GRUNDIG CUC7303 | |||
| gena.k 05/08/2005 21:46 |
помогите пожалуйста горит сетевой предохранитель схема собрана на ВС40 менял не помогло |
| Andriiko 06/08/2005 02:00 |
Схема есть на сайте http://monitor.net.ru |
| Александр Юрченко 10/08/2007 20:53 |
Grundig P37-733/5 на cuc7303 не включается.
БП пытается запуститься - мигает светодиод. Если выключить и включить сразу, выгорает силовой транзистор и т.д... Ёмкости меняли, резисторы проверяли. Где искать? |
| Руслан 10/08/2007 21:19 |
Александр Юрченко, укажи хотябы напряжения.,и прочти правила !!!. |
| ZSN 10/08/2007 23:57 |
Диоды на эмитере проверь, выгорают вместе с транзистором. |
| Vladimir-rv 17/08/2007 00:02 |
Александр Юрченко ,смотри резисторы 0,58 ом (два в паралель) с эмитера на корпус.Меняют номинал.Удачи. ![]() |
| Chip115 17/08/2007 06:30 |
Какие емкости? Какие напряжения? |
| ashun 12/06/2011 21:24 |
у меня был такои дефект, надо проверят с эмитора на корпус имеются 2резистори общие далжно бить 028 ом ![]() |
| MASTER+ 12/06/2011 21:33 |
Александр Юрченко, приборы купил? |
| zarah 12/06/2011 21:34 |
Удалено. Тема "0". Да еще и советчики по истечении 4-х лет лезут.
ashun, Правила читай, да! ![]() |
