SONY шасси BE-2 | |||||||||||||||
| Mih 29/10/2005 20:52 |
Сонька KV-M1400K и пульт к ней RM-870
Имеется Сонька KV-M1400K и пульт к ней RM-870, подскажите как с него входить в меню настроек тех же каналов??!! Хотя бы в автопоиск. Я обыскал всё чт оможно, но кроме описания входа в инженерное меню для этого пульта больше ничего нет. А руководство пользователя только забугром и за деньги... Зарание спасибо. |
| Вован 29/10/2005 21:18 |
Самые нижние кнопки, надо одновременно по две нажимать. Можно методом тыка разобраться. Но это на родном пульте RM-841. Возможно этих кнопок нет у 870. |
| Serg* 30/10/2005 01:20 |
В нижнем левом углу пульта две кнопки одновременно
кнопки имеют размер меньше от остальных. |
| glaz 17/03/2007 21:07 |
sony kv-m 2155k нет запуска
Добрый всем вечер .При включении индикатор моргает два раза и гаснет. |
| sergeih 17/03/2007 21:21 |
вроде не первый раз на форуме, а правила читать не хочеш ... |
| БУНЯ 18/03/2007 00:02 |
glaz, шасси BE-2A |
| glaz 18/03/2007 10:42 |
Sony KV-2155M подушка
Добрыё день. Посоетуйте как войти в сервис и убрать подушку. |
| Руслан 18/03/2007 15:06 |
glaz, OSD ,---- цыфра5----- VOL+ ----- TV,НО Я ДУМАЮ ПРОБЛЕМА НЕ ВСЕРВИСЕ. |
| Валентин Б. 18/03/2007 22:20 |
Согласен с Ruslan-br сервис здесь не причем, на сайте это не раз обсуждалось
как помню по памяти это оборванный кондесатор ![]() |
| Фарид 19/03/2007 07:33 |
Валентин Б., ты путаешь с 2100.А здесь либо память съехала либо видеопроцессор. |
| polyakov 19/03/2007 14:21 |
посмотри - дросселя не греются? |
| glaz 19/03/2007 18:24 |
Валентин Б. -тебебы в МИНСК все соньки былибы твои . был в обрыве. СПОСИБО ЗА СОВЕТ. Осталась есчё одна проблемма - правая чясть трубы размагничена ,не петлёй не магнитами не востанавливается. Что можно сделать???????????? |
| VladimirP 19/03/2007 18:28 |
Когда везли, то сильно за что-то зацепились кинескопом или падал.Это следствие удара - сорвана щелевая маска.Лечится заменой кинескопа.Извини, если расстроил. |
| servik 19/03/2007 19:58 |
а что? в Минске соньку сделать не могут?. Любую и легко! глаз, не позорь столицу. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/03/2007 20:45 |
Господа, давайте вернемся в тему и "наведем в ней порядок".
1- модель аппарата указана правильно? Ежели нет то возможен вариант KV-M2155 и тогда это шасси BE-2A и сервис там "отверточный" и как раз как у KV-M2100, ежели нет, то имелся в виду какой-то другой аппарат. Судя по положительному результату шасси как раз BE-2A. 2- кто-нибудь из присутствующих в теме видел кинескоп от SONY со щелевой маской? |
| Master47 20/03/2007 02:02 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, как ни назови эту маску, она сорвана, видел много таких после падения, если только магниты на горловине не смещены, но написано что магнитами не восстанавливается, хотя кто знает, что в Минске называют магнитами? ![]() |
| glaz 20/03/2007 15:35 |
БЕЗЫМЯННЫЙ - магнит он и в Москве. Асоньку привезли на ремонт из СМОЛЕНСКА. А маленький секрет для маски есть!!! |
| Master47 20/03/2007 15:43 |
glaz,Ну а чего голову тогда морочишь, раз ты полон секретов, применяй. |
| sergeih 20/03/2007 16:01 |
Эта проблема уже в энциклопедию помещена, так что зря тему раздували ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/03/2007 22:41 |
Пардон, ей место не в энциклопедии а в мусорке. |
| Olegater7 03/07/2007 13:32 |
TV SONY KV-M2100K некоторые каналы черно-белые Delete
Некоторые каналы стали черно-белыми. При подключении другого тв каналов намного больше |
| KRAB 03/07/2007 13:44 |
Olegater7, ну так и неси в СЕРВИС - ТЫ же его не сделаешь, а только разкурочишь ... ![]() |
| Olegater7 03/07/2007 13:52 |
Не ужели что то сложное? |
| DimonR 03/07/2007 13:55 |
кварц не всегда запускается, ну думаю дальше сообразишь? |
| snoopy 03/07/2007 14:19 |
Olegater7, Осцылограф, и изследовать импульсы. ![]() |
| KRAB 03/07/2007 14:24 |
DimonR, "...кварц не всегда запускается, ну думаю дальше сообразишь?..." - и при ЭТОМ: "... При подключении другого тв каналов намного больше..." ![]() |
| Olegater7 03/07/2007 14:31 |
Как переключить систему изображения |
| remtv 03/07/2007 15:10 |
Olegater7, систему не нужно переключать, нужно поменять тример по кварцу пала |
| Руслан 03/07/2007 16:03 |
старик ты кому это говоришь, сам сибе????или ты думаешьOlegater7, знает что такое тример???? Olegater7, Личьно для Вас изучить мат часть телевизора принцып роботы,потом почитать правила,и раздел для начинающих,потом только выкладывать вопросы,а лутше дать людям заработать,....Тема переежжает по назначению. |
| m.ix 04/07/2007 01:26 |
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы ![]() |
| sanya232 27/12/2007 20:36 |
Sony KT-M2100K после неудачного ремонта
Отдали Sony KT-M2100K после неудачного ремонта.Экран очень тёмный,залит синим и видны ЛОХ.Отрегулировал яркость на максимум,поплыли цвета.Поставил всё на середину-немного получше,но синева не уходит.Экран до того синий,что невозможно в режиме ТВ всё отрегулировать,приходится в видеорежиме всё делать |
| SERBA6 27/12/2007 21:13 |
посмотри пушки на R G B должно быть примерно одинаково если синий меньше то он открыт смотри ВУ . Может и кину кирдык. |
| Vasilovich 27/12/2007 21:20 |
Напруги R,G,B. сколько? А осциком есть? Схема тут имеется на днях брал. |
| sanya232 27/12/2007 21:20 |
А почему экран тёмный? |
| Vasilovich 27/12/2007 21:21 |
А может кин заперт?Ты откуда? У меня есть донор с дохлой трубой. |
| sanya232 28/12/2007 17:46 |
R(62в)G(55в)B(62в).Мерил на ВУ и на самом кинескопе.Изображение какое-то непонятно сине чёрное-если цветность на всю поставить,тада цвета еле-появляются и наплывают друг на друга |
| Vlad-1966 28/12/2007 18:11 |
Кин в топку! |
| agent007 28/12/2007 18:40 |
| sanya232 28/12/2007 21:31 |
Почему в топку?неужели никак его восстановить нельзя? |
| Vlad-1966 28/12/2007 22:11 |
Можно!!! Но не надолго! |
| sanya232 28/12/2007 22:21 |
а из-за чего такое могло произойти?и с чего вы взяли,что трубе кирдык? |
| Валентин Б. 28/12/2007 22:24 |
перемкни сопротивлени на плате кинескопа по накалу поможет, но не надолго |
| Vlad-1966 28/12/2007 22:26 |
Мы-ж не нострадамусы!
