INDESIT | |||||||||
| mozal 03/10/2005 19:53 |
ищу прошивку: indesit WIL 85EX , WIE 107EX |
| mozal 06/10/2005 17:27 |
Тема закрыта.
Благадарю всех ,кто оказал помощь. С уважением. mozal/ |
| Olegich 15/10/2005 01:07 |
Какое значение букв в моделях стриалок Indesit?
Распишите пожалуйста что означает WISL, WIXL, WT, CSI и т.п. Заранее СПАСИБО. |
| kompana 19/11/2005 18:51 |
У меня стиральная машина Indesit начала гнить верхняя крышка помогите ее снять или как можно ее снять и вишлите на |
| Макси 19/11/2005 19:44 |
Для того чтобы получить ответ, нужно создать тему правильно, указав марку и модель машины (и при этом не забыть все буквы стоящие позади и вначале.)Иначе тема будет в мусорке. |
| fed 20/11/2005 09:26 |
kompana,мы тут советы ламерам не даем. |
| kompana 20/11/2005 12:45 |
У меня стиральная машина Indesit WT-100 начала гнить верхняя крышка помогите ее снять или как можно ее снять и вишлите на |
| bun 20/11/2005 22:24 |
Ёкарный бабай ![]() |
| leosan 22/11/2005 16:51 |
думаю можно высылать......
пускай помучается... |
| kompana 24/11/2005 14:34 |
leosan, так высылай я помучаюсь чего молчишь. |
| amorfius 22/05/2011 12:01 |
СМА Indesit WITL106 не крутит двигатель
Добрый день, проблема в следующем, идет выполнение программы, все делает (залив воды, включение тена, слив) но только двигатель молчит молчком что на стирке что на отжиме. Менялось и проверялось: 1) пресостат (подкидывался заведомо исправный) 2) двигатель (подкидывался заведомо исправный) 3) Электонный модуль с ПАМЯТЬЮ со старого блока (сам модуль заведомо исправен) Вывод, что это может быть? либо в прошивке сидит глюк, либо проводка?! (хотя проводку тестером прозванивал от модуля к движку все звонится нормуль) P.S. Да кстати стиралка стоит в ванной с слегка повышенной влажностью... |
| kruglov8683 22/05/2011 12:03 |
Из трех случаев двигатель не запускался? |
| amorfius 22/05/2011 12:05 |
Нет! |
| cmim69 22/05/2011 13:36 |
Поводка, контакты в колодках. |
| cybe 22/05/2011 13:41 |
amorfius, и где ошибка? |
| mas-ter 22/05/2011 14:15 |
cybe, Невнимательность.....
amorfius, Контакты в разъёмах по мотору прочисть и подожми. |
| amorfius 22/05/2011 14:51 |
cybe - ошибку ни какую не показывает, работает так как положенно только без двигателя =)))
mas-ter - Завтра попробую, отпишусь.... (хотя кратковременное перемыкание теристора по управлению двигом тоже не оживило хотябы на момент) А как же глюк в прошивке....??? Отпадает??? И вот еще не слышно клацанья релюх по управлению двигом.... |
| S-TULA 22/05/2011 16:02 |
-так вы ж сказали в первом посту ,что модуль заведомо исправный .. - как это понимать тогда? |
| Степашка 22/05/2011 17:59 |
А вот понимай как хочешь, у меня был такой случай. Ошибок по движку нет. Память прошил, релюхи поменял, движку на столе проверил (потом ее благополучно еще раз проверил и продал), УЛН тоже, проводку проверил. Движку просушил. Отработала месяц и повтор. И потом что я только не делал. К проводам проблем нет. Но модуль не менял. Ничего на подстыковку не было. Купил ее. Модуль пока не провалил. Время покажет,но почему мне кажется дело не в нем. Начал верить в потусторонние силы.... |
| M@ks 22/05/2011 18:45 |
amorfius, личка. |
| amorfius 22/05/2011 19:23 |
S-TULA - Модуль заведомо исправен, но, память я выпаивал из старого - родного блока, и впаивал в заведомо исправный!! Вот и думаю что прошивка слётела.... |
| xarl 22/05/2011 19:55 |
А как же это ?
| максим 0203 22/05/2011 21:27 |
надо наверное батюшку пригласить ![]() |
| amorfius 22/05/2011 21:39 |
Прошивка?! может все же? |
| baksi 22/05/2011 21:53 |
amorfius, Выложи, проверим. ![]() |
| WIK77 22/05/2011 22:17 |
было такое и у меня,пока колодку на жгуте к двигателю не убрал-не было вращения никакого.Проверили мегером-утечка по пластмассе(хоть мыли и сушили). |
| Kurt76 22/05/2011 22:20 |
...согласен..простое отсыревание самого мотора и местами проводки...только автор лезит в дебри..
