CTV-655 / CTV-656 / CTV-659 (ШЦТ-659М)
mxmx
22/12/2004 20:34
Горизонт 54CTV-655 не включается система цветности NTSC
Необходимо задействовать систему цветности NTSC в этом телевизоре по низкой частоте, так как имеется видеокарта с TV-out с этой американской системой цв. Телевизор собран на TDA 8362A.
Рекомендации высказанные в Радио №9-10, 1998г.выполнил.
На 27 ногу завёл регулировку цветовым тоном, (напряжение на ней не более+5 в.). Пробывал задействовать режим s-video , не помогает, но работает : муар изчезает (на видеокарте два выхода).Подключал к другому телевизору-LG : цвет есть, на 4.43 и 3.58Мгц . 33 ногу от процессора управления отключал. 34-я через 47Ком на +8в сидит.К кварцу КПЕ подключил, ни чего не помогает....
sanyok
22/12/2004 22:04
А не пробовал в дровах видухи включить систему PAL?
mxmx
22/12/2004 22:36
Это видеоакселератор : Voodoo Canopus Pure3D TV-out . Made in USA.
Такой функции в нём нет.
lex@z
03/02/2005 08:48
Horizont 54CTV-659-i-5 на базе шасси ШЦТ-659М 468119.08
При включении телевизора не запускается блок питания.
Светодиод на передней панели мигает с частотой 3 раза в сек.
при замене транзистора КТ872Г никаких изменений не произошло?
В чём причина Прошу помощи
может кто схемкой поможет или подскажите где найти
Заранее благодарен!!! голливудская улыбка
ЖЕНЯ
03/02/2005 10:17
lex@z, дык 872й дохлый был?
Добавлено 03.02.2005 10:19
всое время искал схемку на 659 так и не нашел, от 657 похожа глянь здесь http://sasoft.qrz.ru/___/start/ctv4.htm
Добавлено 03.02.2005 10:25
В+ в норме 115V ?
Pahan09
03/02/2005 12:58
меняй строчник!!!
или диод по 115v.
Anonymous
03/02/2005 15:54
FBT, для проверки отцепите разьем ОС
Gera A
03/02/2005 17:34
lex@z, типовуха этих ТВ - ёмкости в коллекторе НОТ и ТДКС.
toliktv
03/02/2005 21:53
Почему в обменник не смотришь? грубость
Смотри здесь:http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1459
zobomafo
26/02/2006 00:31
Помогите найти схему на телевизор горизонт 54ctv-655-4
Михаил
26/02/2006 02:12
Гугль с Рамблером не нашли? У меня находили...
MIG
26/02/2006 07:38
Не здесь ищешь схему, перейди на http://monitor.espec.ws/section9/
petrov999
20/04/2006 10:19
Не включается даже дежурный режим Горизонт 54CTV-655-1
Подскажите пожалуйста!
При включении телевизора в сеть кнопкой на передней панели TV
не горит индикатор дежурного режима и слышен периодический писк.
Прозванивал тестером (не выпивая) все диоды в БП по входной цепи -вроде все в порядке.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/04/2006 10:56
проблемы во вторичке, вероятно НОТ.
petrov999
20/04/2006 12:29
БЕЗЫМЯННЫЙ, НОТ- ?????
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/04/2006 13:06
Выходной транзистор строчной развертки.
petrov999
20/04/2006 13:15
Транзистор проверен. Нормальный.
Добавлено 20/04/2006 14:19
А если я сниму разъем который на ОС. После включения в сеть дежурный режим будет работать?
Если конечно КЗ по цепи 125В.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/04/2006 13:26
Нагрузи источник лампой, отключив развертку, и разбирайся с ним спокойно.
petrov999
20/04/2006 13:30
Понял. Спасибо.
vlatro
20/04/2006 20:12
В этих Горизонтах часто дохнет TDKS.
Пилот
20/04/2006 20:21
petrov999, что же стандартную неисправность жуете, поиск разве не работает, вроде бы на эту тему можно все найти
petrov999 писал:
значит остается одна бОльшая деталька
Добавлено 20/04/2006 21:22
vlatro, голливудская улыбка опередил
Udav
10/06/2006 17:50
Horizont 54CTV655 - что это было?
Какой раз убеждаюсь всё сделанное в СНГ - это ПГ !
(это так к слову о монтаже и качестве печатной платы,у которой отслоились все пятаки у греющихся резисторов)
Заявление клиента - сначала пропал звук,потом и картинка.
Вскрываем - сразу:дохлая кадровая.
Меняем - кадровая работает,ни картинки ни звука нет.
После некоторых замеров - пытаемся добавить ускоряющее - есть картинка(буквально чуть дотронулся до движка тдкс\а),звука всё нет.
Некоторые замеры...(унч в норме,с 50н 8362ans сигнал проходит)Монтажным крючком пробуем прохождение с 5 ножки всё той же микрухи - звук появляется!!!.
Контрольное выключение на 1 час\вкл - всё работает.(Пайки все в порядке)
Чё это было?
ФАРТ
10/06/2006 20:52
Udav, ТВ просто-напросто неисправен. Для начала тестер купи, чтобы питание замерить. улыбка
Y
10/06/2006 22:21
Какая у тебя кадровая стояла и какую ты поставил? Попробуй откинуть резистор R600 с 7 ноги DA600, если ты поставил TDA3654.
alex-tv
10/06/2006 22:33
Может я чего-то не понимаю,но что такое "монтажный крючок" ?
Udav
11/06/2006 13:57
ФАРТ писал:
Да нет - вот уж более 2х суток пашет как надо по 12 ч в день - так для проверки вкл\выкл делаю.
ФАРТ писал:
Зачем тестер? Есть вольтметр неплохой.Напряжения все в норме.
Y писал:
Стояла белоруская AQ.
alex-tv писал:
Это надо на радиозаводе каком либо поработать лет эдак....да года вполне хватит.
В общем вопрос не по делу.Если написано "новичок" - то это ничего не значит.
подмигивание
ФАРТ
11/06/2006 17:56
Норма имеет определенное значение! Сколько граммов...простите, вольт на +В?
Udav
11/06/2006 19:09
ФАРТ писал:
вольт на +В?
117
В общем то величина эта в данном случае ни о чём не говорит и может колебаться от 110-120 ,я её всю жизь выставляю по накалу на кинескопе.
ФАРТ
11/06/2006 19:18
К делу не относится, ради любопытства - чем меряешь. При повышенном +В пропадает звук. По модели и по сроку службы именно это и могло быть. Тем более, что кроме кадровой м/сх ничего не менял, хотя мог бы- ради профилактики.
VD301 стоит?
alex-tv
12/06/2006 09:25
Так я же не прикалываюсь насчет крючка, а просто хочу узнать что это. А на радиозавод для этого устраиваться не хочется что-то...
Udav
12/06/2006 11:44
Меряю в7-38.
Ради профа конечно поменял кондеры в БП.Д301 стоит,но он не при делах этот каскад работал и работает прекрасно.не было прохождения именно с 5 ноги 8362,пока не дотронулся до неё крючком монтажным.(это такая штучка никелированная - на одном конце лопаточка(отвертка - кому как удобнее) а на другом загнутый на 45градусов заостренный кончик.Очень напоминает инструмент из кабинета стоматолога.Применяется для монтажа\демонтажа р\деталей,вязки жгутов,нанесения флюсов,контровочных лаков и компаундов и пр. и пр.и пр.Некоторые применяют для ковыряния в зубах.)
Напряжение ,при регулировке, до того как дотронулся менялось от 0 до 0.1в,хотя на "проце" в полном масштабе.Резисторы и кондеры по этой цепи ,сразу скажу во избежании лишних вопросов, целые и невредимые.
Вот не думал ,что столько вопросов будет - просто написал кратко - к чему бодягу разводить ненужную? Я думаю это 8362 "мандит" по 5 ножке - садит напряжение регулировки .Причем переменка(ПЧ) при этом в норме.Видно такое просто никому не попадалось.
Udav
12/06/2006 17:09
За что убрали? Просьба к модератору вычеркнуть ненужное\несоответствующее и по мере возможности вернуть на место.
Udav
14/06/2006 17:09
Оперативная реакция - удалили и не хай так и буде...Ни ответа-ни привета....
Udav
24/06/2006 18:46
Горизонт 54CTV-655 - нет звука
Краткое содержание первой серии:
(это так к слову о монтаже и качестве печатной платы, у которой отслоились все пятаки у греющихся резисторов)
Заявление клиента - сначала пропал звук, потом и картинка.
Вскрываем - сразу: дохлая кадровая.
Меняем - кадровая работает, ни картинки ни звука нет.
После некоторых замеров - пытаемся добавить ускоряющее - есть картинка (буквально чуть дотронулся до движка тдкс\а), звука всё нет.
Некоторые замеры...(унч в норме, с 50н 8362ans сигнал проходит)Монтажным крючком пробуем прохождение с 5 ножки всё той же микрухи - звук появляется!!!.
Контрольное выключение на 1 час\вкл - всё работает. (Пайки все в порядке)
Чё это было?
Может я чего-то не понимаю, но что такое "монтажный крючок" ?
ФАРТ писал:
ФАРТ писал:
Y писал:
alex-tv писал:
В общем вопрос не по делу. Если написано "новичок" - то это ничего не значит.
117
VD301 стоит?
Меряю в7-38.
Ради профа конечно поменял кондеры в БП.Д301 стоит, но он не при делах этот каскад работал и работает прекрасно.не было прохождения именно с 5 ноги 8362, пока не дотронулся до неё крючком монтажным.(это такая штучка никелированная - на одном конце лопаточка (отвертка - кому как удобнее) а на другом загнутый на 45градусов заостренный кончик. Очень напоминает инструмент из кабинета стоматолога. Применяется для монтажа\демонтажа р\деталей, вязки жгутов, нанесения флюсов, контровочных лаков и компаундов и пр. и пр.и пр. Некоторые применяют для ковыряния в зубах.)
Напряжение, при регулировке, до того как дотронулся менялось от 0 до 0.1в,хотя на "проце" в полном масштабе. Резисторы и кондеры по этой цепи, сразу скажу во избежании лишних вопросов, целые и невредимые.
Вот не думал, что столько вопросов будет - просто написал кратко - к чему бодягу разводить ненужную? Я думаю это 8362 "мандит" по 5 ножке - садит напряжение регулировки. Причем переменка (ПЧ) при этом в норме. Видно такое просто никому не попадалось.
Телек отдал хозяину. Принесли другой такой же (сборка такая же безобразная) - горит предохранитель, буз90....Ставлю новые - через лампочку включаю - плюх!! 90й накоротко, р807, в обрыве, пред.на 2а черный.
Смотрим шимку- Внимание ! ни в одном имеющимся у меня издании нет правильных режимов и эпюров по работе 4605 без ключевого транзистора, хотя везде говорится, что это так и если не так, то меняй микруху. Что я и сделал. Транзистор ессно впаивать не стал проверил и увидел те же напряжения и эпюры, как и на "дохлой".
В общем кратко - все разрывные резисторы в блоке питания(сомнительного производства и абсолютно целые на вид) были дохлыми и заменены на с2-29. Всё прекрасно запустилось и работает и по сей день.
Но тут возвращается предыдущий монстр - пропал звук опять.
Причем, что я заметил - если подавать сигнал от генератора, то работает долго и хорошо. Но если вместо генератора на вход воткнуть крючок монтажный (неустойчивое изображение) то через некоторое время звук пропадает и появляется только после того как....см 1 серию. Подкинул другую 8362 - включаю - звука нет и появляется только после того как....см 1 серию.!!!!