Вот с этого -
| sanya232 28/12/2007 22:44 |
А сколько должно быть нормальное напряжение на пушках? |
| ViktorS 28/12/2007 23:08 |
В два раза больше на нормальной трубе. На чем плата кина cобрана? |
| Vlad-1966 28/12/2007 23:15 |
Не ремонтируй ТВ! |
| KRAB 29/12/2007 01:05 |
Продолжение http://monitor.espec.ws/section1/post628843.html#628843
информативное измерение в данном случае! Входное сопротивление вольтметра?
Проверить наличие яркостного сигнала, т.к.
| sanya232 29/12/2007 14:36 |
да
Я мерил при надетой нанельки на кин
если цветность примерно на середине стоит,то излбражение чёрно-синее с ЛОХ,если поставить цветно на макс,то цвета нормальные появляются,но наплывают друг на друга |
| tit7861 29/12/2007 14:44 |
Да кин - дохлый. Не хочется этого - я понимаю. |
| sanya232 29/12/2007 14:49 |
А восстановить его никак нельзя?хотябы на месяц.чтоб хотябы его толкнуть куда-нибудь |
| tit7861 29/12/2007 14:58 |
Соньки вообще плохо восстанавливаются, а с такими показателями...... |
| sergeih 29/12/2007 15:46 |
можно попробовать, но его надолго не хватит, это особенность тринитронов, почитай тут http://monitor.espec.ws/section11/topic5218.html
это не наш метод ![]() |
| sanya232 30/12/2007 12:33 |
Спасибо,будем пробовать |
| gongofer 09/01/2008 05:43 |
Требуется ремонт Sony KV-M1400K (Бл.пит.). Москва. 500p
Проблема в бл.пит. Симптом: включается и ... сразу уходит в standbye. Ищется человек готовый починить за 500р сей трабл. Желательно в ЮЗАО,ЮАО, ЮВАО. Контакты: тел. 1О9-9187 или в аську: 8 29 20 7 Гриша. |
| KAP1958 09/01/2008 06:58 |
Эти вопросы в торговый зал помещай, думаю за такую деньгу в М. никто тебе этого делать не будет, исправь 500р на 500$ тогда думаю желающие найдуться. |
| m.ix 09/01/2008 11:39 |
Дядя вася может и приедет, но вот последствия после этого дяди будут куда плачевнее. Если передумаешь, см мой профиль. Но дешевле ни как не будет. |
| vasi 11/01/2008 07:16 |
gongofer, а если кинескоп?тоесть ты уверен что бп.а что ума не хватает сэкономить еще 500рублей.я бы сэкономил. |
| elgen 11/01/2008 07:59 |
gongofer, такие цены у нас наверно только остались, на периферии и то скоро уйдут. если есть как привезти Лен область в общем,. а оплата ремонта другим неисправным это не равноценно. ящик + деньги. сейчас старые просто выбрасывают. даром. и причем рабочие. |
| Papan-buka 15/02/2008 18:00 |
SONY KV-M2100k шасси ВЕ-2а нет изображения
Телевизор СОНИ KV-M2100k платформа ВЕ-2а процессор РСА84С840Р, TDA3508 TDA4650 TDA8304 сепектор перепаивался ранее и стоит ТСС3Т10. При включении иногда не включается.Строчная работает, нумерация каналов и регулировки высвечиваются.Напряжения в блоке питания в норме.Впечатление - как будто отключили антенну. Пропаивали селектор и область вокруг него.Неделю работал нормально- потом опять погас. |
| alexsiv 15/02/2008 18:19 |
Papan-buka, тему оформи по правилам, будут замечания, а потом комментарии по неисправности TV. ![]() |
| agent007 15/02/2008 18:20 |
Papan-buka, я тему подправил .
| Морозик 15/02/2008 20:50 |
Papan-buka, А если ПЧ подать внешнее? |
| мастер-ломастер 15/02/2008 20:53 |
Papan-buka, по нч как? |
| Papan-buka 16/02/2008 10:13 |
Телевизор на работе- начальник принес, а мы ремонтом занимались при царе горохе.Впонедельник попробуем.При переходе с режима AV на канал мелькает изображение и появляется звук - как будто апч не ухватывает настройку. |
| мастер-ломастер 16/02/2008 10:48 |
Papan-buka, При работе в режиме AV АПЧ не причём, копай видеопроцессор
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 11:51 Проверь микросхему IC302--TDA3505-V1. |
| adamas 16/02/2008 11:06 |
по моему в этой модели радиоканал собран отдельным модулем в метал.экране. выпаивай-разбирай и тщательно пропаяй весь. обычное дело. |
| Морозик 16/02/2008 11:14 |
И посмотри АРУ,,, |
| agent007 16/02/2008 12:35 |
мастер-ломастер, я так и не понял , есть у него по AV изображение или нет ?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 11:40
| мастер-ломастер 16/02/2008 20:03 |
agent007, привет! ты думаешь ,я понял ![]() |
| Papan-buka 16/02/2008 21:49 |
Я имел в виду что переключаешь на режим AV -появляется значок, а при переключении например на 4 канал появляется изображение этой программы со звуком на долю сетунды. А нч сигнал не подавали еще, так как на работе нет источника сигнала и провода со скардом. В понедельник попробуем. |
| vitamax 17/02/2008 21:10 |
Papan-buka, подними ему накал.Возможно поможет. |
| Papan-buka 21/02/2008 21:35 |
Подали сигнал с видеомагнитофона - звук есть , изображение искажено - нет синхронизации или слабый сигнал. |
| АВАС 22/02/2008 02:10 |
Теперь начиная с ТДА 8304 .........до кина (замерять-проверять).
