40 ноге проца,проверь ещё раз на них питание
brt137
06/06/2006 19:07
Аа... Сори, невнимательно прочитал сообщение. Тогда программирование опций не поможет.
Прошивается программированием опций с пульта. Но запуститься аппарат должен и с чистой. Но синтез проверь - вдруг и не память виновата. Проверь напруги на проце, сброс.
Добавлено 06/06/2006 19:12
MORGAN CTV писал:
Да, верно. Для этого должна быть отдельная кренка.
jon77
06/06/2006 21:30
кренки рабочие проверял заменой на всякий случай а то было на них 4,95 и на другой 4,98в....все тоже самое
lehan
20/07/2006 18:20
Здравствуйте. Вопрос к знатокам. Имеется телевизор Юность 406д.
Есть две проблемы:
1- плывут строки, изображение нормально, но буквы пляшут вправо-влево и люди на экране рожи корчат недовольство, огорчение
2- не синхронизируется изображение по вертикали, постоянное беруг кадры сверху вниз или наоборот, иногда замерает изображение, часть изображения сверху часть снизу , как бы располовинивается.
Вопрос - чего бы такое поменять чтоб этих дефектов не стало?!
С уважением.
andyli
20/07/2006 18:39
начни с 1-й проблемы- нет фильтрации в БП или вообще пробит тр-р стабилизатора 12в. Если этого недостаточно- обратись в мастерскую.
МИГУЛЯ
20/07/2006 19:36
С такими вопросами- меняй телевизор. дешевле выйдет,
Подгорстан
20/07/2006 20:18
1. В АРУ надо менять ВСЕ эл.конденсаторы...
2. То же цепи CVBS (межкаскадные ёмкости на входе синхроселектора)...
P/S Ремонт удовлетворения не принесёт, так как такой телевизор всёравно работать хорошо не будет...
brt137
20/07/2006 20:58
Вероятнее всего - ёмкости высохли по питанию, или по АРУ. Учитывая возраст аппарата, лучше всего все литы в нём поменять для профилактики.
Подгорстан писал:
Не факт, если труба живая, то они весьма неплохо работают для своего уровня.
Rolf
25/07/2006 10:30
Ребята, помогите, пожалуйста со схемой на Электрон 61ТЦ 451Д. Ни где в сети не могу найти, в том числе со ссылок на этом сайте. Заранее благодарю всех кто откликнется!!!!!
Alex_R
25/07/2006 12:30
загляни в ящик
evg111
08/08/2006 13:25
рубин 51ТЦ-402ди экран не светится
Очень мала яркость.
Ранее были заменены оба транзистора в МС.
Первое время около 3 месяцев все работало нормально, но потом стал очень долго разогреваться 2-4 часа, т.е. сначала экран не светится вообще, потом слабое синее изображение, а потом показывал хорошо. Сейчас только слабое синее изображение.
Telik
08/08/2006 13:37
Что можно посоветовать при такой скудной информации? Проверьте реаниматором кинескоп, питания с блока питания, модуль УСР, резистор строба, блок цветности и плату кинескопа, накал, пайки в строчной и т.д.....
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/08/2006 14:26
Проще надо быть: катоды по очереди на землю и если не вспыхивает соотв цветом то кинескоп бомжам на медь.
Telik
08/08/2006 16:29
Тоже правильно! классно!
Zshura
21/08/2006 08:35
Электроника 25ТЦ313
Нет цветности. АФ5 менял, УК1 менял, ХА9 менял, Рерультата нет.
На 6 ногу УК1 приходит не 6 В, а 4В, на 8 ногу ХА9 -0.
При включении синий экран и виден обратный ход, через 3 мин. все черно-белое.
Подскажите пожалуйста.
remtv
21/08/2006 08:42
Zshura, смотри кадровый импульс гашения
Zshura
21/08/2006 10:21
Естьи до тр-ра и после.
remtv
21/08/2006 11:11
тр-ра--транзистора или трансформатора?
строб приходит на АФ5? какое напряжение на 8 ноге АФ5
схему я выкладывал внизу этой темы http://monitor.espec.ws/section1/topic26776.html
Zshura
21/08/2006 12:00
VT10 транзистор.
На 8й АФ5 1,2В, а на 6й ХА9 чуть больше, между ними R96 стоит, хотя по схеме нет его.
remtv
21/08/2006 16:49
Zshura, тогда если электролиты проверил, проверяй клски( постоянные кондёры, обычно красные и плоские)
vik57
22/08/2006 05:31
Zshura,1) На 6 ноге УК1должно регулироваться напряжение с регулятора насыщенности,2) 8 нога ХА8(МСА640) выключение цвета,на СМЦ-2 там стояла перемычка.Если на 8 ноге 0 ,смотри опять же рег. насыщенности и всю цепочку.
3) Осциллом посмотреть строб ,кадровый гашения(соответствуют ли) Удачи!
Zshura
22/08/2006 07:54
На 6 ноге УК1 должно быть 6 В, а у меня 3В., 8 нога ХА9(МСА640) 0В
Спасибо.
vik57
23/08/2006 00:15
Zshura, Ты про это уже писал,не надо повторятся,лучше пиши ,что сделал.
remtv
23/08/2006 10:53
Zshura, На 6 ноге УК1 даже при 3-х вольтах цвет видно. Сними режимы всех мс в цветности и напиши...
maet
23/08/2006 13:53
Zshura, контур опознавания и подстроечные резисторы внимательно проверь,последние рвутся.
alsjen
23/08/2006 21:34
Как назло ни одной схемы по рукой нет . Во нашел нужно проверить прямой , задержаный сигнал (1и15 Ножки) импульс комутации 12 на ХА9 если есть то идти дальше проверять где теряются цветоразносные сигналы. Если нет обрываешь 8 н ХА9 выкл цвета, пойдет- опознование, емкости, мик-ха. -- нет КИОХ, СИС ,
вход , мик-ха.
brt137
24/08/2006 00:30
Опять "мыльная опера"...
Zshura, почитай букварь по ремонту ТВ - Бродского, хотя бы... Модули цвета 3УСЦТ там неплохо описаны...
sanya232
29/08/2006 17:50
Витязь 51тц346д
1.Слегка подёргивается картинка по-горизонтали
2."Плывёт" контрастность
МИГУЛЯ
29/08/2006 19:43
1,замена емкостей в кадровой.
2. выставить правильно матрицирование на МЦ-модуль цветности
или дохленькая труба
brt137
29/08/2006 21:49
sanya232 писал:
Что ты под этим подразумеваешь?
sanya232 писал:
Сихронизация по строкам нарушается, или дёргается растр?
vik57
29/08/2006 23:00
sanya232, Если в БП стоят старенькие емкости,еще совковых времен,то я их сразу меняю,а также и в КР,замени и будет все нормально.
brt137
29/08/2006 23:57
Да что вы всё про КР? Если картинка дёргается по горизонтали - то это по строке. Или sanya232 неправильно выразился? Может, кадры прыгают? Так это воообще типовуха в этих ТВ - меняй два кондёра сразу в кадровой подмигивание .
vik57
30/08/2006 00:04
brt137, Я понял,что по горизонтали,это по строке,поэтому и написал про БП,возможно 100\160 высохла,а вобще сразу старье меняю в БП и КР.
brt137
30/08/2006 00:47
Если рвёт строки - особенно на ярком сюжете, то в этих ТВ обычно бывает из-за ёмкости в цепи питания буферного строки. Тоже типовуха.
МИГУЛЯ
30/08/2006 04:09
sanya232 . А хозяин темы пропал.....?
sanya232
30/08/2006 08:53
brt137 писал:
Точно так.А где это кондёры находятся?
brt137
30/08/2006 10:46
sanya232 писал:
Там, где я написал - в цепи питания буферного каскада строчной развёртки. Он там один в этой цепи - найти несложно. Не помню номер по схеме, кажется C2. В верхней части кассеты развёртки - в цепи, с которой подаётся напряжение на первичку ТМС. Проверить легко - во время работы параллельно кинуть кондёр подходящего номинала.
brt137
01/09/2006 17:38
Хозяин темы сменил ник, уже пару раз, как минимум, и других тем наделал улыбка.
radiolub
14/11/2006 21:16
Имеется старый телевизор 3УСЦТ Янтарь 355. Все блоки, кроме МС-3С, МК1-1, МП-3-3 родные. Появилась идея сделать ремонт с доработкой до 4-5УСЦТ.Был куплен МСН 518, МЦ-47,МДР. Сделана переходная плата (вся схема проверена, ошибок нет). При запуске экран не светится, нет накала.Питающие напряжения в норме.УСР пробовал ставить две штуки, ничего не дало. МС, и МК тоже пробовал менять. В чем причина неисправности?Может дело в МСН, может сдох проц ?
brt137
14/11/2006 21:54
radiolub, при чём проц, если накала нет? Высокое есть на кинескопе?
До установки МСН аппарат работал?
БУНЯ
14/11/2006 22:07
radiolub, начни от УСР и иди до строки, как запустишь строку, так и появится накал, если труба была целая.
radiolub
14/11/2006 22:12
Подробней объясню ситуацию. Был Рубин 403-1, у которого пропало изображение. При включении грелся строчник. При этом умножитель новый и резистор с пружиной были в норме. Второй телевизор Янтарь Ц-355Д. Из Рубина были взяты: МС, МК (сделаны общей платой), соответственно были перепаяны электролиты, строчник, VT2. Из Янтаря все остальное.Новые блоки МЦ-47, МСН-518,МДР. В МРК были сделаны все необходимые доработки. Сделана переходная плата с звуковой платой. При включении нет накала. Пробовал так же ставить и второй (был рабочий когда снимал) МС и МК. На VT 2 нет никаких напряжений. Кроме мультиметра, к сожалению никаких измерителей((((.
Nikolae
14/11/2006 22:13
Не светится кинескоп, накала нет.
Если Воронеж,то его не видно.
Режимы на кинескопе
1. Накал (тестером,хотя врать будет.прицепи хоть лампочку для проверки)
2. Ускоряющее
3.Напряжение на катодах
Проверь и будешь знать куда лезть
Telik
15/11/2006 09:40
У вас, очевидно, не совпал разъем от платы кинескопа к строчной, по которому идет накал...Надо переставить штырки в другие позиции, сравнить их с новой строчной...
radiolub
18/11/2006 11:08
Все, нашел. Был плохо пропаян разъем под СКР классно!
yurykim
07/12/2006 12:11
Электроника 25ТЦ427 белый экран
При включении работает нормально, но минут через 20-25 картинка на экране блекнет, появляется след от обратного хода луча, еще через пару минут экран становится белый. если выключить-включить 10-15 минут показывает нормально
guver
07/12/2006 13:49
телек старенькии бери пояльник и меняи литы пропаиваи и меняи потом скажиш и подскажим
yurykim
07/12/2006 14:42
все подряд менять или с какого то конкретного блока. и какие брать? я тут читал, что наши лучше не брать.
guver
07/12/2006 15:16
проверяи и меняи это точно наши не брать зачем менять одно г на другое
Telik
08/12/2006 13:00
А сейчас продают наши одетые в оболочку, как импортные, смотрите не перепутайте!
Gegger
08/12/2006 13:40
yurykim писал:
Берите мультиметр и замерьте режим кинескопа, будет ясно что нарушается, а там и попаяете.
MIG
08/12/2006 15:22
yurykim писал:
вот отсюда и нужно начинать, чтобы все подряд не пропаивать и менять.
Есть-ли в это время звук? меняется-ли яркость? какие напруги на катодах? что на выходе ВУ, какое на нем пттание? ну и т.д.
sergeih
09/12/2006 14:33
Ярослав
13/08/2007 11:00
Электроника 25ТЦ421Д
Телек показывает нормально, но, с левой стороны вертикальная темная полоса, примерно на 2 см. Ребята подскажите в чем проблема. Телевизорами практически не занимаюсь, но вот знакомый подкинул и надо выручить...
Руслан
13/08/2007 13:07
Ярослав, передзвони,телефон в личке я с Богородчан.
CoFERMENT
20/12/2007 12:07
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с ремонтом телевизора ЮНОСТЬ 32ТЦ-309Ц. Проблема в том,что он вообще не включается, заранее спасибо за любую информацию.
Светослав
20/12/2007 12:11
Везите к мастеру.
CoFERMENT
20/12/2007 12:14
И как я сам не догадался! Очень "полезный" совет!
Если не можешь подсказать по делу, так нечего отвечать!
Светослав
20/12/2007 12:20
Форум для ремонтников, не для клиентов.
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
Желательно:
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д..
CoFERMENT
20/12/2007 12:23
Телевизор кинескопный, цветной, модель я указал
Oлег
20/12/2007 15:18
Светослав, +1
CoFERMENT, мастер, или человек с элементарными познаниями схемопостроения TV, такой вопрос не задаст.
мастер-ломастер
20/12/2007 21:17
CoFERMENT, а где БП в нём стоит знаешь?
CoFERMENT
21/12/2007 19:31
мудаки вы все тут, помочь то не хрена не можете, только выебываетесь бяка
brt137
22/12/2007 02:30
CoFERMENT, а чего ты хочешь вообще? Чтобы за тебя вилку в розетку вставили? Так адрес дай, может и поможет кто... Объясни, что за проблема с телевизором, чтобы можно было помочь СОВЕТОМ по РЕМОНТУ... Или ты хочешь лекцию, что делать, по пунктам? Так и для этого нужно знать, каков уровень твоей подготовки, чтобы понять, какими словами объяснять...
XXXimik
23/12/2007 14:35
Подарили телевизор Гоизонт 61ТЦ413. Не работают модуль радиоканала, блок развертки, модуль цветности - где то коротит 12В. Блок питания работает. Для ремонта нужна схема.
m.ix
23/12/2007 15:31
XXXimik, А что правила не обязательно читать?
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Корректируюй!
БМК-Миха
23/12/2007 16:22
XXXimik,
правила здесь http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
вверху справа кнопка "Изменить"
на исправление 24 часа
brt137
24/12/2007 01:39
XXXimik, что конкретно не работает?
m.ix писал:
горизонт 61 ТЦ 413 (414, 416)
414-го что-то я не помню... Есть варианты - 411-й, 412-й (без ДУ), 413, 416, 431, 432 и т.д. Отличаются наличием\отсутствием ДУ, дежурки в ДУ и т.п.
Схемы есть, но в бумажном варианте. Хотя, в инете найти можно любую, целиком и поблочно.
XXXimik
25/12/2007 00:02
В инете искал - ничего не нашел, если есть адрес, укажи ссылку где искать.
brt137
25/12/2007 05:29
XXXimik, плохо иищешь...
http://www.tv-service.tv/index.php?id_s=18&L=1&idd=1&FDir=Arhiv&PHPSESSID=5042b1ffb7d6bcd6f37512f4bd4e5ba5
ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 04:32
Думаю, от 431-го будет ближе всего.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 04:35
XXXimik писал:
В чём это проявляется? Короткое по цепи, или просаживается под нагрузкой? С отключенными от ИП нагрузками по цепи 12 вольт - не просаживается? Литы во вторичках питателя сохнут нередко.
БМК-Миха
26/12/2007 10:57
После исправления и сообщении мне об этом через ,,Личные сообщения"
верну тему на место.
XXXimik
29/12/2007 00:14
За схему спасибо.
volk77
02/01/2008 16:18
Горизонт 61ТЦ431Д срабатывает защита
Периодический телевизор шипел в стороне высоковольтного блока, но работал . Затем вдруг он вырубился и при попытке вкл. его он выдает мошную искру на плату в месте где просунут высоковольтный провод и срабатывает защита. При осмотре высоковольтного провода обнаружилась трешина в оболочке. Затем я выпаял УН9/27-1,3 и заменил его новым, но защита всеравно срабатывает. И вот теперь я задумался, что теперь или может быть искра вышибла что-то еще? Подскажите где может скрываться проблема?
мастер-ломастер
02/01/2008 17:16
volk77, в строчной проверь КТ838А.
volk77
02/01/2008 18:01
хорошо посмотрю
vitamax
02/01/2008 18:09
Бывает что высоковольтный провод стреляет в кадровую она вставлена модулем в плату развертки.Попробуй высунуть кадровую и включить.
shursh
02/01/2008 18:45
мастер-ломастер писал:
И не мешало бы ТВС подкинуть,демпферные диоды проверить.
ЗЫ: Всех с Новым годом!!! Удачи в работе!