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 23:21
...согласен..простое отсыревание самого мотора и местами проводки...только автор лезит в дебри.. ![]() |
| S-TULA 22/05/2011 22:21 |
значит проверять и еще раз проверять все по двигателю...
а потом прошивочку на проверку |
| cybe 22/05/2011 22:40 |
| M@ks 23/05/2011 00:09 |
Было похоже. Про нагрев не скажу, не дожидался. Ошибок не давала. Чиркнул в личку. |
| amorfius 23/05/2011 11:16 |
Да не мучу я ни че! Так и есть, весь цикл стирки проходит на ура, только в тот момент времени где должен сработать двиг он стоит! На отжиме тоже самое, помпа работает а двиг стоит... ОШИБОК РЕАЛЬНО НИ КАКИХ НЕ МИГАЕТ!!!
Короче решил буду перепрошивать ,хотя нет профодку еще подкину, хорошо что есть такая целиком.... |
| cybe 23/05/2011 11:29 |
amorfius, чего в пустую воздух трясти, где прошива? |
| amorfius 23/05/2011 15:22 |
А вот прогроматором еще не обзавелся, в один сервисный центр езжу перепрошивать... согласен не солидно как то, надо хотябы понипроговский собрать... |
| mas-ter 23/05/2011 15:28 |
Это, и всё остальное по необходимости....... Проводку шерсти, как сам пишешь, при замыкании симистра мотора - тишина!!!! |
| amorfius 23/05/2011 15:48 |
Ну да тишина... |
| alexandr87 23/05/2011 15:51 |
amorfius, парковщик имеется? |
| amorfius 23/05/2011 15:55 |
Нет парковщика нет... |
| alexandr87 23/05/2011 16:05 |
а пока реле не закоммутируют цепочку, хоть зазамыкайся симистор - движок не закрутится. ![]() |
| amorfius 23/05/2011 17:07 |
alexandr87 - Вывод, прошива дала ГЛЮКА ибо не хочет комутироваться... Все на процентов 90 уверен что прошивка...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 18:08 Вернее комутировать... =)) ![]() |
| Yo_Yo 23/05/2011 19:15 |
просто возьми и смени проводку идущую от двигателя к модулю, утечка у тебя на фишке, та что к колодке двигателя идет. |
| amorfius 23/05/2011 19:52 |
Ладно попробую! завтра отпишусь что и как... |
| master.m 23/05/2011 21:21 |
amorfius, подкинь любой модуль,с любой прошивой.какая разница от каково индезита,да хоть от аристона!!!!проблема 100% в проводке движка!!!!таких случаев не сосчитать сколько было!!! |
| Kurt76 23/05/2011 22:19 |
cybe, ....да включит она и тэн... .....там нет ОШИБКИ....
(там головастиков на полу много ) |
| cybe 23/05/2011 22:50 |
Kurt76, т.е. уверяешь что любая прога стирки не нуждается во вращении барабана на EVO-II ?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 00:0 Зачем только разработчики пыхтели над контролем управления движком... ![]() |
| amorfius 24/05/2011 09:02 |
Kurt76 - раз уж головастики значит сырость! ![]() |
| snegir967 24/05/2011 11:57 |
Если движок рабочий и перемыкал семистр то при чем прошивка.Питание семистр или проводка для начала
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 13:00 релюху тоже можно перемкнуть для пробы |
| cybe 24/05/2011 12:28 |
snegir967, давай всё перемкнём - пущай хоть так крутится ![]() |
| amorfius 24/05/2011 22:37 |
Всем спасибо ! Прав был тот кто ставил фишки на фишку - разъем движка, все феном продул, все разъемы прогрел, включил и пошел милый.... Так что тема решена и закрыта!
