Panasonic GP-3 | |||||||||||
| Slavin 30/07/2005 00:49 |
Телевизоры Panasonic TX21FJ20T
Мужики не работает видеовход. При включении дежурного режим яркий єкран а потом нормалььній цвет. |
| zhuk 31/07/2005 20:25 |
Отнеси в АСЦ и тебе его сделают |
| omega13 23/05/2006 20:47 |
Помогите пожалуйста !!!
Дали на ремонт телевизор Panasonic TC-21PM70R, после грозы "отвалился" звук, УНЧ АN7522 вроде живой, на видео проц TDA 9590H/N213A/1211 ничего найти не могу, но понял что звук и регулировка идет с него,пробовал с нч входа тоже нет звука , похоже выбило выход у TDA 9590 Но прежде чем ее менять хотелось бы остальные варианты проверить. Может кто схемой поделится , даже не могу найти к какому шасси он относится . Думаю прошивка не виновата. |
| omega13 23/05/2006 20:50 |
| Валентинович 26/05/2006 09:03 |
Сергеевич - ко мне еще не дошли , гады. |
| omega13 26/05/2006 12:00 |
Большое спасибо !!!
Будем искать кто помер.... |
| CRYSTAL 08/07/2006 13:05 |
omega13,
У меня такая же проблема со звуком - не поделитесь со схемой? А то проца такого в продаже не нашел... |
| БМК-Миха 09/06/2007 19:57 |
Извиняйте,ошибка |
| Юрий 09/06/2007 20:42 |
Мужики неподымайте старые темы ![]() |
| madn 28/09/2007 12:44 |
Баланс белого (Panasonic TC-2150R)
Привет! У меня телевизор Panasonic TC-2150R, полез в сервис меню, чтобы исправить геометрию (низ приплюснут), но исправить дефект не удалось, слишком скудны настройки (центровка, растяжка по вертикали и все). Зато удалось испортить напрочь баланс белого, не знаю о чем я думал в тот момент (ведь зарекался не трогать), но в итоге ни как не приду к тем (привычным глазу) заводским настройкам! То кажется зеленого много, то красного и т.д. Более того, испортив балансировку цветов, пропала былая четкось в телевизоре (и без того яркий белый, стал еще контрастней)! Пробовал установить по памяти, не выходит, я совсем не запомнил заводские настройки! Да, если бы в цифрах, то и проблем нет, записал бы, а потом валяй крути, верти! А тут, горизонтальная линия с делениями (попробуй запомни) Спрашивал, у нас в грорде, телемастеров, никто ничего не знает! Вот я и подумал, может у вас или ваших друзей, записаны где-то, заводские установки на мой телек! R_ G_ B_ BR R черточка сверху B черточка снизу Или может есть какая-нибудь кнопка сброса на заводские установки (возможно какая-то перемычка внутри на плате)! Я в отчаянии, надежда только на вас! Помогите, пожалуйста! Не играйтесь с сервисным меню |
| madn 04/10/2007 10:52 |
Раз ни кто не ответил, значит нет у данной модели сброса на заводские установки.
Но может, отзовутся те у кого такой же телевизор, всего навсего, посмотреть какие у вас установки (если вы конечно их не сбили, как я) и написать их здесь! Жду и надеюсь на вас! |
| GARIK+ 06/10/2007 23:46 |
TV Panasonic TC-21PM50R шасси GP-3(hotel mode)
Подскажите как снять HOTEL MODE в Panasonic TC-21PM50R шасси GP-3 |
| madn 14/10/2007 11:02 |
Привет! Я смотрю у тебя похожая модель телевизора! У меня Panasonic TC-2150R. Сразу скажу, что с твоей проблемой я помочь тебе не смогу, но может ты поможешь мне с моей! Я по не опытности и глупости сбил настройки баланса белого, и сейчас, как ни настраиваю, былого равновесия цветов найти не могу! То красного много, то зеленого. Вот я и подумал, может ты мне поможешь, не в службу, а в дружбу! Посмотри, пожалуйста, и запиши, как выглядят у тебя настройки, меня интересуют:
R_ G_ B_ BR R' B' к примеру: на шкале R_ курсор находится на 5 черточке (слева на право) и т.д. |
| БУНЯ 14/10/2007 12:07 |
madn, в разных теликах разные значения регулировок, а регулировки ещё индивидуальные для каждых кинов, к тому же у тебя шасси MX-3C . |
| madn 14/10/2007 17:09 |
БУНЯ, посоветуй, что делать? Разговаривал с одним телемастером, и он мне сказал, что для настройки баланса белого есть прибор! Действительно, есть? В двух словах, расскажи, пожалуйста, как правильно настраивать баланс белого, с чего начать и т.д.! |
| БУНЯ 14/10/2007 18:21 |
madn, в твоём случае, лучше и проще, найти прошивку от твоего телика и при необходимости поправить геометрию. |
| madn 15/10/2007 09:38 |
Прошивку уже скачал (TC-2150RM.bin), что дальше? Как прошить? Подскажи, что для этого нужно! |
| БУНЯ 15/10/2007 10:50 |
madn, теперь нужно собрать програматор, самый простой(две сопроты по 4,7К) - PoniProg. Ссылок везде и всюду полно, пользуйся поиском. |
| vladimir999 17/10/2007 21:22 |
Panasonic TC21PM50R. Занижено питание накала.
