MK10 | |||||||
Икар 14/10/2005 12:02 |
Funai 2000A MK10
При вкл в дежурку темный экран.Сгорел чип резистор R582.Поменял 4,3 ком 0, 25W.Включается показывает ,но греется резисторR582.подскажите, плиз,из за чего он может греться? |
Konstantin 14/10/2005 12:42 |
А что же по-твоему должно быть ??? Икар, оформи тему в соответствии с Правилами, в противном случае она будет снесена !!! |
Икар 14/10/2005 12:50 |
Ошибся ,конечно в рабочий режим.Телевизор работает прекрасно ,только греется этот резистор.
Добавлено 14/10/2005 14:40 Не могу проследить дорожку на этот резистор. ![]() Добавлено 14/10/2005 14:47 Меня интересует средняя точка между чип резистором 4,3 ком и стабилитроном 8,2 v.Куда идет дальше? |
serge71 04/10/2006 14:57 |
Помогите найти схему FUNAI TV2000A MK10
Телевизор пришел с выпаяными деталями Сергей |
Ильич 04/10/2006 15:53 |
Здесь
http://archive.espec.ws/section307/file4070.html |
serge71 05/10/2006 08:10 |
Ильич спасибо за ответ
Нет прав на скачивание |
Ильич 05/10/2006 09:53 |
Почему нет? Ты ведь зарегестрирован. Добавлено 05/10/2006 10:58 Или качни отсюда ( ШАРА): http://www.telemaster.info/download.html?id=8 |
serge71 05/10/2006 10:38 |
Ильич спасибо
Скачал |
serge71 06/10/2006 09:56 |
Ильич схема TV2100AMK10
Мне надо TV2000AMK10 Схема от TV2100AMK10 не подходит |
disya 06/03/2007 21:28 |
Телевизор Funai MK10 – уже выпил всю кровь.
Поступил с проблемой, - не включается. При включении в сеть слышны импульсы с частотой примерно 2Гц. Создается впечатление перегрузки по вторичным цепям. Перековырял все, отключил все вторичные нагрузки, нагрузил лампочкой, включился, но с задержкой в 5 сек. и до напряжения 30 В. Когда отключаю от сети, отключается с писком. Поменял все в чем не могу быть уверен, результат нулевой.Сразу при включении на базе выходного,- импульсы с гармоникой, но устойчивые, а уже через 3 минуты прогрева из блок прослышивается шорох, потом этот шорох модулируется писком, а осцилограма на базе становится безобразной и совсем нельзя засинхронизировать. Сегодня подключил отдельный БП по схеме генератора Ротора, и телик нормально функционирует. Вопрос такой : может ли данный способ гарантировать работоспособность ТПИ, я определил, что БП подпирается по первичным цепям, потому, что на светодиоде оптрона 1В. Всю инфу форума по Фунаям опробировал, - ничто не прояснило ситуацию. |
Руслан 06/03/2007 21:38 |
disya, тебе сочинения бы писать,вот там где,30в. стоит посмотри транзистор предвыходной,который ключь качает.И будет тебе щастье без генератора,РОТОРА.
Добавлено 06/03/2007 22:39 СМОТРИ ЗАМНЕНОЙ. |
disya 06/03/2007 22:07 |
Ruslan-br, Я не пойму о каком транзисторе ты говоришь. Ведь выходной транзистор качается обмоткой ТПИ, а транзисторы стоят по цепи защиты и стабилизации, так они в норме.Правда не менял,но звонятся нормально. |
Michael666 06/03/2007 22:29 |
disya, там подгорают резисторы в цепях стабилизации и изменяют номинал, дохнет сам подстроечник , ТПИ дохлых невидел в этих моделях , Q622 и 623 621 D631 заменой , можно и оптопару махнуть 817-гадость ![]() |
disya 06/03/2007 22:34 |
Оптрон, диоды менял, тем более что , как я уже писал, на светодиоде оптрона 1В. На катоде фотодиода оптрона 0,5 В, что говорит о том, что БП запирается не схемой стабилизации.