В общем оказался дохлый кондер С104 (типа похожего на КД). Его емкость по каким то причинам вдруг становилась сопротивлением в 50 ом, которое и садило рег.постоянку с проца на 680ом (р112)
brt137
25/06/2006 03:05
Udav писал:
Весьма спорный вопрос... А сели и так, то чем плохо, ели это тебя кормит ? улыбка
Udav писал:
В общем оказался дохлый кондер С104(типа похожего на КД).Его емкость по каким то причинам вдруг становилась сопротивлением в 50 ом,которое и садило рег.постоянку с проца на 680ом (р112)
Udav писал:
Значит, не совсем целые и невредимые оказались подшучивать, дразнить .
Udav
25/06/2006 17:14
Так на момент "тестирования" всё было окей.... Он и сегодня абсолютно нормальный -940пик,а два дня назад был 50ом....
brt137
25/06/2006 17:23
Так в этом и суть непериодических дефектов - проявляются. когда им вздумается. И не надо ругать "плохие" СНГ-шные телики. Импортные порой - куда большее "Г"... И детали на них обычно стОят гораздо дороже улыбка.
ФАРТ
25/06/2006 22:04
Udav, ты со своим опусом опоздал года на три, да и выкладывать это надо (если надо вообще) в Энциклопедии. При этом замечу, что "все разрывные резисторы в блоке питания" в этом ТВ отсуствуют ВООБЩЕ улыбка, только в строчной два имеются. И для ремонта этого питателя эпюры вовсе не нужны - достаточно ознакомиться с опытом "предков"! улыбка И что самое интерессное: ни слова об "везде говорится,что это так и если не так,то меняй микруху". А если и убита м/сх (почти цитата, см. чуть ниже), то снова обязательно проверить резисторы!
Если к вам попал на ремонт телевизор HORIZONT xxCTV-655 (при любой неисправности) обязательно замените штатные резисторы R811 (470кОм). R812 (820кОм) на свои. А если неисправен БП; то обязательно перед установкой м-мы КР1087ЕУ1 прозвоните их ( будут в обрыве) при исключительном внешнем виде.Это самая вероятная причина поломки. С другими неисправностями (кроме пропайки ножек) телевизоры не поступали.
Андрей
Udav
26/06/2006 07:15
Просто,я ,никогда не брал в ремонт это снГ.Ну а тут - как откажешь другу.
brt137
26/06/2006 07:23
Udav писал:
А что брал? улыбка
Любой аппарат, с которым плохо знаком, может создать сложности. Но что же ты всё заладил-то: "Г", да "Г"...
Г-655 - очень даже неплохой аппарат: надёжный и простой, как 5 копеек улыбка классно! . Я бы не поставил рядом с ним всякие там Шарпы да Сони бяка .
Konstantin
26/06/2006 08:31
Снесено за отсутствие технически полезной информации.
siver
18/08/2006 21:39
Horizont 655-1-5
Нет общей синхронизации. Сигналы HSYNC и VSYNC присутствуют, TDA8362A и TDA3654 менялись, питание в норме. При отсутсвии сигнала нормальные шумы. Стоит приткнуться кнд. к питанию TDA8362 картинка вост. но нет звука. Стоит переключить канал снова проподает общ. синхронизация и при этом проп. 3,8v на 4ноге TDA8362A Перед этим дефектом владелец жалавался что плохо вкл. пал. Прошу помощи Электролиты по питанию и в обвязке проверены заменой.
Прошу тему не удолять , если бы было всё так просто помоши у знатаков не просил бы.
vik57
18/08/2006 23:18
siver, Возьми осциллограф и посмотри по 7 ноге сигнал ВИДЕО,ну и далее по этой цепи,и пиши понятней,лично я ничего не понял Стоит приткнуться кнд. к питанию TDA8362 картинка вост. но нет звука.
Caша
19/08/2006 08:46
siver писал:
Судя по даташиту , пропадание сигнала IDENT при поступлении ПЧ на вход возможно , только в случае неисправности самой микросхемы либо расстройке контура VCO. Наверное , стоит его и подстроить с последующей заменой конденсатора в нем.
P.S.чтоб тему не удаляли - перечитай правила . Проблема в названии темы не указана.
Добавлено Август 19 2006
Кстати , по AV при этом проблем с синхронизацией быть не должно.
Konstantin
19/08/2006 13:25
Сообщение Администрации :
Внимание! Тема снесена за нарушение Правил раздела !!!
Брич
30/08/2006 13:30
Горизонт 659
серый экран с ПДУ включается и всё больше ничё
Брич, СЛОМАЛСЯ ТВОЙ ТВ! Неси в мастерскую ... улыбка
brt137
30/08/2006 17:19
Брич, и что дальше? Что проверял?
ФАРТ
30/08/2006 20:46
brt137 писал:
Проверял! Деньги в кошельке. Мало. Решил на халяву - должно пройти. улыбка
tranz
30/08/2006 22:36
А может прошивка? подмигивание
shepelev
30/08/2006 22:42
Глянул схему. Так он как 655. Какая там прошивка ? Прав KRAB - в мастерскую !
tranz
31/08/2006 22:22
Шуток уже ни кто не понимает?
deine waffe
19/09/2006 19:47
Horizont 54CTV-655-7 работает 3-5 минут и входит в деж.режим.что может быть. сумашествие
ФАРТ
19/09/2006 20:34
deine waffe, это загадка?
shepelev
19/09/2006 21:01
Всё что угодно ! Непропаи в первую очередь. А после того, как входит в деж.режим., обратно с пульта включается ?
ЛО
19/09/2006 23:38
начни с блока питания - проверь все напруги
brt137
23/09/2006 04:55
shepelev писал:
Хороший вопрос. Каков на него ответ, deine waffe?
MIG
23/09/2006 11:39
deine waffe, заглянул и пропал! Ау!! Где обратная связь?!
bvs78
30/05/2007 13:12
Horizont 51ctv659 не выходит из дежурного режима
При включении загорается зеленый светодиод на 3 сеунды и опять в дежурку уходит.Блок питания проверил при помощи нагрузки, отцепив питание строчника, нагрузку он держит, правда до этого пришлось заменить UC3842, в чем может быть причина.
agent007
30/05/2007 13:18
bvs78 писал:
Какая??? правила почитай недовольство, огорчение
Vikont
30/05/2007 13:29
bvs78, а собственно о каком аппарате речь ведется и конкретно о какой неисправности?Правила создания темы читай! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/05/2007 14:51
Исправь тему или снесут в корзину! подшучивать, дразнить
БУНЯ
30/05/2007 14:43
bvs78, ,читаем здесь и оформляем, а потом вопросы задаём и получаем ответы. иначе - мусорка.
belkos
30/05/2007 20:11
Тему подправил?Если есть 115в.на нагрузку при отключенном строчнике,импульсы запуска с 8362,живой HOT, то остается менять тдкс...
brt137
31/05/2007 02:41
bvs78, все напряжения с питателя в норме? При включении в рабочий режим не просаживаются? Опиши состав аппарата - а то может это и не 659-й Горизонт окажется вообще, а то и вовсе не Горизонт улыбка.
Руслан
31/05/2007 11:26
bvs78,
Внимание!за грубое игнорирование правил Корзина
m.ix
01/06/2007 00:36
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Или правила где была открыта темы.
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch
3 продиагностировать
4 исправить тему
5 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
Все просьбы-жалобы в личку модератору вашей темы
Михаил.1959
03/05/2008 14:57
TV HORIZONT 37CTV 659-1 не включается
TV HORIZONT 37CTV659-1 Состав ТДКС 3202 ILA8362ANS INA84C641NS-16B 8582E не включается из деж режима .Кто помнит подскажите каким PET можно менять ТДКС 3202.
ФАРТ
03/05/2008 15:01
Михаил.1959 писал:
вот этим http://monitor.espec.ws/sch/ И неоднократно. улыбка
zarah
03/05/2008 15:31
Мля! Лэдацюга. http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1+3202&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=lr%3Dlang_ru
andriknik
28/05/2008 15:39
Горизонт 37 CTV 659-1
При замене ТДКС-32-02 на РЕТ 19 -03 надо ли утанавливать эл.гашения или нет. (по табл. нет).И какие?
Эмиль Александр
28/05/2008 16:31
нет не надо.
brt137
29/05/2008 06:21
andriknik, в названии модели не ошибся?
andriknik
29/05/2008 07:41
brt137
30/05/2008 05:24
andriknik, ну, это другое дело улыбка
segej67
06/09/2008 02:23
Горизонт 54CTV -655-IT ,мерцание растра
PCA84C641/068 , TDA8362A , ЭКР1568КН1 , КР1033ЕУ5 .Проверил все напряжения блока питания -все в норме .Проверил осциллографом видеосигнал на 7и13 ноге TDA8362A - все в норме ,а вот на 18 , 19 и 20 - дергается по вертикали ( видимо это и есть причина ). Заменил TDA8362A - без результата . Может нужно проверить обвязку ?
Vlad-1966
06/09/2008 02:52
segej67 писал:
И почитать про АББ.
ФАРТ
06/09/2008 06:51
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=237333
zarah
06/09/2008 08:07
Vlad-1966, Ни кто здесь ни чего читать не будет, будут ждать на блюдечке. подшучивать, дразнить
segej67, Время до обеда, а там корзина. бяка
andros
06/09/2008 08:13
zarah, Ты ссылку ФАРТ, Посмотри ! смех
agent007
06/09/2008 08:25
andros, там с утра , здесь после обеда голливудская улыбка
andros
06/09/2008 08:29
agent007, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=237440 3я попытка ! смех
agent007
06/09/2008 08:33
медаль за настойчивость надо дать смех
andros
06/09/2008 08:35
agent007, браво! смех
ФАРТ
06/09/2008 12:06
andros писал:
Четыре.
agent007 писал:
- мужики, че мелочитесь?! Орден! В Табло! улыбка
neo831
06/09/2008 14:36
Мда, упертая личность. Смешно за такими наблюдать, какие должно быть там надежды и рвения... улыбка
zarah
06/09/2008 16:03
andros, Мы все видим. подмигивание
rematik
06/09/2008 18:01
дергается по вертикали - это есть неустойчивая синхронизация по кадрам или изменяется сама амплитуда кадрового импульса?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2008 19:03
Бывает "глаз" дёргается, но то нервное голливудская улыбка
TDA8138
28/09/2008 18:58
HORIZONT 37CTV-655 шасси CTV-656.Принесли с дефектом не вкл.Включил даже дежурка не работает , на передней понели свето диод не горит.Вскрыл внешний осмотр произвел дутиков нету,простукал О результата.Строчник мененый видно пояли,марка не написана Germani и всё.Посхеме смотрю должен стоять PET-22-02.Проверил его на шёт меж секционого замыкания всё в норме.А меж витковое не могу, оцилирогрофа нету.Пошел дальше к транзику строчного транса VT701,провроверил исправный.Дошел до тмс-45, нормально обрывоф нету у катушки, тут-же проверил,на него Транзистор VT700 (КТ972Г)-пробит, поменял,и диод к цепи колектора-кд247-тоже оказался пробит,поменял.Дошел до БП стабилизатор напряжения проверил,исправен.(TDA8138). В первичке литы в норме транзик VT800-4N60 ломаный ,сменил на BUZ90A, дакучи поменял шим(КР1087еу1).Проверил разрывной резисторR805 7W/4.7R целый.Включаю ноль эфекта даже на лицевой панели не горит свето диод.Вчём может причина. хммм... хммм...
мастер-ломастер
28/09/2008 19:04
TDA8138, Ну ты молодец , а резисторы запуска проверял? улыбка
TDA8138
28/09/2008 19:10
Нет слушай а что может быть на обрыв проверить,или на снижения сопротив?.
мастер-ломастер
28/09/2008 19:13
TDA8138, Может быть и то и другое улыбка
TDA8138
28/09/2008 19:19
Да улыбка в наличии нету таких больших, а если поставить оригинал4N60E,как ты думаеш но я щяс проверю сопротивления.Отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 20:25
Кароче R812-325ком,а по схеме написано820ком.R811-542ком,по схеме470ком.
