Помогите ответить на вопросы по Физике. Ответы нужны срочно | |
| SGS 13/02/2005 15:33 |
1.Как будет вести себя в магнитном поле Земли свиток с большим
током, подвешенный на: А) экваторе В) магнитном полюсе 2. Как разместица под действием магнитного поля Земли легкая движимая прямоугольная рамка, по которой проходит ток? 3. В какую сторону от магнитного меридианы будет отклонен магнитным полем Земли прямолинейный ток, который перпендикулярный до линии индукции магнитного поля Земли и движется сверху вниз? |
| Rottor 13/02/2005 15:43 |
SGS,
У меня два ответа: - Может тебе еще ключ от квартиры, где девки лежат? - Нужно взять буравчик в левую руку и перемещая его прямолинейно до воображаемого попендикуляра фиксировать происходящее в обЕих полушариях головного мозга. |
| SGS 13/02/2005 16:32 |
Rottor, на щет ключа от квартиры неоткажусь ![]() |
| Moriaan 13/02/2005 17:35 |
Я чего то по поводу свитка с большим током не понял, это что то типа горшка с током?
А Rottor, прав, все эти задачки из занимательной физики решаються именно методом товарища Буравчика, нужно только точно определиться, в каком направлении движуться магнитные линии ![]() |
| OleghkA 13/02/2005 17:45 |
http://www.ispu.ru/library/physics/tom2/3_2.html |
| coeng 14/02/2005 09:18 |
Ток свернутый в свиток ? ![]() |
| m.ix 07/09/2007 00:34 |
Лучше при таком опыте не присутствывать |
| elgen 07/09/2007 09:31 |
лучше всвязи со сочностью его положить в корзинку ![]() |
| кристаааа 05/12/2008 16:22 |
1.Предложите способ изменения магнитного потока,пронизывающего данный контур
2.Как надо ориентировать проволочную рамку в однородном магнитном поле,чтобы магнитный поток через рамку был равен 0?Был максимальным? 3.Как надо перемещать в магнитное поле Земли замкнутый проволочный прямоугольник,чтобы в нем наводился электрический ток? 4.Почему телефонные провода не следует подвешивать на одних и тех же столбах с проводами переменного тока для освещения? 5.Что является источником электромагнитного поля? 6.Назовите основные физические объекты,отражаемые в теории Максвелла? |