Добавлено 06/03/2007 23:38
Michael666 06/03/2007 22:59 |
на светодиоде оптрона 1В ![]() ![]() |
disya 06/03/2007 23:06 |
Michael666, ты прав, так можно более , -менее прояснить ситуацию, взавтра попробую , спасибо. |
edrin 23/07/2007 13:23 |
Funai tvr 1400a mk10
Подскажите пожалуйста,этот моноблок может работать без блока видеомагнитофона(вытащен полностью).При включении на экране появляется заставка видеомагнитофона и через 5-10 сек входит в дежурный режим |
Alexius 23/07/2007 14:23 |
edrin 23/07/2007 14:26 |
Его просто нет(кто-то подумал что он лишний)
ДОБАВЛЕНО 23/07/2007 15:39 технократ,не подскажешь как сыимитировать - я эту двойку практически не знаю |
Морозик 23/07/2007 17:12 |
Такай наобум, я так и сделал в свое время.. |
brt137 24/07/2007 12:10 |
edrin, название темы исправь, пока её не удалили. |
sergeih 26/07/2007 09:21 |
m.ix 28/07/2007 02:32 |
edrin, Имитировать ещё надо тестовое состояние ![]() edrin, Ни как хочешь туда DVD упихнуть ![]() Нажми -> ![]() |
slavokk_1000 08/04/2008 21:22 |
Funai 2000 MK10 huper Срабатывает защита
Первоначально у этого теле при включении плавало изображкение около 2 минут, после всё норма только при переключении канала не надолго повторялось. У него поменяли С626 и после ни с этим ни с другим конденсатором вобще не включается. Срабатывает защита, на кондёре БП 326в.Диодный мост меняный непонятно почемму, остальное вроде не тронуто, распаек не видно. Кто что посоветует. Заранее благодарен. |
alexzander 08/04/2008 21:39 |
ну замучали клиенты лезть в аппараты а потом жаловаться "почему так дорого яже ведь половину работы сделал осталось чуть-чуть я просто незнаю что поменять."
slavokk_1000 что жаба душит за ремонт тв денг заплатить? |
alexsiv 08/04/2008 21:42 |
slavokk_1000, читай здесь http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip и узнаешь, что нужно "поменять". ![]() |
slavokk_1000 08/04/2008 21:56 |
Дело втом что сервиса у нас нет вобще и так как кагда-то увлекался электроникой всякой, теперь этот телек попал ко мне. Надеюсь при всеобщей вашей помощи от меня он удовлетворительно попадёт к хозяину радовать его былой работаспособностью. |
Oлег 08/04/2008 22:16 |
slavokk_1000, не исправите тему согласно правил, снесу в корзину.
А пока что проверьте на обрыв разрывник по питанию ВУ. |
slavokk_1000 08/04/2008 22:17 |
Вот вот это уже интереснее. |
Oлег 08/04/2008 22:21 |
Это что? ![]() В первом посту есть кнопка "изменить". |
slavokk_1000 08/04/2008 22:32 |
что с моей темой не так? |
KRAB 08/04/2008 23:48 |
Ему ответ на уровне С436+Q402 нужен и желательно с фото мест установки! ![]()
Помогать коллегам нужно, остальные в кружок Юный техник! ![]() ![]() |
Сибиряк 09/04/2008 04:51 |
Сам посуди,разве этого достаточно, что - бы что - то советовать. Где измерения,кроме как на кондёре? |
alexzander 09/04/2008 10:27 |
slavokk_1000, http://www.nigma.ru/index.php?s=Funai+2000+MK10&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all
что трудно было набрать почитать даже
если не сикрет где такая местность а то унас каждый 10 телемастер конкуренция жесточайшая а то может к вам махнуть ![]() |
Сибиряк 09/04/2008 10:51 |
alexzander, Можешь ко мне. Яодин на 18 тыс чел. Ближайшая нормальная мастерская в 1000 км. Но не думаю. Сегодня утром было -20. А у Вас наверно уже листочки распустились? ![]() |
sachok 09/04/2008 11:09 |
нагрузи БП на лампу 75вт |
Морозик 09/04/2008 16:47 |
мастера |
АВАС 09/04/2008 17:59 |
В таких случаях дефекты ищщутся в обратной последовательности произведённым действиям, а опыт растёт прямо пропорционально количеству выведенной из строя аппаратуры. (закон ХОРНЕРА) |
tvn1 19/04/2008 18:41 |
Funai mk-10 |
Twisted 24/04/2008 19:32 |
FUNAI 2100A MK10 пропала настройка каналов
Произошло быстрое вкл/выкл ТВ, выпал тройник из розетки. Пропали все каналы. Переключение идет так: 1, Video и так по кругу. Программы настраиваются, но не фиксируются. Хотелось бы услышать Ваши предположения. Спасибо. |
alexsiv 24/04/2008 19:41 |
sergeih 24/04/2008 19:45 |
Мое предложение таково: ТЕЛЕВИЗОР В МАСТЕРСКУЮ ! |
Twisted 25/04/2008 10:39 |
Нахожусь в деревне, ТВ соседей, везти в мастерскую далеко и накладно, а покупать что-то лишнее из р/деталей не хочется. Да и спец я не очень сильный. В свое время правда выпаивал TMP47 у другого Фуная, а потом узнал что можно было просто нагреть корпус зажигалкой. Почитал на форуме, но именно такой неисправности не нашел, поэтому и тему новую начал. |
KRAB 25/04/2008 10:55 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 25 2008 Twisted, а ты ВСЕ это своими словами написАл ... Знакомы мне ТВ после таких "ремонтов"! ![]() |
Twisted 25/04/2008 11:07 |
KRAB,
Я сам не люблю копаться после кого-то. Нет так нет. 1-ый раз такой форум вижу, прям как пиндосы какие-то... ну не похоже на русских никак ..изв никого не хотел обидеть.. Охотники/рыбаки и то местами делятся, а тут.. ладно бы в городе был... |