БУНЯ
28/09/2008 19:32
TDA8138, ты б ещё с динамика начал проверку. Отключи строку и займись с БП, результаты замеров в студию. В заголовке темы опиши неисправность.
shursh
28/09/2008 19:36
TDA8138 писал:
HORIZONT 37CTV-655 шасси CTV-656.Принесли с дефектом не вкл.Включил даже дежурка не работает , на передней понели свето диод не горит.Вскрыл внешний осмотр произвел дутиков нету,простукал О результата.Строчник мененый видно пояли,марка не написана Germani и всё.Посхеме смотрю должен стоять PET-22-02.Проверил его на шёт меж секционого замыкания всё в норме.А меж витковое не могу, оцилирогрофа нету.Пошел дальше к транзику строчного транса VT701,провроверил исправный.Дошел до тмс-45, нормально обрывоф нету у катушки, тут-же проверил,на него Транзистор VT700(КТ972Г)-пробит, поменял,и диод к цепи колектора-кд247-тоже оказался пробит,поменял.Дошел до БП стабилизатор напряжения проверил,исправен.(TDA8138).В первичке литы в норме транзик VT800-4N60 ломаный ,сменил на BUZ90A, дакучи поменял шим(КР1087еу1).Проверил разрывной резисторR805 7W/4.7R целый.Включаю ноль эфекта даже на лицевой панели не горит свето диод.Вчём может причина. хммм... хммм...
А предохранитель менял? улыбка
TDA8138
28/09/2008 19:43
Привет,строчку откинуть Это 115в откинуть да,?. равнодушие Да а что там мерять то если со вторички вообше,всё по ООО),а в первичке к шиму подходит 12в на 6 ногу и то скачет,это со строчкой включёной.На 1 наге не наблюдается 0.4в С 5 ноги не выходит напруга2.6в/3.2в.-как я понял должна полявик запустить,с 5 ноги,но там 0. Это всё по схеме сравнива.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 20:45
улыбка Предохранитель целый сразу проверял,с начала ремонта.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 20:47
Да на конденсаторе С814 220мкф/400в-напруга нормальная310.
TDA8138 писал:
по ООО
- по бубну? подмигивание голливудская улыбка Генероттор, Архив и Поиск ...
ФАРТ
28/09/2008 20:17
Чем же его рвут? смех
Да а что там мерять
Мярять - это условно. Считать, вообще-то, надо. Денежки. И чтобы их хватало для вызова Мастера.
Найди ник БЕЗЫМЯННЫЙ и свяжись с ним. Он "клиентских" вопросов задавать не будет, разве что Клиенту. улыбка
http://monitor.espec.ws/users/17584.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241048
TDA8138
28/09/2008 20:38
Зачем тогда эти сайты если спрашивает а 0)))) браво!
Ильич
28/09/2008 20:50
TDA8138 писал:
Зачем тогда эти сайты :
интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому
TDA8138
28/09/2008 20:56
Понятно вот я и спрашивал, и все усугубились.Вот я и пытаюсь под учится ,а тут такое выдают.
MASTER+
28/09/2008 20:58
TDA8138 писал:
Чтобы не учить гробить аппараты.
Kozhevnikov_ya
28/09/2008 21:03
TDA8138, спокойнее-учится никогда не поздно и мастера делают ошибки.
Отключить строчку - значит "разорвать" цепь между выпрямителем +В и строчным каскадом (обычно дроссель, резистор - здесь кажется можно разъемом строчной катушки) этим исключаем неисправность сточного каскада - ТДКС, выходной транзистор строки и их цепи, припаять лампу 220В 60 Вт на конденсатор фильтра выпрямителя +В обычно емкость 100 мкф * 160В, включаем ТВ и смотрим (Естественно всё это делаем после элементарной проверки, как и сказано товарищами,предохранителя, силового ключа и т. д. ) Проверить резисторы запуска, электролит по питанию микросхемы лучше заменить сразу на новый. На сайте есть много ссылок и статей по этим вопросам - не стесняйся почитать
TDA8138
28/09/2008 21:05
Чё ты всё ссылками то реальные мужыки бы помагли растолковали.Вы просто сами не можите понять в чём пречина.
мастер-ломастер
28/09/2008 21:07
TDA8138, Ну опять молодец , мы же не можем на расстоянии, сказать тебе какой резистор или кондёр у тебя полетел, первичку всю проверяй , резисторы особенно низкоомные улыбка
TDA8138
28/09/2008 21:07
Спасибо огромное есть на свете хорошие люди.
Морозик
28/09/2008 21:07
TDA8138, Тебе же советывали откинуть строчку..А ты вообще промерял
сопротивление нагрузки вторичек? Может коротит.
В этих горизонтах, если нагрузка в норме, то чаще всего виноваты высокоомные резисторы, на всякий случай выпаяй и проверь. Но чувствую у тебя коротит нагрузка.
Р.S/ Тюнер , заменой пока не проверяй!!!
TDA8138
28/09/2008 21:09
Я в первичке всё перемерил тока ,надо заменить резисторы на пуск шима.
Kozhevnikov_ya
28/09/2008 21:19
TDA8138, резисторы на 820 к и 470 к замени сразу на отечественные. На лампочку запустишь (без строки) понаблюдай за напряжением на ней.
Ильич
28/09/2008 21:19
TDA8138 писал:
Вот я и пытаюсь под учится .
Тогда почитай тут;
http://master-tv.com/article/tv.php
Kozhevnikov_ya
28/09/2008 21:25
TDA8138 резисторы высокоомные (820к и 470к) ставь отечественные - лучше! На лампочку когда включишь - последи за напряжением на ней
TDA8138
28/09/2008 21:30
Щяс ещё раз проверю первичку,и вторичные цепи,отпишуть.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 22:31
Хорошо посмотрю за напругой,СПС.
shursh
28/09/2008 21:32
Запитай ШИМ - ку от внешнего БП, всё станет ясно...
Отключи все нагрузки(кроме лампы), в том числе и 8138.
Kozhevnikov_ya
28/09/2008 21:58
shursh писал:
И зачем человека загонять в угол.
brt137
28/09/2008 22:31
TDA8138, ник ты тут себе взял прикольный... Заклинило тебя на этой микрухе? улыбка
TDA8138 писал:
Ты по национальности - кто? как-то ты изъясняешься не по-русски.
На 1- пине ничего и не будет, если нет запуска питателя. На 5-м тоже пока искать нечего. На 6-м скачет - значит, ШИМ скорее жив, чем мертв улыбка. А вот 2-м и 3-м пинами нужно бы поинтересоваться особо.
Вообще, по этим питателям инфы в нете - навалом, зачитаешься. Была бы охота. Но у тебя амбиций больше, чем желания учиться...
ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 22:32
Кстати, на Монитор.нет ты писал, что у тебя полевик горит, и резистор по питанию?..
VVP-2
28/09/2008 23:13
[quote="TDA8138"]Щяс ещё раз проверю первичку,и вторичные цепи,отпишуть.
Вчера делал такой же ТВ (горел сетевой предохранитель). Сгорело: R811 (470k), R819 (24k), C816 (0.022m), DA800 (1087ey1), UT800 (IRF BC30).
TDA8138
29/09/2008 18:58
Привет,поменял как говарят знаменитые R811,R812.И ключ в бп полевик тоже,поставил BUZ90. За место родного там стоял,4N60,,Телек включился бп зароботало, но есть одна проблема, изоброжения сверху, как-бы, завернута с белым оттенком,и ИЗО сдвинуто влева.А когда канал переключаеш,долго ИЗО появляется. что щяс может быть?. Фокус,и ускоряющее не трогал, да думаю не стоит, попробую ключ родной достать на бп 4N60. Да и вместо R805 поставил пока перемычку. улыбка На 70% ящик работает.
Vlad-1966
29/09/2008 19:44
TDA8138 писал:
Смысл?
TDA8138 писал:
бп зароботало
TDA8138 писал:
Читаем про кадровую.
TDA8138 писал:
ИЗО сдвинуто влева
Про СИОХ.
TDA8138
29/09/2008 19:51
Да
ДОБАВЛЕНО 29/09/2008 20:54
Дак я кадровую не трогал.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2008 21:02
Просто чел один тут делал телик как у мня, стоял КП728-ключ мощный на бп,он заменил на BUZ90,поромушто радной,треснул.У него тоже включился теле после этого, Звук есть ИЗО нету. Покрутил SCREEN(никогда этого раньше не делал) - ПОявилось размытая картинка(при этом продолжал крутить SCREEN туда-сюда). Немедленно сгорел разрывной? резистор R805 7W 4.7 Ом в БП. Как оказалось BUZ90A тоже накрылся. Поставил вместо BUZ90 p4nk60 все работает.Я его слова,описал.Вот и надумал радной найтинадо.Как вы дмаете?.
TDA8138
29/09/2008 20:58
Почти всю обьвязку проверил по кадровой,не исправностей не обнаружил.Помоему что не так с В+(115), буду менять на родимый полявик, с P-типный.
Vlad-1966
29/09/2008 21:26
TDA8138 писал:
Ни хрена ты не пытаешься.
Ликбез в энциклопедии ремонта, но читать ты не желаешь. бяка
shursh
29/09/2008 21:31
TDA8138 писал:
С В+ всё в порядке.
Проблема именно в кадровой. Замени электролиты (их там не много).
ФАРТ
29/09/2008 21:32
Был бы тестер, или понятие, таким цирком в описании ремонта мы не смогли бы насладиться. подшучивать, дразнить смех
Алексий 1967
29/09/2008 22:21
Есть способ проще: их надо проверить улыбка
TDA8138
29/09/2008 22:22
А на это что скажиш(А когда канал переключаеш,долго ИЗО появляется).
ФАРТ
29/09/2008 22:40
TDA8138 писал:
Надо купить ESR-metr.
Vlad-1966
29/09/2008 22:53
ФАРТ писал:
Саша, может автору прежде надо чему-нибудь попытаться научится в области ремонта, благо инфы достаточно. смех
brt137
29/09/2008 23:32
Нда.. Как всё запущено-то... Гораздо хуже, чем казалось на первый взгляд улыбка.
Vlad-1966
29/09/2008 23:38
А на это что скажиш.
Писать тебя училили так-же как ремонтировать?
Иван Василич
30/09/2008 06:12
TDA8138 Вот Вам ссылок накидали,для того чтоб Вы поняли принцип работы ТВ прежде что либо делать
А Вам видите лень читать и учиться-готовое решение подавай
Лучше почитайте -разберитесь ,а не задавайте глупых вопросов
Вам известно такое понятие как взаимозаменяемость элементов
(аналоги) а Вы городите чушь"буду искать родной"
И вообще че тема не в корзине?
я в общем не против учить начинающих,но не когда они начинают наглеть "че мне ссылками тыкаете". Лучше сказать какую деталь поменять?
ФАРТ
30/09/2008 07:01
Vlad-1966, ни изучать, ни покупать он ничего не будет - это ясно из первого поста. Похоже, у него имеется только Омметр. смех А тема пусть висит - так даже очень интерессно. улыбка
TDA8138
30/09/2008 17:46
Ну вы дали ахах, решена проблема Заменой 4N60.РЕШЕНО.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 18:48
И во первых, я раз 100 читал ваши ссылки.
Спасибо канешно.Удачи. классно!
Vlad-1966
30/09/2008 18:05
TDA8138 писал:
Не надо брехать, здесь не лохи собрались.
Отстреливать таких авторов надо, потом кто-нибудь читает подобные отчеты и начинает так-же ремонтить (заменой BUZ на 4N60).
TDA8138, Даташиты почитай на транзисторы и приведи принципиальное отличие, иначе иди вон.
TDA8138
30/09/2008 18:10
Ну ты мне тогда скажи Vlad разница не ужле в коэфициенте.А на шет лохов, это твои слова ,Дерзай.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 19:11
Но фак он работает как новый.
