DVD HITACHI DV-P250A КУБИТ ЗАСТАВКА... | |||
| deny 19/03/2005 17:41 |
ПРОБЛЕМА DVD HITACHI DV-P250A ,ИЗНАЧАЛЬНО В НОВОМ.
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РОДНАЯ ЗАШИТАЯ ЗАСТАВКА СОСТОИТ ИЗ КУБИКОВ,ВСЕ ДИСКИ ЧИТАЮТСЯ НОРМАЛЬНО. ПРИ ВИДЕО С DVD ИЗОБРАЖЕНИЕ ТАКЖЕ СОСТОИТ ИЗ МЕРЦАЮЩИХ КУБИКОВ,ПРИ ЭТОМ ЕСТЬ ЦВЕТ И МОЖНО РАЗОБРАТЬ КАРТИНКУ. СТОЯТ МИКРУХИ:ФЛЕШ 29F800TA-90PFTN,ОЗУ 81F161622B-80FN 2ШТУКИ,C-CUBE ZIVA-3,ВИДЕОИНКОДЕР ADV7172KST. НА УПРАВЛЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ РЕАГИРУЕТ. ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!! БУДУ БЛАГОДАРЕН! |
| Andron 19/03/2005 19:11 |
Непонятно зачем брали, если с нового так? Не проще ли обменять? Боюсь проблема серъезная. Если только непропай микросхем где есть.... Но опять же зачем себе искать приключения на заднее место? |
| deny 19/03/2005 19:27 |
ДОСТАЛСЯ НА ХАЛЯВУ,ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ...
ПОМОГИ ЧЕМ-НИБУДЬ ![]() |
| Andron 19/03/2005 21:35 |
Да если бы мог ,не жалко. Жди , может кто подкинет идею. Все,что могу посоветовать ,так это пропаять микросхемы(паяльной станцией). Видно не зря нахаляву отдали. ![]() |
| mastak 19/03/2005 21:39 |
Вот так козлит одна из них , вообще озушки часто дохлые попадаются |
| deny 20/03/2005 12:59 |
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ, А КАКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ НЕИСПРАВНОСТИ ИНКОДЕРА? |
| kulek 20/03/2005 13:05 |
мала ![]() |
| deny 20/03/2005 13:29 |
ЗНАЧИТ ВСЕТАКИ ОЗУ??? |
| kulek 20/03/2005 13:33 |
точный ответ никто не даст. Поменяй их местами. ![]() |
| deny 20/03/2005 14:20 |
ОНИ СТОЯТ ПАРАЛЕЛЬНО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРЕХ ОДИНАКОВЫХ НОГ...(В ЧЕМ СУТЬ) |
| kulek 20/03/2005 23:07 |
deny, ![]() |
| deny 28/03/2005 13:29 |
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС !!! ПОМЕНЯЛ ОЗУ МЕСТАМИ -НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ,
ИНТЕРЕСНО ЧТО СКРИНСЕЙВЕР РАБОТАЕТ БЕЗ КУБИКОВ... ![]() |
| deny 29/03/2005 17:32 |
ПОМЕНЯЛ НА НОВЫЕ ОЗУ ОТ САМСУНГА - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
C-CUBE МОЖЕТ СЕБЯ ТАК ПРОЯВЛЯТЬ??? И ГДЕ ЗАШИТА ЗАСТАВКА??? |
| mastak 29/03/2005 19:02 |
М-даа.
Заставка зашита во флэшке Я думаю такое происходит из-за выпадения данных в цифровом потоке видео, озу там тоже принимают участие, ну раз дело не в них, то надо бы прозвонить все шины данных и адреса .
На этом чипсете по-моему SAMSUNG-овские двд, схему поищу на работе |
| A-SERVICE 30/03/2005 09:17 |
Попробуйте пропаять или поменять видеопамять. Обычно их две S-DRAM стоит на платах или в последнее время производители стали ставить одну микросхему вместо 2-х.Не пропай одной ножки или неисправность микросхем(ы) приводит к появлению мозаичных эффектов (кубиков) при воспроизведении заставки или видео сигнала с DVD-дисков. |
| mastak 30/03/2005 09:27 |
http://mastak.nightmail.ru/dvd_709_xaa.10029.1.16.pdf
Погляди эту, тока там инкодер другой |
| deny 31/03/2005 16:48 |
ПРОЗВОНИЛ ВСЕ ДОРОЖКИ ОТ ОЗУ ДО ZIVA-3, ВСЕ НОРМАЛЬНО.
