Samsung S51A
Oz1102
11/07/2005 18:26
TV Samsung,шасси S51a,первый дефект:при включении запускался и сразу
проподало высокое,
первый мастер поменял TDA8844 s1 И вроде все пошло,затем случайно
коротнул ABL-шину{180v} и
8v-шину,сгорела KA7630,
после замены KA7630{стабилизатор} и TDA8840 при включении включается
2-цветный св
етодиод И через минуту со щелчком загорается красный.Затем при запуске
[прог.] идёт 8v появляются
SDA И SDL осцилограммы,гаснет красный диод и все.Поменял память,
кадровую,проверил почти все результата нет.
Raulf
08/04/2009 14:56
samsung ck-29D4VR шаси S51A нет изображения
где то пол года назад экран стал включаться где то с задеожкой 5мин то есть звук есть а изображение появляется через 5минут, 10мин, 20 мин 30 мин... а щас он вообще уже не включается, тоесть звук есть а изображения нет, как радио кароч работает, в чем может быть дело подскажите плиз!!!!!
БАРК
08/04/2009 15:00
Raulf, похоже, трубе - труба! Более точно ответить - нужны хоть какие-то режимы!!!
Kozhevnikov_ya
08/04/2009 15:09
Зайди в сервис и отрегулируй ускоряющее напряжение Символ должен загорется зеленым.
R2
08/04/2009 15:31
Raulf, может накал неконтачит посмотри ПК ,пропаяй ТДКС
Raulf
08/04/2009 15:46
а может быть дело в строчном трансформаторе? как его проверить?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 16:47
что такое ПК, и ТДКС???
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 16:49
в сервиснике сказали что тип можно сделать и говорят дело не в трубе, но и толком ничего не сказали, тип это их хлеб... говорят приноси сделаем, мне самому охото разобраться и попробывать отремонтировать...
БАРК
08/04/2009 15:50
Raulf писал:
Raulf писал:
ТДКС???
- маловероятно, сделай то, что советовал Kozhevnikov_ya !!
Raulf
08/04/2009 15:51
какой символ должен гореть зеленым? на самом телике то все горит, как будто он работает, звук есть но блин изображения нет...
Kozhevnikov_ya писал:
БАРК
08/04/2009 15:55
Raulf, ты хоть какую-нибудь информацию дашь? Наличие накала, режимы? недовольство, огорчение
R2
08/04/2009 15:57
БАРК, скорее накал неконтачить у него или ТДКС накальный обомотка неконтачит улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 16:59
Raulf писал:
похоже накал улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 17:00
Raulf, крышку телека открой там труба горит или нет? улыбка
БАРК
08/04/2009 16:03
R2 писал:
R2, возможно, но пока гадаем на кофейной гуще! недовольство, огорчение Похоже на нормальную работу АББ на ненормальном кинескопе. недовольство, огорчение
Oлег
08/04/2009 16:22
Думаю что дальнейшие дискуссии тут бесполезны.
Raulf
08/04/2009 16:24
ща схожу проверю, я просто плату доставал, ща обратно вставлю и попробую запустить...
БАРК
08/04/2009 16:25
Oлег писал:
Ол райт, похоже на то! подмигивание
Raulf
08/04/2009 16:32
накал есть слабенький в самом начале трубы... и слегка шумит...
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 17:34
зря ты во мне полного лаймера расматриваешь, впервые телик делаю надож когда та начинать...
Oлег писал:
БАРК
08/04/2009 16:38
Raulf, прибор есть какой-нибудь, хоть довоенный? Меряй ускоряющее и катоды.
Alik F
08/04/2009 16:38
тогда начни отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html по крайней мере. А с Олегом я полностью согласен.
Raulf
08/04/2009 16:39
а если есть накал, значит есть признак жизни или как???
Oлег
08/04/2009 16:42
Ускоряющее, эмиссия...
По накалу стоит токоограничительный резистор, попробуйте его закоротить, и потом включить TV. Если изображение сразу появится, выводы для вас неутешительны. Если нет, то телик можно ещё поднять.
Только с резистором ошибаться нельзя, пол-телевизора может выгореть если какой не тот закоротите.
Raulf
08/04/2009 16:53
к сожалению на данный момент у меня есть только мультиметр (((
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 17:54
а как его найти этот ограничительный резистор???
БАРК
08/04/2009 16:58
Raulf писал:
Raulf, не наломай дров, режимы - в первую очередь, мультиметра для этого достаточно !
