Витязь шасси МШ-66
Гоблин
20/01/2005 15:57
Витязь шасси МШ-66 проблема звука
Шасси МШ-66 проблема вот в чем: При включении в сеть и выведении из дежурного режима все нормально. Но при введении опть в дежурку и обратно включение на экране светится нет сигнала и идет отщет времени (еще момент в том что надпись немного смещена в право) принажатии на клавишу какого либо канала появляется картинка но звук чуть слышен на регулировку не реагирует.
Вхожу в сервисное меню добавляю или убираю громкость, появляетс звук. Пры выходе из сервисного меню снова появляется смещенная надпись нет сигнала и принажатии канала звук чуть слышен.
С таким монстром сталкнулся в первые. Подскажите где рыть.
Прошу помощи
ZoomBigZu
22/07/2006 22:34
Витязь 54CTV6741 - нет строчной синхронизации
Витязь 54CTV6741 шасси МШ-66 нет строчной синхронизации ни с эфира ни с видео. Поменял много чего (кварц, 18 пик, TDA8375, диоды формирования в цепи СИОХ и др.). Так и не нашел в чем причина. Самое обидное что был с полгода назад такой же глюк в другом ТВ, сделал а не записал! Теперь мучаюсь. Неисправность думаю типовая для этого шасси, помогайте.
Oлег
06/09/2006 10:33
Витязь 54CTV6741 - тянучки по всем цветам
Видеопроцессор TDA8375
На экране тянучки влево, особенно от красного цвета. Мне этот дефект попался впервые, подскажите что смотреть в первую очередь.
Литики около видепроца сменил.
Вот картинка с экрана
Ускоряющее не спасает ситуацию...
shepelev
06/09/2006 10:56
На плате кинескопа проверь резюки на 100к все три.
Oлег
06/09/2006 11:16
shepelev, я твой должник.
Спасибо!!! улыбка
На плате кинескопа был в обрыве R 7. Неисправность устранена.
Тема закрыта.
ansorg
29/06/2008 17:49
Витязь 54CTV6741 - Нет высокого напряжения
ТВ Витязь 54CTV6741. Шасси МШ-66. Процессор TDA8375. Кадровая TDA8351.
В рабочем режиме на 40н. процессора нет импульсов H. OUT. Напряжение питания в норме. Процессор уже заменил. Подкажите, почему нет импульса запуска?
alexzander
29/06/2008 18:10
ansorg, правила создания новой темы читал?
ansorg
29/06/2008 18:14
Читал, а что не так?
alexzander
29/06/2008 18:37
ansorg писал:
ansorg писал:
Процессор TDA 8375
состав раз
контроллер хотяб укажи
ansorg писал:
два цифры давай.
что ещё делал кроме замены проца?
ansorg писал:
вероятнее всего на входах защтиы проца имееться соответствующий потенциал блокирующий запуск
ansorg
29/06/2008 18:42
Контроллер 80С31
Напряжение +5В, +8В, +12В, +115В
Кроме замены проца ничего не делал
alexzander
29/06/2008 19:41
alexzander писал:
ansorg, а это проверить ?
B.B.
29/06/2008 20:18
ansorg писал:
Просто решил прямо сюда, че там думать - Мастера тыкнут, куда надо. классно!
zarah
29/06/2008 20:39
А я вот смотрю на схему и вижу на каждой ножке TDA8375 проставлены номиналы напряжений по постоянке классно! ansorg, что еще вам подсказать?
ansorg
29/06/2008 21:18
ТВ переходит из дежурного реж. в рабочий при нажатии на любую кнопку в панели упр. Некоторые напряжения не соответствуют указанным на схеме, потому что они указаны для нормальной работы процессора.
B.B.
29/06/2008 21:26
ansorg писал:
Это твой монолог, или что?
alexzander
29/06/2008 21:41
ansorg, так понятно, ну тыкать носом тебя на конкретные пины я небуду,а вот посоветовать посмотреть даташит на данный видеопроц и разобраться какие ножки являються защитой и при каких условиях проходит старт это пожайлуста, в дальнейшем это тебе больше пригадиться ,чем тыканье по процу наугад, если конечноже ты не клиент.
Безобразник
30/06/2008 19:09
ansorg, а без транзистора НОТ у тебя тоже нет импульсов?
ansorg
05/07/2008 15:40
Все! Сделал! улыбка Оказалось, проц продали мне негодный. Тема закрыта.
Pilot-by
15/05/2009 22:22
Витязь шасси МШ-66 - звук с шипением
Приветствую всех!
Принесли этот тв уже после "кого то".
Фильтра ZD104-105 (6,5-5,5) менял, УНЧ проверил, ёмкости все, питание, всё нормально. Неужели 8375 хана?
Ещё такой момент, при нажатии на какую либо из кнопок на панели управление, шипение усиливается и на изображении появляется снежок.
