THOMSON ICC17 | |||||||
| SVOY 18/07/2005 20:44 |
SOS THOMSON 29DL22E
ДРУГИ ПОМОГИТЕ ЗВЕРЬ ОДОЛЕЛ. ПРОДЛЕМА ТАКОВА ;схемы нет , импуль проходит .высокое на секунду ноявляется после чего уходит в защиту. проблема нохоже из-за БП но схемы нет ! |
| Gullit 18/07/2005 21:00 |
Это шасси ICC17. Схему можно взять здесь: http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2&searchstring=ch-icc17 |
| vo-ba 01/08/2006 16:01 |
В телевизоре THOMSON 25dx25kg - ICC17 -не могу поправить геометрию.По вертикали-нормально,а по горизонтали-сжат и вогнут.(восстановлен блок пит.после скачка U ).Подскажите ,кто сталкивался с подобным! |
| remtv 01/08/2006 16:47 |
смотри цепи геометрии, схему выслал на почту |
| master pit 01/08/2006 18:08 |
а в сервисе? |
| vo-ba 01/08/2006 18:17 |
в сервисе пробывал-не выходит |
| A-SERVICE 29/08/2006 11:05 |
TV Thomson 29DX25KG. ICC17. Плохой прием станций.
Со слов клиента, телевизор 6 месяцев назад был в ремонте, по ремонту блока питания, три дня назад жена клиента решила заново настроить телевизор на прием станций. В результате, авто-поиска, (антенна кабельная), телевизор еле-еле настроился только на НТВ с помехами и без звука. Тюнер в телевизоре стоит CTF-5510A. Замена тюнера на новый и замена прошивки в ЕЕПРОМ ни к чему не привели. Результат тот же. Кто то сталкивался с подобным дефектом ? |
| Тетя Тася 05/02/2007 16:30 |
TV THOMSON 29dx25kg
НЕ выходит из дежурки светодиод моргает 2 раза потом 7 раз В чем причина???? |
| sergeih 05/02/2007 16:56 |
Тетя Тася, так а мы откуда можем знать что у вас случилось
раз вы даже по правилам тему не удосужились создать значит получается не нужно вам решение ?! Так получается ?! |
| svdok 05/02/2007 17:05 |
Тетя Тася, какое шасси? В принципе по коду 27 неисправность находится в строчной развёртке. Но в разных шасси THOMSON различные неисправности на плате развёрток. |
| БУНЯ 05/02/2007 20:36 |
коды ошибок томсон. |
| Эдисон 05/03/2007 20:14 |
Есть два телевизора: Thomhson 25DX25KG и Polar 54CTV1029. Первый погорел во время грозы (шасси icc17),но отличный кинескоп, второй исправен, но кинескоп севший. Возможно ли плату с одного переставить на другой. Буду благодарен за помощь. |
| guver 05/03/2007 20:16 |
возможно но геморно переделок там будет нормально |
| mikle 06/03/2007 00:11 |
Если не ошибаюсь, то Томсон имеет 63см диагональ то есть110 градусов, а Полар- 54см -90градусов. Из чего следует, что менять придется FBT+ставить O-W + вероятно поднимать напряжение... А есть ли смысл... |
| mrpandya 17/04/2007 12:22 |
Thomson CHASSIS ICC17
TV STUCK IN STAND BY, ITS TRY TO START UP SOME TIMES BUT IMMIDIATLY COMES TO STAND BY POSITION. ANY IDEA PLEASE. MANOJ |
| Руслан 17/04/2007 12:35 |
mrpandya, форма общения на этом форуме на Русском языке. |
| yurikel 17/04/2007 12:40 |
Память перешей,проверь питание особенно по9в.,проверь НЧ на короткое. |
| svdok 17/04/2007 13:35 |
mrpandya, To write it is necessary in Russian. It is a lot of ideas. Information a little. Inform in a structure whence you. |
| sergeih 17/04/2007 18:36 |
Remember the rules! ![]() |
| makar.i 18/04/2007 04:02 |
корзина forever!!!!!! |
| Administrator 18/04/2007 12:07 |
People can write on English at our forum. But even on English you should follow rules of creating new topics. |
| rovbel 29/01/2008 04:03 |
Извините, что поднимаю старую тему, но может кто подскажет? У меня схожая ситуация, на таком же шасси ICC17, только визуально немного подругому; при включении просто горит красный светодиод из блока питания слышено слабое жужжание, если ничего не трогать, то через 10-15 сек жужжание ослабевает и затихает вместе с блоком питания, все по 0 (при старте вместо 139v -лишь 75v). Строчный транзистор цел, полностью отключил схему строчки от БП, тот же результат. Это в схеме или в памяти что-то? |
| timyr20 19/08/2009 23:04 |
Телевизор Thomson 21DX25E ICC17 26 ошибка
Не загорается экран, визуально накал есть, при прибавлении ускоряющего появляется растр с обратным ходом луча. Вот что пишут в сервисной инструкции: Код ошибки 26: Проблемы со свечением кинескопа. Если программное обеспечение не получит информацию о разогреве кинескопа в течение 25 секунд, произойдет генерирование кода ошибки 26. Как с этим боротся, неужели кинескоп накрылся? |
| KRAB 19/08/2009 23:40 |
| tvn1 20/08/2009 23:38 |
Неужели не понятно хотя бы с кривого англицкого? Куда уж дальше...
