MC-41
SV
19/01/2005 07:36
GoldStar CF-20B70 - не включается Шасси MC-41B Пришел после ломастеров. БП практически весь был перепахан, но на некоторых выводах был термоклей заводской (нафига со стороны печати? непонятно) его они не отрывали. Дефект был скрыт под клеем: лопнула пайка вывода L810, кольцевая трещина, омметром звонится нормально, а при попытке запуска по всей видимости из-за возникновения искрения БП уходит в защиту. Это к сведению. Делайте выводы! улыбка
Gera A
19/01/2005 08:08
SVP, для таких тем вообще-то специальное место есть http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=9803
UT5YG
08/02/2005 21:43
Goldstar CF21D60B Шасси MC-41B, Видеопроц TA8690
Отсутствовал цвет в Секам, сделал.
Переключил несколько раз каналы и ситуация такая - в секаме все в норме, паловские опознаются как секам и естественно в черно-белом шуруют. Одновременно пропали оба метровые диапазоны.
Просто небыло причин на все это.... Видеопроц менял, ситуация не изменилась.
Есть ли в этом шасси сервис?
Если есть, то пож. подскажите.
VVF
08/02/2005 21:53
Сервиса здесь нет. Как цвет лечил, случайно не сделал жесткий Secam? Управление на тюнер приходит? Нет трещин на плате?
Серж
08/02/2005 22:27
Похоже на прцессор.
UT5YG
09/02/2005 13:08
Ребята, благодарю.
Что такое "жесткий Secam"?
Напряжения переключения диапазонов и настройки все есть.
Если бы кто сказал, что так случилось не поверил бы.
Теперь все за свой счет, клиент не поймет...
Фиговые дела. злость
Killpro
09/02/2005 14:09
диоды смотри около проца ZD 04, 03, 02, это что относительно диапазонов. тока отпаяй. По PAL напиши конкретнее, что проверял. Поставь в меню авто определение цвета и вспоминай, какие контура крутил? Проц там не причём.
VVF
09/02/2005 15:44
Как цвет лечил, напиши конкретно. Тюнер у тебя случайно не Sanyo стоит? Если он, то только менять на новый. При условии, что у тебя все напряжения на тюнере в норме.
UT5YG
09/02/2005 19:23
Тьюнер оказался дохлым, заменили и с диапазонами все ОК.
Я говорил, что без причины, оказывваестя причина была, это делел сын, а он любит черкать присоской по шасси, при снятии ее с трубы. Главное после разряда , он еще работал, несколько раз по каналом удалось пройти, а потом резко вырубился.
В отношении цвета, по этой же причине, неисправность может быть не предсказуема.
Безусловно, в меню стоит автоопределение цвета, но опознает как SECAM.
TO Killpro, какие контура он крутил не смотрел, но он у меня вроди бы "умный"
Хотя секамовские контура, как могли повлиять на PAL?
Проц SECAM ставили заведомо исправный. Но похоже виноват проц.
Сын с работы придет, все проанализируем....
Все бывает, порой спотыкаешся на таких пустяках....
Ребята, благодарю!
P.S.
Оказывается один конец щупа на кинескоп, а другим по тьюнеру щелкнул.
Разрядил! хммм...
remtv
10/02/2005 14:02
попробуй отключить ногу проц.управления SEKAM IDE
UT5YG
10/02/2005 21:14
To remtv - да я это и сделал параллельно с Вашим советом.
Оказалось, что и 33 нога проца (SECAM ID), после разряда кинескопа, пробита на корпус.
После ее отключения процессор GS8334-03A остался жить, и PAL и SECAM распознаются отлично в режиме АВТО, но нельзя в установке вручную устанавливать PAL, он в таком случае будет без цвета.
Благодарю всех!
glaz
25/11/2005 09:12
GoldStar шасси MC-41B срывает картинку и прёт негатив
Морозик
25/11/2005 17:11
Подробнее пожалуйста.
glaz
25/11/2005 17:38
РВЁТ КАРТИНКУ может остановиться пол чяса идти без срывов но изображение негативит . Подстраивать безполезно
PETRU
26/11/2005 05:56
А что пыталмсь делать,или просто спросили??? равнодушие
glaz
09/12/2005 09:57
LG mc41b нет общей синхронизации
поменял та8690 , все ёмкости вокруг тоже заменил
Konstantin
09/12/2005 10:14
glaz, что за оформление темы ??? Поподробнее нельзя ??? Как с радиоканала, как с видеовхода и так далее !
glaz
09/12/2005 12:13
поподробнее -отсутствие кадровой и строчной синхронизации называют нарушением общей . по нч входу тоже самое
sergeih
09/12/2005 15:22
Кварц поменяй на 500 килогерц!
glaz
12/12/2005 15:13
не помогло
prapor
13/12/2005 07:46
У TA8690 на 6 и 7ноге (фильтр AGC1, AGC2) на 6-й пикушечный кондер 0,056мф, на 7-й электролит 0,47х50. Вот их попробуй поменять, особенно пикушечный -про него где-то слышал или читал уже.
glaz
06/01/2006 12:50
непомо
Desc
09/06/2006 00:36
Goldstar CF-20D10B
Шасси MC-41B 111-M72A[11]
Проц.:LG84434-03B
ПЗУ:24C02
Самопроизвольно выключается,переходит в дежурку.Чего ему не хватает? Неделю назад заменил ему вздутый кондёр по питанию 220 mf*400v.Странно то что с "HOT" питание на него идёт прямо,без диода.
ВикторС
09/06/2006 03:09
замени Cxxx
status DNA
09/06/2006 06:55
А если быть точнее то Cxxx классно!
zhuk
09/06/2006 07:22
А еще лучше и диод , было несколько случаев возвращались повторно но уже из за диода
master pit
09/06/2006 07:28
а еще лучше поиском сначала пользоваться классно!
Desc
25/06/2006 07:48
GOLDSTAR CF-20D10B; ch. MC-41B 111-M72A;Проц.LG84434-03B.Самопроизвольно выключается,различный интервал времени.Есть подозрение на непроффесиональнные регулировки,scrin был почти на максимуме,уменшил,растр стал в норму.
Иванович
25/06/2006 23:23
Как выключается : переходит в дежурку или ваабше вырубается .Глянь для начала БП на наличие холодных паек и непропаев.
master.ok
26/06/2006 06:50
Пропаяй вторичные питания после ТПИ(а также и до него)
zhuk
26/06/2006 08:50
Desc если бы зашел сначала в поиск и вопрос даже не задавал там давно все разжевано вплоть до номеров деталей
genvo
26/06/2006 11:11
zhuk писал:
Desc если бы зашел сначала в поиск ......
Cxxx.
mksergey
21/01/2007 01:43
Уважаемые мастера, подскажите возможную неисправность в телевизоре LG CF-21E20 при наличии линий обратного хода луча, и завышеной яркости кинескопа. Буду благодарен за ответ.
редактировал---makar.i
belkos
21/01/2007 02:00
Да,получу я шишек,чую...Питание В.У.посмотри.
БУНЯ
21/01/2007 02:11
mksergey, Убери чуток ускоряющего на тдкс, там две крутилки, написано на верхнем FOCUS, на нижнем SCREEN - вот это и крути.
Добавлено 21/01/2007 02:16
А вообще, не помешало бы и напруги на вторичке померить.
makar.i
21/01/2007 07:05
mksergey, что делали сами????
sergeih
21/01/2007 09:43
makar.i писал:
а что он может сам делать если только спрашивает ! На готовенькое надеется !
mksergey, или вы подходите к вопросу ремонта тв как мастер или отдайте телевизор на ремонт специалисту , пока телевизор не доломали
makar.i
21/01/2007 12:33
Сереж, да ладно ---помогли бы "починить" подмигивание
Дормидонт
22/09/2007 15:30
GoldStar CF-21A80B Шасси MC-41B. темное изображение
Изображение есть, но тона с преобладанием фиолетового фона. Есть немного красного цвета. Зеленого нет вообще. Может сдох кинескоп? Подскажите что может быть и где найти схему. замешательство
Юрий
22/09/2007 16:00
Ну схема например ТУТА лежит,а кин легко проверить по току катодов.
А вот ПРАВИЛА!! соблюдать нужно!
zarah
22/09/2007 20:13
Дормидонт, Может и здох. Надо бы кин померять. Жаль рядом не присутствую, сказал бы точно. смех
Кстати если кин Gold Star, то ставлю 99% на него. Но и окромя кина там может быть все что угодно.
Oлег
22/09/2007 22:25
Кин с тонкой трубой?
Если да, меняй, но ставить только норманьный с толстой ЭЛТ.
Дормидонт
23/09/2007 05:42
Кин с тонкой трубой пр-ва LG, 2000г. От не голдстаровских теликов подойдет кин? профессор Юрию спасибо за схему.
Oлег
23/09/2007 08:03
Кин ставь с родной ОС - провода перепаяешь, главное не перепутай строчные и кадровые катушки.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2007 10:04
Панель на ПК заменишь.
zarah
23/09/2007 08:12
Дормидонт, Ну ты токи то померял??? Просто интересно.
Oлег
23/09/2007 08:40
Игорь, думаешь он знает как подмигивание
alexsiv
23/09/2007 09:04
Олег, неужели сейчас меняют кинескопы? Если "подарочный" кин, то можно, а так нет смысла. Везде идёт "удар по ценам", с ЭЛТ аппараты скоро будут "почти бесплатными". улыбка С точки зрения приобретения практических навыков, то автору темы полезно.
Oлег
23/09/2007 10:03
alexsiv, я меняю иногда, покупаю за 200-250р. пару аппаратов, собираю неплохой телик и продаю за 1500-2000р. Недавно ставил кин (его взял бесплатно) от фуная мк10 в шиваки - такая ерунда получилать - разобрал, потом этот же кин поставил в разбомбленный полар, поставил в него-же проц (однокристалка, спасибо за него одному хорошему человеку) вместо v1.1, версию v3.1.
Получил по его работе новый ящик улыбка
мастер-ломастер
23/09/2007 10:16
Дормидонт, привет, а прострелить кин не пробывал?
zarah
23/09/2007 11:00
Oлег, Думаю что нет.
мастер-ломастер, Прострелить узкий цоколь - шо мертвому припарки. В лучшем случае на месяц.
alexsiv, Меняем по полной. Если аппарат того стоит, и клиент не против. Кины тоже не покупаются поштучно, а с "запасом ". Например шт.100, цена совсем другая. Почти "подарочная" если брать с дефектом -20/30.
sergeih
23/09/2007 14:34
Заменить, пристрелить, Мужики, вы чего говорите ?!
Человек даже не удосужился ток катодов проверить, а вы уже на крайности...
