UNIVERSUM FT4204 (CHASSIS 09 P/B V ST3) 16:9 + PIP | |
| budu-master 18/10/2005 20:55 |
пришел с прогоревшим ТДКС, заменил на HR8529.
Теперь вопрос о размере по горизонтали.Даже при включении ZOOM 2, по краям остаются около 1,5-2 см темные полосы. Хотя если вызвать на пустом канале телетекст, то видно, что растр есть полностью. Так должно быть, или нужно именно растягивать изображение в сервисе. Если можно подскажите, как войти в сервис, и какой оригинальный пульт (пользуюсь от 11AK19). Возможно, придется делать SECAM + DK, по-этому думаю без сервиса не обойтись. Напряжение питание B+ выставил 150В (было 154). Состав: TDA8843, SDA5255, 2 тюнера SIEL + TDA9800, MSP3401G Спасибо. |
| budu-master 19/10/2005 09:42 |
Решено |
