3S10
red
01/03/2005 17:22
AKIRA CT-21NK9R не выходит из дежурки
Ребята, может кто встречался с таким дефектом.
Телевизор AKIRA CT-21NK9R
Изначально было перенапряжение по сети, вздулся лит сетевой, после его замены не выходит из дежурки.
Иногда включится, работает нормально но искажена индикация.
не понятно что, какие-то полосы.
Память 24С04
Проц. LC863324A
Заранее большое спасибо!!!
genvo
01/03/2005 18:09
Лит только взулся, не взорвался?
DeMary
02/05/2008 01:13
Помогите пожалуйста!
AKIRA CT-21NK 9R
Шасси 3S10, но почему-то со скачаной схемой плохо совпадает...
Проблема такая: Нет звука и не входит в режим AV
Тыкался, пока только, наушничком в TDA 7449, там звук есть, правда на 10, 11 ноге как-то еще не разобрался толком, толи есть, толи нет...
Сибиряк
02/05/2008 05:39
DeMary, Во первых - сделай отдельно СВОЮ тему,а не лезь в чужую. И открой по ПРАВИЛАМ! Во вторых,по твоему вопросу. Прошей по новой "Память"
ФАРТ
02/05/2008 06:34
Помогаю - отнеси в мастерскую!
AKIRA CT-21NK 9R
Надо бумагу сначала вырезать по размеру шасси, а потом распечатывать.
И когда Клиенты поймут, что "Кесарю-кесаресо, а Клиенту-клиентово" недовольство, огорчение
БУНЯ
02/05/2008 09:41
Сообщение Администрации :
Внимание!DeMary, ТЕМА УДАЛЕНА, ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА
CRYSTAL
26/10/2009 19:10
Ищу схему Elenberg 21F50T шасси 5800-А3S102-03
сгорела часть платы около строчника. 3S10 шасси не подходит схема включения строчного транзистора.
Банда Телепузиков
26/10/2009 19:27
CRYSTAL писал:
во блииин, убил..
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 18:32
ок, давай плясать от БП..
на чём собран..
и далее ... проц, ( однокристалка), кадра , стр.транзистор, УНЧ опционально....
всё в тему...
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 18:37
видишь ли, мой архив раскидан по-умному: как театр начинается с вешалки, так и аппарат начинается с БП
Yuritsh
26/10/2009 21:09
CRYSTAL, не смеши, чтО он у тебя коллектором на массу, а базой на FBT? смех
Схема этого шасси у тебя есть, принципиальных отличий там нет никаких, думается.
Yuritsh
26/10/2009 23:53
Банда Телепузиков писал:
Театр начинается отсюда
VikBel
27/10/2009 01:48
CRYSTAL писал:
С этого места если можно, подробней...
А то не подходит и всё!
Банда Телепузиков
27/10/2009 05:27
Андрей-tv писал:
У меня есть шасси 3s10 на stv2248
это тот-же эриссон только с другим прозвищем,Калининградской сборки
Как правило выгорает плата в районе емкости и дросселя т.к. неотгильзована плата в этих местах строчного транзистора,это не первый случай,и были даже пожары,и страховые компании с экспертизой соглашались,и компания "Телебалт" даже без судов компенсировала многим пользователям прилично,что хватало на ремонт квартиры,не только комнаты
VikBel
27/10/2009 16:41
CRYSTAL,Это что такое?
VikBel писал:
Что не подходит?
После исправления и сообщении мне об этом через ,,Личные сообщения "
Верну тему на место.
p2c
26/03/2010 20:13
телевизор erisson 2120 shassis 3s10 проблема кадровой
растр не разворачивается на полный экран 15 см вниз от горизонтальной полосы
Видео STV 2248с микро ST 92185BN кадры 7148а
БАРК
26/03/2010 21:18
p2c,
Внимание!Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ
aze1959
26/03/2010 23:08
p2c, шасси наверное всё же 3S10 и состав распиши. Хочешь советы получить-выполняй правила... улыбка
Бакум
27/03/2010 00:10
KRAB писал:
шарик-лошарик .... Капитошка
KRAB писал:
Расскажи-ка мне про "пилу" на входе и питание ИМС КР?!
Ты сам ему подсказку дал, смех он резистор в обрыве нашол по питанию кр. А зачем отвичать заработало ну и ладно.
zarah
27/03/2010 00:25
p2c, Тебя это ни чему не научило http://monitor.espec.ws/section18/topic145953.html
Вижу НЕТ! Тогда туда же бяка
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, за темами следим, и уважаем остальных участников форума.
p2c
28/03/2010 20:13
\пила на входе 3 в
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 21:22
нужна схема erisson 2120 shASISIS 3S10
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 21:37
резистор не нашел
p2c
28/03/2010 23:48
\в гугле не нашел
Женя_
02/11/2010 15:43
Erisson 2120 шасси 3S10 так на плате написано 5800-A3S102-03 есть отличие в схеме, от 5800-A3S102-06
проблема с запуском все время в дежурном стоит. Сразу скажу знаний у меня мало, помидорами не бросать
В+ пробовал 60 и 150W одно и тоже, лампа в пол накала через секунду поярче на ней 115V
сменил STR стал откликаться на лентяйку, но не-долго запахло паленым и опять в сон ушел, нашел перегоревший R632 заменил
проверил все транзисторы,(кренки) 9и5V они рабочии, но питание мало на них, подскажите в дежурном режиме 5и9V должно присутствовать ? у меня нет, а индикатор горит!