Тем более что это шасси MC 41B, где частенько из-за контуров L 502 и L504, происходит изменение цвета, правда обычно в сторону красного, но проверить не помешает
vik57
23/09/2007 22:59
sergeih писал:
sergeihОпередил! смех Ему надо сначала,мастера вызвать,что-бы определиться с кинескопом!
БУНЯ
23/09/2007 23:46
vik57 писал:
а потом купить новый телик улыбка
Дормидонт
24/09/2007 12:45
Токи катодов такие: RK - 1,3мкА, BK - 1,7мкА, GK - 2,1мкА. Предполагаю что маловато... хммм... Напряж. на коллек. тр-ров Q902 - 50В, Q901 - 80В, Q903 - 130В соответственно.
zarah
24/09/2007 17:34
Дормидонт, Зы! Читай свой первый и последний пост! ухмылка
По какой методе и чем мерял токи вопрос
prapor
24/09/2007 18:11
Дормидонт, если на GK ток самый большой(так у тебя получилось), то зеленый должен светить ярче всего подмигивание . Да и ток в мкА.... равнодушие . Скорей всего, что-то не то намерял.
А по напряжениям видно, что красный и синий открыты, а зеленый катод заперт(если Q903 - это GK).
ЗЫ. Да и КИН подсел похоже - 50 и 80В на катодах, это уже на севших так бывает. Хотя тут, конечно смотреть надо, чо при этом кажут, а лучше всего ток померять. Кстати в теме про КИНы zarah писал, как это делать подмигивание
ЗЫЫ. Чтоб грубо проверить, фунциклируют-ли ВООБЩЕ катоды, можно кратковременно(0,2-0,5с) замкнуть каждый на массу. Экран при этом должен засветиться соответствующим цветом.
Ильич
24/09/2007 18:39
prapor писал:
Все это здорово, но каким прибором Дормидонт должен замерить эти (0,2-0,5с) смех
Да, хорошо , что замкнуть на массу, а не посадить на землю,
а то пришлось бы потом катоды откапывать. смех
zarah
24/09/2007 18:42
Ильич, Это ты о чем? Секунды мы не меряем. Мы смотрим в этом случае яркость свечения растра конкретным цветом. смех
prapor
24/09/2007 18:43
Ильич, Секундоосцилометром! смех
zarah
24/09/2007 18:47
prapor, классно!
Ильич
24/09/2007 18:47
zarah писал:
Да все о том же, чтобы отбить охоту клиентам ремонтировать ТВ подмигивание
zarah
24/09/2007 19:11
Ильич, Теперь понял. классно!
Oлег
24/09/2007 21:22
Блин... Дормидонт, телевизор несите к мастеру.
Вам тут всё уже сказали...
spektr
19/11/2007 11:20
Здравия всем ТВ знатокам. Проблемка такого плана: пришлось заменить кинескоп в GoldStar 20" шасси MC-41B, но
вместе с ОС - в результате немного уменьшенное изображение по вертикали. Попытка подрегулировать с помощью потенциометра VR301 (шасси MC-41B) приводит к увеличению р-ра по вертикали (кстати понадобилось немного уменьшить R305- 3,6k вместо 4,7к), но при этом виден заворот снизу на растре в шумах и в режиме AV. Весь конденсаторный обвес проверен и промерены емкости. Пожалуйста кто что может подсказать.
vitamax
19/11/2007 11:28
А сопротивление кадровых катушек на новом кинескопе совпадают со старым.
Ильич
19/11/2007 12:12
vitamax писал:
Врядли, и поэтому не хватает напряжения питания для работы на линейном участке ( spektr добавь 2-3 вольта )
master pit
19/11/2007 12:41
а что родную ОСку нельзя оставить было улыбка
тогда и проблем таких небыло бы
ZSN
19/11/2007 13:05
master pit,тогда начнутся другие трудности
spektr
19/11/2007 13:11
vitamax, Сопротивление померить не успел , т.к. родную ОС выбросили вместе с боем стекла (телевизор уронил с холодильника котяра 5-7 кг) так то что вывалилось то подмели и выбросили . Если есть значение сопротивления - буду и за это благодарен. По поводу вольтодобавки то мс TA8445 при этом не угорит ,она при работе греется до 60 градусов.
Морозик
19/11/2007 13:14
А что толку если ты будешь знать номинал сопротивления? Ну и намотай пару виточков вокруг ТДКС
а ОС-ку нельзя выбрасывать!! Даже если она и не нужна сейчас.. улыбка
Ильич
19/11/2007 13:17
spektr писал:
Смотря какое питание на ней уже имеется.
spektr
19/11/2007 13:59
Ильич, Cечас при работе на ней 25-25,5 V
ДОБАВЛЕНО 19/11/2007 15:09
Морозик, По схеме параллельно кадровым катушкам есть резистор в разных моделях тв номинал разный , для родных должен стоять 430 ОМ, может как-то этим резистором поиграть?
ZSN
19/11/2007 14:40
spektr, изменение номинала этого резистора ничего не даст.Попробуй R303
Ильич
19/11/2007 14:51
spektr писал:
А допустимый максимум 29в, согласно мануалу от
производителя:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/31511/TOSHIBA/TA8445K.html
spektr
20/11/2007 05:33
ZSN , пробовал и R303 и R310 и R312 меняется только линейность по кадру. Остается -либо поднять питание, либо катушки параллельно включить( кинескоп с ОСкой от TOSHIBA)
Ильич
20/11/2007 13:56
spektr писал:
Вот это поподробней , пожалуйста.
spektr
20/11/2007 14:07
Ильич, кадровые катушки на данной ОС включены последовательно хотя на схеме для GOLD STAR соединение параллельное; отсюда и вопрос об сопротивлении пост. току у родной (GS) ОС и возможности включить на установленнойОС катушки параллельно. Не угорит ли TA8445? Сам аппарат пока отдал, да и потребитель не в претензиях ,но осадок недоделанности остался.Хотелось бы довести дело .
S-TULA
20/01/2008 18:24
Ребята стоит такой-же телек несмог добить -просто выматал -тоже нет цвета ни в PAL -ни в SECAMе
ставил новую TA8690 в обвязке тоже ничего не нашел коммутатор тоже менял LA2222 "коричневую линию задержки "-фильтр кварцы меняял и тп ... по схеме промерил напруги на ногах видеопроцессора и так ничего не нашел -отложил так как брал его на зип по дешевке ...
недовольство, огорчение подмигивание
Игорь88
04/04/2008 21:34
Телевизор Goldstar model no CF-20D 10B
Шасси MAIN
MC-41B 111-M72A (7)
950626 K.S.P.
Процессор управления
MS 8434-03A
128 544101
Видеопроцессор
TA 8690AN
Управление цветностью SECAM
TA 750AN
Неисправность.
Слабый прием ТВ сигнала на всех диапазонах. Настройка возможна только в ручном
режиме. Изображение не четкое. При автоматической настройке поймать
изображение невозможно. Предположительно не работает АПЧГ. Так же нет
цвета при приеме передач в системе SECAM. Кто сталкивался с подобными
неисправностями просьба помочь. Игорь
Vlad-1966
04/04/2008 21:38
Игорь88, А поиском пользоваться не умеем?
Игорь88
04/04/2008 22:00
Хотелось бы научится. Может есть инструкция?
мастер-ломастер
04/04/2008 22:37
Игорь88, Жми слово поиск и набирай шасси улыбка
Игорь88, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 улыбка
zarah
04/04/2008 23:12
Игорь88, Отредактируй правильно название темы.
brt137
05/04/2008 01:32
Игорь88 писал:
телевизоры ремонт
Оригинальное название темы... подшучивать, дразнить
Игорь88 писал:
Несомненно, есть. Причём - на каждом Форуме, практически. Правда, не всем почему-то удаётся её найти, тоже вероятно требуется инструкция по её поиску... улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 01:35
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Морозик
05/04/2008 15:10
Исправишь вернем..И заодно напиши что проверил
Mihail_ADF
05/05/2008 20:39
LG CF21D-70B Шасси MC-41B, Горит STR S6707, R823, R826
Телевизор Goldstar CF21D-70B, шасси MC-41B
При включении дежурный режим работает, при переходе из дежурного в рабочий режим моментально выходит из строя микросхемы STR S6707 и резисторы R823-0,33 ом, R826-18 ом.
Прошу помогите с ремонтом.
IGOR.M.
05/05/2008 20:43
Меняй вместе с микросхемой все электролиты в первичке.Особенно 220мкф63в. улыбка
Mihail_ADF писал:
- ПРИВОЗИ к ЛЮБОМУ из НАС! подшучивать, дразнить Сделаем классно!
zarah
05/05/2008 21:06
Mihail_ADF,
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание правил не освобождает от корзины
Rostyk.07
05/05/2008 21:14
KRAB прав!А здесь был http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html подмигивание
ДОБАВЛЕНО Пн 05 Май, 2008 20:15
Извините, опоздал немного недовольство, огорчение
tex-7
05/05/2008 21:19
замени оптроню.
Игорь88
16/09/2008 14:27
Телевизор Goldstar
Model no CF-20D 10
Панель main
MC-41B 111-M72A (7)
95062 K.S.P.
GS8434-03A
Видеопроцессор
TA8690AN
Неисправность: Очень слабый сигнал на всех диапазонах, при автоматической настройке.
При ручной настройке, изображение нормальное. Предположительно не работает
Система АПЧГ. Вращение сердечника контура L508 результатов не дает. Хотя на
48 выходе AFT OUT , микросхемы IC501 TA8690 напряжение меняется, при вращении
сердечника контура L508 Также меняется напряжение на входе 11 AFT микросхемы
ICO1 GS8334-03A. Кто сталкивался с подобной неисправность, просьба помочь.
Игорь88.
Игорь88 писал:
Очень слабый сигнал на всех диапазонах, при автоматической настройке. При ручной настройке, изображение нормальное.
- да? А не тюнер ли виновник - паять пора ... типовуха! улыбка
agent007
16/09/2008 18:10
Игорь88, а ты в поиске не пробовал набрать MC-41B или почитать в энциклопедии ,это шасси обсосано 1000раз , особеннно про АПЧГ и тюнер.
Desc
17/11/2008 02:56
Закрываю тему,правда с опозданием(упустил из вида).
Пропай ТПИ(кольцевики);замена Cxxx.
Danadv
26/11/2008 17:40
Телевизор Goldstar CF-20D70B не сохраняет каналы
Подключено кабельное телевидение, после скана и сохранения каналов, тут же наченаеш листать из 60 каналов остаются 20, память менял.
Подскажите в чем ещё может быть причина.
