CTV-655 / CTV-656 / CTV-659 (ШЦТ-659М) | |||||||||||||||
mxmx 22/12/2004 20:34 |
Горизонт 54CTV-655 не включается система цветности NTSC
Необходимо задействовать систему цветности NTSC в этом телевизоре по низкой частоте, так как имеется видеокарта с TV-out с этой американской системой цв. Телевизор собран на TDA 8362A. Рекомендации высказанные в Радио №9-10, 1998г.выполнил. На 27 ногу завёл регулировку цветовым тоном, (напряжение на ней не более+5 в.). Пробывал задействовать режим s-video , не помогает, но работает : муар изчезает (на видеокарте два выхода).Подключал к другому телевизору-LG : цвет есть, на 4.43 и 3.58Мгц . 33 ногу от процессора управления отключал. 34-я через 47Ком на +8в сидит.К кварцу КПЕ подключил, ни чего не помогает.... |
sanyok 22/12/2004 22:04 |
А не пробовал в дровах видухи включить систему PAL? |
mxmx 22/12/2004 22:36 |
Это видеоакселератор : Voodoo Canopus Pure3D TV-out . Made in USA.
Такой функции в нём нет. |
lex@z 03/02/2005 08:48 |
Horizont 54CTV-659-i-5 на базе шасси ШЦТ-659М 468119.08
При включении телевизора не запускается блок питания. Светодиод на передней панели мигает с частотой 3 раза в сек. при замене транзистора КТ872Г никаких изменений не произошло? В чём причина ![]() может кто схемкой поможет или подскажите где найти Заранее благодарен!!! ![]() |
ЖЕНЯ 03/02/2005 10:17 |
lex@z, дык 872й дохлый был?
Добавлено 03.02.2005 10:19 всое время искал схемку на 659 так и не нашел, от 657 похожа глянь здесь http://sasoft.qrz.ru/___/start/ctv4.htm Добавлено 03.02.2005 10:25 В+ в норме 115V ? |
Pahan09 03/02/2005 12:58 |
меняй строчник!!!
или диод по 115v. |
Anonymous 03/02/2005 15:54 |
FBT, для проверки отцепите разьем ОС |
Gera A 03/02/2005 17:34 |
lex@z, типовуха этих ТВ - ёмкости в коллекторе НОТ и ТДКС. |
toliktv 03/02/2005 21:53 |
Почему в обменник не смотришь? ![]() Смотри здесь:http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1459 |
zobomafo 26/02/2006 00:31 |
Помогите найти схему на телевизор горизонт 54ctv-655-4 |
Михаил 26/02/2006 02:12 |
Гугль с Рамблером не нашли? У меня находили... |
MIG 26/02/2006 07:38 |
Не здесь ищешь схему, перейди на http://monitor.espec.ws/section9/ |
petrov999 20/04/2006 10:19 |
Не включается даже дежурный режим Горизонт 54CTV-655-1
Подскажите пожалуйста! При включении телевизора в сеть кнопкой на передней панели TV не горит индикатор дежурного режима и слышен периодический писк. Прозванивал тестером (не выпивая) все диоды в БП по входной цепи -вроде все в порядке. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/04/2006 10:56 |
проблемы во вторичке, вероятно НОТ. |
petrov999 20/04/2006 12:29 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, НОТ- ????? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/04/2006 13:06 |
Выходной транзистор строчной развертки. |
petrov999 20/04/2006 13:15 |
Транзистор проверен. Нормальный.
Добавлено 20/04/2006 14:19 А если я сниму разъем который на ОС. После включения в сеть дежурный режим будет работать? Если конечно КЗ по цепи 125В. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/04/2006 13:26 |
Нагрузи источник лампой, отключив развертку, и разбирайся с ним спокойно. |
petrov999 20/04/2006 13:30 |
Понял. Спасибо. |
vlatro 20/04/2006 20:12 |
В этих Горизонтах часто дохнет TDKS. |
Пилот 20/04/2006 20:21 |
petrov999, что же стандартную неисправность жуете, поиск разве не работает, вроде бы на эту тему можно все найти
значит остается одна бОльшая деталька Добавлено 20/04/2006 21:22 vlatro, ![]() |
Udav 10/06/2006 17:50 |
Horizont 54CTV655 - что это было?
Какой раз убеждаюсь всё сделанное в СНГ - это ПГ ! (это так к слову о монтаже и качестве печатной платы,у которой отслоились все пятаки у греющихся резисторов) Заявление клиента - сначала пропал звук,потом и картинка. Вскрываем - сразу:дохлая кадровая. Меняем - кадровая работает,ни картинки ни звука нет. После некоторых замеров - пытаемся добавить ускоряющее - есть картинка(буквально чуть дотронулся до движка тдкс\а),звука всё нет. Некоторые замеры...(унч в норме,с 50н 8362ans сигнал проходит)Монтажным крючком пробуем прохождение с 5 ножки всё той же микрухи - звук появляется!!!. Контрольное выключение на 1 час\вкл - всё работает.(Пайки все в порядке) Чё это было? |
ФАРТ 10/06/2006 20:52 |
Udav, ТВ просто-напросто неисправен. Для начала тестер купи, чтобы питание замерить. ![]() |
Y 10/06/2006 22:21 |
Какая у тебя кадровая стояла и какую ты поставил? Попробуй откинуть резистор R600 с 7 ноги DA600, если ты поставил TDA3654. |
alex-tv 10/06/2006 22:33 |
Может я чего-то не понимаю,но что такое "монтажный крючок" ? |
Udav 11/06/2006 13:57 |
Да нет - вот уж более 2х суток пашет как надо по 12 ч в день - так для проверки вкл\выкл делаю.
Зачем тестер? Есть вольтметр неплохой.Напряжения все в норме.
Стояла белоруская AQ.
Это надо на радиозаводе каком либо поработать лет эдак....да года вполне хватит. В общем вопрос не по делу.Если написано "новичок" - то это ничего не значит. ![]() |
ФАРТ 11/06/2006 17:56 |
Udav 11/06/2006 19:09 |
117 В общем то величина эта в данном случае ни о чём не говорит и может колебаться от 110-120 ,я её всю жизь выставляю по накалу на кинескопе. |
ФАРТ 11/06/2006 19:18 |
К делу не относится, ради любопытства - чем меряешь. При повышенном +В пропадает звук. По модели и по сроку службы именно это и могло быть. Тем более, что кроме кадровой м/сх ничего не менял, хотя мог бы- ради профилактики. VD301 стоит? |
alex-tv 12/06/2006 09:25 |
Так я же не прикалываюсь насчет крючка, а просто хочу узнать что это. А на радиозавод для этого устраиваться не хочется что-то... |
Udav 12/06/2006 11:44 |
Меряю в7-38.
Ради профа конечно поменял кондеры в БП.Д301 стоит,но он не при делах этот каскад работал и работает прекрасно.не было прохождения именно с 5 ноги 8362,пока не дотронулся до неё крючком монтажным.(это такая штучка никелированная - на одном конце лопаточка(отвертка - кому как удобнее) а на другом загнутый на 45градусов заостренный кончик.Очень напоминает инструмент из кабинета стоматолога.Применяется для монтажа\демонтажа р\деталей,вязки жгутов,нанесения флюсов,контровочных лаков и компаундов и пр. и пр.и пр.Некоторые применяют для ковыряния в зубах.) Напряжение ,при регулировке, до того как дотронулся менялось от 0 до 0.1в,хотя на "проце" в полном масштабе.Резисторы и кондеры по этой цепи ,сразу скажу во избежании лишних вопросов, целые и невредимые. Вот не думал ,что столько вопросов будет - просто написал кратко - к чему бодягу разводить ненужную? Я думаю это 8362 "мандит" по 5 ножке - садит напряжение регулировки .Причем переменка(ПЧ) при этом в норме.Видно такое просто никому не попадалось. |
Udav 12/06/2006 17:09 |
За что убрали? Просьба к модератору вычеркнуть ненужное\несоответствующее и по мере возможности вернуть на место. |
Udav 14/06/2006 17:09 |
Оперативная реакция - удалили и не хай так и буде...Ни ответа-ни привета.... |
Udav 24/06/2006 18:46 |
Горизонт 54CTV-655 - нет звука
Краткое содержание первой серии: Какой раз убеждаюсь всё сделанное в СНГ - это ПГ ! (это так к слову о монтаже и качестве печатной платы, у которой отслоились все пятаки у греющихся резисторов) Заявление клиента - сначала пропал звук, потом и картинка. Вскрываем - сразу: дохлая кадровая. Меняем - кадровая работает, ни картинки ни звука нет. После некоторых замеров - пытаемся добавить ускоряющее - есть картинка (буквально чуть дотронулся до движка тдкс\а), звука всё нет. Некоторые замеры...(унч в норме, с 50н 8362ans сигнал проходит)Монтажным крючком пробуем прохождение с 5 ножки всё той же микрухи - звук появляется!!!. Контрольное выключение на 1 час\вкл - всё работает. (Пайки все в порядке) Чё это было? ------------------------------------------------------------------------------- Udav, ТВ просто-напросто неисправен. Для начала тестер купи, чтобы питание замерить. -------------------------------------------------------------------------------- Какая у тебя кадровая стояла и какую ты поставил? Попробуй откинуть резистор R600 с 7 ноги DA600, если ты поставил TDA3654. -------------------------------------------------------------------------------- Может я чего-то не понимаю, но что такое "монтажный крючок" ? -------------------------------------------------------------------------------- ФАРТ писал: ТВ просто-напросто неисправен Да нет - вот уж более 2х суток пашет как надо по 12 ч в день - так для проверки вкл\выкл делаю. ФАРТ писал: Для начала тестер купи, чтобы питание замерить Зачем тестер? Есть вольтметр неплохой.Напряжения все в норме. Y писал: Какая у тебя кадровая стояла и какую ты поставил? Стояла белоруская AQ. alex-tv писал: что такое "монтажный крючок" ? Это надо на радиозаводе каком либо поработать лет эдак....да года вполне хватит. В общем вопрос не по делу. Если написано "новичок" - то это ничего не значит. -------------------------------------------------------------------------------- Цитата: Напряжения все в норме. Норма имеет определенное значение! Сколько граммов...простите, вольт на +В? -------------------------------------------------------------------------------- 117 В общем то величина эта в данном случае ни о чём не говорит и может колебаться от 110-120 ,я её всю жизь выставляю по накалу на кинескопе. -------------------------------------------------------------------------------- Цитата: по накалу на кинескопе. К делу не относится, ради любопытства - чем меряешь. При повышенном +В пропадает звук. По модели и по сроку службы именно это и могло быть. Тем более, что кроме кадровой м/сх ничего не менял, хотя мог бы- ради профилактики. VD301 стоит? -------------------------------------------------------------------------------- Так я же не прикалываюсь насчет крючка, а просто хочу узнать что это. А на радиозавод для этого устраиваться не хочется что-то... -------------------------------------------------------------------------------- Меряю в7-38. Ради профа конечно поменял кондеры в БП.