TDA8138
30/09/2008 18:24
Ф ты в магазин ходиш с мульметром, улыбка по себе людей не судят (пос).Запомни.Лоха в зеркале увидиш. бяка голливудская улыбка
Vlad-1966
30/09/2008 18:43
TDA8138, В техническом плане вопроса тебе сказать нечего, тогда отползай и обтекай.
TDA8138
30/09/2008 18:51
Подумай ты 1 не можеш согласить , Да ты не сравнивай токаВольт/Амперные характеристики,другие тожа важные,Если ты спец ты должен знать.Базара нет ты прав на щёт вольт/амперн характеристик классно! .
ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 19:52
Они как самки. улыбка
Vlad-1966
30/09/2008 19:18
TDA8138 писал:
Перечисли какие ты знаешь? смех
TDA8138, ждешь, чтобы по-взрослому место указали? Начнем?
Расскажи мне про
TDA8138 писал:
коэфициенте
для
Vlad-1966 писал:
4N60
TDA8138
01/10/2008 20:30
Да что мне расказывать,если влад спорит со мной,я же говарил,что проблема решена,заменой(04N60C3 и Подстроечным резаком R803-упр шим),я этим резаком поднял напругу B+. классно! до 115v.А там писали что кадровая полетела и т.д.Кадровая мекру запитывается с сторочки,ей просто не хватало напрги, вот я и прибавил с рашета.Вот вся проблема.И на этом точка.РЕШЕНО
shursh
02/10/2008 19:27
TDA8138 писал:
Ты нас за дураков держишь?????????
Возможно,пропаял.....
мастер-ломастер
02/10/2008 19:49
TDA8138, а ты нам про вольт \ амперные характеристики не рассказал, например, чему равно S для этого транзистора улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
TDA8138
02/10/2008 19:56
Я не кого за дураков, не держал, а на щёт В/А характеристики, я писал,они как двойняжки.600в Id-4.0a, S-!!! смех смех смех смех смех смех
MASTER+
02/10/2008 19:59
shursh писал:
Хуже, где чистка и уборка Темы?
TDA8138
02/10/2008 20:00
Type VDS ID RDS(on)
BUZ 90 A 600 V 4 A 2 W
мастер-ломастер
02/10/2008 20:09
TDA8138, буквой S обозначается крутизна характеристики полевого транзистора, обычно она равна несклько тысяч единиц, измеряется в мА/В, у твоего транзистора BUZ90A S равна 2500 улыбка
TDA8138
02/10/2008 20:12
Я не смотрел S это как у лампы крутизна сподет и в мусорку.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 21:18
Скорее всего эммисия.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 21:22
TDA8138 писал:
Где ты взял 2500?
мастер-ломастер
02/10/2008 21:16
TDA8138, Где? где? из справочника улыбка а если крутизна спадает, лампу ещё можно использовать, как это было в ПТК-11Д, когда 6Н23П теряла усиление на высокочастотных каналах, на второй программе --11канал, то её ещё можно было использовать в развёртке улыбка
TDA8138
02/10/2008 21:24
ММ не встречался классно! но не желательно.
shursh
02/10/2008 23:26
Да... замутили... браво! браво! браво!
Руслан
05/10/2008 01:36
TDA8138,
Внимание!Oфициально ты под прицелом. Еще увижу безсмысленные твои ответы другим участникам - приму меры.
Nep
18/11/2008 09:03
Horizont 51ctv-655 Проблема БП
При включении девайса светодиод дежурного режима мигает и импульсник цикает. Визуально сгорел R 819 и потрескалась емкость C 816 VD809 звонится как нормальный. Где копать ?
MASTER+
18/11/2008 09:47
Nep писал:
Где копать ?
В огороде или схемы нет? голливудская улыбка
Безобразник
18/11/2008 10:15
Nep, писал
мигает сразу или когда с дежурки снимаешь?
Nep
18/11/2008 10:56
Сразу. Схема есть и есть подозрение что это строчка. Может кто встречался с таким дефектом ?
Andrei H
10/12/2008 11:48
Телевизор Horizont 54CTV-659
Как повысить контрастность изображения сверх установленного? Даже надо сделать так, чтобы при нажатии на кнопку PP параметры изображения приходили к тем, какие я ему задам. Как их настроить???
tvn1
10/12/2008 12:01
Вначале настрой как нравится, а затем: Store, PP,Store
Andrei H
10/12/2008 12:03
Там недостаточно контрастности. Стоит на максимуме.
tvn1
10/12/2008 12:31
Ну тогда ищи неисправность в цепи регулировки контрастности: 5нога проца- 25 нога 88362, а
так же связанные с ней цепи ограничения тока лучей.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 13:33
Одна из возможных неисправностей утечка в c117
Морозик
10/12/2008 13:57
Одна из возможных неисправностей - потеря эмиссии.. улыбка
Да и слишком большое ускоряющее не способствует большой контрастности.
КОЮР
10/12/2008 19:26
tvn1, Кин какой стоит? Боюсь, что Морозик, прав - и кин утебя присмерти...
tvn1
10/12/2008 19:51
КОЮР, Так это не у меня проблемы гы-гы
А хозяин темы похоже пропал недовольство, огорчение
zarah
11/12/2008 00:16
Шо за хрень!!!???
Andrei H, А инструкцию пользователя влом почитать? Или мастера вызвать?
Andrei H
11/12/2008 10:52
Все нормально. Сделал!!!! Всем СПАСИБО!!!!
Fedor.ru
22/12/2008 07:57
Horizont 54CTV655is5
Неделю назад при очередном включении обнаружил что из 16-ти действующих каналов внезапно стало работать всего 4 канала.
Притом странно, 3 канала МВ диапазона (1-й, РТР, Петербург), и 1 канал ДМВ диапазона (НТВ). Что может быть, тюнер?
zarah
22/12/2008 08:30
Ага, может быть и тюнер... однако это не мешает вам уважаемый, для начала прочесть правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и оформить тему согласно оных.
На исправление 2 часа.
ФАРТ
22/12/2008 08:58
Fedor.ru, есть варианты:
1. Неисправен ТВ.
2. Отключили питание у ретранслятора за неуплату за электроэнергию.
По первому варианту вызови Мастера. Судя по посту приборов у тебя нет (нет замеров), так что определиться с точностью до детали самостоятельно не получтся.
zarah
22/12/2008 18:51
Как сказал бы небезызвестный Киса Воробьянинов - да уж. Тема удалена за нарушение правил раздела. бяка
deine waffe
02/01/2009 14:58
deine waffe писал:
выбросил я его.
brt137
03/01/2009 02:16
deine waffe, соломоново решение... улыбка
И что заставило тебя вернуться сюда, спустя более чем два года? улыбка Совесть замучила, что не закрыл тему? подшучивать, дразнить
deine waffe
03/01/2009 02:17
совесть у меня так чиста что её не видно.
Hawk_
09/02/2009 21:51
Horizont 37ctv659 i на маленькой громкости. то тихо то норм. на большой не плавает. слышны искажения и хрипы
Hawk_, предлагаешь приехать и сделать? Пиши телефон и Адрес! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
vitamax
09/02/2009 21:54
Hawk_, а чего делал для выявления дефекта ???
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 22:57
KRAB писал:
Что работы стало мало. подмигивание улыбка
vitamax писал:
- как чо?! На форуме нашкорябал про дефект. Забыл только написать, сколько готов заплатить, а то я может и с кровати не встану ... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Февраль 09 2009
vitamax писал:
- не, ее не бывает мало ... Бывает просто "в ЛОМ" ...
Морозик
09/02/2009 22:15
Hawk_, Замени микросхему. равнодушие
sanek_73
26/02/2009 12:56
Горизонт 51СТV-655т-7
При включении БП пикает с призвоном, после проверки выявлено транзистор КТ 872А вышел из строя прозванивается вовсе направления, проверал выпаянный.Заменил ТДКС и поставил новый транзистор,также заменил резисторы 100 Ом .После замены Блок питания запустился в дежурный режим, дальше привключении канала программ БП начал пикать снова спризвоном и транзистор перегорел.Не могу понять отчего .
ФАРТ
26/02/2009 13:32
Они у тебя в в консервной банке храняться? улыбка Может тип и производителя (левого смех ) озвучишь?
sanek_73
26/02/2009 13:41
Тип производителя FBT
мастер-ломастер
26/02/2009 18:31
sanek_73, можно оформить тему по правилам?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 19:32
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html вот правила
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 19:33
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html а вот пример создания темы
MASTER+
26/02/2009 18:35
sanek_73 - у тебя опыт прозвонить ТДКС старый есть?
А что такое ёмкости в коллекторе?
мастер-ломастер
26/02/2009 18:38
Всем участникам темы!!!!!!
Внимание!просьба ко всем участникам темы , до исправления темы по правилам , советов не давать
sanek_73
01/03/2009 20:41
Мужик слышишь тут 99% твоего форума можно закрыть по твоим правилам ,я весь твой форум вижу как наладони так что решай сам.
MASTER+
01/03/2009 20:43
sanek_73 - готовь деньги мастеру на ремонт. одобрение
sanek_73 писал:
решай сам.
БУНЯ
01/03/2009 20:55
Внимание! ТЕМА УДАЛЕНА ЗА ИГНОРИРОВАНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА!
sanek_73, у тебя что - предохранитель на борзометре сгорел? подшучивать, дразнить смех
kurma
21/03/2009 19:44
Горизонт 54CTV-655 попал ко мне на ремонт после попадания в него воды через антенный кабель. После пытались включить - появился рокот в звуковом канале, изображение пропало. Вздулся кондёр С814. Заменил его. Перестал переключаться с дежурного на рабочий. Проверил БП, все напряжения, кроме одного в норме. С выхода DA802 (выв.6) сильно занижено напряжение (вместо 8 в - 0,7 в). Отпаял перемычку SA3, напряжение появилось. Выпаял DA100 (TDA8362A), стало переключаться в рабочий режим (загорается зелёный индикатор). Что может быть - выход из строя только DA100, или ещё что-нибудь.центральный процессор управления DD402 РСА84С641/068, память ЭКР1568РР1, DA403 TDA1519A, блок питания DA800 КР1087ЕУ1 (TDA4605), силовой транзистор блока питания VT800 BUZ90A, видеопроцессор DA100 TDA8362А, DA600 К1051ХА1, SECAM DA102 TDA8395, трансформатор строчной развертки Т701 редактировал мастер-ломастер
C1-65A
21/03/2009 19:49
Вы, милейший, не соизволили состав указать, приходится "онанировать", что бы вам помочь. А именно шукать схему, догадываться о перемычках, предполагать напряжения......
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 20:57
На моей схеме не могу найти SA3 и DA802, но я так понял, что это питание DA100. А тестером её прозвонить не пробовали?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 21:04
На моей схеме роль DA802 выполняет DT801. Если DA100 вышла, самый лучший способ установить, ещё что-нибудь, заменить DA100.
Телик то не у меня на столе.
kurma
21/03/2009 20:27
DA802 - MA7808.
C1-65A
21/03/2009 20:32
kurma, это уже понятно и без Вашей помощи, дело в другом, в демократии. Демократия и правила понятия синонимы.
А по делу Вы, милейший, только заменой DA100 сможете ответить на свой вопрос.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 21:35
Спасибо за "онанизм", это я про роль DA802 выполняет DT801, конкретная схема чем...
kurma
21/03/2009 20:39
Прозванивал и тестером и осцилом. Никак не пойму. Впаял вместо tda8362 панельку, напряжение появилось. Неужели микруха оказывается такой хилой, что не предусмотрели защиту для неё. Допустим я поставлю её, но возникнет проблема со всякими буквами после цифр. Могут предложить либо аналог, либо не полный функционал.
C1-65A
21/03/2009 20:46
kurma, панельку, а в неё микруху воткнул? не понял.
зачем человеку поиск с выше дан? да хоть на 8362А, но по понятиям!
kurma
21/03/2009 20:47
Тогда какова цена моего вопроса. Сколько будет стоить примерно.
