Ноутбук Dell не работает матрица. | |
| Дима33 23/07/2005 03:12 |
Принесли ноутбук, при включении появляется заставка Dell синими буквами, ее видно, единственное группа строк (горизонтальна полоса, шириной 3 см прыгают артефакты), при появлении изображения - экран заливает белым цветом по краям остаются две вертикальные черные области с выбитыми хатично перемещающимися черными полосами. Шлейф проверил, матрица на нажимы не откликается, плата видеокарты тоже не изгиб, нажимы не откликается.
Было такое в маленьком телевизоре SUPER, матрица оказалась целой, пришел к выводу, что виновата микросхема, подающая сигнал на матрицу. Похоже дефект распрстраненный, как с ним бороться? |
| ALLADIN 23/07/2005 14:32 |
На мониторе lcd-tft такая-же неисправность! посоветовали поменять прошивку,поменял не помогло похоже дело в LVDS. |