Д301 стоит, но он не при делах этот каскад работал и работает прекрасно.не было прохождения именно с 5 ноги 8362, пока не дотронулся до неё крючком монтажным.(это такая штучка никелированная - на одном конце лопаточка (отвертка - кому как удобнее) а на другом загнутый на 45градусов заостренный кончик. Очень напоминает инструмент из кабинета стоматолога. Применяется для монтажа\демонтажа р\деталей, вязки жгутов, нанесения флюсов, контровочных лаков и компаундов и пр. и пр.и пр. Некоторые применяют для ковыряния в зубах.) Напряжение, при регулировке, до того как дотронулся менялось от 0 до 0.1в,хотя на "проце" в полном масштабе. Резисторы и кондеры по этой цепи, сразу скажу во избежании лишних вопросов, целые и невредимые. Вот не думал, что столько вопросов будет - просто написал кратко - к чему бодягу разводить ненужную? Я думаю это 8362 "мандит" по 5 ножке - садит напряжение регулировки. Причем переменка (ПЧ) при этом в норме. Видно такое просто никому не попадалось. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Телек отдал хозяину. Принесли другой такой же (сборка такая же безобразная) - горит предохранитель, буз90....Ставлю новые - через лампочку включаю - плюх!! 90й накоротко, р807, в обрыве, пред.на 2а черный. Смотрим шимку- Внимание ! ни в одном имеющимся у меня издании нет правильных режимов и эпюров по работе 4605 без ключевого транзистора, хотя везде говорится, что это так и если не так, то меняй микруху. Что я и сделал. Транзистор ессно впаивать не стал проверил и увидел те же напряжения и эпюры, как и на "дохлой". В общем кратко - все разрывные резисторы в блоке питания(сомнительного производства и абсолютно целые на вид) были дохлыми и заменены на с2-29. Всё прекрасно запустилось и работает и по сей день. Но тут возвращается предыдущий монстр - пропал звук опять. Причем, что я заметил - если подавать сигнал от генератора, то работает долго и хорошо. Но если вместо генератора на вход воткнуть крючок монтажный (неустойчивое изображение) то через некоторое время звук пропадает и появляется только после того как....см 1 серию. Подкинул другую 8362 - включаю - звука нет и появляется только после того как....см 1 серию.!!!! В общем оказался дохлый кондер С104 (типа похожего на КД). Его емкость по каким то причинам вдруг становилась сопротивлением в 50 ом, которое и садило рег.постоянку с проца на 680ом (р112) |
brt137 25/06/2006 03:05 |
Весьма спорный вопрос... А сели и так, то чем плохо, ели это тебя кормит ? ![]()
Значит, не совсем целые и невредимые оказались ![]() |
Udav 25/06/2006 17:14 |
Так на момент "тестирования" всё было окей.... Он и сегодня абсолютно нормальный -940пик,а два дня назад был 50ом.... |
brt137 25/06/2006 17:23 |
Так в этом и суть непериодических дефектов - проявляются. когда им вздумается. И не надо ругать "плохие" СНГ-шные телики. Импортные порой - куда большее "Г"... И детали на них обычно стОят гораздо дороже ![]() |
ФАРТ 25/06/2006 22:04 |
Udav, ты со своим опусом опоздал года на три, да и выкладывать это надо (если надо вообще) в Энциклопедии. При этом замечу, что "все разрывные резисторы в блоке питания" в этом ТВ отсуствуют ВООБЩЕ ![]() ![]()
Udav 26/06/2006 07:15 |
Просто,я ,никогда не брал в ремонт это снГ.Ну а тут - как откажешь другу. |
brt137 26/06/2006 07:23 |
А что брал? ![]() Любой аппарат, с которым плохо знаком, может создать сложности. Но что же ты всё заладил-то: "Г", да "Г"... Г-655 - очень даже неплохой аппарат: надёжный и простой, как 5 копеек ![]() ![]() ![]() |
Konstantin 26/06/2006 08:31 |
Снесено за отсутствие технически полезной информации. |
siver 18/08/2006 21:39 |
Horizont 655-1-5
Нет общей синхронизации. Сигналы HSYNC и VSYNC присутствуют, TDA8362A и TDA3654 менялись, питание в норме. При отсутсвии сигнала нормальные шумы. Стоит приткнуться кнд. к питанию TDA8362 картинка вост. но нет звука. Стоит переключить канал снова проподает общ. синхронизация и при этом проп. 3,8v на 4ноге TDA8362A Перед этим дефектом владелец жалавался что плохо вкл. пал. Прошу помощи Электролиты по питанию и в обвязке проверены заменой. Прошу тему не удолять , если бы было всё так просто помоши у знатаков не просил бы. |
vik57 18/08/2006 23:18 |
siver, Возьми осциллограф и посмотри по 7 ноге сигнал ВИДЕО,ну и далее по этой цепи,и пиши понятней,лично я ничего не понял Стоит приткнуться кнд. к питанию TDA8362 картинка вост. но нет звука. |
Caша 19/08/2006 08:46 |
Судя по даташиту , пропадание сигнала IDENT при поступлении ПЧ на вход возможно , только в случае неисправности самой микросхемы либо расстройке контура VCO. Наверное , стоит его и подстроить с последующей заменой конденсатора в нем. P.S.чтоб тему не удаляли - перечитай правила . Проблема в названии темы не указана. Добавлено Август 19 2006 Кстати , по AV при этом проблем с синхронизацией быть не должно. |
Konstantin 19/08/2006 13:25 |
Брич 30/08/2006 13:30 |
Горизонт 659
серый экран с ПДУ включается и всё больше ничё |
KRAB 30/08/2006 14:11 |
Брич, СЛОМАЛСЯ ТВОЙ ТВ! Неси в мастерскую ... ![]() |
brt137 30/08/2006 17:19 |
Брич, и что дальше? Что проверял? |
ФАРТ 30/08/2006 20:46 |
Проверял! Деньги в кошельке. Мало. Решил на халяву - должно пройти. ![]() |
tranz 30/08/2006 22:36 |
А может прошивка? ![]() |
shepelev 30/08/2006 22:42 |
Глянул схему. Так он как 655. Какая там прошивка ? Прав KRAB - в мастерскую ! |
tranz 31/08/2006 22:22 |
Шуток уже ни кто не понимает? |
deine waffe 19/09/2006 19:47 |
Horizont 54CTV-655-7 работает 3-5 минут и входит в деж.режим.что может быть. ![]() |
ФАРТ 19/09/2006 20:34 |
deine waffe, это загадка? |
shepelev 19/09/2006 21:01 |
Всё что угодно ! Непропаи в первую очередь. А после того, как входит в деж.режим., обратно с пульта включается ? |
ЛО 19/09/2006 23:38 |
начни с блока питания - проверь все напруги |
brt137 23/09/2006 04:55 |
Хороший вопрос. Каков на него ответ, deine waffe? |
MIG 23/09/2006 11:39 |
bvs78 30/05/2007 13:12 |
Horizont 51ctv659 не выходит из дежурного режима
При включении загорается зеленый светодиод на 3 сеунды и опять в дежурку уходит.Блок питания проверил при помощи нагрузки, отцепив питание строчника, нагрузку он держит, правда до этого пришлось заменить UC3842, в чем может быть причина. |
agent007 30/05/2007 13:18 |
Какая??? правила почитай ![]() |
Vikont 30/05/2007 13:29 |
bvs78, а собственно о каком аппарате речь ведется и конкретно о какой неисправности?Правила создания темы читай! ![]() ДОБАВЛЕНО 30/05/2007 14:51 Исправь тему или снесут в корзину! ![]() |
БУНЯ 30/05/2007 14:43 |
bvs78, ![]() |
belkos 30/05/2007 20:11 |
Тему подправил?Если есть 115в.на нагрузку при отключенном строчнике,импульсы запуска с 8362,живой HOT, то остается менять тдкс... |
brt137 31/05/2007 02:41 |
bvs78, все напряжения с питателя в норме? При включении в рабочий режим не просаживаются? Опиши состав аппарата - а то может это и не 659-й Горизонт окажется вообще, а то и вовсе не Горизонт ![]() |
Руслан 31/05/2007 11:26 |
bvs78,
m.ix 01/06/2007 00:36 |
Можешь также правила прочесть ![]() http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html ![]() Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта Все просьбы-жалобы в личку модератору вашей темы ![]() |
Михаил.1959 03/05/2008 14:57 |
TV HORIZONT 37CTV 659-1 не включается
TV HORIZONT 37CTV659-1 Состав ТДКС 3202 ILA8362ANS INA84C641NS-16B 8582E не включается из деж режима .Кто помнит подскажите каким PET можно менять ТДКС 3202. |
ФАРТ 03/05/2008 15:01 |
zarah 03/05/2008 15:31 |
Мля! Лэдацюга. http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1+3202&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=lr%3Dlang_ru |
andriknik 28/05/2008 15:39 |
Горизонт 37 CTV 659-1
При замене ТДКС-32-02 на РЕТ 19 -03 надо ли утанавливать эл.гашения или нет. (по табл. нет).И какие? |
Эмиль Александр 28/05/2008 16:31 |
нет не надо. |
brt137 29/05/2008 06:21 |
andriknik, в названии модели не ошибся? |
andriknik 29/05/2008 07:41 |
Горизонт 37 CTV 659-1 |
brt137 30/05/2008 05:24 |
andriknik, ну, это другое дело ![]() |
segej67 06/09/2008 02:23 |
Горизонт 54CTV -655-IT ,мерцание растра
PCA84C641/068 , TDA8362A , ЭКР1568КН1 , КР1033ЕУ5 .Проверил все напряжения блока питания -все в норме .Проверил осциллографом видеосигнал на 7и13 ноге TDA8362A - все в норме ,а вот на 18 , 19 и 20 - дергается по вертикали ( видимо это и есть причина ). Заменил TDA8362A - без результата . Может нужно проверить обвязку ? |
Vlad-1966 06/09/2008 02:52 |
И почитать про АББ. |
ФАРТ 06/09/2008 06:51 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=237333 |
zarah 06/09/2008 08:07 |
Vlad-1966, Ни кто здесь ни чего читать не будет, будут ждать на блюдечке. ![]() segej67, Время до обеда, а там корзина. ![]() |
andros 06/09/2008 08:13 |
zarah, Ты ссылку ФАРТ, Посмотри ! ![]() |
agent007 06/09/2008 08:25 |
andros, там с утра , здесь после обеда ![]() |
andros 06/09/2008 08:29 |
agent007, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=237440 3я попытка ! ![]() |
agent007 06/09/2008 08:33 |
медаль за настойчивость надо дать ![]() |
andros 06/09/2008 08:35 |
agent007, ![]() ![]() |
ФАРТ 06/09/2008 12:06 |
Четыре. |
KRAB 06/09/2008 12:35 |
neo831 06/09/2008 14:36 |
Мда, упертая личность. Смешно за такими наблюдать, какие должно быть там надежды и рвения... ![]() |
zarah 06/09/2008 16:03 |
andros, Мы все видим. ![]() |
rematik 06/09/2008 18:01 |
дергается по вертикали - это есть неустойчивая синхронизация по кадрам или изменяется сама амплитуда кадрового импульса?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2008 19:03 Бывает "глаз" дёргается, но то нервное ![]() |
TDA8138 28/09/2008 18:58 |
