Philips 29pt5307/60s (L01AT6 1.1) наклон изображения | |||
| 13-alex 25/10/2005 20:02 |
У моего Philips 29pt5307/60s изображение наклонено вправо.Помогите исправить ситуацию.Функция «вращение» в меню отсутствует. |
| Konstantin 25/10/2005 21:28 |
13-alex, так все-таки "наклонено" или "повернуто" ? |
| 13-alex 25/10/2005 21:41 |
наклонено
Добавлено 25/10/2005 22:51 Konstantin, то есть,например,бегущая строка бежит вверх слева направо |
| Олег 8888 15/01/2010 01:54 |
TV philips 29pt5307/60 шасси L01.1A выключается
Доброго времени суток. С Новым годом всех!!! TV philips 29pt5307/60 шасси L01.1A Темы по похожим тв http://monitor.espec.ws/section1/topic111372.html тут. все внимательно читал. Не буду описывать состав , дана ссылка . Там все есть и сервисное меню и схема, и тд. Проблема: При включении , тв работает в дежурном режиме, напряжение на катоде 6560 - 67вольт. При переходе из деж. в рабочий режим - ( питание стр. разв.)128 вольт вместо 140, как по схеме. на процессорах 3,3 и 8 вольт ( на 9ом выводе) есть. Разворачивается экран не полностью,сужен по вертикали, после- 3и полоски вверху ( пока АББ войдет в режим прогретого кина) с линиями обр хода , После- загорается синий экран ( нет сигнала с тюнера) Слева вверху канал 0, после кадровая складывается пополам, клацание реле, и экран тухнет. при этом 128 вольт остается. после, можно выкл пду тв, и снова вкл - и опять то же самое. при этом строчный транз. не греется. , да и вообще ни чего не греется. Звук рабочего (нормального )тв.Память шил- не помогает.емкости по 128 вольт подставлял - не помогает Кольцевых трещин нет, тв не старый..Может ли это быть из за 128вольт , вместо 140?Ведь даже если 140 вольт нет, при рабочем тв, просто будет сужел экран по вертикали, но без подушкообразных искажений, и в защиту бы не уходил. Еще думал на ТДКС ... ? |
| Анатолий Оробцов 20/04/2015 23:09 |
Philips 29PT5307/60S шасси L01.1A.Занижена частота СР.РЕШЕНО
Состав: UOC - TDA9555H/N3/3/1818 Memory - ST24C16WP SMPS - TEA1507P & P10NK80FP Vertical - TDA8359J Tube - A68QCP693X001 FBT - JF0501-9185 HOT - BU4508DX RGB Amp. - TDA6107JF Пришел в ремонт с диагнозом не включается. Причина-вышел из строя ТДКС JF0501-9185 который за собой потянул НОТ BU4508DX и выходной тр-р EW STP10NK80ZFP. После замены указанных элементов включил телевизор, но стала срабатывать защита и начал пищать ТДКС. После многократного нажимания на Р+(не давал возможности срабатывать защите) экран засветился, но на нем появилась вот такая картинка. Но стоило дальше нажимать Р+, как через некоторое время растр восстанавливался и телевизор начинал работать, но при этом начинал греться НОТ с тр-ром EW. После повторного включения телевизора все начиналось сначала. Что сделано:проверены ESRом все литы в БП. Напряжение В+ в ДР-70В, в РР-130в. Остальные напряжения БП тоже в норме. Такое впечатление что проц сначала выдает заниженную частоту СР которая затем повышается.Не мог ли ТДКС потянуть за собой и еще проц, и как убедиться в этом? |
| REKKA 20/04/2015 23:21 |
Как работает БП на лампу?
Осликом какие сигналы замерены и где Эту тему читалиhttp://monitor.espec.ws/section1/topic93253.html И я лично литы проверяю везде не только в БП Какие ,напр замерены на проц и ТДКС И какой ТДКС был заменен радной или аналог Что ,приходит на SCL SDA при СТАРТЕ |
| Анатолий Оробцов 20/04/2015 23:59 |
Отпишусь с указанием замеров завтра. |
| iv-9 21/04/2015 02:57 |
HOT какой поставил? |
| gaydamaking 21/04/2015 06:33 |
Ставлю практически любой... Зря ТДКС менял... ДеХфект в одном лите... ESR-metr в руки!!! Сюда загляни: http://monitor.espec.ws/section1/topic111143.html |
| oleg726 21/04/2015 14:03 |
| виктор-теледоктор 21/04/2015 15:21 |
Мда..не выдержали, ткнули пальчиком в деталюшку. |
| oleg726 21/04/2015 16:54 |
Так опять бы была мыльная опера на 5 серий. И НОТ засмалил бы. |
| Анатолий Оробцов 22/04/2015 23:31 |
Проблема была в . По вопросу ТДКСа-он был негодный и заменен на родной. НОТ поставил BU4507DX.Тема решена. Спасибо откликнувшимся. |
| Анатолий Оробцов 23/04/2015 08:55 |
Что я сделал не так что тема отправлена в этот раздел? ![]() |
| gaydamaking 25/04/2015 18:26 |
Анатолий Оробцов! А в чём была ПРИЧИНА выхода из строя HOT?
Проблема была в упс! . По вопросу ТДКСа-он был негодный и заменен на родной. НОТ поставил BU4507DX.Тема решена. СКАЗОЧНИКК! Зря ТДКС менял... ДеХфект в одном лите... ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 17:32
Правила читал? http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