SVictCh
21/03/2009 20:47
C1-65A писал:
kurma писал:
А что не понятно? Какое сопротивление между 10 ногой и корпусом у выпаянной м\с?
C1-65A
21/03/2009 20:48
kurma, оформи тему по правилам, придёт "серенький волчок", и "укусит за бочок".
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 21:50
kurma, слышал песню, "Широка стана моя родная", где стоить будет, ты даже профиль не заполнил.
kurma
21/03/2009 20:54
на замену не было микрухи, поэтому пришлось для начала впаять панельку, затем как появится мсх всё остальное.
agent007
21/03/2009 20:56
уже пришел голливудская улыбка
Внимание!исправляем тему согласно ПРАВИЛ иначе ее ждет корзина Думайте сами ...
Внимание!Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., [b]подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
kurma
21/03/2009 21:23
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 22:30
сопротивление между 10 выв. и корпусом не измерял. Если напряжение 8 в появилось после удаления микросхемы, то все подозрения пали на неё
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 22:32
господа, прошу прощения за недооформленность темы, так как первый раз на форуме. Удаляю тему и переоформлю по-новому.
C1-65A
21/03/2009 21:40
kurma, сопротивление желательно измерять до удаления, попросить у наркоши шприц, сделать его тупым с помощью надфиля, и оголяй нужный вывод. И измеряй, измеряй,измеряй, измеряй, а потом спрашивай.
kurma
21/03/2009 22:02
C1-65A, это не проблема. каким прибором лучше всего измерять, стрелочным или цифровым? Показания будут разными. И все-таки я не понимаю, из-за чего может быть просадка напряжения +8 в. Удалить мне все равно пришлось бы, так как не узнал бы, из-за чего происходит просадка напряжения. Предположим, я померяю сопротивления на всех выводах. Какие они должны быть, я не знаю. Только если для сравнения с другой микросхемой, не более того. Но всё равно спасибо за советы всем откликнувшимся.
SVictCh
21/03/2009 22:11
У тебя просадка 8 вольт? Вот и меряй 10 ногу микросхемы по отношению к корпусу этой же м\с, схема у тебя есть?
kurma
21/03/2009 22:26
Схема есть, завтра обязательно измерю. Т.е. вы хотите сказать, что менять эту мсх преждевремено. Может быть ещё где коза сидит.
C1-65A
22/03/2009 09:39
kurma,
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 10:39
тем более схема есть.
kurma
22/03/2009 20:26
Между 10 выв. и корпусом мсх сопротивление 2,22 кОм. И что это будет означать?
ФАРТ
22/03/2009 20:39
kurma писал:
ты еще у дедушки Ома об этом спроси. недовольство, огорчение С чего тебе так интерессно стало? улыбка
C1-65A
22/03/2009 20:41
kurma, классно! это значит, что ты не понимаешь что делаешь.
Отработал телик своё.
kurma
22/03/2009 20:49
Вы хотите сказать, что ремонту не подлежит? Телевизор не мой, хозяин просил. Так и сказать, покупай новый.
ФАРТ
22/03/2009 20:50
C1-65A писал:
Не факт - модель ведь не указана. Хотя, неизвестно - может сегодня... смех
Это не мое, но к ситуации - 100%
Serg_12, У тебя схема перед глазами - если ты не смог ее прочесть, то тогда или в окулисту или в ПТУ доучиваться. Проблема "нет напряжения" - это халява по сравнению с многим другим, даже без схемы. С таковой в наличии - вообще можно особо не напрягать разум. И особенно - что касается питания.
C1-65A
22/03/2009 20:52
kurma, если отдашь в хорошие руки, могут спасти.
ФАРТ
22/03/2009 20:52
kurma писал:
все зависит от рук, в чьи он попадает. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22 Март 2009, 19:53
C1-65A, улыбка
kurma
22/03/2009 21:25
Я так понимаю, вы хотите, чтобы я больше не заходил на форумы с глупыми вопросами по схемотехнике. Извините, тогда попробую сам добиться, мне моего образования будет достаточно. Очень огорчен вашей демократией.
kurma
24/03/2009 14:19
Добрый день всем! Мой вопрос разрешился. Заменил ТДКС РЕТ 23-02 и всё встало на свои места.
Vlad-1966
26/03/2009 10:15
kurma писал:
С выхода DA802 (выв.6) сильно занижено напряжение (вместо 8 в - 0,7 в). Отпаял перемычку SA3, напряжение появилось. Выпаял DA100 (TDA8362A N63ZH1 HSH9652 3), стало переключаться в рабочий режим (загорается зелёный индикатор).
kurma писал:
Бред. бяка
bkmlec
22/05/2009 12:47
Horizont 51CTV659-i-6 не запускается строчка пробовал заменить тдкс 32-02 на ред 19-03 не пашет помогите
строчка bu 4506 df
кадыр ila36540
-lia 8362
-ina 84c64ins169c
шцт 659м.468119.084
блок irf bc 30
БАРК
22/05/2009 12:54
bkmlec, ты считаешь, этой информации достаточно, чтобы тебе помочь?...Где шасси, состав, замеры и пр...?
В первый пост нужно выкладывать ВСЁ, что делалось с ящиком... недовольство, огорчение
bkmlec
22/05/2009 13:19
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 14:31
проерил блок питани все норме и заменил строный транз
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 14:33
не запускается
мастер-ломастер
22/05/2009 13:49
bkmlec, ТМС проверял? БП какие напруги выдает?
Oлег
22/05/2009 13:55
А напряжения с БП где?
И я не понял он переходит в раб режим без запуска строки? Или сразу уходит в защиту?
А как же проверка питания на ТМС? Состояние его транзистрора? А больная тема постоянно греющийся там сопорт?
Реботать надо, а не менять всё наобум. Я вот сегодня в горизонте сменил видеопроц - тоже не запускался.
Но это не значит что вам надо тоже его менять.
Не выложите всё по полочкам, тему придётся удалить недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 22:56
мастер-ломастер, меня опередил улыбка
БАРК
22/05/2009 13:57
bkmlec, наличие питания и старта на 8362, наличие и прохождение импульса до HOT - ?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 13:59
Во! А меня Oлег опередил... улыбка
agent007
22/05/2009 13:59
не запускается
импульсы запуска есть??? с -lia 8362
bkmlec
22/05/2009 14:34
есть питание 115 блоке все норме .уходит в зачиту импульс не знаю нет оцелогр
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 15:39
все нашел причину блок питаний вот голливудская улыбка блин неправильно посматрел
agent007
22/05/2009 14:41
какую???????
bkmlec
22/05/2009 14:52
сопратив c813 100мк 25 на 200мк 25в
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 15:53
емкость с813 100мк 25 на 200мк 25 вот и все
Бакум
22/05/2009 14:56
bkmlec, на 36 ноге 8362 питание висит???
agent007
22/05/2009 14:57
bkmlec, тему отметь как решенную
БАРК
22/05/2009 14:58
bkmlec, поторопился с созданием темы... недовольство, огорчение ..Деффект детский...Выявляется одним вольтметром...
Oлег
22/05/2009 16:51
БАРК писал:
Тема детская, оформлена неверно, смысла в ней не вижу.
Удалена.
БАРК
22/05/2009 23:46
Ну, вот, на пару часов отлучился, а Oлег себе уже аватарку поменял... улыбка ...Oлег, та была круче, с логотипом... классно!
boec
16/06/2009 12:48
Горизонт 51CTV655 нет цвета в пале, в секаме все ок
Всем привет. Недавно возникла такая проблема - пропал цвет в изображении при просмотре DVD. Манипуляции с пультом не помогают(переключение системы кнопкой sys). Телевизионные каналы идут в цвете, как положено. В чем проблема и как исправить?
Vlad-1966
16/06/2009 12:57
boec писал:
как исправить?
1. научиться пользоваться DVD
2. вызвать мастера
Yuritsh
16/06/2009 13:13
На пульте DVD кнопочку P\N попробуй, если есть.
brt137
16/06/2009 14:28
boec, а от других источников сигнала ПАЛ - не пробовал?
tvn1
16/06/2009 16:14
Yuritsh, И изображение пропадёт... смех
БАРК
16/06/2009 16:18
tvn1, верно, включится прогрессивная развёртка, Yuritsh попутал с другой кнопкой... улыбка
мастер-ломастер
16/06/2009 16:34
boec, ты правила читал?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 17:35
вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html читаем и исправляем.
zarah
16/06/2009 17:22
Тему удаляю, т. к. ни какого отношения к ТВ тут нету.
boec, Внимательно читай инструкции к ТВ и DVD. голливудская улыбка Если не поймешь написаного - вызывай мастера. классно!
boec
17/06/2009 11:17
...очень смешно недовольство, огорчение . Обьясняю ещё раз - НЕТ ЦВЕТА В ПАЛЕ в телике!!! Никакие ДВД не причем(написал чтоб понятнее было). Инструкции читал). К телику подключали другие ДВД, тот же эфект. Дело не в настройках, а проблема с теликом...
ЗЫ:Почему это тема не относится к ТВ???
zarah
17/06/2009 17:16
А потому как надо оформлять тему по ПРАВИЛАМ раздела, и ВНЯТНО все описывать!!! Внимательно читай правила и создавай новую согласно оных!!! В противном случае такая же билебирда как "ЭТО", моментально окажется в корзине.
Yuritsh
17/06/2009 21:47
Для tvn1 и БАРК.
БАРК
17/06/2009 21:52
Сергей, возможно, но в некоторых пультах - это кнопка Progressive/Normal...
boec
18/06/2009 08:45
zarah писал:
Все понятно... Можно было просто написать что мы такие крутые парни, помоч ничем не можем, а не спихивать на то, что я не правильно ОФОРМИЛ ТЕМУ...
PS: вчера спросил у одного знакомого, который когда то занимался ремонтом теликов(просто сказал что нет цвета в пале) и он сразу же конкретно(не 100 000 версий как у некоторых) сказал что и как надо чинить, а не прикалываться что типо читай инструкции
А вы "тему не так оформил..."
БАРК
18/06/2009 08:51
boec писал:
и он сразу же конкретно(не 100 000 версий как у некоторых) сказал что и как надо делать...
ну-ну... улыбка говоришь, когда-то занимался?...Он сказал, какую лампу заменить.?.. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 08:53
А правила так и не читал, а ещё возмущается... недовольство, огорчение
boec
18/06/2009 08:57
Вообще-то этот телик я брал в 1997г... а с того момента времени много прошло(сам считай)
zarah
18/06/2009 18:00
БАРК, Действительно, а нафига ему правила, они могут только семерки тыкать и куканы гнуть... смех Ему сказали конкретно че починить и где покрутить, вот пусть идет и крутит че там покрутить надо... смех
БАРК
18/06/2009 18:05
улыбка
Yuritsh
18/06/2009 20:47
boec писал:
Ну так напиши, что он сказал, и я тебе найду такой же ответ на форуме.
alexkaa
22/10/2009 15:04
ТВ Эльтон 54ТЦ-6101 найти схему
У знакомого сломался телевизор он в них немного понимает, но нет схемы. Может у кого есть? Помогите.
Банда Телепузиков
22/10/2009 15:19
alexkaa писал:
1) зайди в гости к "знакомому", пока без бутылки
2) разверни телевизор "к стенке --мордой, к себе -- задом",
3) сними крышку,
4) сдуй пыль с шасси,
5) перепиши все знакомые буквы на шасси, все названия всех микросхем
6) сообщи всё нам
7) ......
нет,пожалуй,пока рано..
P.S. 7а) скажи знакомому, чтобы сам вышел в инет, если он хоть что-то понимает в телевизорах..
БАРК
22/10/2009 15:54
alexkaa, это название никому и ни о чём не говорит.. Нужен состав ТВ, учитывая, что он является клоном какого-нибудь известного производителя... Зная состав, это вычислить несложно...
