На чем лучше собрать ключ?
doc
04/03/2005 14:23
Нужно собрать ключ, Вход 5вольт - выход они же, при появлении управляющих 3-6 вольт, и 0 на выходе при 0 в управлении. ток окло 300милиампер, и все это в небольшом размере
General
04/03/2005 15:06
doc, Помоему К561КТ1 или КТ3
Vmax
04/03/2005 15:18
561 серия потянет ли 300 миллиампер?
vmi
04/03/2005 15:28
Можно таймер 555, а по нашему 1006 ВИ1. Есть и открытый выход.
General
04/03/2005 15:34
doc, Там 4 ключа --запрраллель
hi-hi
04/03/2005 15:44
РЭС55 улыбка
Макс
05/03/2005 14:12
Транзистор фирмы IR, если нужен один ключ, если несколько ключей есть сборки. 561КТ3 не расчитана на ток 300 мА.
doc
05/03/2005 14:50
Всем спасибо, тестовый вариант собрал на MGSF1N03L, но больше они не доступны, дальше буду пробовать на IR и 555 у них еще размеры допустимые.
Monitoo
06/03/2005 10:19
hi-hi прав, опередил... улыбка Всё гениальное просто. Если только допустима частота коммутации. Увеличение числа ключей требует уравнивания протекающих через них токов. Иначе, стоит "рухнуть" одному ключу, быстренько посыпятся все остальные гы-гы .
