Повышеная яркость в CTX vl500 | |
| chdv 26/01/2005 10:11 |
При включении монитора CTX vl500 наблюдается большая яркость.
Экран залит белым. Еле проглядывается изображение. Яркость почти не регулируется.Может кто то видел подобную неисправность . |
| Anonymous 07/02/2005 12:32 |
Тот же монитор - не хватает яркости...
Поможите заодно... 8-) |
| berdiynec 07/02/2005 12:55 |
Скрин у него есть?Крутил?Режимы на кинескопе сообщи.Как случилось, внезапно? |
| Вован 07/02/2005 13:50 |
Ребята. Несите мониторы в мастерскую. Ничего не надо крутить не понимая. Можно накрутить так что потом и мастера откажутся ремонтировать. |
| Anonymous 11/02/2005 11:02 |
Автору темы: я пообщался с электронщиком, привожу лог аси, пришел домой, покрутил - все за..бись, но это при недостатке яркости, мож у тебя что-то крякнуло, но если поможет - хорошо...
Юзер, 07.02.2005 17:08 : Спец! Я как-то интересовался у вас можно ли что-нибудь сделать, чтобы повысить яркость у монитора, регулировка на полную - не хватает, вы сказали что можно снять крышку и покрутить что-то сзади... Не можете уточнить, а то я в Инете полазил, по CTX VL500 так и не нашел ничего?.. Спец, 07.02.2005 17:09 : Такого никто не напишет. Во первых в менюшке лазал? Там иногда бывает "уровень видео" 0.7 или 1 вольт. Какой-то из них ярче. Спец, 07.02.2005 17:12 : А ищется просто. Вскрываешь корпус. Видишь большую пластмассовую штуку, от которой отходит толстый высоковольтный провод с присоской на кинескоп. На ней две крутилки. Одна фокусировка, вторая напряжение второго анода, т.е. яркость. Обязательно зарисуй как регуляторы стояли вначале. Крутить естественно на работающем мониторе. Юзер, 07.02.2005 17:12 : у меня нет менюшки, все под экраном, слева рядом лямпочки разных опций - что регулируешь Спец, 07.02.2005 17:13 : Но это ОЧЕНЬ опасно. Надо хорошую отвертку, а лучше что-то пластмассовое. Там киловольт этак 25. Юзер, 07.02.2005 17:13 : понял, напряжение большое, но ток должен быть не очень, вроде как? Спец, 07.02.2005 17:14 : Убить не убъет но шарахнет от души :-) Типа статики но оооочень зверской Или возле этой штуки с проводом есть большой регулятор, закрытый пластмассой, диаметром как 5 рублей. Тоже может быть. Спец, 07.02.2005 17:15 : Когда крутишь - второй рукой ни за что не хватайся Юзер, 07.02.2005 17:15 : если завтра не выйду в эфир - значит н е н а ш е л .... тьфу - 3 раза... понял... Спец, 07.02.2005 17:15 : Вообще попробуй что-нибудь пластмассовое типа вязальной спицы Спец, 07.02.2005 17:16 : А еще может быть на плате кинескопа. Тоже большая белая херня. Спец, 07.02.2005 17:17 : С кинескопом поосторожней - заденешь неаккуратно за плату кинескопа, там стекло тонкое - хана трубе. Юзер, 07.02.2005 17:20 : а крутить почему на работающем? нельзя - покрутил - включил попырился - выключил? Спец, 07.02.2005 17:20 : Идея в целом такая - разбираешь монитор, подключаешь к компу, яркость/контрастность на максимум. Запускаешь тестовую порнокартинку. Потом нашел подозрительную крутилку - запомнил (а лучше нарисовал на бумажке) положение, попробовал покрутить. Не помогло - верни в точности взад. Много не крути, процентов на 10-20 больше чем тебе надо, чтобы запас был. Спец, 07.02.2005 17:23 : Во первых монитор прогревается минут 5, а во вторых, напряжение с него все равно минут через 30 уходит. Если ты дурак, то тебя все-равно шарахнет ;-) Юзер, 07.02.2005 17:26 : так это, плата кинескопа - это та что на конце прикручена к нему, параллельно плоскочти экрана, насколько я помню? Спец, 07.02.2005 17:27 : Да |