HORIZONT 37CTV-655 шасси CTV-656.Принесли с дефектом не вкл.Включил даже дежурка не работает , на передней понели свето диод не горит.Вскрыл внешний осмотр произвел дутиков нету,простукал О результата.Строчник мененый видно пояли,марка не написана Germani и всё.Посхеме смотрю должен стоять PET-22-02.Проверил его на шёт меж секционого замыкания всё в норме.А меж витковое не могу, оцилирогрофа нету.Пошел дальше к транзику строчного транса VT701,провроверил исправный.Дошел до тмс-45, нормально обрывоф нету у катушки, тут-же проверил,на него Транзистор VT700 (КТ972Г)-пробит, поменял,и диод к цепи колектора-кд247-тоже оказался пробит,поменял.Дошел до БП стабилизатор напряжения проверил,исправен.(TDA8138). В первичке литы в норме транзик VT800-4N60 ломаный ,сменил на BUZ90A, дакучи поменял шим(КР1087еу1).Проверил разрывной резисторR805 7W/4.7R целый.Включаю ноль эфекта даже на лицевой панели не горит свето диод.Вчём может причина. ![]() ![]() |
мастер-ломастер 28/09/2008 19:04 |
TDA8138, Ну ты молодец , а резисторы запуска проверял? ![]() |
TDA8138 28/09/2008 19:10 |
Нет слушай а что может быть на обрыв проверить,или на снижения сопротив?. |
мастер-ломастер 28/09/2008 19:13 |
TDA8138, Может быть и то и другое ![]() |
TDA8138 28/09/2008 19:19 |
Да ![]() ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 20:25 Кароче R812-325ком,а по схеме написано820ком.R811-542ком,по схеме470ком. |
БУНЯ 28/09/2008 19:32 |
TDA8138, ты б ещё с динамика начал проверку. Отключи строку и займись с БП, результаты замеров в студию. В заголовке темы опиши неисправность. |
shursh 28/09/2008 19:36 |
TDA8138 28/09/2008 19:43 |
Привет,строчку откинуть Это 115в откинуть да,?. ![]() ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 20:45 ![]() ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 20:47 Да на конденсаторе С814 220мкф/400в-напруга нормальная310. |
KRAB 28/09/2008 20:07 |
ФАРТ 28/09/2008 20:17 |
Мярять - это условно. Считать, вообще-то, надо. Денежки. И чтобы их хватало для вызова Мастера. Найди ник БЕЗЫМЯННЫЙ и свяжись с ним. Он "клиентских" вопросов задавать не будет, разве что Клиенту. ![]() http://monitor.espec.ws/users/17584.html http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241048 |
TDA8138 28/09/2008 20:38 |
Зачем тогда эти сайты если спрашивает а 0)))) ![]() |
Ильич 28/09/2008 20:50 |
интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому |
TDA8138 28/09/2008 20:56 |
Понятно вот я и спрашивал, и все усугубились.Вот я и пытаюсь под учится ,а тут такое выдают. |
MASTER+ 28/09/2008 20:58 |
Чтобы не учить гробить аппараты. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241048 |
Kozhevnikov_ya 28/09/2008 21:03 |
TDA8138, спокойнее-учится никогда не поздно и мастера делают ошибки.
Отключить строчку - значит "разорвать" цепь между выпрямителем +В и строчным каскадом (обычно дроссель, резистор - здесь кажется можно разъемом строчной катушки) этим исключаем неисправность сточного каскада - ТДКС, выходной транзистор строки и их цепи, припаять лампу 220В 60 Вт на конденсатор фильтра выпрямителя +В обычно емкость 100 мкф * 160В, включаем ТВ и смотрим (Естественно всё это делаем после элементарной проверки, как и сказано товарищами,предохранителя, силового ключа и т. д. ) Проверить резисторы запуска, электролит по питанию микросхемы лучше заменить сразу на новый. На сайте есть много ссылок и статей по этим вопросам - не стесняйся почитать |
TDA8138 28/09/2008 21:05 |
Чё ты всё ссылками то реальные мужыки бы помагли растолковали.Вы просто сами не можите понять в чём пречина. |
мастер-ломастер 28/09/2008 21:07 |
TDA8138, Ну опять молодец , мы же не можем на расстоянии, сказать тебе какой резистор или кондёр у тебя полетел, первичку всю проверяй , резисторы особенно низкоомные ![]() |
TDA8138 28/09/2008 21:07 |
Спасибо огромное есть на свете хорошие люди. |
Морозик 28/09/2008 21:07 |
TDA8138, Тебе же советывали откинуть строчку..А ты вообще промерял
сопротивление нагрузки вторичек? Может коротит. В этих горизонтах, если нагрузка в норме, то чаще всего виноваты высокоомные резисторы, на всякий случай выпаяй и проверь. Но чувствую у тебя коротит нагрузка. Р.S/ Тюнер , заменой пока не проверяй!!! |
TDA8138 28/09/2008 21:09 |
Я в первичке всё перемерил тока ,надо заменить резисторы на пуск шима. |
Kozhevnikov_ya 28/09/2008 21:19 |
TDA8138, резисторы на 820 к и 470 к замени сразу на отечественные. На лампочку запустишь (без строки) понаблюдай за напряжением на ней. |
Ильич 28/09/2008 21:19 |
Тогда почитай тут; http://master-tv.com/article/tv.php |
Kozhevnikov_ya 28/09/2008 21:25 |
TDA8138 резисторы высокоомные (820к и 470к) ставь отечественные - лучше! На лампочку когда включишь - последи за напряжением на ней |
TDA8138 28/09/2008 21:30 |
Щяс ещё раз проверю первичку,и вторичные цепи,отпишуть.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 22:31 Хорошо посмотрю за напругой,СПС. |
shursh 28/09/2008 21:32 |
Запитай ШИМ - ку от внешнего БП, всё станет ясно...
Отключи все нагрузки(кроме лампы), в том числе и 8138. |
Kozhevnikov_ya 28/09/2008 21:58 |
brt137 28/09/2008 22:31 |
TDA8138, ник ты тут себе взял прикольный... Заклинило тебя на этой микрухе? ![]()
Ты по национальности - кто? как-то ты изъясняешься не по-русски. На 1- пине ничего и не будет, если нет запуска питателя. На 5-м тоже пока искать нечего. На 6-м скачет - значит, ШИМ скорее жив, чем мертв ![]() Вообще, по этим питателям инфы в нете - навалом, зачитаешься. Была бы охота. Но у тебя амбиций больше, чем желания учиться... ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 22:32 Кстати, на Монитор.нет ты писал, что у тебя полевик горит, и резистор по питанию?.. |
VVP-2 28/09/2008 23:13 |
[quote="TDA8138"]Щяс ещё раз проверю первичку,и вторичные цепи,отпишуть.
Вчера делал такой же ТВ (горел сетевой предохранитель). Сгорело: R811 (470k), R819 (24k), C816 (0.022m), DA800 (1087ey1), UT800 (IRF BC30). |
TDA8138 29/09/2008 18:58 |
Привет,поменял как говарят знаменитые R811,R812.И ключ в бп полевик тоже,поставил BUZ90. За место родного там стоял,4N60,,Телек включился бп зароботало, но есть одна проблема, изоброжения сверху, как-бы, завернута с белым оттенком,и ИЗО сдвинуто влева.А когда канал переключаеш,долго ИЗО появляется. что щяс может быть?. Фокус,и ускоряющее не трогал, да думаю не стоит, попробую ключ родной достать на бп 4N60. Да и вместо R805 поставил пока перемычку. ![]() |
Vlad-1966 29/09/2008 19:44 |
Смысл?
Читаем про кадровую.
Про СИОХ. |
TDA8138 29/09/2008 19:51 |
Да
ДОБАВЛЕНО 29/09/2008 20:54 Дак я кадровую не трогал. ДОБАВЛЕНО 29/09/2008 21:02 Просто чел один тут делал телик как у мня, стоял КП728-ключ мощный на бп,он заменил на BUZ90,поромушто радной,треснул.У него тоже включился теле после этого, Звук есть ИЗО нету. Покрутил SCREEN(никогда этого раньше не делал) - ПОявилось размытая картинка(при этом продолжал крутить SCREEN туда-сюда). Немедленно сгорел разрывной? резистор R805 7W 4.7 Ом в БП. Как оказалось BUZ90A тоже накрылся. Поставил вместо BUZ90 p4nk60 все работает.Я его слова,описал.Вот и надумал радной найтинадо.Как вы дмаете?. |
TDA8138 29/09/2008 20:58 |
Почти всю обьвязку проверил по кадровой,не исправностей не обнаружил.Помоему что не так с В+(115), буду менять на родимый полявик, с P-типный. |
Vlad-1966 29/09/2008 21:26 |
TDA8138 писал:
Вот я и пытаюсь под учится . Ни хрена ты не пытаешься. Ликбез в энциклопедии ремонта, но читать ты не желаешь. ![]() |
shursh 29/09/2008 21:31 |
Проблема именно в кадровой. Замени электролиты (их там не много). |
ФАРТ 29/09/2008 21:32 |
Алексий 1967 29/09/2008 22:21 |
Есть способ проще: их надо проверить ![]() |
TDA8138 29/09/2008 22:22 |
А на это что скажиш(А когда канал переключаеш,долго ИЗО появляется). |
ФАРТ 29/09/2008 22:40 |
Надо купить ESR-metr. |
Vlad-1966 29/09/2008 22:53 |
Саша, может автору прежде надо чему-нибудь попытаться научится в области ремонта, благо инфы достаточно. ![]() |
brt137 29/09/2008 23:32 |
Нда.. Как всё запущено-то... Гораздо хуже, чем казалось на первый взгляд ![]() |
Vlad-1966 29/09/2008 23:38 |
Писать тебя училили так-же как ремонтировать? |
Иван Василич 30/09/2008 06:12 |
TDA8138 Вот Вам ссылок накидали,для того чтоб Вы поняли принцип работы ТВ прежде что либо делать
А Вам видите лень читать и учиться-готовое решение подавай Лучше почитайте -разберитесь ,а не задавайте глупых вопросов Вам известно такое понятие как взаимозаменяемость элементов (аналоги) а Вы городите чушь"буду искать родной" И вообще че тема не в корзине? я в общем не против учить начинающих,но не когда они начинают наглеть "че мне ссылками тыкаете". Лучше сказать какую деталь поменять? |
ФАРТ 30/09/2008 07:01 |
Vlad-1966, ни изучать, ни покупать он ничего не будет - это ясно из первого поста. Похоже, у него имеется только Омметр. ![]() ![]() |
TDA8138 30/09/2008 17:46 |
Ну вы дали ахах, решена проблема Заменой 4N60.РЕШЕНО.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 18:48 И во первых, я раз 100 читал ваши ссылки. ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 18:48 Спасибо канешно.Удачи. ![]() |
Vlad-1966 30/09/2008 18:05 |
Не надо брехать, здесь не лохи собрались. Отстреливать таких авторов надо, потом кто-нибудь читает подобные отчеты и начинает так-же ремонтить (заменой BUZ на 4N60). TDA8138, Даташиты почитай на транзисторы и приведи принципиальное отличие, иначе иди вон. |
TDA8138 30/09/2008 18:10 |
Ну ты мне тогда скажи Vlad разница не ужле в коэфициенте.А на шет лохов, это твои слова ,Дерзай.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 19:11 Но фак он работает как новый. |
TDA8138 30/09/2008 18:24 |
Ф ты в магазин ходиш с мульметром, ![]() ![]() ![]() |
Vlad-1966 30/09/2008 18:43 |
TDA8138, В техническом плане вопроса тебе сказать нечего, тогда отползай и обтекай. |
TDA8138 30/09/2008 18:51 |
Подумай ты 1 не можеш согласить , Да ты не сравнивай токаВольт/Амперные характеристики,другие тожа важные,Если ты спец ты должен знать.Базара нет ты прав на щёт вольт/амперн характеристик ![]() ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 19:52 Они как самки. ![]() |
Vlad-1966 30/09/2008 19:18 |
Перечисли какие ты знаешь? ![]() |
KRAB 30/09/2008 19:48 |
TDA8138, ждешь, чтобы по-взрослому место указали? Начнем?