KRAB 25/04/2008 11:35 |
Twisted 25/04/2008 15:10 |
KRAB,
прям молодец какой спас он ТВ лучше б ты не писал - не позорился.. если пофлудить большой любитель так и флудил бы в других темах я совета спрашивал, а тут я смотрю только подколы и унижения в чем смысл форума то, в рейтинге что ли? ---------------------------------------------------- я паяльник с 6 лет держу, а мне 38 Только работаю я не по ремонту ТВ |
sergeih 26/04/2008 08:28 |
Помогать МАСТЕРАМ ! Twisted, и мой большой совет: если занимаешься рыбалкой и охотой, то и занимайся на здоровье, а ремонт телевизора предоставь специалистам, а то что ты паяльник держишь с 6 лет то это ни очем не говорит, сборщицы на радиозаводах профессионально владеют техникой пайки но почему то вызывают телемастера когда телевизор сломается ![]() p/s и ненадо мне сообщения писать, я их все равно удаляю не читая ![]() |
afrika 10/11/2008 23:13 |
телевизор Funai 2000 MK10 HYPER ,не включается после включения возвращается в дежурный режим и повторное включение только после полного отключения от сети.Отпаял 30 ногу процессора L7PAL-3RD защиту,после чего включается и выключается при нажатии кнопки power но высокого нет , можно сказать мёртвая тишина .питания с БП в норме, 112 вольт,27,вольт,18вольт,12вольт. на ТДКС на В+,112 Вольт, а там где должно быть 180 там 112вольт. на процессоре +5 есть и при включении не просаживается.Пропаял всё что мог ,у меня все подозрения на процессор L7PAL-3RD а менять точно незная что он неохота,может ещё кто что предложит?
на Q626(9 V) Q627(5V)есть.на Q621 30вольт есть,менял кадровую,строчный транзистор ,оптопару , |
Морозик 10/11/2008 23:26 |
afrika 10/11/2008 23:28 |
Морозик, сейчас нет осцилографа ![]() |
Морозик 10/11/2008 23:34 |
С осциллом каждый может. В тестере включи режим частотомера ....чем не осцил? Да и постоянке что-то можно понять |
sachok 11/11/2008 08:18 |
Ребята, а геннеротор здесь не поможет,как раз самое то. |
zarah 11/11/2008 09:01 |
afrika, А обратится к поиску не пробовал? Целый параход инфы по инету плавает.
![]() Коллектор предвыходного каскада - сколько вольт? |
agent007 11/11/2008 10:38 |
на видеопроце какое питание в рабочем режиме ? |
Веонард 11/11/2008 19:32 |
afrika, по Вашим данным - срабатывает цепь защиты. А она в свою очередь срабатывает скорее всего по причине отсутсвия +180в по питанию видеоусилителей. А питания +180в нет по причине отсутствия строчных импульсов запуска на базе строчного ключа или даже элементарной трещины в проводнике. Проверте работает ли предвыходной каскад строк хотя бы по падению напряжения на 5W резисторе 2,3ком (см. схему Морозик, ) естественно он должен быть горячей температуры по своей работе...
zarah, это я к тому, чтобы автор сей темы хоть как то понял работу схемы ![]() |
zarah 11/11/2008 21:16 |
Ну вот пусть и думает. Инфы достаточно. |
fnfy 11/11/2008 21:40 |
afrika, отключи ножку "ЗАЩИТУ" на процессоре, точно не помню , по - моему28 или 30 ножка - и ищи причину. |
afrika 13/11/2008 00:42 |
fnfy, конечно отключил |
zarah 13/11/2008 01:29 |
afrika, И все??? Поехали. |
Duser 20/02/2009 18:35 |
Funai TV-1400A MK10 : Замена тюнера
Родной TELE4-021A заменил на TELE1-002A. По ногам подошёл, но при переключении диапазонов на выбраном - 9 в. , а на двух других --- по 4,5в. При поиске на метровых диапазонах находит дециметровые каналы, некоторые по два раза. Как заставить его нормально работать ? |
barabashka 20/02/2009 18:39 |
Duser, а тюнер TELE1-002A случайно не нулями управляется? |
georgi d 20/02/2009 19:14 |
На SAMSUNG ck5039 стоит TELE1-002A найди схему и посмотри разницу monitor.net.ru/forum/funai-mk8-hyper-info-67523.html |
мастер-ломастер 20/02/2009 19:22 |
Duser, столько сообщений , а как правильно создать тему не знаешь ![]() |
Duser 20/02/2009 19:24 |
тюнер TELE1-002A случайно кажется нулями управляется. А вот тюнер TELE4-021A случайно не нулями управляется ? |
мастер-ломастер 20/02/2009 19:25 |
Duser,
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 20:28 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример создания темы. |
Duser 20/02/2009 19:29 |
Если Вы про состав ТВ, то я думаю в данном случае это не принципиально. |
мастер-ломастер 20/02/2009 19:31 |
Duser, а вот в правилах написано , что принципиально. |
barabashka 20/02/2009 19:31 |
Duser, в Funai MK10 управление питанием. Ставь три инвертора и будет тебе счастье. |
Houseboy 29/03/2009 13:33 |
схема на Funai TV-14 MK10 HYPER
Нужна схема на данную модель TV. |
БМК-Миха 29/03/2009 13:41 |
Houseboy, напиши Правильно модель |
vovar 30/03/2009 14:12 |
Подойдет и 2000AMK10, в файлах лежит. |
VikBel 30/03/2009 15:40 |
Houseboy,
После исправления и сообщении мне или БМК-Миха об этом через ,,Личные сообщения " Вернём тему на место |
Нюта 15/01/2010 21:03 |
TB FUNAI TV1400A MK10.
