Panasonic шасси GP2
mike_v
21/08/2005 14:48
PANASONIC 29PS11 сн. GP2 темн. экран
Может у кого есть такой телик в ремонте. Сигнал "PROT1" -ЧТО ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ?. неодобрение Это 15 pin разъема D2. Все остальное проверил, все работает. IC1501коммутатор видеосигнала, IC1101 процессор телетекста и управления. IC1701 видеопроцессор, и с него нет сигналов цветности на видеоусилители. Сигналы HFLB, VFLB, HDAF нормальная форма и амплитуда. А вот PROT1 что-то непонятное- какие-то пульсации 0,6В строчной частоты. Остается только заказывать всю плату, но это 200у.е. и нет гарантии, что в ней дело. PANASONIC 29PS11 на шасси GP2. Может кто подскажет?
MSF
01/03/2008 00:56
Телевизор Panasonic Tau Gega
Блок питания уходит в защиту хотя нагружен на лампочку,светодиод дежурного режимавыдаёт ошибку.Помогите кто может.Заранее спосибо.
БУНЯ
01/03/2008 01:31
Сообщение Администрации :
Внимание!MSF, оформляем тему согласно правил, иначе - урна.
telemexanic
01/03/2008 07:11
При таком описании дефекта может помочь только БОГ, увы его IP не знаю смех
tit7861
01/03/2008 11:59
смотри R426 -129k. ( Извиняюсь, наверно не то шасси - перепутал.)
MSF
01/03/2008 12:24
При запускеБП успевал проверить только напряжение питания СР там вроде всё ровно 150В.Да не могу найти схему TX-29F155T модель этого аппарата.
мастер-ломастер
01/03/2008 12:34
MSF, напиши какое шасси улыбка
telemexanic
01/03/2008 13:00
Шасси GP2, напряжение СР 140в, по видимому сдохла SE140, или же что то грузит СР, например ОС.
MSF
01/03/2008 13:18
TNP4G294AQ
telemexanic
01/03/2008 13:43
MSF, Это ты где нашел?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 16:46
TNP4G294AQ это парт номер шасси, а Вам похоже надо подучится немного.
мастер-ломастер
01/03/2008 13:56
http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=8 вот схема улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 14:58
MSF, а ты написал номер шасси, парт номер , который для разных стран разный, улыбка
mir13
14/05/2009 23:14
Panasonic TX-29F250T
помогите решить небольшую проблему, случайно залезли в сервисное меню и чтото нажали, в результате не работает на пульте кнопка таймера, меню(на ТВ тоже не работает), не регулируется звук(на тв тоже). что можно сделать?
п.с не подскажете где скачать схему этого ТВ?
vitamax
14/05/2009 23:39
mir13 писал:
Интересно что искали с сервисе?Тебе прошива нужна а не схема.
mir13 писал:
что можно сделать?
- можно оформить тему по Правилам или вызвать Мастера! Что тебе проще?
mir13
15/05/2009 00:16
"умные детишки" залезли, так как таймер не пашет следовательно теперь не могу войти в меню, терь остаеться тока прошивать прощивку чтоли?
KRAB писал:
KRAB писал:
вызвать Мастера!
БУНЯ
15/05/2009 00:55
mir13, 1. вот тут правила http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html читаем и исправляем.
2. не смог набратся смелости, что в сервис залез сам, а сваливаешь на детишек.
3. если тебе схема поможет, то качай, аж три штуки шасси у тебя GP2
http://archive.espec.ws/section323/file13368.html
http://archive.espec.ws/section323/file15276.html
http://archive.espec.ws/section323/file15293.html
4. тебе поможет только прошивка.
5. по оформлению темы видно, наверное придётся вызвать мастера
6. отвезти к мастеру.
БУНЯ
15/05/2009 11:37
Внимание!mir13, ТЕМА УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА!