Что можете посоветовать по данному вопросу? Заранее благодарен за помощь Состав: Центр. проц - 80С31, видео. проц - TDA8375, память - SDA2586, УНЧ - TDA1519A, кадровая - TDA8351, БП - TDA4605-2, HOT - BU508A. редактировал мастер-ломастер
Ал_др
15/05/2009 22:26
А в установках D/K B/K не пробовал переключить и в сервис зайти посмотреть.
MASTER+
16/05/2009 09:42
Ал_др писал:
Ал_др - не зная шасси, не лезь бездумно с советами.
Pilot-by - кроме проца, проверь дорожки около заменённых фильтров - сопля.
И состав + измерения на проце по цепи - фильтр -вход в проц.
AV?
Снежок - это норма. Проц 90%. улыбка
Pilot-by
16/05/2009 15:48
zarah, извени, спешил очень, поэтому указал только самое необходимое. Лана, сделал уже улыбка
MASTER+, потёк VT104- КТ3102
Audi-100
16/05/2009 20:54
MASTER+ писал:
MASTER+, помоему зря Вы так, это стандартный совет, по любому шасси (имхо)_
zarah
16/05/2009 20:57
Audi-100, Если автору пох это все, то че мне не должно быть аналогично???
Pilot-by
16/05/2009 21:07
zarah, что мне пох??
zarah
16/05/2009 21:11
Pilot-by, То, на что тебе было указано изначально.
MASTER+
16/05/2009 22:02
Audi-100 писал:
Audi-100 - совет не для этой модели ТВ, где нет в меню переключения стандартов.
Ал_др
17/05/2009 01:20
Виноват, под носом нет схемы.
matrix2009
12/06/2013 21:42
Витязь 51 CTV 6741. Нет растра.
Здравствуйте уважаемые коллеги. Ремонтом тв занимаюсь чуть больше года, поэтому опыта не очень много. Мне попал аппарат Витязь 51 CTV 6741. Проблема: нет растра, звук в норме. Первоначально, картинка была, но потом, в процессе работы тв медленно искажаясь ушла. Если повернуть ускоряющие напряжение, появляется зелёный экран (растр) с обратным ходом луча. Напряжения R, G, B на пк 190 в.
Состав тв:
TDA 8375, РЕТ-2310, Шасси мш-66
Идешь в Гугль и читаешь про "АББ и кк с ним бороться" и не ври, что растра нет ... голливудская улыбка
JYRIJJ
12/06/2013 21:48
matrix2009, Нужно указать полный состав, и замеры БП
matrix2009
12/06/2013 21:49
БП в норме.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2013 22:51
KRAB писал:
Растра нет( в нормальмом режиме).
Так абб его и заперло этот растр в глубине души
matrix2009
12/06/2013 22:12
n max писал:
Картинка на "холодную" была, очень яркая и чёткая, потом стала медленно уходить в право. После выключения тв растр ушёл. Добавил ускоряющего - зелёный растр (картинки нет), с обратным ходом. Может TDA8375 сдохла? Если это АББ, что проверить? Гугл пишет, что дело в кинескопе, но он точно в порядке.
Вот это обоснуйте.Я работал на этом заводе и помню в какое время их делали
ut3eo
12/06/2013 22:25
matrix2009 писал:
Проследи цепь СИОХ до процессора.
JYRIJJ
12/06/2013 22:30
matrix2009,
БП в норме.
Какой норме!!! Читай ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
ДОБАВЛЕНО 12/06/2013 21:31
Сообщение Администрации :
Внимание! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
matrix2009
12/06/2013 23:07
Спасибо за помощь JYRIJJ. БП при такой проблеме всегда будет в норме, дело не внём одназначно. Я просто попросил совета. Тема закрыта.
P.S. Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нем говорят другие, лучше послушай, что он говорит о других.
JYRIJJ
12/06/2013 23:21
matrix2009, Ты правили читал? НЕТ! А там сказано....
Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы
И не зачем обижаться.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2013 22:24
Неужели так трудно написать свои измирения?
matrix2009
13/06/2013 00:13
Результаты визуального осмотра:
При визуальном осмотре, не было обнаружено ни каких видимых проблем (Все элементы схемы надёжно припаяны. Отслоений токопроводящих дорожек нет. Следов гари, окисления, задымления также нет). Да, кстати есть одна проблема: не работает схема гашения – на секунду яркая точка в центре экрана после выключения тв.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 01:14
Результаты измерений на ПК:
Накал: 6.5 вольт
Катод R: 190в.
Катод G: 200в.
Катод B: 192в.
Ускоряющее: 350-700 примерно.
Первый анод, около 8000.
Результаты измерений на БП:
Во вторичке БП: 115 в.
Продолжаю измерения…
NikolaiMalaxov
13/06/2013 00:29
ut3eo писал:
matrix2009 писал:
Вот что мерять нужно подмигивание
Бакум
13/06/2013 01:05
JYRIJJ писал:
JYRIJJ писал:
JYRIJJ писал:
ТЫ ЧЁ, НЕ РУССКИЙ?????
Накал: 6.5 вольт
И чем это ты замерял??? улыбка короче Думайте сами ...