Oлег
26/11/2008 18:26
Указывали бы хоть что это шасси MC-41B.
Тюнер на этом TV ранее не менялся?
zarah
26/11/2008 18:58
Danadv, Причина в оформлении темы http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
А пока в корзину до исправления.
neegative
30/06/2009 13:00
Телевизор Gold Star CF-20D70B - не включается
Доброго дня всем мастерам и пользователям сайта. Ребята может кто поможет... Состав - шасси MC-41B, Центр.проц - GS834-03A, память - 24С02, видео проц - ТА8690, коммутатор - LA7222, тюнер Т181 113-118С, УНЧ - TDA2006, кадровая - TA8445K, БП - STR-S6707, ТДКС - 154-177В, НОТ - 2SD1555. редактировал мастестер-ломастер
Проблема такая:
Сначала телевизор стал плохо включаться, т.е, включаем в дежурный режим лампочка горит тускло и при этом гудят динамики, (если в этот момент попробовать его включить то он либо просто не включиться либо заработает,но при белом фоне он либо вырубиться либо картинка свернется, такое чувство что просто не хватает питания), через какое то время простоя в деж. режиме лампочка начинает светить ярко и тогда телевизор включается.
Так им пользовались еще месяц, при чем с каждым днем время накаливания лампочки в деж. режиме увеличивалось (последний раз чтобы его включить пришлось в деж.режиме простоять ему часа 2-3), еще иногда его включали таким образом, кнопку питания на панели телевизора выключаешь и резко включаешь и так раз 50), и когда он последний раз включился в нем что то щелкнуло и сейчас при включении в розетку ни чего не происходит (индикатор деж. режима тоже не загорается).
Вот собственно и все. Подскажите пожалуйста где рыть, как я понимаю это где-то в блоке питания. Я проверил все эл. кондеры они рабочие. Бабушка сидит без телевизора уже второй месяц. Помоги, кто чем сможет.
Заранее спасибо, и может кто ссылочку даст на схему.
держи
Oлег
30/06/2009 13:56
neegative, обычная история, я такие часто выслушиваю.
На ремонт с чисткой уходит не более 30 минут.
Если вы действительно жалеете бабушку, то сдайте TV квалифицированному мастеру.
От подобного вмешательства только угробите TV ещё больше.
Тему удаляю.
RV6FT
30/06/2009 13:57
Так им пользовались еще месяц, при чем с каждым днем время накаливания лампочки в деж.режиме увеличивалось
neegative, нужно было во время зделать,возможно в БП все полупроводники погорели.
Схема чем тебе поможет ? если нет опыта в ремонте не трогай! его еще можно зделать.
neegative
30/06/2009 14:21
Oлег писал:
Тему удаляю.
Ну во первых я не чайник я занимаюсь ремонтом сотовых телефонов (с телевизорами ни когда не сталкивался),
Во вторых способен поменять припаять и без сервисных центров, я просто спросил совета, так как я не работал ни когда с телевизорами.
И в третьих зачем удалять то тему не понимаю
Жестко как то все, назвал тему неправильно-извинямси исправимся, не флудил, ни кого не оскорбил, спросил совета и за это тему в мусор. Странно это как то.
ICQ 232013368
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 16:37
n max писал:
держи
за схему спасибо. Попробуем разобраться, потихоньку по цепочке все проверять, вроде тоже не пальцем сделаный.
Oлег
30/06/2009 16:35
Тему вернул, раз делаете сотовые, значит коллега подмигивание
Cоветую сюда заглянуть http://monitor.espec.ws/section1/topic110830.html
SVictCh
30/06/2009 16:53
А чем ты
Я проверил все эл.кондеры
Первопричиной, скорее всего, был один (или несколько) из них. А теперь, возможно, и STR-ка померла.
Telik
30/06/2009 17:28
Прозвони 1,2, 3 ноги стр-ки в блоке питания на предмет короткого замыкания. Если замкнуты меняй ее и все литы в первичке, в том числе и большой! Прозвони ZD811 и Q805. После замены, вместо предохранителя поставь лампочку 220в-100ватт, отключи петлю размагничивания. Включи тв, если блок питания пытается запуститься рывками, поставь предохранитель на место. Если лампа горит ярко, ищи неисправность дальше...
мастер-ломастер
30/06/2009 17:56
neegative, там стабик есть KIA7805, кажется IC04, проверь его, КIA7812 и КIA7809, IC401 и IC402 соответственно. Oлег, а за коллегу состав слабо было написать улыбка
zarah
30/06/2009 20:40
Как это понимать??? Вернее как понять что тут творится???
neegative, Время до утра сработать по правилам.
neegative
30/06/2009 21:26
Спасибо, завтра днем попробую!
zarah
30/06/2009 21:34
Завтра может быть уже поздно..., но мы не жадные, время все исправить у тебя есть до завтрашнего вечера. голливудская улыбка
Morlock
01/07/2009 01:57
Oлег писал:
Замена корпусов..... смех Или прошивка.... Знатные мля ремонтёры! смех А скорее всего так и есть.
Если чел издаёт перлы типа
neegative писал:
То он даже не соображает из чего там всё сотворено. А про принцип работы и говорить нечего.
Сносить надо было тему. Ну а то, что
neegative писал:
Я проверил все эл.кондеры они рабочие.
, скорее всего поШШупал - раз стоят, знач рабочие.
как же я клиентов люблю............ бяка
neegative
01/07/2009 04:15
Morelock писал:
Oлег писал:
neegative писал:
neegative писал:
Знаешь такое чуство что тебя в детсве кто то обидел и ты теперь сидишь и брызжешь слюной чтобы сделать другому человеку плохо. бяка не хороший ты РЕДИСКА
а по поводу ремонта сотовых ошибаешься
не только корпуса, прошивки, а так же свитчи, юэмки, хагары, конроллеры питания, кварцы, флэхи, процессора, восстановление дорожек, перекатки микрушек.....
Так что не знаешь человека не говори плохого....а то вызываешь не приятные чуства к СЕБЕ бяка
Alexius
01/07/2009 04:57
neegative, напрасно бузите. Если судить по вашему первому сообщению, то можно сделать вывод, что вы никакого отношения к электронике не имеете. Я поначалу так и подумал, как видно - не только я. Ваши перлы уже приводились, но один меня потряс
neegative писал:
Если вы ремонтник сотовых, то почему не понимаете схемотехники древнего тв? При ремонте сотовых не требуется понимание работы схемы? или знание закона Ома? Или
Morelock писал:
Замена корпусов..... Или прошивка.... Знатные мля ремонтёры! А скорее всего так и есть
У нас тут, на одном предприятии забарахлил электрокар.Приезжал человек из организации, которая эти кары продаёт. Привёз кучу блоков, прошёлся по предприятиям и путём подкидки заменил неисправные блоки, но в одном случае это не помогло. И не смог решить проблему. А там было нужно правильно поставить энкодер на рулевом устройстве. Об этом было подробно написано в инструкции к каре. Но тот об этом не знал. А решил эту проблему человек без технического образования ( но он когда-то 3усцт сам себе ремонтил улыбка )
Извините за флуд, тема всё равно на корзину
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 06:01
neegative, сравните свою писанину с этим
http://monitor.espec.ws/section1/topic129977.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic130112.html
и кто из вас, больше, мастер улыбка
Telik
01/07/2009 08:33
Да что Вы на человека-то накинулись? Пусть поможет бабушке! "В наше время к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше." улыбка
Ivan8855
01/07/2009 10:10
Почитал и увидивился, как вы вообще снизошли до ответа.
Сайт вроде как для профессионалов так и для начинающих и нечего нет зазорного в том что проблему он описал как мог.
И все это не в первый раз. Порой даже совета спросить страшно.......
sergeih
01/07/2009 11:05
Oлег писал:
что то не похоже что коллега недовольство, огорчение
тема закрыта
waleryth
21/07/2009 12:48
Goldstar Cf 20e20b темное изображение
Доброго времени суток!
Я в телевизарах не очень силен я в основном покомпам.
На днях приезжаю домой с отдыха включаю телевизор а он "собака" не работает. Точнее работает но очень темное изображение такое ощущение что не хватает контраста. а также проподает звук. Но звук пропадает я думаю из-за того что он блокиркется когда плохое изображение или нет сегнала!
А вот еще, тел был нодключен к компу через tv-вход и у компа накрылась видеокарта.
В общем я провёл здесь коекакие замеры:
на ножках STR-S6707
1-308 в
2-0,05 в
3-0,2 в
4-0,2 в
5-0,6 в
6
7-0,2 в
8-1,2 в
9-7 в
Кондёр С817 (220u 400v) - слегка вздутый.
Хочу попытатся отремонтировать самому, а вызывать мастера у меня сейчас денег нет.
Помогите решить эту проблему!
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
БАРК
21/07/2009 12:56
waleryth, режим STR здесь не особо поможет, а что на выходе БП?...Далее - режим кинескопа?
C1-65A
21/07/2009 13:03
БАРК писал:
и это говорит модератор?
STR-S6707 скудная начинка. Видеопроц какой?
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
waleryth
21/07/2009 13:08
Проц TA8690
Внимание!ПРИ СОЗДАНИИ НОВОЙ ТЕМЫ:
Обязательно:
1. В заголовке указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: ( L6.2 ), кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать состав TB (желательно перечислить весь состав тв)
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиодетали.
Morlock
21/07/2009 13:10
waleryth писал:
waleryth писал:
Проц TA8690
смех
Лё
21/07/2009 17:54
waleryth, а почему бы не начать с комутатора LA7222 , ведь сигнал не сразу идёт на TA8690 ?
БАРК
21/07/2009 17:58
Лё, он непременно начнёт, но, похоже, с.....корзины!... равнодушие
SVictCh
21/07/2009 18:19
waleryth писал:
А почему про грозу умолчал?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51823
Morlock
21/07/2009 19:28
ФФФФФФФФ корзину! чёта клиентами завоняло!
zarah
21/07/2009 20:08
waleryth, Начни все сначала, дабы не нарваться еще раз
waleryth
28/07/2009 07:51
Я разобрался, был виноват комутатор LA7222.
Я нашол ещё одну проблему, тел не видет дециметровые волны UHF, скорее всего виноват тюнер 113-238Н. Тюнер можно как нибудь оживить без замены?
zarah
28/07/2009 08:11
waleryth, Раз для тебя правила правила не писаны, значит туда же... бяка
waleryth
28/07/2009 08:16
В смысле?!
Chajnic
28/07/2009 09:27
waleryth, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51823&pid=507536&st=20&#entry507536 - решил пол-инета своей "проблемой" обзадачить?! подшучивать, дразнить браво!