МОЖЕТ ГЛЮЧИТЬ ZIVA-3 ? МОЖНО-ЛИ ЗАМЕНИТЬ ZIVA-3 НА ZIVA-4.1? ![]() |
| mastak 31/03/2005 20:42 |
по-моему нет, они по ногам разные |
| deny 07/04/2005 16:07 |
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! СКОРО ПОЛУЧУ СХЕМУ НА АППАРАТ И ДОЛОЖУ О РЕЗУЛЬТАТАХ!
ВОЗМОЖНО ПОЯВЯТЬСЯ МНОГО НОВЫХ ВОПРОСОВ... |
| Roger Wilco 10/04/2005 15:11 |
А озушки где брать? |
| deny 10/04/2005 17:36 |
Я СНЯЛ С "АКАЯ" САМСУНГОВСКИЕ , У МЕНЯ СТОЯЛИ FUJITSU , АНАЛОГОВ УНИХ ХВАТАЕТ .
БЫВАЮТ НА ПЛАТКАХ ПАМЯТИ ДЛЯ КОМПОВ... |
| Roger Wilco 14/04/2005 23:52 |
deny, а как с объемом? Бывают разные и по маркировке далеко не всегда ясно.
Есть еще запасы с разборки, но уже мало. Уж очень часто попадаются... Чего только они с аппаратами не вытворяют... И виснут и просто не включаются, и звук квакает. ![]() |
| deny 15/04/2005 17:45 |
ПРИВЕТ ROGER !!! НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНО ПРО ОБЬЕМ , НО НА ТЕ ЧТО СТОЯТ У МЕНЯ Я НАШЕЛ ДАТАШИТ И СРАВНИЛ ЕГО С ДАТАШИТОМ ОТ САМСУНГА , ОНИ ИДЕНТИЧНЫ... |
| deny 16/04/2005 15:07 |
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! СХЕМА У МЕНЯ НА РУКАХ , НО ПОКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАСУНУТЬ ЕЕ В ТЕМУ... |
| deny 18/04/2005 13:02 |
высылаю схему.....
Добавлено Апрель 18 2005 из 2-х частей |
| deny 23/04/2005 18:11 |
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! ВСЕ ПРОЗВОНИЛ И ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ , ЧТО ПРОБЛЕМА ИЛИ С ZIVA-3 ИЛИ С ПРОШИВКОЙ ФЛЕШ .
ТОЛЬКО НИ КТО НЕ ОБЬЯСНИЛ ГДЕ ЗАШИТ СКРИНСЕЙВЕР И ПОЧЕМУ ОН НОРМАЛЬНЫЙ... ТИТРЫ С ДВД НОРМАЛЬНЫЕ , НЕКОТОРЫЕ ВЫДЕЛЕННЫЕ СЛОВА В ДВД МЕНЮ НОРМАЛЬНЫЕ . .......ТАК ПОМОЖЕТ КТО-НИБУДЬ МНЕ ИЛИ НЕТ???........ |
| Maks 25/04/2005 11:07 |
склонен думать о глючности прошивки (99%). Мне ВВК такие и LG попадались, правдо заставка и MPEG были в норме, а вот ДВД в кубиках! перепрошивка помогла! |
| deny 25/04/2005 12:18 |
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ MAKS!!! ТОЛЬКО ПРОБЛЕМА - ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТУ ПРОШИВКУ??? |
| deny 05/05/2005 18:13 |
НИ У КОГО НИ ЧЕГО НЕ ПОЯВИЛОСЬ??? |
| Dedushka 09/05/2005 19:11 |
Как успехи? |
| deny 14/05/2005 17:37 |
Да пока ничего не смог найти ![]() |
| deny 17/06/2005 18:23 |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!Удалось залесть в сетап меню,вся графика -в норме ни хера не найти прошивку ![]() |
| deny 27/08/2008 04:57 |
дебилы рулили ....... |
| iga 27/08/2008 08:21 |
сильно... ну так каков трёхгодичный результат? |
| deny 29/08/2008 18:35 |
да забыл уже про него,не нашел ни проца ни прошивки,в итоге снял привод и подарил другу на комп---до сих пор работает....... |
| iga 29/08/2008 21:25 |
deny, ну вот... поднял тему. что мне теперь с ней делать? не решено и никак не проверить.. |
| neo831 30/08/2008 00:24 |
Жаль не 2000-го года тема...А то может-быть и на раритет бы сошла ![]() |