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 16:20
Вот оно, твоё шасси... Похоже на горизонтовское CTV-655, но отличается немного... Родную схему, похоже, не найдёшь... Можно брать похожую, и вперёд, за Родину!
http://forum.radiospec.ru/index.php?s=df76dbb7785bce2f6115ea30c2a9c3ac&act=Attach&type=post&id=617
мастер-ломастер
22/10/2009 19:51
alexkaa, а самому посмотреть без схемы нельзя? может там FUSE полетел.
VikBel
23/10/2009 01:51
alexkaa,
Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Вверху справа кнопочка ,,изменить"
На исправление 24 часа.
Debil
24/09/2010 15:19
Horizont (Горизонт) 54CTV-655 шасси ШЦТ-655
Состав: видео TDA8362A, проц. PCA84C641/068, кадры К1051ХА1 (TDA3654Q).
Проблема: с прогревом 2-3 мин. пропадает синхронизация, бегут кадры. При последующих включениях время прогрева уменьшается до 0. Проверка питающих напряжений, замена электролитов, замена TDA8362A результатов не дали.
Что ещё проверить или заменить? Спасибо.
tvn1
24/09/2010 15:35
Проверь обрамление 43 ноги 8362, Подстроечники в кадровой.
ШЫШОКЪ
24/09/2010 23:33
Пульсация питания 10ножка 8362А.замени с119 220.0 х 16V.Накинь сверху платы,ну и увидишь.
классно!
MASTER+
25/09/2010 22:42
Debil писал:
Есть ещё мелкие детали рядом с видеопроцессором.
Как индикация?
ФАРТ
25/09/2010 23:59
Debil писал:
Исходя из общего устройства данного ТВ, ты Debil, написал глупость. смех Тут либо первое, либо, что очень редко - второе.
Debil
27/09/2010 11:40
ФАРТ писал:
Что вижу, то и пишу.
MASTER+ писал:
Есть ещё мелкие детали рядом с видеопроцессором. Как индикация?
Индикация в норме.
tvn1 писал:
Проверил - норма.
ШЫШОКЪ писал:
Накинул - тоже-самое.
VOLOCHA писал:
Начни с замены своего ника
Мне Ваш ник тоже понравился упс!
goga_tv
27/09/2010 13:33
Debil,
осцилографом синхроимпульсы на видеосигнале посмотреть не мешало бы.
MASTER+
27/09/2010 15:49
Debil писал:
MASTER+ писал:
Индикация в норме.
А дальше. голливудская улыбка Строб насмотрел?
Снимаешь видео со скарта.
Смотришь вход видео в процессор на 13 выводе.
Телетекста нет?
ФАРТ
27/09/2010 21:32
Советы - одно удовольствие читать. смех
Вот только не пойму, по какому поводу советуют - по поводу
Debil писал:
или
Debil писал:
бегут кадры
особенно порадовал
goga_tv писал:
goga_tv, ты их никогда не видел? подмигивание Что они тут решат? Или куда они могли пропасть из видеосигнала? подшучивать, дразнить
АВАС
27/09/2010 22:42
Debil, фильтр АРУ 1мкф поменяй - таки. Похоже на подъём уровня чёрного. улыбка
goga_tv
27/09/2010 23:01
ФАРТ,
Что они тут решат?Или куда они могли пропасть из видеосигнала?
Я конечно польщен вниманием к своей скромной особе, но не вижу советов самого насмехающегося хммм...
ФАРТ улови общее между моим постом и
АВАС
А синхроимпульсы я себе представляю, даже видел видеосигнал с отсутствием КСИ (именно на 8362)
Debil осцылограф есть? Возможен вариант , когда кадровая работает на удвоеной частоте. Расскажи о характере , как бегут кадры , медленно , быстро, с нарастанеем частоты с прогревом?
Debil
28/09/2010 09:20
goga_tv писал:
Расскажи о характере , как бегут кадры , медленно , быстро, с нарастанием частоты с прогревом?
Сначала всё нормально 2-3 мин. Потом синхронизация кадровой резко пропадает и кадры бегут быстро, но различимо, через некоторое время начинают бежать медленно - этак ползут сверху вниз.
goga_tv писал:
осцылографа нет, телик на дому у клиента, заглядываю периодически. Лень клиенту тащить в стационар (пенсионерка).
АВАС писал:
это с самого начала пробовал - не помогает.
MASTER+ писал:
Сними моноплату с кнопками и лечи.
Звук при движении кадров есть?
Работаю на линии. Дома ремонтом не занимаюсь. Надеюсь это не возбраняется. Приходится исходить из того, что имеем... Звук есть.
ФАРТ писал:
ФАРТ большая просьба не флудить.
MASTER+
28/09/2010 09:26
Debil писал:
Ну и мастер!
Пенсионерке нужен звук?
C1-65A
02/10/2010 18:14
По просьбе автора, тема возвращена. И пожалуйста, по теме.
tvn1
02/10/2010 19:20
Пролить свет на данный дефект может подключение по НЧ.( возможно) подмигивание
MASTER+
02/10/2010 19:31
Debil, плата телетекста есть?
gilan
02/10/2010 22:03
Debil, читай:
http://www.randomstar.org/index.php?cstart=37&do=cat&category=sec_rem_tv
tvn1
02/10/2010 23:19
gilan, А по конкретней- А то клиент за ....тся ждать
Можно и так послать:
http://www.google.com/search?q=%D0%A8%D0%A6%D0%A2-655+&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox
Умник.... смех
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 00:20 секс секс
gilan
03/10/2010 13:17
tvn1, чего поконкретнее? Там же всё написано. Автор пишет, что он всё проверил от процессора до кадровой. Стало быть дефект вызван особенностями схемных решений конкретной модели, её монтажом и т.п. Читаем страницу по ссылке про чудеса 655-й модели и проверяем DA1, DA2(важно не просто проверить соответствие входных/выходных напряжений норме, а отследить не погуливает ли оно), емкости до и после них, а емкость по питанию кадровой меняем без лишних разговоров(там человек пишет чего она может вытворять).
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 14:53
tvn1, и за метлой своей следи. секс секс
Debil
03/10/2010 15:05
MASTER+ писал:
нет
tvn1 писал:
тоже-самое
gilan писал:
tvn1Стало быть дефект вызван особенностями схемных решений конкретной модели, её монтажом и т.п. Читаем страницу по ссылке про чудеса 655-й модели и проверяем DA1, DA2
видимо DA100-TDA8362A и DA600-TDA3654Q (смотри схему) они заменены. Ну а чудеса бывают разные.
tvn1 писал:
Можно и так послать: http://www.google.com/search
были искали, но если-бы всё было так просто...
C1-65A писал:
Спасибо всем, кто принимает участие, но давайте не будем гадать на кофейной гуще, а подождём сообщения типа - "У меня был такой дефект, я сделал то-то".
alexmih
03/10/2010 15:13
Debil писал:
короче, подождём, чтоб носом ткнули, а я пока отдохну...
C1-65A
03/10/2010 15:14
alexmih писал:
корзина ждёт, а я блюду. А рука так и тянется....
Debil, уважаемый, это, по сути, не правильно и не уважаемо.
gilan
03/10/2010 15:51
Debil, нет, не 8362, видимо, там пользовались другой схемой. На выложенной тобой схеме это DA801 и емкости обвязки.
Емкость менял по питанию кадровой?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 16:59
alexmih писал:
Debil писал:
Ждать придется долго.
P.S. Debil, ты на гирю, веревку и крючок без обид, ладно? Это я над напарником так подшучивал, когда ему бегущие кадры попадались: "Привяжи веревку к гире, на другой конец крючок. Когда кадр будет бежать мимо- цепляй его крючком. Остановишь намертво." Шутка в работе помогает. гы-гы
MASTER+
03/10/2010 22:05
Debil, уже писал, сними Видео на другой ТВ. Или запиши сигнал на ВМ и просмотри на другом ТВ.
Раз НЧ такое же, значит останеться просмотреть цепи сигнал-синхронизация.
Joiner
04/10/2010 08:24
Debil писал:
tvn1 писал:
Проверил - норма.
Это в смысле 31в именно 31 и не плавает? А R146, R129 и C116 заменены? R133 по логике лучше откинуть.
ФАРТ
04/10/2010 13:31
Debil писал:
Наконец-то определились. улыбка
Debil писал:
Это клиентское заявление - только ламеры и ведутся на них. браво!
Joiner писал:
gilan писал:
Типа цирк продолжаетсся. смех Ну хоть соизвольте почитать работу ЗГКР в связке 8362-3654. недовольство, огорчение Ремонтюги. недовольство, огорчение
Хотя о чем это я - ведь чем больше слов - тем лучше для сайта. подшучивать, дразнить
MASTER+
04/10/2010 21:34
ФАРТ писал:
Там крутая поломка, внесённая вражеской рукой. подмигивание
Никому это и не снилось. недовольство, огорчение
ШЦТ-655 бегут кадры
Joiner
05/10/2010 10:02
MASTER+ писал:
ШЦТ-655 бегут кадры
Так ап том и речь - относительно недавно делал подобный (шасси из двух кусков по бокам от кина) с темой "Принимает два канала и заужен растр". Стабилитрон КС531 пришибло до 5-6в и всех делов, но начал то я грешным делом с зауженного по кадрам растра, да вовремя остановился - благо, нэт у хозяина был. Мож и там подобная байда со стабилитроном и кадровую загнали фантастическим образом в ракообразное состояние под дефект стабика - хто ж его знает?
brt137
07/10/2010 20:40
MASTER+ писал:
ШЦТ-655 бегут кадры
Да, для этого аппарата - дефект странный... улыбка Вполне возможно - привнесённый кем-то... улыбка
Однако - дефекты питания по источнику 31 вольт порой приобретают в нём такие странные формы... улыбка
Debil, когда кадры бегут, строчная синхра в норме? Кадры именно бегут, или просто прыгает растр по вертикали?
Частота кадров в этом ТВ жёстко связана с частотой строк (делитель), и не может уходить при наличии строчной синхронизации, даже при отсутствии синхросигнала по кадру.
Debil писал:
Для ремонта тебе нужны не советы в таком стиле, а понимание схемы аппарата, и результат осмотра\измерений.
По поводу НЧ - я не понял: то же самое при подключении внешнего видео к этому ТВ, или видео с этого ТВ на другой ТВ выводил, и получил то же самое?
MASTER+
07/10/2010 21:54
brt137, думаешь клиенту нужен этот ремонт?
У клиента нет денег расплатиться. подмигивание
bolebo
07/10/2010 23:38
С прогревом уменьшается до 0,так электролиты ведут себя.Возможно дело в каком то из них.
Может такой неисправности и не было ни у кого,поэтому НАДО смотреть осциллографом КСИ в видео сигнале,а потом уже анализировать дальше.
C1-65A
10/10/2010 13:36
Извините, уважаемые(кроме аффтора), тема приобрела невнятные метаморфозы.
Просьбы, по поводу вернуть, уже не принимаются!
vitulin
18/12/2010 12:19
Горизонт 54ctv659 шасси: ЩЦТ659М включается, и снова уходит в дежурку.
Проц. управления: ina84c641ns
Видеопроцессор: ila8362
Питание: uc3842
Кадровая: ila3654
УНЧ: ila1519
Телевизор пытается запуститься, на строчнике проскакивает разряд между обмоткой и и сердечником, и снова уходит в дежурку.Горизонт 54ctv659 Тдкс менялся, эфект тот же.
Alexasha
18/12/2010 12:21
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
goga_tv
18/12/2010 12:22
vitulin,
С нами 2237 дней
Тему в урну, ТДКС - под замену.
Alexasha
18/12/2010 12:26
goga_tv писал:
ТДКС - под замену
зачем секрет сдал? смех
vitulin
18/12/2010 12:28
тдкс менялся эфект тот же
Alexasha
18/12/2010 12:31
vitulin, думаешь, будем по чайной ложке из тебя тянуть? Читай пост №2!