Занижено3.6V накал до и после резистора,14.5V на кадровой,141V c БП идёт- на лампочке вместо строчного 140V.На базе строчного около 2V запуск есть.Проверил электролиты, диоды возле строчника. Шаси - TMP4G269. |
| agent007 17/10/2007 21:25 |
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 21:28
| KRAB 17/10/2007 22:17 |
это новенькое шасси Панасенка?
Два провода (одна обмотка), а столько проблем!
Ну давай те же советы ..... Клиент ЖДЕТ! ![]() |
| telemexanic 18/10/2007 06:00 |
Совет только один: мастера надо вызывать, а лучше в сервис отнести, на дому GP3 тяжко делать ![]() |
| Варис 18/10/2007 06:45 |
А в режиме самодиагностики проверили соответствие заводским установкам параметры. |
| KRAB 18/10/2007 07:53 |
| Vikont 18/10/2007 08:10 |
Варис, что-то такого режима в этой модели я не встречал! |
| sergeih 18/10/2007 09:24 |
vladimir999, Тему привести в порядок в соответствии с Правилами ! Иначе - корзина |
| agent007 18/10/2007 11:27 |
vladimir999, А телик вообще что делает ??? Может причину нужно искать в другом месте , а ты уперся в накал. Опиши , что на экране. |
| мастер-ломастер 18/10/2007 17:01 |
А каким прибором ты меришь? |
| ZSN 18/10/2007 23:20 |
Просто в кинескопах Panasonic почти невидно как светится накал, вот он и начал мерять ![]() |
| zarah 18/10/2007 23:38 |
ZSN, А действительно че он к нему вааще полез? И еще и делся кудато. ![]() |
| Morlock 19/10/2007 00:28 |
zarah, доцент тупой! ![]() |
| Морозик 19/10/2007 10:43 |
Вообще-то надо нажать кнопку " Нормализация" на ДУ и 3.6 станут 6.3,
Как-то сам попался. Зря крышку снимал, обидно!!!! Памяить обнулилась из-за молнии или статики или еще чего.
Тему сношу! |
| madn 23/10/2007 10:44 |
БУНЯ, нашел схему PonyProg, но сам я сделать это точно не смогу! Ты бы мог посоветовать к кому можно обратиться, чтобы сделали, разумеется за отдельную плату! |
| БУНЯ 23/10/2007 15:46 |
madn,надо написать откуда вы, или хотя бы профиль заполнить, чтобы подсказать. А не проще вызвать мастера, чтобы он сделал, или отвезти телик в ремонт? |
| madn 24/10/2007 10:39 |
Да, вряд ли, мастера в нашем городе, слышали про такое! А, что мне дает, прошивка телевизора, я в этом не очень разбираюсь, но моя проблема баланс белого, вернет ли прошивка, к заводским, то бишь, как было! Я понимаю, что это похоже на шизу, но лучше моего телевизора, нет ничнго на свете! Проклинаю, тот день, когда испортил его! |
| БМК-Миха 24/10/2007 13:19 |
Телевизоры абсолютно разные, если ты сбил баланс белого, значит смог войти в сервис, заходишь в сервис снова и на глаз при некотором навыке можно выставить приемлемый баланс белого без приборов. К сведению это шасси MX-3_3C |
| игорь т 20/02/2008 20:25 |
Panasonic TC 21PM50R шасси GP-3 c прогревом бегут кадры
PANASONIC TC 21PM50R шасси GP-3 через 20 минут работы начинается дергаться кадр, пропадает цветное изображение и телевизор уходит в защиту. Проц. TDA9590H/N2/3A1211. При охлаждении проц телевизора начитает нормально работать. При нагреве глючит опять. Таких процев в наличии нет. Случайно не пробовал ли кто-либо востанавливать проц методом прокаливания? Или может есть ещё какие-либо доработочки? Поделитесь советом! |
| zarah 20/02/2008 20:44 |
А что еще было сделано кроме охлаждения проца? |
| Vlad-1966 20/02/2008 20:54 |
Питания замерить для начала. |
| игорь т 20/02/2008 21:40 |
питания норме |
| zarah 20/02/2008 21:49 |
игорь т, Это не ответ.