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 23:38 Да и посоветовал убрать стиралку на кухню там все же суше! |
| cybe 24/05/2011 22:53 |
Мда, намутил по-полной.... Последний пёрл:
| M@ks 24/05/2011 23:33 |
amorfius, так добавь в названии РЕШЕНО! |
| amorfius 25/05/2011 09:44 |
Не понимаю сам... Нофакт остается фактом! работает! |
| V_A_D_I_M 25/05/2011 12:26 |
Стиралка Indesit Wise 107X EX не выходит на цикл стирки
Появился следующий глюк: Цикл стирки начинается как обычно, только в самом начале заливает воду на 5-10 сек больше чем обычно, затем слив 3-5 сек., после чего начинает "стирать", заливает воду, делает 1-3 оборота и опять заливает, заливает, делает 1-3 оборота и опять заливает.... и работат в таком цикле пока не кончится время программы. Так работают все программы стирки. Нормально работает только отдельная программа отжима. Такое ощущение что не работает функция автовзвешивания, машинка все время думает что белья много и постоянно доливает воду. Глюк плавающий, если отключить её от сети на сутки и в машинке сухое "лекгое" белье, то после нескольких циклов залив-поворот барабана, все таки выходит на режим стирки и нагрева воды. Дома новорожденный сын поэтому с сухим бельем бывает в стирку закидываю предварительно застиранные мокрые пеленки, после чего машинка точно ничего не стирает, а лишь тратит воду. Подскажите в каком направлении искать неисправность, машинка с ребенком в доме просто необходима! |
| 21Sasha12 25/05/2011 12:46 |
И куда же вся эта вода девается? |
| V_A_D_I_M 25/05/2011 12:55 |
Об этом кстати не написал, прислушивался не работает ли насос, но явного звука помпы не слышно, но очевидно что вода сливается, думаю что насос работает на малых оборотах и сливает воду. потому что в барабане она не набирается, просто мокрое бельё. |
| 21Sasha12 25/05/2011 12:58 |
Очевидно... |
| шайтан 25/05/2011 13:07 |
А внимательно изучить инструкцию не пробовал? Про этот "глюк" довольно подробно написано в разделе инструкции " Типичные неисправности и методы их устранения " ![]() |
| Мелиор 25/05/2011 14:08 |
| V_A_D_I_M 25/05/2011 17:31 |
Машинка после переезда пол года стоит на одном месте, до этого отлично стирала, без вопросов. А если Вы, уважаемый "Шайтан" такой матерый специалист, то дайте дельный совет, а написать "кури поиск", "тебя что в яндексе забанили" и пр. может любой дилетант. Я читаю что написано в инструкции, информация для домохозяек. очевидные вещи, типа "закройте дверцу плотнее", или "включите кран подачи воды" , таки вещи даже обсуждать не стоит. Я обратился на этот форум в надежде на ответ специалиста, так как ситуация критическая, ребенок в доме, а машинка не стирает, а тут только смайлы показывают... Сегодня запустил машинку в надежде что постирает, вышла на цикл стирки и нагрева воды, но постирает, покрутит барабан и доливает воду и так по циклу, в итоге вода не может прогреться до заданной программой температуры, и все постоянно добавляет себе время, на индикаторе уже 12 минут и вот добавляет воды и опять 40... стирала 3 часа, цикл стирки завершил насильно, т.к. это могло продолжаться вечно.
На этом авторитетном форуме мне кто нибудь может дать дельный совет, что случилось с машинкой? ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 18:38 21Sasha12, ай молодец то какой подколол... ![]() |
| Мелиор 25/05/2011 17:44 |
V_A_D_I_M, у вас низко лежит сливной шланг, либо наблюдается сифонный эффект. Прочитайте инструкцию, раздел подключение к водопроводу. Если вы не считаете себя "домохозяйкой"или "домохозяином", то извините тогда кем? Мастером? |
| V_A_D_I_M 25/05/2011 18:02 |
Спасибо за дельный совет, если все так просто я буду очень рад. В большинстве вопросов я считаю себя мастером, это могут подтвердить очень многие люди. Прошу у Всех прощения, за то что вторгся на этот наикомпентентнейший форум со своими дилетантскими вопросами и отвлек столь великих мастеров по ремонту бытовой техники своими земными вопросами... Но иначе зачем этот форум? |
| Бессовестный Арбуз 25/05/2011 19:34 |
У меня был случай с Аристоном, Вся проводка звонилась, машина отрабатывала фазу стирки, начиная с набора воды, её нагревом и сливом, но без вращения барабана. Подкидывал заведомо исправный модуль, - то же самое. Двигатель проверял отдельно от машины... Наконец (после мотаний туда-сюда) прозвонил колодку двигателя мегаомметром. И обнаружил утечку. Колодка движка, безупречно выглядевшая снаружи, оказалась прогнившей и позеленевшей, обгоревшей изнутри.
Кстати, ремонт этот я не доделал . В договоренный день Клиент долго не брал трубку, а потом мне ответило какое-то быдло, которое убедило меня, что звоню я ХЗ куда и ХЗ по какому поводу . Видимо, сделал все сам.
