SONY шасси BE-4 | |||||||
jonik 23/01/2005 07:34 |
как зайти в сервис меню Sony KV-21T1R и KV-14DK2, поможите.
как или ни как? на сате здесь нету в букве S ничего. Пусто! |
VVF 23/01/2005 07:47 |
Тут есть на все буквы http://telemaster.ru/servis.html |
jumper 02/07/2006 18:46 |
Sony KV-21T1R процессор после грозы
Аппарат после грозы: БП восстановил, напряженя в норме, светодиод на передней панели не светится... сильно греется процессор SAA5291PS/016. Есть ли у него замена или, может, аналог с переделками? |
lexa-rebriha 22/03/2007 09:43 |
Sony KV-21T3R мигает 9 раз
Что информирует он этим хотелась узнать?? да и вообще где найти все мигания что он сообщает?? Строчка не запускаеться,глушь полная.. помогите ! |
Руслан 22/03/2007 11:04 |
lexa-rebriha, помочь в миганиях,или ремонтом???,если ремонтом то для начала выложы что проделалось,и измерялось,как ведёт себя БП.состав телевизора.В миганиях, ищите сер мануал. |
prapor 22/03/2007 12:49 |
KV-21T3. Шасси BE-4A. Вот из таблички: "9 - SDA SCL IC001 CN001" |
KRAB 22/03/2007 13:56 |
lexa-rebriha, разъем от дингамиков по ошибке вставил в разъем "шины" и закоротил SCL & SDA. |
VladimirP 22/03/2007 18:18 |
Лекса, признавайся - так это было? |
RemR 04/06/2008 18:30 |
Sony KV-21T1R БР неработает. Мерцание изображ.
Приветствую всех! Вообщем у меня проблема с телеком. Sony. Model: KV-21T1R Он не показывает каналы это первое. Но выход ауди видео работает! Блок радиоканала работает на микрухе; TDA 9906 Micro controller: SAA 5290ZP Да ище забыл одно время он показывал каналы но без звука! Там куда тянутся спикеры стоят две микрухи одна большая; MC 44002P и другая маленкая ; MC 4414OP Я думаю причиной отсуствия звука была микруха MC 44002P. И второе если его врубить и смотреть видик то через какойто промежуток времени изображение начинает мерцать, мерцает,мерцает,потом перестаёт а ещё через некоторое время опять за старое. Приходилось выключать на пару минут и он боле мене преставал. А в последнее время он делает так сначала он становится синим, но цветность видна, мерцает очень сильно!!! если не выключить то изображение воовсе пропадает а звук нааборот становится громким. Пока не знаю что и делать. Но думаю что мне поможет схема. (В каком-то роде) Если есть схема то выложите пожалуйста. Заранее благодарен. |
мастер-ломастер 04/06/2008 18:55 |
привила выучи и будет тебе схема |
zarah 04/06/2008 19:21 |
RemR 05/06/2008 09:53 |
Хоршенькие правила!
Думаю я всё правильно сделал. ДОБАВЛЕНО 05/06/2008 11:27 Не совсем обычный форум! Но он мне нравится! |
KRAB 05/06/2008 12:21 |
brt137 05/06/2008 16:48 |
А "обычный" - это какой? |
zarah 05/06/2008 18:29 |
RemR, Правила здесь созданы для того что бы их соблюдать, а не нарушать! Если ты считаешь что все сделал правильно, то я считаю что нет.
А по сему разговор короткий - вам уважаемый сюда ---- http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html ---- если с одного раза не понятно, то советую прочесть еще пару раз а еще лучше выучить наизусть. |
мастер-ломастер 05/06/2008 18:48 |
RemR, ты нам тоже нравишся, заводной малый Но правила всё же выучи а то что получается , ты нам нравишся , а правила не знаешь |
RemR 06/06/2008 04:58 |
Модель я указал, причину указал!
Что проц. указать? ИБП тоже? А для поиска неисправности ничего не придпринималось! И тему я неукрашал восклицательными знакими! Скажите пожалуйста что не так? ДОБАВЛЕНО 06/06/2008 06:25 Ибп незнаю! Указал всё что мог! ДОБАВЛЕНО 06/06/2008 06:41
Обычный это такой у которого правила нормальные! Нет, нет, я нехочу сказать что здесь правила тупые или ещё что то, а наоборот может даже они воспитывают в кокомто роде! Может я и ошибаюсь! |
zarah 06/06/2008 07:45 |
RemR,
RemR 06/06/2008 16:39 |
Sony KV-21T1R. БР неработает. Мерцание изображ.
