Panasonic шасси GP2 | |||||
| mike_v 21/08/2005 14:48 |
PANASONIC 29PS11 сн. GP2 темн. экран
Может у кого есть такой телик в ремонте. Сигнал "PROT1" -ЧТО ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ?. Это 15 pin разъема D2. Все остальное проверил, все работает. IC1501коммутатор видеосигнала, IC1101 процессор телетекста и управления. IC1701 видеопроцессор, и с него нет сигналов цветности на видеоусилители. Сигналы HFLB, VFLB, HDAF нормальная форма и амплитуда. А вот PROT1 что-то непонятное- какие-то пульсации 0,6В строчной частоты. Остается только заказывать всю плату, но это 200у.е. и нет гарантии, что в ней дело. PANASONIC 29PS11 на шасси GP2. Может кто подскажет? |
| MSF 01/03/2008 00:56 |
Телевизор Panasonic Tau Gega
Блок питания уходит в защиту хотя нагружен на лампочку,светодиод дежурного режимавыдаёт ошибку.Помогите кто может.Заранее спосибо. |
| БУНЯ 01/03/2008 01:31 |
| telemexanic 01/03/2008 07:11 |
При таком описании дефекта может помочь только БОГ, увы его IP не знаю ![]() |
| tit7861 01/03/2008 11:59 |
смотри R426 -129k. ( Извиняюсь, наверно не то шасси - перепутал.) |
| MSF 01/03/2008 12:24 |
При запускеБП успевал проверить только напряжение питания СР там вроде всё ровно 150В.Да не могу найти схему TX-29F155T модель этого аппарата. |
| мастер-ломастер 01/03/2008 12:34 |
MSF, напиши какое шасси ![]() |
| telemexanic 01/03/2008 13:00 |
Шасси GP2, напряжение СР 140в, по видимому сдохла SE140, или же что то грузит СР, например ОС. |
| MSF 01/03/2008 13:18 |
TNP4G294AQ |
| telemexanic 01/03/2008 13:43 |
MSF, Это ты где нашел?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 16:46 TNP4G294AQ это парт номер шасси, а Вам похоже надо подучится немного. |
| мастер-ломастер 01/03/2008 13:56 |
http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=8 вот схема
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 14:58 MSF, а ты написал номер шасси, парт номер , который для разных стран разный, ![]() |
| mir13 14/05/2009 23:14 |
Panasonic TX-29F250T
помогите решить небольшую проблему, случайно залезли в сервисное меню и чтото нажали, в результате не работает на пульте кнопка таймера, меню(на ТВ тоже не работает), не регулируется звук(на тв тоже). что можно сделать? п.с не подскажете где скачать схему этого ТВ? |
| vitamax 14/05/2009 23:39 |
Интересно что искали с сервисе?Тебе прошива нужна а не схема. |
| KRAB 14/05/2009 23:46 |
| mir13 15/05/2009 00:16 |
"умные детишки" залезли, так как таймер не пашет следовательно теперь не могу войти в меню, терь остаеться тока прошивать прощивку чтоли? |
| KRAB 15/05/2009 00:19 |
| БУНЯ 15/05/2009 00:55 |
mir13, 1. вот тут правила http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html читаем и исправляем.
2. не смог набратся смелости, что в сервис залез сам, а сваливаешь на детишек. 3. если тебе схема поможет, то качай, аж три штуки шасси у тебя GP2 http://archive.espec.ws/section323/file13368.html http://archive.espec.ws/section323/file15276.html http://archive.espec.ws/section323/file15293.html 4. тебе поможет только прошивка. 5. по оформлению темы видно, наверное придётся вызвать мастера 6. отвезти к мастеру. |
| БУНЯ 15/05/2009 11:37 |
| Audi-100 15/05/2009 19:11 |
попробуй подкинуть чистую память, может и заработает, но потом в сервисе настраивать придется -98% |
| Aviserv 07/12/2009 11:09 |
Panasonic шасси GP2 тёмный растр
На экране изображение очень тёмное.Ускоряющее не регулируется.Отпаиваю ускоряющее,на выводе ноль.Резистор на накале 3.3 ома звонится.Все остальные функции телевизора в норме.Похоже на ТДКС,ни разу не встречал подобного,обычно при обрыве ускоряющего растра нет.У TFN 35009A есть аналоги? |
| Alexasha 07/12/2009 11:09 |
| Aleks627 08/12/2011 19:49 |
Искажение растра PANASONIC TX-29PM11P Chassis GP2
Холодный начинает работу- нормально, после часа работы начинается подушкообразное сужение по краям, потом сужение изображения сверху и снизу, а потом и заворот сверху. Кадровая- на LA7876N Пока холодный - Питание +15 и -15 есть. На экране осциллографа замечательная "пила "кадровой развёртки, после прогрева -15 превращается в -12. соответственно снизу изображение "поджимается" а сверху искажается. Радиатор м/с греется так, что руку не удержать. Копать надо в сторону поиска пропадающего минуса? 2 электоролита ( с456 и с463) 220*50 заменил, все подозрительные точки пропаял... ЗЫ. Не судите строго- это первое моё сообщение. Что-то не смог картинку схемы прилепить. |
| киев 08/12/2011 20:36 |
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| Aleks627 08/12/2011 20:48 |
Ковыряю дальше-нессиметричность напряжения обнаруживается даже на ТДКС- ножки 2-4-7. Заподозрил в "старении" конденсатор 2200*25 в питании -15 вольт (с561) впаял пока 2 шт 1000*25. завтра докуплю 2200*25- заменю оба. Пока, через полчаса, кадровая есть- ровная пила, но от -12 до +15. Соответственно снизу зубчики пилы -затуплены. .
через ещё полчаса- по бокам картинка уже начинает искажаться подушкой. Но вот ехать пора.. Засада в том, что такой большой телик могу "халтурить" только по вечерам... |
| KMJ 08/12/2011 21:04 |
Aleks627, Такой же ящик стоит у знакомого.В мастерскую везти не хочет..
Поставил вентилятор и смотрит.. Есть подозрение на обрамление КР или проца. Но решение принимает-МАСТЕР! (знакомый меняет детали по одной и смотрит на результат) Через год - починит.
И ещё вопрос на засыпку- ты знаешь, что такое коррекция? |
| Pioner 08/12/2011 21:12 |
была такая байда,но ещё и НОТ сгорал от перегрева, виной всему была ОС |
| KMJ 08/12/2011 21:23 |
Pioner,Так НОТ то не горит.
А от сюда вывод? |
| Pioner 08/12/2011 21:26 |
у тя с FBT перекос питания идет, сделай вывод
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 22:30 плюс ты говориш что подушка вылазит ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 22:31
| Raketa II 08/12/2011 21:38 |
Pioner, дык, шо ты нервничаешь. Девяностопроцентнопудово. Посмотрим на замену литов. Небось рубикони меняеть на простокони, улучшая. ![]() |
| Pioner 08/12/2011 21:43 |
сначала надеялся, но думаю лучше варианта не посоветовать ![]() |
| Kolupalkin 08/12/2011 22:43 |
Не ,ну я от вас хренею
ты еще кондишин туды пристрой
Обленились клиенты до немогу
Набери в поиске - ремонт ОС панасоник , и читай ,там даже фотки есть ,для полных лентяев ![]() |
| киев 08/12/2011 22:48 |
Тему исправлять не хотим - поехали в корзинку.
Исправишь - верну. |
| Pioner 08/12/2011 23:06 |
от кого ты хренееш? ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 00:07 если чел другова решения не может предпринять ![]() |