А я и не стал настаивать. Пусть и дальше "ремонтирует" сам. Сорри за флуд. ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 20:41 Добавлю еще, что реле реверса в моем случае тоже не щелкали, модуль "молчал". amorfius, разбери-ка ты колодки на двигатель, авось и найдешь что-нибудь. Прогрев и просушка помогут, скорей всего, лишь ненадолго. ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 20:46 Прошивка здесь ни при чем, раз уж машина заработала. ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 21:02 А за что тема в корзине? |
| V_A_D_I_M 25/05/2011 19:49 |
Проверил сливной шланг, обнаружил что он в одном месте перегнулся, видимо когда я подключал водонагреватель. Спасибо за помощь, только можно было не плюваться, а сразу нормально подсказать... Прошу модераторов и местных специалистов быть терпимее к новичкам, люди обращаются к вам как к знатокам за дельными советами, делайте людям добро и оно к вам обязательно вернется. |
| Мелиор 25/05/2011 22:11 |
V_A_D_I_M, добро мастеров должно возвращаться в виде оплаты их труда. Форум создан не для помощи клиентам, а для общения мастеров |
| 21Sasha12 26/05/2011 08:56 |
Прошу прощения за флуд, так к теме:
Этот "вредный" сифонный эффект "Проблема в следующем: живу на последнем этаже 9-этажки. Подвод воды и канализационный сток - через туалет (в нем все стояки). Оттуда в ванную и дальше на кухню. Канализация чугунная. С некоторых пор (года полтора уже) при смыве унитаза вода из бачка, сделав полезное дело, с диким урчанием обрушивается вниз по канализационному стояку... продолжая начатое в бачке свое сифонное дело - увлекая за собой всю воду из канализационного тракта между туалетом и кухней. Особенно достается сливу из ванны. Оттуда высасывается все. И ароматы канализационного коллектора начинают... правильно, осквернять. Приходится после пользования туалетом специально заполнять слив из ванны. Это помогает... до следующего посещения туалета. Может, кто чё знает об этом? Буду весьма признателен!" |
| danquimby 26/05/2011 09:31 |
indesit wiu 61 индикатор вкл постоянно.
Добрый день , может кто сталкивался с этим у меня стиралка indesit wiu 61 , Я вчера выключил из розетке при вкл кнопке отжим. щас .. при вкл стиральной машины , эта кнопка мигает и стиралка не работает. Не посоветуйте что сделать , вкл и выкл не помогает У меня нету не одной мысли. |
| cybe 26/05/2011 09:33 |
danquimby, вот бесплатная мысля: - Обратитесь к мастеру! |
| danquimby 26/05/2011 09:35 |
ну это я уже понял, а без мастера .. !! ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 10:50 а возможно перезагрузить программу в машине ?? |
| AlexKriv 26/05/2011 11:56 |
А заболит аппендицит тоже сами вырезать будете? |
| Umarjon 30/05/2011 14:00 |
Стиральная машина INDESIT модель IWSB5093 (CIS), Сделано в России
неисправность: не включается сразу, только через 5 минут и на панели управления мигает все кнопки, Тень проверил в форуме читал что датчик ТЭН ни залипли контакты реле сушки или КЗ тиристора сушки) раъземы тоже проверил, причина не исправности в том что стиральную машина из розетки отключили во время её работы. Закрепил видео файл апарата |
| mas-ter 30/05/2011 14:10 |
Umarjon, Опять на грабли....... |
| alexandr87 30/05/2011 14:26 |
Umarjon, буковки и циферки правильно списать, видимо, не судьба.
А ты ТЭН сушки что ли проверял!? Посчитай код ошибки для начала. |
| xarl 30/05/2011 14:41 |
Umarjon, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| mas-ter 30/05/2011 14:44 |
Она не имеет сушки. |
| Umarjon 30/05/2011 14:56 |
я первый раз открываю стиральную машину может это ТЭН нагрева воды я проверял и транзистора тоже проверил, все разъемы тоже проверил нагаров нету, хоть кто нибуд может сказат в чем проблема |
| alexandr87 30/05/2011 15:03 |
| 21Sasha12 30/05/2011 15:16 |
xarl, да он издевается, бывалый блин. Дорога в "новости, объявления и важные темы..." |
| xarl 30/05/2011 15:47 |
Игнор. Правил. |
| Leencore 01/08/2016 11:39 |
Здравствуйте, уважаемые специалисты проконсультируйте по "поведению" Indesit wise 10:
при быстром режиме стирки заливает воду, забирая при этом весь порошок из отсеков 1 и 2, делает несколько оборотов как бы замачивая, потом сливает всё полностью, а уже потом снова заливает, забирая порошок только из отсека 2 и нормально стирает. Это так и задумано? Приходится засыпать порошок перед вторым заливом, если момент упущен, то стирает без порошка вообще. Жутко неудобно(( |