Приветствую всех! Вообщем у меня проблема с телеком. Sony. Model: KV-21T1R Он не показывает каналы это первое. Но выход ауди видео работает! Блок радиоканала работает на микрухе; TDA 9906 Micro controller: SAA 5290ZP Да ище забыл одно время он показывал каналы но без звука! Там куда тянутся спикеры стоят две микрухи одна большая; MC 44002P и другая маленькая ; MC 4414OP Я думаю причиной отсутствия звука была микруха MC 44002P. И второе если его врубить и смотреть видик то через какойто промежуток времени изображение начинает мерцать, мерцает,мерцает,потом перестаёт а ещё через некоторое время опять за старое. Приходилось выключать на пару минут и он более менее переставал. А в последнее время он делает так сначала он становится синим, но цветность видна, мерцает очень сильно!!! если не выключить то изображение вовсе пропадает а звук наоборот становится громким. В чём может быть дело? |
мастер-ломастер 06/06/2008 16:52 |
RemR, а я думал радиоканал на лампах 6Ж5П и 6К13П
ДОБАВЛЕНО 06/06/2008 17:54 RemR, если серьёзно пропаяй тюнер для начала, знаешь что это такое? Про память я пока молчу |
RemR 06/06/2008 17:01 |
Почти но помоему усилки какието! ДОБАВЛЕНО 06/06/2008 18:03 Тюнер паяли и хорошо даже! Но помоему дошло до того что он сдох!(Я так думаю) Потомучто перестал пахать! ДОБАВЛЕНО 06/06/2008 18:39 Помоему причиной пропадания избражения является отсутствие высокого напряжения на шляпке кинескопа! |
мастер-ломастер 06/06/2008 17:53 |
RemR, У кинескопа не шляпка а бескозырка Жжёшьььь!!!!!!!! |
alexsiv 06/06/2008 18:42 |
RemR, не "поднимешь" ты этот аппарат, видно, что ремонтом не занимаешься и комментарии давать бесполезно, лучше с мастерами переговори в ближайшей мастерской. |
MASTER+ 06/06/2008 18:53 |
Если трубе капут можно и поговорить |
zarah 06/06/2008 19:35 |
Вторая часть Марлезонского балета. http://monitor.espec.ws/section18/topic104343.html
RemR, Неси ка ты его в майстерню, там усилки поменяют, шляпку подправят и все будет Ок. Прикольный малый Вы не находите, Господа присяжные - заседатели. |
shursh 06/06/2008 19:39 |
Да... работает профи... Как выше советуют - отдай аппарат МАСТЕРУ !!!!!! Может будет ещё жить! |
RemR 07/06/2008 05:15 |
Один раз дал, придурок какойто попался!
Чтото напаял всё перепаял! А да я самого главного не сказал! У него плата пополам сломана! Даже нехочу говорить почему так произошло! Но скажу что всё с нёё началось! Сначала я сам дорожки восстановил! Работал!!! Потом опять сдох! Я нашел в чём причина! (Один контакт отвалился) Работал но уже без звука!Я заддёргался думаю всё изза меня! Но нет я очень аккуратно открывал и таскал плату!!! Потом решил неразбиратся и дать мастеру! Дал! Этот казёл всё мои провода отпоял(Которые я делал) рашил сам всё сделать!! Сам сделал опять без звука! Звонит мне и говорит давай микрухи покупай MC 4414OP, TDA 9906 (Я купил этому гаду) Ещё неделю стоял у него телек! Потом он мне отдал микрухи отдал ителек со словами "Я немогу и нехочу всё"!!!! Интересная история да? Вообщем я верю что исам смогу его починить!! Хоть я и не профиль но понимаю такие вещи!! Вместо того чтобы комментировать! Лучше бы совет дали! |
brt137 07/06/2008 05:39 |
Вот так - про самое главное сразу сказать и забыл... |
RemR 07/06/2008 05:43 |
Сам догодался! А что? Если питает спикеры! 1н наверно пред усилитель 2й наверно сам усилок(Наверно маленькая) ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 06:48 B.B., Но ведь проблема нерешена! Я думал ктото сталкивался с таким, и кто нибудь подскажет что делать! |
brt137 07/06/2008 06:04 |
RemR, все сталкивались со сломанными платами. Но никто ведь тебе её не отремонтирует через Интернет. Поработай сам. Ссылок на схемы тебе надавали кучу - что ещё нужно-то? |
zarah 07/06/2008 07:59 |
RemR, Если плата сломана:
1)Склеить плату 2)Одеть бинокуляр 3)Направить на плату яркий свет 4)Зачистить оборваные дорожки 5)Взять в правую руку паяльник, в левую припой 6)Залудить дорожки 7)Наложить на дорожки проволочные шины 8)Запаять 9)Промыть плату бензосмесью 10)Проверить плату на качество пайки и возможные КЗ между дорожками и контактными площадками 11)Вставить плату в ТВ 12)Включить телевизор и смотреть откуда идет дым Но перед этим необходимо окончить курсы радиомонтажников РЭА. А про усилки прочитай в инете, что мешает набрать в поиске MC44002P, MC4414OP ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 08:04
shmaksimka 19/06/2008 14:39 |
А у меня мигает 4 раза что это значит?