| shursh 21/02/2008 00:47 |
А если серьёзно - то только замена. Прожаривать - проц.,а потом возварат почти 100%. Я,например, такой ерундой не занимаюсь. |
| sachok 21/02/2008 09:14 |
Можно попробовать литы по питанию проца поменять,чем чёрт не шутит. |
| Vlad-1966 21/02/2008 13:55 |
Что за новая единица измерения? В вольтах давай и с точностью до 1/100. А пульсации(осликом)? |
| игорь т 21/02/2008 18:16 |
как я понял этот проц "прожаривать" никто не пробовал? ну ладно, я буду первым.Но вообще насчет прокалки процессоров, информация взятая с сайта www.telemaster.ru секрет 125, пользуюсь очень давно, востановил не один десяток телевизоров. ( FUNAI, AKAI,DEO, и др.) и не было ни разу повтора, единственный раз не удалось воcстановить TDA9381.Всем спасибо. |
| zarah 21/02/2008 19:54 |
Ну я так и понял, автор уперся в "прожарку" вместо того что бы сначала обратить внимание на питающие напряжения процессора. Ну что же пусть "жарит". ![]() |
| игорь т 21/02/2008 20:57 |
никуда я не упирался, все ваши советы принял к сведению. питающее напряжение процессора проверялись, но после этого я пришел к выводу о его "прожаривании". всем спасибо! когда "прожарю" напишу. |
| Sergei_ssn 18/06/2008 07:24 |
Сгорает строчный транзистор Panasonic TX-29FJ20T
Собственно тема. транзистор с5902, шасси кажись gp3. |
| zarah 18/06/2008 07:34 |
Афанареть темка!!!
Sergei_ssn, А правила почитать за тебя Я??? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html В мусор без разговоров! |
| profi1 08/09/2008 16:59 |
телек panasonik tc21pm50r еле слышен звук
телек panasonik tc21pm50r еле слышен звук . выходной умзч заменил, емкости тоже. слабый сигнал на входе умзч от процессора. в чем дело не пойму. помогиге кто сталкивался! |
| KRAB 08/09/2008 17:10 |
| Rostyk.07 08/09/2008 17:29 |
Согласен с Русланом в прошлом году штук семь процов поменял на этом шасси, все после грозы!!! ![]() |
| profi1 08/09/2008 19:02 |
видео в порядке и все опции, даже регулируется звук еле слышный. при переключении настроек звука слышен треск
все напоминает на кондер но который?
грозы не было тут без грозы беда
ДОБАВЛЕНО 08/09/2008 20:06 видимо кривые и извилины и руки
ДОБАВЛЕНО 08/09/2008 20:11 на плате бескорпусные кон.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2008 20:26 умзч , предохранительный резистор - были вышедшие из строя сильно запылен был радиатор, рег звука на полной, электролиты все целы ДОБАВЛЕНО 08/09/2008 20:41 и схемы как назло нет |
| KRAB 08/09/2008 19:47 |
profi1, ТЫ ИЛИ ГЛУХОЙ И СЛЕПОЙ - ТЕБЕ ДАЛИ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ (ИЗ СТАТИСТИКИ ФОРУМОВ), или не имеешь ни одного прибора. твоя неисправность диагностируется за 5 минут. ![]() |
| profi1 08/09/2008 19:50 |
за пять минут это клево!
насчет готового решения- заменить процессор? |
| shursh 08/09/2008 19:51 |
А что мешает подинуть другой УНЧ ? |
| profi1 08/09/2008 19:53 |
я так и сделал не помогло! заменил умзч
ДОБАВЛЕНО 08/09/2008 20:55 буду рад любой толковой подсказке! |
| shursh 08/09/2008 20:00 |
Значит всё - накрылся предварительный - меняй проц. |
| profi1 08/09/2008 20:03 |
так и сделаю выбора нет
правда опять заказывать надо. благодарю всех за просветление! ![]() |
| RV6FT 08/09/2008 20:31 |
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-chassis-gp3-tc-21pm50r-download-9456.html |
| profi1 08/09/2008 20:42 |
а где же ссылка для скачивания? |
| RV6FT 08/09/2008 20:52 |
profi1, я же тебе её дал |
| KRAB 08/09/2008 21:26 |
| Chertenok-84 30/10/2008 15:16 |
Здравствуйте. Помогите пжлста, кто чем может.