ДОБАВЛЕНО 22/02/2008 03:23 "Блямбы" герметика снимите. |
| Morlock 23/02/2008 00:53 |
Papan-buka, УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ! Єто пиздец - прекращай работу над девайпасом! Отдай его мне!1!1!
Пью! ![]() |
| Vlad-1966 23/02/2008 01:00 |
Леха привет! Я тож, но пока пивко, остальное завтра. А Papan-buka, неделю читаю и не понимаю в чем проблема, в простом BE2. В архивах расписаны все болячки, ИМХО только ленивый не починит. |
| Papan-buka 01/03/2008 22:36 |
Короче говоря , не замена селектора и 8304 не помогли закрыли его и сунули под стол- повезем на ремонт в Москву к мудрым товарищам. |
| Ильич 02/03/2008 00:40 |
ну наконец мудрое решение ![]() |
| SergeyNZ 02/03/2008 02:35 |
Проверь заменой D503, D504. утечка. |
| АВАС 02/03/2008 12:43 |
Если за счёт основной работы, да не в ущерб своих доходов- так даже лучше. |
| Telemaster2007 09/03/2008 18:24 |
Sony KV-M2100K RM-841 аналог BU508AS2H
Вылетел выходной строчный BU508AS2H. Заменил на BU508AF. Раотает 30-40 минут и сильно греется. Цепи все проверил, блок питания в норме. В нагрузке ничего не сидит. Подскажите аналог этого транзистора или его характеристики. Спасибо. |
| AndrMax 09/03/2008 19:25 |
Сам долго боролся с перегревом в рубине. Частично помогла повторная замена транзистора на такой же, но из другого магазина и на всякий случай повешал два дополнительных радиатора. Уже около месяца, возврата не было и надеюсь не будет. |
| БМК-Миха 09/03/2008 19:28 |
Telemaster2007, AndrMax, -и никто из вас не назвал напряжение питания строки.
Будем играть в Поле Чудес
| AndrMax 09/03/2008 19:32 |
В моем случае все остальное было в норме. Вот, мож поможет: http://monitor.espec.ws/section1/topic98849.html |
| мастер-ломастер 09/03/2008 19:33 |
Telemaster2007, Транзистор нормальный , надо было найти сперва причину вылета предыдушего транзистора
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 20:36 Telemaster2007, а кондёр , через который идут импульсы запуска строки---электролит--0,47х50в ты поменял? Типовуха ![]() |
| sergeih 09/03/2008 20:35 |
ага, и проверить пайку драйвера строчной, конкретно тмс |
| мастер-ломастер 09/03/2008 21:39 |
sergeih, Привет!, на счёт кондёра я писал, а не AndrMax, обижаешь старого мастера ![]() |
| Telemaster2007 09/03/2008 22:03 |
120В ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 23:10
Причину нашёл: не пропай ТДКС, заодно пропаял ТМС, и кондёр 0,47 заменил на 1мкФ. Вопрос в том, что поставить вместо BU508AS2H? ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 23:12
Всё это сделал в первую очередь. |
| Пантелей 10/03/2008 01:00 |
ну теперь будет работать практически любой - лично мне нравятся S2000/2055 - ни разу небыло левых да и в оригинале SONY часто их применяли |
| whitenoiz 05/06/2008 13:15 |
SONY KV-M2155K только 8 каналов
Нормально настраиваются только первые 8 каналов, на всех последующих изображение есть а вот звука нет (шипит). Что можено сделать подскажите пожалуйста. |
| Иван Василич 05/06/2008 13:27 |
систему звука переключить однако |
| alexzander 05/06/2008 14:01 |
жаль нет на форуме раздела типа "клиентский клуб" различные обсуждения для
НЕпроффесионалов где клиенты будут обсуждать свои проблемы между собой забавно былоб посмотреть. инструкция пользователя читать |
| KRAB 05/06/2008 14:14 |
Ответ Мастера - отдать ТВ соседу! ЗЫ: аналогии не видишь? ![]() |
| brt137 05/06/2008 16:51 |
Проблему решить просто - назначить модераторами всех кандидатов... ![]() |
| Shamik 25/11/2008 14:06 |
Sony Trinitron KV-M2155K и DVD - черно-белая картинка
Добрый день, с DVD приходит черно-белая картинка, периодически на короткое время меняется на цветную. Варианты подключения (s-video, video-in на передней панели, video-in через скарт) на результат не влияют. Слышал что там какие-то кондеры закисают, можно поподробнее? |
| RV6FT 25/11/2008 14:14 |
Shamik попробуй в пользовательском меню включить PAL. |
| Shamik 25/11/2008 14:31 |
У ТВ такой опции нет, он автоматически распознает тип сигнала, у DVD - посмотрю, спасибо. |
| Морозик 25/11/2008 15:32 |
Закисает подстроечник триммера. Замени с НТСЦ |
| Shamik 25/11/2008 15:48 |
Морозик, т.е. заменить с НТСЦ? вместо нтсц включить пал или кондер менять без вариантов? |
| вовикус 25/11/2008 18:03 |
два подстроечника поменяй местами |
| KRAB 25/11/2008 18:23 |
| oleg129 25/11/2008 18:42 |
Поставь вместо подстроечника по ПАЛ 15-18 пф. постоянный кандер. |
| KRAB 25/11/2008 18:50 |
| Shamik 25/11/2008 19:17 |
Ок спасибо! Просто я не занимаюсь ремонтом техники, но руки и паяльник имеются ))
Еще один чайниковский вопрос - есть ли гденить схема телика и номера кондеров которые нужно заменить? |
| Kolupalkin 25/11/2008 19:40 |
Схему ищи по шасси - BE-2A, а менять надо тот который стоит возле кварца 8.86, СТ332 обзывается. |
| Морозик 25/11/2008 19:45 |
Shamik, А там на весь телек 2 триммера, так что схема не нужна ![]() |
| Shamik 25/11/2008 19:51 |
Ясно, о результатах доложу ) |
| KRAB 25/11/2008 19:59 |
| мастер-ломастер 28/11/2008 20:59 |
KRAB, Руслан ну ты выложил , ты бы ещё от Урал-56 воздушный сфоткал бы, Shamik, будет их искать и не найдёт ![]() |
| KRAB 28/11/2008 23:04 |
| Dr. Cox 24/02/2009 19:06 |
Sony KV-M2100K пропадает сигнал.