ZET
02/01/2008 19:17
для начала-лампу вместо строчки и проверить Б.П. скока выдаёт на строку! подмигивание и выдаёт ли вообще.
brt137
03/01/2008 06:49
volk77, приборы есть, или на глазок ремонтируешь?
Смотри, куда пробивало, и делай выводы. Схему и тестер в руки - и вперёд.
Кадровую чаще всего выбивает при прошивании ВВ-провода, может и защита срабатывать при этом (если пробитые транзисторы садят питание).
ZET, питатель тут (как правило) и без лампы можно проверять - без нагрузки работает. Но - можно и на лампу, хуже не будет.
Для начала определться, цепь какого из вторичных напряжений перегружена, что вызывает срабатывание защиты. Откинуть строчку (разъём ОС) для начала, потом - питание 28 в, и т.д.
ZET
03/01/2008 10:12
brt137 писал:
Это для меня писал!!!!!!???????? голливудская улыбка Всё пройденный этап ,а автор ГДЕ?
sergeih
03/01/2008 12:03
volk77 писал:
В чем проявляется срабатывание защиты ? Признаки
volk77 писал:
vitamax писал:
Праздники ...... гы-гы
rematik
03/01/2008 15:31
УН надоть отбросить, в ём нет защиты токовой.
brt137
03/01/2008 18:04
ZET писал:
Нет, только первое предложение, остальное - для автора улыбка.
ZET писал:
а автор ГДЕ?
Как где ? Пошёл "смотреть" улыбка
volk77 писал:
хорошо посмотрю
Назревает очередная "мыльная опера" на несколько страниц? улыбка Причём - на первых двух будут ждать автора... подшучивать, дразнить
rematik, не припомню, чтобы в таких аппаратах от прострела ВВ-провода выбило УН, но кто знает... улыбка . В конце концов - не факт, что защита стала срабатывать из-за прострела. Может проблема в дефектах, привнесённых последующим ремонтом улыбка.
Vlad-1966
03/01/2008 18:12
brt137 писал:
Может проблема в дефектах, привнесённых последующим ремонтом .
Он давно заменил и забыл улыбка
brt137
03/01/2008 20:54
Vlad-1966 писал:
Или до сих пор его ищет улыбка .
Vlad-1966
04/01/2008 02:49
Или до сих пор его ищет .
Тады-ой!
sergeih
04/01/2008 10:52
brt137 писал:
Назревает очередная "мыльная опера" на несколько страниц? Причём - на первых двух будут ждать автора...
вот поэтому писать только по делу, а то в корзину тема загремит...... голливудская улыбка
От пробоя вв-провода частенько выходил из строя транзистор КТ940, в драйвере строчного на раскачке ТМС, поэтому на него нужно обратить особое внимание, хотя автор не удосужился пояснить что именно он подразумевает под "уходом в защиту" недовольство, огорчение
brt137
04/01/2008 12:09
sergeih писал:
В этой модели там должен быть КТ645Б. Не встречал, чтобы его при этом выбило. Впрочем, питается он от +28 вольт, как и кадровая. В общем - смотреть надо, и мерять.
мастер-ломастер
04/01/2008 12:20
brt137, привет , 645 питается через 100ОМ, если даже и коротнёт транзистор, то резистор сгореть должен улыбка
brt137
04/01/2008 12:43
мастер-ломастер, привет. Резистор может и не сгореть, если транзистор питание коротит - защита сработает. Но не встречал такого после пробоя провода уможителя. Кадровая - более вероятно. Да может и новый умножитель дохлый улыбка.
Гадаем на кофейной гуще... улыбка
мастер-ломастер
04/01/2008 12:52
volk77, и е5щё , там вместо КТ 838А может стоять КТ 872А улыбка
brt137
04/01/2008 13:03
Не может - а должен улыбка. Чаще всего они там в строке и ставились.
Ааа, так вот почему автора так долго нету - он КТ838А ищет в аппарате подшучивать, дразнить .
мастер-ломастер
04/01/2008 13:22
brt137, вот, вот для этого я и написал подмигивание подмигивание
sergeih
04/01/2008 17:44
sergeih писал:
у них случаются обрывы переходов, так что резистор никогда не сгорит, случаем с выходом драйвера строчного после пробоя вв- провода у меня было учень много
мастер-ломастер
04/01/2008 17:58
sergeih, привет С новым годом тебя , счастья , здоровья.У меня было после одного электрика, залез сам, как он потом мне сказал, он решил открыть принудительно 645 и замкнул б-э, и сжег 100ОМ.
sergeih
04/01/2008 20:06
мастер-ломастер, и тебе тоже всего самого хорошего и мешок денег ! голливудская улыбка
ну электрик другим путем решил пойти гы-гы
brt137
05/01/2008 01:17
Может он базу с коллектором замкнул? Или коллектор с эмиттером улыбка.
мастер-ломастер
05/01/2008 10:51
brt137, привет! Я тоже думаю, что он не то перемкнул, и сжег транзистор.
volk77
05/01/2008 19:19
Ну мужики я офигел сколько вы тут на советовали за то время пока меня тут не было, надо обработать всю эту информацию и возможно что-то поможет.
А все эти дни я пытался найти КТ838А, ну нашел, поменял, не помогло, теперь прошерстив все ваши советы буду дальше искать причину. А транзистор в схеме у меня написан КТ838А, но в телевизоре стоит КТ846В. Я теперь поставил КТ838А, о чем выше я уже сказал.
Для brt137 - схема есть , тестер тоже.
Для sergeih - срабатывание защиты заключается в следующем , вкл. в розетку телевизор загорается лампачка питания, нажимаю на пульте кнопку телевизионного канала, раздается шипяший звук продолжительность 1секунду (в области модуля питания), лампачка потухла, телевизор не реагирует. Выдергиваю вилку из розетки (220V), в телевизоре слышен звук шелчка, затем я вставляю вилку обратно в розетку (220V) лампачка питания снова горит и вот так можно в круговую если думать что это поможет отремонтировать телевизор голливудская улыбка , но увы.
Эта как в том анекдоте про блондинку голливудская улыбка .
мастер-ломастер
05/01/2008 19:29
volk77, Шелчок Это наверное реле срабатывает, которое включает модуль питания. а шипения надо поглядеть, что там шипит улыбка улыбка улыбка
agent007
05/01/2008 19:52
Я в шоке . человек не отличает светодиод от лампы , пытается отремонтировать телик.
volk77
05/01/2008 19:56
agent007 писал:
Если тебе это так важно то я могу отличить светодиод от лампочки, просто я не думал что эта так сильно кого то затронет. классно! улыбка
Спасибо за замечание в дальнейшем буду обрашать больше внимания на такие веши.
agent007
05/01/2008 20:09
volk77, Может это и не важно , но кроме замены УНа и КТ838А не померял ни одного напряжения , не выяснил из за чего срабатывает защита в БП (другой защиты в этом телевизоре нет)
Отключи строчную и посмотри будет срабатывать защита или нет , если нет , значит причина в развертке
volk77
05/01/2008 20:33
Отключил , защита всеравно срабатывает
vik57
05/01/2008 21:00
volk77 писал:
Детский сад какой-то!
volk77 Отдай мастеру телек,будет дешевле!
rematik
05/01/2008 21:04
Чтобы не срабатывала защита, есть предложение её отключить! улыбка
volk77
05/01/2008 21:34
Спасибо за советы , как отремонтирую телевизор, напишу причину, а пока все до свидание телемастерам подмигивание недовольство, огорчение
vik57
05/01/2008 21:57
volk77 Нам причину сообщать необязательно,мы ее знаем! А вот для себя запомни!Если хочешь научиться,то для этого нужно учиться,но не спрашиванием советов" что может быть?", а чтением литературы или учебой в соответствующих местах. Если тебя просто "жаба" душит заплатить мастеру,то могу сказать: ты больше потратишь на закупку и замену деталей(чем заплатишь специалисту),которые окажутся ни при чем в данной поломке,вот и посчитай,что дешевле!Удачи!
sergeih
06/01/2008 08:33
volk77 писал:
драйвер строчного вышел из строя, как я выше и писал, меняй КТ940 (или какой там еще) и все
brt137
06/01/2008 11:41
sergeih, если КТ805-е вылетели, то тоже может срабатывать.
volk77 писал:
Так проблема-то в чём? Чего мы тут все гадаем? Меряй...
мастер-ломастер
06/01/2008 11:49
volk77, привет , ты случайно не в Москве живешь, может дядя Володя, это я, придёт и починит телик улыбка улыбка улыбка
sergeih
06/01/2008 13:19
мастер-ломастер, еще ремонтиш такие телики ? голливудская улыбка только учитывай факторы ! раз клиент сам ремонтить такой устаревший аппарат взялся, то он или жадный или хочет свои возможности проверить, не сделает так все одно выбрасывать не жалко смех
мастер-ломастер
06/01/2008 13:43
sergeih, А что делать? просят. Вот 30 декабря 3УСЦТ ремонтил, в нашем доме, дали 1000р и поздравили с наступающем. улыбка улыбка улыбка
sergeih
06/01/2008 14:08
ужас, смех пора мне обратно на 3усцт переходить, а то за импорт нынче никто платить не хочет голливудская улыбка
мастер-ломастер
06/01/2008 14:26
sergeih, а дефект ерундовый, непропай накала в ПЦ15 подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
vik57
06/01/2008 18:10
А мне позавчера 3УСТ (Ч.Б) притащили,тоже ерунда,не было 180 в! В БП с ножки ТПИ до диода обрыв!Так-что гнушаться не надо,лишь бы платили! классно! голливудская улыбка
мастер-ломастер
06/01/2008 18:18
vik57, привет!я где-то в сентябре его то же делал, тоже БП, менял КТ 846В, очень удобно БП отдельно от основной платы сделан улыбка улыбка улыбка улыбка классно! классно! классно!
vik57
06/01/2008 18:30
мастер-ломастер, Привет! Да телеки хорошие и удобно БП расположен,на моем не справа внизу(как обычно),а слева сбоку на стенке,выдвигается,только кины говно!
brt137
06/01/2008 21:47
Нихрена се - расценки в Москве улыбка . Не удивительно, что москвичи все тех-форумы заполонили, и сами свою аппаратуру чинить пытаются подшучивать, дразнить смех .
мастер-ломастер
06/01/2008 21:54
brt137, привет! с прошедшим тебя! я рта не успел открыть , они мне деньги сунули улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
sergeih
07/01/2008 00:04
Нихрена се - расценки в Москве . Не удивительно, что москвичи все тех-форумы заполонили, и сами свою аппаратуру чинить пытаются .
ну а что на 1000 руб можно купить ? даже в провинции это не деньги недовольство, огорчение
мастер-ломастер
07/01/2008 00:17
sergeih, почему не деньги, мешок сахара, например, 50шт кондёр---100х160в, т.д.
polyakov
07/01/2008 00:31
sergeih писал:
В Харькове за 200грн можно купить минимум 2 таких ТВ, за максимум молчу.В ряд их выстроить.А тут штуку рублей за ремонт одного.... умора
brt137
07/01/2008 00:39
sergeih писал:
Может, я плохо ориентируюсь в российских деньгах?.. Сколько это в долларах?
polyakov
07/01/2008 00:43
brt137 писал:
Сорок вечнозелёных. улыбка
мастер-ломастер
07/01/2008 00:43
brt137, 40 долларов улыбка улыбка улыбка
rematik
07/01/2008 02:14
мастер-ломастер, 50шт 100х400 уж тогда реальней, хотя учитывая малый опт шт 66. улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 02:15
Я думаю они тут телек чинят, а они отключили защиту и ........
мастер-ломастер
07/01/2008 13:07
rematik, Привет! и куда ты поставишь 100мкфх400в? последиодного моста -это мало, +В---много, куда ты поставишь? улыбка улыбка улыбка улыбка
ZET
07/01/2008 13:31
sergeih писал:
А пива выпить скока можна ??????????? голливудская улыбка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 14:32
в провинции голливудская улыбка
sergeih
07/01/2008 14:24
ZET писал:
ну сколько, 30 бутылок карлсберга
а если в пабе то литра на три и хватит гы-гы
мастер-ломастер, я такие ставлю в питатели DVD-проигрывателей, бп спутниковых ресиверов, их правда лучше брать и гибкими выводами, иначе проблематично будет постави
ну и усе
кина не будет, автара опять нет, поэтому тема сносится улыбка
rematik
07/01/2008 14:48
В ДВД 47х400 за глаза хватит. 400в для 280в сети, куда больше?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 14:50
Всё равно автор дефект не скажет, если найдёт улыбка
мастер-ломастер
07/01/2008 16:07
ZET, привет С Рождеством тебя! деньги с ремонта, я лучше на детали потрачу , а на пиво у жены возьму улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание классно! классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 17:12
sergeih, С Рождеством тебя , правильно Миша говорит, лучше ставить 47х400в, а 100х400в по габаритам больше крышка может не закрыться, надо будет брать с гибкими выводами и ставить лёжа улыбка улыбка улыбка
sergeih
07/01/2008 17:04
а я про что выше написал ? улыбка
у нас 47*400 в наличии никогда нет, или 22*400 или 100*400, 22 иногда маловато, хотя можно ставить, а так во многих двд сетевой лит установлен лежа, но все чаще вижу что ставят два лита через дроссель или резистор, 10 мкф*400 вольт и второй такой же, нынешние шим питатели могут работать и с 2 микрофарадами, но вот во вторичные цепи проникают сильные пульсации, что может привести к нестабильной работе и помехам на экране
И тебя с Рождеством !
ZET
07/01/2008 17:18
Повезло с женой!!!!!! классно! голливудская улыбка
rematik
07/01/2008 17:22
а кто-нибудь замечал, как питатели двд глушат приём FM? В городе может и не заметно, а за 80км от башни - ощутимо.
brt137
07/01/2008 23:08
polyakov писал:
Сорок вечнозелёных
Ну, так всё правильно, так и я насчитал. И что - вам мало 40 баксов за ремонт 3УСЦТ ? улыбка Жируете. подшучивать, дразнить
volk77
19/01/2008 19:29
Причина : в строчной развертке был выведен из строя транзистор КТ872А(вместо него я поставил КТ940),в кадровой КТ805ИМ (2 шт.) и КТ602.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ классно! классно! !!
ВСЕ СВОБОДНЫЙ!! подмигивание подмигивание
мастер-ломастер
19/01/2008 19:36
volk77, Ты что -то путаешь , исправься улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка смех смех смех смех смех смех смех смех смех
volk77
19/01/2008 20:49
Да парень ты прав , вышла небольшая ошибочка. Там где у меня написано (я поставил КТ940) должно быть написано (я поставил КТ838).
Но на самом деле все еще сложнее, вместо КТ872А я поставил транзистор Philips BU508AF, а писать я про него не стал чтобы не усложнять жизнь простому народу. Т.к. найти его наверное сложнее чем КТ872А.
Я прочитал про него, что он может быть заменой КТ 872А , а он как раз у меня был.
мастер-ломастер
19/01/2008 21:49
volk77, молодец, исправился улыбка улыбка улыбка улыбка
volk77
19/01/2008 21:51
Ну да ладно подмигивание Захвалиш улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/01/2008 23:56
классно! Ну все теперь то точно можно ВСЕМ сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь и отчалить!!! подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание классно! классно! классно! классно! классно!
brt137
19/01/2008 22:24
Невероятно - уложились в 4 страницы!.. подшучивать, дразнить
volk77
21/01/2008 19:07
Почему в 4 ? подшучивать, дразнить В 5. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 21:08
А нет ошибочка вышла подшучивать, дразнить 5 не получилось голливудская улыбка подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 21:18
:klass: классно! Ребята у Вас высокоинтелектуальный форум классно! классно! (не чё себе слово выдал аж из 21 буквы, можно в Поле Чудес загадывать голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка ).
А еще хочется спросит из Вас кто нибудь интересуется F1?
мастер-ломастер
22/01/2008 19:41
volk77, А ты что сомневался что у нас ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ форум? улыбка улыбка улыбка улыбка
volk77
22/01/2008 19:50
Не то чтоб сомневался, просто надо было сперва пообщаться с вашим форумом прежде чем понят такой ли он ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ каким видится подмигивание классно! подмигивание (А слово то оказалось не из 21 буквы , а еще больше - 22 букв) улыбка голливудская улыбка подмигивание
bob700
03/05/2008 10:06
Телевизор ВЭЛС 51ТЦ - 492 подскажите номинал резистора R64
Произошел маленький коротыш и надпись номинала обгорела.Резистор вышел из строя а номинал не известен и схемы нет найти не могу.
