PT92
braycara
27/04/2005 17:34
Блин опять попался Rainford 7255 шасси PT92-110. Привезли с дефектом модуля питания не запускался, щас все запускается нет приема каналов. Тюнер стоит Thomson, пробовал менять, нифига. Залил новую прошивку тоже нифига. В сервисе есть установки для тюнера но какие они должны быть именно для этого тюнера. Когда в настройке выбираю систему LL в место DK, вроде появляется изображение но только инверсия с нарушеной синхронизацией и не на экране этого телика а на другом подключенном через скарт к выходу. Не могу разобраться может кто подскажет, возможно для кого-то это пара пустяков а у меня такой дефект первый раз. рёв в три ручья
ФАРТ
27/04/2005 18:22
braycara, так сходи в сервис и поставь ВСЕ параметры тюнера.
braycara
28/04/2005 07:03
Да идти не куда.Могет кто подскажет
Грин
14/03/2008 01:12
RAINFORD TV5110T обратный ход луча
Проц TDA9351PS
Кадровая TDA8356
БП TDA16846P и 6N1317
Шасси не известно, если кто знает подскажите.Узнал- шасси РТ92
Поступил в ремонт-не включался совсем, БП цикал. Обнаружил кондер в КЗ (CD27 на плате) 471к\2kv стоит в строчной развертке по питанию +В 115V от строчника на землю. Просто выпаял его- телек включился. Все показывает, но на экране ОХЛ сверху, белые горизонтальные линии и растр не дотягивает до верха 2 см. При переключении каналов( и при включении) пока растр темный появляются 5-6 разноцветные горизонтальные линии чуть выше центра экрана. Звоню клиенту, говорит, что смотрели так давно пока совсем не потух. Понятно что причины отдельные. Проверил все питания и основные электролиты(измерял), даже подогревал их феном- не меняется ничего. Питание кадровой 15.8V. Схемы нет.
Если не сама кадровая TDA8356 которой пока нет чтоб поменять, я не знаю что за глюк, подскажите кто что думает.
Nikolae
14/03/2008 01:31
Грин писал:
И всё?
На аллдаташите тебя забанили? улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210265 - Коля, уже дома ответ афтАр получил ... улыбка
zarah
14/03/2008 02:30
Грин писал:
Схемы нет
PT92 не пробовал в поиске набрать?
И где замеры?
Какие и чем?
И шо помогает?
Грин
14/03/2008 02:51
KRAB, ты прям вредитель какой то! бяка Дай людям спокойно тему раскрыть. Созидать а не разрушать!
Завтра проверю гипотезу: кадровая на TDA8356 имеет два питания: на 3-й ножки 15 вольт, и на 6-ю подается 45 вольт с ТДКСа. Кажись 45вольт отсутствует, схему скачал, теперь проще.
Что касается глючных литов то проще простого при включенном аппарате прогреть слегка феном, сразу на экране заметны изменения, по разверткам особенно. Мне помогает,-это перед тем как выпаивать и измерять емкости.
Грин писал:
- кому интересно - приглашаю по ссылке Выше почитать Про Созидание! Автору ТАМ популярно объяснил ... голливудская улыбка классно!
ДОБАВЛЕНО Март 14 2008
Грин писал:
- Лентяев "Сносил", "Сношу" и "СношАть" буду! голливудская улыбка
zarah
14/03/2008 08:43
Грин писал:
Если бы у тя небыло 45в - не видаь тебе развертки как своих ушей.
Грин писал:
Супер! А если емкость в порядке значит изменений не будет. А если емкость стоит в УНЧе - будем слышать в динамиках да? смех
100 раз прав KRAB, лентяй он и в Африке лентяй бяка Вместо того что бы сделать или купить себе парочку толковых приборов тыГрин, будешь греть их до посинения. классно!
Грин, У тебя время до вечера переоформить тему согласно правил!!!
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
Грин
14/03/2008 16:48
zarah,
Да вот как раз и небыло этих 45V, обрыв RD56 -39 Ом! Но, изображение было! подмигивание Об этом описано подробно тут http://remtv.blogspot.com/ .Но не так все просто, после восстановления питания 45V на 6-й ноге TDA8356 ничего не изменилось недовольство, огорчение ОХЛ остался как и был. Литы вокруг все заменял новыми. Грешу на саму TDA8356
Oлег
14/03/2008 17:00
RD56 -39 Ом!
Точно 39? Не многовато ли?
Может 3.9 Ома?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 19:02
Хотя я обычно туда ставлю 22 Ома.