RV6FT
08/04/2009 17:04
Raulf, бери схему,и смотри где он,
Ты же клиент,зови мастера и будеш дальше смотреть его,а с твоим ремонтом ты можеш лишится его.
Тебе же дали сылку http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html вот и учись!
Raulf
08/04/2009 18:39
Барк, слушай, а ты можешь чутарик объяснить как ускорещее померить и катоды???
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 19:42
если б у меня возможность вызвать мастера, довно б это сделал... ((( RV6FT
БАРК
08/04/2009 18:51
Raulf, на ножках к-па меряй все подряд и выложи здесь.
Raulf
08/04/2009 18:57
Барк, извини конечно меня за тупость, а к-па, это что??? просто я чутарик не знаю здешние сокращения...извини ((((
БАРК
08/04/2009 19:00
Raulf писал:
а к-па, это что???
ну, кинескопа же, чего ещё? Померяй все ноги, т.к. долго объяснять - где какие. недовольство, огорчение
Raulf
08/04/2009 19:01
ок, ща мигом...
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 20:08
-160
158
147
159
160
-103
103
10
прыгает0-86
40
всве варианты...
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 20:16
судя по этим данным все плохо???? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 21:01
БАРК, и что эти значения волтража говорят? ((((
БАРК
08/04/2009 20:49
Raulf, чёт я не понял, откуда "минусы" взялись, вобщем у тебя проблема с ускоряющим, дальше рыть нет смысла - нужен грамотный анализ, боюсь - не справишься. недовольство, огорчение
Raulf
09/04/2009 18:29
полгода назад у телевизора началась проблема после включения изображения появлялось с задержкой 5мин через месяц 15мин еще через месяц 20мин а щас вообще уже не включается...
трубка гарит на ней следующие напряжения- 160в 158в 147в 159в 103в 10 40в прыгает 0-86в...
на катоде напруга есть тестер горит... строчник тогда работает... в чем может быть проблема??? Состав:ЦЕНТ.проц-SAA 5291, Видеопроц-TDA-8844, кадровая-LA7845, память 24С16,В.У-TDA6108Q,БП-KA 3S0680RF, HOT-KSC5386 редактировал -мастер -ломастер
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 19:31
у кого нить есть принципиалка этого телика, скинте плиз, хоть по ней попробывать поразбираться....
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 19:35
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила!!!!!
Морозик
09/04/2009 18:50
упс!
Raulf
09/04/2009 19:13
а в чем еще может быть дело???
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам темы , до исправления темы по правилам , советов не давать
RV6FT
09/04/2009 19:22
Raulf, сколько тем создавать будеш ?
Ты клиент,тебе только к мастеру,после твоего ремонта цена на ремонт только возрастёт,и везти придётся в мастерскую.
Raulf
09/04/2009 19:24
спасибо большое за схемку... ))) благодарю!!!
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 20:27
если трудно помоч, так бы и сказали.... просто хочу разобраться в принципе работы...
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 20:28
а на чем может быть реализована линия задержки???
мастер-ломастер
09/04/2009 19:29
Raulf, такого шасси --51 не существует недовольство, огорчение ну прочти правила , напиши по- человечески, тебе помогут недовольство, огорчение
Raulf
09/04/2009 19:39
твк лучше??
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 20:57
tda7297
la7845
ka7630
tda9859
sound- la7566
tda6108q
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 20:59
а на чем может быть реализована линия задержки???c чего можно начать? недовольство, огорчение
мастер-ломастер
09/04/2009 20:11
Raulf, отредактировал за тебя в следующий раз сразу корзина недовольство, огорчение
RV6FT
09/04/2009 20:16
Raulf писал:
верхушек нахватался
Raulf писал:
тебе только с этого http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
здесь тебе уже всё сказали http://monitor.espec.ws/section18/topic125640.html
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=10049&sid=3857ccebf7302c8e034b64d41d57a7ae
Raulf
09/04/2009 20:17
плизз подскажите что нибудь по поводу линии задержки...((( что могло выйти из строя?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 21:19
RV6FT, спасиб )))) вчера 20 раз перед сном читал... захватывающая статья!! ))
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 21:32
RV6FT, спасибо тебе за помощь, очень помогло, просто интересно, вот ты с чего начинал??? я на пример затянулся в радиоэлектронику в 7 классе в 8 спаял часы на 176 серии, после чего все и понеслось, но блин с ящиком столкнулся впервые, надеялся на помощь, ну а получилось как всегда... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 21:34
всем спасиб за помощь все очень помогло... недовольство, огорчение
Юрий
09/04/2009 20:59
Причём тут линия задержки????, прочитай про АББ на "TDA8842(4) (автобаланс темновых токов, авторегулировка баланса в белом; битами WPR, WPG, WPB (по шесть значений каждый) регулируются размахи сигналов в белом; при включении ТВ устройство АБ блокируется на время разогрева кинескопа (бит BCF)) - выв.18 "
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
опять про кинескоп сказать?