мастер-ломастер
03/05/2008 10:25
bob700, опиши где он стоит.
БУНЯ
03/05/2008 10:46
Сообщение Администрации :
Внимание!bob700, Приведи тему в порядок согласно правил, иначе-урна!
мастер-ломастер
03/05/2008 11:18
bob700, я нашёл твой резистор, исправь тему по правилам --скажу улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
zarah
03/05/2008 12:06
мастер-ломастер, классно! браво!
Но думаю не дождемся. Тут надо на тарелочке.
мастер-ломастер
03/05/2008 16:20
bob700, ладно держи-----51Ком улыбка
bob700
04/05/2008 01:57
Большое спасисибо!!!!! Приношу извинения что не сразу ответил. классно!
Сергей80125
23/05/2008 21:29
Горизонт 54ТЦ-518.Нет OSD
Это мной проверено.У меня это называется"Цепь регулировки размера символов".Индуктивностей там нет. А ноги 28,33.
Сергей80125
23/05/2008 21:51
MASTER+! Да я АПшку вообще выпаивал. Импульсы с проца не появляются. Перемычку ты имеешь ввиду под телетекст?
MASTER+
23/05/2008 21:59
Да, перемычку - там два положения. Импульсы там еле видны, да ещё графика идёт не в трёх цветах сразу. Последние 10 лет АП4 не выходили ни разу.
MASTER+
23/05/2008 22:19
Сергей80125 писал:
посмотрел на исправном синтезе
Так что мешает сравнить всё дальше?
БУНЯ
23/05/2008 22:26
Сергей80125, если все сигналы приходят на "синтез" и с обвязкой проца всё в норме, то проц у тебя дохлый, для 100% уверенности, проверь свой проц на исправном синтезе.
mihaza
23/05/2008 22:39
MASTER+ писал:
Последние 10 лет
в руках не держал синтеза 518,510.
Вспоминаю,что между какими-то ногами проца диодом 522,521 раньше "окна" убирали и что-то ещё.Может в обвязке проца что?Ящик-то не молодой.Раз
Сергей80125 писал:
Проц.менял.
и всё остальное в норме... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 23:48
zarah, он написал,что
Сергей80125 писал:
.СИОХ и КГИ на 26,27 ногах присутствуют.
но вот это
Сергей80125 писал:
а у всех остальных может "это" совсем по другому называется... улыбка
mihaza
23/05/2008 22:57
На работе книженция валяется от "Горизонта" 90-х годов с алгоритмом поиска неисправностей .....завтра поеду читать. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 00:01
zarah писал:
читаю книгу
Нет поеду прямо сейчас читать книгу от Горизонта на таксо! подмигивание
Сергей80125
23/05/2008 23:06
mihaza! Да у меня есть заводская инструкция по ремонту этого аппарата.Но там при такой проблеме либо проц.,либо АПшка.А диодами убирается черный фон на графике и изменяется вид графики с символьного на буквенный.
mihaza
23/05/2008 23:29
Сергей80125 писал:
ну вот и память потихоньку возвращается.
Сергей80125, насколько помню ещё была проблема с "красными флагами"(как и у всех граждан....) в этом синтезе,это по поводу OSD.Проверил?Кроме R,G,B и земли ещё есть какой-то сигнал? подмигивание
Сергей80125
23/05/2008 23:36
Есть ещё сигнал "наименьшего быстродействия" Fb. Но он тоже формируется процем. И ,естественно ,отсутствует.
mihaza
24/05/2008 00:18
mihaza писал:
Сергей80125, дык есть они у тебя или нет,синтез то чей?можешь определить заводской или с общаги,в 90-х годах студенты этих горизонтов выпустили больше чем завод в несколько раз,ну отсюда и траблы,в одной комнате делали КОСы,в другой развороты,в третьей питатели,в четвёртой СМРК и т.д...... гы-гы
У нас тогда даже бандюганы по общаге шарились,искали эти сраные горизонты,это фирменный магазин горизонта их нанял ,вот сцуко.......... гы-гы
А трубы в Л..И приезжали фурами,кажную неделю,ну когда общаговский народ поднялся,то своих писталетов выставил,тогда стало всё спокойно....... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 01:26
Сергей80125, обрати внимание всё таки на ёмкостя подмигивание
АВАС
24/05/2008 00:48
Есчо раз проверь 28 нога 100ом -68пф на корпус- 2,2ком потенц.на +5в Установка тактовой f 10мгц экранного индикатора.
33 это reset/
mihaza
24/05/2008 01:13
АВАС писал:
АВАС, переведи на русский,чё сказал!
Ну конечно проц от ухода
АВАС писал:
забыл,что ещё не выложил OSD на экран. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 02:23
brt137 писал:
значит, что-то проверено неправильно
очень может быть.
brt137 писал:
Для проверки достаточно контролировать фастбланк (Fb) с проца
brt137, ну дык пытались об этом говорить,но без успешно.... недовольство, огорчение улыбка
АВАС
24/05/2008 19:08
mihaza, перевожу OSD имеет собственный генератор, а синхроимпульсы определяют месторасположение на экране ТВ.
АВАС писал:
- а как тогда ПОЛОЖЕНИЕ OSD смещается на растре по вертикали и по горизонтали в с/м?! подшучивать, дразнить голливудская улыбка СИОХ и КГИ меняют?! голливудская улыбка классно!
АВАС
24/05/2008 21:51
KRAB, а ппоподробнее вопрос, ты хочешь № канала вниз перенести? перепрошивкой проца однако.
- ага, сейчас! голливудская улыбка В "китаезах" моих голливудская улыбка с ПДУ в с/м "двигается" положение Menu OSD на растре ...
АВАС
24/05/2008 22:23
KRAB, я дал инфу по РСА84С640Р/019 и иже с ним, разночтений не предполагаю, ес?
brt137
25/05/2008 00:37
KRAB, АВАС, о чём вы спорите-то?.. улыбка
АВАС
25/05/2008 00:42
brt137, да вот о том - как ежи совокупляются?
Volgar21
18/06/2008 13:13
Ищу схему для Витязь 51ТЦ 420Д-2
B.B.
18/06/2008 13:17
Переезжаем.
Тимофей Токарев
30/08/2008 14:17
рубин 54тц-346и- на 1/4 сверху полосы белые
скажите пожалуйста как от этого избавится? у рубина 54тц-346и- на 1/4 сверху полосы белые. и зелень. рёв в три ручья и еще: почемуто не переключаются каналы! сумашествие
RV6FT
30/08/2008 16:07
Тимофей Токарев, ты клиент, улыбка почитай правила,
бери прибор и меряй питание сначала,особое внимание 12 в,
а какие микросхемы стоят в твоём Рубине 54тц-346ди ? какие модули ?
Тимофей Токарев, так у тебя ТВ просто сломался - ему Мастер нужен! голливудская улыбка подмигивание
Тимофей Токарев
30/08/2008 19:25
смотрите последнюю тему последней страницы раздела телевизоры! название темы:Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
RV6FT
30/08/2008 20:37
Тимофей Токарев писал:
Давай ссылку,будем читать.
А ты так и не признался на чём собран твой Рубин ???
Тимофей Токарев легко подключается DVD ,как и к любому 3усцт .
sanmal
18/10/2008 23:44
Доброго времени суток. Есть роблема с 3УСЦТ "Березка". При включении телевизора на экране наблюдается синий цвет, который после 3-4с работы трансформируется в узкю горизонтальную линию, звук есть. Наверно модуль цветности (МЦ-31), но почему после некоторого времени наблюдается олоса - не пойму. И, к стати, до этого дымил R20 на плате строчной развертки. Дымление устранилось после поворота движка. Может что подскажите? хммм...
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! Правила читаем, за темами следим, уважаем остальных участников форума.
shursh
19/10/2008 00:10
состав напиши
zarah
19/10/2008 00:50
shursh, Ты издеваешся голливудская улыбка
sanmal, Телик в мастерскую, тему в мусор.
zarah писал:
- не, не так! И тему и ТВ - в Мусор! !!!!! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
m.ix
19/10/2008 01:35
3УСЦТ - Синий экран
Интересно какой из них синий?
m.ix писал:
- "синий" - автор темы! голливудская улыбка Точнее - зеленый!
m.ix
19/10/2008 01:49
А может с этой стороны был синий? смех
ДОБАВЛЕНО 19/10/2008 02:57
А может был он не сини?
А вообще какой то мутный?
neo831
19/10/2008 11:04
Автор, издеваешь чтоль? Эка невидаль - 3УСЦТ. Да про него только ленивый не найдет, детский телевизор с детскими неисправностями. Если даже в нем разобраться не дано - проще отойти от всего электронного и никогда не подходить.
Афанасий
20/10/2008 12:09
Березка 51ТЦ-311Д
Сразу оговорюсь, документы(паспорт-схема не сохранились).
Проблема в следующем: При включении - может нормально начать работать, а может заупрямиться: загорается кнопка 3( третий канал) и шум( и в динамике и на экране), как при отсутствии сигнала. При нажатии на клавиши других каналов - ноль эмоциий, не переключается, так и стоит на 3. По прошествии некоторого времени( произвольно, может 10 сек, может и 15 минут) резко начинает работать( появляется звук-изображение, появляется возможность переключать каналы, т.е. вроде работоспособен). Но спустя некоторое время( не угадать какое), снова резко пропадает сигнал, перестаёт реагировать на нажатие кнопок переключения каналов( светится индикатор того канала на котором работал) . Подскажите блок, в котором неисправность( думаю для вас это не сложно). Спасибо!
- конечно, ЭТО - элементарно! Вызывай ЛЮБОГО из НАС или Мастера, который тебе доступен и за N-денежков все сделаем, покажем и расскажем! улыбка
Морозик
20/10/2008 12:39
Блок управления виноват в этом аппарате. Легче не стало?
Афанасий, Вызови специалиста. Судя по твоему вопросу ты только хуже сделаешь.
sanmal
20/10/2008 23:42
Ну, спасибо, помогли. Смейтесь дальше, еще посмотрим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sanmal
20/10/2008 23:47
Виновато устройство выбора програм (у самого такое было), при нажатии спичкой или отверткой на переменный резистор (видно с наружи), сигнал восстанавливается.
m.ix
21/10/2008 00:36
sanmal писал:
А куда нам смотреть? Все синие эраны со всех сторон показаны.
iga
21/10/2008 21:07
sanmal, сделай его назло всем зелёным!!! который сразу будет трансформироваться в широкую вертикальную линию! вот тогда они и ....верим в тебя. сможешь.
sanmal писал:
еще посмотрим
- уже http://pro-radio.ru/video/6821/ .... "кончил"? голливудская улыбка подмигивание классно!
DOKTOP
20/11/2008 18:45
Телевизор Витязь 51ТЦ346Д. Работал нормально, потом на красном цвете сгорели все два КТ940 и два 1 кОм резистора. Заменил, но экран светится только зелёным цветом, и видны линии обратного хода. Около ТВС тоже нашёл подпаленный резистор, поменял - изменений никаких. Грешил на 174УФ5 - не она. недовольство, огорчение Схемы нет. недовольство, огорчение Пытаюлся по книге как 3УСЦТ разобраться - в принципе почти похоже, но всё же не то.
agent007
20/11/2008 18:46
Внимание!исправляем тему согласно ПРАВИЛ иначе ее ждет корзина Думайте сами ...
MASTER+
20/11/2008 21:38
Замыкание трубы 51ЛК, оставь себе запчасти.
Главное проверить ПК и фишку на кине. улыбка
RV6FT
20/11/2008 22:54
DOKTOP, ты клиент ,это детский дефект,
А какое питание видеоусилителей? замени стабилитрон VD5.
DOKTOP писал:
Поверю что ты помог им сгореть улыбка
sam_v80
20/11/2008 23:15
Проверь трубу на утечки
RV6FT писал:
ты клиент
- не, он DOKTOP, завтра мы к нему на форум прийдем про удаления поджелудочной на кухонном столе спрашивать! смех
АВАС
21/11/2008 00:22
Красный катод с ускоряющим очень близко расположены как и описание "погорельцев" тоже.
Морозик
21/11/2008 13:41
Керамика на АФ5 улыбка
MASTER+
21/11/2008 13:43
DOKTOP писал:
Морозик - ты больше читай. голливудская улыбка
Морозик
21/11/2008 18:16
MASTER+,Мало ли чего он наменял? Я уже давно не верю клиентам... : улыбка : а DOKTOP, похоже один из них.. недовольство, огорчение
brt137
21/11/2008 20:23
DOKTOP писал:
Оба резистора - в канале красного? улыбка
DOKTOP писал:
Схемы нет
Уж этой-то схемы нет?
DOKTOP писал:
И в чём отличия?
DOKTOP писал:
Какой именно резистор?
Одни загадки улыбка.
Меняешь только "горелые" детали? подмигивание
Режимы на ПК померить и выложить - слабо? Катоды кина местами перекинуть?..
DOKTOP
21/11/2008 21:49
Люди, я не клиент. Просто в таком положении - что не могу мастера ни вызвать, ни сам сходить. Я не говорю что супер мастер-немного разбираюсь. Поэтому и обратился к Вам! Да, оба резистора на красном цвете сгорели. Схему не смог найти в сети. Вот потому что схемы нет - поэтому не могу сказать какой резистор сгорел около ТВС. По книге посмотрел - по обвязке вроде 1 кОм стоит - его и поставил. Попробую катоды поменять и режимы померить. Разъём RGB с МЦ снимаю - кратковременное прикосновение к корпусу - даёт все цвета.
МОРОЗИК... Непнятно - как понять - Керамика на АФ5??
А ещё в ПК FV1 сгоревший прятался.... недовольство, огорчение
АВАС
21/11/2008 22:27
Дак выкуси его, все предполагают что их в природе давно не существует (как клопов).Типа трубочка стеклянная!?
sergeih
21/11/2008 22:54
DOKTOP писал:
Не знаю с чего Ты начинал ремонт, но я бы посоветовал для начала измерить питание видеоусилителей 220 вольт подшучивать, дразнить
Алексий 1967
22/11/2008 11:25
Работал нормально
А откуда знаешь, что нормально, если не клиент? улыбка
А как сгорели?, без "оперативного" вмешательства КТ940 обычно обрываются улыбка
А зачем их менять? Если советский резистор на вид не сильно горелый, то, как показывает практика-исправен на 100 процентов. Те, которые в обрыве-на вид от нового куй отличишь улыбка
Ну а если по теме, то уже пора бы чего померять, ну в смысле напруги, если,конечно, тестер есть подшучивать, дразнить
brt137
22/11/2008 15:06
DOKTOP, а как определил, что транзисторы сгорели? Обуглились? улыбка
С чего вообще всё началось? Вот так - работал, и вдуг сгорело всё перечисленное?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 14:12
А в какой цепи стоит, сказать затрудняешься? В "обвязке" чего он находится?
Поочерёдно, все катоды проверил? Это не проверка... Труба коротить может с прогревом - как поймёшь? При снятом этом разъёме и включенном ТВ - растр не светится?
DOKTOP
22/11/2008 15:17
220 вольт естественно проверял, перекидывал цвета на ПК... Ещё откидывал 4 провод (не цветовой, он на корпусе в МЦ висит) что с МЦ на ПК сквозь зелень проскакивают синие фигурки. Что касается выхода с цветовых усилителей - по синему 170 в., по зелёному - 180 в. и по красному 180 в. VD5 так же менял - никакого понту. недовольство, огорчение А так народ, ну в тюрьме я сижу блин. Единственное легальное окно во внешний мир поломалось. недовольство, огорчение Я понимаю что все думают что таких телевизоров вообще не существует уже, но тут они есть, а на новый денег нет, да и новый сюда везти глупо - большие звёзды заберут. недовольство, огорчение Помогите хотя бы со схемой что ли. недовольство, огорчение
DOKTOP писал:
- за базар ответишь? подмигивание
DOKTOP
22/11/2008 15:33
Да, все началось с того, что всё работало, а потом с МЦ дым пошёл... Транзисторы то не обуглились - обуглелись резисторы в МЦ, около ТВС и в ПК VS1...
DOKTOP писал:
- в МЦ - нет ТВСа! улыбка
brt137
22/11/2008 16:26
DOKTOP, схема есть, но на бумаге, сканить надо. Но если у тебя есть книга, то думаю - её должно хватить, МЦ-то там вроде не особо специфический.
DOKTOP писал:
Они ещё много где есть, я на днях такой же ремонтировал - лишь бы клиент платил улыбка.