Менял микросхему в блоке питания STR S5706. ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 13:57 Да и еще заменил STR S5706 на STR S5707 и был пробито сопротивление 0.47Ом в цепи питания.Я его закоротил. |
Logix 23/09/2008 21:12 |
Не включается SONY KV-21T1R
После перевозки в машине перестал включаться SONY KV-21T1R. Красный светодиод при включении светится. Кинескоп не светит, звука нет. Подскажите -чем он недоволен ? И если возможно поделитесь литературой на эту модель. |
Руслан 23/09/2008 21:14 |
Logix, думаю лутче мастера ему,чем Вам литературу. |
Oлег 23/09/2008 22:33 |
Привозите) Починим |
KRAB 24/09/2008 00:12 |
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 24 2008
Serg500 23/10/2008 17:20 |
ТВ Sony KV-M2170K - Вертикальная полоса вместо картинки
Пропало изображение, вместо него широкая вогнутая вертикальная полоса по центру экрана. Неяркая, изображения, пусть даже искаженного, там нет, просто засветка. Прикрепил фото, как это выглядит. Звук работает. Телеку 11 лет, работал исправно, но через год после покупки у него полетела развертка - была тонкая горизонтальная линия в центре черного экрана. Не помню, что с ним делали в ремонте, толи микросхему меняли, толи просто пропаяли. Но 10 лет после ремонта отработал. Не подскажете, что это может быть? Никто с таким не сталкивался? Может это распространенная неисправность и точно известно, что полетело? Заранее спасибо. |
мастер-ломастер 23/10/2008 17:22 |
Serg500, Правила!!!!!! |
Serg500 23/10/2008 17:29 |
Если вы про шасси, то я, к сожалению, не знаю, как определить, какое шасси у телевизора. Где это можно посмотреть?
Если про то, что я должен был написать, какие действия предпринял для ремонта, то пока никаких. Ну, двинул пару раз кулаком, не помогло |
мастер-ломастер 23/10/2008 18:14 |
Serg500, скорее всего у вас память. надо прошить , шасси ВЕ4А, сбой прошивки и строчная шпарит 32250гц Ну если вы не спец. то ничего невыдет |
Serg500 23/10/2008 18:31 |
Спасибо. Просто думал, вдруг что-нибудь несложное, купил в радиодеталях, перепаял и все.
Ну а раз так все серьезно, поедем к мастерам в ремонт Еще раз спасибо. |
KIPsch 22/01/2009 09:11 |
SONY KV-21T1R Нет сигнала на выходе приемника
Шасси ВЕ-4А. ПЧ часть выполннена на TDA 9806. При подаче сигнала на ВЧ тюнер, либо на промежуточной частоте непосредственно на вход микросхемы, наблюдается темный экран (шумы давятся). Проверил обвеску микросхемы - норма. Заменил TDA 9806. Без изменений. Пришла пора просить помощь. Заранее спасибо. |
C1-65A 22/01/2009 09:32 |
KIPsch, у меня есть хорошее предлджение, на схеме указаны режимы, может ты перечислиш какие не совпадают и почему, а там глядишь и тему отметишь как "решено". |
zarah 22/01/2009 09:52 |
KIPsch, На первый раз предупреждение!
Вам 12 часов на исправление темы. |
Morlock 22/01/2009 15:55 |
я конечно дико извиняюся , но смею спросить, у преподобного KIPsch :
А что у нас по НЧ входам? Приходит ли сигнал с 9806 на 44002? Есть ли графика на экране? Что с режимами микросхем по ключевым ногам? И т.п. KIPsch, - батенька, тута не ясли и вытягивать инфу клещами никто не станет. Ежели не станете нормально излагать - то никто и пальцем не пошевелит для помочь! |
мастер-ломастер 22/01/2009 17:51 |
KIPsch, исправляй тему потом поговарим.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 18:52 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять. |
zarah 23/01/2009 01:10 |
Вижу разговора не получится. Аффтар в засаде. Тема в утиль. |
KIPsch 23/01/2009 13:06 |
То что нарисовано на схеме, нарисовано для системы "L" и соответсвенно TDA 9812. Поэтому сильно ориентироваться на режимы бесполезно. Но те ноги которые задействованы в TDA 9806 в норме. Был расстроен опорный контур ПЧ (предыдущий мастер неправильно поставил варикап) но после воостановления все равно выходе вместо сигнала какая то ерунда идет. Что касается неправильно оформленной темы, то я прсто не понимаю что я сделал не так. И последнее - аппарат я все равно сделаю с помощью или без, но я не понимаю зачем эти понты? |
zarah 23/01/2009 18:15 |
KIPsch, Это не понты а правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Если не понимаешь что сделал неправильно - то читай много раз, пока не дойдет. |
я3 29/09/2009 14:50 |
SONY KV-21T1R не запускается блок питания
SONY KV-21T1R не запускается блок питания, при включении в сеть слышны только щелчки, блок питания перепахал весь, поменял STR S5706 поменял, все электролиты новые, номиналы резисторов соответствуют норме, диоды в норме, строчный транзистор тоже ?????? Помогите у кого есть соображения по этой теме!!!! |
VOLOCHA 29/09/2009 14:57 |
я3,
Где именно?
Какие проводились замеры? Их результаты сюда,плиз....... |
uvvt 29/09/2009 15:00 |
я3, А строку на ламповку грузил?
Про защиты разные читал? FBT у тебя скорее всего... А может и нет... Замеры всё таки нужны.... |
Фарадей1 29/09/2009 20:08 |
я3, +В скока? |
zarah 29/09/2009 20:10 |
я3, Про ПРАВИЛ РАЗДЕЛА даже рассказывать не буду. Тема в корзину до полного исправления.