куда мой пост подевался или ты тем наплодил?
ДОБАВЛЕНО Апрель 09 2009
http://monitor.espec.ws/section18/topic125666.html - нашел ..
RV6FT
09/04/2009 21:26
Raulf, а я начинал с радиохулиганства,
ты не знаеш как работает триод,а кинескоп это та же лампа,только больше, и что должно быть на электродах что бы он светился.
Raulf
10/04/2009 02:51
а какие признаки того что кинескоп сдох?? может на негопросто элементарно не подается сигнал поэтому он и находится как в ждуще режиме... как можно говорить со стопроцентной веоятностью что он сдох???
ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 04:15
Юрий, а если питание допустим не будет приходить на tda8844 то телик так же себя будет вести?
snoopy
02/12/2009 11:49
SAMSUNG ch. S51A невключаетса
Состав : SAA5562PS/N3/0156.KS24C04.TDA8844S1 2Y.LA7845.TDA7297.KA7630
При включении загораетса жёлтым светодиод, запускаетса строчная и тишина. Напруги норма. Отцепляю 41н ТДА8844 есть запуск, кадр норма но заворот строки. Пробовал менять D303 (читал,был такой трабл) нето... 8844- тож подкидывал, тоже самое... упс!
C1-65A
02/12/2009 11:52
snoopy, и все три уровня на месте?
snoopy
02/12/2009 11:59
C1-65A, Всмысле? При 41н подкл или откл?
C1-65A
02/12/2009 12:25
snoopy писал:
но заворот строки.
это не заворот, это фаза. А вот на 41 что? когда тишина.
snoopy
02/12/2009 12:51
C1-65A, Эх, млин! упс! упс! не мой день... упс! Счюп соскочил и сомкнул 40н и 41н и тишина упс! Даже +8в нет... недовольство, огорчение
snoopy
02/12/2009 14:10
ТДА8844 поменял,на KA7630 откинул J936 по цепи Power, +8в появилась, но по I2C тихо.
Тема удалена по просьбе топикстартера. Alex. В полёт готовишь его? смех
Wezuviy
16/02/2011 23:46
Samsung CX6844W3X/XEG ch. S51A
В общем то проблемка такая , переодически при старте не было звука (после прогрева звук появлялся) холодная пайка, пропаял все видимые холодные пайки на плате , после включения , срывы общей синхронизации , и не ловит каналы , то есть слабое изображение есть, но сам синтез в автомате его не фиксирует и изображение чёрно белое позёт по диагонали , опять разобрал и нашол ещё несколько непропаев (видать плату кантовал чёт и отошло) далее всё появилось. изображение красивое но нет звука , то есть он по умолчанию сканировал в вражеском диаппазоне (BJ\DK) после сканирования надо было вручную каждый канал перепедаливать , а счас данная функция в меню не ативна , и ещё есть изменения в меню(размер экрана можно было изменять в 3х размерах , фулл, 16\9, и что то ещё) счас только фулл и растянутое , ну в общем то похоже на слёт флеша , и прописывания в неё заводских настроек, телек куплен в секанд хенде и 10 лет честно отработал (видать в секанде прошивку и патчили) скажите правильные ли мои предположения ? и что делать в данном случае, где можно достать дамп флешки , и ещё вопрос , флешка шьёться под шасси . или под полное имя телека (флеш 24w16) если у кого есть дамп флеша под данную модель оч прошу поделиться на , хороший чумайдан ведь . Схемы скачал , иль может можно его принудительно включить в наш стандарт звука ? тогда и шить ничё не надо .Да сам уселитель работает, если подключать через скарт или тюльпаны то всё норм .
MASTER+
16/02/2011 23:56
Wezuviy писал:
Wezuviy - прошивки в свободном доступе.
Состав микросхем где?