!!!!!"программное обеспечение"-Это что по твоему??? Если не знаешь - лучше не лезь.. Чини Аппараты выпуском ранее... Или УЧИСЬ!! Чтобы не задавать таких вопросов..... А без цифирей советов не дождёшься!! |
| Alexasha 21/08/2009 01:16 |
| Tom Sayer 16/12/2010 21:34 |
TV Thomson 29DX25KG шасси ICC17 искажение картинки
При включении сразу или почти сразу ровно посередине изображения появляется симметричная "талия" примерно 90-60-90, по вертикали-норма. С прогревом около 2-х минут после нескольких попыток выравняться - выравнивается. Проблеме несколько дней, время ожидания с каждым днем увеличивается. |
| andyoak2 16/12/2010 21:37 |
Tom Sayer, это параметры СУПЕРМОДЕЛИ
Tom Sayer, дальше дольше будет ,сорри за тавтологию ,ремонтировать надо |
| C1-65A 16/12/2010 21:37 |
Tom Sayer,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| zarah 16/12/2010 22:25 |
На пару с Геккельбери Финном в "летние лагеря", изучать правила. |
| Tom Sayer 17/12/2010 23:08 |
Прошу прощения у администрации, что еще не разобрался с правилами, прошу пока не снимать вопрос - скоро Новый Год. не хотелось бы остаться без телика, может кто что-нить подскажет. Модель ТВ и номер шасси в заголовке указаны, результатов измерений пока нет - знал бы, что мерить -не спрашивал бы. По поводу неисправности -нелинейные искажения строчной развертки в виде дугообразной симетричной вогнутости слева и справа от самых углов изображения при включении ТВ. После недолгого (ок. двух мин.) прогрева искажения исчезают. Схема имеется, приборы кое-какие, с электроникой знаком, с ТВ - в общем и целом, терминологию понимаю, укажите хоть основные направления, пока меня отсюда не турнули. Хоть вы и "бывалые" профи - прошу, будьте еще и людьми - не стоит впустую зубоскалить над лохом, дайте совет! |
| makeym 17/12/2010 23:32 |
если знаеш что такое EW - там и смотри! ![]() |
| zarah 17/12/2010 23:53 |
Tom Sayer, Жалистливое типа "будте людьми" и "ГПТУ" здесь не канают. Правила одинаковы для всех, и для новичков и для старичков.