Beep
04/02/2011 01:21
Здраствуйте!Помогите пожалуйста горит Buz 90 в телевизоре Horizont 54CTV655 при повторном включение сетевой кнопкой. На нагрузку(лампочку 60 Вт) блок питания работает без нареканий.Стоит только все собрать обратно телевизор включается появляется звук и картинка,выключаю сетевую кнопку-снова включаю сгорает BUZ 90 и предохранитель!!
makeym
04/02/2011 01:24
Beep, вот почитай-оформи как положено http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Beep, сто раз в ПОИСК-е обсосано!
makeym
04/02/2011 08:34
Beep, у тебя первая тема ни очём бяка http://monitor.espec.ws/section7/post1017611.html#1017611 -видать модеры в стиралках не доглядели - потому как место ей тоже в корзине ИМХО!
Вторая не лучше - пока не научишся темы оформлять, Buz 90 твой, будет гореть в корзине подшучивать, дразнить
Beep
06/02/2011 16:39
Horizont 54-CTV-655-4 ch ctv-656 горит транзистор БП.
Состав:
Проц:TDA8362A
Кадр:K1051XA1
БП:на МС KP1033 ЕУ(TDA 4605)BUZ90
Стр тр-р КТ8127А
Память экр1568
ТДКС PET 31
ВУ КТ940
Пришёл в ремонт с неисправным транзист.БП Buz 90 рез.R812,R807,R701.Заменил транзистор,электролиты в БП.Нагрузил БП на лампу 60В,запускается все напряжения в норме.Собираю ТВ,включаю с кнопки телевизор работает исправно,переходит из раб.режима в деж. и обратно,но стоит выключить сетевой кнопкой и заново включить-сгорает тр.р БП,предохр.
Подскажите в чём причина?
Alexasha
06/02/2011 16:48
Beep писал:
Видать, не все
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Beep писал:
- в "мастере", который НЕ УМЕЕТ ремонтировать ИБП!
Юрий Славутичский
06/02/2011 20:53
С811 0,22 мкф менял? резисторы ны 2 и 3 ногах 4605 проверь.
Beep
06/02/2011 21:22
Заменил С811 всё равно сгорает. R811-812 менял как пришел TV.
южный
06/02/2011 21:33
саму микросхему поменяй
киев
06/02/2011 21:53
Beep писал:
БП:на МС KP1033 ЕУ1+BUZ90
Смешно пошутил. голливудская улыбка
MASTER+
06/02/2011 23:05
Beep писал:
рез.R812,R807,R701
Проверяй номиналы.
Beep
07/02/2011 00:22
Номиналы все в норме.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 01:23
Попробую заменить микросхему завтра недовольство, огорчение
киев
07/02/2011 09:45
Beep, на замечания не реагируешь, исправил сам, напряжения в тему не даёшь - после обеда будем ремонтировать в корзине.
TIVAN
07/02/2011 10:11
Beep, а сетевая "банка" как поживает ?
v15
07/02/2011 10:29
киев писал:
Beep писал:
Вообще-то не смешно.
В этих телеках Горизонт КР1087ЕУ1 ставил, аналог KP1033 ЕУ5 и TDA 4605
На корпусе просто ЕУ1 и все.
Отсюда и путаница.
киев
07/02/2011 10:40
v15 писал:
Ну и нечего домысливать то, чего нету. TDA4600(01) и TDA4605 как бы не совсем одно и то же.
v15
07/02/2011 10:48
киев писал:
v15 писал:
Как-бы КР1087ЕУ1 и KP1033ЕУ1 тоже не одно и то-же.
Дело просто в маркировке.
Автор видимо не знал, что еще 1087-я серия существует.
В 1033-ей, кстати, прямой аналог ЕУ2
gilan
07/02/2011 10:54
Beep, демпфер в норме?
Beep
07/02/2011 12:25
Демпфер звонится нормально.
Beep
07/02/2011 19:55
Заменил сетевую банку,демпфер,КР1087ЕУ1 включил-выключил-включил опять горит Buz 90. недовольство, огорчение
Beep писал:
- ответ с долей вероятности тут очевиден ... особенно про "отбуЦкать-буцы" ... Но видимо пока ты не напалишь больше стоимости ТВ - к Мастеру не пойдешь! :-)
киев
07/02/2011 22:59
Напряжения не меряем, импульсы с микры не смотрим, приборами не пользуемся, замечания по исправлению темы игнорируем. Поехали.
Beep
08/02/2011 01:50
напряжение в норме 115В,16.В дежурке 115В,5В.Осцилографом смотрел на 5 ноге DA800 все как полагается
Rapido
18/02/2011 09:05
Проверь C813,C816,C817 и VD809. Неисправность этих элементов выводят из строя полевик!
hod
01/03/2011 14:46
Пробилась микросхема INA84C641NS-168. В наличии имеется PCA84C641P/068. Возможна ли такая замена без заменыдругих микросхем?
ansip
01/03/2011 15:26
Замена возможна всегда,вопрос будет ли работать...... А лучше тему оформи ,а то дяди будут ругаться.
C1-65A
01/03/2011 15:44
hod,
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 16:45
hod, как "пробилась"?
hod
01/03/2011 20:01
Решено. Тему можно удалять. Мс пробилась при случайном замыкании источника 130 В на 5 В. При этом напряжения на выводах 20, 35 33, 39, 40, 41
вместо 5 В стало 1,5 В.
slava_oz
06/03/2011 18:28
Здравствуйте.
Нужна помощь в решении следующей проблемы.
После ремонта в мастерской телевизор Горизонт CTV-655 перестал при выводе изображения на SCART нормально показывать. В одной из систем цветности показывает черно-белое изображение (как и надо), в другой - избражение черно-белое и проскакивает цветное периодически (раз в сек.). Через антенный вход изображение и звук норм.
Что это может быть и что делать?
alexmih
06/03/2011 18:36
slava_oz писал:
обратно отнеси, что неясного
viktor_ramb
06/03/2011 18:37
slava_oz,
После ремонта в мастерской ...
Ну так какие проблемы? Приехать с битами мастерскую разнести, чтоб знали как добросовестных клиентов обижать?
Если услуга была оказана официально, то гарантия даётся автоматически на изделия, соответствующие эксплуатационным требованиям. Так что претензии к мастерской.
мастер-ломастер
06/03/2011 18:39
slava_oz,
Внимание! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
slava_oz
06/03/2011 19:13
Так ремонтировали другую неисправность.
viktor_ramb
06/03/2011 19:17
slava_oz,
А это неважно, бывает так, одно лечат другое калечат. Для полноты информации нужно было бы указать, какие проблемы устраняла мастерская.
alexmih
06/03/2011 19:26
slava_oz,
кабель SCART и подключаемое устройство можно исключить? если до ремонта однозначно работало, неси обратно
slava_oz
06/03/2011 19:38
Устраняли неисправность выхода из ждущего режима. Кабель и устройство однозначно можно исключить.
Просто скажут, что мы это не исправляли и ответственность за это не несем. Хотел узнать, можно ли устранить эту неисправность самому.
Может там делов-то 5 сек.
alexmih
06/03/2011 19:42
slava_oz, попробуй пропаять разъём в тв, обычно он там разболтанный
viktor_ramb
06/03/2011 19:43
slava_oz,
и учёбы на 5 лет! Сказали же: СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ФОРУМА!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 18:47
alexmih,
Молодец! классно! Самый маловероятный дефект посоветовал! подмигивание Ща откроют - плату сломают или топором, нагретым на костре, монтаж испоганят! стопудово
zarah
06/03/2011 19:47
Переношу в раздел для любителей. голливудская улыбка
viktor_ramb
06/03/2011 19:53
zarah,
Сегодня прощают всех, даже Руслан не напрягается! Но правила справедливы тоже для всех!
zarah
06/03/2011 20:00
А че прощать то, чел наслушается умных советов, и пойдет добивать свой тел. Потом больше заплатит. голливудская улыбка
slava_oz
06/03/2011 20:33
да я уже вскрыл ))). Надоело ждать. Разъем ни при чём. перекидывал провод видео от ДВД напрямую на контакт резистора, на который идет видео-сигнал с разъема скарта. То же самое. Пропаял на всякий случай пару резисторов и емкость, которые уже до этого, видимо, перепаивали. то же самое. Вот.
slava_oz
06/03/2011 22:00
Я конечно извиняюсь, но судя по всему в этом разделе мне кроме топора, нагретого на костре, больше ничем помочь не могут?
zarah
06/03/2011 22:27
Ну так ты озвучь для начала
1) в какой системе цветопередача нормальная а в какой нет?
2) в какой системе цвета подаются сигналы на видеовход?
3) все ли настройки видеоподающего устройства выставлены правильно?
4) цветопередача ТВ в режиме вещания на разных системах цвета?
А уж потом можешь брать топор.
slava_oz
06/03/2011 23:02
Ну так не вопрос.
1) нормальной цветопередачи нет ни в какой системе (в одной из них - глюки, см. выше), в другой ч/б изображение
2) пробовал в разнызх результат 0
3) вроде бы да)
4) в той. на которой колбасит SCART - ок, в другой - соответственно ч/б
Про системы цветности я написал, чтобы показать, что приходится смотреть в ч/б. Не в них дело, наверное.
Топор приготовил.
zarah
07/03/2011 10:05
Лично я ничего не понял из данных ответов.
slava_oz писал:
А какие системы?
slava_oz писал:
В каких разных, поименно можно.
slava_oz писал:
вроде бы да)
так бабушка у подъезда говорит.
slava_oz писал:
В какой?
slava_oz писал:
В другой - это в какой?
slava_oz писал:
Где, и про какие?
slava_oz писал:
100%, мастера надо. голливудская улыбка
ILYA
07/03/2011 13:32
А подключить к телевизору другой видик или ДВД попробовать можно?
slava_oz
07/03/2011 22:01
ILYA писал:
Подключал, конечно. То же самое.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 23:11
zarah:
Блин, да какая разница в каких системах есть цветность, а в каких нет?
Ладно. Включаю на ДВД вывод в PAL: на ТВ при вкличенной PAL - колбасит цвет, при вкличенной SECAM - ч/б.
Включаю на ДВД вывод в NTSC: на ТВ при вкл. PAL - ч/б, при вкл. SECAM - ч/б.
На SeCAM на телевизоре всегда было ч/б.
Теперь что-нибудь прояснилось?
"Мастера вызывать". Я и спрашиваю, что можно посмотреть, что посмотрел бы мастер в обязательном порядке.
К телевизору другое устройство подкл. - та же фигня, это устройство к другому телевизору подключал - всё в порядке.
Что такое нужно "выставить правильно в настройках видеоподающего устройства", чтобы оно норм. показывало?
Моя бабушка ДВД к телевизору подключает, и всё работает норм. работает. Ну, в крайнем, кнопку смены системы цветности на пульте нажмет.
АВАС
07/03/2011 23:18
slava_oz, закрой, отнеси в мастерскую и "к бабушке не ходи" скажешь не работает ПАЛ тебе исправют. подшучивать, дразнить
zarah
08/03/2011 08:52
slava_oz писал:
Действительно, а какая мне разница че в твоем телике есть а чего нет. Он мне видите ле здесь отдолжение делает. Да нах оно мне надо.
slava_oz писал:
Конечно, в очередной раз убеждаюсь что неуй халявным клиентам помогать. Пусть идут и плотят деньги за ремонт.
