телевизоры LG на шасси MC-022A . Проблемы с яркостью . | |||||
| ks-rus 19/03/2005 00:15 |
Может кто уже сталкивался с подобным дефектом .
Яркость мала . На ПК режимы в норме . Ускоряющее, катоды, накал и т.п. Труба тоже нормальная . При регулировке яркости изменения есть , но совсем не большие . При этом контрастность насыщенность и другие регулировки регулируются нормально. Пробовал новую память, прошивку , результат ноль. Возможно ли что вышла из строя 0ICTMMN014A VCT3804B LG12 . ![]() |
| valya 19/03/2005 08:31 |
Может ABL давит? |
| Kwant 19/03/2005 21:20 |
Вообще-то лыжи не отличаются большим разбросом яркости. |
| mastak 19/03/2005 21:50 |
Ограничение тока луча (ABL) работает по цепи регулировки конрастности, если я ни чё не путаю
это точно А для успокоения клиента попробуй поднять немного субъяркость в сервисе сервис на это шасси на работе, если надо то тока в понедельник ![]() |
| ks-rus 20/03/2005 20:52 |
valya, ABL здесь ни причем . Не похоже .
Kwant, уж ты не скажи . Должна яркость регулироваться нормально. Сколько я их переделал везде нормально было по сравнению с этим . А в этом ну уж совсем мало . Даже очень мало . Все остальные с мастерской говорят что она по их мнению вообще не меняется . Вот и делай выводы. mastak, сервис у меня есть . а вот где там регулируется субяркость я не нахожу ![]() |
| Kwant 20/03/2005 22:57 |
Ну мне же отсюда не видно какая у него яркость.Я-бы подкинул микруху с предторгового или выписал с лыжи. Завтра так и сделаю, лишней она не будет. |
| ks-rus 21/03/2005 07:29 |
наверное и мне тоже придется так сделать |
| ks-rus 23/03/2005 11:57 |
подставил я проц результат прежний .
Медленно захожу в тупик ![]() |
| valya 23/03/2005 13:18 |
А глаз есть ? |
| ugrukk 20/04/2013 08:27 |
При включении не светится экран судя по наличию треска при касании руки экрана высокая есть через 15 с срабатывает защита в чем может быть причина. |
| ugrukk 20/04/2013 18:45 |
При выключении телевизора не с пульта а кнопкой телевизор перестал показывать срабатывала защита в процессе осмотра выяснилось что вышел из строя транзистор С5905 путём замены на новый экран засветился но яркости не достаточно кинескоп хороший где искать причину.
| KRAB 20/04/2013 22:13 |