TVkazus
11/09/2009 16:49
Gold Star CF-20A80B шасси MC41B
Проблема такая в первичке БП стоит транзистор D2092 каким его можно заменить?
Vlad-1966
11/09/2009 16:58
TVkazus, - Любимый раздел: Схемы и сервис-мануалы [сообщений: 20]
- и до сих пор не в курсе как и что искать? бяка
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/30467/TOSHIBA/2SD2092.html
C1-65A
11/09/2009 17:05
http://archive.espec.ws/section713/file17715.html - так понятно будет?
мастер-ломастер
11/09/2009 19:57
TVkazus, я же тебе написал ставь наш -КТ829, проверяно.
Okyl@r
07/12/2009 13:04
GOLDstar шасси mc-41b
подскажите пожалуста процесор управление GS8434-16a можно ли заменить на GS8634-16a !
C1-65A
07/12/2009 13:09
Okyl@r, это твоя не первая тема! Правила! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - блюсти и уважать!!!
RV6FT
07/12/2009 15:11
Okyl@r, дешевле отдать в ремонт,чем процы менять!
Черемный Алексей
15/01/2010 18:07
Goldstar Шасси MC-41A
Состав: GS8434-03A, TA8690, TA8750, тюнер - без надписи.
Принесли аппарат типа нет цвета на изображении. Пропылесосил, включил - громкость регулирутся 0-50-100, настроек нет: заменил память и все появилось. Цвета в секаме действительно нет. Заменил микросхему секамовскую TA8750 - цвет появился, но "неправильный": синий нормальный, а зеленый-как розовый, красный-как коричневый. Поменял TA8690, дефект остался. Труба нормальная проверял. Пробовал покрутить цветоразностными контурами - реагирует, но беда остается. Транзистор АББ - менял. Емкости пробежал - ок! Ч\б да нормальное - может абб вытягивает. Контур синего L504, как и контур красного L502 на вращение реагирует!!! Конденсаторы заменил - и результата не последовало!!!! Мозги уже ки пят с этим аппаратом!!!
мастер-ломастер
15/01/2010 18:15
Черемный Алексей,
Внимание!Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
bazilyk
18/05/2010 22:21
GoldStar CF-20D60B шасси MC-41B не включается
Светитсят (мерцает) светодиот и не включается. Приходил мастер поменял кучу деталей,принудительно запустил его,один день поработал ,потом методом тыка менял детали,постучал по контактам трансформатора и всё заработоло.Мастер сказал что у транса вторичное напряжение 7в вместо 20.Помогите разобраться.
viktor_ramb
18/05/2010 22:32
bazilyk,
Мастера менять не пробовали! классно! браво! подмигивание
bazilyk писал:
- с "мастером"? Приехать и дать ему за тебя "звезды"? голливудская улыбка
zarah
18/05/2010 22:37
bazilyk, Если не можете отремонтировать телевизор - поменяйте мастера.
Тема не представляет ни какого интереса для форума. Тема удалена.
borm@n
01/07/2010 07:43
GoldStar mc-41b после перенапруги
проц.GS8434, кадровая TA8445, питание STR S6706
По началу были сразу заменены все литы в первичке после этого с восстановлением предохранителя , при включении пререгорая предохранитель успевал зажечь светодиод дежурки , но после замены str , оптопары , k2092 , стабилитрона , se110 перестал запускаться , пробовал поставить все на место эффект тот-же.
Сейчас заменил предохранитель лампочкой она зажигается сразу после включения, кз нигде нет , строчник откинут , стрка первая вторая нога накоротко не звонится .
Все что успело сгореть так это мост и все .
Если включить плату загорается лампочка и при этом мерять на 3 ноге стрки осциллографом то ясно видно что она пытается запуститься .
Может это тпи ?
zarah
01/07/2010 07:58
borm@n,
Внимание!Не знание ПРАВИЛ не освобождает от корзины
Внимание!ВНИМАНИЕ всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов, и ссылок!
zarah
02/07/2010 07:57
И шо? Niht soobragiren, и тему исправлять не будем?
alexmih
02/07/2010 08:07
borm@n писал:
Может это тпи ?
это проверить быстрее можно, чем тему по правилам сорганить
верхний регистр заклинило?
zarah
02/07/2010 17:23
Ну нет, так нет. бяка
violinist
09/07/2010 00:05
GoldStar CF-21E20B шасси MC-41B
CХЕМА шасси MC-41B: http://archive.espec.ws/section308/file9451.html
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - GS8434-16A
Memory - AT24C02PC
SMPS - STR-S6707
SAW - K2959M
Secam - TA8750AN
Video - TA8690AN
VA - TA8445K
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118C TUGZ1-C07
TV/AV - LA7222
Tube - A51KPD12XX
FBT - 154-194D (HR7906)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC3229
Пульт: - 105-210A (102-210D)
IC remote - KS51800-15
Goldstar CF-21D10B Sh. MC-41B, телевизор не включался, вышла из строя STR. После замены STR и конденсаторов в первичке телевизор стал уходить в защиту, мигает светодиод. Напряжения во вторичке сильно занижено 110-35, 25-5, 5-2 и непостоянное(скачет). После проверки вторички выяснилось, что проблема с +5В, при отключении обмотки от цепи со стабилизатором на 5В, напряжения 110 и 25 приходят в норму, телевизор не уходит в защиту. Отключал отдельно все потребители +5В, но выявить причину так и не удалось.Подавал с внешнего источника напряжение на стабилизатор +5В, результата нет. Зашел в тупик. Буду благодарен за помощь.
мастер-ломастер
09/07/2010 06:15
violinist,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
shershen30
21/07/2010 06:47
GoldStar CF-20D60B.
Шасси - MC-41B.
Процессор - GS8334-03A.
Память - 24C02P.
Кадровая - TA8445K.
Телевизор выключается через 15-20 минут после включения, индикатор горит при этом. После небольшого перерыва телевизор можно снова нормально включить.
Наверное что-то греется и/или срабатывает какая-то защита.
Посоветуйте, пожалуйста что бы это могло быть?
RV6FT
21/07/2010 07:20
shershen30, ты не читал правил создания темы,и не пользовался поиском,об этом дефекте знают ВСЁ ,кроме клиентов,твоя неисправность есть даже здесь http://monitor.espec.ws/section20/topic135279.html
alexmih
21/07/2010 08:58
RV6FT,
тебе мастера не жалко, без работы сидит...
RV6FT
21/07/2010 09:59
alexmih, он shershen30, не мастер,он клиент!
alexmih
21/07/2010 10:04
RV6FT,
а я о чем?
micon
07/09/2010 21:39
что может быть? в диапазоне L и H все нормально, а в диапазоне UHF каналы находит, добавляет в список как найденые НО при просмотре с огромными шумами, можно сказать не держит канал, прошивку менял,
micon
08/09/2010 16:51
мастер-ломастер
10/09/2010 17:46
micon, надо создать отдельную тему а не лезть в чужую.
Nikolss
21/10/2010 21:35
TV Goldstar CF-20E20B . Шасси MC-41B. Не вкл.
Состав:Micom - GS8434-16A
Memory - AT24C02PC
SMPS - STR-S6707
SAW - K2959M
Secam - TA8750AN
Video - TA8690AN
VA - TA8445K
Sound - TDA2006
TV/AV - LA7222
Tube - A51KPD12XX
FBT - 154-177B (HR7906)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC3229
Дефект следущий - при вкл.пшикает, светодиод дежурного режима не горит , но иногда моргает. Менял С817, 820, 825, 826, 814, 827 , стабилитрон ZD811 менял, транзистор Q805 тоже , резистор R827 цел. Обуглился слегка резистор R424 - заменил. Извиняюсь , что создал тему про это шасси, на форуме много чего писали про него, но у меня всего один вопрос : могу я блок питания 100% проверить , отсоединив строчную и нагрузив нагрузку лампочкой 60 Вт 220в ? Напряжение строго должно быть 110в ? При нагрузки ламочкой появляется кратковременно 110 в , а затем 35 в на С827 .
Бакум
21/10/2010 21:48
Nikolss писал:
А строчка при этом что?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 20:49
Nikolss писал:
не понятно строчная включена?
Nikolss
21/10/2010 21:55
Выкл.строчная - обрываю один конец L802
RV6FT
21/10/2010 22:29
так тебе уже дали совет
Лучше бы читал форум,чем темы плодить!
makeym
21/10/2010 22:35
Nikolss, там ты тему худо бедно оформил - а тут для тебя правила не писаны???
И тут тебе дорога похоже в корзину будет! голливудская улыбка
Nikolss, привет! подмигивание голливудская улыбка
А чего ДОСЬЕ из Корзины Монитора не принес с собой сюда? подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2010
Nikolss писал:
обрываю один конец
- и че - не больно? подмигивание голливудская улыбка
goga_tv
21/10/2010 22:51
Nikolss,
А ты эмитируешь роб. режим?
Я могу.. А ТЫ ....??? смех
zarah
21/10/2010 23:32
Nikolss,
Внимание!Бестолково оформленная тема, мимо ПРАВИЛ, прямой путь в корзину
Исправляй.
Бакум
22/10/2010 00:07
zarah, ОО...нет лутше сразу в корзину!! Он на монеторе мозг трахнул на две страници, теперь здесь голливудская улыбка !
Nikolss
22/10/2010 09:13
RV6FT писал:
Вообще то запрещается : Поднимать старые чужие темы если у вас нет ответа на поставленный там вопрос.
На вопрос то ни кто не ответил там -только одна демагогия о проверки конденсаторов , одни ругательства , неправильные ответы ( то есть защита,то нет )
Nikolss писал:
- участвовать Клиентам в темах форума! подшучивать, дразнить смех
Вот аргументы:
Nikolss писал:
- описание клиентом неисправности!
Nikolss писал:
- тупая замена всего подряд без проведения измерений (в надежде, что угадаешь и цена деталей будет дешевле вызова Мастера)!
Nikolss писал:
- все можно ... если ПОНИМАТЬ, ест ли ПРОТЕКТЫ на шасси и КАК это соотносится с ДР/РР ИБП ... Ты этого не понимаешь, поскольку в схемотехнике - "0" - т.е. опять же - Клиент!
Путем анализа ДОКАЗАНО, что ты Клиент на 300% - мечта Телемастера! подмигивание голливудская улыбка
Oлег
22/10/2010 09:38
Nikolss писал:
Я же раньше проверял, только стабилизацию на SE отключать ненадо. А лучше запустить TV от генероттора.
Там обычно и проверять ненадо, работы немного, если нет опыта, угробите TV!
