Помогите подобрать микросхему на Sun | |
| Shrec_root 15/07/2005 07:19 |
Люди плиз помогите подобрать микросхему
я переделал Sun ( GDM 20D10 ) монитор он показывает в винде все нисчяк но он не показывает в досе мне говорили что у них прошита чистота для винды я поставил К155ЛП5 а какую надо чтоб он показывал и в досе и в винде или хотябы в досе заранее благодарен |
| MICHAIL 15/07/2005 11:22 |
Вероятно,надо поставить версию 155ЛП5 под ДОС. |
| tvs 15/07/2005 12:54 |
155ЛП5 обычная логика "исключающая или" никоим образом не программируемая.Видимо в прошивке проца нет такого режима , продвинутый "Sun", надо в описалове посмотреть его диапазон разверток . |
| Shrec_root 15/07/2005 15:10 |
tvs, у него разрешение при 60 Гц 1600 х 1200 или 1280 х 720
а если частота 75 или 85 Гц то тогда 1024 х 768 а в Dos-е по моему 60 Гц и 640 х 480 вот а шефу понравился этот монитор и он хочет себе взять его но он должен показывать в досе вот я нашел микруху К531ЛП5 у неё время задержки 10 нс а у К155ЛП5 17 нс может попробовать эту микруху поставить |
| MICHAIL 15/07/2005 17:26 |
Shrec_root, и вот это всё всерьез,да? Уму нерастяжимо..... |
| cc 15/07/2005 17:39 |
Shrec_root, это вы на лп -шке синхры примешивали к зеленому?
Если моник одночастотный то вряд ли получится у вас, хотя смотря что на разьем выведено-если есть мануал, обратите внимание на табличку с сигналами senseX ? но про ваш моник конкретно не знаю, |
| Рetrovich1 16/07/2005 22:42 |
Shrec_root, а есть еще более быстродействующие серии ТТЛ
Может стоит попробовать? |
| Мельник Александр 16/07/2005 23:58 |
| trey 18/07/2005 04:22 |
Да, уж....! |
