RECOR -кадровая | |||
| azvik 22/06/2005 19:18 |
Тв. RECOR - обработка сигнала и задающие генираторы на TDA8305 пришел с горизонтальной полосой - нет кадровой. Питания в норме. Все кондеры в обвязке проверил без исключения. Поменял кадровую микру не помогает. Поменял TDA8305 - пусто. По входу кадровой (1нога) стоит резюк 12 кОм. Закоротил его - всё пошло как нельзя лучше. Резюки менял на пять рядов - безтолку. Работает только закороченый. Ну так и оставил на прогон. Работал не выключаясь 1,5 суток и издох!! Нет кадровой, тетерь уже хоть закорачивай, хоть нет. Может кто то встречал такое. Всё целое! Башку сломал! |
| Shef 22/06/2005 20:21 |
В REKORах всё начинается с блока питания и заканчивается стабилизатором на очень слабеньком транзисторе возле 8305, для её-же жизни.
Никогда не проверяй, просто меняй - экономия времени и снятие основной головной боли. |
| serge71 26/03/2006 15:52 |
RECOR-какая модель? Кадровая TDA3653? Кадровая грелась когда закоротил 12к? Если нет ,то вероятно брак TDA3653 .С чем к тебе попал изначально? Если кондёры неисправны ,когда закоротил 12к ,картинка будет искажена. |
