Sony KV-25M2K - нет изображения
Гарик
25/06/2005 17:22
В телевизоре нет изображения ни по НЧ ни по ВЧ! Звук и графика есть. Менял видеопроцессор CXA2060AS, результатов нет. Все напряжения на кинескопе в норме, видео сигнал на проц. заходит, память менял, но не прошивал. Может кто сталкивался подскажите?Заранее благодарен.
Wlad
25/06/2005 22:47
Гарик, а ускоряющее добавлял ? Ошибок не мигает ?
Killpro
26/06/2005 12:08
а чё там в коммутации? Нету сейчас схемы под рукой, что на выходе НЧ? Подай сигнал прямиком на видеопроц попробуй.
grishan
27/06/2005 12:01
Эсли на тюнере напеисано сделано в Испании то пропаят
тюнера.
GOSHA
27/06/2005 12:30
grishan, в ВЕ-5 проблем с тюнерами нет(не было по крайней мере)
ИМХО лучше промолчать, чем давать вредные советы
grishan
27/06/2005 13:45
Прошу прощения ошыбка моя хотя и у этого тюнера очень много
дефектов.
Гарик
28/06/2005 22:50
Wlad ! Ускоряющее добавлял,ошибок не мигает.Сигнал с радиоканала на вход микросх.поступает.Вероятно заперт видеоусилитель, но чем и как я не пойму.