Грин
14/03/2008 18:01
Oлег, согласно схеме 39 Ом. На нем просаживается 2V. Попробовал поставить 6.8\2W, так он греется. а ОХЛ так и остался, на 1 см выше растягивается растр только и всего. . По цепи 6-й ноги откинул все по очереди детали, кроме как самой TDA8356 просаживать нечему. Да и родной резюк 0.125W сгорел( и почернеть не успел) не просто так. Еще смущают цветные линии при переключении каналов на черном растре. Поеду покупать TDA8356. А не с проца идет такая лажа на TDA8356 ?
zarah
14/03/2008 18:59
Грин писал:
А сколько было???
Грин писал:
Там человек померял - 15в!!! А ты померял???
Грин писал:
Резюк по вольтодобавке просто так не горит!!!
Олег писал:
Может 3.9 Ома?
Oлег, Это цепь вольтодобавки - резюк и емкость 22uF. Сопротивление может составлять от 10 до 100 ом, в зависимости от схемного решения. А вот из-за киндюка обычно все проблемы. подмигивание
Грин, Не хошь как хошь.
Грин писал:
- это ТЕБЯ так работа АББ смутила?! голливудская улыбка классно!
Грин
15/03/2008 13:11
zarah,
Да, конечно померял, было так само 15V. А 45V не поступало вообще по причине обрыва резистора, а развертка все ровно была.ну ладно. В первую очередь проверил я все литы в обвызке TDA8356 и заменил новыми, и диод и уже все кроме самой TDA8356. Ее привезут на среду из Донецка за 200км (не у всех радиорынок за углом подмигивание )
Все напряжения питания соответствуют указанным на схеме как в аптеке точно.zarah, тему я подправил.
Меня интересуют практические типичные случаи с глюками TDA8356, почему и просил совета. пересмотрел множество тем. zarah, вот хорошая тема была http://monitor.espec.ws/section1/post614212.html#614212 и по правилам ВООБЩЕ не оформлена и никто ее не сносил... зато ДИАЛОГ СОСТОЯЛСЯ и проблема решена. классно!
zarah
15/03/2008 17:25
Грин писал:
тему я подправил.
В упор не вижу W-O-W
Грин писал:
Я не увидел там решенной проблемы.
Вместо того что бы сразу оформить тему согласно правил, ты начинаешь пререкаться, и указывать модератору как надо модерить. Это не есть хорошо.
Тему закрываю.
Грин, Письмо в личку!
rasa
17/06/2008 19:12
TV RAINFORD TV-5121T Шасси PT-92. Проц.упр. TDA 9351PS/N2/2I1185 CB8857-- K3J234. Дефект пропадает изображение не постоянно. Чаще после прогрева ТВ. Немогу войти в сервис чтобы изменить параметр CL. У меня на пульте такой кнопки нету ( SUB-PAGE ) может она по другому обозначена.
zarah
17/06/2008 19:28
rasa, Ты че с дуба упал??? смех Или правила не читал??? бяка
К174ХА1
12/11/2009 10:40
RAINFORD TV6382 шасси PT92 нет запуска
При запуске пробивает разрядник на плате кинескопа и сразу переходит в дежурный режим.Отключил 2-ой анод фокус ускоряющий начал простреливать ТДКС между выводами.
БАРК
12/11/2009 11:01
К174ХА1, интересное оформление темы!
Хотелось бы узнать напряжение питания строки в цифрах...
Alexasha
12/11/2009 11:35
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
мастер-ломастер
12/11/2009 12:01
К174ХА1, оформи тему как надо, скажу что делать подмигивание
C1-65A
12/11/2009 12:17
К174ХА1, по ABL всё цело? Может ему некуда деваться?
Hochu_vsio_znat`
12/11/2009 23:17
C1-65A, если и было цело,то к этому времени уже вряд ли.
Все признаки натекания.Хоть бы процу удалось спастись при таком стиле ремонта.
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
звезда
25/06/2010 07:37
RAINFORD TV5154T шасси PT-92 уходит в защиту
процессорTDA9351 . кадрова TDA8356 . TDKC 40337-61 . видео усилитель TDA6107 . при запуске тв уходит в защиту рёв в три ручья
C1-65A
25/06/2010 07:49
СКОТ писал:
в какую?
звезда
25/06/2010 07:56
запускается секунд 15 поработает и опять в дежурный режим . уж помогите в ремонте
Nik29-7777
25/06/2010 08:46
напряжения замеряй.
SVictCh
25/06/2010 08:46
СКОТ писал:
Немногословно... При запуске изо и звук нормальные? Режимы мерял? В сервисе работает?
звезда
25/06/2010 09:00
дежурка 115в в рабочем 111в . и звук есть и видео есть . У этой шасси нет проблем с кинескопом про работавшим более 5лет ?
SVictCh
25/06/2010 09:32
СКОТ,
В сервисе работает?