У меня такая ситуация. Ребенок как-то поигрался с кнопочками на телевизоре Panasonic_TC-2150R, зашел непонятно куда, и перенастроил цвета. Причем красного цвета добавил от души. Теперь вместо церного цвета везде красный. Я пыталась перенастроить, но не нашла где такое он нашел. Видела что шкала была R, G, B. На телевизоре 6 кнопок, всю инструкцию облазила, ничего не нашла. Может кто подскажет, как найти эти шкалы??? Заранее спасибо! ![]() |
| semen-semenoch 22/11/2008 11:20 |
panasonic TC-21FJ10T
Телевизор не включается , вышла из строя микросхема str6754,D820 нет схемы . Подскажите на сколько вольт D820. анот на третью ножку str6754, катод на корпус: шасси не нашол,БП str6754 |
| agent007 22/11/2008 12:00 |
semen-semenoch, это из ПРАВИЛ , исправляй тему иначе вкорзину уйдет
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 11:03 шасси GP3 , схем в нэте валом |
| semen-semenoch 22/11/2008 20:08 |
не могу найти. Есле не трудно подскажите. |
| fnfy 22/11/2008 20:28 |
semen-semenoch, если тебе она поможет !!!!! http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=17&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=45 |
| zarah 22/11/2008 21:06 |
Поехали. ![]() |
| semen-semenoch 23/11/2008 17:22 |
в нете схему не нашол. А стабилитрон MA2082-ALFS на сколько вольт? |
| semen-semenoch 24/11/2008 17:09 |
всем спосибо..... Я пбедил этого "зверя"!!! MA2082-ALFS это 7,7-8,7В поставил Д814А 7,7-8,5В "БП "запустился,все напряжения в норме! |
| ТЭВ 15/03/2009 21:41 |
PANASONIC TC-21PM50R плата GP-3 стр.тран.C5902
TV PANASONIC TC-21PM50R плата GP-3 строчный транз. C5902.возможно или нет заменить этот транзистор на D2499 |
| мастер-ломастер 15/03/2009 21:44 |
ТЭВ, тебе я уже ответил , больше тем не создавай ![]() |
| RUZIK40 16/03/2009 00:06 |
http://monitor.espec.ws/section27/topic124051.html В корзину. |
| ordynalex 20/02/2011 20:24 |
PANASONIC TC-21PM51R шасси GP3
PANASONIC TC-21PM51R шасси GP3 темный экран с еле заметным изображением. Напряжения питания в норме питание видеоусилитя 175в ускоряющее падает до нуля. при замере отпаянного 600в .замыканий на п.кинескопа нет и кинескопе тоже |
| киев 20/02/2011 20:29 |
ordynalex, закон есть закон - оформи тему, как сказано здесь , поговорим. Хотя, если всё сделаешь правильно, говорить уже будет не о чём. |
| valik50 31/05/2011 22:45 |
Panasonic TC-21FJ10T нет звука
Помогите Panasonic TC-21FJ10T шасси GP-3 грозовичек. собран на мс TDA9590H/N3/3/1541, проблема - нет звука, остальное норма, знаю что нужно менять процесор , кидав перемичку з 48 ноги на 33 ногу проца звука нету, напрямую на унч звук есть но неработает регулировка что можна придумать |
| киев 31/05/2011 23:01 |
valik50,
| непоседа 01/06/2011 21:55 |
дешовый -поставь СМРК |
| киев 02/06/2011 14:37 |
Нет, так нет. |
| stegen 18/06/2011 09:53 |
Текст сообщения: Вышло ис строя СКВ .Есть вналичии КSH-148 . как в сервисном меню выставить опции |
| киев 18/06/2011 10:29 |
Чё это за бред то? |
| KRAB 18/06/2011 13:42 |
| Zinur 09/12/2011 17:32 |
Panasonic TX-29FJ20T шасси GP-3 - не включается
Телевизору лет 7. Первый раз перестал включаться через 3 года, отвез в сервисный центр, отремонтировали (дефектные запчасти вернули в пакетике: (строчный транзистор 2SC5902, диод по схеме D515, резистор 1Ом 1W). Этим летом опять перестал включаться, решил сам с ним разобраться (когда-то занимался ремонтом отечественных телевизоров). Открыл - опять строчный транзистор пробит, но вместо 2SC5902 стоит 2SC6073, D515 тоже пробит, резистор в норме. На схеме диод D515 маркирован № партии, т.е BOHAJP000015 BOHALP000002, на самом диоде написано G47. Вопрос: кто знает, что это за марка диода и какой можно воткнуть аналог? |
| Бакум 09/12/2011 18:07 |
Во-первых, ты не там тему создал. Во-вторых изучи правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| goga_tv 09/12/2011 18:07 |
отвези в сервисный центр и все будет ОК
Мастер сервисного центра! |
| киев 10/12/2011 10:17 |
В таком случае должен знать, что строчные транзисторы просто так из строя обычно те выходят. Тему в корзину, верну после исправления. |
| Alexander54rus 22/08/2012 15:40 |
Panasonic TC-21PM50R шасси GP-3 - повторение каналов