Доброго времени суток, господа телемастера. Сам занимаюсь компами и в телевизорах не шарю. Но тем не мение решил пока не нести телевизор к вашим коллегам, т.к. мне кажется проблема пустяковая. Сам без совета лезть боюсь. Итак суть: пропадает сигнал, и как правило, от какого то даже малейшего потрясения и возвращается от того же самого. Иногда даже достаточно топнуть ногой по полу, как бы смешно это не было Но зачастую приходится подходить и пошебуршить антенным кабелем - тогда всё возвращается, но опять же до первого слоновьего прыжка соседского ребенка. И вторая проблема - изображение со скарта, будь то видак, DVD, комп - чёрно-белое. Очень редко проскакивает цветное.
Из того, что уже сделал: проверил антенный кабель(исправен), почистил аккуратно от пыли. Не помогло. На первый взгляд ничего погоревшего, потёкшего и с отходящими контактами не обнаружил. Хотя возможно стоит на что то более внимательно посмотреть?... Помогите пожалуйста. |
| Морозик 24/02/2009 19:26 |
Dr. Cox, Какой сигнал? Растр пропадает или прием?
Если прием, то надо вскрыть коробочку радиоканала и пропаять. Но вот где пропаять конкретно , никто не знает..
В верхней левой части где-то. Кстати, иногда пропадает не программа, а только изображение. Серый фон+звук. Это тоже там. Причем может пропадать толлько Секам. |
| мастер-ломастер 24/02/2009 20:08 |
Dr. Cox, а оформить тему по правилам, можно? |
| Dr. Cox 24/02/2009 21:07 |
Морозик, да, пропадает прием, причем целиком со звуком. Спасибо за совет, попробую повозиться с коробочкой радиоканала.
А в чём со второй проблемой может быть загвоздка? мастер-ломастер, Правила читал перед тем как оформить. А что не так? |
| igor0242 11/04/2009 19:57 |
Интересно, удалось ли починить сей аппарат с подобным признаком неисправности? У меня точь в точь как и у вас неисправность... Каковы причины такого поведения телека? |
| m.ix 11/04/2009 21:19 |
igor0242, Отнеси свой ясчик в ремонт и тебе скажуть чаво тама было! |
| АВАС 11/04/2009 22:09 |
Мдя! не плохо-бы торги-аукцион устроить, кто дешевле и результат огласить без цензуры заранее вижу гораздо большую цену выраженную в идеоматических оборотах. ![]() |
| rematik 11/04/2009 22:40 |
за 100р.....куплю в таком виде, прям неисправный. |
| m.ix 11/04/2009 23:27 |
ну наконец то карзина ![]() |
| СВЯЗИСТ28 11/05/2010 21:01 |
Нет регулировки размера по горизонтали на тв Sony KV-M2155K
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,почему не регулируется размер по горизонтали,и если регулируется то в очень малых пределах.Размер велик по горизонтали и я не могу его уменьшить.За советы заранее огромное спасибо!!!!!!!!! |
| aze1959 11/05/2010 21:08 |
СВЯЗИСТ28, абсолютно все догадались какой у тебя телевизор секрет открою...потому что телепаты ![]() |
| KRAB 11/05/2010 21:19 |
| zarah 11/05/2010 22:27 |
СВЯЗИСТ28, У вас... у связистов..., все такие... сначала "крутят", потом спрашивают?
Все ответы ЗДЕСЬ Время на исправление у тебя не много. Работай. |
| СВЯЗИСТ28 11/05/2010 23:48 |
Спасибо вам проблема была в конденсаторе по схеме С806 0,047мкф/250в и ещё как отрегулировать центровку по горизонтали,а то у меня растр сместился в левый бок экрана и не поддаётся его отцентровать.За совет заранее большая благодарность.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 01:11
| KRAB 12/05/2010 00:30 |
СВЯЗИСТ28, http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=13289 ![]() |
| zarah 12/05/2010 07:23 |
Тему удаляю и закрываю. Автогу глубоко плевать на правила, а мне глубоко плевать на его проблему.
| diman63 30/07/2010 15:25 |
sony kv-m2155k ch.be-2a пропилы в изображении+искаженный зву
Привет всем!Подскажите новичку что ещё можно проверить так как напряжение на точках в норме,заменил электролиты по питанию.Тело заводиться со звуком как будто шьёт высокое в трубке лёгкое позванивание и из динамика непонятный высокий шум(свист) Картинка в целом нормальная если не считать пропилов(как через строку).Бывает после 10-20 мин работы всё ок минуты на 2 и опять понеслось.Тело старое,пропайка непомогла. ![]() |
| KRAB 30/07/2010 15:40 |
"...одскажите новичку что ещё можно проверить ..." - проверь СООТВЕТСТВИЕ твоего бреда ПРАВИЛАМ ТВ РАЗДЕЛА ....
Жди, скоро будут БИТЬ! ![]() |
| БАРК 30/07/2010 16:43 |
diman63,
| MASTER+ 31/07/2010 01:00 |
А мне помогла.
Где ж тебе знать как паять. Основной секрет кроется в настройке программ. ![]() |
| Nik 31/07/2010 06:35 |
| Garik Slonov 02/10/2010 23:53 |
Помогите советом.
Телевизор Sony KV-M1400K шасси BE-2A снежит на всех диапазонах, проглядывается некое изображение, звук - просто шум. Думаю, что проблема с тюнером (TEREI-054D), но может что-то другое ... |
| C1-65A 03/10/2010 14:45 |
Garik Slonov, если что-то другое, делай тему, осудим. |
| serg44 13/03/2011 09:42 |
принесли телик SONY KV-M2100K
Main - 1-646-652-13 Micom - PCA84C840P/012A Memory - ST24C02CB1 SMPS - STR54041 Colour decoder - TDA4650 Video - TDA3508 Delay - TDA4661 VIF - TDA8304 Vertical - LA7832 TV/AV, SIF - TDA3827 Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D Tube - A51JUH51X FBT - 1-439-493-11 BA4558 у него выгорел кондер с808 ,а вот кондер(кстати емкость какая?)
заменил кондер,вкл телик загорелся экран с каналом 2,а потом стрельнул ps801,вот интересует это следствие чего? |
| makeym 13/03/2011 10:02 |
Сходи к гадалке! она скажет - почему!!!