я3, Письмо в личку. |
losers 23/10/2009 16:03 |
Sony KV-21T1R BE-4A - пропадает вертикальная развертка
Пользовался поиском, но ничего не нашел. Может пользоваться не умею Проблема в следующем. Иногда изображение сворачивается в единственную тоненькую горизонтальную полосу, по центру экрана. Помогает легкий удар по корпусу телевизора Когда на долго, когда сразу же всё возвращается. Такое ощущение, что луч не разворачивается по вертикали - это же горизонтальная развертка? Следуя обычной логике - где то там хреновая пайка или контакт. Надо куда-то ткнуть паяльником? А я, не сталкиваясь с телевизонной техникой, не хочу тыкать паяльником куда попало. Хотя опыт общения с микросхемами есть, просто телевизионной техникой только пользуюсь по прямому назначению Хотелось бы прочесть что именно вызывает подобные симптомы (уверен, что мой случай далеко не первый - плата очень хлипкая и легко гнется под собственным весом) и какой элемент может потребовать замены, с наиболее точным описанием месте его нахождения. Могу сделать фотографии и выложить тут Телевизор личный, денег заработать даже и не пытаюсь. Если надо маркировки каких-то компонентов, обязательно гляну. Заранее спасибо за помощь. |
KRAB 23/10/2009 16:25 |
Ті Клиент, а значит ТУТ тебе делать НЕЧЕГО!
БУНЯ 23/10/2009 16:58 |
georgi d 23/10/2009 17:49 |
ну раз тема удолена скажу и я своё мнение а то я в одной теме не успел ответит
ты прав но там нет самого главное свободно сказать свое мнение а здесь есть.а то что иногда стирают конечно это не приятно но и этот пример взять от монитора.Простой пример мог бы кто ни буть выскозать своё мненые как у нас на мониторе.или дать силку на наш сайт .в тюрме слава богу я не бил но мне напоминает их строй.А так монитор есть Монитор слов нет и я от всей души желаю что бы стоновился луче и тоже самое и наш Espec. Ребьята да пуст говорят, не обрашайте внимание ,от этого мы не похудеем. |
KRAB 23/10/2009 20:09 |
Не веришь - почитай темы! |
georgi d 23/10/2009 22:23 |
KRAB,смотри если мёртвий форум то это чисто ограничений(только ремонт техники ) но что бы бил живой там должно бит все но в меру.Мне лично не нравится когда кто то кого то оскорбляет.а многие с вас пример берут .А в флейм я почти не захожу потому что на мониторе наговорился |
djromics 12/02/2010 10:41 |
Sony KV-21M3K - не включается, светодиод мигает 1 раз
Sony KV-21M3K шасси BE-4A Проц-saa5288zp\025. Память-24с04, видео-mc44002p, БП-str-s5706. нот-s2000n, р-stv9379, аудио-tda1013B, Помогите пожалуйста в чем может быть проблема! Принесли в ремонт телевизор SONY KV-21M3K(шасси BE-4A). В БП был пробит R615 0.47 ом 1W,его замена привела к тому, что телевизор как бы пытается запуститься, при этом светодиод вспыхивает 1 раз и тут же тухнет, все предохранители целы,Микросхема в БП IC 601 STR-S5706 была заменена на новую и опять же ни к чему не привело.((( |
C1-65A 12/02/2010 10:43 |
djromics,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ДОБАВЛЕНО 12/02/2010 11:49 djromics, http://monitor.espec.ws/section1/topic106151.html |
serg220 06/09/2010 00:26 |
Ремонт Sony KV21M1D шасси BE-4A
SAA5288ZP/014 MC44007P Блок питания STR-S5706 Напряжение питания-143в ,светодиод моргает 4 раза. Наверное питание завышенное. В чём проблема? |
zarah 06/09/2010 00:37 |
На исправление 2 часа. |
KRAB 06/09/2010 01:24 |
zarah 06/09/2010 07:45 |
Тема удалена за нарушение правил раздела. |
zwp 30/09/2010 18:13 |
Принесли телевизор SONY KV-M2171R шасси ВЕ-4А.
Транзистор HOT - отсутствует. На схеме обозначено:S2000N,с демпферным диодом,а в даташите идёт без диода.(это ошибка в схеме?). ТДКС- стоял без фокусного провода. Привезли с фокусным проводом, как его включить? |
C1-65A 30/09/2010 18:17 |
zwp, или блюдёшь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html или корзина! |
zwp 30/09/2010 19:25 |
SONY KV-M2171KR шасси BE-4A.Как подключить ТДКС?