Wezuviy
17/02/2011 00:22
Saa5297 (flash24w16-1) tda 9859 ka7630 tda8844 (более точно напишу завтра , телек уже собрал да и поздно уже)
а на свободный доступ можно намекнуть а то я не нашол недовольство, огорчение
киев
17/02/2011 00:23
Wezuviy, в этом разделе есть свои правила
пожалуйста, прочти и исправь тему.
О свободном доступе - вверху есть кнопочка "ФАЙЛЫ".
Wezuviy
17/02/2011 00:29
если можно не перемещать вкорзину, завтра разберу и распишу из чего состоит досконально? ((( дамп флеша нашол ,)))
serg63
17/02/2011 09:40
Wezuviy писал:
Откуда ты взял там флэш?
v15
17/02/2011 13:05
serg63 писал:
Wezuviy писал:
Гыыыыы.
(флеш 24w16)
киев
18/02/2011 16:33
Wezuviy, завтра наступило. Если тема еще актуальна, исправь - верну.
ssiu
05/03/2011 21:46
Samsung CK-22B6SXR ш. S51 куда включать петлю размагничивания
Где-то полгода назад этот телик сломался. Разобрать-то я его разобрал, но что бы руки дошли отремонтировать понадобилось полгода, но вот в чем проблема - не могу вспомнить куда подключается штекер от петли размагничивания, сервис мануалов на данную модель в инете нет! - все перерыл, не нашел.
судя по фотке шасси S51A, куда один провод воткнуть я разобрался
киев
05/03/2011 21:58
Без комментариев.
ssiu
05/03/2011 22:47
киев писал:
Без комментариев.
а именно???
я не занимаюсь ремонтами постоянно, лишь эпизодически и вместо того что бы закатывать глаза и писать "без коментов" можно просто сказать куда воткнуть провод
киев
05/03/2011 23:13
ssiu писал:
В разьём! Следующим вопросом будет -куда сетевую вилку вставлять?
ssiu писал:
В любом случае - неужели не видно цепей размагничивания в любом телевизоре без всякой схемы, но с элементарными базовыми знаниями, без которых в телевизоре просто делать нечего?
ssiu
05/03/2011 23:47
киев писал:
ssiu писал:
нет антенну!
ssiu писал:
киев писал:
какие такие базовые знания? - базовыми можно назвать и элементарное знание элементов,
снизойдите до незнающих - прикрепил фотки, там все подписано
1. свободный контакт на основной плате
2. 3 контакта на плате кинескопа(видно только один, два прикрыты шлейфом)
3. контакт от петли
makeym
06/03/2011 00:19
подшучивать, дразнить воткни и успокойся! где кружёчек - туда петля!
а где у тя три - то включается туда где у тя два! голливудская улыбка
пипец - знахарь - так и кин без земли оставишь смех смех подшучивать, дразнить
ssiu
06/03/2011 00:36
я бы с удовольствием воткнул, если бы туда не втыкалось это
а нужно это
вот они рядышком
makeym
06/03/2011 00:46
вот эти два беленьких(это и есть ПЕТЛЯ) втыкаются в тот кружёчек - который я тебе показал смех голливудская улыбка
ssiu
06/03/2011 00:52
makeym писал:
Блин, какие все вумные, аж страшно становится - я знаю, что втыкается в кружочек, а вот куда зеленый воткнуть???
читаем и смотрим выше
makeym
06/03/2011 01:00
ssiu те бл@ чё - не ясно выше написал???? (а где у тя три - то включается туда где у тя два!) - а два у тя на плате кинескопа!!!
если ты петлю от заземления кинескопа отличить не можешь - как тебя зовут???? голливудская улыбка бяка Борис!!! голливудская улыбка
ssiu
06/03/2011 01:13
makeym писал:
ssiu те бля чё - не ясно выше написал???? (а где у тя три - то включается туда где у тя два!) - а два у тя на плате кинескопа!!!
Юра
блин ребята что ж вы тут все такие "сдержанные"
я вобще-то человек понятливы, но вот этот перл не разобрал
- на кинескопной как раз таки 3
а по поводу вот этого
повторюсь - ремонтов теликов занимаюсь настолько редко, что могу и попутать
петлю сразу же воткнул на место, а с этими проводками запутался, попытался сервис мануал в инете найти - хрен там, нет его! в перечне моделей на шасси S51А моей модели нет
makeym
06/03/2011 01:19
(на кинескопной как раз таки 3) - ТЫ МНЕ МОЗГ ПУДРИТЬ ДОЛГО БУДЕШЬ???