Питание процессора в норме . С кнопки включается и выключается с пульта не хочет? |
фунтиций 15/01/2010 21:15 |
Нюта 15/01/2010 21:16 |
не смешно. |
фунтиций 15/01/2010 21:18 |
Какой вопрос, такой и ответ. Правила знакомы? |
goga_tv 15/01/2010 21:20 |
Нюта, стань осцилографом на выход фотоприемника и посмотри импульсы. Осцилограммы в студию ![]() |
viktor_ramb 15/01/2010 21:32 |
Можно без осцила - при приёме ИК сигнала напряжение выхода фотоприёмника уменьшается на 0.5 - 1.0 в ( если мерять стрелочным тестером), без приема около 4.5 в.
В практике один раз встречалось на FUNAI выход из строя фотоприёмника без видимых причин. А вообще питание нафотоприёмнике измерялось? |
Нюта 15/01/2010 21:32 |
Спасибо goga вы настоящий джентельмэн!!! не то что не которые.
Сейчас проверим. |
фунтиций 15/01/2010 21:37 |
C1-65A 15/01/2010 22:55 |
Нюта Вы не новичёк, пора бы знать. |
Нюта 16/01/2010 14:30 |
ХОРОШО УЧТУ !!!
по поводу тв было обрыв дорожки от фотоприёмника . Спасибо всем джентельменам тема закрыта. |
C1-65A 16/01/2010 14:34 |
ivan777 07/02/2010 14:50 |
Funai TV-2000A MK10 Hyper - плохой приём
На всех каналах изображение в "снегу" но с силуэтами либо вообще просто "снег". Телевизор у клиентов, и пока ремонт можно проводить только на дому - неудобно. Что подскажете? |
C1-65A 07/02/2010 14:57 |
ivan777,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
БАРК 07/02/2010 14:59 |
Вот как удобно - телевизор у клиента, а значит нет необходимости правила соблюдать... Как ты собираешься искать деффект на дому? Возможно, у клиента антенна не годится... |
edward68 20/10/2010 12:01 |
Funai TV-2000A MK10 Hyper - нет цвета
Состав: тюнер - UTUNPSDAL011; проц. - L7PAL-3RD; видео - М52340SP; декодер - М52325АР; линия задержки - U3660M. Изначально дефект был - отсутствие настроек. Поменял тюнер и подстроил контур. Картинка появилась, но в черно-белом цвете. Лазил в сервисном меню - вроде все в норме. На форуме нашел, что такая неисправность может быть из-за неправильного трехуровнего импульса. Здесь он действительно имеет не очень правильную форму. Может, для Вас этот вопрос элементарный (я не нашел на форуме ни одной подобной ситуации), но я не занимаюсь профессиональным ремонтом телевизоров. Просто, работаю в сфере электроники, вот друзья и подкидывают иногда бытовуху в ремонт. Прошу отнестись с пониманием! |
C1-65A 20/10/2010 12:24 |
edward68, напряжения измерял? |
edward68 20/10/2010 12:30 |
К сожалению, у меня нет карты напряжений, а питающие в норме. Правда, на декодере и видео проце питающие напруги отличаются от описания этих м/сх. |
C1-65A 20/10/2010 12:40 |
edward68, не "норма", а в цифрах, пожалуйста, и впредь. Без IC371 пал есть? |
edward68 20/10/2010 13:10 |
По 112В - 111,2В; по 27В - 26,6В; по 12В - 10,6В, по 18В - 19,3В. Как посмотреть пал - честно скажу - не знаю. |
answer 20/10/2010 13:32 |
edward68, на осцилл. видно только строчный гасящий импульс,а что кадродровым ГИ?
без него не будет цвета. для PAL подай на НЧ-вход ТВ сигнал с импортной пристаки,В\М,плеера-там обычно-PAL. если в PALе будет цвет,то КГИ-не причем. |
C1-65A 20/10/2010 13:47 |
edward68, а теперь на видео процессоре. |
edward68 20/10/2010 14:46 |
На видео процессоре 20 нога Hi Vcc - 8,1В, 24 нога VCD Vcc - 4,95В, 8 нога VIF Vcc - 4,95В, 9 нога H Vcc - 8,05В, 10 нога IIL Vcc - 1,39В.