Впредь - не лезь в чужие темы!!! ![]() |
| KRAB 13/03/2011 18:12 |
| serg44 16/03/2011 10:55 |
это понятно,а есть ли смысл восстанавливать? |
| KRAB 16/03/2011 16:46 |
| serg44 16/03/2011 20:23 |
просто было интересно мнение спецов,теперь понял, их здесь нет ,одни понты ![]() |
| KRAB 16/03/2011 21:54 |
Клиентам задаром - @тс@с@ть за амбаром! ![]() |
| serg44 17/03/2011 08:03 |
c@c@ть будешь ты,с таким отношением к людям.
PS:телик кстати принес твой землячок,они у нас дом тут строят ![]() |
| KRAB 17/03/2011 10:26 |
| serg44 17/03/2011 15:59 |
умник,лучше по теме ответь,такие как ты дальше носа не могут видеть. |
| KRAB 18/03/2011 02:17 |
| alex070 01/04/2011 15:58 |
tv sony kv-m2151kr
Проблема,телевизор не включается на любое действие мегает светодиот красным цветом, телевизор не запускается транзистор строчной развертки между колектором и эмитинром имеет сопративление 300 ом.Это нормально? |
| makeym 01/04/2011 16:02 |
alex070, создай свою тему - предварительно изучив правила создания тем!!! хотяяяя.... ![]() |
| Romanxx 01/07/2011 17:51 |
Нужна схема телевизора Sony kv-2100k
Люди плиз помогите найти схему. |
| киев 01/07/2011 17:55 |
Romanxx, прочти и выполни ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Правильно всё сделаешь - и вопросов задавать не придётся - само всё найдётся.
Просьба к участникам дать автору возможность поработать. |
| киев 01/07/2011 23:24 |
| zaz1987 25/12/2011 23:38 |
Sony KV-M1400E, шасси BE-2A. Переделка звука на 6,5мГц.
СОСТАВ ШАССИ: Main - 1-646-652-13 Micom - PCA84C840P/012A Memory - ST24C02CB1 SMPS - STR54041 SAW - K2950M Colour decoder - TDA4650 Video - TDA3508 Delay - TDA4661 VIF - TDA8304 Vertical - LA7832 TV/AV, SIF - TDA3827 Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H) Tube - A51JUH51X FBT - 1-439-493-11 (HR7243) HOT - BU508AS2H RGB Amp - BF871 Пульт: RM- 841 IC remote - S14L42AF-L05 Привезли из Болгарии телевизор, нет звука. Купил маленькую платку конвертера. Подскажите к каким точкам его нужно подсоединять? Я таким не занимался еще, самому интересно..Да и еще преобладает зеленый цвет крассного и синего совсем мало может кинескоп? |
| nick22 25/12/2011 23:47 |
100 процентов кинескоп дохлый, все остальное не имеет смысла. |
| zaz1987 25/12/2011 23:48 |
Ну хорошо с кинескопом решили, а звук? |
| snoopy 25/12/2011 23:51 |
| zaz1987 25/12/2011 23:53 |
4 вывода, питание + -, вход и выход.... |
| zarah 26/12/2011 00:17 |
+ на +, корпус на корпус, вход на выход, выход на вход. ![]() |
| киев 26/12/2011 00:20 |
В тематике учим конвертер ставить. Кому обьяснить, как батарейки в пульт вставляются? ![]() |
| zaz1987 26/12/2011 00:23 |
ок |
| snoopy 26/12/2011 00:24 |
+12 на +12 ;вход (in) на ххх тюнера; выход (out) на выход ххх
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 23:26
| zaz1987 26/12/2011 00:26 |
Ну хорошо, есть SFE 5,5 мГц, я так понимаю что надо выход этого конвертера циплять на одну из крайних ног SFE, а к тюнеру как? подскажите хоть обозначение ноги.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 01:27 snoopy спасибо Вам, завтра попробую.... |
| киев 26/12/2011 00:31 |
На ПЧ |
| zarah 26/12/2011 02:12 |
| zaz1987 26/12/2011 20:07 |
спасибо, подключил-работает. Нашел причину зеленого цвета, трещены одногго из транзистора видеоусилителя. Но опять же он уже показывает уже не зеленым, а черно-белым. Подскажите это че кодировка?Видимо я такой горе мастер.....
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 21:14 Может это кодировка, я повторюсь что телевизор был привезен из Болгарии... |
| Дрюсик 13/09/2012 20:11 |
Sony KV-M2100K шасси BE-2A - постепенно пропадает звук
Помогите люди добрые, не судите строго. Помогите решить проблему новечку самоучке. ТВ Sony KV-M2100K шасси BE-2A следующая проблема - при включении тв звук присутствует достаточно громкий и после десяток секунд начинает уменьшаться до такой степени что при максимальной установке громкости звук еле слышно. |
| JYRIJJ 13/09/2012 20:21 |
Ты чё кричишь , тонеш?
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Boris Gorbunkov 13/09/2012 20:45 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
| Yuritsh 13/09/2012 22:28 |
| evg-59 07/11/2012 22:00 |
прошу помощь
sony kv-m2155k шасси ве-2а нет растра и звука.сгорел предохранитель ps8c1 1.0а в цепи+120в.заменил.+120в упало до +30в БП сильно перегружен строчной разв. сильно греется вых.тр-р Q802 BU508AS2. на базу Q801 2SC2688-LX не поступают запускающие импульсы .Есть подозрение на межвитковое в ТДКС но не хочется в это верить.Может быть посмотреть ещё где-то? |
| serega-64 07/11/2012 22:09 |
evg-59, Тему оформи по правилам как люди делают, в разделе примеров завались, хоть бы посмотрел, прежде чем помощь просить.