DOKTOP писал:
И что при этом на экране?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 15:27
DOKTOP писал:
А инет - чем не окно? Или в инет - нелегально ходишь? подмигивание
DOKTOP
22/11/2008 16:51
Инет - нелегально. недовольство, огорчение
При этом зелёный экран с линиями обратного хода.
Там по книге про линии обратного хода написанно про транзисторы, которых пообще в моём МЦ нет.
В общем ясно всё. Сорри за беспокойство - сам по себе знаю, что удалённо что-то подсказать, помочь сложно.
АВАС
22/11/2008 17:06
Ускоряющее убавь 180 на катодах - тёмный экран должон быть.
R2
22/11/2008 17:40
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6781.html посмотри схему
RV6FT
22/11/2008 18:07
DOKTOP писал:
DOKTOP, это красные конденсаторы в обвязке к147аф5
так же смотри подстроечные резисторы,
пиши какие резисторы сгорели номер по схеме ? они на плате подписаны.
DOKTOP
22/11/2008 23:26
RV6FT писал:
DOKTOP писал:
За схему спасибо! улыбка
Конденсаторы поменял, резисторы тоже в норме-изменений никаких.
Резисторы сгорели R80 и вроде как R71 (сильно плата подгорела почти не видно), VT5 и VT8 это в МЦ, в МР R39, FV1 в ПК.
Да, и ещё регулировки яркости,контрасности,насыщенности и баланса цветов не реагируют...
А может это на ТВСке межвитковое... А?
АВАС
23/11/2008 00:42
DOKTOP, да что ты выдумываешь, мерь режимы и освещай несоответствия. Мой коллега лет25 назад в твоей ситуации из бельевого шнура детекторный приёмник варганил.
Растр полный? причём ТВС, не филонь читай книжонку.
brt137
23/11/2008 03:25
DOKTOP, на катодах по 180 вольт, и при этом - растр зелёный, с ЛОХами? В трубе ты уверен? Катоды местами не перекидывал? Секундное же дело, можно ножки из разъёма вынуть, и переставить...
Как вариант - может панелька кина быть с утечкой - ускоряющее на катод зелёного, и ВУ гореть будет. Или труба подмыкает непериодически.
Веонард
26/11/2008 09:47
brt137, прав. DOKTOP, попробуй проверить кинескоп. Хотябы так. Вытащи разьём что идет к блоку цветности (красный синий зелен обычно). Кинескоп если в норме - буден темный. Кратковременно на доли секунды коснись корпуса телевизора этим вытащенным разьёмом. Сначало коснись синим, затем зелёным, затем красным. Во время касания кинескоп будет ярко вспыхивать тем цветом каким касаешся. Это при хорошем кинескопе. Если цвет не вспыхивает то или кинескопу труба пришла или что то с платой кинескопа.
Соблюдай технику безопасности!
мастер-ломастер
26/11/2008 17:38
DOKTOP, в твоей ситуации , лучше модулями менять, заменил МЦ-3, посмотрел , поменял МС-3, посмотрел , и так придёшь к неисправному модулю улыбка
brt137
27/11/2008 02:21
И неисправным модулем окажется кинескоп? подшучивать, дразнить смех
Не проще ли сразу его проверить? улыбка
DOKTOP
28/11/2008 19:28
голливудская улыбка Уф... Мужики спасибо за советы! Давно не заходил - возможности небыло. В общем нешёл и поставил я МЦ-31 посмотрел по схеме - всё совпадает. Воткнул - кинескоп зажёгся, но видимо модуль тоже был подбитый - краски переливало, негативил, мало того ещё и вырубался после 5 мин. работы. Ладно - взял старый модуль - тщательно осмотрел его - в общем DT1 одна дорожка была перебита. Припаял - всё заработало кроме КРАСНОГО цвета. Сравниваю по напряжениям с синим и зелёным - всё совпадает, а его как небыло и нет... недовольство, огорчение Что теперь ему надо? недовольство, огорчение
мастер-ломастер
28/11/2008 19:56
DOKTOP, а кин какой у тебя , наш или импорт?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2008 20:57
найди нормальный МЦ и попробуй недовольство, огорчение
DOKTOP
28/11/2008 20:10
Кин наш - 51ЛК2Ц
Да где в тут блин найдёшь?
Тут телевизоры милиция ломает на мелкие кусочки - ничему выжить не судьба.... ;(
АВАС
28/11/2008 22:21
Физкульт-привет! лучше конечно англицкий от сих до сих,и как Федя в переводчики, но раз уж так вышло раздели понятия ЦВЕТ и СВЕТ, при откл. цвета Ч\Б норма? С28 на 1 ногу УК (пардонК174УК1) глянь. улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 00:12
Извини 9-ю R-Y, ачки подводят.
rx3br
28/11/2008 23:53
ДОКТОР
Какой модуль цветности стоит в вашем ящике? На плате написано, посмотри и модуль строчной озвуч.
Спецы войдите в его положение, в каких условиях он работает и не надо его так пинать.Не удаляйте тему пусть он до конца ее доведет. А что он непонятно иногда приподносит неисправность, ну что ж будте снисходительней.
ДОКТОР
Пробовали вы менять местами сигналы RGB а катодах и каков результат? Разъясните что значит /Разъем RGB с МЦ снимаю- кратковременное прикосновение в корпусу- дает все цвета/. Прикосновение к корпусу чего? дает все цвета -это что изображение в цвете да? Если изображения нет,то экран будет серый,если есть все цвета.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 01:01
Пардон, пока печатал сообщение а здесь уже все ОК.
brt137
29/11/2008 04:49
DOKTOP писал:
заработало кроме КРАСНОГО цвета. Сравниваю по напряжениям с синим и зелёным - всё совпадает, а его как небыло и нет... Что теперь ему надо?
Ч\б картинка без красного цвета? Или ч\б в норме, а на цветном красного нет?
В этих аппаратах встречаются ещё очень неплохие кинескопы. Но если ремонтировать таким вот способом - то трудно ожидать, что режимы кинескопа будут выставлены правильно, в процессе ремонта... А потом - хорошую трубу - на свалку недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Поэтому и подсказки эти - человеку вроде помогаешь, а технику гробишь...
rx3br писал:
Разъём от МЦ к ПК - катоды на корпус ТВ - засвечивает соответствующим цветом улыбка . Хороший из меня переводчик? подшучивать, дразнить смех
kostya67
30/11/2008 14:42
Ну как аппарат - паравоз , так ответов, как угля на год. ЁПРСТ !
мастер-ломастер
30/11/2008 16:16
У моих клиентов есть 3УСЦТ, они держатся только за счёт импортных кинескопов улыбка
АВАС
30/11/2008 20:53
"Паспорту", используй то, что под рукою и не ищи весь срок другое.Коварен мистер Фикс.(из мульта).
R2
30/11/2008 21:24
rx3br писал:
ДОКТОР
ЭТО про состояние кина ,если катоды в норме то дефект в МЦ,
ДОКТОР
какой там модуль цветности стоит ? на плате ведь написано озвучь
Морозик
30/11/2008 21:25
Ладно, хватит позориться... браво!
Alesandr
01/12/2008 21:35
Здарствуйте!!! Телевизор Садко 51ТЦ-423ДВН (4УСЦТ-2).
Проблема - красный цвет, то есть, то нет, послднее время чаще нет. Модуль цветности МЦ-31-1. Есть электромонтажные схемы.
Опыта в ремонте телевизоров нет. Есть большое желание отремонтировать самому .
Из инструментов мультитестер DT-832 и паяльник
Подскажите пожалуста как найти то что надо выпаять.
Спасибо за внимание.
neo831
01/12/2008 22:03
Начать - с выходных видеоусилителей и панельки кинескопа на предмет непропаев.
Alesandr, КТ940 есть?! голливудская улыбка
neo831
01/12/2008 22:14
KRAB, Еееесть, куда-же без них, надеюсь автор найдет. гы-гы
zarah
02/12/2008 00:57
Alesandr, Еще запасись припоем, канифолем и справочником Эльяшкевича по ремонту 3-4УСЦТ. И будет тебе сТчастье. голливудская улыбка
АВАС
02/12/2008 01:54
Alesandr, На такой вежливый вопрос нельзя не ответить. Найти то что надо выпаять можно по степени нагрева при продолжительном отсутствии красного света это - то, что надо выпаять, а впоследствии впаять будет более прохладным в отличии от аналогичных в синем и зеленом. Подключение тестера может ненадолго устранять дефект сбивая с толку. Чаще это ближний от мксх. вышеуказанный транзистор. Удачи.
Токовая проверка ПП-переходов ОДНОЗНАЧНО указывает на виновника! подшучивать, дразнить
brt137
02/12/2008 04:47
Неплохо бы определиться для начала - может нет красного цветоразностного? улыбка
Морозик
02/12/2008 10:21
brt137, классно! Часто путают... Но переодическое пропадание основного цвета в МЦ-31 , как правило возникает из-за хреновых КТ940
Alesandr,
Еще проврь перестановкой кондер к 25н 174ХА17
brt137
02/12/2008 16:41
Морозик писал:
И не только в нём. Но это - не единственная возможная причина. А ремонтировать нужно понимая, что делаешь, и зачем.
Морозик писал:
Может - пускай всё же определится, что именно пропадает, да и померяет что-нибудь заодно?
А то начнём сейчас вспоминать все возможные дефекты... улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/12/2008 15:42
Часто путают...
Мастера - никогда не путают улыбка. Путают клиенты подмигивание .
мастер-ломастер
02/12/2008 17:49
Когда читаю про МЦ-31, всегда вспоминаю конденсаторы -флажки , красного цвета улыбка улыбка улыбка
zarah
02/12/2008 19:01
мастер-ломастер, Флажки - кормильцы. голливудская улыбка
мастер-ломастер
02/12/2008 19:22
zarah, они родимые улыбка улыбка улыбка
АВАС
02/12/2008 20:39
Экскурсовод Сусанин! - атличное звание.
Алексий 1967
02/12/2008 22:01
Это истинная правда, только в таких случаях экран заливало данным цветом улыбка
АВАС
02/12/2008 22:15
Когда не знаешь чем болеешь, хочешь скупить всю аптеку, но не стоит забывать о "расстройстве стула" - в первую очередь!
GELO72
02/12/2008 22:23
улыбка Хлопцы,а де хозяин телевизора? голливудская улыбка
GELO72 писал:
- за кредитом на новый пошел! голливудская улыбка
zarah
02/12/2008 23:31
Хрен вам а не кредит(банк сказал). И отправил тему по назначению. голливудская улыбка
Alesandr
02/12/2008 23:59
Доброго времени суток!!! Спасибо за ответы. Не отвечал т.к. днем нет доступа к инет. И что значит переместили тему?
По линии красного присутствуют два КТ 940 А . Выпаял тот при смыкании 2 ножек которого экран заливало красным цветом. Не помогло, завтра думаю сменить второй КТ 940 А.
Я на правильном пути?
zarah
03/12/2008 00:01
Alesandr, Канечно дарагой. голливудская улыбка
neo831
03/12/2008 11:49
Alesandr, И все-таки почитай Самуила Абрамыча - зря что-ли он тонны бумаги извел на *УСЦТ? подмигивание
brt137
04/12/2008 04:15
Алексий 1967 писал:
Это - смотря, какой из флажков дал утечку... улыбка
Alesandr писал:
Оригинальный способ...
Altay
03/01/2009 19:11
Интересует модернизация 3УСЦТ "Электрон Ц-382Д-И"
Интересует улучшение качества изображения и других параметров,также интересует замена блока управления и по возможности блока развёрток.
Предполагается самостоятельное изготовление блоков.
brt137
03/01/2009 19:34
Altay, прикалываемся? подмигивание
В чём конкретно вопрос?
Altay
03/01/2009 19:57
brt137 почему когда вопрос идёт о довольно таки древнем телевизоре то сразу прикалываемся?
Интересует переделка телевизора для улучшения качества приёма,для получения новых функций.
Пример журнал Радио 1998 №9 "микросхема ТДА .... в телевизорах 3УСЦТ и д.р"
brt137
03/01/2009 20:18
Altay писал:
Эта микросхема сейчас - уже "каменный век". И недешёвая. Однокристаллки дешевле, если уж модернизировать - меньше вкладывать придётся в компоненты улыбка.
Но прежде всего - сам корпус аппарата - не современный ведь. Вот его и модернизируй подшучивать, дразнить . Купи аппарат под такую трубу, с разбитым кином, например. После праздников таких - много улыбка. И модернизировать ничего не нужно будет улыбка.
мастер-ломастер
03/01/2009 20:28
Altay, интересно как ты будешь сам изготовлять блоки , развёрток например, или БП улыбка подмигивание
Altay
03/01/2009 21:00
Когдато с Горизонта развёртку переделывал,плата тогда сильно рассохлась от старости,переделал качество лучше чем было.
мастер-ломастер ну дорожки на платах вообщето либо вырезают либо вытравливают,а запчасти на любом рынке можно купить сейчас.
мастер-ломастер
03/01/2009 21:12
Altay, а развёртка МС-3, например, чем тебя не устраивает?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 22:14
если модернизировать , то можно только БУ- Блок управления , увеличить количество принимаемых программ и всё улыбка
brt137
03/01/2009 21:17
Altay писал:
А в этом Электроне - что "рассохлось", на данный момент? Может, из этого исходить? Тогда и понятно будет, что делать. Если неисправен, то обычно ремонтируют. А когда хотят модернизировать, то делают это, не задавая общих вопросов. Конкретного-то вопроса нету в теме. Что интересует-то?
vitek.g
03/01/2009 21:26
Altay писал:
Интересует улучшение качества изображения и других параметров.
Если кинескоп в хорошем состоянии,то заменой электролитов и тщательной настройкой можно добиться неплохого качества изображения.Если кинескоп подсел,ничего не поможет.Изготовление новых блоков лишено смысла
p.s интересно,а новые кинескопы к трёшке,наверное,уже не найти?
brt137
03/01/2009 21:28
vitek.g писал:
Можно, только едва ли они будут такого качества, как были в тех ТВ, с буквой "И"...
-20 dB
04/01/2009 03:12
Один шутник написал, другой с плеч долой сюда скинул?
Ну ладно, тады по серьёзному. Если уж модифицировать 3УСЦТ, то САМЫМ радикальным образом. Как на фото, и он ещё до-о-олго вам прослужит.
[url=http://monitor.espec.ws/section10/topic84745p427.html]
[/url]
Кстати, ещё лучше таким образом модифицируются УЛПТ, УПИМЦТ и особенно УЛПЦТ... Туда намного больше добра войдёт.
Кстати, корпус от какого-то УПИМЦТ (внизу на фото торчит), готовившийся для той же цели, несколько изменил своё предназначение. В него прекрасно вошли: монитор SyncMaster 765, комп в мидитауэре и две узкие дешёвые колонки Defender (не помню марку). Мало того, сверху ещё место под полочку для дисков (в "свёрнутом" состоянии - для клавы с мышей) осталось - плашмя лежат, правда, но для оперативной работы фича не лишняя... Сверху на корпусе теперь отдыхают принтер и кот (если принтер стоит над монитором, кот проявляет недовольство - тёплое место занято...)
Заднюю стенку не ставил - монитор и комп по глубине не входят, да и до разъёмов компа добираться сподручнее. Дыры от крышки блока сведения и бокового динамика, заделанные снизу до полочки, сверху оставлены пустыми - это, типа, ручки для переноски агрегата.
Вот такая "мобильная" рабочая станция получилась - знакомой в таком виде старый комп отдал - в однокомнатной квартире с детьми идеально функциональная весчь. Скинул со стола - стол обеденный, поставил на место - стол уже рабочий... Зайду в гости как нибудь - сфотографирую... Если раньше не напьюсь...
Moishe
04/01/2009 07:02
Ребятки, тема в корзину метит. Флуд один.Возражения будут?
Altay
04/01/2009 12:31
мда пришол спросить,и началось.
прийдётся самому по инету искать.
СПАСИБО ЧТО ПОМОГЛИ
Moskin
13/01/2009 10:03
Есть у кого схема на Горизонт 61ТЦ-431Д? Поделитесь, пожалуйста.
brt137
13/01/2009 13:54
Moskin, свою тему делать надо, а не старые поднимать.
http://www.tv-service.tv/ghjdoc/Arhiv/Schema/431/431.zip
А что с аппаратом-то?
Moskin
13/01/2009 16:02
brt137, спасибо большое!