Кадровые ГИ на фото. К сожалению, ни одного источника PAL под руками нет. |
VOLOCHA 20/10/2010 15:43 |
edward68,
Вот и ответ....... ![]() |
edward68 20/10/2010 15:54 |
По схеме 12В идет на формирователь 9В и 5В, да еще на ключ системы размагничивания. Эти напряжения в норме. |
gilan 20/10/2010 16:52 |
edward68, картинку с экрана ТV можешь выложить? |
goga_tv 20/10/2010 16:54 |
edward68,
Вот здесь, по-моему, и проблема. Что при подаче сигнала по видеовходу??? |
edward68 20/10/2010 17:03 |
К сожалению, подать нечего - под рукой только черно-белая тв-приставка. Кстати, тюнер, похоже, зря менял - дело в контуре было. |
goga_tv 20/10/2010 17:13 |
edward68,
Занеси в мастерскую , там есть необходимые ус-тва для ремонта. Каких советов ты хочешь??? |
edward68 20/10/2010 17:19 |
Такого точно не хочу! Ладно, сам буду разбираться. |
makeym 20/10/2010 17:28 |
edward68, замени С626 - из за него много проблем на этом поганом шасси ![]() |
edward68 20/10/2010 17:41 |
Поменял ![]() |
Фарадей1 20/10/2010 20:19 |
edward68, из чего и как формируется трехуровневый стробимпульс? Разберись. ![]() |
zarah 20/10/2010 20:33 |
edward68, Телику 20 лет наверно. Для начала приведи все питающие напряжения в порядок, и пропаяй шасси. Для этого тебе понадобятся ESRmeter и паяльник. Затем отследи СИОХ и КГИ. Какой контур крутил, и зачем? А что DVD это уже не ПАЛ? И ни слова про кварц. |
edward68 25/10/2010 08:31 |
Наконец-то приволок на работу видак. Картинка идет цветная. На декодере M52325 сигналы не меняются. Еще греется видеопроц, палец чуть терпит - это нормально? |
alexmih 25/10/2010 10:48 |
приволоки ещё один и сравни ![]() |
tvn1 25/10/2010 12:48 |
А что было то если цвет появился?
И ли он только по НЧ появился? |
viktor_ramb 25/10/2010 13:21 |
tvn1,
Да ПАЛ похоже никуда и не девался. edward68
А для СЕКАМ по контурам надоть поработать. |
goga_tv 25/10/2010 14:24 |
edward68,
viktor_ramb,
edward68 видишь - адекватная работа - такие же советы. А гадать на кавовой гуще трудно. Скорее всего раскручен контур опознования секама. Микросхема так и должна греться. |
edward68 26/10/2010 15:42 |
Братцы, цвет идет в PAL и по НЧ и по ВЧ. А контур там всего один - АПЧГ. Я уже его весь измучал конденсаторами. |
C1-65A 26/10/2010 15:50 |
Значит, таким образом, думаю, что всё выше сказанное не имеет смысла, до последнего поста автора.
edward68, решай сам или делаешь новую тему, или это чижу до блеска. Ты и так разаёл балаган. |
edward68 26/10/2010 16:00 |
Не понимаю, что я делаю не так, но ты модератор - тебе виднее. Тем я здесь больше создавать не буду, спасибо всем за участие! |
C1-65A 26/10/2010 16:10 |
edward68, у тебя в третьем сообщении про ПАЛ спросили. А теперь Вы, ведите ли,обиделись....
Тем более АПЧГ какое отношение имеет к AV? И это в место того, что бы внимательно слушать. Ну-ну. |
zarah 26/10/2010 17:47 |
И какое отношение имеет контур АПЧГ к опознаванию Секам.
edward68, Тут обижаться можешь только сам на себя, потому как слушать, и правильно понять что у тебя спрашивают ты не можешь, или не хочешь. |
viktor_ramb 26/10/2010 18:00 |
zarah,
Обычно такое отношение бывает у рафинированого клиента - всё и сразу, и конечно на халяву! ![]() |
Фарадей1 26/10/2010 18:10 |
edward68, ты про трехуровневый импульс ВСЕ изучил?
Хотя, судя по твоему посту про ПАЛ - трехуровневый тут ни при чем. ![]() Если бы это был старый телевизор, я бы сказал - посмотри кварц. Схему твоего не смотрел. ![]() |
edward68 26/10/2010 20:10 |
Вот, блин, накинулись! Отвечаю по-порядку, раз сами читать не хотите!