Расскажи мне про
TDA8138 01/10/2008 20:30 |
Да что мне расказывать,если влад спорит со мной,я же говарил,что проблема решена,заменой(04N60C3 и Подстроечным резаком R803-упр шим),я этим резаком поднял напругу B+. ![]() |
shursh 02/10/2008 19:27 |
Возможно,пропаял..... |
мастер-ломастер 02/10/2008 19:49 |
TDA8138, а ты нам про вольт \ амперные характеристики не рассказал, например, чему равно S для этого транзистора ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TDA8138 02/10/2008 19:56 |
Я не кого за дураков, не держал, а на щёт В/А характеристики, я писал,они как двойняжки.600в Id-4.0a, S-!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MASTER+ 02/10/2008 19:59 |
Хуже, где чистка и уборка Темы? |
TDA8138 02/10/2008 20:00 |
Type VDS ID RDS(on)
BUZ 90 A 600 V 4 A 2 W |
мастер-ломастер 02/10/2008 20:09 |
TDA8138, буквой S обозначается крутизна характеристики полевого транзистора, обычно она равна несклько тысяч единиц, измеряется в мА/В, у твоего транзистора BUZ90A S равна 2500 ![]() |
TDA8138 02/10/2008 20:12 |
Я не смотрел S это как у лампы крутизна сподет и в мусорку.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 21:18 Скорее всего эммисия. ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 21:22
мастер-ломастер 02/10/2008 21:16 |
TDA8138, Где? где? из справочника ![]() ![]() |
TDA8138 02/10/2008 21:24 |
ММ не встречался ![]() |
shursh 02/10/2008 23:26 |
Да... замутили... ![]() ![]() ![]() |
Руслан 05/10/2008 01:36 |
TDA8138,
Nep 18/11/2008 09:03 |
Horizont 51ctv-655 Проблема БП
При включении девайса светодиод дежурного режима мигает и импульсник цикает. Визуально сгорел R 819 и потрескалась емкость C 816 VD809 звонится как нормальный. Где копать ? |
MASTER+ 18/11/2008 09:47 |
В огороде или схемы нет? ![]() |
Безобразник 18/11/2008 10:15 |
Nep, писал
Nep 18/11/2008 10:56 |
Сразу. Схема есть и есть подозрение что это строчка. Может кто встречался с таким дефектом ? |
Andrei H 10/12/2008 11:48 |
Телевизор Horizont 54CTV-659
Как повысить контрастность изображения сверх установленного? Даже надо сделать так, чтобы при нажатии на кнопку PP параметры изображения приходили к тем, какие я ему задам. Как их настроить??? |
tvn1 10/12/2008 12:01 |
Вначале настрой как нравится, а затем: Store, PP,Store |
Andrei H 10/12/2008 12:03 |
Там недостаточно контрастности. Стоит на максимуме. |
tvn1 10/12/2008 12:31 |
Ну тогда ищи неисправность в цепи регулировки контрастности: 5нога проца- 25 нога 88362, а
так же связанные с ней цепи ограничения тока лучей. ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 13:33 Одна из возможных неисправностей утечка в c117 |
Морозик 10/12/2008 13:57 |
Одна из возможных неисправностей - потеря эмиссии.. ![]() Да и слишком большое ускоряющее не способствует большой контрастности. |
КОЮР 10/12/2008 19:26 |
tvn1, Кин какой стоит? Боюсь, что Морозик, прав - и кин утебя присмерти... |
tvn1 10/12/2008 19:51 |
КОЮР, Так это не у меня проблемы ![]() А хозяин темы похоже пропал ![]() |
zarah 11/12/2008 00:16 |
Шо за хрень!!!???
Andrei H, А инструкцию пользователя влом почитать? Или мастера вызвать? |
Andrei H 11/12/2008 10:52 |
Все нормально. Сделал!!!! Всем СПАСИБО!!!! |
Fedor.ru 22/12/2008 07:57 |
Horizont 54CTV655is5
Неделю назад при очередном включении обнаружил что из 16-ти действующих каналов внезапно стало работать всего 4 канала. Притом странно, 3 канала МВ диапазона (1-й, РТР, Петербург), и 1 канал ДМВ диапазона (НТВ). Что может быть, тюнер? |
zarah 22/12/2008 08:30 |
Ага, может быть и тюнер... однако это не мешает вам уважаемый, для начала прочесть правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и оформить тему согласно оных. На исправление 2 часа. |
ФАРТ 22/12/2008 08:58 |
Fedor.ru, есть варианты:
1. Неисправен ТВ. 2. Отключили питание у ретранслятора за неуплату за электроэнергию. По первому варианту вызови Мастера. Судя по посту приборов у тебя нет (нет замеров), так что определиться с точностью до детали самостоятельно не получтся. |
zarah 22/12/2008 18:51 |
Как сказал бы небезызвестный Киса Воробьянинов - да уж. Тема удалена за нарушение правил раздела. ![]() |
deine waffe 02/01/2009 14:58 |
brt137 03/01/2009 02:16 |
deine waffe, соломоново решение... ![]() И что заставило тебя вернуться сюда, спустя более чем два года? ![]() ![]() |
deine waffe 03/01/2009 02:17 |
совесть у меня так чиста что её не видно. |
Hawk_ 09/02/2009 21:51 |
Horizont 37ctv659 i на маленькой громкости. то тихо то норм. на большой не плавает. слышны искажения и хрипы |
KRAB 09/02/2009 21:54 |
Hawk_, предлагаешь приехать и сделать? Пиши телефон и Адрес! ![]() ![]() |
vitamax 09/02/2009 21:54 |
Hawk_, а чего делал для выявления дефекта ???
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 22:57
Что работы стало мало. ![]() ![]() |
KRAB 09/02/2009 21:58 |
![]() ДОБАВЛЕНО Февраль 09 2009
Морозик 09/02/2009 22:15 |
Hawk_, Замени микросхему. ![]() |
sanek_73 26/02/2009 12:56 |
Горизонт 51СТV-655т-7
При включении БП пикает с призвоном, после проверки выявлено транзистор КТ 872А вышел из строя прозванивается вовсе направления, проверал выпаянный.Заменил ТДКС и поставил новый транзистор,также заменил резисторы 100 Ом .После замены Блок питания запустился в дежурный режим, дальше привключении канала программ БП начал пикать снова спризвоном и транзистор перегорел.Не могу понять отчего . |
ФАРТ 26/02/2009 13:32 |
Они у тебя в в консервной банке храняться? ![]() ![]() |
sanek_73 26/02/2009 13:41 |
Тип производителя FBT |
мастер-ломастер 26/02/2009 18:31 |
sanek_73, можно оформить тему по правилам?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 19:32 http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html вот правила ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 19:33 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html а вот пример создания темы |
MASTER+ 26/02/2009 18:35 |
sanek_73 - у тебя опыт прозвонить ТДКС старый есть?
А что такое ёмкости в коллекторе? |
мастер-ломастер 26/02/2009 18:38 |
Всем участникам темы!!!!!!
sanek_73 01/03/2009 20:41 |
Мужик слышишь тут 99% твоего форума можно закрыть по твоим правилам ,я весь твой форум вижу как наладони так что решай сам. |
MASTER+ 01/03/2009 20:43 |
sanek_73 - готовь деньги мастеру на ремонт. ![]()
БУНЯ 01/03/2009 20:55 |
KRAB 01/03/2009 21:05 |
sanek_73, у тебя что - предохранитель на борзометре сгорел? ![]() ![]() |
kurma 21/03/2009 19:44 |
Горизонт 54CTV-655 попал ко мне на ремонт после попадания в него воды через антенный кабель. После пытались включить - появился рокот в звуковом канале, изображение пропало. Вздулся кондёр С814. Заменил его. Перестал переключаться с дежурного на рабочий. Проверил БП, все напряжения, кроме одного в норме. С выхода DA802 (выв.6) сильно занижено напряжение (вместо 8 в - 0,7 в). Отпаял перемычку SA3, напряжение появилось. Выпаял DA100 (TDA8362A), стало переключаться в рабочий режим (загорается зелёный индикатор). Что может быть - выход из строя только DA100, или ещё что-нибудь.центральный процессор управления DD402 РСА84С641/068, память ЭКР1568РР1, DA403 TDA1519A, блок питания DA800 КР1087ЕУ1 (TDA4605), силовой транзистор блока питания VT800 BUZ90A, видеопроцессор DA100 TDA8362А, DA600 К1051ХА1, SECAM DA102 TDA8395, трансформатор строчной развертки Т701 редактировал мастер-ломастер |
C1-65A 21/03/2009 19:49 |
Вы, милейший, не соизволили состав указать, приходится "онанировать", что бы вам помочь. А именно шукать схему, догадываться о перемычках, предполагать напряжения......