звезда
25/06/2010 09:42
да работает он в сервисе . на TDKC ускорялку чють в прово или лево повернешь и он в дежурку уходит
viktor_ramb
25/06/2010 09:42
СКОТ,
У Самсунгов частенько в кинах бывают замыкания на накал.
Morlock
25/06/2010 09:42
СКОТ писал:
Напряжения строки штатные. Проблем с кином вроде не было, ну чтоб так сразу и защита...
Есть мысль рассмотреть варианты с прошивкой и протектом.
звезда
25/06/2010 10:17
ну а нащет TDKC с ускорялкой в право или лево поварачиваю и сразу в дежурку уходит
Бакум
25/06/2010 10:47
СКОТ писал:
тоесть.... есть нормальное изображение?
звезда
25/06/2010 11:00
да нормальное изображение . но потом темный экран . ускорялку крутну появится изображение и в дежурку уходит смех
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 12:28
да уж много помощи в ремонте . професионалы вам что такая поломка с этой шасси не по падала?
Бакум
25/06/2010 14:18
А чо ты возмущаешся? ты хоть один замер сделал.Так и пиши ткните носом что сделать, что-бы телек заработал.
SVictCh
25/06/2010 14:30
СКОТ писал:
А какую ещё помощь?W-O-W Два наиболее вероятных направления тебе уже дали:
Так отпиши, что проверено в защите и как. Какие манипуляции поводил с опциями и прошивой. И поподробнее, не стесняйся!
zarah
25/06/2010 17:56
СКОТ, Тут с тобой ни кто цацкаться не будет. Если ты не оформишь тему как ЗДЕСЬ, то она быстренько окажется ЗДЕСЬ Время пошло.
звезда
25/06/2010 22:43
А что писать ? подкинул к другому кинескопу работает без проблем . так все таки есть проблема этой шасси с старыми кинескопами
Yuritsh
25/06/2010 22:49
СКОТ писал:
Сначала тему создал, а потом начал что-то делать. А надо было наоборот. бяка
Видимо, ПРАВИЛА почитать религия не позволяет.
zarah
25/06/2010 22:50
СКОТ, Не научишся оформлять темы по правилам - читать их будут завсегдатаи корзины. голливудская улыбка
Бакум
26/06/2010 10:30
zarah писал:
А он их там всегда и решает улыбка
звезда
04/07/2010 07:40
RAINFORD TV5554T шасси PT-92 пропадает изображение
процес TDA9351 . TDKS 40337-01 . кадров TDA8356 . бп TDA 16846 . периодически пропадает изображение [белеет экран] на видеоусилитель подходит 180в и сигнал R .G.B . но когда белеет экран сигнал пропадает . менял TDA 6107 .тоже самое
АНТЕЙ
04/07/2010 10:07
Хлопчик,осцылограф. мультиметр и выдай хоть что-то ну хотя бы в момент пропадания изображения [белеет экран]
uiviktor
04/07/2010 10:35
а он(сигнал , изображение) периодом как появляется ?
zarah
04/07/2010 15:43
Внимание!СКОТ, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ЗДЕСЬ
ВНИМАНИЕ всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов, и ссылок!
звезда
05/07/2010 05:23
что я не так оформил . мне что надо было написать все детали телевизора ?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 07:06
все СПАСИБО за проявленую вами дружескую помощь . От всей души вам благодарен .низкий поклон вам
andros
05/07/2010 07:10
Пипец ! умора умора
zarah
05/07/2010 07:54
Надо было всего лишь оформить тему согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА, если вы их конечно читали.
А так, всегда пожалуйста, были рады помочь. голливудская улыбка
Внимание!Бестолково оформленная тема, мимо ПРАВИЛ, прямой путь в корзину
drema7777
26/07/2010 10:16
RAINFORD TV5515T PT92 - 90
при включении на первичке тдкс появл напряжение порядка 50-60В на1-2 сек,через 3-5 с цикл повторяется,при этом на плече вторички бп напруга проседает с110 до 50-60В.напряжение на выходном транзисторе строчника Э-К - 110В, управляющий сигнал на который - есть(появл на некотор время) грузил вторичку бп (110В)лампой 60 Вт - пищит транс и слабо видно свечение нити накала, 30 ваттка - горит нормально. при проверке напряжений бп на некоторых каналах, 16VD в часноти, завыш на 2,5В, остальные нормально. не могу понять где копать. первая тема.любитель.
RV6FT
26/07/2010 11:02
drema7777, нужно всё таки разделить проблему,на питатель или строка,и копать дальше.