1. Про PAL я ответил сразу, как только появилась возможность его проверить! (причину я неоднократно описывал в своих постах) 2."Тем более АПЧГ какое отношение имеет к AV?" При чем здесь AV? Я хоть слово про AV писал? 3."И какое отношение имеет контур АПЧГ к опознаванию Секам." Этого я не знаю. Вопрос стоял: "какой контур я крутил?" Этот вопрос мне не понятен, потому, что в данной модели только ОДИН контур, который можно покрутить! 4. Я может и "рафинированный клиент", но все и сразу мне не надо! Тем более на халяву! Я не делаю на этом деньги, меня попросили помочь - я согласился. И я разберусь с этим гребанным ящиком с вашей помощью или без нее. Мне самому это интересно! 5. Фарадей1, кварцев там 3. Все генерят как надо. Не нашел схему на проц, поэтому не знаю какие сигналы на нем должны быть. Но, думаю, он не причем. Что-то не так в паре видеопроц-декодер. Смущает низкая амплитуда ПЦТС на выходе видеопроца. В принципе, на конструктивный ответ не рассчитываю, но буду благодарен! |
Фарадей1 26/10/2010 20:17 |
edward68, а как надо? ![]() "Хирургически, только хирургически!" ![]() В смысле - заменой. ![]() |
chubayse 13/05/2011 09:10 |
FUNAI VTR-2000A MK10 выключается
тюнер UTUNPSDAL011 видео M52340 SP ТДКС GC-FCC154-277R БП K2320 HOT D2333 кадровая LA7837 звук KIA6278 видак LA67480 Проц определить не удалось-видемо от нагрева он стал совершенно гладким. Оборвался пасик загрузки кассеты. При включении пожундит моторчиком и выключается. Снял программное колесо и потихоньку вращая добился положения при котором не происходит вращения мотора, но стоит выключить и включить двойку мотор начинает вращаться и аппарат выключается. Можно ли как нибудб обмануть проц, так как с пасиками у нас в городе полная засада и клиенту видик ненужен. |
Yuritsh 13/05/2011 09:14 |
chubayse 16/05/2011 08:14 |
Тему исправил. Двойку за выходные починил - протёр от пылили призму на ИК-светодиоде фотодатчиков ( заметил что с открытыми крышками аппарат не выключается) и установил вручную видик в положении "выгружено". |
киев 16/05/2011 10:37 |
chubayse, да мог бы и не стараться. С таким "ремонтом" тема там, где нужно. ![]() |
chubayse 16/05/2011 11:10 |
Согласен.
Просто обещал исправить. |
wiktor50 28/09/2011 06:37 |
FUNAI TV-2100A MK10
Добрый день.Подскажите чем заменить D625{1Z833}-родной стоит DZC337 по цепи 27 вольт.Какое напряжение стабилизации-даташитов нигде на них не нашёл.Спасиба. |
Иван Зенин 28/09/2011 06:47 |
wiktor50, любой лавинник на 33v. |
wiktor50 28/09/2011 07:28 |
Иван Зенин спасиба что подтвердили мои предположения-вчера на рынке именно таких не нашёл-взял C33PH в стеклянном корпусе 0,25Вт-потянет? |
LordLostr 28/09/2011 07:44 |
wiktor50, вообще-то там,по моему, 0,8Вт. Ты бы сначала разобрался,почему он вышел из строя. |
zarah 28/09/2011 08:00 |
Шо за хрень? ![]() |
ШЫШОКЪ 28/09/2011 08:01 |
Параллельно 4 штуки воткнуть на крайний случай ![]() |
serge21 19/01/2012 15:24 |
Funai 1400 MK10 вертикальные столбы,остальное в норме
Funai 1400A MK10 Hyper Шасси BL9500F01001A-1 Принесли домой знакомые , говорят сильно уронили, при включени бах.Треснул корпус. Вскрыл и обнаружил: трещина на плате, верхняя часть сердечика ТПИ развалилась на две части, раскрутились магниты кинескопа, трансформатор Т-571 в строчнике ушёл в обрыв, сгорели два диода в первичке и С 3866. Что сделал: пропаял плату, приклеил половинки ТПИ, заменил трансформатор Т-571 на отечественный от 3УСЦТ, вместо С3866 поставил КТ 838(стабилитрон, на базе жив), заменил два диода в первичке, закоротил R 638, 611 в цепи базы С3866 как рекомендуют, выставил магниты кинескопа по краске. Думал конец кинескопу, нифига ЖИВ. Запустился, в дежурке немного верещит, вкл/выкл уверенно, цветопередача и сведение нормально. На экране вертикальные столбы, по видео входу то же, на чёрном поле просматриваются. Напряжения блока питания 111в;26,4в;11,2в;+В 20,4в. Подключал рабочие ёмкости по всем вторичным цепям БП, видеоусилителю на кинескопе, изменений ноль. Грешу на замену тр-ра Т-571 от 3 УСЦТ. Посоветуйте в чём может быть дело. фото здесь: http://s017.radikal.ru/i426/1201/67/c6a7a36f915a.jpg |
makeym 19/01/2012 15:25 |
трещина на плате, ![]() |
serge21 19/01/2012 15:28 |
Смешно. Я могу его в ящик для мусора выкинуть.
