ЖК монитор Мод. CT170 (17"Samsung) | |
| silver 03/02/2005 23:49 |
Монитор после включения находится в состояни ожидания пока незапустиш РС,,светодиод на кнопке ВКЛ мигает жолтым светом,, после загорается зелёным. Значит он запустился, но экран не светится. Я ешё не ремонтировал ЖК да и схем нету. |
| tvs 04/02/2005 08:04 |
Посмотри в отраженном свете внешней лампы...скорее всего заметишь изображение, значить надо рыть инвертор подсветки. |
| SergSV 04/02/2005 22:37 |
сейчас рою Huyndai первоначальная проблема была такойже.После эксперементов изо появилось но не надолго.Проблема у ьеня в МС 5420 котора стоит на плате матрицы.Смотри сигналы с центрального проца на плату матрицы если есть то копай эту плату,а если нет подсветки то как посоветовал tvs, |
| silver 05/02/2005 17:56 |
tvs ты прав в отражёном свете есть изображение если можно про инвестор подсветки подробней где искать дефект, у меня нет схемы. |
| Anonymous 05/02/2005 19:58 |
спасибо tvs, в инверторе стоит маленький предохранитель похожий на премоугольный реэистор он и был крякнутый |
| Punto 05/02/2005 21:06 |
Гость,
Советую внимательно проверить электролиты в инверторе. Предохранители сами по себе не крякаются. Кроме того, вокруг ножек силовых элементов часто образуются трещины в пайке, плохо заметные. |
| tvs 07/02/2005 06:14 |
SMD-шные предохранители часто сами теряют контакт из-за конструктива...) |