Alexasha
26/07/2010 11:24
drema7777 писал:
drema7777
30/07/2010 09:42
а дело было в кадровой
RV6FT
30/07/2010 14:59
drema7777, классно!
wolod66
12/10/2010 11:25
Rainford TV5554T ch. PT92-90 - не вкл. из ДР в РР при Т<18
СОСТАВ: TDA9351PS TDA16846 TDA8356 ST1803 -hot ТВ вкл в РР только в теплом помещении , летом работал отлично , сейчас вкл только " возле котла", По питанию эл\литы все в норме , жалом паяльника прогревал проц, память ,поочередно все эл\литы в обвязке проца - не вкл ,пока не продую феном все шасси , При включенном ТВ изобр сдвинуто вправо на 1,5 - 2 см, Захожу в сервис , при попытке подрегулировать центровку HS , нарушается стр синхр, идет заворот строк, "свистит" ТДКС. ПРОШУ ПОМОЩИ !!!
Alexasha
12/10/2010 11:48
Замеры - будут?
киев
12/10/2010 12:05
wolod66 писал:
эл\литы все в норме
Неправда. Хочешь ремонтировать - обзаведись приборами. У меня один клиент дыру в крышке прорезал и полтора года так феном запускал, пока не решился на ремонт.
Alexasha
12/10/2010 12:08
В прошлом веке у соседа так ящик работал, с началом отопительного сезона смех
На Мониторе все сказали, ответов - "0", теперь Клиент пошел по форумам "побираться"?! смех классно!
gilan
12/10/2010 13:47
wolod66, диоды-стекляшки в БП попадались на разных аппаратах, что из-за них телек на холоде не заводился. Про литы тебе уже написали. И неплохо бы пропаять Два года назад зимой такое было- пока плату не пропаял на Рубине так и не запустил.
Alexasha
12/10/2010 13:54
Отопительный сезон уже начался, поближе к батарее его и до весны -
wolod66
12/10/2010 15:46
С центровкой по гориз. разобрался: ТДА9351-16 нога, поменял smd-конд. CV35 / 2200пФ - ЦЕНТРОВКА HS регулируется плавно, влево/вправо и строку не ломает. Остались "температурные заморочки" !
~Сергей~
12/10/2010 17:01
Alexasha, он же возле котла его держит,видать дрова халявные.
wolod66
14/10/2010 17:27
ТЕМА ЗАКРЫТА решили поближе до котла !!!
viktor_ramb
14/10/2010 17:36
wolod66,
Топливо ныне дорого! Проблемы с наличием тестера? Дело рутинное, но подъёмное - зря сдался!
киев
14/10/2010 22:02
viktor_ramb писал:
Дело рутинное,
Пара минут работы с ESRом.
wolod66 писал:
- что в переводе означает - ЖАБА ЗАДУШИЛА .... голливудская улыбка
Sergey Palych
24/11/2010 14:59
RAINFORD TV-5115 ,Шасси PT92-90,процессор TDA9351PS/N2/2I1185,кадровая TDA8351,ВУ TDA6107Q,Sound Processor TDA9870A / TDA9875A,Усилитель НЧ TDA2615. Периодически пропадает изображение, звук остается,произвел замену ВУ ,хрен тот же яйца сбоку. прошу помочь советом!
C1-65A
24/11/2010 15:04
Sergey Palych, а измерения были?
Sergey Palych
24/11/2010 15:18
Напряжение на кадодах и ускоряющие в норме.
C1-65A
24/11/2010 15:50
Sergey Palych писал:
в норме.
что бы не было лишних вопросов к тебе, и охота у публики помочь, давай договоримся сейчас и на будущее, ВСЕ измерения в цифрах. Иначе ты "клиент".
Joiner
24/11/2010 18:41
Так не бывает, что все напруги в норме что при потухшем, что при светящемся кине. TDA6107Q заточена под автобаланс и по-любому отреагирует на любой дефект. Пусть это панель или кинескоп, или ещё какая заморочка. Так что плз без фантазий.
zarah
24/11/2010 19:46
Тема удалена за нарушение правил раздела.
SANYA1024
16/01/2011 18:02
Помогите найти схему на телевизор RAINFORD 5110 ,
тип шасси: PT92 .
БАРК
16/01/2011 18:13
http://mоnitor.espec.ws/section9/topic74594.html
http://аrchive.espec.ws/section22/file10867.html
SANYA1024
16/01/2011 18:58
Пожалуйста именно 5110t или 5111t .
VikBel
16/01/2011 21:51
SANYA1024, Из правил
в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует.
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок.
На исправление 24 часа.
SANYA1024
22/03/2011 20:53
VikBel писал:
в теме обязательно
А пример можете привести как описывать состав микросхем?
makeym
22/03/2011 21:43
SANYA1024, вот те пример!
примерно так.
Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210
Memory - ST24C08W6
SMPS - 44608P40 & P4NK60Z
Chopper - 40335-86 30013683
SAW - K2966M
Video - STV2248C
Vertical - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
Tuner - TECC2949VG28B
SANYA1024
23/03/2011 01:03
makeym писал:
примерно так.
Memory - ST24C08W6
SAW - K2966M
Video - STV2248C
Sound - TDA7266L
А где все это мне найти о RAINFORD 5110 ?
SANYA1024 писал:
- в ТВ, в Гугле, в ПОИСК-е - как минимум ТРИ таблицы модель-шасси.
SANYA1024
23/03/2011 01:59
makeym писал:
примерно так.
Memory - ST24C08W6
SAW - K2966M
Video - STV2248C
Sound - TDA7266L
Вот этот пример - это описание самого типа шасси, понятно. А если я знаю наименование шасси, то можно только название вписать?
БАРК
23/03/2011 02:03
SANYA1024, ты непробиваемо туп!.. В архиве Форума сохраняются только те темы, которые впоследствии с лёгкостью находит Поиск, в том числе и по составу...
Остальное - в мусор!
SANYA1024
23/03/2011 02:16
БАРК писал:
Я знаю, что через поиск легко можно найти состав этой страницы. Но я не могу понять, что от меня-та требуется что бы я ввел? Вроде все исправил, ввел тип шассы в самом начале. Ведь написано: "На исправление".
БАРК
23/03/2011 02:26
Объясняю на пальцах, как для самых одарённых...
Шасси, хоть оно и указано, даёт минимальную информацию о ТВ...
Любое шасси, в зависимости от партии и сборки, может существенно отличаться по составу и разводке платы...
Исходя из этого, при создании темы необходимо подробно выписывать весь состав м/с, VT, тюнера и ТДКС...
SANYA1024
24/03/2011 18:32
Уважаемые модераторы и администраторы сайта не могли бы Вы, помочь найти мне, не опытному, эту инфу о RAINFORD 5110, которая так здесь не обходима? А то я всеравно не понял и не нашел, что надо вписывать, так как в примере приведенном мне не указано о каком именно устройстве идет описание перечня микросхем.
SANYA1024
25/03/2011 23:50
Та где же Вы ?
БАРК
25/03/2011 23:53
SANYA1024, тема давно в корзине, а у тебя "понималка" так и не сработала...
Объясняю: при поиске схемы выписываешь в тему весь состав микросхем, расположенных на плате, а также тюнер и ТДКС...
Что здесь неясно?
SANYA1024
26/03/2011 00:35
Так вот, я хочу вытащить тему из корзины. Где мне взять состав микросхем, если телевизора уже нет? А в поисковике никак не пойму, что и в каком количестве мне надо найти.
БАРК
26/03/2011 00:39
Если нет телевизора, зачем тебе схема?.. Кто виноват, что ты Правил не читал ни разу?
Когда был телевизор, нужно было всё переписать на бумагу...
SLAVA-VAK
17/05/2011 13:04
Rainford TV7251 шасси PT-92 - не работает коррекция
Состав:
Проц. TDA9353PS/N2/2i0852
Кадр. TDA8351
БП. шим TDA16846P
НЧ. TDA2616
СКВ. CTF5510A (PLL)
Транзисторы по коррекции TV05 TV06 проверил они исправны обвязка тоже. Вначале проверки обвязки наткнулся на загоревший резистор RV38 заменил. Высоковольтные конденсоры в строчной развёртки проверил мегомметром. Диоды DD07 и DD08 подставил новые, дроссель LV08 проверил 1.2 мили генри как написано на схеме. Включил и увидел дым RV38 сгорел опять. Ткнулся осциллографом на 20 выв. поца. нет сигнала коррекции присутствует плюс 0.7v. Я понял так эту ерунду что 0.7v открывает транзистор TV05 он открывает TV06 и сопротивлении RV38 через транзистор TV06 подключается к массе, и ток который идёт через дроссель от демпферных диодов полит сопротивление RV38.
Отпаял RV38 вошёл в сервисный режим нашёл опцию коррекции добавлял убавлял значение но на 20 выв. поца. импульса так и не увидел, Пошил новую память тоже самое может прошивка не подходит. Поставил чистую память включил светодиод дежурки горит осциллограф на 20 выв. поставил закусаю появляется какой то импульс на экране обратный ход и 2 сек и вырубается в дежурку, Это с чистой памятью. Инициализацию прошитой памяти через сервис делал ничего надело.