Но сначала неисправность найти, всё таки в чём дело? |
makeym 19/01/2012 15:40 |
serge21, ТУПИ ДАЛЬШЕ! ![]() ![]() |
LordLostr 19/01/2012 15:55 |
serge21, Кондюки не подставлять надо,а под замену.ESR -имеется? Если нет ,тогда осциллом.
serge21 19/01/2012 16:38 |
ESR не имею. Попробую осциллом пульсации посмотреть, ну и как пишет makeym, дорожки ещё раз осмотрю. Кондёры путём замены, проверю. Простите за тупость, я не профессионал. |
Борис Горбунков 19/01/2012 18:25 |
serge21, похоже на 47х160В по питвнию +В ( ИХМО ) |
мастер-ломастер 19/01/2012 18:27 |
serge21,
Борис Горбунков 19/01/2012 18:28 |
А растр не растянут по горизонтали???Обрати внимание. |
АВАС 19/01/2012 18:28 |
А на выключеном? |
aze1959 19/01/2012 18:40 |
горизонтальные просматриваются. шо сам не мог догадаться? ![]() |
viktor_ramb 19/01/2012 18:56 |
serge21,
Зачем тогда так напрягаться для мусорника? Если так интересно, давай телеящик мне, я отремонтирую и удовлетворю твоё любопытство на счёт дефекта. |
мастер-ломастер 19/01/2012 19:22 |
serge21, исправляться будем или в корзину? ![]() |
viktor_ramb 19/01/2012 20:12 |
serge21,
Меняю ESRметр на Funai 14 б/у! ![]() мастер-ломастер
Афтар же сказал:
ttyana11 19/01/2012 23:59 |
Конденсатор по 220V - питание видеоусилителя (10mF*160V) |
Бакум 20/01/2012 00:07 |
да ну? может на 250V ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 23:14 а где он стоит? или так, лишь бы брякнуть?
serge21 20/01/2012 05:23 |
мастер-ломастер, надо бы найти неисправность.
извиняюсь за молчание, со временем туговато. на выключенном ни каких полос. растр по горизонтали в норме. сегодня куплю ёмкости, список составил изучая ваши посты и посты других. вечером после работы займусь. в субботу отпишусь. оформление темы сегодня подправлю. |
Борис Горбунков 20/01/2012 08:30 |
Если этот лит дохлый - сосем другая картинка... |
serge21 20/01/2012 19:19 |
Заменил кондёр по 220в, все во вторичной цепи БП, С 830 на десятой ноге LA 4261 и на плате кинескопа.
Запустился нормально, вертикальных столбов нет, картинка чистая. Можно конечно было для локализации, после каждого заменённого кондёра включать, как то не получилось. Всем спасибо за советы. позвонил: "Забирайте свой металлолом". отвечают: "Ой как хорошо, спасибо. У другого телевизора экран кривой снизу.Магнитолу посмотришь? Привезём?". В ремонт отправить- считай врагом стал. ![]() мастер-ломастер, можно я первый пост оставлю без изменений? обещаю впредь оформлять тему по правилам! ![]() |
vovar 20/01/2012 19:38 |
Там даже на 100 вольт может стоять, схему то посмотри, он же минусом на B+ висит, в МК8 так-же. ![]() |
LordLostr 20/01/2012 20:51 |
serge21,
viktor_ramb 20/01/2012 21:31 |
LordLostr, Вот-вот! Телемастер средней руки расчехлил бы эту траблу за шесть сек! Такому бояну более 10 лет! Если бы такой ерундой форум забивали, то никакого сервера не хватило бы!
