Philips шасси GR2.1
imrad
27/03/2005 19:12
Philips 281571SB/02R шасси GR2.1
размер по горизонтали меняется от яркости. всё что есть на форуме
пересмотрел не помогло .
ZSN
27/03/2005 23:08
Что, только по горизонтали?
кogut_vladik
05/12/2006 22:31
Ремонт TV Philips 28ST1714/02B sh GR2.1
Тел. 28ST1714/02B sh GR2.1. Проблема с кадровой, изображение розтянуто только примерно на 10см. в середине экрана. Кто подзкажет как устранить этот дефект?
guver
05/12/2006 23:09
сам что делал или увидел и спосил
кogut_vladik
05/12/2006 23:38
поменял электролиты,tda2579 и никакого результата не получилось
Юрий
06/12/2006 00:13
Здесь кадровая на дискретных набрана, проблема там ,а не в TDA2579.
Электролиты в кадровой меняли? Напряжения питания кадровой меряли?Режимы транзисторов по постоянке проверяли?
БУНЯ
06/12/2006 00:25
кogut_vladik, А как вообще обстоять дела с вторичными питаниями?
кogut_vladik
06/12/2006 01:14
D1266-что за транзистор возле кадровой регулировки?
johanh
06/12/2006 10:57
кogut_vladik, Везде принято - если тебе задают вопросы будь добр на них отвечать.
Только потом принято что-то спрашивать. подмигивание
guver
06/12/2006 12:28
растянуто стабильно или потехоньку стягивается
sergeih
06/12/2006 13:24
Тема оформлена не правильно поэтому закрывается для редактирования !
кogut_vladik, вам обратится ко мне по ЛИЧНОМУ сообщению !