Audi-100
15/05/2009 19:11
попробуй подкинуть чистую память, может и заработает, но потом в сервисе настраивать придется -98%
Aviserv
07/12/2009 11:09
Panasonic шасси GP2 тёмный растр
На экране изображение очень тёмное.Ускоряющее не регулируется.Отпаиваю ускоряющее,на выводе ноль.Резистор на накале 3.3 ома звонится.Все остальные функции телевизора в норме.Похоже на ТДКС,ни разу не встречал подобного,обычно при обрыве ускоряющего растра нет.У TFN 35009A есть аналоги?
Alexasha
07/12/2009 11:09
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Aleks627
08/12/2011 19:49
Искажение растра PANASONIC TX-29PM11P Chassis GP2
Холодный начинает работу- нормально, после часа работы начинается подушкообразное сужение по краям, потом сужение изображения сверху и снизу, а потом и заворот сверху. Кадровая- на LA7876N
Пока холодный - Питание +15 и -15 есть. На экране осциллографа замечательная "пила "кадровой развёртки, после прогрева -15 превращается в -12. соответственно снизу изображение "поджимается" а сверху искажается. Радиатор м/с греется так, что руку не удержать. Копать надо в сторону поиска пропадающего минуса? 2 электоролита ( с456 и с463) 220*50 заменил, все подозрительные точки пропаял...
ЗЫ. Не судите строго- это первое моё сообщение. Что-то не смог картинку схемы прилепить.
киев
08/12/2011 20:36
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Aleks627
08/12/2011 20:48
Ковыряю дальше-нессиметричность напряжения обнаруживается даже на ТДКС- ножки 2-4-7. Заподозрил в "старении" конденсатор 2200*25 в питании -15 вольт (с561) впаял пока 2 шт 1000*25. завтра докуплю 2200*25- заменю оба. Пока, через полчаса, кадровая есть- ровная пила, но от -12 до +15. Соответственно снизу зубчики пилы -затуплены. .
через ещё полчаса- по бокам картинка уже начинает искажаться подушкой. Но вот ехать пора.. Засада в том, что такой большой телик могу "халтурить" только по вечерам...
KMJ
08/12/2011 21:04
Aleks627, Такой же ящик стоит у знакомого.В мастерскую везти не хочет..
Поставил вентилятор и смотрит..
Есть подозрение на обрамление КР или проца.
Но решение принимает-МАСТЕР!
(знакомый меняет детали по одной и смотрит на результат)
Через год - починит. подмигивание
И ещё вопрос на засыпку- ты знаешь, что такое коррекция?
Pioner
08/12/2011 21:12
была такая байда,но ещё и НОТ сгорал от перегрева, виной всему была ОС
KMJ
08/12/2011 21:23
Pioner,Так НОТ то не горит.
А от сюда вывод?
Pioner
08/12/2011 21:26
А от сюда вывод?
у тя с FBT перекос питания идет, сделай вывод подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 22:30
плюс ты говориш что подушка вылазит
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 22:31
Aleks627 писал:
Raketa II
08/12/2011 21:38
Pioner, дык, шо ты нервничаешь. Девяностопроцентнопудово. Посмотрим на замену литов. Небось рубикони меняеть на простокони, улучшая. голливудская улыбка
Pioner
08/12/2011 21:43
KMJ писал:
сначала надеялся, но думаю лучше варианта не посоветовать гы-гы
Kolupalkin
08/12/2011 22:43
Pioner писал:
KMJ писал:
Не ,ну я от вас хренею Чудной
ты еще кондишин туды пристрой
Обленились клиенты до немогу стопудово
Набери в поиске - ремонт ОС панасоник , и читай ,там даже фотки есть ,для полных лентяев мир, труд, май
киев
08/12/2011 22:48
Тему исправлять не хотим - поехали в корзинку.
Исправишь - верну.
Pioner
08/12/2011 23:06
от кого ты хренееш?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 00:07
если чел другова решения не может предпринять улыбка
