Холодильник BOSCH KSU40623 | |
| wb 11/05/2005 15:43 |
В холодильнике BOSCH KSU 40623 мотор обдува испарителя работает рывками,питание220в открыл корпус мотора там плата.Назначение платы???? ![]() |
| Слава 11/05/2005 15:48 |
Может работать по термодатчику,в зависимости от температуры.При достижении на испарителе -10 град |
| wb 11/05/2005 16:31 |
к мотору приходит два провода 220 вольт,а обратная связь? |
| kolyo 11/05/2005 16:50 |
Форку платы покажи-на плате микруха с 8 выводов, 2 светодиода и 2 фотодиода есть?
Нашел одну плату для защиты вентилятора от замерзания-если моторчик не начнет крутится-выключает. |
| wb 12/05/2005 10:51 |
плата залита компаудом |
| kolyo 12/05/2005 19:54 |
Я такую не встречал.Это может быть или контроль оборотов(магнит и датчик Холла),или контроль тока мотора. |
| wb 13/05/2005 09:29 |
Наверно контроль оборотов, ротор магнит датчик холла тоже имеется.Спасибо ![]() |
| fed 29/05/2005 18:45 |
wb,если хотите продолжение темы ,добавьте в названии темы проблемму,иначе тема будет снесена в мусорник! |
| Мелиор 10/01/2010 12:44 |
Хоть и поздно, но сношу |
| Yakov1980 10/07/2015 15:12 |
Добрый день, Господа
У меня была таже проблема т.е. то вкл. то откл. и моргала панель управления. У тебя проблема не в вентитиляторе, а в панели управления утечка одного из конденсаторов замени и всё должно быть ок. Знаю что помощь поздно но лучше позно чем вообще никогда. |