Добрый день. При автонастройке некоторые каналы повторяются (очень часто) и не соответствуют порядковому номеру телеканала (что установлено компанией ТВ). Для примера: телеканал "КХЛ" должен находится на 54 (я пользуюсь распечаткой, которая позволяет быстро найти нужный канал), а он находится на 63. Стоит заметить, что у меня есть аналогичный (кинескоп) "JVC" - всё прекрасно! Ручную настройку я не хочу делать да и долго (более 80 каналов). Может надо сбросить настройки или ещё т.п. Я в этом не разбираюсь - чайник. Спасибо. |
| JYRIJJ 22/08/2012 15:54 |
Alexander54rus, ДАЖЕ НЕЗНАЮ ШТО СКАЗАТЬ ПРАВИЛА ЭСТЬ ПРАВИЛА (ЭТО СВЯТОЕ) А вы их не читали ![]() |
| LordLostr 22/08/2012 15:55 |
Вы попали на форум телемастеров,коим вы не являетесь.Здесь существуют правила ,читайте:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Alexander54rus 22/08/2012 16:02 |
Так подскажите пожалуйста куда обратится то можно. Где реально помогут? |
| LordLostr 22/08/2012 16:14 |
Alexander54rus, Прочитай инструкцию,и настрой как надо.Не получается -вызови специалиста.Ручная настройка ,не пробовал? |
| JYRIJJ 22/08/2012 19:35 |
Alexander54rus, Время вышло ![]() |
| serg6 30/12/2012 08:23 |
Panasonic TC-21FJ10T заблокирован режим настройки каналов
Panasonic TC-21FJ10T шасси GP-3 проц наверноTDA9590H/N3/3/1644(ибо он внутрях экрана который не распаивал) схема http://archive.espec.ws/files/PANASONIC%20%20TC-21FJ10T.rar пулт UR50pb1116 c чипом NBT0009m был дефект- не включался, горел зеленый сд . неисправным (пробит по 5в )оказался ИК приемник , который коротил дежурку 5в 78L05 силно грелась-это все сделано! но осталось неприятнось- в телеке заблокирован режим настройки каналов при выборе этого меню ПРЕДУСТАНОВКА выскивает ВКЛ ЗАЩИТЫ ВКЛ! это меню не достуупно родного пулта нет-осталась лиш рабочая плата UR50pb1116 c чипом NBT0009m надо разлочить менюшку?вход в сервис и сброс?или как? помогите коллеги надо отдать телек к НГ |
| KRAB 30/12/2012 15:44 |
| serg6 01/01/2013 19:51 |
31.12.12
телек отдал с этим локом ибо десяток+ каналов там запомнен был-не было лишь последних которые ввели недавно(судя по списку кааналов- LOCED там там уже с год стоит...) посоветовал клиенту купить новый пулт и звякнуть после 15.... и всеже, как там блокировка с этого меню снимается?? ?кто имет опыт по таким панасам??
и если телеки с кином скейчас для меня редкость -то цифровой апаратуры-дофига ...
ЛУЧШЕ ДАЙТЕ совет по панасу КОНКРЕТНО, если встречались с таким дефектом
По старой памяти наверно HOTEL режим там врубил ктото??-в панасах не помню че там и как с этим ![]() |
| uhbirj 15/06/2013 23:51 |
Panasonic TC-21Z88RQ проблемы с БП
Доброе время суток! Начинать новую тему не стал, продолжу в этой. Точно такой же телик шасси GP-3, похоже после грозы. При включении сгорает резистор R801 2.2 om 7w. Перелапатил весь блок питания, дохлый был только D 821/ стабилитрон на 7.5 в. Поменял, выпаял конденсатор 400 в 220 мкф звоню короткое по цепи. осталась одна догадка , а может это трансформатор коротит. Если кто-то имеет возможность подскажите пожалуйста сопротивление между обмотками тр-ра V1-V2/ P1-P2. Буду рад любой помощи. STR новая стоит! ЗЫ. Осцылографа пока не имеется. Сильно не пинайте я только учусь! |
| uhbirj 16/06/2013 12:46 |
Panasonic TC-21Z88RQ шасси GP-3/
Проблемма: телевизор после грозы, изначально был найден и заменен строчный Q551 ( 2SC5902) . При дальнейшем поиске были найдены и заменены D820, D821 - стабилитроны на 8.2 в и 7.5 в соответсвенно. Заменена STR-W6754. При попытке включить аппарат сгорел резистор R801 2,2 om 7w/ . Уже всё проверил. единственное что когда стаю тестером на измерении сопротивления в Ом, на диодный мост (+ -) имеется можна сказать корокое- 0.2 ом , А это не есть хорошо. Выпял проверил мост целый, проверил конденсатор 400 в 220 мкф - целый, откидываю трансформатор все чудно и класно. Если у кого-то есть возможность подскажите насчет выводов трансформатора, где какое сопротивление , буде благодарен Проверить напряжения у меня не получится, не успею так как сгорит резистор Где рыть уже не знаю. |
| ut3eo 16/06/2013 12:58 |
Омметр тебе не поможет, надо проверять индуктивность(на наличие КЗ-витков). А лучше всего генеротор, если слышал про таковой. Скорей всего STR-ке труба, а в дальнейшем для эксперементов, вместо предохранителя ставь лампу. ДОБАВЛЕНО 16/06/2013 13:59 И оформи тему по правилам, а то слетит ![]() |
| iv-9 16/06/2013 13:02 |
Если проблема - хотя бы найти, что в к.з., не говоря уже, почему, то закрыть и к мастеру. |
| LordLostr 16/06/2013 13:42 |
Даже предлагать не буду.Если человек не может найти к.з.,правила не помогут.