или ты не знаешь - што такое плата кинескопа?
это потвоему я рисовал???? бяка
ssiu
06/03/2011 01:29
вот теперь понятно улыбка так и надо было сказать: №2 и №3
еще вопрос: должен присутствовать провод(как на фотке из вашего форума) ведущий от кинескопной платы к основной?, а то я ее чего-то не нашел, может потерялась пока телик в разобранном состоянии был
makeym
06/03/2011 01:33
нет!
ssiu
06/03/2011 01:43
СПАСИБО!!!
неужто с самого начала нельзя было нормально ответить, а сразу же скидывать тему в раздел "для удаления"
еще один вопрос и я отваливаю: в чем может быть проблема - при переключении каналов, сверху и снизу кинескопа, по контуру, появляются белые засветки и еще при это появляется хлопающий звук в динамиках
киев
06/03/2011 12:26
ssiu, в разделе ремонта существуют правила , которые нужно прочесть до создания темы. Темам, в которых эти требования игнорируются место здесь. А уж вопросу "куда воткнуть петлю размагничивания" и подавно там не место. А помощь, как видите, можно получить и здесь. голливудская улыбка
makeym, я восхищаюсь твоей выдержкой - коньяком будешь! подшучивать, дразнить браво!
makeym
06/03/2011 12:28
киев, Я вчера добрый был! подмигивание смех
ssiu
06/03/2011 12:58
О Великие, у кого-нибудь есть даташит на кинескоп A53QCA891X001? либо ответ на вопрос: включаю телик, он работает сек 2-3, но при начале подачи напряжения с ТВСа срабатывает защита, но самое интересное, что при старой, горелой, микрухе(TDA6108JF) такого не было, просто отсутствовало изображение
киев
06/03/2011 21:16
ssiu писал:
ssiu, что вам это даст? Читайте правила, ссылку на которые я дал и если сможете сделать тему в соответствии с требованиями - поговорим.
ssiu
11/03/2011 01:40
Samsung CK-22B6SXR ш. S51A - срабатывает защита
Процессор: TDA8844
Тюнер: AA40-10006H\TELE4-108
ТДКС: AA41-10971D-01
Первоначальной причиной ремонта было: отсутствовало изображение(растр как таковой), но работал звук - заменил IC501(TDA6108JF)
После замены микрушки попробовал включить, получилось следующее: телевизор включается, но после начала работы ТДКСа(слышится как начинает работать высокое) срабатывает защита.
Прозвонил всю плату кинескопа - все целое
Грешным делом подумал, что здох кинескоп, снял плату, включил, получил ту же картину - как только включается высокое, срабатывает защита
Практики ремонта телеков очень мало! жду ваших советов!
zarah
11/03/2011 01:51
Совет №1 ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ssiu
11/03/2011 01:55
А что именно я сделал не так?
По такому телеку, на форуме, ни чего не нашел
zarah
11/03/2011 02:10
Еще раз ткну в ПРАВИЛА РАЗДЕЛА , а на третий раз удалю тему.
elektrochelovek
11/03/2011 02:53
Меряй напряжения,меняй литы
MASTER+
11/03/2011 11:44
ssiu писал:
ssiu - при каких веских основаниях требовалось менять 6108?
ssiu
11/03/2011 11:45
elektrochelovek писал:
А где именно мерить и менять, в каком блоке?
Мой опыт ремонтов телевизоров очень невелик - ремонтировал лишь явные неисправности, в основном после скачка напряжения: открыл, заменил кондеры да пару диодов, а со сложными поломками не сталкивался
zuev-tv
11/03/2011 11:49
Именно -
ssiu писал:
TDA8844
набери в поиске, и намекну - обратки ее с КР, СР. А если еще добавишь ключевое - защита -
вооще учитаешься. подмигивание
vladcoxa
11/03/2011 23:11
zuev-tv писал:
Именно -
ssiu писал:
TDA8844
начинай с блока питания и нагрузок строчного немного сократишь область поиска
ssiu писал:
- это достаточное основание пригласить Мастера ... Тут - не курсы ДОСААФ и "Помоги Клиенту"!
ssiu
11/03/2011 23:36
vladcoxa писал:
zuev-tv писал:
Именно -
ssiu писал:
TDA8844
Спасибо!
