BENQ FP783 Вертикальная полоса | |
| Welkin 20/01/2005 10:50 |
Здравствуйте.
Помогите диагностировать. Сначала монитор работает нормально, после 5-10 минут прогрева в левой части экрана появляется вертикальная полоска синего цвета в один пиксель. Затем в течении нескольких минут она увеличивается по ширине до примерно 4 см. В итоге широкая синяя (изображение видно) полоса, в одном и том же месте. Шлейф и разъемы почистил как мог =) Да, полоса остается и без сигнала. Также на ней просматривается зависимость от остального изображения на экране, т.е. какие то кусочки по строкам могут отсутствовать, если например по всей строке в этом месте черный фон. Поможите кто чем может ! ![]() |
| tvs 20/01/2005 13:23 |
Шлейфы дают обычно широкие белые полосы....если полоса не меняет положение, то это матрица ...BENQ не позволяет ковырять плату на матрице, да и результаты никакие, так что менять её прийдется.. |