Привозите, сделаю улыбка
VOLOCHA
22/10/2010 10:11
Nikolss,
Ответ там дан,но кто-то из-за отсутствия серого вещества в голове неспособен этого понять и ходит с протянутой рукой по простора инета......... смех
там только - демагогия о проверки конденсаторов , одни ругательства , неправильные ответы ( то есть защита,то нет )
Какой вопрос-- такой и ответ.....
У ламеров всегда так,однако...... голливудская улыбка
MASTER+
22/10/2010 10:26
Nikolss писал:
Для клиентов лекция о работе в поиске и экономии денег, а также времени.
Oлег
22/10/2010 15:48
VOLOCHA писал:
Да уж... Почитал ту тему...
Кстати ничего ненадо ни на что нагружать, там просто надо делать.
А у Вас как я понимаю нет ни комплектующих ни практики, рискуете, рискуете...
Потом может и мастер отказать в ремонте.
zarah
22/10/2010 18:30
Nikolss, писал:
Ты ж уже его проверил.
Nikolss, писал:
Чего вам еще не понятно?
Тему удаляю как полный тупизм.
Nikolss, Телик к мастеру, а вы займитесь тем что лучше всего умеете делать.
Nikolss
22/10/2010 20:35
KRAB писал:
Nikolss писал:
Вот аргументы:
Nikolss писал:
Nikolss писал:
Nikolss писал:
Krab тебе не стыдно сначала советовать мне заменить ёмкости ,а потом обхамить а ? .В той теме писал,что я должен типа был это сделать (заменить ёмкости) перед созданием темы , в этой - тупая замена...двухличник ты однакож получается.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 21:45
И вообще я в советах не нуждаюсь больше - телек ушёл. ВСЕМ ДОСВИДАНЬЕ!
RV6FT
22/10/2010 21:08
Похоже ушел без ремонта....
Nikolss писал:
- было такое, но ты же Клиент - а значит ТУП и не понимаешь, что меняют их ПОСЛЕ проверки ESR-метром .... но ты даже не ведаешь про него и решил, что ты все должен менять ... Кто тебе доХтор? Иди и застрелись теперь, что ШАРА не прокатила! смех
Nikolss
23/10/2010 20:47
RV6FT писал:
Почему без ремонта ...после замены строчного транзистора всё заработало!!! Утечка коллектор-эммитер.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 22:46
В заключении хочу сказать : KRAB ты бы лучше andyoak2 на своём форуме научил принудительно вкл.БП в РР и ДР и показал откуда идут синхро на проц.
А так всё равно всем спасибо !
zarah
23/10/2010 21:57
Nikolss, писал:
Толковому мастеру что бы продиагностировать HOT нужно три минуты, а тебе? гы-гы
Nikolss
23/10/2010 22:14
Да если чесно ,zarah , я ремонт начал с проверки этого транзистора - видно лопухнулся c прозвонкой , а может и правда запалил его сам. Банку не разряжал пару раз . Соглашаюсь моя ошибка. Просто меня запутали на том форуме с БП . Там очень много неправильных ответов дали : например чтобы перевести принудительно БП из ДР в РР надо не замыкать, Q804 коллектор - эммитер, как мне там посоветовали , а просто выпаять его ( Pаб.режим - база Q801 - 0, база Q802 - 1 и соответственно Q 804 - 0 ) . Защита синхро там есть по 10 ножке ТДКС - 1 ножка проца .Там же все хором говорят,что нет защиты в этом шасси,кроме одного более грамотного чел.,который не вступал в дисскусии потом ,как некоторые .
Ignatio
25/11/2010 13:52
GoldStar CF-21D60B шасси MC-41B
Micom - GS8434-16A
Memory - даташит на AT24C02PC
SMPS - STR-S6707
SAW - K2959M
Secam - TA8750AN
Video - TA8690AN
VA - TA8445K
Sound - TDA2006
TV/AV - LA7222
Tube - A51KPD12XX
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC3229
Уходит настройка всех каналов в диапазоне UHF. При ручном пойске либо точной настройке канал фиксируется на несколько секунд и уходит. Каналы находящиеся в диапазонах VHF-L VHF-H работают стабильно. Корретировка контуров АПЧГ результатов не принесла.
viktor_ramb
25/11/2010 14:03
Ignatio, типовуха ещё та - ищи в инете! Тему оформь как требуют правила форума, а то дальше будешь читать нелицеприятные высказывания.
C1-65A
25/11/2010 14:25
Ignatio,
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Ignatio
25/11/2010 14:34
viktor_ramb,
Да! в интерете масса информации по поводу ухода каналов, но все сводится к коректировке контуров АПЧГ. Так же меня интересует почему уходят каналы только диапазана UHF. Именно про это в нете я ничего не нашел и решил создать тему.
iyzef
25/11/2010 14:37
Ignatio,
а тюнер менять не пробовал? при хороших навыках мона и пропаять подмигивание
Ignatio
25/11/2010 14:40
iyzef,
Тюнера у меня нет, а вот пропоять старый это вариант)
Ивсе так же меня интересует вопрос почему именно не рботает это диапазон?
iyzef
25/11/2010 14:47
Млин чем выше частота принимаевого сигнала тем точнее нуно настройку. Тюн по микроскоп - офигеешь, чё там деится смех
киев
25/11/2010 14:49
Ignatio писал:
Да они все у тебя гуляют, просто небольшой ухо настройки в первую очередь заметен на ДМВ - чем короче волна, тем критичнее к напряжению настройки.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 14:57
Ignatio писал:
Тюнера у меня нет,
Туда годится любой аналоговый тюнер при соответствующей распиновке. Для проверки хоть СКД-24 подкинуть можно. А пропаять, это первым делом. Если лениво - феном, но лучше хорошо заточенным паяльником.
ninagora
25/11/2010 15:32
А иногда помогает и промывка.Стабилитрон не плывёт?
Boris Gorbunkov
25/11/2010 16:05
Тюнер меняй и не парься.
Ignatio
25/11/2010 18:48
Всем спасибо за советы, проблема решена!
Для устранения несправности нужно:
1.Полная пропайка тюнера (особенно масса)
2.Корректировка контуров АПЧГ, для достижения лучшего результата.
iyzef
25/11/2010 20:35
Ну вот видишь и нам глаза раскрыл, чтоб мы делали... смех
киев
25/11/2010 22:58
Ignatio писал:
Была бы не нужна, если бы сразу не полез крутить. смех
MASTER+
27/11/2010 22:35
Ignatio писал:
И это тема решена? бяка Ламер на метле. подшучивать, дразнить
7Nok7
10/01/2011 15:55
Прошу помощи у знающих людей.Не заводится бп.Телевизор GoldStar CF20D10 шасси MC41B .Была взорвана STR . Заменено Str-S6707,KTD 2092,стабилитрон,в итоге напряжение на STR 1-я нога-287v на остальных сильно завышены(до 14-16V) на стабилитроне-1,5V .Опыта почти нет поэтому подскажите пожалуйста что делать?
мастер-ломастер
10/01/2011 15:56
7Nok7,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Офрми тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
мастер-ломастер писал:
- отнести к МАСТЕРУ!
alexsey_84
10/01/2011 16:44
Замени литы в обвязке . Была похожая неисправность , был неисправен ещё стабилизатор по 5 вольтам .
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 17:45
KRAB, как всегда в своём репертуаре !!!!!
VENSTO
10/01/2011 17:40
ЗАЛЕЙ ЭКОТОПЛИВО
serg63
10/01/2011 17:51
alexsey_84 писал:
KRAB, все правильно ответил.Здесь же не курсы обучения клиентов..
7Nok7
10/01/2011 18:10
serg63и KRAB, а такжеVENSTO не надо строить из себя всезнающих юмористов с высоким интеллектом, поскольку обращение было не к Вам,а к ЗНАЮЩИМ людям. А шутить я и сам умею
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 19:11
alexsey_84 спасибо , посмотрю
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты думаешь оформлять тему по ПРАВИЛАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! мастер-ломастер.
7Nok7 писал:
- а, понятно - ща они тебе насоветуют .... жди ... потом двойную таксу за ремонт заплатишь, если вообще кто-то возмется! голливудская улыбка
7Nok7
10/01/2011 19:00
Каждое ракообразное норовит нагадить... Печально...
киев
10/01/2011 19:21
7Nok7, ты пришёл за советом или срач развести?! Тебе 2 раза настоятельно сказано оформить тему по правилам! Если задашь вопрос, как мастер, пусть и не опытный - KRAB первый даст дельный совет. А пока - какой вопрос, такой и ответ!
мастер-ломастер
10/01/2011 19:32
7Nok7, ну что будем с ПРАВИЛАМИ делать? Или сносить тему в корзину? бяка
goga_tv
10/01/2011 19:34
мастер-ломастер,
что теперь разрешение автора на снос темы нужен??? сумашествие
Голосуем: я - за корзину! смех
мастер-ломастер
10/01/2011 19:36
7Nok7, уходишь пока в корзину, как оформишь по ПРАВИЛАМ тогда верну.
VMArtur
03/05/2011 08:08
LG CF-20E20B шасси MC-41B - белый экран с ЛОХ
Состав - GS8434-16A, 24C02, TA8690, TA8750, TA8445K, STR-S6707, LA7222
Завышено напряжение на ПК вместо 180В - 270В, при отключении нагрузки от ПК напряжение приходит в норму. Сильно греется TA8750AN. Электролиты заменены, 8750 подкидывал.
Алексий 1967
03/05/2011 08:25
Сколько +В?
VMArtur
03/05/2011 08:39
Алексий 1967 писал:
Сколько +В?
230В
Алексий 1967
03/05/2011 08:41
VMArtur писал:
Алексий 1967 писал:
Сколько +В?
230В
смех подшучивать, дразнить
VMArtur
03/05/2011 08:56
пардон, прогнал! 112В
viktor_ramb
03/05/2011 09:17
VMArtur, сколько накал?
киев
03/05/2011 09:22
VMArtur писал:
при отключении нагрузки от ПК напряжение приходит внорму
Какой такой нагрузки? Сколько на накале, питание кадровой?
v15
03/05/2011 09:31
Не ломай аппарат, отдай в мастерскую .... подмигивание
makeym
03/05/2011 09:48
VMArtur, 270В - так и это прогнал? подшучивать, дразнить
VMArtur
03/05/2011 09:57
Поменял местами транзисторы на ПК напряжение пришло в норму. Накал - 5.6 кадровая 24
makeym
03/05/2011 10:00
VMArtur, тяжёлый случай подшучивать, дразнить для корзины сгодится! подмигивание
киев
03/05/2011 10:00
VMArtur писал:
VMArtur, на календаре 3 мая а не 1 апреля! Чё за бред?
makeym
03/05/2011 10:02
киев, ишо не все отошли подмигивание
Pajalkin
20/05/2011 18:56
[b]Goldstar cf-20e20b[/b], шасси мс-41в. Пропускает каналы
Состав: сис.проц-GS8434-16an, видеопроц- TA 8690an, Secam - TA8750AN, тюнер-113-118F, шасси MC-41B. Прошу помочь в определении контуров AFT и PIF. Телевизор принесли уже без них. Q 06 меня, режимы IC 501 в норме, заменил тюнер. Точную настройку держит и запоминает.