STR 1 клемма как по схеме 310V у меня постоянкой 160V переменкой 370V так и не понял чем замерять ? по моему переменкой, транец на постоянке )
какое напряжение должно быть на В+? и зависит ли от нагрузки? если у меня выпаян ТВС
PS:вроде глупые вопросы, но они мне не понятны и в гугл статьях не понятно описано, если где почитать нужно ткните носом, зарание благодарен за помощь!
Женя_
02/11/2010 18:47
зачем тогда нужен ваш сайт ели вы все в корзину валите причем не обоснованно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
форумы для этого и существуют ?????????????????????????????
makeym
02/11/2010 18:54
Женя_, (ели вы все в корзину валите причем не обоснованно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ) - смех смех смех ты понятия не имеш о том - куда лезеш голливудская улыбка
Женя_
02/11/2010 20:34
makeym, и вы когда то под стол на четвереньках ползали подмигивание не так-ли!
все учатся, вот и попроси о подсказке, помощи
makeym писал:
ты голливудская улыбка
ТЫЧЬ СВОЕЙ ЖЕНЕ ДРУГУ Т.Д.
Garfild777
10/12/2013 11:08
Подскажите как снять ключ с телевизора Сатурн ST 1422 . За ранее благодарен .
LordLostr
10/12/2013 11:25
Garfild777, Почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Garfild777
10/12/2013 11:37
LordLostr
Если можете помочь в моём вопросе , помогите ! А ссылка на правила пользования форумом мне ни к чему (
LordLostr
10/12/2013 11:54
Garfild777 писал:
LordLostr
А ты здесь,к чему? И к твоему сведению,что бы тебе помочь необходимо знать состав телевизора, какое шасси.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2013 12:56
ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеперечисленных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
Garfild777
10/12/2013 12:15
LordLostr писал:
Garfild777 писал:
LordLostr
Шасси 3S10
ЦПУ ST92185 BN4B1/PBI
видео проц.STV 2248 c
тюнер TBQ 3B9/ 126 CWA
LordLostr
10/12/2013 12:23
Состав пишется в первом посту.
Garfild777 писал:
Пультом или перепрошить память,но пульт может потребоваться поправить геометрию.
Garfild777 писал:
Шасси 3S10
Ессли бы изначально прочитал правила воспользовался бы поиском. Прошивка:http://archive.espec.ws/section267/file2974.html
iv-9
10/12/2013 12:27
Минута общения с гуглом:
...попробуйте нажать на пульте кнопку Дисплей (Recall), удерживайте нажатой секунд 10. Данный метод работает для телевизоров Erisson, Elenberg на шасси 3S10...
ELENBERG 14N77 на экране замок, телевизор такой же, как и ERISSON шасси 3S10 нажать "Дисплей" ( RECALL) в течении 10 сек.
Разблокировка телевизоров
Garfild777
10/12/2013 12:35
LordLostr
Я не силён в ребусах с названиями шасси и.т.д.,для меня это тёмный лес. Существует какой то шифр-ключ который вводится с помощью пульта ДУ, но в гугле я его не нашел. Может кто знает как разблокировать телевизор Сатурн ST 1422 c помощью пульта ДУ ?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2013 13:37
iv-9,
В ссылке по разблокировке ТВ нет Сатурна ((
Yuritsh
10/12/2013 13:31
Garfild777 писал:
А не пшол бы ты тогда отсюдова?
Думайте сами ...
Sokol1980
12/02/2014 16:49
Ищу схему на телевизор ERISSON 1465.
Nik
12/02/2014 17:13
Тебе из 3-х шасси какая схема нужна?
VikBel
13/02/2014 12:29
Sokol1980, Из правил
в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует.
Вверху справа ссылочка ,,изменить"
На исправление 24 часа.
Sokol1980
13/02/2014 20:41
Хорошо, утром обязательно укажу какое шасси. Тему не удаляйте.
Sokol1980
14/02/2014 09:51
Шасси 3S10
LordLostr
14/02/2014 10:04
Sokol1980 писал:
Шасси 3S10
За 2 года можно было научиться орентироваться.Необходимая тебе схема, здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
Sokol1980
14/02/2014 10:44
LordLostr, благодарю. В поиске искал по названию телевизора.
Yuritsh
14/02/2014 13:14
VikBel писал:
VikBel? почитай его предыдущие сообщения, и поймёшь, что он положил с пробором на ПРАВИЛА. Да еще и пытается собственные установить.
Sokol1980 писал:
Одно из основных отличий клиента от мастера.
VikBel
14/02/2014 23:11
VikBel писал:
Время вышло.
