SAMSUNG 152v невозможно вставить разъём
Alexzz
20/02/2005 09:27
Купил монитор. На табличке:
152V S
GY15VSSS/EDC
Попытался подключить сзади vga-разъём провода что был дан в комплекте, а его невозможно туда вставить - мешает основание. То есть между основанием и разъёмом монитора расстояние меньше чем длина винта на фишке. Попробовал снял пластину с основания, в которую упирается винт - фишка еле еле залезла. Но без пластины невозможно поставить заднюю крышку основания, она на неё защёлкивается.
Советы есть?
Генчик
20/02/2005 15:12
Alexzz, ничего не понятно! У тебя-же есть фотик, прилепи картинку, один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать или прочитать.
Alexzz
20/02/2005 22:28
Генчик писал:
Я уже не вытерпел, нашёл выход - отломал часть мешающей пластины. Поэтому могу теперь сфоткать уже имеющийся вариант. На втором фото отметил штриховой линией место где была часть той пластины которую я отломал.
Ладно, я могу и так пользоваться. Но неужели в комплекте поставляется провод, который по оригинальной конструкции туда не подходит?
screwdriver
21/02/2005 09:52
Есть провода сигнальные , у них разъем маленький , вот такой там и подходит
Anonymous
21/02/2005 12:32
Кабель не родной у тебя стоит ))
Alexzz
22/02/2005 02:24
Гость писал:
Как не родной! Только что из магазина! Распаковали коробку и достали оттуда монитор и провод.
Кстати обнаружился ещё глюк. После некоторого времени работы вдруг весь экран начинает мерцать. Причём мерцает как будто только подсветка, а само изображение в порядке. Выкл-вкл - всё спокойно опять на некоторое время.
Что бы это могло быть?
screwdriver
22/02/2005 03:40
Непропай в питателе подсветки