Состав: Проц - SAA5290ZP/015 Память - 24С02 Кадровая - STV9379 БП - STRS 5706 Строчный транзистор - S2000N ТДКС - 8-598-952-00 Принесли в ремонт,осмотр показал ,что отсутствует строчный транзистор. ТДКС выпаян лежал на плате. Схема на данный телевизор имеется . По схеме строчный транзистор S2000N,нарисован с внутренним диодом.А даташит показывает что в S2000N диода нет. Какой в действительности должен быть строчный транзистор? ТДКС привезли с проводом фокуса,хотя в телевизоре лежал ТДКС без этого провода. Как подключить такой ТДКС. |
gaydamaking 30/09/2010 19:46 |
zwp! Сюда заглядывал? http://monitor.espec.ws/section1/topic118898.html |
Иван Василич 30/09/2010 20:02 |
C1-65A, gaydamaking, Что вы чела по ссылкам тыкаете? Вдумайтесь о чем клиет спрашивает?
Ну что сказать? слов нет |
zarah 30/09/2010 20:42 |
Тема удалена, ввиду ее полной бестолковости. |
zwp 02/10/2010 17:11 |
Телевизор отремонтирован. Ошибся в названии провода .
Установил ТДКС, а провод ускоряещего заизолировал. В данной модели ускоряющее берётся с коллектора (HOT). Транзистор поставил S2000N.Все режимы в норме. Всем спасибо за участие в теме. |
val912 25/01/2012 18:52 |
SONY KV-21T1R, шасси ВЕ4А изображение красного цвета
Телевизор SONY KV-21T1R состав ТВ Main - 1-657-783-14 Micom - SAA5290ZP/015 Memory - MC44002P SMPS - STR5706 TDKC 06627P013 859895200 Video - MC44140P VIF - TDA9806 Sound - TDA1013B Tuner - 1-693-310-12 TELE4-002B 6BE1T798A Tube - A51JXH61X транзистор р вых строчной S2000N Две неисправности -при включении показывает все в красном цвете. Средние значения напряжений(меняются незначительно при приеме разных картинок) Q706 K-120v b-4,4v e-3,6v q705 k-60v b-4,5v e-3,7v q704 k-75v b-4,5v e-3,7v q709 k-3 v b- 150v e-85v q708 k-3v b-60v e-70v q707 k-3v b-95v e-85 v q703 k-4v b-2v e-1,2v q702 k-4v b-2v e-2v q701 k-4v b-2v e-2v Все сопротивления 701.702.711.708.709.710.734.735.736 соответствуют номиналам. -Через 15-20 минут пропадает изображение, после выключения и включения появляется опять. |
Telik 25/01/2012 18:58 |
Отнеси мастеру в мастерскую! . |
LordLostr 25/01/2012 18:58 |
val912, Кин проверял,они уже почти все дохлые на этих ТВ. |
Yuritsh 25/01/2012 19:02 |
val912, а самому ни одной мысли в голову не пришло?
ППВК есть? |
мастер-ломастер 25/01/2012 19:35 |
val912, подай на накал 9 вольт и всё станет ясно. |
zarah 26/01/2012 02:12 |
val912 26/01/2012 10:24 |
Спасибо всем откликнувшимся. Подал 9 вольт, появился зеленый цвет. Проверил эмиссионную способность катодов по методу изложенному в книге Ельяшкевича 'Цветные ТВ 3УСЦТ". При напряжении накала 6 вольт сопротивления катод модулятор приблизительно одинаковы, при накале 7 вольт сопротивления красного- 5 ком, зеленого-7 ком, синего-7,5 ком.
Проблема была в севшем кинескопе. Еще раз всем спасибо. |
Yuritsh 26/01/2012 11:25 |
wera@www 17/02/2012 18:59 |
sony kv-21m1k - не включается,мигает дежурный режим.
Main - 1-657-783-18 Micom - SAA5288ZP/026 Memory - ST24C04 SMPS - STR-S5706 TR Chopper - 40326-105 1-429-207-22 10537820 SAW - K2950M Video - MC44002P VIF - TDA9806 Vertical - STV9379 Sound - TDA1013B Tuner - BT-AC401 8-598-331-02 Tube - A51JXH61X FBT - 8-598-952-01 HOT - S2000N RGB Amp. - BF871 Пульт: - RM-836 IC remote - µPD6133 405 шасси BE-4A-не включается,мигает дежурный режим.Напряжение +B-143V(7миганий-пауза и т.д) |
zarah 17/02/2012 19:10 |
wera@www, А от нас че ты хочешь? |
wera@www 17/02/2012 19:18 |
Тоже неплохо. |
Barracuda 17/02/2012 19:21 |
шАры
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 18:21
где? |
LordLostr 17/02/2012 19:25 |
wera@www, Сначала правила.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 20:26 Почитай.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
Yuritsh 17/02/2012 19:33 |
Борис Горбунков 17/02/2012 20:11 |
Спасибо что уведомил нас об этом. |
Yuritsh 17/02/2012 20:56 |
Так и не удалось нам узнать, чего же хотел афтор. Ну да ладно. Таких еще много будет.