Что с аппаратом - я не знаю, попросили схему найти.
wertkat
29/01/2009 21:55
Внимание!Схемы спрашивают в другом разделе http://monitor.espec.ws/section9/
wertkat
29/01/2009 22:00
XPW писал:
ЭЛЕКТРОНИКА Ц 432 (12 -ТРАНЗИСТОРНЫЙ)
пришлите мне плиз схему этого телека
Внимание!схемы спрашивают в другом разделе http://monitor.espec.ws/section9/
barabashka
29/01/2009 22:04
wertkat, в журнале "радио" подробно описывался этот питатель, там и схема. Номер и год к сожалению не помню.
АВАС
30/01/2009 00:32
Тиристорный стабилизатор на лампочку должон 130в выдавать. Или мерял не так или ловить в теле чё-то уже проблематично будет. Что-то не так, триггер защиты куда смотрел, да и конды фильтров вспучиться должныб.
Стабилизация поступит на ГФ1 от строчки тада 12,5 И 120.
agent007
30/01/2009 08:36
barabashka, АВАС, вы на дату смотрели? голливудская улыбка
wertkat, не надо поднимать старую тему
Норман
01/02/2009 04:01
Хочу подключить своей бабульке телевизор Рекорд381Д к тюнеру но насколько я помню из истории там нужен блочёк декодера, если нетрудно подкиньте схемку пожайлуста и объясните куда втыкивать если не ошибаюсь в левую плату приемника снизу
buj
11/02/2009 01:00
Хотел подключить DVD к Радуге 315 по НЧ (труба у него обзавидоваться можно), но плата ПСВК была когда-то так перепахана, что сечас не понять где что стояло. Хочется восстановить как было, потому что соплей там уже и так хватает. Может у кого есть схема.
Telik
11/02/2009 01:16
Скорее всего обыкновенная схема трешки (3УСЦТ). Напиши, какие еще блоки есть?
VikBel
11/02/2009 16:35
buj, Посмотри кажется это.
Да и заголовок исправь. Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Вверху справа кнопочка ,,изменить"
buj
11/02/2009 21:50
Спасибо VikBel. Кому как не модератору лучше всего знать правила.Схема не та. Видимо с телевизорами 3 и 4УСЦТ знакомы далеко не все профессионалы!
VikBel
11/02/2009 23:58
VikBel писал:
buj, ....заголовок исправь. Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Вверху справа кнопочка ,,изменить"...
Телевизора с названием,,Радуга 315" не существует.
buj писал:
....Кому как не модератору лучше всего знать правила.....
Модератор не только знает правила но ещё следит за тем,что бы их предерживались все участники форума.
buj писал:
...Схема не та...
Какой вопрос такой и ответ.
Telik
12/02/2009 19:13
Чиню телики больше 20 лет, но такой радуги тоже не знаю.... Прочти, что написано на задней крышке телевизора, если она есть?
VikBel
12/02/2009 19:24
recor4020, Были телевизоры Радуга 61ТЦ315_316_317 c кинескопами 61ЛК4Ц в разных вариантах в зависимости от буковок-циферок после ,,315_316_317" и в них применялись своеобразные блоки. Вход-выход НЧ совмещённые или не совмещённые с автоматическим выключателем. Ленинградский завод им.Козицкого частенько изобретал что не будь не на что не похожее. А модули цветности какие у них были на двух огромных алюминевых микросхемах улыбка
rematik
12/02/2009 19:34
ТВ Радуга 51 ТЦ-315 ДИ
VikBel
12/02/2009 19:35
Ну мы тут гадаем в корзине улыбка И зачем оно нужно...? Если создатель темы не признается как телевизор называется.
Иван Василич
12/02/2009 19:44
ДИ
еще-бы,за неимением лучшего смех
buj
12/02/2009 23:24
А создателю темы это уже и не интересно.Если кому другому интересно, то тип телевизора - "Радуга 51ТЦ 315" - в простонародье "кубик".Но, судя по всему, когда этот телевизор выпускался специалисты по "сидению в корзине" еще не родились. Задавая вопрос надеешься получить ответ, а получаешь отрицательное мнение о форуме.Плохо. Ухожу!
Telik
12/02/2009 23:31
buj , а тебя 20 раз спросили, какие внутри блоки? В эти кубики пихали, что попало под руку в одном из подвалов и обзывали как попало... Для меня название ПСВК-42 ни о чем не говорит....
rematik
12/02/2009 23:56
buj, и правильно тебе говорят - писать название надо правильно и полностью.
VikBel
13/02/2009 00:26
buj писал:
Повторюсь. Как спрашивали так и ответили.
Интересно мнение сложилось.... Не позволили поперек всех правил плюя на всех.... И значит форум плохой.
Досвидания.
ec380
13/05/2009 20:19
Электрон Ц380
На экране справа видна белая, а слева - черная вертикальная полоса. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема. (Полосы не сильно яркие)
БАРК
13/05/2009 20:35
ec380, аппарат серьёзный, надо подумать... улыбка ..А чё состав не написал? Правила есть правила... подмигивание
ec380 писал:
- вытащи ему из ОПЫ шнур от видика или сними его с режима теста! подшучивать, дразнить смех
zarah
13/05/2009 21:03
Переношу поближе к народу... голливудская улыбка Пусть оттянутся. голливудская улыбка
C1-65A
13/05/2009 21:20
KRAB, не издевайся над человеком, ему просто надо левый конур покрутить в право, а правый в лево.
zarah писал:
Пусть оттянутся.
- а по-взрослому можно? А то я уже одного Кулибина "зацепил": http://monitor.espec.ws/section44/post830167.html#830167 - теперь - дуется, как Ленин на Буржуазию ... подмигивание голливудская улыбка
Alexasha
13/05/2009 21:27
C1-65A, а средний молотком забить? подшучивать, дразнить смех
C1-65A писал:
- о,/ так это нужно РУЛЬ тогда к ОСе прицепить ... голливудская улыбка
ILYA
13/05/2009 21:33
Сразу видно, крутые пацаны советуют. Не боитесь, что к вам так же будут относиться? Ума у вас тож не так много, а кичитесь своими "умениями". Обезьяну тоже можно научить электронику "ремонтировать".
Alexasha
13/05/2009 21:34
ec380, а хоть с буквой Д? А-то я знаю как дециметры прицепить к нему смущен
ILYA, Клиенту - однозначно другое не присоветуешь ....
Moishe
13/05/2009 21:47
тему удалю как стёб!
ec380
13/05/2009 21:47
М-да....
Я то думал что здесь дают советы по ремонту ТВ. А тут просто тупой бредовый разговор.
ec380 писал:
- дают, но Мастерам! улыбка ...
Moishe
13/05/2009 21:59
ec380, Вопросы надо задавать не глупые, а толковые, с описанием проделаных операций и диагностик, тогда и ответы будут адекватные. А народ у нас весёлый, правда шуточки у них больше казарменые, но это специфика специальности.
ec380
13/05/2009 22:05
KRAB писал:
ec380 писал:
Телевизор ремонтирую я. Так что в данном случае я мастер.
А какая разница кому давать советы(профессионалу или начинающему). Главное чтобы советы были по теме, а не этот бред что здесь написан.
ec380 писал:
- приходи, я тебе зубки подлечу - буду Врачом по отношению к тебе ... Тогда до тебя ЭТО дойдет ...
ec380 писал:
- огромная: Коллеге - значит помочь, тебе (махровому клиенту) - забрать кусок хлеба у ребят! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ec380
13/05/2009 22:19
KRAB писал:
Себе в *ОПУ засунь шнур от видака улыбка
ec380 писал:
KRAB писал:
Обломись! Телик в мастерскую я не понесу. Сам неисправнось найду!
ec380 писал:
- это все, на что у тебя хватило познаний?! Я так и думал улыбка
ec380 писал:
- бубен подарить?
ec380
13/05/2009 22:41
KRAB писал:
ec380 писал:
А прочитав все что ты здесь написал, я понял, что у тебя не то что знаний, ума нет!
Ладно. Не буду тратить время на дурака.
А то спорить с дураком - быть дураком!
zuev-tv
13/05/2009 22:46
ec380 писал:
А вчем проблемма-то?
ec380 писал:
Сдохнет совсем отнесёшь в контейнер смех
БАРК
13/05/2009 22:47
А чё, с технической точки зрения - содержательная тема... смех ...KRAB разносит в пух и прах клиента, клиент не сдаёт позиции и отстреливается... смех ...
Alexasha
13/05/2009 22:49
И промодерировано, подшучивать, дразнить - всё тип-топ, враг не пройдёт. классно!
N-Victor
02/06/2009 13:46
Электрон 51ТЦ-423ДИ иногда заливает красным
обещали свободный МЦ-46 для пробы
- посмотрю что будет. Там м/с другие - чем в МЦ-41.
Наблюдаю - нет того дефекта!
А МЦ-41закинул в дальний угол на запчасти.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
олса
02/06/2009 14:19
Микросхема в 41 надо менять,причём наша лучше,чем импорт.Ещё может строчник(пропай) давать такую гадость.
олса писал:
- а динамики с петлей не стоит пропаять?! подшучивать, дразнить Ремонтеро-идиото .... голливудская улыбка
N-Victor
02/06/2009 14:50
олса писал:
что только не менял КР1021ХА4 - поставил панельку - менял на другие экземпляры: родная + 2 - все три один результат ...не считая мелочовки в нем,
на TDA3566 решил не зариться раз мц-46 задарили
надоел он мне (МЦ-41 ).
раньше очень редко происходил этот глюк
( http://monitor.espec.ws/section1/topic127856.html),
а в последнее время часто - вот и возился с ним - думал добить...не нашел никакой логики в поведении и забросил в дальний угол на запчасти.
а сейчас с мц-46 все нормально и строчник на месте ...
олса
02/06/2009 15:36
На заводе делал их (на электроне),иногда ничего не давало результат,мы ещё шутили-кровь залила смех Летел модуль в угол в кучу себе подобных смех Как правило дело в микросхеме-узкое место...
не прав!Дома у меня третий телек работает до сих пор с тошибовской трубой(тогда их немного выпускали) и после долгих мучений пришлось пропаять строчный трансформатор с кислотой (!) ортофосфорной и потом уйму спирта на мойку пустить-выводы чёрт знает из чего классно! ,как из алюминия ......А то всё время краснел от стыда за отечественного производителя смех
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 14:37
Кстати панельку не любит
олса писал:
- можешь не продолжать, я уже определился с уровнем твоего участия в теме - КАСТРЮЛИ и ВЕДРА тебе на рынке паять - самое оно! улыбка
Alexasha
02/06/2009 15:55
олса писал:
Ты что, серьёзно? замешательство
олса
02/06/2009 15:57
Ну не работал ты просто на электроне( на заводе) .Электрон-это не просто телевизор,это смесь бегемота с носорогом и при этом в каждый телевизор вкладывали жизнь при рождении смех Вот он что хочет,то и делает-живёт своей жизнью голливудская улыбка Иногда при этом он не плохо работает,но никто до конца так и не понял как браво! Фокусы выкидывал самые разнообразные смех При этом непропай строчника-было узкое место, а неисправность выглядела часто как угодно! браво!
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 15:00
ИМпортная микросхема рассчитана на нормальную плату,а у нас платы травились хрен знает в чём и делалось всё через жо смех
олса, ты бы оставил свой пионерский восторг для ЛАМЕРОВ, а что такое Электрон и Львовские трубы знает каждый мастер в СНГ ... Не к лицу тебе "визги из автобиографии" ... тем более на уровне кружка ЮТ:
олса писал:
- что - было, что и из-за этого ТХТ появлялся? подмигивание голливудская улыбка
Alexasha
02/06/2009 16:01
Нахрена эта тема опять здесь открыта? Кому интересно - продолжайте в специально отведённом месте.
Alexasha писал:
не понял, нахрена эта тема опять здесь открыта
- ну как же - очередной ламер расскажет всем бред про:
олса писал:
- а "счетчик крутится, копейка капает ... а ламер ламеру "секреты" сватает..."
БАРК
02/06/2009 16:26
Alexasha писал:
То-то я ничего не понял... смех ..думал, от былой темы последний кусок остался...Просто N-Victor решил поделиться своим восторгом.. смех
Alexasha
02/06/2009 16:37
Тут мало было места для бреда недовольство, огорчение
петр 12
04/06/2009 21:16
РЕКОРД 50ТБ (черно белый)
Состав ТВ: тюнер-СК-М-24-2С +СК-Д24, питание-КТ846, кадровая К174УН7 +КТ961, УНЧ К174УН7,строчная-КТ846 радиоканал СМРК-2
Телевизор работал нормально, потом вдруг изображение сузилось и теперь показывает по горизонтали по полоска 10см. изображение четкое! звук есть не искажен!
Alexasha
04/06/2009 21:31
Пиши, что предпринимал в связи с этим, результаты замеров. А народ сейчас подтянется - это я тебе гарантирую улыбка
http://monitor.espec.ws/section1/post795463.html#795463 подшучивать, дразнить
БАРК
04/06/2009 21:50
петр 12, строчная на ТДКС или ТВС+УН.?...Модель укажи полностью...
Так ты его недавно делал?..Что-то он у тебя часто дохнет... подмигивание
R2
04/06/2009 21:51
измерь 96в на бп не занижен
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 22:53
БАРК, там тдкс улыбка
петр 12
04/06/2009 22:15
R2 писал:
Нет с блока питания идет 95-96в.
tvn1
04/06/2009 22:15
R2, а При чём ТДКС -обоснуй? Если размер по горизонтали в норме?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 23:17
петр 12, Скорее всего емкости или подстроечники!
БАРК
04/06/2009 22:21
петр 12, укажи точнее - размер по горизонтали 10 см, или горизонтальная полоса 10 cм?
tvn1
04/06/2009 22:22
БАРК, А в чём разница?
Tы наверное имеешь в в виду длину и ширину горизонтальной полосы?
Так в первом посту написано: изображение чёткое, улыбка
Будь внимательнее не ТОРОПИСЬ улыбка
R2
04/06/2009 22:28
tvn1 писал:
забыл улыбка еше эти тв с твс и ун были улыбка
если тдкс проверь
tvn1
04/06/2009 22:31
Ящику много лет... Проблема в основном в резисторах регулировок, ну и в емкостях конечно же подмигивание
Так что БП и строчка отпадают.
БАРК
04/06/2009 22:33
tvn1 писал:
какие, интересно?
петр 12 писал:
по горизонтали полоска 10см
если петр 12 корректно выразился, имеем вертикальную полосу шириной 10 см...
петр 12
04/06/2009 22:34
Имею виду ширину горизонтальной полосы приблизительно в 10 см. вовсю длинну экрана
БАРК
04/06/2009 22:36
В таком случае tvn1 прав, рой кадровую, деффект детский...
tvn1
04/06/2009 22:37
БАРК, улыбка Проблемы в кадровой!
А где искать я уже писал. улыбка
И согласен с тобой что дефект ДЕТСКИЙ улыбка
R2
04/06/2009 22:40
петр 12, писал бы нормально недовольство, огорчение кадр
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 23:42
до этого писал верткаль
БАРК
04/06/2009 22:47
петр 12, стоило ради пионерского деффекта тему создавать, или не доводилось делать такие ящики?
петр 12
04/06/2009 23:33
Спасибо за советы завтра буду смотреть!
А какие именно резисторы регулировок, и емкости? (Я не профессионал и прошу подробнее)
"R2" прошу без обид если что-то написал не так ( но мне кажется что не писал про вертикаль!)
БАРК
04/06/2009 23:36
петр 12, УН7 летит крайне редко, чуть чаще - КТ961, а ещё чаще - электролиты и подстроечники в обвязке, литы меняй с ходу ВСЕ...подстроечные R - регуляторы размера и линейности часто обрываются...
петр 12
06/06/2009 23:27
решил сделать по быстрому: покрутил R92 "размер по вертикали" повернул его на минимум изображение увеличилось на половину, и поэтому решил замкнуть R91 замкнул его (изображение стало во весть экран но лица вытянутые, и сверху полоски)
крутил подстроечники без толку
Извените за вопрос куда копать?
MASTER+
07/06/2009 13:23
петр 12 писал:
петр 12 Ты ещё фото сделай по чётче, укажем что такое электролиты. улыбка
петр 12
09/06/2009 19:46
Поменял почти все электролиты на плате! (осталить 3 шт. и то не в кадровой)
Подстроечников в нашем уездном городишке Ржев не купить всего 2 точки (как продавец сказал нету смысла их возить) поэтому прошу не пинать, Я выпаивал: R 102 2.2к , R87 «частота кадров» было 470 Ом заменил на 1к (сломал) , сопротивления в норме потом их спаял назад
R92 «размер по вертикали» 220к вроде был дохловат замена на переменик покупал как 220к но прибор показал 180к.