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 20:57 На моей схеме не могу найти SA3 и DA802, но я так понял, что это питание DA100. А тестером её прозвонить не пробовали? ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 21:04 На моей схеме роль DA802 выполняет DT801. Если DA100 вышла, самый лучший способ установить, ещё что-нибудь, заменить DA100. Телик то не у меня на столе. |
kurma 21/03/2009 20:27 |
DA802 - MA7808. |
C1-65A 21/03/2009 20:32 |
kurma, это уже понятно и без Вашей помощи, дело в другом, в демократии. Демократия и правила понятия синонимы.
А по делу Вы, милейший, только заменой DA100 сможете ответить на свой вопрос. ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 21:35 Спасибо за "онанизм", это я про роль DA802 выполняет DT801, конкретная схема чем... |
kurma 21/03/2009 20:39 |
Прозванивал и тестером и осцилом. Никак не пойму. Впаял вместо tda8362 панельку, напряжение появилось. Неужели микруха оказывается такой хилой, что не предусмотрели защиту для неё. Допустим я поставлю её, но возникнет проблема со всякими буквами после цифр. Могут предложить либо аналог, либо не полный функционал. |
C1-65A 21/03/2009 20:46 |
kurma, панельку, а в неё микруху воткнул? не понял.
kurma 21/03/2009 20:47 |
Тогда какова цена моего вопроса. Сколько будет стоить примерно. |
SVictCh 21/03/2009 20:47 |
А что не понятно? Какое сопротивление между 10 ногой и корпусом у выпаянной м\с? |
C1-65A 21/03/2009 20:48 |
kurma, оформи тему по правилам, придёт "серенький волчок", и "укусит за бочок".
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 21:50 kurma, слышал песню, "Широка стана моя родная", где стоить будет, ты даже профиль не заполнил. |
kurma 21/03/2009 20:54 |
на замену не было микрухи, поэтому пришлось для начала впаять панельку, затем как появится мсх всё остальное. |
agent007 21/03/2009 20:56 |
уже пришел ![]()
kurma 21/03/2009 21:23 |
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 22:30 сопротивление между 10 выв. и корпусом не измерял. Если напряжение 8 в появилось после удаления микросхемы, то все подозрения пали на неё ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 22:32 господа, прошу прощения за недооформленность темы, так как первый раз на форуме. Удаляю тему и переоформлю по-новому. |
C1-65A 21/03/2009 21:40 |
kurma, сопротивление желательно измерять до удаления, попросить у наркоши шприц, сделать его тупым с помощью надфиля, и оголяй нужный вывод. И измеряй, измеряй,измеряй, измеряй, а потом спрашивай. |
kurma 21/03/2009 22:02 |
C1-65A, это не проблема. каким прибором лучше всего измерять, стрелочным или цифровым? Показания будут разными. И все-таки я не понимаю, из-за чего может быть просадка напряжения +8 в. Удалить мне все равно пришлось бы, так как не узнал бы, из-за чего происходит просадка напряжения. Предположим, я померяю сопротивления на всех выводах. Какие они должны быть, я не знаю. Только если для сравнения с другой микросхемой, не более того. Но всё равно спасибо за советы всем откликнувшимся. |
SVictCh 21/03/2009 22:11 |
У тебя просадка 8 вольт? Вот и меряй 10 ногу микросхемы по отношению к корпусу этой же м\с, схема у тебя есть? |
kurma 21/03/2009 22:26 |
Схема есть, завтра обязательно измерю. Т.е. вы хотите сказать, что менять эту мсх преждевремено. Может быть ещё где коза сидит. |
C1-65A 22/03/2009 09:39 |
kurma,
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 10:39 тем более схема есть. |
kurma 22/03/2009 20:26 |
Между 10 выв. и корпусом мсх сопротивление 2,22 кОм. И что это будет означать? |
ФАРТ 22/03/2009 20:39 |
C1-65A 22/03/2009 20:41 |
kurma, ![]() Отработал телик своё. |
kurma 22/03/2009 20:49 |
Вы хотите сказать, что ремонту не подлежит? Телевизор не мой, хозяин просил. Так и сказать, покупай новый. |
ФАРТ 22/03/2009 20:50 |
![]() Это не мое, но к ситуации - 100%
C1-65A 22/03/2009 20:52 |
kurma, если отдашь в хорошие руки, могут спасти. |
ФАРТ 22/03/2009 20:52 |
![]() ДОБАВЛЕНО 22 Март 2009, 19:53 C1-65A, ![]() |
kurma 22/03/2009 21:25 |
Я так понимаю, вы хотите, чтобы я больше не заходил на форумы с глупыми вопросами по схемотехнике. Извините, тогда попробую сам добиться, мне моего образования будет достаточно. Очень огорчен вашей демократией. |
kurma 24/03/2009 14:19 |
Добрый день всем! Мой вопрос разрешился. Заменил ТДКС РЕТ 23-02 и всё встало на свои места. |
Vlad-1966 26/03/2009 10:15 |
Бред. ![]() |
bkmlec 22/05/2009 12:47 |
Horizont 51CTV659-i-6 не запускается строчка пробовал заменить тдкс 32-02 на ред 19-03 не пашет помогите
строчка bu 4506 df кадыр ila36540 -lia 8362 -ina 84c64ins169c шцт 659м.468119.084 блок irf bc 30 |
БАРК 22/05/2009 12:54 |
bkmlec, ты считаешь, этой информации достаточно, чтобы тебе помочь?...Где шасси, состав, замеры и пр...?
В первый пост нужно выкладывать ВСЁ, что делалось с ящиком... ![]() |
bkmlec 22/05/2009 13:19 |
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 14:31
проерил блок питани все норме и заменил строный транз ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 14:33 не запускается |
мастер-ломастер 22/05/2009 13:49 |
bkmlec, ТМС проверял? БП какие напруги выдает? |
Oлег 22/05/2009 13:55 |
А напряжения с БП где?
И я не понял он переходит в раб режим без запуска строки? Или сразу уходит в защиту? А как же проверка питания на ТМС? Состояние его транзистрора? А больная тема постоянно греющийся там сопорт? Реботать надо, а не менять всё наобум. Я вот сегодня в горизонте сменил видеопроц - тоже не запускался. Но это не значит что вам надо тоже его менять. Не выложите всё по полочкам, тему придётся удалить ![]() ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 22:56 мастер-ломастер, меня опередил ![]() |
БАРК 22/05/2009 13:57 |
bkmlec, наличие питания и старта на 8362, наличие и прохождение импульса до HOT - ?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 13:59 Во! А меня Oлег опередил... ![]() |
agent007 22/05/2009 13:59 |
импульсы запуска есть??? с -lia 8362 |
bkmlec 22/05/2009 14:34 |
есть питание 115 блоке все норме .уходит в зачиту импульс не знаю нет оцелогр
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 15:39 все нашел причину блок питаний вот ![]() |
agent007 22/05/2009 14:41 |
какую??????? |
bkmlec 22/05/2009 14:52 |
сопратив c813 100мк 25 на 200мк 25в
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 15:53 емкость с813 100мк 25 на 200мк 25 вот и все |
Бакум 22/05/2009 14:56 |
bkmlec, на 36 ноге 8362 питание висит??? |
agent007 22/05/2009 14:57 |
bkmlec, тему отметь как решенную |
БАРК 22/05/2009 14:58 |
bkmlec, поторопился с созданием темы... ![]() |
Oлег 22/05/2009 16:51 |
Удалена. |
БАРК 22/05/2009 23:46 |
Ну, вот, на пару часов отлучился, а Oлег себе уже аватарку поменял... ![]() ![]() |
boec 16/06/2009 12:48 |
Горизонт 51CTV655 нет цвета в пале, в секаме все ок
Всем привет. Недавно возникла такая проблема - пропал цвет в изображении при просмотре DVD. Манипуляции с пультом не помогают(переключение системы кнопкой sys). Телевизионные каналы идут в цвете, как положено. В чем проблема и как исправить? |
Vlad-1966 16/06/2009 12:57 |
1. научиться пользоваться DVD 2. вызвать мастера |
Yuritsh 16/06/2009 13:13 |
На пульте DVD кнопочку P\N попробуй, если есть. |
brt137 16/06/2009 14:28 |
boec, а от других источников сигнала ПАЛ - не пробовал? |
tvn1 16/06/2009 16:14 |
Yuritsh, И изображение пропадёт... ![]() |
БАРК 16/06/2009 16:18 |
tvn1, верно, включится прогрессивная развёртка, Yuritsh попутал с другой кнопкой... ![]() |
мастер-ломастер 16/06/2009 16:34 |
boec, ты правила читал?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 17:35 вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html читаем и исправляем. |
zarah 16/06/2009 17:22 |
Тему удаляю, т. к. ни какого отношения к ТВ тут нету.
boec, Внимательно читай инструкции к ТВ и DVD. ![]() ![]() |
boec 17/06/2009 11:17 |
...очень смешно ![]() ЗЫ:Почему это тема не относится к ТВ??? |
zarah 17/06/2009 17:16 |
А потому как надо оформлять тему по ПРАВИЛАМ раздела, и ВНЯТНО все описывать!!! Внимательно читай правила и создавай новую согласно оных!!! В противном случае такая же билебирда как "ЭТО", моментально окажется в корзине. |
Yuritsh 17/06/2009 21:47 |
Для tvn1 и БАРК. |
БАРК 17/06/2009 21:52 |
Сергей, возможно, но в некоторых пультах - это кнопка Progressive/Normal... |
boec 18/06/2009 08:45 |
Все понятно... Можно было просто написать что мы такие крутые парни, помоч ничем не можем, а не спихивать на то, что я не правильно ОФОРМИЛ ТЕМУ... PS: вчера спросил у одного знакомого, который когда то занимался ремонтом теликов(просто сказал что нет цвета в пале) и он сразу же конкретно(не 100 000 версий как у некоторых) сказал что и как надо чинить, а не прикалываться что типо читай инструкции А вы "тему не так оформил..." |
БАРК 18/06/2009 08:51 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 08:53 А правила так и не читал, а ещё возмущается... ![]() |
boec 18/06/2009 08:57 |
Вообще-то этот телик я брал в 1997г... а с того момента времени много прошло(сам считай) |
zarah 18/06/2009 18:00 |
БАРК, Действительно, а нафига ему правила, они могут только семерки тыкать и куканы гнуть... ![]() ![]() |
БАРК 18/06/2009 18:05 |
Yuritsh 18/06/2009 20:47 |
Ну так напиши, что он сказал, и я тебе найду такой же ответ на форуме. |
alexkaa 22/10/2009 15:04 |
ТВ Эльтон 54ТЦ-6101 найти схему
У знакомого сломался телевизор он в них немного понимает, но нет схемы. Может у кого есть? Помогите. |
Банда Телепузиков 22/10/2009 15:19 |
1) зайди в гости к "знакомому", пока без бутылки 2) разверни телевизор "к стенке --мордой, к себе -- задом", 3) сними крышку, 4) сдуй пыль с шасси, 5) перепиши все знакомые буквы на шасси, все названия всех микросхем 6) сообщи всё нам 7) ...... нет,пожалуй,пока рано.. P.S. 7а) скажи знакомому, чтобы сам вышел в инет, если он хоть что-то понимает в телевизорах.. |
БАРК 22/10/2009 15:54 |
alexkaa, это название никому и ни о чём не говорит.. Нужен состав ТВ, учитывая, что он является клоном какого-нибудь известного производителя... Зная состав, это вычислить несложно...