Единственный и серьезный совет - не жлобся, и обратись к специалисту, а то останешся не только без изображения типа 90-60-90, но и вааще без телика.Это не то шасси над которым можно эксперементировать. Бинокуляр, паяльник, припой и канифоль - начни с этого. |
| Tom Sayer 18/12/2010 22:43 |
Пока спасибо "передовику" за намёк, хотя и тонкий, сигнал понял, начал копать, правда широко брать приходится. |
| edos-nsk 24/03/2011 18:15 |
THOMSON 28DG23K - тусклые цвета, т.е запас по светлому есть, а вот именно сама цветность не яркая, форумчане помогите - в какую сторону рыть? Куплен в 2003 году, может садится труба? |
| киев 24/03/2011 18:21 |
Может - дохлых новых Томасов последнее время не мало. А может и нет - только вскрытие покажет. Обратитесь к мастеру, заплатите денежку - он и расскажет и сделает, если возможно. |
| KRAB 24/03/2011 18:25 |
| Anonymous 24/03/2011 19:23 |
во,собралась шобла-ебла,сальца в шоколаде подкинуть? |
| киев 24/03/2011 22:46 |
restart, БАНан могу подкинуть. |
| atloll58 29/12/2011 13:43 |
с наступающим новым годом!телевизор thomson 21dx210s шасси icc17 выдает код ошибки 26.(разогрев кинескопа) проделана работа:опорные напряжения в норме ,электролиты заменены,импульсы присуствуют,напряжения на tda8855 соответствуют схеме,напряжения SAFETY не прывышают порога срабатывания или отсуствуют,НО мк tda8855 и каскад размагничивания сильно греются.куда дальше не знаю? |
| киев 29/12/2011 13:48 |
atloll58, эта тема не для вопросов. Прочти ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ и создай свою. |
| chumodan 02/03/2013 18:43 |
Thomson 33MF22E ICC17 ошибка 27
Доброго дня! Принесли аппарат Thomson 33MF22E. ТДКС обуглился, транзистор BUH516 пробит. Заменил, ошибка 27 осталась. Сигнал HDRIVE отсутствует, есть подозрения на TDA8855h. Вопрос: как убедится, что видеопроц сгорел? |
| Бакум 02/03/2013 18:47 |
| agent007 02/03/2013 19:08 |
, там защит мильен ![]() |
| chumodan 03/03/2013 19:40 |
Извините, в первый раз обратился к помощи форума.
а вот не звездю. Сверху черные пузырьки. Вот. |
| KRAB 03/03/2013 20:29 |
| Yuritsh 03/03/2013 21:00 |
| chumodan 03/03/2013 22:09 |
не на процессоре нету. Значит он рабочий? |
| KRAB 04/03/2013 01:20 |
ага ... но немножко ... |
| радиолюбитель2000 28/01/2014 14:16 |
Thomson 29dx25kg icc17 не включается, мигает светодиод
Здравствуйте! Пытаюсь починить телевизор, хотя опыта ремонта телевизоров почти нет. Когда-то был увлечен радиолюбительским делом, и пару раз ремонтировал свой Горизонт, имея подробную принципиальную схему. Сейчас схемы нет, опыта нет, а есть только общее понятие о принципе работы телевизора. Дано: Тhomson 29dx25kg, шасси icc17. Не включается. Мигает красный светодиод (3 раза, пауза, 4 раза...) Блок питания работает, и напряжение на его выходе есть. Думал что телевизор в какой-нибудь спящий режим ушел, пытался при включении держать кнопки на передней панели, но бестолку. Строчный трансформатор и умножитель не запускаются, высокого напряжения на экран не подается. Всё. Больше ничего не знаю. Лезть в дебри нет возможности, по причине отсутствия опыта и нормальных измерительных приборов. Так, дешевый мультиметр и паяльник. Если кто знает наиболее вероятную причину, прошу советовать. Нести в ремонт экономически нецелесообразно, учитывая высокие цены на сервис и низкие за новый ТВ в Москве. Решил хотя бы попытаться починить, тк выкидывать жалко. |
| cyberbob 28/01/2014 14:27 |
Ну и правильно оставь эти дебри специалисту... |
| SVictCh 28/01/2014 14:27 |
А тему зачем создал? |
| tynalex 28/01/2014 14:34 |
Отдай телевизор в ремонт Мастеру, а сам тем временем поизучай теорию! Так тебе будет дешевле! |
| радиолюбитель2000 28/01/2014 14:35 |
| iv-9 28/01/2014 14:38 |
Здравствуйте! Пытаюсь удалить аппендицит, но тоже, ни опыта, ни схемы, то бишь представления, где ковырнуть, нет. Из инструментов - столовый нож. В сервис обращаться дорого.... Можно продолжить и дальше ![]() |