покрутил остальные подстроечники вроде нормальные!
Подстроечники на плате не проверить прибор показывает какую-то архинею.
Изображение стало лучше но почему-то сместилось вниз вот фото:
БАРК
09/06/2009 19:54
Проверить нужно всё, не только подстроечные, хотя это редкость...Как правило, всё ограничивается заменой ёмкостей и регуляторов...
петр 12
09/06/2009 20:16
Схема элекрическая телевизора РЕКОРД 50ТБ-313Д
tvn1
09/06/2009 20:47
Будь добр опиши режимы DA3?
R52 как себя чувствует? R58?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 21:57
петр 12, улыбка
yurii61
09/06/2009 21:22
Если УН7 в норме,то была однажды такая засада-плавал VD12(стоит за разъемом отклонялки),пока не заменил....
Oлег
10/06/2009 15:58
С57-С59 - заменой.
Не поможет, если нет К174УН7 - поменяйте местами УНЧ и кадровую.
zuev-tv
10/06/2009 21:50
петр 12,
Там вообще засады не бывает смех
Кинескопы - лежат - 50,40(нуль) - хош отдам - САМОВЫВОЗОМ смех
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 23:02
петр 12,
И переведи...
петр 12
11/06/2009 19:25
нога
№1=15,95
№6=15,6
№7=0,67
№8=2,52
№9=6,3
№10=1,3
№16=8,75
С57-С59 - заменой
заменены были исправны!
yurii61 писал:
выпаивал звонится как исправный (на что его можно заменить)!
tvn1 писал:
R58 нету!
R52 не нашел!
изображение смещено в низ и бывает немного подергивается
петр 12
11/06/2009 20:25
где советы недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение замешательство замешательство замешательство
Oлег
11/06/2009 20:30
петр 12, а
Делал?
петр 12 писал:
И VD12 только заменой.
А вы и правда клиент улыбка
Alexasha
11/06/2009 21:03
Давно руки чесались недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Июнь 11 2009
петр 12 писал:
Вот тебе советы зачитаешься.
петр 12
11/06/2009 21:17
улыбка
Alexasha
11/06/2009 22:21
Oлег писал:
петр 12, а
Делал?
петр 12 писал:
петр 12 писал:
где советы
конкретные!!!
К Мастеру!
петр 12
11/06/2009 23:11
Я спрашивал на какой аналог можно заменить (поставил КД510 в место КД522)
В принципе стало нормально:
заменил С60, С63 и я настроил изображение при помощи подстроечников
К174УН7 - не менял если будет плохо заменю!
Alexasha
12/06/2009 00:05
петр 12, стоило в корзину скинуть, как движение началось. Так отметь тему [РЕШЕНО] в первом сообщении улыбка
ВЛЭП
01/07/2009 19:31
Электрон Ц282 - отказ МЦ-31?
На плате МЦ-31 в месте распайки шлейфа от Х4(А3) произошло короткое замыкание. Под перемычкой крепления оплавилась изоляция до токоведущих жил проводников 1-2-3-4-5 На экране синий фон с бегущими наклонными полосами Предполагаю выход из строя ХА16, ХА17 В данном месте прибора у меня нет Вопрос к профи: достаточно ли будет заменить ХА16, ХА17 или искать больший набор деталей?
ТV моих родителей Сам я чайник, но хотелось бы восстановить Спасибо
ed021
01/07/2009 19:36
это точно, проверь сначала видео усилители и питание на них.
Alexasha
01/07/2009 19:41
ВЛЭП писал:
ed021 писал:
На искру? О чём тема? Как ремонтировать без приборов, или что?
ВЛЭП писал:
Как говорит наш друг, ты и зубы к соседу-сантехнику пломбировать ходишь?
ВЛЭП
01/07/2009 19:46
ed021 писал:
Это, конечно, правильно, но в данном месте нет тестера, а за деталями надо ехать за 50 км Точно вижу, что замыкание произошло по пяти проводникам: 1-220В, 2- +12В, 3- С.И.Строб, 4 и 5 - Корпус Предполагаю, что 220В попало на +12В и далее
Alexasha
01/07/2009 19:47
Блок цветности стоит от спасибо - до пузыря, поменяй его и не парь себе и людям мОзги улыбка
ed021
01/07/2009 19:47
Alexasha писал:
ВЛЭП писал:
ed021 писал:
ВЛЭП писал:
как заменить? консервным ножом или как?
Alexasha
01/07/2009 19:51
ВЛЭП писал:
Тогда микросхемы в МЦ - смело меняй.
ДОБАВЛЕНО Июль 01 2009
Тема к ремонту отношения не имеет, по сему - в корзинку недовольство, огорчение
ВЛЭП
01/07/2009 20:00
Если бы было так просто в глубинке найти и подкинуть МЦ-31, а то ведь за ним надо ехать В том-то и вопрос к профи: что могло отказать при таком КЗ, чтобы приобретать необходимые детали В том-то и ценность мастера, чтобы по симптомам поставить диагноз
Жаль,а я почему-то считал, что тонущему надо подавать руку, а ты меня посылаешь покупать спасательный круг...
ed021
01/07/2009 20:07
ВЛЭП писал:
Это очень круто, я б для начало купил тестер самый дешовый, если не поможет то другой телевизор, извените за сорказм,обидеть никого не хотел!
Alexasha
01/07/2009 20:23
ВЛЭП писал:
А что, в нём двадцать микросхем и за ними не надо ехать никуда, под ногами валяются?
ВЛЭП
01/07/2009 20:24
ed021 писал:
ВЛЭП писал:
По русскому - двойка, по TV - ?
Alexasha
01/07/2009 20:26
ВЛЭП писал:
Каких?
Alexasha писал:
ВЛЭП писал:
И мастеров в глубинке нет? Хутор?
ed021
01/07/2009 22:38
ВЛЭП писал:
брат я в Украине живу и по русскому мне славабогу уже лет 25 никто оценок не ставил, а по тв сам скем хоч могу подискутировать, лиш бы польза от этого хоть комунибудь былаб!
Telik
01/07/2009 23:01
При таком КЗ лучше заменить модуль цветности! И никакие приборы тут не нужны...А что труба у него еще не сдохла?
VENSTO
22/07/2009 21:32
TВ.ВИТЯЗЬ 34ТБ-401Д-1 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ,КНОПКИ НА ПАНЕЛИ
НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ЗАВЫШАЕТ С 5В. ДО 9В. ЗАМЕНИЛ ЭКР1568ВГ1 НА PCA84C640-030 ,НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛЬНО 5В. ,А ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ НЕТ НАСТРОЕК, ИЗОБРАЖЕНИЯ,ЗВУКА...
Морозик
22/07/2009 21:40
VENSTO, Осталось заменить заднюю крышку и будет счастье.. улыбка
БАРК
22/07/2009 21:54
VENSTO, это что за новый метод ремонта стабилизаторов?
C1-65A
22/07/2009 22:04
VENSTO, браво! научи этих зазнаек как телики чинить!
zarah
22/07/2009 22:53
VENSTO,
Внимание!Кто не читает ПРАВИЛА тот переезжает в корзину
И не надо кричать, чай не глухие.
Лё
22/07/2009 22:55
БАРК, мне кажется, необходима замена прокладки между паяльником и ТВ смех
VENSTO
23/07/2009 19:41
ЕСТЬ ЛИ ЗАМЕНА ЭКР 1568РР1,МОЖНО ЕЁ ЗАМЕНИТЬ НА 24СО8А
БАРК
23/07/2009 19:50
VENSTO, настойчивый ты наш, первая тема уехала в корзину, и опять туда же метишь?..Кто будет по правилам тему оформлять?
ФАРТ
23/07/2009 20:17
БАРК, я прекрасно понимаю, что указывать Модератору запрещается. улыбка
Меня так же интерессует извечный вопрос
VENSTO писал:
подшучивать, дразнить классно!
zarah
23/07/2009 20:18
Зы! VENSTO браво!
БАРК
23/07/2009 20:23
Но требовать-то надо...а то зашёл, типа, сигарету стрельнуть у барыг возле ларька... подшучивать, дразнить
ФАРТ
23/07/2009 22:27
БАРК писал:
ВВП по этому поводу в десятку сказанул.... улыбка
vasili3
11/08/2009 17:31
Ищу схему телевизора Tauras 51ТЦ4020-6
Помогите пожалусто Срочно нужна схема !!!
БМК-Миха
12/08/2009 07:47
vasili3, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Исправляй......
feldsher03
13/08/2009 18:39
горизонт 61тц411нет растра все ост норм цыета на полосе есть
как вылечить кадровую развертку что за нее в нем отвечает
Внимание!До исправления темы по правилам , советов не давать
C1-65A
13/08/2009 18:43
feldsher03, во-первых http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
Перепиши состав, скачай схему, и внимательно и осторожно её просмотри, там всё есть.
feldsher03
13/08/2009 19:39
там нет такой старой модели этот по госту 85 года горизонт 61тц411 гост8198-85
цена 750руб д-84-мг-/855 потребляемая мощность от сети 80!!!!ватт
мастер-ломастер
13/08/2009 19:41
feldsher03, а правила кто читать будет?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2009 20:42
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем.
VOLOCHA
13/08/2009 20:18
feldsher03 писал:
И что с ней?
Как это выглядит на экране? подмигивание
solovejn
13/08/2009 20:45
Модель по советскому стандарту 3УСЦТ называлась. Там кадровая отдельной платой справа(если смотреть на телевизор сзади), внизу. На Горизонтах же она очень часто совмещалась. с платой строчки. Меняй там все электролиты не задумываясь (особенно маленькие типа 1, 4.7, 10,22 мкф). Если не проможет проверь переменные резисторы, и диоды. около выходных транзисторов. Транзисторы на плоских радиаторах друг под другом.
киев
13/08/2009 21:09
solovejn писал:
Не совсем. В 411 своя кадровая, собственная. Модуль в разьеме на плате разверток, выходные транзюки по бокам. Электролиты, эт конечно правильно, но вообше-то чего советовать, когда нет никаких замеров. Хотя бы напряжения питания кадровой и на выходе.
tvn1
13/08/2009 23:55
feldsher03, Сунок ты с какого перепугу за телевизор взялся?
Вот помощь ТЕБЕ:
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Ты хоть на клавиатуре буквы различаешь?
"цыета на полосе есть"
feldsher03
14/08/2009 07:32
блок питания самопроизвольно отключается после 2 сек работы высоковольтным разрядом проводом от кинескопа на шасси (через воздух)я смог вылечить бп он перестал отключаться телик зарабботал но нет кадровой телик работал часа 3 потом его выключили сейчас при включении снова бп отключается через 2 сек где копать.
кадровую оставим на потом
feldsher03
14/08/2009 09:14
как исправить то подскажите мне дураку
feldsher03 писал:
- вызвать Мастера! смех
киев
14/08/2009 12:22
feldsher03, если бы на медицинской конференции вам задали бы вопрос - у соседа высокая температура, как мне его лечить и что в организме за это отвечает? При этом ни результатов анализов, кровяного давления, ни симптомов, ни даже какая - высокая не озвучили, куда бы вы послали вопрошающего? Ваши вопросы выглядят именно так! Если нужно просто отремонтировать телек - вызовите мастера, и вы время секономите, и аппарат целее будет.
А если вам интересно это дело - tvn1 дал правильную ссылку -
начать хотя бы оттуда.
feldsher03
14/08/2009 15:09
буду копать ск1 я его все равно нашел там новый кинескоп переберу блок кадровой и бп проверю должно заработать
feldsher03
14/08/2009 19:03
бп работает высокое есть звук есть(каналы ловит) но экран черный (кинескоп новый). Подскажите с чего копать
answer
14/08/2009 19:10
напряжения на катодах,ускоряющее,кинескоп.
тема для телевизоров!!!
БАРК
14/08/2009 19:17
feldsher03 писал:
Подсказываю - с правил... http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
feldsher03
14/08/2009 19:23
высокое есть бп робит накал есть каналы ловит . кинескоп не отпирается
feldsher03
14/08/2009 19:26
шасси советское
БАРК
14/08/2009 19:31
feldsher03, клонируем темы? А правила по боку?
БАРК
14/08/2009 19:35
feldsher03 писал:
шасси советское
Не спорю - крутая информация...Я-то думал - с Panasonica...
Правила читал?
VOLOCHA
14/08/2009 19:52
feldsher03 писал:
Смотреть сигнал SSC.......... замешательство
feldsher03
14/08/2009 23:05
менял емкости в бп и ск1 а также в плате разверток после этого бп заработал нормально . Ускорящее большое (свистит в 2 см от шасси) В Ск1 греюются радиаторы по бокам сильнно так же экран черный >кинескоп заперт хотя все остальное робит. Что нужно снова в ск1 транзюки проверить? кинескоп новый это к сведению . PS на http://remont-aud.net мне нормально пbшут ответы и никто тему не удаляет.
C1-65A
14/08/2009 23:08
feldsher03, смех во блин, там модераторы в отпуск пошли.
feldsher03
14/08/2009 23:12
ближе к телу . мне нужно его исправить
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 00:16
в каких местах произвести замеры осциллографа нет только мильтиметр dt830b паяльник(паяю очень хорошо джойстик у сотового перепаять раз плюнуть). ну и запасн7ых деталей хватает емкости ставил jamicon.
C1-65A
14/08/2009 23:17
feldsher03, я могу тебе ответит на внятный и понятный вопрос, то что ты написял, понять очень трудно.
feldsher03
14/08/2009 23:34
есть звук и прием блок питания рабочий все напрядения дает в норме (на строчник 125вольт).
Нет изображения. (ускоряяяющее напряжение присутствует). После выключения питаня на экране возникает в центре ятно которое постепенно гаснет. В чем проблема не знаю.
C1-65A
14/08/2009 23:42
feldsher03, на плате кина есть регулятор, покрути, и отпишись.
feldsher03 писал:
- ну так привози и не @б# тут Участникам МОЗГИ!
Ты клиент - а дело клиента - вызывать и платить!
GENAA
14/08/2009 23:56
KRAB, классно!
tvn1
15/08/2009 00:38
feldsher03 писал:
в каких местах произвести замеры (паяю очень хорошо джойстик у сотового перепаять раз плюнуть). ну и запасн7ых деталей хватает емкости ставил jamicon.
Ну скорее всего в районе заднего места замерить,и в переднее подключить вместе с джойстиком подмигивание
БАРК
15/08/2009 00:51
Да-а-а, на редкость настырный кадр...три темы уже в корзине, пошла четвёртая...а на правила по-прежнему насрать... равнодушие
Yuritsh писал:
изучи правила
- ага, он "разбежался" просто и сразу изучил и азы и все то, что Мастера годами изучают ... смех
Yuritsh
15/08/2009 01:59
C1-65A писал:
А здесь не ушли.
Внимание!feldsher03, изучи правила
feldsher03 писал:
Так почему же ты телик еще не сделал?
feldsher03 писал:
feldsher03 писал:
проверял когда телик заработал от тлеющего разряд на шасси
No comment
feldsher03 писал:
Мои познания в ремонте данного вида техники: Начинающий
Чтобы стать начинающим, надо собрать своими руками хотя бы несколько детекторных приёмников, мультивибраторов ("крона" + мигающий светодиод - не считается), переключателей ёлочных гирлянд, и чтоб хоть что нибудь из этого заработало. Это тебе не джойстики в мобилах паять гы-гы гы-гы гы-гы
ФАРТ
15/08/2009 07:29
Интересы: сварка (хочу научиться)
Послали рядового родом из Средней Азии в длительную командировку в авторембат. Тамошний командир, знакомясь с рядовым, задает естественный вопрос:
- Твоя гражданская профессия?
- Сварщик!
- А что умеешь варить?
- Бешбармак!
С того времени к нему только так и обращались. улыбка
Для ремонта ТВ, кроме защитной маски электросварщика, надо хотя бы тестер и элементарные познания в "элементарных частицах", из которых и состоит ТВ.
