можно ли менять tda8356 на tda8356/n6 в кадровой samsunga
oasis
03/02/2005 10:29
возможна полная замена или нет?
mastak
03/02/2005 11:25
Возможна, а также на 8351
жанна.
13/12/2018 17:45
А какая лучше для кин на 70 см тел JVC но шасси от самсунга- sct11d,8356или8351? недовольство, огорчение
iv-9
13/12/2018 18:16
Даташиты нельзя сравнить? У TDA8351 выходной ток 3 А, против двух у TDA8356. Вывод?
REKKA
13/12/2018 18:29
iv-9 писал:
женщине еще, в науку лезть предлагаешь?
жанна.
13/12/2018 18:29
Понятно,год показывал хорошо с 8356,делала профилактику и замкнула выходные проводки на ОС-они были перестрижены (как часто бывает при несовпадении разьема)кембрики слабо были 8356 больше нет,попробую 8351,наверное она должна без дополнительного радиатора не сильно нагреваться недовольство, огорчение
БВК-
13/12/2018 21:34
Чтобы с СМР ипатся? EW туда еще вкорячивать.
Извращенцы однако
валентин-сибиряк
19/12/2018 08:17
бяка классно! смех