| радиолюбитель2000 28/01/2014 14:41 |
Я же говорю, - нет смысла, учитывая возраст телевизора. Один раз уже ремонтировали раньше, я не присутствовал при этом. Сейчас уже дешевле взять новый, чем этот ремонтировать... Если сам не сделаю, зомбоящик отправится на свалку. |
| cyberbob 28/01/2014 14:49 |
[quote="радиолюбитель2000"][quote="SVictCh"]
Ты дурачок?А где у твоего вопроса вообще "существо"? |
| B.B. 28/01/2014 14:50 |
А как ты его, со знаниями = О, собираешься сделать? Ты наверное думал, что тут клуб юных натуралистов, где будут усердно водить тебя за руку? Молча выкидывай, а кто-то подберет и сделает аквариум.. |
| LordLostr 28/01/2014 14:53 |
О правилах разговаривать смысла нет. Переношу. |
| KRAB 28/01/2014 15:01 |
| радиолюбитель2000 28/01/2014 21:05 |
Блять, чмошники. Телемастера вонючие. Как были вы говном, так и остались. Хамьё. С детства еще помню вас как тупых прокуренных гандонов, после ремонта которых техника долго не живёт. Приходилось самому переделывать. Жаль нет времени на изучение схем и элементной базы. Придется выкидывать этот старый и покупать новый. Наивно подумал что тут кто-то в состоянии что-то подсказать.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 22:06 [quote="cyberbob"][quote="радиолюбитель2000"]
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 22:10 на на-xy й |
| B.B. 28/01/2014 21:13 |
Ты прав на все 100.
| KRAB 29/01/2014 00:11 |
| pabel 29/01/2014 00:54 |
KRAB, Правильно Руслан,начинать надо с Азбуки!
"ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКИ" Правда букв чуть побольше . ![]() |
| к.н.в. 29/01/2014 08:01 |
Видно трудное детство было. |
| ramuses 02/12/2014 14:56 |
Thomson 25DG16ET шасси ICC17. Похожая проблема. После включения из дежурного режима, светодиод загорается жёлтым цветом, а потом переходит на красный и мигает: 2раза- пауза - 6 раз - пауза - и т.д. Т.е. код ошибки 26. Что это может быть? |
| JYRIJJ 02/12/2014 15:14 |
ramuses, Создай свою тему и не лезь в чужую! |
| Sergey.SSW 09/12/2015 14:03 |
THOMSON 29dx25kg шасси ICC17 ошибка 27
Состав: БП OREGA 40322-98 ТДКС OREGA 40330-38 процессор 92R195B9Q0 Видео TDA8855H Добрый день. Сразу прошу камней в мой огород не кидать из инструмента только мультиметр и много чего не знаю. Ситуация такая: телек перестал включатся, выдает ошибку 27. Жена вызвала мастера на дом (в это время я был на работе). С ее слов мастер пришел как только увидел название шасси так сразу сказал что сделать будет сложно и может вообще не сделаю, вообщем покрутил его с пол часа и ушел, сказав что проще купить новый. Решил сам попробовать посмотреть. вскрыл его - с виду все детали нормальные, пайка тоже. распечатал сервисную книгу со схемой и начал проверять. согласно книге: Отпаять в.8 микросхемы IP95 или замкнуть в. 4 микросхемы IP95 на массу. Проверить напряжения: Utimer ~9 B Usys ~70 B 5VuP ~5 B +Ua ~12 B Uvideo ~100 B все сделал, так везде напряжения почти такие + или - 1 или 2 В. Еще замыкал коллектор TL71 массу и пробовал включать телек, он включился но на изображение почти ничего не видно. отключал присоску с кинескопа и включал телек, слышно как на нее подается разряд. Дальше не знаю что делать. подскажите что проверить, сразу скажу что осцилографа нет. |
| vadim3008 09/12/2015 14:09 |
Sergey.SSW, решение этой проблемы есть,но для начала сюда |
| REKKA 09/12/2015 14:12 |
Там у входа у нас есть ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ ,будьте так любезны почитайте и исправьте тему согласно этих правил.Тогда может быть ПОМОЖЕМ.По другому только к МАСТЕРУ!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 15:16 И советую почитать немного форум .Некоторые вопросы отпадут сами собой |
| Sergey.SSW 09/12/2015 14:37 |
понял, поправлю,но только вечером, как до дома доберусь.