Доктор, ты бя лучше основную профессию хорошо изучал, а то попадешь к этаким - все анекдоты вспомнишь. недовольство, огорчение
Alexasha
15/08/2009 16:38
feldsher03, случАем не в дурдоме работаешь? Дураком смех Это уже четвёртая твоя тема, правила - так и не читал бяка Приобщаю в кучу.
zabolotnyui
05/10/2009 17:06
Рубин 51ТЦ-346 3УСЦТ-51-101 проблемы с кадровой разверткой
Проблема вот в чем: нелинейность по горизонту, в низу, и после 30 секунд работы появляется белая полоса по центру экрана. Конденсаторы поменял. Все остальное вроде целое???
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
киев
05/10/2009 17:16
zabolotnyui писал:
Это как?
zabolotnyui
05/10/2009 18:07
При развертке верх регулируется, а внизу так и остается черная полоса. Не судите строго, я не спец по телекам.
Alexasha
05/10/2009 18:12
Внимание!Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Telik
05/10/2009 22:43
Если конденсаторы все поменял в кадровой, замени транзисторы на радиаторе. А что другой кадровой развертки нету?
киев
06/10/2009 17:50
Telik писал:
Не только КТ602, который их качает тоже часто глючит. Но если бы автор взял в руки хотя бы вольтметр, скорее всего и вопросов задавать не пришлось.
Boris1051
08/10/2009 09:12
Ищу схему с кинескопом 51лк2ц-И
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!
Может есть у кого нибуть схема любого телика с
кинескопом 51лк2ц-И ????????????
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 10:36
Помогите плизз
Заменил кинескопы 51лк2ц на 51лк2ц-и
Работать отказывается
Наверное напряжения ug1 и ug2 другие, но как их узнать.
Может есть схема с 51лк2ц-и
Заранее благодарен.
VikBel
08/10/2009 19:55
Ну вот например. Рекорд ВЦ311. А модель твоего телевизора засекречена? улыбка
Boris1051
09/10/2009 08:49
Спасибо все нашол
DOKTOP
15/10/2009 19:15
Рубин 54ТЦ-402ДИ
Народ,подскажите как подключить монитор SyncMaster 3ne к этому телевизору. Цвета подцепил. Только H/V синхроимпульсы незнаю где брать. И что еще нужно подать на полтор,чтоб он с энергосберегающего режима вышел.
DOKTOP
15/10/2009 20:20
1. Потому что Кинескоп мертвый и еще затем,чтоб телевизор смотреть с изображением а не просто слушать.
2. Почему никак? Мне бы просто узнать где там с ХА27 выходят синхроимпульсы.. ,а дальше надеюсь получится.
zarah
15/10/2009 21:00
DOKTOP, Для того что бы знать где там с ХА27 выходят импульсы - надо бы схему глянуть, и не нам, а тебе. Тема в утиль. бяка
DOKTOP
15/10/2009 21:14
Чтоб схему глянуть-она должна быть в наличии. А так как таковой нет и взять негде поэтому и обратился сюда. С интернета не могу забрать-т.к. в интернете с телефона. Других возможностей нет. :-(
DOKTOP писал:
- твои проблемы!
Описанное тобой - утопия! Купи ТВ-тюнер и не морочь голову!
zarah
15/10/2009 21:27
Интернет салоны еще пока что не отменяли вроде... голливудская улыбка А схему на этот телик можно взять(попросить) в любом сервисе, или у толкового мастера, накрайняк выписать по почте книгу с описанием этого тела, или диск, если у вас на рынке с этим напряг. голливудская улыбка
DOKTOP
15/10/2009 22:08
Утопия не утопия-это понятно. Касаемо остального.. Какие сервис центры,рынки и тем более интернет салоны могут быть в тюрьме? В общем ясность полная-помочь никто не может. Раз в утиль-значит в утиль... :-(
Spec-monitor
16/10/2009 20:52
Boris1051 писал:
Спасибо все нашол
Что ты нашёл?
БУНЯ
17/10/2009 02:21
Spec-monitor писал:
Что ты нашёл?
корзину подшучивать, дразнить
Igor-qwerty
23/11/2009 11:37
Электрон ТЦ51-423ди
Светлый экран и видны линии обратного хода, потенциометры «Насыщенность» «Яркость» «Контрастность»-не реагируют
Питание на УНЧ 12в –есть
Микросхему КР 1021 ХА4 заменил
Где искать не исправность?
Помогите пожалуйста
goga_tv
23/11/2009 11:42
Посмотри наличие +200в на видеоусилителях, ускоряющее напряжение , наличие строб импульса на ха4
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 12:44
строб нога 7
C1-65A
23/11/2009 12:24
Igor-qwerty, с начало, здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Блюсти правила, большая необходимость. Хочешь совета, будь добр, уважай местную публику!
eCAH
24/11/2009 01:39
Igor-qwerty писал:
хм. чртвозьми, весьма схоже с моим (http://monitor.espec.ws/section1/topic137730.html) дефектом..-/ сумашествие
brt137
24/11/2009 03:00
eCAH, да - вас тут таких много, и дефекты у вас у всех ищутся по внешним признакам "похожести"... Нет бы - проанализировать увиденное, и приборами воспользоваться...
Трудно понять, почему отпирается кинескоп, исходя из замеров режимов на ПК? Зачем тогда соваться в аппарат?
eCAH
24/11/2009 04:31
brt137 писал:
да, сейчас brt137у скажут "режимы на ПК" и он скажет "почему отпирается кинескоп". )
ну прям как тот тракторист голливудская улыбка
brt137
24/11/2009 07:16
eCAH, я-то скажу, а ты?..
Ремонт надо начинать с измерений, а не с замены деталей.
elgen
24/11/2009 07:39
смех Редко в этот раздел пишу( хоть и живу за счет ремонта). Не удержался.
При чем тут питание УНЧ ? смех
Смотреть что на пушках, на входе ПКашки( с МЦ и разверток), найти и устранить оборванный резюк/ дроссель, а так же иногда и причину обрыва. пробой кондера например., найти плохой контакт по 200в, пропаять. Это если совсем нет картинки. Только белый растр с полосами.
Не поможет , битый кондер у той ха4. дальше искать по режимам . Можно разобрать и собрать тв по новой., тогда заработает. подмигивание
Ответить самому себе на вопрос, почему могут быть открыты пушки и как они открыты..Исключать последовательно узел за узлом. Отсоединить ПК от МЦ и смотреть что будет подмигивание Иногда это просто короткое в самой панельке. Иногда дефект трубы, но 60% в тех ящиках был обрыв 200в. 20% нелады с ускоряющим 1% пробой всех 3х видеоусилителей. 3% пробой стабилитрона( если модель не путаю) коммерческой ценности уже не представляет. голливудская улыбка
10 минут найти, 10 устранить, 20 собрать разобрать и 80 потрындеть.= 2 часа работы
C1-65A
24/11/2009 08:06
Сообщение Администрации :
Внимание!Igor-qwerty или grey, не знаю как правильно, но времени у тебя часа два, не больше. Тема не представляет интереса, это раз, оформление граничит с неуважением, это два, твоё гробовое молчание,это три. Давай не будем смешить кур.
Igor-qwerty
24/11/2009 09:38
классно! Спасибо Всем, сразу извеняюсь за не полную информацию (в форуме первый раз).
brt137 -- измерения проводил на 5,6 ногах ХА4 не было напряжения, заменил появилось в пределах 2В(тестер стрелочный).
браво! elgen --С УНЧ поступает питание на потенциометры «Насыщенность» «Яркость» «Контрастность», а они не реагируют. На короткое прозванивал. На видео усилителях все нормально.
C1-65A -- мое гробовое молчание? Ну не получается у меня чаще. недовольство, огорчение
C1-65A
24/11/2009 09:43
Igor-qwerty, тему оформи, часики тикают.
киев
24/11/2009 14:22
Как нормально? В цифрах! Питание, режим на эмиттерах КТ940? Кт3157 проверить заменой все 3 сразу. Еще вариант - обрыв резистора или контакта на модуляторе.
adam20
27/11/2009 13:40
Люди помогите как я могу зделать цветность на телевизор Electron 21ТЦ423 чтобы был NTSC формат я подключаю ДВД и у меня там Ч/Б понятно он воспроизводит в NTSC и я там никак немогу переключить на РАL у меня стоит декодер на цветносте с процесором TDA4650WP он мультистандартный но NTSC не задействован както можна это решыть
мастер-ломастер
27/11/2009 13:45
adam20,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!! оформи тему согласно ПРАВИЛ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html, иначе корзина
Pioner
27/11/2009 14:11
adam20, 25 нога
adam20
27/11/2009 15:34
А что сделать с 25 нагой?
OZZIMOSIS
27/11/2009 15:37
Adam20. На твоем ТВ вход НЧ вообще предусмотрен? Если нет то блок спряжения вставить нужно для начала. В ДВД у тебя должен декодер стоять. Поменяй в мюню выход с NTSC на PAL
C1-65A
27/11/2009 15:41
OZZIMOSIS, ты опять про котов, что-ли?
adam20, что на 25 ноге TDA4650?
zarah
28/11/2009 00:20
OZZIMOSIS, писал:
Да? А на какой микробе? голливудская улыбка
adam20, Возьми даташит на TDA4650, там все расписано, уж дальше некуда.
киев
29/11/2009 18:14
Какой дивидюк-то? Бывает, что PAL хитро включается.
zarah
29/11/2009 19:21
Тема удалена за нарушение правил раздела. бяка
звезда
30/06/2010 07:37
ФОТОН 61ТЦ-311 бп МП-403-1 не запускается .слышен писк
iga
30/06/2010 09:17
если это новость, то опоздал на несколько лет. если вопрос, то воспользоваться поиском и тему оформить по правилам.
m.ix
30/06/2010 11:43
СКОТ, Везёт же тебе со слухом голливудская улыбка
Я вот нихрена не слышу.
паеук
10/09/2010 21:42
radiolub писал:
Имеется старый телевизор 3УСЦТ Янтарь 355. Все блоки, кроме МС-3С, МК1-1, МП-3-3 родные. Появилась идея сделать ремонт с доработкой до 4-5УСЦТ.Был куплен МСН 518, МЦ-47,МДР. Сделана переходная плата (вся схема проверена, ошибок нет). При запуске экран не светится, нет накала.Питающие напряжения в норме.УСР пробовал ставить две штуки, ничего не дало. МС, и МК тоже пробовал менять. В чем причина неисправности?Может дело в МСН, может сдох проц ?
рёв в три ручья Помоги мне плиз у меня есть телик янтарь 355 там платка кинескопа курочена я по схеме не разберу,ты фотку етой платки выложить сможеш на Romayra@rambler.ru
провода идут в блок цветности высоковольтный блок ето искать надо я путаюсь а так бы по фотке собрал
Yuritsh
10/09/2010 22:43
паеук, тот, у кого ты просишь помощи, уже 4 года на форуме не появляется смех
Не заморачивайся, продай цыганам рублей за 100, пока покупают. смех
паеук
12/09/2010 18:18
Yuritsh
спасибо за совет морочится не буду буду весну ламповую 306 смотреть классно!
perovs
03/10/2010 16:07
Электрон 51-ТЦ451-ДИ Не качественное изображение
Изображение преобладает фиолетово-зеленным оттенком. крутил ручки регулировки, эффекта не обнаружил. Трубу определить не могу, наклейка содрана. МЦ31-1, МРК 21 А, МП 3-3, УСУ 1-15, МС 41. ПК 3-1С.
C1-65A
03/10/2010 16:09
perovs,
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
или может сразу в корзинку?
perovs
05/10/2010 22:19
Ну ,я же исправил.. почему тема в корзине????
киев
06/10/2010 14:00
perovs писал:
Что исправил? В теме ни одного измерения, а без них можно тока по кофейной гуще погадать. Жалко мастеру копеечку заплатить, решил телек до конца угрохать?
perovs
06/10/2010 19:01
У нас такие ТВ уже не ремонтируют, а результат измерений скажу в выходные.
АЛЕКСЕЙ29
07/01/2011 12:11
ген40 писал:
Что за проблемка ?,может решим и без ПС улыбка
Добавлено 04/11/2005 22:06
У меня проблема не переключаются каналы с д у а запуск идет с д у показует синюю рамку что это может быть? тв березка цв модель 51тц-5141д-1 тци-2а Sekam/PAL DK/B,G
Fear1987
07/01/2011 20:50
Здравствуйте! имеем телевизор Электроника 25ТЦ-313Д, суть проблемы такова, выключается телевизор, может проработать целый день, а может например час поработать и выключится, и начинает как бы запускаться но не может, потом постоит наверно 1-1,5 часа и включается, потом может опять выключится, что делать куда смотреть?
Да и ещё сбоку на экране есть черные полосы, это как-нибудь лечится?
мастер-ломастер
07/01/2011 21:06
Fear1987,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Fear1987
07/01/2011 21:07
Вот что нашел на одном из сайтов
Отключается через несколько минут после включения - замена VT6 в А1 (КТ815)
MASTER+
07/01/2011 21:09
Fear1987, ты хоть раз этот телевизор внутри видел?
мастер-ломастер
07/01/2011 21:13
Fear1987, там БП прикреплён на задней стенке, включить отдельно трудно, надо косичку спаять, оформи по ПРАВИЛАМ скажу где что стоит.
zuev-tv
07/01/2011 21:16
Fear1987, http://monitor.espec.ws/section1/printview123842.html
южный
07/01/2011 21:20
мастер-ломастер писал:
Не так уж и трудно (иногда было лень удлинитель применять). Как он пишет или сдохли кондёры в БП, или непропай там же или в строчке.
Fear1987
07/01/2011 21:26
Ребята спасибо за оперативность) Завтра буду смотреть)
zuev-tv
07/01/2011 21:32
Fear1987 писал:
смех
zarah
07/01/2011 21:32
мастер-ломастер, Плевать он хотел на правила, это разово залетевший клиент.
Fear1987
07/01/2011 21:38
Все понял, это типа намек че ты сюда приперся, не понимаешь не лезь
АЛЕКСЕЙ29 писал:
У меня проблема
- привози - сделаю! подмигивание голливудская улыбка
Fear1987 писал:
---- классно! браво! подмигивание голливудская улыбка
gora01
12/03/2011 01:17
Восстановление кинескопа 16лк8б Шелялис 405д
Снимаем защитные крышки Временно с помощью R10 выставляем на выходе стабилизатора паяльные точки 7 или 11 напряжение 11,5 v Устанавливаем телевизорёнок платой развёрток к верху выпаиваем провод 19 идущий на модулятор кинескопа Сзади под блоком питания со штыря А.1вывод катода снимаем провод идущий на видео усилитель Штырь катода на время всстановления кинескопа соединяем с корпусом Берем конденсатор МБМ 1500v 0,1u один вывод которого проводом приблизительно 20см соединяем с крпусом Включаем телик вторым выводом кондёра касаемся к 13 точке платы Кондёр заряжается до напряженя 600-700v Заряженным кондёром касаемся ранее выпаянного провода 19 идущего на модулятор Таких циклов заряда разряда количество будет зависить от состояния кина Так как мжду штырём A.1и катодом стоит резак R62 2к на момент восстановления его можно шунтировать резистором 300-1000 ом В процессе восстановления экран должен ярко засветится с линиями обратного хода Это будет являтся признаком восстановления Далее всё требуется вернуть в исходное положение
MASTER+
12/03/2011 01:34
gora01, на сколько дней хватит этого праздника? бяка
Визги щенка, открывщего окно в "Европу"! Но как минимум достойно энциклОпии! голливудская улыбка
zarah
12/03/2011 02:19
телевизорёнок... ТДКСёнок, экранёнок.... и т.д. Поехали. бяка
gora01
13/03/2011 00:33
Так я и знал.Грифам грифово.
gora01 писал:
- а ты рассчитывал на браво! и подбрасывание тела с визгами оваций? Наивный .... Ты бы с этим мусором на "радиокошак" или "воняльник" шел - там прокатит ... голливудская улыбка
gora01
13/03/2011 03:03
Krab ar you have two nippers?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 04:37
Krab извини пожалуйста я не знал что у вас здесь рассматриваются исключительно важные суперсовременные темы глобального маасштаба а ссылочки радиокшака и воняльника если тебя не затруднит то сбрось пожалуйста
Yuritsh
13/03/2011 04:53
gora01 писал:
Восстановление кинескопа 16лк8б...Устанавливаем телевизорёнок
Вторая жизнь презервативёнку! Идём в автомастерскую... гы-гы
gora01 писал:
Снимаем ...выставляем...Устанавливаем ...Берем ...Включаем...касаемся...Таких циклов...
zarah
13/03/2011 08:47
gora01 писал:
Прикольный чувачёк, с 80-х годов и до сегодняшнего дня наверно пребывал в анабиозе.
gora01 писал:
Еще один забаненый в гугле... смех
звезда
15/04/2011 14:48
нужна схема тв HORIZONT 61ТЦ - 460Д
serega-64
15/04/2011 19:49
Вот http://monitor.espec.ws/section9/topic173841.html была тема,может подойдет,схемотехника одинаковая,окромя некоторых ньюансов.