C1-65A
20/05/2011 19:00
Pajalkin, для начала - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и в последствии - http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
Pajalkin
20/05/2011 19:12
Огромное спасибо за информацию. Обьем конденсаторов понятен 75пФ, а за частоту контуров так и не нашел.
alexmih
20/05/2011 19:16
какую они имеют частоту и обьем встроенных в них конденсаторов. никогда с ними не сталкивался.
перед тем, как залезть в тв, с терминами разберись
Pajalkin
20/05/2011 19:30
alexmih писал:
Я занимаюсь ремонтом аппаратуры 10 лет, сталкиваюсь с такой проблемой впервые. И что вам непонятно? Проблему описал в первом посту!
C1-65A
20/05/2011 19:39
Pajalkin,
    А именно:
zarah
20/05/2011 21:39
Pajalkin, Либо ты исправляешь заголовок темы и свой первый пост согласно правил, либо тема уедет в корзину. бяка
Pajalkin
20/05/2011 22:17
Смотри какие правильные, Не ТЫ а ВЫ! 50 лет живу, таких грамотеев не видал.
Raketa II
20/05/2011 22:29
Pajalkin писал:
Но ведь Pajalkin - это тоже не Думалкин, не так ли? Или Думалкин, но лишь после и по диагонали. А ведь взрощены такими, кичитесь, не стыдно, и не комплексуете.
gilan
20/05/2011 22:46
Pajalkin писал:
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 22:48
Pajalkin писал:
alexmih писал:
zarah
20/05/2011 22:54
Pajalkin,
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил, будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений!
Тема удалена за наглое игнорирование автором правил раздела.
carabidae
27/05/2011 13:51
модель gold star cf-20a80b шасси mc-41b
Такая проблема, когда включаешь телевизор выскакивает случайный канал, не такой при котором выключали.
киев
27/05/2011 14:02
Ремонтировать надо - мастер нужен. Сможешь исправить тему, как сказано здесь - поговорим.
zarah
27/05/2011 17:36
Женя, это не мастер, тут и говорить не о чем. В утиль. бяка
киев
27/05/2011 17:42
Да это сразу было видно, но шанс я ему дал. подмигивание
mishan4uk
23/07/2011 01:57
LG CF-20D10B шасси MC-41B
ТВ сигнал на настроеных каналах произвольно исчезает, потом появляется (но только на ДМВ).
Подскажите в чем может быть проблема.
Зарание спасибо.
mishan4uk писал:
- однозначно в ТВ и "мастере"! подмигивание голливудская улыбка
petr8885
02/08/2011 19:53
GOLDSTAR CF-20E60B
на 9 ножке нет питания что делать подскажите?Проверил ножки 1 2 3 микросхемы,целый транзистор.Резистор R826 целый и составил 18Ом;резисторы R825 и R824 составили по 16Ком.Замерил напряжение после резистора R824 и составило 53,7v,но после резистора R825 сотавило напряжение 0,35v а должно быть 6,8v
Раскладка напряжения по ножкам микросхемы такие:1-320v;2-0;3-0;4-0;5-0;6-0;7-0;8-0;9-0,35v.Отрезал ножку 9 микросхемы и замерил сопротивление между ножками микросхемы 9 и 6 и составило 110Ом.Все резисторы целые.Конденсаторы тоже нормальные но емкость.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 20:56
ПОМОГИТЕ
petr8885 писал:
- а на вкус как?
Бери Генероттор, раскачивай - разделяй первичку и вторичку и потом ремонтируй ту часть, где проблема... О чем вопрос?
petr8885
02/08/2011 20:00
УЖЕ ОТКЛЮЧЕНО СТРОЧНИК ОТ ИП НО НЕ РАБОТАЕТ ИП
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 21:05
НАПРЯЖЕНИЕ ПОСЛЕ ДИОДНОГО МОСТА ЕСТЬ И СОСТАВЛЯЕТ 320
petr8885 писал:
- значит пора к мастеру! Что кроме тыкания мультиком ты сделал? Ты не понимаешь элементарного - в каком случае нет (срывается) запуск ИБП.
Alexasha
02/08/2011 20:23
petr8885, отпусти капслок и
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
petr8885
02/08/2011 20:34
нет питания на вторичке и не горит индикатор ожидания
STRELETS
02/08/2011 20:38
улыбка будем ожидать мастера... смех
Yu_K
02/08/2011 20:41
модель ТВ скажи.
- ты запиши эту фразу и произнесешь ее при вызове мастера! подшучивать, дразнить смех
Yu_K, ну я тебе скажу - Сонька, например - и что?
Yu_K
02/08/2011 20:49
Не флуди, да не флудим будешь. Может, у человека просто глаз замылился. (не бывало?) улыбка
Yu_K писал:
- флудишь как раз тут ТЫ - чем ему поможет твой ТУПОЙ вопрос? Чем отличается методика ремонта ИБП на этой ШИМ в Соньке от Дживы и вообще от других ИБП? Да ни чем ... Так попробуй мне тупому ПОПУЛЯРНО и ВНЯТНО объяснить НАХ тебе в данном случае марка ТВ? Я жду ...
Yu_K
02/08/2011 21:04
/petr8885/ смотри цепь запуска. резисторы высокоомные частенько обрываются.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 22:09
Че кричишь, как в глухом лесу? не слышал от вас вразумительного ответа на поставленный вопрос. Сам советуй, другим не мешай.
Yu_K, обрати внимание на пост в рамке - я, как модератор другого форума, знаком с последствиями советов типа
Yu_K писал:
после
Alexasha писал:
Или ты решил, что раз только пришел - то твой удел помогать всем налево-направо?
ЗЫ: ну а на мой вопрос ответа ты так и не дал ... т.е. написанное ранее тобой - просто для "позвиздеть ни о чем"! голливудская улыбка
Yu_K
02/08/2011 21:22
KRAB, звиняюсь за незнания правил, (еще не совсем освоился). Однако, помягче, к новичкам-то надо бы. Прям как на войне, блин.
petr8885
02/08/2011 21:33
GOLDSTAR CF-20E60B марка телевизора
какие именно высокоомные резисторы подскажите?
viktor_ramb
02/08/2011 21:34
Yu_K,
К новичкам или ламерам?
Правильно - убивают аппарат, а нам должно быть пофиг?
Товарищ мурыжить будет ТВ бесконечно, кормя владельцев обещаниями или "умными" базарами, потом всё это заканчивается выбрасыванием ТВ на свалку после "заключения на списание" такого умника.
Yu_K, ты почитай: http://monitor.espec.ws/section10/topic178257.html , а потом умнож прочитанное на 1000 как минимум - получишь реальную картину издевательства "любителей", корчивших из себя профи, над электронной техникой.
aze1959
02/08/2011 21:40
petr8885, почитай Правила внематочно. Там кстати про ПОИСК написано. И в поиске найдёшь раз 50-100 решение твоей проблемы...
petr8885
02/08/2011 22:01
aze1959,
какая являеться ножка на микросхеме являеться питающий пин (это не ужеле ножка 9)
viktor_ramb
02/08/2011 22:06
petr8885,
Пройдись по даташитам!
южный
02/08/2011 22:11
petr8885, не мучай аппарат, раз не знаешь этот БП. Схему в зубы и изучай.
киев
02/08/2011 22:12
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. киев.
Alexasha
02/08/2011 22:13
Yu_K, понос слов?
Yu_K писал:
Дать время на их изучение?
киев
02/08/2011 22:19
Alexasha, игра в 4 руки. голливудская улыбка
Alexasha
02/08/2011 22:27
гы-гы
киев, Alexasha, вам Дирижер не нужен для
киев писал:
игра в 4 руки
- у меня - 8 музыкалки и 3 ансамбля ... голливудская улыбка
Alexasha
02/08/2011 23:23
А в группу разогрева кого? Или ты по совместительству хочешь, на пол-ставки? подшучивать, дразнить
Alexasha писал:
- ското-звездо-казера ...
Alexasha писал:
на пол-ставки
- не ---- или все, или ничего!
южный
02/08/2011 23:48
Вот же разбушевался, Краб Пирамидоныч Мониторнов.
petr8885
05/08/2011 16:41
ПОМОГИТЕ
телевизор goldstar CF-20E60B после ремонта блока питания и замены микросхемы STR S6707 красный идикатор питания моргает в чем может быть проблема его помогите срочно,заранее СПАСИБО
ivan48
05/08/2011 17:06
какие напряжения на выходе блока питания?
petr8885
05/08/2011 17:15
я не менял конденсаторы в первичке и боюсь что снова вылетит микросхема
ivan48
05/08/2011 17:19
быстро пиши состав,марку TV ишасси.
petr8885
05/08/2011 17:20
а может быть еще из-за коденсатора 220мк на 450в подскажите
viktor_ramb
05/08/2011 17:28
Пин-понг какой-то между ламерами - надо аут в корзину сделать чтобы ПРАВИЛА чтили!
petr8885
05/08/2011 17:39
GSEP-2112
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 18:40
MC-41B 111-M72A(9)
viktor_ramb
05/08/2011 18:00
petr8885, ты уже почти в корзине: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Alexasha
05/08/2011 18:03
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
petr8885 писал:
помогите срочно
- Клиенту и срочно - это по двойному тарифу - 200 у.е. с тебя!
x2М
09/02/2012 08:38
Goldstar CF20A80Y sh. MC41A STR-S6707 черный экран
Всем привет, это мой первый телевизор, взорвался STR-S6707, поменял, поменял кондеры на первичке, резистор на 18 ом, КТD2092.
Черный экран, на некоторых каналах начинают бегать через сек. 15 горизонтальные красные полосы с крапинками зеленого, звук еле слышен и не прибавляется, цветное меню все нормально работает и отображается, поиск работает(видно как сохраняет каналы), при выключении появляется по центру радужный круг на <1сек.. В чем может быть проблема, может ЭСПЗУ?