KRAB 17/02/2012 21:30 |
wera@www, я тебе уже сказал на "рыси" - к Мастеру его неси ... |
1Влад 06/12/2012 23:18 |
Sony kv-14m1k появился зеленый двойник
телевизору больше 15 лет, отработал без проблем, в последнее время появился такой дефект : при показе чего-нибудь яркого на темном фоне слева на границе яркое-темное появляется зеленая полоса, повторяющая яркий контур. Особенно сильно проявляется при просмотре старых черно-белых фильмов. Можно убрать, выставив яркость или контраст на ноль. Соответственно при увеличении увеличивается и толщина зеленой полосы. Подскажите где копать ? Хочется верить что это не умирание кинескопа. |
goga_tv 06/12/2012 23:22 |
andrei19831983A 06/12/2012 23:28 |
Кинескоп |
1Влад 10/12/2012 01:49 |
serega-64 10/12/2012 07:17 |
Может еще сотню раз повторить? |
KRAB 10/12/2012 09:11 |
Писец твоему ящмку окончательно - еще и кадровая сдохла ... ремонт нерентабелен - в Помойку его! |
serega-64 10/12/2012 09:30 |
Дык уже и был 3.14здец и с рабочей кадровой! |
Lardi 15/07/2013 18:33 |
Нужен совет. Имеется старый телевизор 95 годаи современный медиарекордер с Pal I какой нужен транскодер для того чтобы все записанное с антенны смотреть в цвете Pal I ->Secam D/K или Secam D/K-Pal I. И второй вопрос что лучше конвертировать сигнал с антены в др. формат и после этого писать или наоборот т.е сначала записывать а потом конвертить?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 19:34 И еще вопрос какой фирмы лучше взять конвертер сигнала (из некитайских, некорейских, нетайваньских и нетайландских и не малазийских)? |
serega-64 15/07/2013 18:40 |
Lardi, =Имеется старый телевизор 95 года=
Чё за телеящик то? Озвуч модель. |
Lardi 19/07/2013 11:42 |
Sony Hi Black Trinitron имеет лишь SCART
ДОБАВЛЕНО 19/07/2013 12:47 Sony KV-M2170K |
pedgryand 19/04/2014 11:39 |
Sony Chas BE-4A, KV-21M1K Cостав: SAA5288ZP/024, MC44002P, TDA9806, STRS5706 После замены НОТ и литов имется вот такое изо. Но это не АРУ, проверял. Напруги в норме, тюнер подставлял. Может кто сталкивался, подскажите? |
LordLostr 19/04/2014 11:51 |
pedgryand, Пора бы уже знать ,что существуют правила: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
rommo 19/04/2014 12:45 |
А как изображение с низкочастотного входа? |
makeym 19/04/2014 12:48 |
rommo, Ано те надо? Луч шеб спросил зачем он транз менял, литы какие и где! |
serg63 19/04/2014 12:59 |
Если питание тюнера в норме,поменяй кабель. |
vadim3008 19/04/2014 13:10 |
это ему ни о чем не говорит! |
pedgryand 19/04/2014 14:02 |
Со входа AV все внорме.
Литы поменял все, по показанием ESR. НОТ битый был Транзы по шине Tuning менял, Это называется, метод исключения. serg63 А кабиль какой и зачем менять? . Характерная штуковина, после переключения канала, изо нормальное всего лиш 2 секунды, затем как-бы уплывает. На 1 ноге проца, при переключения канала, так-же после 2-х секунд импульс расширяется. Думаю что искажения вносит АПЧ. Но как его откапать если контура нет? Все спрятано в проце. |
LordLostr 19/04/2014 14:10 |
Переношу. |
pedgryand 20/04/2014 20:37 |
LordLostr, Отправляй тему в корзину. Я нашел причину, но вижу никому ни малейшиво интереса! |
vitavich 09/05/2014 10:34 |
SONY KV-14M1K ШАССИ BE-4
Помогите решить поломку. |
LordLostr 09/05/2014 10:39 |
Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
RV6FT 09/05/2014 10:50 |
vitavich, привози |
KRAB 09/05/2014 13:35 |
MAKBET 09/01/2017 15:55 |
Sony kv21m1k - шасси BE4A - Вопрос, На всех каналах вместо звука каша хаос ? знаю что частота звука 5,5 мне нужно получить 6,5 ? что нужно заменить ? |
Quicksilver 04/02/2017 13:57 |
sony kv-m2170 продиагностировать , начать ремонт
Включается , звук есть , при включении такое на экране звук http://i.piccy.info/i9/0969130916f326db5caa091e552eb7fc/1486205557/276878/1115431/DSCF8619.jpg видик http://i.piccy.info/i9/68eb8d589ee369c61fa1e9dc5f47894a/1486205765/277997/1115431/DSCF8618.jpg тв http://i.piccy.info/i9/8601f0cca4d75f475b95420554bc93c7/1486205796/605859/1115431/DSCF8617.jpg хочется его сделать в какую сторону смотреть ? |
виктор-теледоктор 04/02/2017 14:24 |
Смотреть надо туда----> http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Quicksilver 04/02/2017 14:32 |
так и знал что будете троллить |
REKKA 04/02/2017 14:58 |
А как тебя не ТРОЛИТЬ если, ты глубокий НУЛИК Даже минус нулик |
serega-64 04/02/2017 15:13 |
Quicksilver, Игнорирование ПРАВИЛ раздела это по меньшей мере неуважение к участникам форума, но могут расценить как оскорбление! Хочешь помощи - исправляй, достаточно посмотреть как оформлены нормальные темы в данном разделе. |
Yuritsh 04/02/2017 15:15 |
Quicksilver, а что еще делать с придурком, который думает, что телики ремонтируют, не сделав ни одного замера.