Как же может HOT то греться? Вообщем курите букварь! http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
| Yuritsh 07/11/2012 22:38 |
| MASTER+ 07/11/2012 22:44 |
И не должно, тк
| KRAB 07/11/2012 23:07 |
| MASTER+ 07/11/2012 23:08 |
И и не только. ![]() |
| evg-59 07/11/2012 23:22 |
Спасибо всем кто ответил! |
| Бакум 07/11/2012 23:59 |
| evg-59 08/11/2012 14:24 |
исправлюсь в следующий раз. извините! |
| E177 03/05/2013 13:14 |
Sony KV-M2151KR Шасси ВЕ-2 проблема цветности и геометрии
Всем добрый день! Помогите, плиз, есть 2 проблемы: 1. телек показывает все каналы черно-белым, кроме одного (проблема в телеке, при подключении другого все ok) 2. изображение вылезает слева за края экрана. что делать и можно ли исправить что-либо настройками? ( в сервисное меню зайти не получилось,его нет что-ли....) заранее спасибо! |
| LordLostr 03/05/2013 13:18 |
E177,А к мастеру обратиться?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 14:21 E177, Дело в том что,у нас есть правила,и они для всех :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| JYRIJJ 03/05/2013 13:26 |
E177, телек показывает все каналы черно-белым, кроме одного (проблема в телеке, при подключении другого все ok) ![]() |
| валентин-сибиряк 03/05/2013 13:48 |
только настройками,а ремонтить похоже не собираешься? ![]() |
| eduard2 03/05/2013 14:01 |
E177
так это хорошо ,что вылезает ллохо когда вообще не чего не вылизает из...? ты как -то пишешь как ламер или клиент или ещё
чо тебе мало что-ли Мастера вызови -это мой тебе совет и не жлобись? при таком подходе к ремонту как у тебя бабла больше потеряешь ,чем дашь мастеру ![]() |
| E177 03/05/2013 14:04 |
если настройками можно,то зачем? чтобы подымить паяльником вместо празничной пориции пива?
А вот если нельзя, то дело другое, тогда попаяю. |
| JYRIJJ 03/05/2013 14:10 |
E177,
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 13:14 E177, Пол часа даю на исправление!!! |
| E177 03/05/2013 14:16 |
LordLostr сорри, елли я что-то нарушил. Ну грохни мою ветку в конце концов, все равно помощи, похоже, не будет.
JYRIJJ Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нем говорят другие, лучше послушай, что он говорит о других. eduard2 Ургант отдыхает. Да не боюсь я потерять больше или меньше бабла. Хочу сделать телек вот и все. Точнее не телек, а барахло, которое отдают вообще даром. А ты про мастера.... |
| валентин-сибиряк 03/05/2013 14:22 |
Одного желания мало,нужны приборы,не только паяльник.Если нет практики,можешь не начинать даже. |
| E177 03/05/2013 14:28 |
чем померить напрягу или сопротивление найду. кое-какая практика есть, иначе я бы не совался. Но главное, это ж стандартная неисправность наверняка все способы лечения известны. |
| JYRIJJ 03/05/2013 14:51 |
Пора! |
| KRAB 03/05/2013 23:33 |
| E177 04/05/2013 12:50 |
Так и представил Учителя в Храме ремонта. Опутанного проводами с разбросанным повсюду старыми платами в пыли и в майке с гордо вышитом на спине словом Мастер. И очередь адептов-струшек несущих после получения пенсии священные девайсы на ремонт |
| LordLostr 04/05/2013 19:06 |
E177, Не соблюдение правил -не уважение участников форума. Так что-свободен. |
| E177 04/05/2013 22:23 |
т.е. не уважение тех ,кто пытается тебя обосрать и унизить? а за что, прости, мне их уважать? если бы хоть один человек помог советом к нему и отношение было соответствующее. Мне кажется это Мастерам тебе нужно было написать то, что ты пишешь мне. |
| KRAB 04/05/2013 22:23 |
Учителям за науку платят зарплату - ты готов платить? Тогда продолжим, после поступления оплаты на счет. |
| Yuritsh 04/05/2013 22:30 |
| E177 04/05/2013 23:02 |
Представь себе, даже плачу. И во сколько же ты оцениваешь свое сакральное знание? ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 00:09
это из разряда когда у таксиста спрашиваешь дорогу он всегда тебя предлагает довезти, только тебе нужно то не это. |
| Crotcheteer 04/05/2013 23:58 |
Ну и что здесь плохого ? Вполне нормальное желание человека заработать...
Искорените в себе халяву в разных ее проявлениях... а то мы скоро к стоматологу за советом будем бегать как вырвать самому себе зуб. |
| Yuritsh 05/05/2013 00:11 |
| KRAB 05/05/2013 07:21 |
| E177 05/05/2013 12:19 |
не надо путать желание что то сделать самому с халявой. Ну не могу я даже представить себе такой же ситуации на автомобильном форуме, к примеру. А ведь везде есть крайне профессиональные люди. Только есть знание которое прикладывается к человеку, в есть человек, который прикладывается к знанию. ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 13:39
а тему мою и так перенесли в другую ветку. что теперь то не по правилам? p.s. грустно,что публике больше не над чем потешается, кроме как над тем, что кто-то знает меньше нее ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 13:43
понятно. спасибо за конкретику. А во сколько сам телек оценишь? |
| KRAB 05/05/2013 13:55 |
| Crotcheteer 05/05/2013 14:04 |
В чем проблема...? Давай начинай ! Будет не типичный случай, ранее не встречавшийся в практике ремонта-спрашивай ! |
| E177 05/05/2013 19:13 |
это хорошо, что клиенты понятливые. Поэтому и за консультацию по ремонту говна тоже еще ни один не заплатил? ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 20:35
в том, что если бы каждый человек не пользовался уже накопленными знаниями, то люди бы до сих пор ходили в звериных шкурах. А выживает и развивается та область деятельности, которая более открыта к другим. У форума в этой связи какие-то печальные перспективы вырисовываются. |
| Crotcheteer 05/05/2013 20:06 |
Дружище, ты или глупый, или чего то не понимаешь... С твоим подходом любой автопроизводитель к примеру, после того как создал какой нибудь новый концептуальный автомобиль, должен сразу все свои разработки выкладывать в открытый доступ.. делитться с конкурентами, типа нате- нам не жалко, пользуйтесь плодами нашего труда на который мы потратили пять лет, и не меряно бабла...
Глупости.. Читай выше Хочешь "...накопленных знаний..." , - Ну держи: http://www.ex.ua/view/3701443 http://www.radiosovet.ru/magazine/ |
| Yuritsh 05/05/2013 21:35 |
Человек, не читая правил заявляет:
Насколько же велика жажда халявы?????????? |
| E177 05/05/2013 21:46 |
Спасибо. Кстати, с цветом разобрался. Вот с геметрией пока не фига не могу сделать. А паять все емкости подряд желания нет.
