Beko шасси 22.1 Пропадает изображение через 1 сек | |
| Gullit 24/12/2004 22:10 |
Телевизор 2004 года. При включении появляется картинка примерно на 1 сек и кинескоп запирается.
Если уменьшить ускоряющее изображение - появляется (малая яркость, тянучки) Иногда при уменьшении и последующем добавлении ускоряющего начинает работать нормально. До первого выключения . Кинескоп в порядке - поверено. Брал с такого же ТВ 100Гц блок - ставлю все О.К Блок собран на DDP3315C, VSP9407B, SDA6000 Сам все таки думаю что надо чето в сервисе подмутить, хотя может я и не прав?? Поделитесь соображениями, ПЛИЗЗЗ! |
| Vitaly 24/12/2004 22:59 |
<left>
<a href="http://www.gifzona [img]http://www. |
| Gullit 25/12/2004 11:31 |
М-да,действительно нашел парочку плохо приаяных СМД резисторов однако проблемы это не решило ![]() |
| Мелиор 27/04/2010 21:04 |
кпые |
| Мелиор 27/04/2010 22:57 |
Это я тут немножко поэксперементировал на старой теме в мусорке |