Перенёс тему в более подходящее место. |
киев 04/02/2017 17:24 |
Ипать! Это ж хто кого троллит?! Что есть троллинг - то, что указали на правила, которые обязан выполнить при создании темы или наглая вонь по этому поводу?!!! |
JYRIJJ 04/02/2017 17:58 |
под замок его |
Repo63ru 17/04/2017 15:12 |
SONY KV-14M1K шасси BE-4 замена кинескопа
Добрый день! Приобрёл себе телевизор Sony KV-14M1K. Обнаружил на выключенном экране пару мелких пятен по центру, я так понял это выгорел люминофор и с этим ничего нельзя поделать, кроме как поменять кинескоп. У себя в городе нашёл на авито Sony KV-G14M1 и Sony KV-M1400K. Вопрос - у них совместимые кинескопы ? Могу я просто взять кинескоп от KV-G14M1 или KV-M1400K и тупо поставить в свой KV-14M1K/14T1R ? |
непоседа 17/04/2017 15:32 |
Тупо нельзя а если дружишь с электроникой то можно. |
Repo63ru 17/04/2017 15:36 |
"Дружба" на уровне - могу переставить, если все подключения и крепления один в один. Или там не всё так просто ? |
STIPLER 17/04/2017 15:43 |
При включенном ТВ на растре пятна заметны? |
Repo63ru 17/04/2017 15:58 |
К сожалению заметны =( На вид, как будто грязь на пикселях (ячейках). |
непоседа 17/04/2017 16:02 |
Ну ты же грамотный юноша,поищи,почитай и действуй.В мире ничего одинаково нет.Сравни платы которые одеваются на кинескоп,проверь разъем от Откл.Сист.,прозвони СК и ОК сравни,если все устраивает тебе карты в руки. |
REKKA 17/04/2017 16:14 |
Repo63ru, мот дефект покажешь нам, и состав опишешь по ПРАВИЛАМ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А то в урну улетишь!!!!!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2017 17:17 Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: Это заполни!!!!!!! |
виктор-теледоктор 17/04/2017 16:40 |
Repo63ru, я так понял,что на Авито нашел нерабочие телеки?Если рабочие и с хорошим кином(в чем я сомневаюсь),то какой смысл оттуда что то вытаскивать? |
валентин-сибиряк 17/04/2017 16:49 |
Repo63ru, да меняй,ты ничего не теряешь,на Авито попадают хорошие кины. |
SASHATOD 17/04/2017 16:58 |
Repo63ru, Ты хоть понимаешь шо такое кин trinitron ?
Почитай за них и может поймёшь |
vadim3008 17/04/2017 17:41 |
SASHATOD, не поймёт! |
Repo63ru 17/04/2017 17:57 |
Объясните пожалуйста, чем отличаются кинескопы тринитрон друг от друга ? |
REKKA 17/04/2017 18:43 |
Repo63ru, у тебя шасси chassis BE4 Бери схему и ремонти Это еще ,более менее нормально шаська |
непоседа 17/04/2017 19:42 |
Рекка ты читать умеешь,у него шасси исправно,он хочет поменять кин.Ну ты даешь РЕПО а читать надо самостоятельно это не детсад младшая группа. |
REKKA 17/04/2017 19:48 |
непоседа, ах ну да Я же забыл Он же МАСТЕР!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/04/2017 20:40 |
Repo63ru, если есть возможность визуально сравнить разъемы отклоняющей системы в исходном аппарате и доноре и они одинаковые то можно тупо менять, если не одинаковые, то менять уже не тупо а перепаивая провода отклонялки. А вот пятно на экране говорит о том, что исходный аппарат как минимум требует ремонта перед пересадкой трубы. |
victorx 18/04/2017 06:20 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/04/2017 06:40 |
victorx, совсем не обязательно. |
Repo63ru 18/04/2017 09:55 |
Выяснил, что ТВ имеет шасси BE-4. По базе данных такое же шасси имеет KV-M1400K.