Ф топку! |
aze1959 28/05/2012 19:52 |
Амир888, покрути:
а) подстроечный резистор б)подстроечный конденсатор в) сердечник в контуре г) палец в носу можно взять помощь форума, 50 на 50, звонок мастеру ![]() |
Nik_Al 28/05/2012 20:22 |
Ну и советы... хорошо ещё, что не в заднице ![]() Если серьёзно: контура не вздумай крутить! Бошки им свернёшь... кирдык телику будет. |
aze1959 28/05/2012 20:59 |
значица так... в mk10 болячка-контур ПЧ... собcна три варианта: а) автар угробит телек под чутким руководством, б) автар угробит телек без оного, в) просто добавь воды... как в рекламе... просто крутнуть контур ![]() |
ksbtomir 07/12/2012 18:22 |
Не включается TV2000A MK-10 HYPER от пульта ду. От кнопок передней панели включается и выключается переключение каналов и управление звукомнормальное. |
terroristka09 21/02/2014 21:20 |
funai tv-2000a mk10 вертикальные полосы
По всему экрану черные вертикальные полосы. Меняли конденсаторы в блоке питания, не помогло. |
Бакум 21/02/2014 21:23 |
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! читать надо, там про это все написано! |
terroristka09 21/02/2014 21:23 |
вот такие полосы |
Kolupalkin 21/02/2014 21:25 |
Значит не все ,иди ![]() ![]() |
viktor_ramb 21/02/2014 21:27 |
Бакум, на кой в поиск посылать, Игорь? Нужно посылать в Правила раздела, а лучше сразу в ... таких спецов-менятелей конденсаторов! |
Nabi 21/02/2014 21:30 |
terroristka09, это картина в 3Д. Купи себе стереоскопические очки и наслаждайся... ![]() ![]() |
Бакум 21/02/2014 21:31 |
viktor_ramb, Правила для таких и на писаны чтобы тупые темы не создавать ![]()
ДОБАВЛЕНО 21/02/2014 20:32 Nabi, тебе что негде развлекаться, аль со свободным попутал? |
Nabi 21/02/2014 21:35 |
Бакум, с каких пор мусорка стала запретной? |
Бакум 21/02/2014 21:48 |
ты не включай ![]() ![]() |
Nabi 21/02/2014 21:51 |
Бакум, можешь проверить логи (если конечно они тебе доступны) я написал это ↓
тут, в мусорке. И не надо наговаривать! ![]() |
Yuritsh 21/02/2014 23:45 |
Бакум, видимо я её снёс немного раньше, чем ты. |
korotok 21/07/2014 13:16 |
FUNAI TV-2000A MK-10 не включается
телевизор не включается! При отсоединение 30ножки процессора L7PAL-3RD,телевизор запустился.но изображение очень тёмное и ОЧЕНЬ греется микросборка M52340SP. Помогите в чём может быть проблема? |
gilan 21/07/2014 13:55 |
korotok, даже для тех, кто обзывает ВП микросборкой, правила здесь, выполняем. |
korotok 21/07/2014 14:17 |
я понимаю что умничать проще,но в поисках ничего подобного нет,проще бы было с твоей стороны подсказать где искать причину поломки!? |
edin 21/07/2014 14:24 |
korotok, С какого тебе клиенту кто-то должен подсказывать? К мастеру уважаемый ,к мастеру. |
pion 21/07/2014 15:10 |
Естественно в самом телевизоре. Вот именно внутри этого ящика нужно и искать. Берёшь схему, мультиметр, осциллограф и ищешь причину. |
Puhavic 21/07/2014 15:50 |
Питание проверь и емкости в первую очередь |
korotok 21/07/2014 16:03 |
смотрю все умные такие! А если кроме паяльника и китайского тестера нет ничего и возможности нет взять и мастеров никаких нет! За колючей проволкой я и телек один на 150человек! И как быть если такие умные |
gilan 21/07/2014 16:07 |
Puhavic, питание он будет проверять и получит помощь форума после выполнения требований правил.
serg63 21/07/2014 16:57 |
Ну-ну.Страниц на 10 настраивайте нервы.
gilan 21/07/2014 18:38 |
ничего я тут настраивать не собираюсь, человек хочет получить помощь- выполняет правила. Не хочет- пусть гуляет околицей. Попросил не комментировать- давайте без комментов. |
greg4357864 21/07/2014 21:10 |
здесь не принято давать комменты после сообщения Администрации, а тем более советы. |
KRAB 21/07/2014 22:53 |
korotok 22/07/2014 02:14 |
ну если ты знаешь только воров и убийц,то извиняй,а в ук рф более 300 статей! |
v111v111 29/09/2014 03:18 |
Funai tv-2100t шасси MK10 растянуто изображение
Funai tv-2100t шасси MK10 (http://monitor.espec.ws/section1/topic132592.html ) подарили как не рабочий. Нет изображения. Вытянул плату осмотрел поставил на место и он включился. Долго искал непропай или трещину пока не наткнулся на резистор R582, ковырнул его и он отвалися. Заменил обычным 4.7 kOm 0.25Вт 5%. Телевизор включается нормально. Но при включении после простоя (на холодную) изображение сильно растянуто по вертикали, значок канала почти весь уходит вверх еле видно кусочек и при этом нижняя половина исполосована узкими горизонтальными полосами. С прогревом (около минуты наверно) изображение стягивается, нижние линии постепенно уходят вниз и исчезают, изображения нормализуется. Заменил C626 - 47 мкф 160в, C551 1000 мкф 25в, C545, C546 оба 100мкф 35в без результатно. В принципе показывает нормально после прогрева, но хотелось бы сделать по человески. Фото искажения ![]() Куда копать, кто сталкивался с подобным? |
Bogdand 29/09/2014 03:41 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
KRAB 29/09/2014 08:17 |
shursh 29/09/2014 22:38 |
v111v111, Это Нормально???? Судя по фото. |
JYRIJJ 29/09/2014 22:44 |
sunger 12/12/2014 11:19 |
terroristka09, C626 (47x160V) меняли? |
KRAB 12/12/2014 13:03 |
sunger, разродился через 9 месяцев?! Кому твой совет нужен? |
