fujitsu-siemens c779(hansol 720a) греется полевик
proma
15/01/2005 04:59
греется полевик q304(IRF6??) затем сгорает, как я понял он раскачивает напругу на тдкс, ставил IRF840 то-же самое,отключал строчный транзистор потому ,что с ним вообще не работает (уходит в защиту)в тдкс проблема или нет?
Какой в реальности стоит полевик?
MICHAIL
15/01/2005 05:24
Сейчас в точности схемотехнику не помню, но по-моему,там всё-же что-то типа 9640, и полевик является чоппером.На правильность проводимости его не претендую,но принцип один .Раз греется - надо-б на затворе стоке его меандр осциллом посмотреть и явно его там нету.Рядом должен быть электролит,скорее - до полевика.Вот его проверить. Ну а ТДКС - методом , описанным в одной из привешенных тем. Про подключение его к ИБП .
fituhin
10/05/2007 15:15
Тоже греется Q304 (IRF640) с последующим выходом из строя.
Менял С332, не помогло. Меандр на затворе скважностью 50%. Транзистор греется.
Если кто знает, подскажите плиз, сестре диплом писать не на чем...
TE
10/05/2007 15:45
fituhin, тему создать свою, предварительно ознакомившись с правилами.