| Yuritsh 16/06/2013 15:17 |
| виктор xx66 21/09/2013 18:58 |
Panasonic TX29P90T отключается через несколько секунд
Всем привет, вот пришлось обратится в старую тему, попал на ремонт TX29P90T шасси GP3 с похожей неисправностью , телевизор включается есть кадровая и строчная развертки , светодиод горит зеленым но через 2 секунды отключается и постоянно мигает красный светодиод после этого телевизор не реагирует на пульт и кнопки клавиатуры на передней панели , включить заново можно только сетевой кнопкой если сделать несколько таких включений можно заметить растр ,с шумами эфира, питание все в норме прошивку менял не помогает , телевизор до этого был в ремонте , видны следы ремонта блока питания но он работает нормально, состав некоторых микросхем процессор МИКРОНАС MSP3460B8V3 , UOC TDA 9594H N2 4A , кадровая AN15526A, строчный транзистор 2SC5902 |
| виктор xx66 22/09/2013 04:25 |
Со слов клиента телевизор вроде как после грозы, но он точно не знает , телевизор уже ремонтировали выдны следы ремонта блока питания , телевизор вкл, загорается зел светодиод есть работа кадровой и строчной но через 2 секунды уходит в деж режим и постоянно без конца мигает красный светодиод на пульт и с передней панели не реагирует если отключить сетевой кнопкой и вкл, все повторяется снова , после нескольких таких попыток можно заметить растр с шумами эфира , напряжения все в норме , прошивку менял не помогает , проц MSP3460B8V3 . UOC TDA9594H N2 4A .кадровая AN15526A, питаниеSTRW6756. шасси GP3 |
| eduard2 22/09/2013 05:51 |
виктор xx66, где замеры на БП,СР,КР и т.д ,или Правила будем читать? оддели мухи от коклет по +В сколько отключи по +В и подключи лампочку 75-100W или оддельно генерротором проверь неисправен БП или нет? а лутше вызови МАСТЕРА и еПИ нам моски
указывать надо сколько Вольтах .ЗЫ-короче тема тянет на ![]() |
| KRAB 22/09/2013 08:45 |
| Бакум 22/09/2013 11:02 |
А ты кто??? Оформишь нормально тему(в чем я сомневаюсь ) верну. |
| виктор xx66 22/09/2013 18:29 |
После включения телевизора сетевой кнопкой , загорается зел светодиод ,есть работа кадровой и строчной но через 2 секунды уходит в деж режим и постоянно без конца мигает красный светодиод на пульт и с передней панели не реагирует, если отключить сетевой кнопкой и вкл, все повторяется снова , после нескольких таких попыток можно заметить растр с шумами эфира , прошивку менял не помогает , проц MSP3460B8V3 . UOC TDA9594H N2 4A .кадровая AN15526A, питаниеSTRW6756. шасси GP3 напряжение строчной в рабочем режиме 140вольт, в дежурном 9 вольт ,эти напряжения я измерял и раньше на телевизоре такой же марки и шасси но с другой неисправностью не было звука, это я к тому чтоб не было лишних вопросов , питание кадровой развертки плюс 14 минус 14 вольт питание процессора 5вольт питание видеопроцессора 8 вольт и 5 вольт после проверки был обнаружен в обрыве резистор R850 47ом через который подается напряжение в дежурном режиме с канала 140 вольт на эмитер транзистора Q850 а с него на стабилизатор IC 881, AN 7805 питания процессора , после замены ничего не изменилось |
| KRAB 22/09/2013 20:06 |
| serhilio 23/09/2013 06:12 |
Меняй эл-лит конденсаторы в ибп ,ну и эфку в птк посмотри может одноглазая! |
| serhilio 24/09/2013 17:10 |
Привет Виктор,получил твоё письмо,про птк шутка ясно что ты понял,тебе говорю меняй э-литы после тпи по напруге 100 -сколько у тебя и понизковольтным напр,скарей всего они,сменишь пиши! |
| виктор xx66 24/09/2013 19:16 |
Проблема решена телевизор работает , нашелся более лояйльный сайт где с пониманием отнеслись и без всяких придирок и оскорблений , только поросили схему и все , без всяких замеров и так далее и через пару часов получил ответ где что померять , хоть и нельзя обсуждать но я все равно напишу пусть все знают если тут такие асы почему вы не дали ответ дельный а просто напросто издевались значит не знали а только выделывались, все версии которые здесь выдвигали были неверны так что спасибо что не отказали в кавычках конечно, как говорится ноги больше моей тут небудет в этом разделе а с темой что хотите то и делайте хоть в унитаз хоть еште мне все равно, а тебе serhilio спасибо настоящее, ты нормальный человек тебя эти замечаня не касаются а в чем была причина не спрашивайте даже в личке |
| KRAB 24/09/2013 20:12 |
| Yuritsh 24/09/2013 20:56 |
serhilio, на будущее тебе напомню, что у нас не принято помогать участникам, которые не желают соблюдать ПРАВИЛА форума, пытаясь превратить тем самым, этот форум в помойку. |
| KRAB 24/09/2013 21:55 |
это потому, что виктор xx66, пинЗДАбоЛЛ ![]() |