LordLostr
09/02/2012 08:42
Почитай.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
x2М
09/02/2012 10:47
LordLostr писал:
нет ни чего похоже...
viktor_ramb
09/02/2012 10:48
x2М, "В начале было слово", в нашем случае буква! Нех бросаться на электронику с оголённым паяльником как штыком - читай и изучай принцип работы, методы диагностики и может быть этот ТВ будет у тебя не последним. А лучше наймись учеником - из самоучек лучше чем ковырялкины не выходят, а если не собираешься заниматься этим профессионально, то быринько закрой крышку этого ТВ и к мастеру, в противном случае у телеящика есть все шансы отправиться на мусор после твоих неквалифицированых действий.
LordLostr
09/02/2012 10:57
x2М,
ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеперечисленных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
До этого места дочитал?
viktor_ramb
09/02/2012 11:05
x2М,
А ты думал у тебя типовухи и в инете всё на блюдечке есть? ТВ нужно УМЕТЬ ремонтировать, а для этого нужно УЧИТЬСЯ теоретически и практически! Не хочешь выполнить требования правил хотя бы по оформлению темы - твоя тема на старте отлёта в корзину!
Boris Gorbunkov
09/02/2012 11:12
x2М, изучай пока.
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
ТЕМУ не исправишь - делов не будет. Думайте сами ...
Первый твой пост - вверху справа - изменить.
x2М
09/02/2012 12:10
Я ремонтом телевизоров заниматься НЕ собираюсь, Если бы я нанялся учеником, то я бы сюда не лез. Нести к мастеру, зачем? чтоб 2 т.р. забрал за ремонт 16 летнего телика? я его лучше выкину и что либо аналогичное куплю..
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Если нормальных тут ребят нет, то можете удалять тему.
Спасибо Борису Горбункову, буду читать..
aze1959
09/02/2012 12:23
x2М писал:
греби на иносранный форум бяка и мозги не компосируй бяка
Borek
09/02/2012 12:44
x2М
Я ремонтом телевизоров заниматься Нести к мастеру, зачем? чтоб 2 т.р. забрал за ремонт 16 летнего телика?
я его лучше выкину
Вот так и сделай!
Boris Gorbunkov
09/02/2012 13:09
x2М, ТЕМУ открыл не по ПРАВИЛАМ - не уважаешь форум, а что-то требуешь...
ЗДЕСЬ таких не любят.
Yuritsh
10/02/2012 01:30
Борис Горбунков, перед кем ты извиняешься? Пришло чудо, думало ему тут готовый ответ на блюдечке будет. Оно же даже для себя не хочет чуть-чуть потрудиться. Начиталось сказок про американские форумы. Один день на форуме - а уже грубость оценку делает.
kharop
23/04/2012 22:21
У меня таже неисправность...мозги тож кипят.подозрения на L516. Если Вы нашли решение,то подскажите,пожалуйста.
kharop писал:
- 100 у.е. и ответ готов ... Тут с Клиентами ша шару не принято разговаривать!
Сергей206
12/11/2012 23:33
Supra stv 2085 шасси MC-41B не включается
Не включается.
Состав шасси:http://monitor.espec.ws/section1/topic110830.html
На строчном трансформаторе на ноге №2 нет 180 вольт
на ноге №5-26v вместо 16v, на ноге №6-44v вместо 24v, на ноге №7-66v вместо 40v через некоторое время все напряжения на строчном трансформаторе падают до нуля.Неисправность плавающая иногда телевизор включяетя и нормально работает при этом напряжение на ноге №2-160v вместо 180V.Перед включением слышны громкие щелчки в динамики. Поменял все вздувшиеся электролиты, пока больше ничего не делал. Жду ваших советов
Бакум
13/11/2012 00:00
Потому как, на больше мозгов не хватает улыбка Тут клиентам не подают! Вызывай Мастера.
snoopy
13/11/2012 00:28
Сергей206 писал:
Жду ваших советов
Ставь заднюю крышку и звони мастеру! Вот мода пошла: или " беременные" литы или шить! Весь ремонт! недовольство, огорчение
Варнава
13/11/2012 09:56
Сергей206 писал:
Усё же, дюже интересно узнать,- чем мерялось напряжение?
валентин-сибиряк
13/11/2012 10:11
Сергей206 писал:
Что поделаешь,лови эти моменты и смотри кино... подшучивать, дразнить
zubr
14/11/2012 01:14
смех
Zyxel
16/11/2012 13:25
а что нада сделать чтоб на 2 ноге появились 180в?
Andranik_NS
09/02/2013 08:51
Aviserv писал:
Состав: GS8434-16A, видеопроцессор TA8690, секам TA8750, память 24С08.
Нет сигналов на IC 01(50,51,52 нога), кнопки на морде не реагируют, кроме переключения каналов, хотя исправны. Функции процессора работают, звук регулируется, авто настройка включается вслепую, каналы находит, останавливается точно. Не было пала, подвесил 33 пин Secam-ID, цвет пошёл. Все питания проверены на предмет пульсаций, питание проца 5.03 в, видеопроцессора 8.99 в. Перекидывал проц и память с другого тела, на том всё есть. Транзисторы Q 02-04 звонятся как исправные. Кварц X01 подкидывал. Может кто-то встречался с такой бедой?
Andranik_NS
09/02/2013 08:56
Мужики вообщем такая история я случаенно феонм поплавил кварц Х01 возле видиопроцесора TA8690AN! проблема в чём: теперь я не могу узнать наминал этого кварца прошу помоч!
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 10:13
извените ошибся позиционный номер кварца Х401
serg63
09/02/2013 12:13
А в схеме посмотреть?Там ясно "нарисовано".
Yuritsh
09/02/2013 18:33
Andranik_NS писал:
Прям как в фильме "Последний бойскаут". Шел, споткнулся, упал и случайно попал членом в жену Брюсса Уиллиса.
Andranik_NS, объясни: что там нужно было делать феном в этом шасси? смех
U9110
04/05/2013 08:51
LG CF21E20 не выводиться меню
Здравствуйте,
Был заменен Cxxx, после этого телевизор перестал выключаться, но перестали отображаться меню (номера коналов и т.д.) и с пульта и с телевизора.
Никто не сталкивался ?
tynalex
04/05/2013 09:03
U9110 писал:
Здравствуйте,
Данная ёмкость никакого отношения к отображению меню, каналов не имеет. Ищи там, где сам накосячил, сопли повесил и т.д. голливудская улыбка
U9110
04/05/2013 09:24
Что отвечает за отображение меню на плате ?
tynalex
04/05/2013 09:37
U9110 писал:
Отвечает то, о чём даже начинающий мастер должен знать обязательно, в противном случае, нех.. браться за ремонт вообще, а сразу отдать в ремонт специалисту, а самому занятьcя для начала теорией!
LordLostr
04/05/2013 09:49
Внимание!Нарушение правил создания тем в разделе!
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
LordLostr
04/05/2013 11:53
Думайте сами ...
neznaykadn
04/05/2013 21:18
Yuritsh писал:
U9110 писал:
Был замененCxxx, после этого телевизор перестал выключаться, но перестали отображаться меню (номера коналов и т.д.) и с пульта и с телевизора.
Многие сталкивались. После косоруких "мастеров" какие только дефекты не вылазят, вплоть до того, что вверх ногами начинает показывать. смех смех смех
"Yuritsh" пряморукий мастер, а ты родился всезнайкой, таким мастером-пряморуким? ))))
может "U9110" начинающий, а ты его пинаешь!
"Yuritsh" задумайся над этим!
tynalex
04/05/2013 21:46
Yuritsh писал:
neznaykadn, тебе, и автору этой темы НАЧИНАТЬ НАДО С УТЮГОВ И ЁЛОЧНЫХ ГИРЛЯНД. А не лезть туда, где ты ты ни х грубость я не понимаешь.
С утюгов им тоже рановато начинать! Необходимо вернуться в школу, выучить физику, потом узнать устройство утюга, как он работает, как поддерживает температуру и многое многое другое, а лишь потом изучить устройство и принцип работы телевизора! А если лень это делать, то надо постоянно держать на готове денежки, что бы своевременно заплатить за оказанную услугу специалистам! голливудская улыбка И ни в коем случае не надеяться на халяву!
neznaykadn
04/05/2013 21:50
пипец один флуд!!! от мастеров и модераторов!
А с ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНРЕМНТЕРИШКАМИ только такой разговор и будет, все понял - утиральщик соплей ламерью?
alexsey_84
27/11/2013 17:06
Goldstar CF21E20B ch. MC41B Нет кадровой (гориз. полоса )
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - LG8434-03B
Memory - AT24C02PC
SMPS - STR-S6707
SAW - K2959M
Secam - TA8750AN
Video - TA8690AN
Vertical - TA8445K
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118F TUGZ1-C07B
TV/AV - LA7222
Tube - A51KPD12XX
FBT - 154-194D
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC3229
LordLostr
27/11/2013 17:35
alexsey_84,
Это всё? Что сам предпринял? Где измерения? Или гадать будем. улыбка
alexsey_84
27/11/2013 17:40
Приветствую всех участников и модераторов форума . Проблемма такая : Вообщем нет кадровой развёртки , проверил режимы Б.П . STR 6707 не все напряжения в норме : Замеры
1н. 284 в.
2н 0.42 в.
3н -0.11в.
4н 0.30 в.
5н 0.66 в
6н
7н 0.22 в
8н 1.20 в
9н 6.61 в
Смущает то что что напряжения заниженны , а некоторые вообще не соответствуют схеме , обвязку проверил диоды целые , кондёры не чем подкинуть , грешу на стрку . подкинуть не чем .
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 18:49
Забыл добавить , телек нормально выходит из дежурки , до того как ко мне попал не включался вообще , пропаял блок питания - запустился тв. , на экране гор. полоса , моя ошибка полез сразу в кадровую ,т.к тв заработал. Замерял напряжения на TA 8445K и пропаял :
1н 8.6 в
2н
3н 0.82 в
4н
5н 0.66 в
6н
7н 26.2 в
8н 0 в
9н 0 в
10н 0 в
11 н 5.4 в
12н 25.5 в
LordLostr
27/11/2013 17:54
alexsey_84 писал:
Я правильно понял STRку? бяка Обратись к телемастеру,дешевле будет!
alexsey_84
27/11/2013 17:55
LordLostr, уважаемый , просто давно уже не был на форуме , т.к по эронии судьбы пришлось изменить специализацию . Вообщем сейчас ремонтю для себя и родных , а тут как раз корешь ящик припёр , сказзал от тёщи . Ну а тёща это святое , вот и хотел посоветоваться с вами .
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 18:56
Конечно Str а что же ещё ?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 18:58
LordLostr, Уважаемый , всегда ремонтил сам , и некогда не отступал , и сейчас не собираюсь !