Не хочется верить что это процессор. Счес уже не знаю что дальше делать. Подскажите пожалуйста, у вас опыта по больше с этим шасси, а у меня это второй tv с таким шасси и книжка TV-приёмники на шасси VESTEL 11AKxx (Безверхний И.Б. автор. В первом tv все обошлось заменой конденсатора в СР. и RV38 и перемоткой дросселя.
makeym
17/05/2011 14:26
SLAVA-VAK, (не работает коррекция) - чё на экране???
SLAVA-VAK
17/05/2011 14:38
На экране вогнутая вовнутрь бочка и слева и справа не до разворот примерно 15 см,
serg63
17/05/2011 17:00
SLAVA-VAK писал:
Какие конкретно?
viktor_ramb
17/05/2011 17:13
serg63 писал:
SLAVA-VAK писал:
Какие конкретно?
А главное, каким образом?
serg63
17/05/2011 18:18
улыбка
LordLostr
17/05/2011 19:09
Каким - каким мегомметром.Ну блин дают электрики! Надо взять на вооружение, а -то мы тут все отстали.
SLAVA-VAK
17/05/2011 19:58
Мегомметром поверил все кроме электролитов!!!
киев
17/05/2011 20:04
SLAVA-VAK, теперь проверь мегомметром процессор и закрываем тему.
gaydamaking
17/05/2011 20:28
Типовуха. Работы на 5 минут...
Первая заповедь - внешний осмотр! Кольцевые трещины, подгоревшие детали... Анализируй! Схема где?
Бакум
17/05/2011 20:32
киев писал:
вот-этим классно!
LordLostr
17/05/2011 20:57
Мегомметр- это слабовато.Для полной диагностики надо подключить пуско-зарядное /совмещенное со сваркой/ .Тогда сразу будет визуально поврежденные детали.
SLAVA-VAK
17/05/2011 21:31
Ничего прикалываться про кольцевые трещины я знаю с 12 лет. Трещин и не пропая там нуту обвязку присмотрел всю, с проца. нет импульса и все коррекция не работает!!!
Если не чего подсказать то лучше не подсказывайте!!!
ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 22:35
Я перед тем как задавать вопросы элементарщину трещины не пропаи подгоревшие детали поверяю!!!
Serg*
18/05/2011 00:05
SLAVA-VAK писал:
Диоды DD07 и DD08 подставил новые, досель LV08 проверил 1.2 мили генри как написано на схеме.
Все ты перепутал смех Диоды поставь на место а дросель замени на новый. Это при том , что действительно у тебя кондеры CD20, CD21 и CD22 проверены.
gilan
18/05/2011 02:48
SLAVA-VAK, CV57, CD29 проверь. Лучше заменой.
SLAVA-VAK
18/05/2011 09:11
Дроссель LV08 подставил новый резистор RV38 тоже поставил новый, включил и опять при через 3-4сек за дымел RV38.
С 20выв. проца. нету сигнала управление, а присутствует плюс 0.6v. Опять восстановил RV38 и поднял перемычку с 20выв. проца. ничего не дымит RV38 холодный но и коррекции нету.
На проц. пока не грешу может дело в пошивки.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 10:16
Я грешу на прошивку потому что в tv с диагональю 21д 20выв. проца. используется для авто рег. звука стоит C конденсатор электролит, а в tv 29д с это го вывода берётся еще и коррекция растра.
gaydamaking
18/05/2011 21:26
SLAVA-VAK! Набери в Гугле: Rainford шасси PT-92 нет коррекции по горизонтали
Лентяй...
Yuritsh
18/05/2011 22:19
SLAVA-VAK писал:
Хде ты видел такие бочки? Мож подушка? смех
киев
18/05/2011 23:10
Не, вы меня звиняйте, но лично у меня терпение закончилось. Переезжаем.
SLAVA-VAK
19/05/2011 07:02
И звените не правильно написал (вогнутая вовнутрь бочка)
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 08:19
Поменял конденсаторы CD20,CD22,CD21, CV49 проверил дроссель LV08 ещё раз 1.2мгн, подставил другой 2мгн вошёл в серверный режим двигал опцию EW изменений ноль.
Заменил DV01 30V стабилитрон RV38 поставил 2W млт через минуту уже дымит. Подставил транзистор TV06 новый, обвязку транзисторов проверил RV37, RV36, RV49 не поверял только CV47, CV55. Коррекция как не работала так и не работает.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 08:33
[/list][/b][/url]
SLAVA-VAK
19/05/2011 10:24
Состав:
Кадр. TDA8351
БП. шим TDA16846P
НЧ. TDA2616
СКВ. CTF5510A (PLL)
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 11:27
Из за того что каждый поразомну описывает неисправность нужно удалять тему?!