| виктор xx66 25/09/2013 12:46 |
Это еще неизвестно кто на,,ал на на форуме вы на себя посмотрите как вы отвечаете людям ,вы пишете что вам ничего небыло дадено, был выслан целый мануал со схемой , другим почемуто хватило а вам нет , а вот кто из нас пинздабол так ты KRAB на себя посмотри , сидишь целый день у компа и всех обс,,аешь , вы когда создавали форум вы знали что к вам будут обращатся не только спецы , ну нарушил правила человек да согласен бывает но зачем оскорблять на всю страну, а искать не пытайтесь общение было через личку не хотите общатся с делитантами сделайте себе закрытый раздел где простым вход будет закрыт и общайтесь сколько можете а кто сомневается в уровне подготовки сделайте тесты и будете знать кто с вами общается и будет без обид , если человек вам пишет что он менял прошивку на телевизоре это уже о чем то говорит и значит не первый раз открыл телевизор , понимать тоже надо, вот так и получается что если б сразу не оскорбили , пробовал же исправить так удалли совсем , то не было б злобы на всех и этой писанины, я видел тут темы и по хуже оформленные так с ними почему то так не относились как ко мне , а вопросы в этом разделе больше задавать не буду можете успокоится и почему вы пишете что я клиент ко мне люди сами обращаются а не я к ним , и телевизоров переделал не одну сотню , но все знать не возможно, можете же посмотреть это же было мое первое сообщение о помощи в этом разделе, если б я был дилетант я бы чаще спрашивал |
| makeym 25/09/2013 14:58 |
виктор xx66, Ежели ты переделал не одну сотню телевизоров - ты знал-бы решение этой проблемы - это вдоль и поперёк заезженное шасси , даже расписано на русском языке
P\S к примеру - http://www.texnic.ru/shems/tv/other/panasonic-gp3.htm |
| виктор xx66 25/09/2013 15:16 |
Так получилось что и не знал , телевизор такой модели всего второй раз попадает на ремонт , все ведь знать невозможно что мог сделать не получилось , телевизор то до меня уже делали и что делал с ним пред мастер неизвесто был перепахан весь блок питания но он был и ни причем это я вам често отвечаю, хозяин телевизора уже потом сказал что он после грозы не мог вспомнить сразу , а поиск по инету привел на этот форум но не не помогли ну да ладно больше не будем трепать себе нервы как есть так и есть ничего не попишешь, хотя мне помогли на другом форуме но тоже прямо не разжевывали а просто указали где сразу смотреть чтоб зря время не тратить а способ устранения чтоб не менять деталь которйой не оказалось в продаже и сказали что и не будет я придумал уже сам, просто поставте себя на мое место если вам пишут типа не епи мозги или уровнь подготовки плохой обидно однако ,так нельзя с людьми их да же не знают а оскорбляют а за ссылку спасибо |
| Yuritsh 25/09/2013 19:48 |
| Владimir 24/02/2014 16:48 |
| Владник 06/07/2014 08:19 |
Panasonic TX-29P90T шасси GP3
Кто знает коды ошибок на Panasonic TX-29P90T ch. GP3 , прошу помощи. проц.-TDA9594H /N2/ 4A137 стерео - MSP3480C Ситуация такая: во время включения в рабочий режим срабатывает защита, моргает индикатор вспышка и длинная пауза. Напруги во вторичке 144, 13,5 , 16,5, ic851- 8.2, 5.0 Во время включения с тдкс - 215, 26, 14.5 , -14.5 |
| Бакум 06/07/2014 09:26 |
| KRAB 06/07/2014 10:27 |
| Yuritsh 06/07/2014 12:46 |
Владник, а может его надо просто начать ремонтировать? |
| Бакум 06/07/2014 12:52 |
Yuritsh, для этого надо еще и мозги ![]() |
| KRAB 06/07/2014 22:32 |
Или деньги на Мастера ... ![]() |
| RomaWM 15/10/2015 18:19 |
Всем доброго времени суток.
Проблема с TX21FJ20T - появилась медленно перемещающаяся горизонтальная полоса во всю ширину экрана. На одних каналах почти невидна, на других сильно заметная. В режиме точной настройки канала можно добиться ее уменьшения, но не более того. У ближайших соседей такой проблемы нет. Источник ТВ-сигнала - сеть кабельного телевидения. Срок эксплуатации - 10 лет. Прошу дать рекомендации по устранению дефекта. Может схемы какие или другую информацию следует посмотреть? Прилагаю фотки. |
| KRAB 15/10/2015 22:19 |
| Yuritsh 16/10/2015 01:30 |
| RomaWM 17/10/2015 13:07 |
Извиняюсь, а можно поточнее - в каком узле или в какой части схем может быть неисправность? |
| Yuritsh 17/10/2015 13:26 |
А кто сказал, что существует диагностика на расстоянии по фотографии? |
| RomaWM 17/10/2015 13:33 |
Ну, предположительно. Или может вы сталкивались с подобной неисправностью. Я бы не спрашивал, просто среди имеющихся на сайте фотографий несправностей не нашел такой же, как у меня. |
| AmadeusEvg 04/03/2016 10:55 |
Panasonic tx-21pm70r, шасси GP3. Нет запуска ИБП.