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 16:20 Вот оно, твоё шасси... Похоже на горизонтовское CTV-655, но отличается немного... Родную схему, похоже, не найдёшь... Можно брать похожую, и вперёд, за Родину! http://forum.radiospec.ru/index.php?s=df76dbb7785bce2f6115ea30c2a9c3ac&act=Attach&type=post&id=617 |
мастер-ломастер 22/10/2009 19:51 |
alexkaa, а самому посмотреть без схемы нельзя? может там FUSE полетел. |
VikBel 23/10/2009 01:51 |
alexkaa,
Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Вверху справа кнопочка ,,изменить" На исправление 24 часа. |
Debil 24/09/2010 15:19 |
Horizont (Горизонт) 54CTV-655 шасси ШЦТ-655
Состав: видео TDA8362A, проц. PCA84C641/068, кадры К1051ХА1 (TDA3654Q). Проблема: с прогревом 2-3 мин. пропадает синхронизация, бегут кадры. При последующих включениях время прогрева уменьшается до 0. Проверка питающих напряжений, замена электролитов, замена TDA8362A результатов не дали. Что ещё проверить или заменить? Спасибо. |
tvn1 24/09/2010 15:35 |
Проверь обрамление 43 ноги 8362, Подстроечники в кадровой. |
ШЫШОКЪ 24/09/2010 23:33 |
Пульсация питания 10ножка 8362А.замени с119 220.0 х 16V.Накинь сверху платы,ну и увидишь.
MASTER+ 25/09/2010 22:42 |
Есть ещё мелкие детали рядом с видеопроцессором. Как индикация? |
ФАРТ 25/09/2010 23:59 |
Исходя из общего устройства данного ТВ, ты Debil, написал глупость. ![]() |
Debil 27/09/2010 11:40 |
Что вижу, то и пишу.
Индикация в норме.
Проверил - норма.
Накинул - тоже-самое.
Мне Ваш ник тоже понравился ![]() |
goga_tv 27/09/2010 13:33 |
Debil,
![]() осцилографом синхроимпульсы на видеосигнале посмотреть не мешало бы. |
MASTER+ 27/09/2010 15:49 |
А дальше. ![]() Снимаешь видео со скарта. Смотришь вход видео в процессор на 13 выводе. Телетекста нет? . |
ФАРТ 27/09/2010 21:32 |
Советы - одно удовольствие читать. ![]() Вот только не пойму, по какому поводу советуют - по поводу
goga_tv, ты их никогда не видел? ![]() ![]() |
АВАС 27/09/2010 22:42 |
Debil, фильтр АРУ 1мкф поменяй - таки. Похоже на подъём уровня чёрного. ![]() |
goga_tv 27/09/2010 23:01 |
ФАРТ,
Я конечно польщен вниманием к своей скромной особе, но не вижу советов самого насмехающегося ![]() ФАРТ улови общее между моим постом и АВАС
А синхроимпульсы я себе представляю, даже видел видеосигнал с отсутствием КСИ (именно на 8362) Debil осцылограф есть? Возможен вариант , когда кадровая работает на удвоеной частоте. Расскажи о характере , как бегут кадры , медленно , быстро, с нарастанеем частоты с прогревом? |
Debil 28/09/2010 09:20 |
Сначала всё нормально 2-3 мин. Потом синхронизация кадровой резко пропадает и кадры бегут быстро, но различимо, через некоторое время начинают бежать медленно - этак ползут сверху вниз.
осцылографа нет, телик на дому у клиента, заглядываю периодически. Лень клиенту тащить в стационар (пенсионерка).
это с самого начала пробовал - не помогает.
Работаю на линии. Дома ремонтом не занимаюсь. Надеюсь это не возбраняется. Приходится исходить из того, что имеем... Звук есть.
ФАРТ большая просьба не флудить. |
MASTER+ 28/09/2010 09:26 |
Ну и мастер! Сними моноплату с кнопками и лечи. Пенсионерке нужен звук? Звук при движении кадров есть? |
C1-65A 02/10/2010 18:14 |
По просьбе автора, тема возвращена. И пожалуйста, по теме. |
tvn1 02/10/2010 19:20 |
Пролить свет на данный дефект может подключение по НЧ.( возможно) ![]() |
MASTER+ 02/10/2010 19:31 |
Debil, плата телетекста есть? |
gilan 02/10/2010 22:03 |
Debil, читай:
http://www.randomstar.org/index.php?cstart=37&do=cat&category=sec_rem_tv |
tvn1 02/10/2010 23:19 |
gilan, А по конкретней- А то клиент за ....тся ждать
Можно и так послать: http://www.google.com/search?q=%D0%A8%D0%A6%D0%A2-655+&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox Умник.... ![]() ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 00:20 ![]() ![]() |
gilan 03/10/2010 13:17 |
tvn1, чего поконкретнее? Там же всё написано. Автор пишет, что он всё проверил от процессора до кадровой. Стало быть дефект вызван особенностями схемных решений конкретной модели, её монтажом и т.п. Читаем страницу по ссылке про чудеса 655-й модели и проверяем DA1, DA2(важно не просто проверить соответствие входных/выходных напряжений норме, а отследить не погуливает ли оно), емкости до и после них, а емкость по питанию кадровой меняем без лишних разговоров(там человек пишет чего она может вытворять).
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 14:53 tvn1, и за метлой своей следи. ![]() ![]() |
Debil 03/10/2010 15:05 |
нет
тоже-самое
видимо DA100-TDA8362A и DA600-TDA3654Q (смотри схему) они заменены. Ну а чудеса бывают разные.
были искали, но если-бы всё было так просто...
Спасибо всем, кто принимает участие, но давайте не будем гадать на кофейной гуще, а подождём сообщения типа - "У меня был такой дефект, я сделал то-то". |
alexmih 03/10/2010 15:13 |
короче, подождём, чтоб носом ткнули, а я пока отдохну... |
C1-65A 03/10/2010 15:14 |
Debil, уважаемый, это, по сути, не правильно и не уважаемо. |
gilan 03/10/2010 15:51 |
Debil, нет, не 8362, видимо, там пользовались другой схемой. На выложенной тобой схеме это DA801 и емкости обвязки.
Емкость менял по питанию кадровой? ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 16:59
Ждать придется долго. P.S. Debil, ты на гирю, веревку и крючок без обид, ладно? Это я над напарником так подшучивал, когда ему бегущие кадры попадались: "Привяжи веревку к гире, на другой конец крючок. Когда кадр будет бежать мимо- цепляй его крючком. Остановишь намертво." Шутка в работе помогает. ![]() |
MASTER+ 03/10/2010 22:05 |
Debil, уже писал, сними Видео на другой ТВ. Или запиши сигнал на ВМ и просмотри на другом ТВ.
Раз НЧ такое же, значит останеться просмотреть цепи сигнал-синхронизация. |
Joiner 04/10/2010 08:24 |
Это в смысле 31в именно 31 и не плавает? А R146, R129 и C116 заменены? R133 по логике лучше откинуть. |
ФАРТ 04/10/2010 13:31 |
Наконец-то определились. ![]()
Это клиентское заявление - только ламеры и ведутся на них. ![]()
Типа цирк продолжаетсся. ![]() ![]() ![]() Хотя о чем это я - ведь чем больше слов - тем лучше для сайта. ![]() |
MASTER+ 04/10/2010 21:34 |
Там крутая поломка, внесённая вражеской рукой. ![]() Никому это и не снилось. ![]()
Joiner 05/10/2010 10:02 |
Так ап том и речь - относительно недавно делал подобный (шасси из двух кусков по бокам от кина) с темой "Принимает два канала и заужен растр". Стабилитрон КС531 пришибло до 5-6в и всех делов, но начал то я грешным делом с зауженного по кадрам растра, да вовремя остановился - благо, нэт у хозяина был. Мож и там подобная байда со стабилитроном и кадровую загнали фантастическим образом в ракообразное состояние под дефект стабика - хто ж его знает? |
brt137 07/10/2010 20:40 |
Да, для этого аппарата - дефект странный... ![]() ![]() Однако - дефекты питания по источнику 31 вольт порой приобретают в нём такие странные формы... ![]() Debil, когда кадры бегут, строчная синхра в норме? Кадры именно бегут, или просто прыгает растр по вертикали? Частота кадров в этом ТВ жёстко связана с частотой строк (делитель), и не может уходить при наличии строчной синхронизации, даже при отсутствии синхросигнала по кадру.
Для ремонта тебе нужны не советы в таком стиле, а понимание схемы аппарата, и результат осмотра\измерений. По поводу НЧ - я не понял: то же самое при подключении внешнего видео к этому ТВ, или видео с этого ТВ на другой ТВ выводил, и получил то же самое? |
MASTER+ 07/10/2010 21:54 |
brt137, думаешь клиенту нужен этот ремонт?
У клиента нет денег расплатиться. ![]() |
bolebo 07/10/2010 23:38 |
С прогревом уменьшается до 0,так электролиты ведут себя.Возможно дело в каком то из них.
Может такой неисправности и не было ни у кого,поэтому НАДО смотреть осциллографом КСИ в видео сигнале,а потом уже анализировать дальше. |
C1-65A 10/10/2010 13:36 |
Извините, уважаемые(кроме аффтора), тема приобрела невнятные метаморфозы.
Просьбы, по поводу вернуть, уже не принимаются! |
vitulin 18/12/2010 12:19 |
Горизонт 54ctv659 шасси: ЩЦТ659М включается, и снова уходит в дежурку.
