PANASONIC TC-21L100R шасси MX-5 | |
| rasa 14/08/2005 06:39 |
PANASONIC TC-21L100R шасси MX-5. Проц. упр. MN1871681TFH Видео. проц. M52770ASP. Смазанная графика отображается желтым цветом вместо зеленого. Режим голубой экран отображается тоже зеленым цветом вместо синего. Режим AV отображается тоже зеленым цветом. ![]() |
| abc 14/08/2005 09:29 |
Попробуй размагнитить. |
| rasa 14/08/2005 20:19 |
При просмотре передач все в норме. Проблема только с графикой а так же в режиме голубой экран вместо синего цвета отображаеться зеленый. Баланс цвета в норме.Все напряжения в норме. |
| TAN 15/08/2005 14:10 |
А прохождение сигнала "В" от проца упр. до видеопроца проверял? |
| genam 15/08/2005 19:11 |
Проверь развязывающие конденсаторы по прохождению сигналов RGB ,а также окна! Проверь импульсы кадров и строки
на входе процессора |
| rasa 16/08/2005 06:06 |
Импульсы строк и кадров в норме. |
| Ленивый 18/08/2005 22:37 |
Ну а в чём вопрос? Взять осциллограф и увидеть - если с прца управления не идёт "синий", то проц, если на видеопроц поступает всё как надо - то он виноват. |
| КириллШ 22/08/2005 21:14 |
Смени Q503, когда я его убирал было тоже самое что у тебя сейчас, А у меня периодическое отлючение в стендбай. |