Заменил DV01 30V стабилитрон RV38 поставил 2W млт через минуту уже дымит. Подставил транзистор TV06 новый, обвязку транзисторов проверил RV37, RV36, RV49 конденсаторы CV47 CV55 не проверил.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 11:32
От детальной проверки обвязки результата ноль
serg63
19/05/2011 10:45
SLAVA-VAK писал:
Ты опять здесь? улыбка
SLAVA-VAK
19/05/2011 13:43
Да это я ичё из этого!!!
gaydamaking
19/05/2011 20:42
gaydamaking писал:
Лентяй...
SLAVA-VAK! Тебя чё, в ГУГЛЕ забанили? Мне удалось найти... KRABa на тебя нету... Спит что-ли...
Проблема в одной ёмкрсти ...
PS. Упорство и труд - всё перетрут!
А ты - лентяй!
oleg tv
02/07/2011 20:19
TV KARCHER shassis PT92 слетает память
Состав : проц TDA9350PS/N1/2S0296, звук TDA9870A. питание TDA16846
Помогите разобраться,при выключении телевизора сетевым выключателем постоянно слетает память,а если его перевести в дежурку то все остается,прошивку менял ничего не дает, заранее благодарен.
Alexasha
02/07/2011 20:21
Питанием займись.
oleg tv
02/07/2011 20:24
Alexasha, что именно с питанием,оно в норме пульссаций нет ,слетают только опции, а настроеные каналы остаются
serega-64
02/07/2011 20:32
oleg tv, Лит рядом с 24хх замени на новый и поболее емкостью,саму 24хх менял на другую?
oleg tv
02/07/2011 20:41
serega-64, литы все поменял и 24с16 тоже,а почему настроеные каналы остаются?
serega-64
02/07/2011 20:48
oleg tv, В этом теле не силен,но может в сервисе что то изменилось,это так,предположение,не более.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2011 21:49
И еще,после чего это произошло?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2011 21:52
Перестраивать каналы пробовал? И я так понял настройки сохраняются,а не те старые с перелитые с родной 24с16?
Alexasha
02/07/2011 20:58
oleg tv писал:
О каких опциях речь?
makeym
02/07/2011 21:00
oleg tv, а ты изучи как это всё пахает голливудская улыбка и кто к этому причастен гы-гы
serega-64
02/07/2011 21:01
Alexasha, Я предполагаю,что настройки изо и звука.
oleg tv, В этом случае может в настройках пунктик "сохранить" упустил?
oleg tv
02/07/2011 21:27
Alexasha, опции звука и секама
Alexasha
02/07/2011 22:36
Цепь сброса.
zarah
02/07/2011 22:37
oleg tv, Специально для тебя напоминаю
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Не исправишь, тема в мусор!
Yuritsh
02/07/2011 23:39
Дежавю смех
oleg tv
03/07/2011 19:24
zarah, что я не так написал???
zarah
03/07/2011 19:29
oleg tv, Почитай и подумай что не так ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html а я подожду немного, не исправишь - тема уйдет в мусор.
ctibi
03/07/2011 20:51
упс!
zarah
03/07/2011 21:49
ctibi, Тебе тоже не мешает освежить память.
киев
03/07/2011 22:12
oleg tv писал:
Беда как раз в том, чего не написал.
звезда
12/07/2011 13:08
шасси PT92-90 вход в сервис
шасси PT92-90 нужна подсказка входа в сервис с пульта
makeym
12/07/2011 13:29
а чё с пользовательского слабо?
Alexasha
12/07/2011 13:46
звезда, на исправление темы согласно правилам раздела - ровно час. Время пошло.
звезда писал:
- а кроме ПДУ ты еще умеешь через ОПУ в СМ входить?! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
nikolaj kisel
16/10/2011 10:51
тв PHILIPS PT-92 не выходит из дежурного
тв PHILIPS ШАССИ рт-92 модель неизвстна. СОСТАВ: TDA 9353PS/N1/2L0224, 24C16,TDA9870A,TDA8351 ,TDA2616,TDA16846P,BY2520AF,P4NK60Z, кинескоп A66.Вечером был выключен пультом,а затем сетевым выключателем.Включил СЕТЬ,загорелся светодиод Д.Р и всё.Не реагирует на клавиатуру и пульт.Может что-то есть помимо процессора.Питание вроде в норме.
andyoak2
16/10/2011 11:19
nikolaj kisel писал:
Питание измеряется не в нормах , а в вольтах - сюда в тему значения .