Кто нибудь уберите эту муйню отсюда. бяка
RomanRB
08/03/2011 09:04
zarah, Так нужно было сразу в мусор отсылать. подмигивание
sofrina
08/03/2011 09:08
zarah,
обьяснил бы автору темы,что для ремнота телека нужно- ослик,мультиметр True RMS,генератор,принципиальная схема,паяльник и т.п и что самое главное хотя бы представление о том что хочешь ремонтировать - и не было бы такого "Может там делов-то 5 сек",автор сам убрал муйню
slava_oz
08/03/2011 19:44
ABAC:
это я мог и без твоей помощи сделать.
zarah:
извини, не знал, что это имеет значение - уже знаю.
sofrina:
ослик есть. мультимер "TRUE RMS" тоже есть, думаю даже трушней, чем твой, принцип схему нарыл, паяльник имеется. Генератора, к сожалению, нет. Но он и не понадобился. По схеме посмотрел, что может быть - перепаял один кондер и всё работает.
А носить в мастерскую, где сидят такие богоподобные спецы как вы и берут за перепайку (или пройпайку одного резистора) по 20 баксов, да ещё потом что-нибудь другое отваливается, у меня желания больше нет.
Ещё раз убеждаюсь, что нехер обращаться к тем, кто считает себя богом. На своих форумах мы так людей не посылаем, хотя за ремонтом нашего комп. железа обращаются и полные ламеры.
Вобщем. тем кто действительно хотел помочь -огромное спасибо, остальные - идите в жопу!
АВАС
08/03/2011 20:08
slava_oz,
slava_oz писал:
Мы рады за тебя. улыбка Если ты так ловко разобрался в схеме, значит её рисовали удобоваримой для понимания, а теперь прочти что ты писал и попробуй не оборжаться. гы-гы
viktor_ramb
08/03/2011 20:18
slava_oz,
А что там ремонтировать? БП? Монитор? А менять модули может и обезьяна! Или вы там материнки лудите? Очень сильно сомневаюсь!
ухмылка
Ну, компьютерный спец, озвуч тогда позиционный номер заменённой з/ч, можешь ещё и фрагмент схемы выложить. Если не сделаешь этого, то все посчитают тебя 3.14здоболом, побоявшимся обосраться на весь инет. У нас говорят: молчишь - в 3.14зде торчишь! стопудово
АВАС
08/03/2011 20:48
viktor_ramb, подшучивать, дразнить Женский праздник, не даёт повода напихивать в их ценральный орган всякую фигню. подмигивание голливудская улыбка
zarah
08/03/2011 20:58
viktor_ramb, АТХсовый БП поремонтить еще голова нужна, а про ЖК моники я уже молчу. А если энтому "спецу" показать открытый ЭЛТ монитор типа SONY, либо УПС класса APC - то он вааще апсерется. смех Неe, материнки они там не лудят, они там северные мосты меняют. И берут за это сущие копейки классно!
slava_oz писал:
Я беру деньги не за то что я там что-то запаяю, а за то, что я знаю ГДЕ запаять, и ЧТО запаять.
slava_oz, А ну-ка скажи мне умник - сколько стоит час работы программиста что бы тупо переставить ПО? Типа часик посидеть, покурить, и потискать клаву в определенной последовательности, а? Отвечу - примерно столько же, сколько я беру за перепайку-пропайку "одного резистора". голливудская улыбка
Так что пока в *опу на этом форуме идешь ты. голливудская улыбка
SenjaS
19/05/2011 10:03
Horizont 54ctv 655 смещается цифра канала
При включении телика смещается цифра канала и само меню если включать, как бы плавает в лево и назад на 2-5 см за пределы, немного прогревшись пропадает 50/50, что смотреть в первую очередь...
киев
19/05/2011 10:08
SenjaS писал:
это
А ещё лучше телефон мастера.
answer
19/05/2011 19:27
киев, дам наводку,ТС что именно определяет местоположение
SenjaS писал:
цифра канала
AleksNew
20/05/2011 16:50
SenjaS писал:
Посмотри осциллографом кадровые и строчные на SYS. Какой сигнал меняется по частоте по этому каналу и рыть.
makeym
20/05/2011 16:57
AleksNew, читай правила!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Запрещается :
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 18:03
(Посмотри осциллографом.....) AleksNew, тыб для начала про паяльник с тэстэром спросил!!! голливудская улыбка
AleksNew
20/05/2011 17:08
упс!
makeym
20/05/2011 17:11
AleksNew, я для кого тут посты вывешиваю ??? ты читать не умеешь??? злость
AleksNew
20/05/2011 17:16
makeym писал:
Дико извиняюсь
makeym
20/05/2011 17:20
Ладно - ТС похоже и на тему и на правила, плевать хотел подшучивать, дразнить пора в корзину!!!
SenjaS
22/05/2011 20:45
Horizont CTV-655 Как на етом телике включить видео вход с кнопок на передней панели...
киев
22/05/2011 21:15
SenjaS, а никак. Купите пульт RC-5 - продаются на каждом углу и китаёзный вариант стоит, как кило картошки.
SenjaS
23/05/2011 07:51
поробывал уневирсальным, все работает правильно но AV нет недовольство, огорчение
matrix2009
10/06/2011 23:48
Доброе время суток. Помогите пожалуйста решить одну маленькую проблему. Дело в том, что сегодня у нас была гроза, а мой сосед не успел выключить телевизор. В итоге пропало изображение в Горизонте 51CTV-659-1-6 (звук в норме), ТДКС не запускается(нет высокого) и не подаёт никаких признаков жизни. Транзистор КТ 872 исправен и на него подаётся питание 115в. Опыта в ремонте у меня мало, поэтому может подскажите где искать причину. Заранее всем спасибо!
Горизонт 51CTV-659-1-6
шасси ШЦТ-659М
ТДКС-32-02
ТПИ-659-01
goga_tv
11/06/2011 00:03
Взять мультиметр и посмотреть режимы 8362... Лучше осцилографом - наличие СИ запуска...
shursh
11/06/2011 00:06
matrix2009 писал:
(звук в норме)
Это как?Редко тюнер выживает...
goga_tv
11/06/2011 00:12
shursh писал:
Это как?
Откуда же 31V на тюнер приходит???
Ты бы схемку взглянул, перед тем как глупые вопросы задавать злость
Специально для таких как ты автор выложил подмигивание
shursh
11/06/2011 00:14
goga_tv писал:
shursh писал:
Это как?
Пардон. Забыл когда уже в такие раритеты влезал...
Странно, что тюнер живой...
matrix2009 писал:
сегодня у нас была гроза, --- . Опыта в ремонте у меня мало
- это большое основание пригласить Мастера или выбросить ТВ!
LordLostr
11/06/2011 07:58
Зачем приглашать мастера,когда рядом живёт.Сосед надеется. смех matrix2009 тестер у тебя есть,измеряй дальше не только В+,а если не знаешь что мерить тогда действит. лучше к мастеру.
vasiliy.levsha
20/08/2011 19:46
Тема конечно старая , но у меня этот монстр из дежурки не выходит. Может кто встречался?
vasiliy.levsha писал:
- я. Тебе легче? Привози - сделаю! подмигивание голливудская улыбка
киев
20/08/2011 21:22
Все! Спасибо, что откопал этот мусор, ща определим его по назначению.
lexins
10/10/2011 16:50
горизонт 51ctv-659
здравствуйте все! нет изображнния и звука при выходе с дежурки +в120в имеется
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 18:12
высокого тоже нету
lexins, это веский провод вызвать Мастера!
мастер-ломастер
10/10/2011 17:39
lexins,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Александр 18
13/10/2011 18:30
Горизонт 54CTV659-1-5 - появляются ЛОХ
TV ГОРИЗОНТ при включении идет нормально через минут 10 начинают появляться линии обратного хода. Примерно через минуты 2 вопще остаются оди ЛОХ.
СОСТАВ ILA8362AN5/ INA84C641NS-168
Все напряжения в норме все резисторы, кондеры, диоды на ПК проверины, подкидывал другой кинескоп тоже самое
И вчем дело не могу понять подскажите пожалуйста
Serg*
13/10/2011 19:24
Александр 18 писал:
А как там ускоряющее поживает? Не плавает ли часом?
gaydamaking
13/10/2011 20:06
Плавает автор данной темы!
Вызвать мастера! Советы клиенту не давать! Лучше КРАБА пригласить.
10541BILL
13/10/2011 20:11
Serg* писал:
Александр 18 писал:
Александр 18, Так как через 10 мин начинают появляться ЛОХ, значит меняется какое-то напряжение---- skreen, на катодах, пит. ВУ ...Ищи изменения и там смотри.
viktor_ramb
13/10/2011 20:57
10541BILL, Serg*, сердобольные Вы наши! А как же ПРАВИЛА форума по оформлению темы?
gaydamaking
Для ТС лучше чтобы первым появился модератор - после КРАВа можно "слить воду" и
gaydamaking
Вызвать мастера!
Yuritsh
13/10/2011 21:01
Внимание!Александр 18, необходимо оформить тему по ПРАВИЛАМ Просьба ко всем участникам, до исправления автором своей темы, советов не давать.
Александр 18
15/10/2011 18:27
gaydamaking gaydamaking отсутствует лучше себе краба пригласи :painjavascript:emoticon('')25:
serg63
15/10/2011 18:39
Александр 18 писал:
Учись вставлять цитаты и выполняй требования модератора.
IGOR_lin
19/10/2011 21:45
Для коллекции-может кому поможет подобный случай.
Я вот провозился тоже с подобной неисправностью- нет цвета в ПАЛ, первым делом проверил все напряжения видеопроцессора, относящиеся так или иначе к цвету, но они были близки к нормальным. Сначала для самоуспокоения поменял кварц-не помогло, при установке подстроечника в цепи кварца иногда удавалось увидеть цвет, но очень неустойчиво, в общем(конечно не сразу) подозрение вызвало отклонение напряжения на выводе 33: 3,2В вместо 4,4, этого оказалось достаточно чтобы нарушить работу декодера ПАЛ.
Решение: отключил цепь этого вывода от вывода 38 DD402, который "подземлился" на корпус.
stamoro
02/02/2014 18:39
Horizont 51CTV-659-I-6
Всем привет, сильно не пинайте, только учусь, телевизор Horizont 51CTV-659-I-6, очень старый, была проблема, при включении через несколько секунд, писал "нет сигнала", в итоге туда залезли и попытались снять плату, и в итоге сняли не очень аккуратно с пушки(фото ниже) и когда снимали присоску, разрядили о массу(правильно ли это или нет), теперь после этого на экране изображения нету, либо только нули, когда как... Звука нет, на кнопки никак не реагирует... вообщем подскажите с чего начать, естественно ремонтировали его уже не раз, но жалкое его, хоть на дачу отвезти улыбка
Состав:
Шасси ШЦТ-659М
ТДКС-32-02
ТПИ-659-01
Oлег
02/02/2014 18:47
Прикололись ребята смех
Ладно панелька это мелочи, а вот проц менять не дороговато ли выйдет?
И еще правила не соблюдены, не указан как минимум состав.
Прошу исправить тему, иначе помочь ничем не сможем, я например не помню каждое шасси только по названию TV.
Время пошло...
stamoro
02/02/2014 18:54
Изменил улыбка
Oлег
02/02/2014 19:01
Оно?
И тема не до конца исправлена.
Где полный состав?
Где измерения питания контроллера итд?
Посмотрите решенные темы, сделайте выводы.
Бакум
02/02/2014 19:11
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
viktor_ramb
02/02/2014 20:58
stamoro,
только учусь,
Учиться нужно начинать с детекторных приёмников, а не на изнасилованых телеприёмниках ! Этот "Horizont" или к профессиональному мастеру на восстановление с соответствующими денежными затратами без жлобства, или в мусор либо на з/ч.
SVictCh
02/02/2014 21:26
stamoro, а что в перчатках-то? ПК не кусается.
Oлег
02/02/2014 22:13
А меня больше всего интерисет почему все нулики синие, а один красный? улыбка
За их "удаление" при условии исправной 8362 взял бы 800 - 1000 руб. и выдал телик.
Думаю с темой все ясно.
stamoro
03/02/2014 12:34
Всё, всем спасибо, всё дело было в ILA8138A. Тему можно удалить.
