РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
FECITY-IGOR
09/02/2005 19:19
Электрокардиограф АКСИОН ЭК1Т-04
при включении стрелка самописца отклоняется
влево и прибор отключается полностью.
Как будто уходит в защиту.Если у кого
есть-помогите со схемой.Итоги ремонта
обязательно сообщу на форуме.
Мой e-mail:
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема закрыта в связи с появлением нового раздела по медицинской технике.
http://monitor.espec.ws/section29/
енот
13/06/2006 14:22
С МИОГРАФАМИ имел кто-нибудь когда-нибудь дело?
deny
09/12/2006 14:37
deny и Vergilis !
Предлагаю вам в следующий раз чистить спиртом плату, а потом повертеть катушку индуктивности - там она одна, заодно проконтролировать выходной сигнал осцилографом... и еще у стакана обычно плохой контакт с разъемом...
Так как туман появляется, то транзистор скорее сего непричем... (ИМХО)
sloniks, я писал про транзисторы а не про все остальное!........
sloniks
11/12/2006 13:30
deny, извини, но на форуме пишут как я понимаю о ремонте мед.аппаратуры, а не о работе транзисторов и т.д.
Кстати, модераторы! вы отредактируйте тему! плз... заодно раскажите пользователям как скинуть схемы и т.д. раз 5 пытался... не получилось 8-(((
deny
11/12/2006 18:05
Ты прочитай то что я процитировал, и пиши не мне, а тому кто НИЧЕГО не понимает......
rhino
31/03/2007 21:42
А что видно на экране? Синий прямоугольнк перемещается по кругу? Уменя был сучай такой:сдох винт.Можно проверить,
подключив внешний дисплей и клаву к плате ЦП. На ней есть два разъема рядом со свободным IDE портом.
Для подключения дисплея нужен переходник, а также нужно отсоединить разъем P61 на блоке разъемов с задней стороны.
Разъем у клавы PC/2.При загрузке все видно, если емкость винта 0 ,значит всё.но в BIOSE он определяется.
m.ix
31/07/2007 23:26
Тема не закрыта Если можно оформляйте темы ниже.
Просто получается одна каша из обсуждений разной аппаратуры.
Да и с поиском вашей или иной подобной тему будет на много проще и лучше
Схемы ищутся в ином разделе.Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др
Также не забывайте Нажать ->
m.ix
10/08/2007 21:16
Юрий-46,
Можно было так сделать!
http://monitor.espec.ws/section12/topic89626.html
s_e_v_a
27/09/2007 00:22
JOVANIS, Сколько кулеров на блоке 1 или 2?
m.ix
17/10/2007 17:34
waitwait,
У тебя что капс лок заклинило?
Левая кногпка над шифтом!
m.ix
22/10/2007 12:51
Внимание!waitwait, Пиши нормально!
Нажми ->
m.ix
22/10/2007 17:50
waitwait писал:
я недавно тут
А что мешает исправить???
В правилах я описал как и сделать!
m.ix
02/11/2007 10:55
lesnik178,
lesnik178 писал:
Абрис
lesnik178, Правила аднака читать надо! Нажми -> И с верху написано большими буквами!
Для тебя на бис
1 название так и пишется
lesnik178 писал:
Абрис.
По русски
2 Случаем у изделия нету цифер?
У шестёрки есть названия Жигули Lada 2106 и тп
m.ix
08/11/2007 23:33
В этой ветке существуют правила!
m.ix
27/11/2007 00:05
muk писал:
проверял индикатором который в комплекте с прибором (типа неонки на палочке )
А осциллографом не пробовали воспользоватся?
Думаю там есть где измерить частоту вращения.
m.ix
28/11/2007 16:50
bochkar писал:
привет из солнечного Киргизстана
Это надо в профиле оформить.
На верху есть такое волшебное слово Профиль
mozal
10/12/2007 05:20
енот,
КУ202Н - тиристор
m.ix
28/12/2007 11:39
mkvtom писал:
Есть некоторые схемы, на медтехнику, могу поделиться
Закачать сюда можно по 5 метров каждый файл с латинским написанием файла и должным описанием к нему.
m.ix
04/01/2008 21:55
m.ix
18/02/2008 14:10
m.ix
21/02/2008 13:36
sloniks, Просто некоторые не любят читать правила не говоря просто заходить, вот и приходится каждый раз напоминать.
И тем самым сохраняя идущий темп ветки в покое.
m.ix
21/03/2008 17:37
m.ix
14/04/2008 13:44
alexis30564
22/04/2008 16:39
m.ix, Если замечание ко мне , то в чем я был не корректен? Просьбы по схемам и ТО от коллег были. Правила читал , может не понял?
С уважением .Малоопытный пользователь.
m.ix
23/04/2008 15:18
alexis30564,
В правила мало кто заглядывают.
Это как напоминание малоопытным.
Дабы тема не была в корзине.
Alexray
11/05/2008 00:19
Приветствую! Интересно Вы разобрались почему 12Ф7м обрезает выдержку?
klim0k
03/06/2008 10:17
К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
http://monitor.espec.ws/section9/topic104114.html
Внимание!Схемы ищутся в ином разделе!!!
m.ix
07/06/2008 20:00
direkt-007
08/06/2008 00:22
что дальше
m.ix
08/06/2008 00:35
direkt-007, В правилах всё описано!!! как правильно оформить свою тему.
Если не хочешь спрашивать.
Спрашивай у того в личке!
Я что каждому буду разжовывать как за него тему оформлять???
m.ix
10/08/2008 19:25
m.ix
09/09/2008 18:06
Брат-Стрелец писал:
помимо схем мне необходимы советы.
Я думаю что за хлебом и за гвоздями ходишь в один магазин.
Внимание!Схемы ищутся в соответствующем разделе!!!
Брат-Стрелец
10/09/2008 09:33
m.ix, Спасибо за совет. Пойду в другой магазин.
Administrator
14/10/2008 16:44
