11AK41
Alls
26/06/2005 07:00
TV SANYO CF29SD4E - какое это шасси ?
Ищу мануал, схему на TV SANYO CF29SD4E
Help
AMIT
26/06/2005 09:21
У SANYO всегда пишут номер шасси на наклейке на кожухе.
Alls
06/01/2006 17:10
SANYO CF29SD4E (SL) шасси 11AK41
11AK30:
C21ML1(B), C21MD3(MG), C21ML1V, C21MD3(B), C21MD3(SL), C21ML1(SL), C21MDT2E (SL), C21MDT2E (HF),
C21MDT2EP (HF), C21MDT2EP (SL), C21MDT2E (HF), C21MDT2E(SL), C21MDT2B(HF), C21MD5G(SL), C21MD6V(GR),
C21MAE(SL), C21SD8E(SL), C21MD6V(SL), CV-21MF, C21MD6V (BK), C21MD6V(SL), C21SD8E (SL), CV-21MFN,
CF21MDT4E (SL), CF21MDT4E (HF), CF21MDT4E (SL), CF21MDT4B(SL), CF21MD5V, CF21MD5V (SM), CF21SD9E
(SL), CF21MD5V (BK), CF21MDT4B (SL), CF21SD8E(SL), CF21SD1E, C20MD1G(SL), CV20M1E
11AK33:
CF29SD1E, CF29SD2V, CF29SD1EP (HF), C28SDP1E(HF)
11AK36:
C14ML1, C14ML3V, C14MD2E, C14MD2E (HF), C14MD2EP (SL), C14ML1(SL), C14MD2E (HF), C14MD2E (SL),
C14MDT2B (HF), C14ML4G(SL), C14MDT2E (SL), C14MD5E (SL), C14MD1V(SL), CV-14MF, CV14SP1E, C14MMV (SL),
11AK37:
C28SD1EP (SL), C28SD1E (SL), C28MD1E(HF), C28SD1E (HF), C28SD3V (MG), CF29SD1E (SL), CF29SD1E(HF), CF29SD3E (SL), CF-29SF, CF29SD1T, C28SD1B (HF), C28SD4E (SL), CV-28SF
11AK52:
CF29SD1V (MG), CF-29SFX
11AK53:
CF29SD1V (MG), CF-29SFX2, CF29SD1V (SL)
tv panasonic shassic 11ak41
как войти в сервис нужно поправить геометрию и принимает только в дмвю Спасибо заранеею
аппарат с диагональю 84 см широкоформатный-задний шильдик отсутствует.
БУНЯ
03/05/2008 14:56
n max, вроде не первый день на форуме. Проц какой?
мастер-ломастер
03/05/2008 16:18
n max, улыбка
проц sda5550m-ящика под рукой небыло на момент написания
нашёл -из меню набрать 1675 потом ок-помог звонок другу
s.l.a.v.a.k
14/06/2013 21:20
Да простят меня гуру... но все же спрошу)
ТВ Horizont 72DTV-694DT-I-18 шасси 11AK41J-7. При вкл. стал "сщелкать" (звук как при работе реле) с частотой раз в секунду. Питание на TR 101 шло 300вольт но на вых. нет никакого, также эти 300в. шли на полевик SPP20N60S5. Может ли это он так "сщелкать" но не переключаться?
Сообщение Администрации :
Внимание!А создать отдельную тему мы не в состоянии, надо обязательно в чужую лезть недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Yuritsh
14/06/2013 23:07
s.l.a.v.a.k, к мастеру, без вариантов.
s.l.a.v.a.k
14/06/2013 23:14
Yuritsh писал:
всеб хорошо, но нет денег на теперь недовольство, огорчение Да и знать хоть на сколько ЭТО все может потянуть, мож дешевле (или около того) купить б\у похожий.
завтра пойду полевик куплю, спалил я его, без вариантов теперь с ним рёв в три ручья
s.l.a.v.a.k писал:
нет денег на теперь
- проблемы индейцеФФ - шеРРихФа не иПут ... возьми кредит! классно!
s.l.a.v.a.k писал:
- еще пол-ведра ЭРЭ покупать нужно ... лучше сразу ТВ на свалку, раз "жаб зеленый" неистребим в душЕ!
Yuritsh
14/06/2013 23:25
s.l.a.v.a.k писал:
Ну тогда хоть информируй нас о ходе "ремонта". Поприкалываемся.
Только сразу предупрежу: после непрофессионального вмешательства, последующий ремонт ВСЕГДА намного дороже.
Вывод - было мало денег, будет еще меньше. Не ты первый, не ты последний.
s.l.a.v.a.k
14/06/2013 23:47
Yuritsh, хорошо улыбка
KRAB, если за ремонт 50$+, то за 80-90 лучше б\у взять, к томуже у меня и двд накрылся в нем(еще +$)
Р.S. недавно у сестры тв перестал брать МВ1. я не стал даже думать и был вызов мастера. поменял СКВ - 25$ (забрав старое) и гар. на 2 мес закончилась 6 дней назад. и все сново повторилось. Вчера поплювался но стал читать... короче войдя в сер.меню выставил как писали(тут) и все заработало
s.l.a.v.a.k
15/06/2013 12:55
нигде не нашел именно SPP20N60S5. купил 10N60C подойдет или нет?
s.l.a.v.a.k, datasheet...
s.l.a.v.a.k
16/06/2013 17:20
если выход TDA16846P (13нога) коротит с корпусом, то ей трындец? при вкл. питания на выходе(13) 2,5в то поэтому и FQPF10N60C не запускается?
s.l.a.v.a.k,
xarl писал:
Yuritsh
16/06/2013 18:02
s.l.a.v.a.k, позавчера он у тебя еще щёлкал, сегодня уже блок питания убит. Ну и какой смысл в таком "ремонте"?
s.l.a.v.a.k
16/06/2013 18:42
на вторичной обмотке транс. не было никакой напруги и сразу, вобще. Отсоеденил 135V на вторичке, думал гдето коротыш и БП потому не запускался. FQPF10N60C я не вкл. счас т.к. на TDA16846P нет вых. ~10V для запуска полевика. да и сам полевик в пласмасе (боюсь слабенький)
может потому и не сщелкает, фиг знает улыбка завтра за микрухой.
P/S/ а полевик или микруха могут тихо посчелкивать, но не запускаться? или все же релюшка?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2013 19:57
xarl писал:
s.l.a.v.a.k,
xarl писал:
премного благодарен равнодушие
Писец ТВ ... недовольство, огорчение браво! классно! голливудская улыбка