Проц. управления: ina84c641ns Видеопроцессор: ila8362 Питание: uc3842 Кадровая: ila3654 УНЧ: ila1519 Телевизор пытается запуститься, на строчнике проскакивает разряд между обмоткой и и сердечником, и снова уходит в дежурку.Горизонт 54ctv659 Тдкс менялся, эфект тот же. |
Alexasha 18/12/2010 12:21 |
goga_tv 18/12/2010 12:22 |
vitulin,
![]() Тему в урну, ТДКС - под замену. |
Alexasha 18/12/2010 12:26 |
зачем секрет сдал? ![]() |
vitulin 18/12/2010 12:28 |
тдкс менялся эфект тот же |
Alexasha 18/12/2010 12:31 |
vitulin, думаешь, будем по чайной ложке из тебя тянуть? Читай пост №2! |
Beep 04/02/2011 01:21 |
Здраствуйте!Помогите пожалуйста горит Buz 90 в телевизоре Horizont 54CTV655 при повторном включение сетевой кнопкой. На нагрузку(лампочку 60 Вт) блок питания работает без нареканий.Стоит только все собрать обратно телевизор включается появляется звук и картинка,выключаю сетевую кнопку-снова включаю сгорает BUZ 90 и предохранитель!! |
makeym 04/02/2011 01:24 |
Beep, вот почитай-оформи как положено http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
KRAB 04/02/2011 02:57 |
Beep, сто раз в ПОИСК-е обсосано! |
makeym 04/02/2011 08:34 |
Beep, у тебя первая тема ни очём ![]() Вторая не лучше - пока не научишся темы оформлять, Buz 90 твой, будет гореть в корзине ![]() |
Beep 06/02/2011 16:39 |
Horizont 54-CTV-655-4 ch ctv-656 горит транзистор БП.
Состав: Проц:TDA8362A Кадр:K1051XA1 БП:на МС KP1033 ЕУ(TDA 4605)BUZ90 Стр тр-р КТ8127А Память экр1568 ТДКС PET 31 ВУ КТ940 Пришёл в ремонт с неисправным транзист.БП Buz 90 рез.R812,R807,R701.Заменил транзистор,электролиты в БП.Нагрузил БП на лампу 60В,запускается все напряжения в норме.Собираю ТВ,включаю с кнопки телевизор работает исправно,переходит из раб.режима в деж. и обратно,но стоит выключить сетевой кнопкой и заново включить-сгорает тр.р БП,предохр. Подскажите в чём причина? |
Alexasha 06/02/2011 16:48 |
Видать, не все
KRAB 06/02/2011 16:52 |
Юрий Славутичский 06/02/2011 20:53 |
С811 0,22 мкф менял? резисторы ны 2 и 3 ногах 4605 проверь. |
Beep 06/02/2011 21:22 |
Заменил С811 всё равно сгорает. R811-812 менял как пришел TV. |
южный 06/02/2011 21:33 |
саму микросхему поменяй |
киев 06/02/2011 21:53 |
Смешно пошутил. ![]() |
MASTER+ 06/02/2011 23:05 |
Проверяй номиналы. |
Beep 07/02/2011 00:22 |
Номиналы все в норме.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 01:23 Попробую заменить микросхему завтра ![]() |
киев 07/02/2011 09:45 |
Beep, на замечания не реагируешь, исправил сам, напряжения в тему не даёшь - после обеда будем ремонтировать в корзине. |
TIVAN 07/02/2011 10:11 |
Beep, а сетевая "банка" как поживает ? |
v15 07/02/2011 10:29 |
Вообще-то не смешно. В этих телеках Горизонт КР1087ЕУ1 ставил, аналог KP1033 ЕУ5 и TDA 4605 На корпусе просто ЕУ1 и все. Отсюда и путаница. |
киев 07/02/2011 10:40 |
Ну и нечего домысливать то, чего нету. TDA4600(01) и TDA4605 как бы не совсем одно и то же. |
v15 07/02/2011 10:48 |
Как-бы КР1087ЕУ1 и KP1033ЕУ1 тоже не одно и то-же. Дело просто в маркировке. Автор видимо не знал, что еще 1087-я серия существует. В 1033-ей, кстати, прямой аналог ЕУ2 |
gilan 07/02/2011 10:54 |
Beep, демпфер в норме? |
Beep 07/02/2011 12:25 |
Демпфер звонится нормально. |
Beep 07/02/2011 19:55 |
Заменил сетевую банку,демпфер,КР1087ЕУ1 включил-выключил-включил опять горит Buz 90. ![]() |
KRAB 07/02/2011 22:57 |
киев 07/02/2011 22:59 |
Напряжения не меряем, импульсы с микры не смотрим, приборами не пользуемся, замечания по исправлению темы игнорируем. Поехали. |
Beep 08/02/2011 01:50 |
напряжение в норме 115В,16.В дежурке 115В,5В.Осцилографом смотрел на 5 ноге DA800 все как полагается |
Rapido 18/02/2011 09:05 |
Проверь C813,C816,C817 и VD809. Неисправность этих элементов выводят из строя полевик! |
hod 01/03/2011 14:46 |
Пробилась микросхема INA84C641NS-168. В наличии имеется PCA84C641P/068. Возможна ли такая замена без заменыдругих микросхем? |
ansip 01/03/2011 15:26 |
Замена возможна всегда,вопрос будет ли работать...... А лучше тему оформи ,а то дяди будут ругаться. |
C1-65A 01/03/2011 15:44 |
hod,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 16:45 hod, как "пробилась"? |
hod 01/03/2011 20:01 |
Решено. Тему можно удалять. Мс пробилась при случайном замыкании источника 130 В на 5 В. При этом напряжения на выводах 20, 35 33, 39, 40, 41
вместо 5 В стало 1,5 В. |
slava_oz 06/03/2011 18:28 |
Здравствуйте.
Нужна помощь в решении следующей проблемы. После ремонта в мастерской телевизор Горизонт CTV-655 перестал при выводе изображения на SCART нормально показывать. В одной из систем цветности показывает черно-белое изображение (как и надо), в другой - избражение черно-белое и проскакивает цветное периодически (раз в сек.). Через антенный вход изображение и звук норм. Что это может быть и что делать? |
alexmih 06/03/2011 18:36 |
обратно отнеси, что неясного |
viktor_ramb 06/03/2011 18:37 |
slava_oz,
Ну так какие проблемы? Приехать с битами мастерскую разнести, чтоб знали как добросовестных клиентов обижать? Если услуга была оказана официально, то гарантия даётся автоматически на изделия, соответствующие эксплуатационным требованиям. Так что претензии к мастерской. |
мастер-ломастер 06/03/2011 18:39 |
slava_oz,
slava_oz 06/03/2011 19:13 |
Так ремонтировали другую неисправность. |
viktor_ramb 06/03/2011 19:17 |
slava_oz,
А это неважно, бывает так, одно лечат другое калечат. Для полноты информации нужно было бы указать, какие проблемы устраняла мастерская. |
alexmih 06/03/2011 19:26 |
slava_oz,
кабель SCART и подключаемое устройство можно исключить? если до ремонта однозначно работало, неси обратно |
slava_oz 06/03/2011 19:38 |
Устраняли неисправность выхода из ждущего режима. Кабель и устройство однозначно можно исключить.
Просто скажут, что мы это не исправляли и ответственность за это не несем. Хотел узнать, можно ли устранить эту неисправность самому. Может там делов-то 5 сек. |
alexmih 06/03/2011 19:42 |
slava_oz, попробуй пропаять разъём в тв, обычно он там разболтанный |
viktor_ramb 06/03/2011 19:43 |
slava_oz,
и учёбы на 5 лет! Сказали же: СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ФОРУМА! ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 18:47 alexmih,
Молодец! ![]() ![]() ![]() |
zarah 06/03/2011 19:47 |
Переношу в раздел для любителей. ![]() |
viktor_ramb 06/03/2011 19:53 |
zarah,
Сегодня прощают всех, даже Руслан не напрягается! Но правила справедливы тоже для всех! |
zarah 06/03/2011 20:00 |
А че прощать то, чел наслушается умных советов, и пойдет добивать свой тел. Потом больше заплатит. ![]() |
slava_oz 06/03/2011 20:33 |
да я уже вскрыл ))). Надоело ждать. Разъем ни при чём. перекидывал провод видео от ДВД напрямую на контакт резистора, на который идет видео-сигнал с разъема скарта. То же самое. Пропаял на всякий случай пару резисторов и емкость, которые уже до этого, видимо, перепаивали. то же самое. Вот. |
slava_oz 06/03/2011 22:00 |
Я конечно извиняюсь, но судя по всему в этом разделе мне кроме топора, нагретого на костре, больше ничем помочь не могут? |
zarah 06/03/2011 22:27 |
Ну так ты озвучь для начала
1) в какой системе цветопередача нормальная а в какой нет? 2) в какой системе цвета подаются сигналы на видеовход? 3) все ли настройки видеоподающего устройства выставлены правильно? 4) цветопередача ТВ в режиме вещания на разных системах цвета? А уж потом можешь брать топор. |
slava_oz 06/03/2011 23:02 |
Ну так не вопрос.
1) нормальной цветопередачи нет ни в какой системе (в одной из них - глюки, см. выше), в другой ч/б изображение 2) пробовал в разнызх результат 0 3) вроде бы да) 4) в той. на которой колбасит SCART - ок, в другой - соответственно ч/б Про системы цветности я написал, чтобы показать, что приходится смотреть в ч/б. Не в них дело, наверное. Топор приготовил. |
zarah 07/03/2011 10:05 |
Лично я ничего не понял из данных ответов.