Получается взяв кинескоп от этого ТВ максимум, что я получу - это растянутое/суженное/кривое изображение? Могу попытаться его подкорректировать через сервис меню, если не получится - то обращусь к мастеру. Возник ещё один вопрос, почему на картинке в красной зоне чёрная полоса шире, чем в зелёной ? Такое ощущение, что кинескоп установлен криво, но судя по внутренним креплениям всё в своих пазах "как с завода". С этим тоже ничего нельзя поделать ? |
STIPLER 18/04/2017 10:07 |
Repo63ru, Лучшее - враг хорошего. Не мешай аппарату работать. Не будь занудой, любое твоё вмешательство только ухудшит ситуацию, 100%. |
Repo63ru 18/04/2017 10:21 |
С первого взгляда так оно и есть, но на этом тв никто не собирается смотреть эфир. Он выбран в качестве жертвы стать частью ретро коллекции старых игровых приставок Dendy,Sega. Вот для них и нужен данный аппарат, поэтому хочется привести его в идеальное состояние. |
force-13 18/04/2017 11:19 |
Не обязательно,может хватит регулировки кадровой.А вообще эти кинескопы между собой меняются за пол часа с перекуром.Уже бы заменил и забыл. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/04/2017 12:10 |
Крепежные отверстия на трубе имеют некоторую свободу относительно саморезов, но в пазы на корпусе труба встает практически без возможности сдвига, такчто откуда там такой сдвиг непонятно. |
виктор-теледоктор 18/04/2017 13:01 |
С чего ты взял? KV-M1400K-это совсем другое,древнее шасси ВЕ-2А,там и сервиса то нет. |
Repo63ru 18/04/2017 14:05 |
Хм, спасибо за своевременную подсказку. А то бы зря купил этот KV-M1400K.... |
Влад-Сумы 18/04/2017 19:27 |
Repo63ru, если ты не мастер тогда не лезь в т.в.пусть это делает мастер по т.в. |
STIPLER 18/04/2017 21:05 |
gilan 18/04/2017 22:19 |
Тема удалена за нарушения правил раздела. |
Repo63ru 20/04/2017 14:10 |
Почему это вызывает недоумение ? |
locki 25/04/2017 13:03 |
Sony KV-14M1K не включается индикатор не горит
Sony KV-14M1K не включается Состав: Main - 1-656-104-13 (171013913) Micom - SAA5288ZP/014 Memory - ST24C02 6 SMPS - STR-S5706 Video - MC44002P VIF - TDA9806 Vertical - TDA9302H Sound - TDA1013B Tuner - 3139 147 12951J UV1315AS/I Tube - A34JBU70X FBT - 859-881-800 (HR8187) HOT - S2055N стоит без радиатора. День добрый!,визуальный осмотр проблем не выяви, электролиты целые, R615 резистор был в обрыве,заменил,STR S5706.не на коротком,включил,промерял банку С606 там 2,5в без изменений,индикатор не горит,что можно посмотреть? |
victorx 25/04/2017 13:10 |
предохранитель=промерял банку С606 там 2,5в= |
locki 25/04/2017 13:29 |
правописатель так себя ведет,либо помер ял либо промерял |
валентин-сибиряк 25/04/2017 13:29 |
Да,про банку поподробней растолкуй. |
iv-9 25/04/2017 13:35 |
Пилец, проблема понять почему на банке 2,5 вместо 300? Там деталей до нее с гулькин х. R601 до моста проверил? |
locki 25/04/2017 13:37 |
звенит |
victorx 25/04/2017 13:37 |
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 14:39 сама банка? |
locki 25/04/2017 13:40 |
нет |
iv-9 25/04/2017 13:42 |
Не занимайтесь фигней. Трудно цепь проверить от вилки до банки? Или это подъ.бка? |
victorx 25/04/2017 13:46 |
locki 25/04/2017 13:48 |
вроде звенит до неё все сам не могу понять |
victorx 25/04/2017 13:51 |
предохранитель звенит? |
iv-9 25/04/2017 13:51 |
Тогда вызови мастера. |
locki 25/04/2017 13:51 |
еще как ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 13:52
вызвал!!уже в пути! неделю,вот думаю сам может,с божей помощью |
iv-9 25/04/2017 13:56 |
А мне так кажется, что от скуки решил постебаться, вопрос на уровне юного техника порешать. |
locki 25/04/2017 13:57 |
крещеный?я когда мне кажется крещюсь,помогает ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 14:01 а банки они в одну сторону прозвонятся или в обе?моя только в одну |
iv-9 25/04/2017 14:01 |
Тогда тебе не на этот форум, а на какой-нибудь клиентский, или типа "кота". Там как раз по уровню неисправность.
Этот форум добрый, на зеркале уже баню бы словил. |
locki 25/04/2017 14:05 |
там тоже не понмают думал здесь помогут ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 14:11 всех с радоницей!!! |
SASHATOD 25/04/2017 14:43 |
locki, Таки, видно шо лихо помянул |
валентин-сибиряк 25/04/2017 15:04 |
Помянул,так помянул |
Yuritsh 25/04/2017 15:14 |
Наглядный пример того, как "мастер", не зная АЗОВ электроники, лезет во что-то сложное. |
locki 25/04/2017 15:34 |
модератор подтвердил, ЭТО СЛОЖНОЕ!!!! |
serg63 25/04/2017 16:18 |
Yuritsh, да он на шизика смахивает,а не на "мастера"... |
locki 27/04/2017 09:50 |
Всем привет! с прошедшим! проблема была в шнуре220в и в включателе, банально НО,спаял все на прямую заменил шнур,хотя он звонился и штекер звонился, ,включил и хоп все работает, после установки крышки появились полосы цветные сверху экрана снял крышку пошевелил плату на трубе,пропали,кажет изумительно ставлю обратно,крышку,такая же беда после включения полосы взял пальцем в антенное гнездо пошевелил и он вырубился и мыргать начал шесть раз пропаял все что можно на бп на развертке станцией прогрел,включился с тонкой полосой по середине,питание 8в 117в и 190в норма,чего делать?Х/З может кто что знает из горького?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2017 10:10 нашел с826 в обрыве |
