Daewoo CP-002 | |
| Koka 02/02/2005 23:53 |
Daewoo шасси CP-002
Проблема следующая: после грозы заминили микросхему блока питания, телек пошёл но привключении включался AV режим, после переключения показывал нормально. Прошло 1,5 месяца и телек стал переходить сам в AV режим без возвратно. Попал ко мне, обнаружил следующий фокус если охлаждать STV2238 то телек работает сколько угодно долго. Менял её безрезультатно, все напряжения в норме, подкиньте мысль. |
| Kwant 03/02/2005 00:00 |
Вообще-то всеми переключениями занимается проц управления.Я-бы начал с замены памяти. |
| Koka 03/02/2005 00:15 |
Память перешивал, результат тот же
Попробовать заменить? В сервис тоже лазил ничего интересного. |
| dema2 03/02/2005 21:47 |
Такой дефект встречается при неисправном проце управления. Если есть на лице кнопка AV то попробуй отключить ее. На днях DIGITAL был с таким дефектом. |
| bbf 04/02/2005 00:14 |
Пару сотен сатурнов было сделанных на stv2248 и все переходили в ав виновен был именно он видеопроц. |
| Anonymous 04/02/2005 01:08 |
Видиопроц я уже поменял, результат ОДИН ПЕРЕХОДИТ В AV ![]() |
| PAVELG 04/02/2005 02:04 |
Кока пересмотри всетаки питание STV : фипьтрация,отклонения от нормы(режим ее работы).Охлаждая-нагревая ты изменяешь в некоторых пределах ее параметры(коеф.передачи транзисторов внутри М/С и т. д.). |
| anatoliy210977 24/09/2009 08:40 |
Daewoo KR20U1T шасси cp-002
телевизор после перенапряжения много выгорело |
| Никола-борода 24/09/2009 10:24 |
В архиве есть это шасси . |
| anatoliy210977 24/09/2009 11:15 |
спасибо нашел тему закрываю |