ILYA 07/03/2011 13:32 |
А подключить к телевизору другой видик или ДВД попробовать можно? |
slava_oz 07/03/2011 22:01 |
Подключал, конечно. То же самое. ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 23:11 zarah: Блин, да какая разница в каких системах есть цветность, а в каких нет? Ладно. Включаю на ДВД вывод в PAL: на ТВ при вкличенной PAL - колбасит цвет, при вкличенной SECAM - ч/б. Включаю на ДВД вывод в NTSC: на ТВ при вкл. PAL - ч/б, при вкл. SECAM - ч/б. На SeCAM на телевизоре всегда было ч/б. Теперь что-нибудь прояснилось? "Мастера вызывать". Я и спрашиваю, что можно посмотреть, что посмотрел бы мастер в обязательном порядке. К телевизору другое устройство подкл. - та же фигня, это устройство к другому телевизору подключал - всё в порядке. Что такое нужно "выставить правильно в настройках видеоподающего устройства", чтобы оно норм. показывало? Моя бабушка ДВД к телевизору подключает, и всё работает норм. работает. Ну, в крайнем, кнопку смены системы цветности на пульте нажмет. |
АВАС 07/03/2011 23:18 |
slava_oz, закрой, отнеси в мастерскую и "к бабушке не ходи" скажешь не работает ПАЛ тебе исправют. ![]() |
zarah 08/03/2011 08:52 |
Кто нибудь уберите эту муйню отсюда. ![]() |
RomanRB 08/03/2011 09:04 |
zarah, Так нужно было сразу в мусор отсылать. ![]() |
sofrina 08/03/2011 09:08 |
zarah,
обьяснил бы автору темы,что для ремнота телека нужно- ослик,мультиметр True RMS,генератор,принципиальная схема,паяльник и т.п и что самое главное хотя бы представление о том что хочешь ремонтировать - и не было бы такого "Может там делов-то 5 сек",автор сам убрал муйню |
slava_oz 08/03/2011 19:44 |
ABAC:
это я мог и без твоей помощи сделать. zarah: извини, не знал, что это имеет значение - уже знаю. sofrina: ослик есть. мультимер "TRUE RMS" тоже есть, думаю даже трушней, чем твой, принцип схему нарыл, паяльник имеется. Генератора, к сожалению, нет. Но он и не понадобился. По схеме посмотрел, что может быть - перепаял один кондер и всё работает. А носить в мастерскую, где сидят такие богоподобные спецы как вы и берут за перепайку (или пройпайку одного резистора) по 20 баксов, да ещё потом что-нибудь другое отваливается, у меня желания больше нет. Ещё раз убеждаюсь, что нехер обращаться к тем, кто считает себя богом. На своих форумах мы так людей не посылаем, хотя за ремонтом нашего комп. железа обращаются и полные ламеры. Вобщем. тем кто действительно хотел помочь -огромное спасибо, остальные - идите в жопу! |
АВАС 08/03/2011 20:08 |
slava_oz,
Мы рады за тебя. ![]() ![]() |
viktor_ramb 08/03/2011 20:18 |
slava_oz,
А что там ремонтировать? БП? Монитор? А менять модули может и обезьяна! Или вы там материнки лудите? Очень сильно сомневаюсь!
![]() Ну, компьютерный спец, озвуч тогда позиционный номер заменённой з/ч, можешь ещё и фрагмент схемы выложить. Если не сделаешь этого, то все посчитают тебя 3.14здоболом, побоявшимся обосраться на весь инет. У нас говорят: молчишь - в 3.14зде торчишь! ![]() |
АВАС 08/03/2011 20:48 |
viktor_ramb, ![]() ![]() ![]() |
zarah 08/03/2011 20:58 |
viktor_ramb, АТХсовый БП поремонтить еще голова нужна, а про ЖК моники я уже молчу. А если энтому "спецу" показать открытый ЭЛТ монитор типа SONY, либо УПС класса APC - то он вааще апсерется. ![]() ![]()
slava_oz, А ну-ка скажи мне умник - сколько стоит час работы программиста что бы тупо переставить ПО? Типа часик посидеть, покурить, и потискать клаву в определенной последовательности, а? Отвечу - примерно столько же, сколько я беру за перепайку-пропайку "одного резистора". ![]() Так что пока в *опу на этом форуме идешь ты. ![]() |
SenjaS 19/05/2011 10:03 |
Horizont 54ctv 655 смещается цифра канала
При включении телика смещается цифра канала и само меню если включать, как бы плавает в лево и назад на 2-5 см за пределы, немного прогревшись пропадает 50/50, что смотреть в первую очередь... |
киев 19/05/2011 10:08 |
это А ещё лучше телефон мастера. |
answer 19/05/2011 19:27 |
киев, дам наводку,ТС что именно определяет местоположение
AleksNew 20/05/2011 16:50 |
Посмотри осциллографом кадровые и строчные на SYS. Какой сигнал меняется по частоте по этому каналу и рыть. |
makeym 20/05/2011 16:57 |
AleksNew, читай правила!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Запрещается : + Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 18:03 (Посмотри осциллографом.....) AleksNew, тыб для начала про паяльник с тэстэром спросил!!! ![]() |
AleksNew 20/05/2011 17:08 |
makeym 20/05/2011 17:11 |
AleksNew, я для кого тут посты вывешиваю ??? ты читать не умеешь??? ![]() |
AleksNew 20/05/2011 17:16 |
makeym 20/05/2011 17:20 |
Ладно - ТС похоже и на тему и на правила, плевать хотел ![]() |
SenjaS 22/05/2011 20:45 |
Horizont CTV-655 Как на етом телике включить видео вход с кнопок на передней панели... |
киев 22/05/2011 21:15 |
SenjaS, а никак. Купите пульт RC-5 - продаются на каждом углу и китаёзный вариант стоит, как кило картошки. |
SenjaS 23/05/2011 07:51 |
поробывал уневирсальным, все работает правильно но AV нет ![]() |
matrix2009 10/06/2011 23:48 |
Доброе время суток. Помогите пожалуйста решить одну маленькую проблему. Дело в том, что сегодня у нас была гроза, а мой сосед не успел выключить телевизор. В итоге пропало изображение в Горизонте 51CTV-659-1-6 (звук в норме), ТДКС не запускается(нет высокого) и не подаёт никаких признаков жизни. Транзистор КТ 872 исправен и на него подаётся питание 115в. Опыта в ремонте у меня мало, поэтому может подскажите где искать причину. Заранее всем спасибо!
Горизонт 51CTV-659-1-6 шасси ШЦТ-659М ТДКС-32-02 ТПИ-659-01 |
goga_tv 11/06/2011 00:03 |
Взять мультиметр и посмотреть режимы 8362... Лучше осцилографом - наличие СИ запуска... |
shursh 11/06/2011 00:06 |
goga_tv 11/06/2011 00:12 |
Ты бы схемку взглянул, перед тем как глупые вопросы задавать ![]() Специально для таких как ты автор выложил ![]() |
shursh 11/06/2011 00:14 |
Странно, что тюнер живой... |
KRAB 11/06/2011 07:09 |
LordLostr 11/06/2011 07:58 |
Зачем приглашать мастера,когда рядом живёт.Сосед надеется. ![]() |
vasiliy.levsha 20/08/2011 19:46 |
Тема конечно старая , но у меня этот монстр из дежурки не выходит. Может кто встречался? |
KRAB 20/08/2011 20:13 |
киев 20/08/2011 21:22 |
Все! Спасибо, что откопал этот мусор, ща определим его по назначению. |
lexins 10/10/2011 16:50 |
горизонт 51ctv-659
здравствуйте все! нет изображнния и звука при выходе с дежурки +в120в имеется ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 18:12 высокого тоже нету |
KRAB 10/10/2011 17:36 |
lexins, это веский провод вызвать Мастера! |
мастер-ломастер 10/10/2011 17:39 |
lexins,
Александр 18 13/10/2011 18:30 |
Горизонт 54CTV659-1-5 - появляются ЛОХ
TV ГОРИЗОНТ при включении идет нормально через минут 10 начинают появляться линии обратного хода. Примерно через минуты 2 вопще остаются оди ЛОХ. СОСТАВ ILA8362AN5/ INA84C641NS-168 Все напряжения в норме все резисторы, кондеры, диоды на ПК проверины, подкидывал другой кинескоп тоже самое И вчем дело не могу понять подскажите пожалуйста |
Serg* 13/10/2011 19:24 |
А как там ускоряющее поживает? Не плавает ли часом? |
gaydamaking 13/10/2011 20:06 |
Плавает автор данной темы! Вызвать мастера! Советы клиенту не давать! Лучше КРАБА пригласить. |
10541BILL 13/10/2011 20:11 |
viktor_ramb 13/10/2011 20:57 |
10541BILL, Serg*, сердобольные Вы наши! А как же ПРАВИЛА форума по оформлению темы?
gaydamaking
Для ТС лучше чтобы первым появился модератор - после КРАВа можно "слить воду" и gaydamaking
Yuritsh 13/10/2011 21:01 |
Александр 18 15/10/2011 18:27 |
gaydamaking gaydamaking отсутствует лучше себе краба пригласи ![]() ![]() ![]() |
serg63 15/10/2011 18:39 |
Учись вставлять цитаты и выполняй требования модератора. |
IGOR_lin 19/10/2011 21:45 |
Для коллекции-может кому поможет подобный случай.
Я вот провозился тоже с подобной неисправностью- нет цвета в ПАЛ, первым делом проверил все напряжения видеопроцессора, относящиеся так или иначе к цвету, но они были близки к нормальным. Сначала для самоуспокоения поменял кварц-не помогло, при установке подстроечника в цепи кварца иногда удавалось увидеть цвет, но очень неустойчиво, в общем(конечно не сразу) подозрение вызвало отклонение напряжения на выводе 33: 3,2В вместо 4,4, этого оказалось достаточно чтобы нарушить работу декодера ПАЛ. Решение: отключил цепь этого вывода от вывода 38 DD402, который "подземлился" на корпус. |
stamoro 02/02/2014 18:39 |
Horizont 51CTV-659-I-6
Всем привет, сильно не пинайте, только учусь, телевизор Horizont 51CTV-659-I-6, очень старый, была проблема, при включении через несколько секунд, писал "нет сигнала", в итоге туда залезли и попытались снять плату, и в итоге сняли не очень аккуратно с пушки(фото ниже) и когда снимали присоску, разрядили о массу(правильно ли это или нет), теперь после этого на экране изображения нету, либо только нули, когда как... Звука нет, на кнопки никак не реагирует... вообщем подскажите с чего начать, естественно ремонтировали его уже не раз, но жалкое его, хоть на дачу отвезти ![]() Состав: Шасси ШЦТ-659М ТДКС-32-02 ТПИ-659-01 |
Oлег 02/02/2014 18:47 |
Прикололись ребята ![]() Ладно панелька это мелочи, а вот проц менять не дороговато ли выйдет? И еще правила не соблюдены, не указан как минимум состав. Прошу исправить тему, иначе помочь ничем не сможем, я например не помню каждое шасси только по названию TV. Время пошло... |
stamoro 02/02/2014 18:54 |
Изменил ![]() |
Oлег 02/02/2014 19:01 |
Оно?
И тема не до конца исправлена. Где полный состав? Где измерения питания контроллера итд? Посмотрите решенные темы, сделайте выводы. |
Бакум 02/02/2014 19:11 |
viktor_ramb 02/02/2014 20:58 |
stamoro,
Учиться нужно начинать с детекторных приёмников, а не на изнасилованых телеприёмниках ! Этот "Horizont" или к профессиональному мастеру на восстановление с соответствующими денежными затратами без жлобства, или в мусор либо на з/ч. |
SVictCh 02/02/2014 21:26 |
stamoro, а что в перчатках-то? ПК не кусается. |
Oлег 02/02/2014 22:13 |
А меня больше всего интерисет почему все нулики синие, а один красный? ![]() За их "удаление" при условии исправной 8362 взял бы 800 - 1000 руб. и выдал телик. Думаю с темой все ясно. |
stamoro 03/02/2014 12:34 |
Всё, всем спасибо, всё дело было в ILA8138A. Тему можно удалить. |
