панас tc-21s3rc cо старой памятью включился один раз на
izxak
16/09/2005 09:48
5 минут и ушел в спячку.на пульт больше не реагировал.попытка включения была только при работе с глав. выключателем .пытается включиться и в st.by. сменил память и залил кауето прошивку от похожей модели.включается.есть одна настроенная станция на ней показывает.при попытке произвести настройку другой входит в меню только начинаю делать поиск сразу отключается.теперь можно включить только главным выключателем.такое же поведение при включении состояния AV или при переключение каналов тоже поведение.Это что процессор или прошивка?
Добавлено 16-09-2005 11:37
сейчас проверил если включить телек на станцию настроенную будет работать если переключить на канал где нет станции отключается