- конечно есть - это "прокладка", которую нужно заменить на ... МАСТЕРА!
syncc
13/09/2014 09:16
rainford 7264 шасси pt92 проблема стрчной разверткой
после замены td02 bu2508 не полностю растянут экран
shursh
13/09/2014 09:27
так растяни
LordLostr
13/09/2014 09:32
syncc, Тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
makeym
13/09/2014 10:34
смех смех смех это шо за высер очередного сухофрукта??? голливудская улыбка
LordLostr
13/09/2014 11:40
В любимый раздел. Думайте сами ...
syncc писал:
- подкрути питание гы-гы
Yuritsh
13/09/2014 23:50
syncc писал:
Не расстраивайся. Скоро снова сгорит.
fagaru18
18/01/2016 16:57
Rainford TV7250T шасси PT92-110° пропадает изображение
Доброе время суток.Телевизор Rainford TV7250T шасси PT92-110°
СОСТАВ ШАССИ:
Main - FTMGPT92SBD
UOC - TDA9353P3/N2/2i0852
Memory - 24C16
SMPS - TDA16846P & 4N60
Vertical - даташит на TDA8351
Sound - даташит на TDA2616
Tuner - CTF5510A
FBT - 40348A-09 (HR8553)
HOT - BU2508DF
RGB Amp. - TDA6107
Пульт: - TM-3603
IC remote - S01K02020 моргает,пропадает изображение.Все напряжения в норме.При подключении DVD,изображение мелькнёт и чёрный экран,пока cнова не переключишь TV-АV.В режиме TV более стабильно,видно меню и.т.д ,но нет устойчивой стабилизации.Кондёров вздутых, на плате при осмотре не обнаружил.Погуглил ,но ничего похожего по причинам не нашёл.Не пойму куда копать)помогите.Спасибо
vadim3008
18/01/2016 17:04
fagaru18, для начала СЮДА!
валентин-сибиряк
18/01/2016 17:16
Погугли ещё,есть такая тема равнодушие
fagaru18 писал:
- привози ... На мониторе я лично подобное описывал ... тебе - просто намек как вариант ... "труба" .....
fagaru18
18/01/2016 17:44
KRAB, я так понял дело "труба"
LordLostr
18/01/2016 17:56
fagaru18 писал:
Для тебя-да!
fagaru18 писал:
Вези к мастеру.
валентин-сибиряк
18/01/2016 18:14
fagaru18, состав откуда скопировал?
Вот там и посмотри 6-ю тему,может сообразишь смех
fagaru18
18/01/2016 18:27
валентин-сибиряк, да уже сообразил,сделал в сервисном меню значение Сл-0,только в таком значении "тело"стало держать стабильно картинку.Но подскажите-надолго?
валентин-сибиряк
18/01/2016 18:30
Тебе Краб сказал,довольствуйся тем что есть смех
fagaru18
18/01/2016 18:41
Спасибо)))тема закрыта
fagaru18 писал:
надолго?
- монетка, карты, кофе - повысят достоверность гадания ПРО ЭТО!
АНДРЕЙ ДОНБАСС
26/03/2017 13:14
Нужна схема шасси 01ta011e.
ДядяЮра
26/03/2017 13:28
АНДРЕЙ ДОНБАСС, А что за аппарат, если конечно не секрет?
АНДРЕЙ ДОНБАСС
26/03/2017 13:34
На корпусе Rainford TV7250T,шасси 01TA011E.
Yuritsh
26/03/2017 13:55
Состав где?
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
АНДРЕЙ ДОНБАСС
26/03/2017 15:20
К сожалению это вся информация,товарищ попросил найти.Про Моторолу наверное смешно,если Вы не житель Донбасса.
STIPLER
26/03/2017 17:07
Ищи: http://monitor.espec.ws/section1/topic123500.html
А не найдёшь, ищи другое название (на плате, или шильде задней крышки).
АНДРЕЙ ДОНБАСС
27/03/2017 10:42
Оказывается товарища интересовал вход в сервис.Подошел вход Rainford TV7250T шасси PT92-110°.Спасибо за участие и понимание.
Ewgeny15
27/09/2017 23:40
Philips 14PT1347/01 S TE1.1E AA Проблемы при включении.
1. Не смог найти в архиве сайта схему этого ТВ, (нашел только файл с его прошивкой). Пожалуйста, если все же есть его схема, укажите ссылку для скачивания.
2. Неисправность: после включения в сеть светится красный светодиод, если далее включить ТВ пультом, то на долю секунды гаснет светодиод и опять светится, но ТВ не включается, но через 1-2 мин экран на мгновение ярко вспыхивает белым светом и гаснет, после этого телевизор включается от пульта и нормально работает до следующего выключения на длительное время. Если это возможно, пожалуйста подскажите в каких узлах и деталях может быть причина.
serega-64
28/09/2017 00:19
Ewgeny15, http://monitor.espec.ws/section1/topic142777.html
Это для кого???
Ewgeny15
28/09/2017 02:02
serega-64, Спасибо, сам не смог найти.