Panasonic tx-21pm70r, шасси GP3. СОСТАВ ШАССИ: Main - TNP4G269 UOC - TDA9590H/N2/3A1302 / TDA9590H/N3/3/1644 or TDA9590H/N3/3/1541 Memory - 24C08WP SMPS - даташит на STR-W6754 TR Chopper - H186A / V136A SAW - K7256M Vertical - AN5522 Sound - AN17820B / даташит на AN7522N / AN7523N Stereo - MSP3460G B8 V3 Speakers - 16Ω/10W - 4 шт. Tuner - ENV2W59D89G3 / ENV59DA8G3 Tube - A51KQK99X / A51LYZ295X22 / A51QDX992X FBT - ZTFN82001A HOT - 2SC5902 RGB Amp. - TDA6107JF Пульт: - EUR7717030 / EUR7717010 IC remote - M091191 Нет запуска ИБП. После падения. Трещина на плате возле строчного тр. Поначалу пару месяцев проработал, потом перестал включаться. В районе трещины - обрыв дорожки B+. В ИБП пробит стабилитрон D821 - 7,5V. Выпаивались и проверялись - стабилитрон D820, электролиты C816 и C819 - рабочие. Заменил стабилитрон D821. Снял перемычку, ведущую к C519 и строчнику (B+). Подключил лампу накаливания 220V 60W к C863 - ИБП не заводится. |
| blek1 04/03/2016 11:20 |
Напряжения в первичке ИБП напиши.Во вторичке проверь по питанию на КЗ |
| REKKA 04/03/2016 11:22 |
еще трещины ищи и обрыв дорожек Оно так кажется ,что трещина в одном месте а как присмотришься то находишь их там ,где и не ожидал |
| AmadeusEvg 04/03/2016 11:35 |
На выв. 1 IC801 - 318V. На остальных - 0. КЗ на вторичке отсутствует. Трещина только одна - вдоль строчника. Дорожки пропаял. |
| blek1 04/03/2016 11:54 |
Проверь D811,R818.Да и оптопару заменить надо было вместе со стабилитроном. |
| AmadeusEvg 04/03/2016 12:14 |
R818 - выпаял и проверил - 68к. Вместо D811 - перемычка. На выв. 4 IC801 - 0,2V. Выпаял и проверил оптопару - исправна. |
| blek1 04/03/2016 12:31 |
AmadeusEvg,Подними одну ногу перемычки,которая идёт на выв.4 ШИМ контролера и проверь напряжение. ШИМ купи и подкинь новый.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 13:32
Чем ты её проверил? ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 13:35 На одной ноге R818 присутствует 220V? |
| виктор-теледоктор 04/03/2016 12:41 |
А должно быть 16-18V Делай выводы. |
| AmadeusEvg 04/03/2016 12:46 |
На одной ноге R818 относительно + показывает 212V. Оптопару проверял так - при подаче напряжения на светодиод, мультиметр показывал сопротивление на переходе КЭ. Думаю проблема в ШИМе - надо менять.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 11:49 16-18V будет, когда заработает импульсный транс. |
| blek1 04/03/2016 12:50 |
Чево?
И оптопару меняй тоже и не сочиняй про подачи напряжений на неё. |
| AmadeusEvg 04/03/2016 12:55 |
Относительно + C810. Какую оптопару можно поставить в качестве замены? |
| blek1 04/03/2016 12:59 |
AmadeusEvg, Маркировку на ней посмотри и купи.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 14:01
Да я понял,что ты на +С810 встал щупом. |
| виктор-теледоктор 04/03/2016 13:03 |
AmadeusEvg, там же написано-PC721(PC621 тоже пойдет) |
| zsvzsv 09/01/2017 21:01 |
PANASONIC TC-21PM50R GP3 темное изображение.
PANASONIC TC-21PM50R GP3 TDA9690H/N2/3A 24C08 Тёмное изображение как на AV так и тюнере, изображение меню в норме. При заходе в сервис в опции яркости и контрастности изображение нормализуется. Стоит выбрать другую опцию, опять темно. 24C08 перезаливал (дамп с форума) , не помогло. С TDA9690 сильно не знаком, помогите советом. |
| REKKA 09/01/2017 21:05 |
Отдай мастеру!!!!!!!!!! Вот и весь совет Даже состав своего шасси неможешь внятно сказать !!!!!!!!!!! Еще, один бомж образовался
| JYRIJJ 10/01/2017 09:49 |
zsvzsv, Читаем правила! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| валентин-сибиряк 10/01/2017 10:06 |
zsvzsv, а ты его ночью смотри ![]() |