Настолько, насколько раздуто эго людей, которым вместо того, чтобы написать что не так или кинуть ссылку, лучше вдоволь натешить свое самолюбие |
| KRAB 05/05/2013 22:14 |
| Yuritsh 05/05/2013 22:44 |
| ФИОФАН 29/05/2014 11:10 |
Main - 1-646-652-13 Micom - PCA84C840P/012A Memory - ST24C02CB1 SMPS - STR54041 SAW - K2950M Colour decoder - TDA4650 Delay - TDA4661 Video - TDA3508 VIF - TDA8304 Vertical - LA7832 TV/AV, SIF - TDA3827 Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H) Tube - A51JUH51X FBT - 1-439-493-11 (HR7243) HOT - BU508AS2H RGB Amp. - BF871 Начнем с того, что по роду своей деятельности к профессиональному ремонту теле аппаратуры никакого отношения не имею, по сути Ваш клиент. Однако электроника была моим хобби до определенного возраста, когда носиться за комплектующими на поля митинского рынка было не лень. Так вот, к делу: получил в подарок неработающий телевизор, как сказал даритель «бла, бла, бла …просто не включается! Ну ты умеешь, разберешься.» Я как раз искал подобный телек для дачи, потому как считаю, что CRT для 18 каналов аналоговой антенны выше крыши для дачного времяпрепровождения. Да, действительно … не включается. Воспользовался Вашим ресурсом, скачал схему, внимательно прочитал все интересующие темы по этому телеку, и не только. И начал тыкать сначала тестером, к сожалению китайским, стрелочного нет. И обнаружил короткое замыкание в цепи вторичного питания Т604 Vcc, пробит защитный диод D611 на КЗ, и разрыв предохранителя PS801. Предохранитель снял с платы благо на работе неработающих плат различных достаточно, поставил, а защитный диод Зенера вообще убрал. Телек заработал нормально так, может только радиаторы питания и строчной развертки нагревались, но не закипали, пальцы не жгло. Ну думаю, герой, мастерство-то не пропьешь, руки-то помнят. Думаю, поставлю-ка я защитный диод и номинальный предохр., купил в Чипе и Дипе, поставил, включил. Такого фейерверка я пожалуй не видел лет 20. Искрило и трещало все что можно, предохранитель быстродействующий такой вылетел со вспышкой в последнюю очередь. Все, на этот раз мертвяк! Подумал я и измерив тестером КЗ на HOTе, поехал в магаз покупать BU508AS2H, а заодно и STRку 54041. Начитавшись Ваших тем, нагрузил источник питания лампой 60 ват., СР не подключена: получил следующие напряжения: на выходе диодов 111В, 7,7В и 16,7В. На ногах STR 1-39B, 2-0,24В, 3-299В, 4-0,02В, 5—33,7В. Проверил демпферные диоы и конденсаторы С805, С806, D801, D802 мультиметром с С-метром. Все рабочее. Проходной конденсатор С840 на базу Q801 – в норме, пробовал методом замены. Далее подключил лампу 60 вт. в разрыв Ucc, впаял новый HOT. Включил, лампа горит ярко. Меряю напряжения по постоянному току: питание Uсс 150В, на 4 ноге FBT 150B, на коллекторе HOT 35 B. Переносным осциллографом смотрю амплитуду импульсов строчной развертки на коллекторе HOT два горба слегка зауженные чуть больше 150 вольт, форму рассмотреть не могу осцил. не позволяет растянуть импульсы до одного. Исследовал конденсаторы по ОС ничего подозрительного. Отключил ОС, лампа притухла, на коллекторе HOT напруга по постоянке возросла до 70В. Аналогично исследовал и Q 801 все вижу и меандр на базе с 29 ноги микрухи TDA 8304 с частотой 15,557 Кгц. и на коллекторе Q801 по амплитуде 35В, но слегка заваленный. Ну после всего этого подключил назад ОС. Снял лампу. Вставил в цепь PS предохранитель. Включил – HOTа со мной не стало, пробит накоротко. Благо я их аж 3 штуки купил. Почитав все ваши посты по интересующим темам прихожу к выводу что FBT погорел после второго включения, когда все заискрилось. Ну потому что амплитуда на коллекторе HOTа с лампой не превышает значения питания и выше 170 вольт по амплитуде на горбах строчных импульсов. Все пипец. Что делать дальше? Может еще что-то не проверил? |
| Joiner 29/05/2014 11:50 |
Два раза БП уходил в разнос и ясное дело, что дефект в принципе не обнаружен. Остальные бахи и взрывы с пробоем НОТа - это уже следствие.
Хороший вопросец Но как-бы он риторический. А у меня чисто практический вопрос - что за стабилитрон Вы поставили вместо родного по В+?
. И вот это растолкуйте
| ФИОФАН 29/05/2014 12:07 |
Вы имеете ввиду диод Зенера, изначально я его просто выпаял и включил без него, телек заработал. Впаял то что прописано по схеме, если только я чего-то не коротнул дополнительно от радости что все этим и закончтся, произошел фейерверк. Эксперименты с лампой я уже делал и еще не закончил без этого диода.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 13:14 По второму вопросу поясняю: 111 вольт я намерил мультиметром на выходе БП нагрузив цепь Ucc лампой относительно общего провода, тем самым проверив только БП. А 150 вольт я намерил на выходе БП и соотвептственно на 4 ноге FBT при подключенной лампе 60 вт в разрыве PS, я же его выпаял после его взрыва. Измерения проводил по постоянному току. Вот и все. |
| KRAB 29/05/2014 13:57 |
Писец ТВ ... |
| pion 29/05/2014 14:14 |
Так а что не устраивает в ТВ? Конкретно что не нравится? ![]() |
| serg63 29/05/2014 14:19 |
Я думаю,на этом твои эксперименты закончились.Выхода два:в мусор или выделять бабки на мастера.Или ты думаешь,что кто-то после этих бредовых объяснений и непонятных телодвижений сможет тебе его заочно отремонтировать? |
| Joiner 29/05/2014 14:25 |
Если для Вас тут всё просто и понятно, то
| ФИОФАН 29/05/2014 15:29 |
Уважаемые гуру, ну вот начинается, хотелось бы по существу. Не нужно быть семи пятий во лбу чтобы давать подобную консультацию. То что с телеком проблемы (писец или не писец) я и без Ваших умозаключений догадываюсь. И вопрос не в бабках. Ремонт обойдется дороже его стоимости, допустим на AVITO. Сейчас заочно даже прыщ не вскочит, даже от непонятных для ыукп65, ...ой....serg55 телодвижений.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 16:39 Читай текст внимательней "просто" я выпаял элемент. А "просто и понятно" в том контексте, что Вы используете в посте нет. Вы посылаете в сад? Так и скажите, что ресурс для сервисменов. ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 16:49 Да еще, забыл. Тыкни если не трудно где бред. А я укажу где этот бред ты же и советуешь. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/05/2014 15:54 |
ФИОФАН, дык Joiner, только что и тыкнул. Скока все же на выходе БП 111 или 150в? При 150 фейерверк и происходит. |
| ФИОФАН 29/05/2014 16:06 |
Дык Вам так и писано. 111 вольт когда нагрузка стоит между B+ и общ. проводом (СР при этом отключена по питанию) - так я проверяю БП.