SASHATOD
27/11/2013 18:03
alexsey_84, А какого к кадровой приплёл STRку недовольство, огорчение
LordLostr
27/11/2013 18:07
alexsey_84, При всём уважении,ты в этом разбираешься, хуже чем я в генекологии. подшучивать, дразнить Щас влетишь на бабки,STR стоит денег,пока живая-но это пока.
LordLostr писал:
alexsey_84 писал:
Удачи! Если переубедить не смог -извини. смех
валентин-сибиряк
27/11/2013 18:08
alexsey_84,покажи напруги с выхода бл.питания для начала.
alexsey_84
27/11/2013 18:08
вообще вывод следующий завтра заменю кадровую и обвязку а дальше посмотрим .
alexsey_84
27/11/2013 18:10
валентин-сибиряк, Завтра напишу инфо по замерам , т. как уже поздновато семья спит уже .
SASHATOD
27/11/2013 18:10
alexsey_84, Меняй кадровую токи возле STRки нуна шо то заменить а шо......... подмигивание
LordLostr
27/11/2013 18:11
alexsey_84 писал:
Переношу в некомпетентные. голливудская улыбка
alexsey_84
27/11/2013 18:13
LordLostr, Я и без вашей помощи знал что Str живая , и генекология не причём вообще, форум ведь создан для того что ремонтить технику а не для флуда . Просто до этого был Фунай с такой неисправностью , замена кадровой микрухи и обвязки решила проблемму .
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 19:16
SASHATOD, Благодарю за помощь , завтра буду менять , за одно и у STR ки заменю электролиты .
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 19:30
валентин-сибиряк, На электролите C817 в Дежурке 292 в , в Рабочем 285 в.
alexsey_84
27/11/2013 18:33
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - LG8434-03B
Memory - AT24C02PC
SMPS - STR-S6707
SAW - K2959M
Secam - TA8750AN
Video - TA8690AN
Vertical - TA8445K
Sound - TDA2006
TV/AV - LA7222
Tube - A51KPD12XX
FBT - 154-194D
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC3229
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 19:35
Навы ходе Б.П. на электролите C817 в Дежурке 292 в , в Рабочем 285 в
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 19:38
телек нормально выходит из дежурки , до того как ко мне попал не включался вообще , пропаял блок питания - запустился тв. , на экране гор. полоса, полез сразу в кадровую
1н 8.6 в
2н
3н 0.82 в
4н
5н 0.66 в
6н
7н 26.2 в
8н 0 в
9н 0 в
10н 0 в
11 н 5.4 в
12н 25.5 в
Завтра буду менять .
Просьба к модераторам не удалять тему до её решения.
serega-64
27/11/2013 18:39
alexsey_84, Задолбать решил? http://monitor.espec.ws/section24/topic230607.html Тебе уже дали намек, какого хрена темы дублируем?
alexsey_84
27/11/2013 18:49
serega-64, Нет конечно ен в коем случае. Дайте пообщаться , и решить проблемму . Хочу телек отремонтить и тему оставить для других участников форума .
Иван Зенин
27/11/2013 18:52
TA8445K ооооооооочень редко выходит из строя.
serega-64
27/11/2013 18:52
alexsey_84, Вот когда кадровую махнешь, то можешь пообщаться, тока замена кадровой этт не проблема, этт рутина и врядли кого то это заинтересует.
R2
27/11/2013 18:54
W-O-W
alexsey_84
27/11/2013 18:56
Я же писал что диоды, резюки вокруг STR ки проверял они в порядке , вместе с кадровой заменю литы БП , а также литы ообвязки кадровой .
serega-64
27/11/2013 18:57
Иван Зенин писал:
Бывает, Ваня, редко, но бывает. И неизвестно, что с БПшником было, мож в разнос попёр.
LordLostr
27/11/2013 19:00
alexsey_84, Твои познания,тянут на раздел: Некомпетентные вопросы. Что не устраивает? Там, так же участники просматривают и советуют. Переношу.
R2
27/11/2013 19:01
Навы ходе Б.П. на электролите C817 может вход?
NikolaiMalaxov
27/11/2013 19:03
и это все напруги имеющиеся в аппарате?
alexsey_84
27/11/2013 19:07
R2 С чего же ? Выход Б.П . + кондёра , - шасси . поправь если не прав ?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 20:08
LordLostr, Слушай умник отвали а , не мешай людям общаться не будь чертом !!!
Иван Зенин
27/11/2013 19:10
А я ставлю на то, что пока руками по плате шарил, зацепил сервисный переключатель (хоть и не очень спортивно).
serega-64
27/11/2013 19:15
Иван Зенин писал:
Да запросто. голливудская улыбка
serega-64
27/11/2013 19:24
alexsey_84 писал:
Внимание!Молодой человек, не хамите, а то "веник" в руки выдам на пару тройку дней.
alexsey_84
27/11/2013 19:26
окей , нафига тему вынесли ? я констатирую факты , ты не согласен ? что не так , дайте людям заниматься ремонтить , а вы всех гоните ,
serega-64
27/11/2013 19:34
alexsey_84, А шо ты собрался ремонтить? У тебя этого нет, того нет. "Ослик" есть? Сигнал синхроимпульса кадров посмотреть на предмет наличия с селектора.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 20:35
alexsey_84, Ну а снесли вполне логично, шо там байда, шо тут. Ладно, ремонть здесь, какая разница.
LordLostr
27/11/2013 19:35
А кое кто тут доп...ся.Тему в помойку.
alexsey_84
27/11/2013 19:39
СПС за понимание деталюх и правда пока нема . Вообщем как отремонтю напишу в нормальный раздел , ход ремонта для других участников . надеюсь потом не буду удалён . а пока здесь побудет пускай темка.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 20:41
Осцила нет , на пользоваться умею .
alexsey_84
27/11/2013 19:49
LordLostr Ты хуже бабы блин , гундишь постоянно отвали нахрен , видишь мужики общаются !!!!!!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 20:50
serega-64, Какой переключатель блин ещё !! Микруха вышла из строя и что , а вы спорите тут спецы !! На помойке ты уже давно , Поди и комп себе от туда же собрал Умник !!!!!!
Yuritsh
27/11/2013 20:41
alexsey_84 писал:
О каком ремонте может идти речь, если ты в ремонте ТВ - круглый ноль?
Не хочешь попробовать себя на поприще укладывания асфальта? Там тебе самое место.
RV6FT
27/11/2013 22:03
alexsey_84, почитай форум,и найди упс! ,и только потом включай паяло...
Morlock
27/11/2013 23:48
Шо очередной дерзкий петушок объявился?
andros
28/11/2013 11:02
Morlock, А ты откель тут ? Каким боком пидарОк ? Товарища по понтам почуял ? гы-гы гы-гы
Morlock
28/11/2013 14:17
Тут - это где? В разделе "Нарушения правил"? Ты ничё не попутал? Или ты думаешь что долбоёба с отсутствием абсолютно всего будут держать в профильном разделе?
andros, по ходу ты совсем ебанулся?
Пиши исчо.
руслан11
09/01/2015 00:04
телевизор Goldstar CF-21E60B ШАССИ МС-41В Индикация черным цветом
Проц-TA8690AN, Кадр-TA8445K, Бл..Пит-STR-S6707, ТДКС-154-177В, память-24C02P, контроллер-GS8434-03A, сточ..транз-D2499, Тюнер-113-118C/F,Видео-LA722,TA8750... менял кадровую в ТВ,всё работает сейчас нормально,цветным,только индикация чёрным цветом отобраается на экране...а само изображение имеет все цвета...в чём может быть причина? где копать... напряжения в норме по схеме основные...
Oлег
09/01/2015 00:33
G обрван, я бы глянул с контроллера. Схему не помню, качать не стану смотреть, сплю уже.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 03:37
От 51pin микроконтроллера смотри.
руслан11
09/01/2015 01:47
при шевелении платы,индикация цветным становится...где-то контакт...поищу...спасибо,с праздниками!
superuser68
09/11/2015 18:02
Хоть уже и старая тема, не актуальная, но в ней есть ошибка.
Q6 ведь это 2SC3198 и он ведь pnp, а заменил на кт3102 который npn.
а второй Q7 тоже такой же марки как и Q6.
1) другая проводимость
2) не совпадает маркировка выводов, хотя это может и было включено правильно...
у 2SC3198 б-к-э
у КТ3102 к-б-э
ИЛИ у разных GoldStar шасси MC-41B разные транзисторы стоят. ?
gvozd
16/05/2017 18:18
тюнер 113-118С TUGZ1-C07 заменяется тюнером samsung TEC0985VA14A проверенно на шасси MC41-B
Sergeyychenik
01/07/2017 14:07
Goldstar , схема CF-21D70B ШАССИ MC-41B не запускается БП
Сломался талек на работе у напарника, не знаю, что он с ним там делал но результат такой :
Взорвалась STR ? предохранитель цел .
Не когда раньше не ремонтил технику сам тут решил самостоятельно для общего развития разобраться во всём
Далее действия - замена STR, замена KTD 2092, замена практически всех электролитов .......
Попробовал запустить , не запускается блок питание,на 9 ноге STRS6707 не приходит 6,8 в , там 0 в , на первой ноге всё в норме .
Заменил D814 , R824 , R825 После R824 48 в. А после R825 0 в ,
Подтолкните, где причины зарыты )
vadim3008
01/07/2017 14:35
Sergeyychenik, Смотрим!
А,остальные детали кто проверять будет?Или, так и дальше будешь менять детали, тупой заменой?
victorx
01/07/2017 14:42
на 9 ногу напряжение подается c KDT2092 после как запустится STR
ДОБАВЛЕНО 01/07/2017 15:44
STR короче не настоящее
Sergeyychenik
01/07/2017 16:03
vadim3008 всё что смог проверил на 10 раз и заменой и приборами ,просто в силу своей не опытности не знаю некоторых тонкостей ,поэтому и спрашиваю…
ДОБАВЛЕНО 01/07/2017 16:04
Yuritsh писал:
Sergeyychenik писал:
Причины зарыты в том, что некоторые ошибочно думают: "Если я ничего не умею в жизни - то уж ремонтировать электронику у меня точно получится, ведь это самое простое, что можно освоить за пять минут, ничему не учась".
Yuritsh Когда человек задаёт вопросы - это и есть в как ком то смысли учёба .
Вот, victorx, спасибо большое ,я это и хотел узнать , пойду дальше рыть )
victorx
01/07/2017 16:42
во вторичке цепях замыканий нет?
Sergeyychenik
01/07/2017 20:22
Да вроде нет, проверю ещё раз, не помешает
victorx
01/07/2017 20:28
левак наверно микросхема
Yuritsh
01/07/2017 23:05
Учиться надо начинать с более простых вещей, например электрочайников, и ёлочных гирлянд, но никак не с телевизоров.
