витязь 5107 яркость | |||
| glaz 21/08/2005 02:06 |
на3505 все напряжения в норме . яркость на минимуме. |
| karolgross 21/08/2005 03:08 |
Ускорялка? |
| yurikel 29/08/2005 23:21 |
Или пипание видеоусилителей занижено ![]() |
| TAN 30/08/2005 10:07 |
А на кинескопе? |
| KaSer 30/08/2005 10:45 |
Проверь все напряжение в МЦ поскольку может пробит диод или резистор такое не раз бывало в отечестенных телевизоров. |
| Михайлов 30/08/2005 20:02 |
Микросхема 3505 со схемой АББ, а потому если мало ускоряющее то на экране появились бы тянуки, если мало питание ВУ то изображение стало бы светлым. Посмотри напряжение на ноге 20 ТДА 3505-оно есть? и меняется ли при регулировке яркости?.
Добавлено 30-08-2005 20:04 А может неисправна схема ОТЛ и контрастность на нуле. |
| Konstantin 31/08/2005 11:39 |
glaz, яркость на минимуме, а как контрастность ?
совок |