MikkaH
26/04/2011 22:10
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, в чём может быть проблема! Телевизор Электрон 51ТЦ-451д (3УСЦТ) - показывает ,в принципе, нормально - кроме одного канала. На одном из каналов ДМВ диапазона цветная картинка как-бы "не в контрасте" и немного "недоразвёрнута" по вертикали. Если убрать цветность - контрастность изображения в норме,"недоразвёрнутость" остаётся. Канал один из центральных, смена антенны на качество не влияет, смена расположения канала на устройстве выбора программ(настройка на другой кнопке) тоже ничего не меняет. Смущает, что проблема только с одним каналом. На другом телевизоре этот канал показывает без проблем. Где искать причину?
Alexasha
26/04/2011 22:14
Сам что делал?
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
viktor_ramb
26/04/2011 22:14
MikkaH, ПРАВИЛА раздела читал? Хочешь помощи в ремонте, так давай, соответствуй!
zubr
26/04/2011 22:19
Пока модераторы не отправили вас изучать правила, осмелюсь предположить, что дело в плохой селективности ДМВ селектора. Либо показывает широкоэкранный фимльм. Либо вы смотрите один и тот же канал с разных источников, и один из них некачественный. Либо нужно подстроить АПЧГ. Либо плохо работает селектор синхроимпульсов.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 21:20
Блин, опоздал улыбка
mileshca
26/04/2011 22:25
zubr, ну написал прям кошмар!!!! достаточно проверить переключение диапазонов + напругу настройки и заменить блок ДМВ чудес не бывает , к СМРК вообще проблем не должно быть если в остальных диапазонах с 1-5 и с 6-12 канал все в норме голливудская улыбка
Alexasha
26/04/2011 22:26
mileshca, недержание? подшучивать, дразнить
makeym
26/04/2011 22:27
Предпологайте после исправления темы!!!
mileshca
26/04/2011 22:29
makeym, makeym, извини, но ябы и тему не создовал бы!! 3устц!! интересно что нуно написать в составе если это класика
MikkaH
26/04/2011 22:29
Я бы с радостью попробовал что-либо исправить, но не знаю в каком модуле искать неисправность. Zubr, спасибо, может и правда проблема в селекторе каналов? Или в радиоканале? Подскажите направление поиска, пожалуйста, а потом можно и в корзину недовольство, огорчение
makeym
26/04/2011 22:30
mileshca, ну не все такие как ты подшучивать, дразнить
zarah
26/04/2011 22:30
MikkaH писал:
Где искать причину?
В прокладке. гы-гы
Alexasha
26/04/2011 22:31
mileshca писал:
замеры и прочие движения. Да и состав блоков тоже бывает разным.
mileshca
26/04/2011 22:32
makeym, на них учился улыбка у нас электроны были, но в основно березки , Харьков рядом
makeym
26/04/2011 22:34
mileshca, а топик даже не знает куда ткнутся голливудская улыбка смех
киев
26/04/2011 22:35
MikkaH писал:
MikkaH писал:
MikkaH, вы у нас спрашиваете телефон мастера в вашем городе, который даже не написали в профиле? А в корзину не только можно, но и нужно!
mileshca
26/04/2011 22:36
Alexasha, бывает, да вот тока цоколевка разьемов одинакова, или к примеру в модулей цветности знаю если не считать МЦ2 и 3 то были МЦ 31 и мц 4.6 и в блоках питания различия по питаниям кадровой ! если не ошибаюсь то либо 26в или 18в, в строке не существенные изменения тоже были, эх настальгия, себе собрал в гараж 3УСТЦ не хватило только СВП
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 23:39
КОГДАТО В 90-Х в телике БЕРЕЗКА 4УСТЦ заменил дистанцию и поставил видеовход, тогда видики еще были , простите за флуд, ностальгия однако
MikkaH
26/04/2011 22:37
Злые вы... Сами ведь писали, что
"ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому
Так я ко вторым отношусь...
makeym
26/04/2011 22:38
Так я ко вторым отношусь.. - чёт не похоже подшучивать, дразнить
MikkaH
26/04/2011 22:41
Вторым - в смысле "желающим научиться".
mileshca
26/04/2011 22:44
ну вот а мои посты вырезали рёв в три ручья рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 23:45
наверно спецом чтобы не сделал
MikkaH, стукни в личку
makeym
26/04/2011 22:47
MikkaH, я прежде чем чему-то научиться - очень много умных книжек прочитал подмигивание
киев
26/04/2011 22:48
MikkaH писал:
Желающим научиться - сюда http://arhivknig.com/tochnye-i-estestvennye-nauki/mekhanika/32444-eljashkevich-s.a.-peskin-a.e-televizory-3usct.html
ЗЫ: Желающий научиться и желающий получить холяву и нежелающий платить мастеру за ремонт - это две большие разницы. подшучивать, дразнить
zarah
26/04/2011 22:50
MikkaH, Если вы желаете научится (не знаю правда чему), то будте так любезны для начала неукоснительно следовать ПРАВИЛАМ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ, а пока этого не будет, то на на вопросы типа "ГДЕ " - будет ответ типа "ТАМ".
MikkaH
26/04/2011 23:01
киев, а Вам не кажется, что человек затем чему-то и учится, чтобы потом другим деньги не платить? подмигивание Я ведь не прошу совета типа "померь там - замени это", я прошу в общих чертах (на уровне блоков) локализовать неисправность.
mileshca
26/04/2011 23:02
MikkaH, на уровне блоков ищи в модкле радиоканала
makeym
26/04/2011 23:04
MikkaH, так мы то-же кушать хотим смех а про правила ты так и не понял голливудская улыбка
myseg
22/05/2011 22:25
VitMark, где схема Никонд
киев
22/05/2011 22:36
myseg, слепой?
myseg
23/05/2011 11:42
VitMark, Cпасиба понял
evd
09/07/2011 17:21
3УСЦТ сдвиг изображения
Прошу прощения если вопрос банальный, просто раньше не сталкивался. Изображение сдвинуто влево сантиметров на 8, а справа как-бы обрезано, заворотов нет, но за пределы экрана не уходит . Центровкой поправить не удаётся, хотя видно что двигается. Диоды возле центровки целые. Если поменять местами концы строчных катушек, то сдвигается в другую сторону. Это межвитковое ОС?
makeym
09/07/2011 17:35
это корзина подшучивать, дразнить
sezar71
09/07/2011 17:38
evd писал:
Прошу прощения если вопрос банальный,Это межвитковое ОС?
нет!!! смотри фазу...или строчную
Barracuda
09/07/2011 20:10
СИОХ?
непоседа
09/07/2011 20:41
да замени УСР и все
zarah
09/07/2011 21:34
Либо банальный непропай в ПСке... голливудская улыбка
киев
09/07/2011 23:23
Barracuda писал:
СИОХ?
Ага, обрыв 5 ноги ТВС.
evd
10/07/2011 11:48
Спасибо всем, проблема решена заменой резисторов в УСР в цепи регулировки фазы
Zal_C380d
11/08/2011 22:52
Состав: МС-3 МК-1 МП-3 МЦ-41 СМРК-2
Неисправность заключается в том, что растр имеет неодинаковую яркость (Слева больше). Конденсаторы(электролиты) на блоке питания, МЦ МС и УСР проверял...
Подскажите пожалуйста где может быть проблема?
goga_tv
11/08/2011 22:55
Емкость на питание ВУ? Да и емкостя там не проверять а менять нужно!
киев
11/08/2011 23:03
Zal_C380d, в этом теле, если нет ESR-метра, просто берёшь и тупо меняешь ВСЕ электролиты. Если ESR-метр есть, то сперва проверяешь ВСЕ электролиты а потом меняешь. ВСЕ. После чего пропаиваешь ВСЁ, а уж потом с него можно чегось спрашивать. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 22:04
Zal_C380d писал:
К стати - чем?
Zal_C380d
11/08/2011 23:11
Проверял советским тестером на пробой и утечку улыбка
киев
11/08/2011 23:16
Понятно. улыбка Почитай http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
Zal_C380d
11/08/2011 23:17
Большая часть электролитов у меня уже заменена на новые импортные( фильтрующие на БП, на МК, УСР, МЦ, смрк)
Я думаю собака зарыта где то в МС но где?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 00:25
Разница в яркосте особо заметна на черном фоне недовольство, огорчение (Слева белая вертикальная полоса) Чем ближе к центру, тем меньше
киев
11/08/2011 23:39
Zal_C380d писал:
Так тебе ж сразу пальцем показали! Или нужно было сразу позиционное обозначение и фото - вот, это белое цилиндрическое?
viktor_ramb
11/08/2011 23:44
Zal_C380d,
Подскажите пожалуйста где может быть проблема? Большая часть электролитов у меня уже заменена на новые импортные( фильтрующие на БП, на МК, УСР, МЦ, смрк)
Выкладывай фото растра!
Zal_C380d
11/08/2011 23:59
Так я смотрел на те кондеры. Они нормальные.....
С10 випаивал на изображении ничего не поменялося
С9 випаял уменьшилась яркость (но полоса осталась)
Они вроде только фильтрирують ускоряюче...
Или я не там смотрел неодобрение
viktor_ramb
12/08/2011 00:05
Zal_C380d,
Или меняй все на реально новые, или обзаведись ESRметром - вычисли за 6 сек. искомый лит и не парь нам мозги!
goga_tv
12/08/2011 00:16
Zal_C380d, А этот смотрел?
Zal_C380d
12/08/2011 00:18
Вот фотка изображения. (Прошу прощения за качество улыбка
goga_tv
12/08/2011 00:18
Что такое ВУ можно прочесть здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html
Zal_C380d
12/08/2011 00:20
С видеоусилителями у мене все ОК улыбка
goga_tv
12/08/2011 00:22
Zal_C380d писал:
И осцилографом по питанию постоял? шок
Zal_C380d
12/08/2011 00:23
Да, тот кондер на выходе 220В у меня новий. Диод исправен
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 01:24
Осцилографа нету недовольство, огорчение недовольство, огорчение
zarah
12/08/2011 00:27
Zal_C380d писал:
... Проверял советским тестером на пробой и утечку
И как, удачно? смех
Zal_C380d писал:
С виду, а под микроскопом?
Zal_C380d писал:
По грамматике в школе больше 2-х баллов не давали.
киев писал:
если нет ESR-метра
Если бы он был, и тс еще умел и паять... то этой темы бы не было в принципе. голливудская улыбка
Удаляю этот позор в надлежащий раздел.
afonkin08
16/09/2011 10:42
Электрон Ц 382Д нет изображения и звука
Отсутствует изображение из динамика жуткий рокот, при вскрытии в модуле строчной развертки МС 41 сгоревший R20 150k и разорваный пополам R23 СН-1-1500. Что может быть причиной может нужно еще что то проверить. Блок питания в норме.В электронике разбираюсь но телевизоры ремонтирую очень редко, помогите пожалуйста.
киев
16/09/2011 10:48
afonkin08 писал:
Сломался.
afonkin08 писал:
Конечно нужно, только что значит "еще" - а чегонить проверялось кроме осмотра?
Читаем ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ пока в корзине.
Oleg-44
16/09/2011 10:52
Перегрузка где то по питанию строки. Проверяй в первую очереть КТ838 и КД226.
afonkin08
16/09/2011 10:53
Пока нет, не успел телек у соседа возле работы ,фирма уже закрывалась, а он сам на работе сегодня
киев
16/09/2011 10:57
Oleg-44, скорее как раз наоборот - питатель то небось МП-3-3С голливудская улыбка
afonkin08
16/09/2011 11:04
Да он самый
Oleg-44
16/09/2011 11:04
киев. По его словам я понял что он его подставлял, раз он в норме.
киев
16/09/2011 11:07
А как он работает при недогрузе не знаешь? подмигивание
afonkin08
16/09/2011 11:08
БП забрал домой проверил
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 10:10
Единственное поменял два кондера в БП на выходе которые диод по +130в шунтируют диод целый
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 10:12
Как работает знаю поэтому блок включил через лампу 100 ватт и канал+130 нагрузил лампой и проверил выходные напряжения все в норме
afonkin08
16/09/2011 15:58
КТ 838 целый и демпферная цепочка тоже
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 15:00
Что еще можно проверить?
afonkin08
17/09/2011 09:18
Все заработал, всем спасибо за помощь
myseg
21/09/2011 15:23
Ivan82
08/10/2011 21:36
Здравствуйте, хочу задать вопрос по этой теме, можно ли совместить кр-401 и кос 405-3
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 22:38
а именно по витязю т.к. ТДС не нашел
eduard2
08/10/2011 22:28
Ivan82,
Ivan82 писал:
а ты сам посмотри можно или нет? только я не понял вопрос? разве тут обсуждается эта тема? создай свою тему по данному вопросу
Ivan82
11/10/2011 10:31
здравствуйте можно задать вопрос по этой теме, у меня в этом тв тоже нет звука, прослушал мик-му УНЧ на входе (звука нет),выпаял её, прослушал на проце (44 нога) проц-TDA9381PS/N3/ всё равно его нет, в чём причина? Я думаю проц в наличии такого нет , у меня есть такой TDA9381PS/N2/ можно ли его поставить вместо родного?
Olvio
30/09/2012 13:27
Всем здравия !...За свою любительскую "карьеру" невстричал такой интересной неисправности,решил поделиться и принять совет. ТВ:3УСЦТ на СМЦ-2 НЕИСПРАВНОСТЬ: Отьсутьствие цвета.При подачи сигнала с Ласпи накручивая резистор "насыщеност" на панели ТВ, из центра растра (влючены цветные полосы) появляеться цветная точка точнее распростроняеться цвет из точки заливая и деформируя полосы цветом ("беременность" полос на границах цвета).И этот круг расширяеться и уменьшаеться в зависимости от регулировки выше упомянутого резистора.При подачи- же вч сигнала,изоброжение ч/б и с цветным шумом ...Помогите разобраться ! С уважением !...
mileshca
30/09/2012 14:32
Olvio, не морочь людям голову замени цветность на МЦ 31 ИЛИ 4-6 , телик конструктор голливудская улыбка
Olvio писал:
- ни книг по ремонту ни приборов?! Пришел за Шарой? Опоздал - она мимо прокатилась ....
Olvio
30/09/2012 17:34
Я вижу и здесь, на сайте пропитано "демонимизацией"! Люди все ушли!?... Жаль ... Зверям - и на этом "мерси" ! Совет !Сходите к э
кзорцисту .....
Жалею что зашол ....
kostya67
01/10/2012 00:40
Olvio, НУ, ладно, уМНЫЕ ---- напечатали в ответ. Ты, бы, хоть, по-русский напечатал- "Бы" !!!!! Печатаю
Olvio
01/10/2012 13:20
...Ещё один умник !... На вас что полнолуние действует !!! Да хоть на китайском ! Самое главное ,я вижу суть которую ненадо было видеть, бездари сразу схватывают !!! Сказать умного не всилах !!! РАСКАЗЫВАЮ ДЛЯ ОСОБО ОДАРЁННЫХ !!! Я СУДА ПО ДЕЛУ ЗАШОЛ ! А НЕ ПРИРИКАТЬСЯ С КЕМ НЕПОПАДЯ !!!......А ТЕБЕ ЛИЧНО - ИДИ ГУЛЯЙ В ТАНЧИКИ ! УСПЕХОВ В ПОДРОСТАНИИ !!! ДОСТАЛИ ИДИОТЫ !!! КАК С ВАМИ ТРУДНО ! В ГОЛОВЕ ПАНОС С ЖЕЛОЧЬЮ И ЛЬЁТЕ КУДА НЕПОПАДЯ!!!!!!
NE51S
01/10/2012 14:09
Olvio, Сюда
Заодно и русский выучи.
rematik
01/10/2012 15:05
кесарево надо делать. Сам цвет не разродится. смех
mileshca
01/10/2012 18:55
Olvio, че шумиш?? купи книгу по 3 устц Эльшкевича, и ваще, я тебе готовое дал, эти телики на разбоке как говнища, а ты ореш на весь тырнет
Olvio писал:
вижу суть
- пока тут ссУть тебеподобные ЛАМЕРЫ.