Тему прошу пока не удалять |
| валентин-сибиряк 09/12/2015 17:45 |
А ты думаешь справишься?Паяльник и Ц-20 ... Хотя и этого хватит,если преждевременно не ухлопаешь его ![]() |
| Sergey.SSW 09/12/2015 20:23 |
читал, в 90% пишут что ТДКС, но может это не мой случай, вот поэтому и прошу помощи. ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 20:25
Всегда с чего то надо начинать. Раз мастер отказался ремонтировать, то я думаю что если сломаю - не страшно |
| Yuritsh 09/12/2015 20:29 |
| Sergey.SSW 09/12/2015 20:32 |
возможно. но какой был. до этого он мне ремонтировал rolsen. в чеке было написано:детали 250р, остальное 1500р p.s. может кто подскажет или кого то знает(мастера) в г.Старый Оскол, Белгородская обл. |
| kvn51 09/12/2015 20:58 |
Дальше закрыть крышку и найти нормального мастера -дешевле будет. |
| валентин-сибиряк 10/12/2015 17:21 |
Sergey.SSW, посмотри,наверно найдёшь что-нибудь
http://monitor.espec.ws/section1/topic75972.html |
| Sergey.SSW 11/12/2015 13:00 |
посмотрел, проверил CL21,CL22,CL24,CL25,CL37,CL38,ZL13,ZL14,DL32,DL33 - все в норме |
| REKKA 11/12/2015 13:26 |
У нас еще, у входа так, же есть БАЗА ДАННЫХ ТВ с ФОТО ШАССИ .Находим свое шасси, читаем, тему исправляем, причину(дефект) находим!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 14:31 НЯНЕК ЗДЕСЬ НЕТ |
| Sergey.SSW 11/12/2015 14:03 |
Уже давно это сделал!!!!!! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/12/2015 15:08 |
Sergey.SSW, "посмотрел, проверил CL21,CL22,CL24,CL25,CL37,CL38,ZL13,ZL14,DL32,DL33 - все в норме" емкости как проверял? |
| vadim3008 11/12/2015 15:27 |
Sergey.SSW,это очередной жадный клиент,который возомнил себя мастером |
| Sergey.SSW 11/12/2015 16:23 |
я не жадный. просто сегодня еще один мастер отказался делать. говорит что с томсонами не связывается. можешь приехать и сделать его, я тебе за твой труд заплачу
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 16:25
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/12/2015 17:40 |
Sergey.SSW, понятие ESR вам знакомо? |
| vadim3008 11/12/2015 17:49 |
Ошибаешься,я уже давно на дому у клиента,не работаю,кому не нравится прошу не беспокоить,так же само и ты,привози!Поговорим! ![]() |
| Sergey.SSW 11/12/2015 18:47 |
я тебя не беспокоил, это ты начал говорить о моей жадности. если ты не не увидел, то я уже спрашивал о том, что может кто знает мастеров в моем городе. ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 18:51
нет |
| REKKA 11/12/2015 18:56 |
Как же Вы ,молодой человек все читали если, не можете исправить свою тему и как Вы, емкости проверяли если, у Вас ,нет прибора .На глаз, что-ли ? Или Вы их об этом спросили? Так они Вам не скажут |
| Sergey.SSW 11/12/2015 19:09 |
провел мультиметров, в режиме проверки емкости конденсаторов.
Народ, я все понял, тему можно закрыть. |
| REKKA 11/12/2015 19:41 |
у нас закрывают темы РЕШЕННЫЕ( когда аппарат сделан ), а эту тему можно на мусорник отнести ,а тел мастеру отдать в СЦ
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 20:50 или вы его там так попаяли что ,все мастера то и делаю что , закрывают крышку которые приходят? |
| Sergey.SSW 11/12/2015 20:01 |
можно и на мусорник. поял только конденсаторы и диоды о которых писал. до прихода мастера даже и не пытался в него лезть так ка не являюсь мастером по ремонту телевизора |
| ПЕТЬКА 11/12/2015 20:21 |
правильно, и без обид ( не е..ть мозги, не людям не себе) плюсик тебе в карму
Паночка помэрла......Ну помэрла так помэрла ![]() |