150 вольт когда нагрузка в цепи запитки СР- так я проверяю режимы работы СР, чтобы лишний раз не жечь HOT, да и без нагрузки я бы ничего не успел бы увидеть. К Joiner претензий нет. Может мне нужно смотреть STR? Но на всех ногах норма (Схема по постоянке есть) ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 17:22 А 150 вольт там может появиться, так как нагрузка HOTа реактивная, и появится именно тогда, когда пара ТДКС и драйвер не в режиме, допустим если пробит FBT. Не вижу повода лезть в БП. Импульсник заводится. На STRке почти все в норме чуть завышена 3я нога на моей схеме 265в а имею 299в. Что скажете, или это тоже бред? |
| Joiner 29/05/2014 16:24 |
Еще скажИте, что в схему не заглядывали и не смотрели, что там положено по питающим напряжениям ![]() |
| ФИОФАН 29/05/2014 16:33 |
Зачем так говоришь, заглядывал, положено 135 вольт- запитывающее, на коллекторе HOTa 139 вольт это когда все в режиме.
А когда нет- питающее 150 вольт, на коллекторе 35 вольт. Нагрузку снимаешь - горит транзистор. Ну а 111 вольт получается если лампа 60 вт. подвешанная к общ. проводу слишком большая нагрузка. но в этом случае я лишь проверяю что импульсный транс завелся. |
| gilan 29/05/2014 16:56 |
чёрт-те что...
ФИОФАН, что Вы имеете в виду, говоря "общий провод"? В современных телеках две "земли"- горячая и холодная. Горячая это в первичке, холодная- во вторичке. Измерения в первичке проводятся относительно горячей земли, во вторичке- относительно холодной земли. А относительно чего проводите измерения Вы? |
| eduard2 29/05/2014 17:03 |
| ФИОФАН 29/05/2014 17:14 |
Понял. 111 вольт в БП я намерил относительно холодной земли, на вторичке. Режимы STRки смотрел относительно горячей земли. На мой взгляд понятия "земля" и "общий провод" равнозначны. Да про "горячую землю" я не упомянул, думал что это и так ясно, там ее цепь не актуальна, один раз замерил и все можно не вспоминать. Чёрт-те что прояснился? |
| ФИОФАН 29/05/2014 19:10 |
"Бла.бла.бла" не относящаяся к сути проблеммы речь. Типа "Я давно просил забрать мой старый телек приезжай, а то он место занимает в гараже..." далее по тексту. Так понятно? Ок! Продолжаем жальше. Пост для тех, кто может прочитать больше трех строк. |
| Михаил8419 29/05/2014 19:16 |
gilan, если мерить на выходе БП то за каким хненом он будет мерить относительно горячей земли ? какие тут могут возникать вопросы ? ФИОФАН как ты выразился -ресурсмены ?! ))))) жесть ваще угар |
| LordLostr 29/05/2014 19:34 |
Понятно.
Перенесу в " А до Я". А там на усмотрение модераторов раздела. ![]() |
| ФИОФАН 29/05/2014 21:03 |
Да неси куда считаешь нужным. Вы, я понял иссякли так до конца не прочитав, а прочитав поняли что чел то все правильно делал, по вашим же методикам , результа только нет. Чё тут еще обсуждать. Доктор сказал пипец. Доктор, может возьмешься, но я больше пятихатки не дам, работающий за полтора косаря купить можно, да исхема поновее будет и диаганаль пошире.
Отпишусь когда отремонтируюсь. ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 22:05 Сервисмен это что то обидное? Сейяас пол страны сервисменов, необижался никто. |
| Михаил8419 29/05/2014 22:02 |
ФИОФАН, скажу так, схемы умня нет, но общий принцип скажу: -если незнаешь с чего начинать, начни с начала, тоесть с фейерверка, а вернее поиска его последствий, 1) прогляди внимательно мож где копоть осталась на токдорожках, мож какие брызги кудато залипли, все ли токдорожки целы не отгорели ли, если всё чисто, то 2)какие импульсы на базе силового строчника, всё внорме ?! далее проверь все диоды имеющие отношения к срочке, прозвоми все дроссели/катушки и катушки отклоняющей системы , пока все, а там видно будет |
| pion 29/05/2014 23:15 |
В этом и проблема, что до того, как ты его доломал, ремонт стоил 500р. А теперь уже тыщу! ![]() |
| KRAB 30/05/2014 00:24 |
| Михаил8419 30/05/2014 05:12 |
| KRAB 30/05/2014 08:20 |
Я вижу как ДАУНОЗВЕЗДОБОЛЫ безнаказанно срут на форумах своими ДАУНОТЕМАМИ !! |
| ФИОФАН 30/05/2014 08:30 |
KRAB, а подробнее можно, без сарказма.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 09:39 Дааа..... Вот ты и опустился. Инженер фуеф. Видать для этого тему-то снесли, чоб ты сдесь оттянулся. Ну давай может еще что скажешь? |
| ФИОФАН 30/05/2014 09:05 |
| Михаил8419 30/05/2014 09:11 |
ФИОФАН, да это месный форумский тролль , его не вкоем случае нельзя пинать ногой , а то модеры в баню отправят отмываться , тоесть не пинай шавку хозяина дома, что б не обидеть хозяина (мне уже намекнули) |
| ФИОФАН 30/05/2014 09:27 |
Уважаемые посетители форума, инженера, радиолюбители. Прежде чем написать пост изучил все темы касающиеся отказам срочной развертки и выложенную здесь литературу, схемы. Вообщем-то мне хотелось услышать мнение МАСТЕРОВ (с большой буквы) тех, которые работали на форуме до 2008 года, а може и раньше, в те времена ракеты еще взлетали. В общем и целом я догадываюсь, что нужно делать.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 10:41 Все что написано в посте - подробная инструкция по ремонту отказов СР, поэтому попадает под коммерческую информацию форума. Затем сносится в отстойную тему не без помощи тролей. Жаль тролей образование инженера получили даром а за всю жизнь научились ремонтировать телевизор и этим пытаются торговать. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/05/2014 10:22 |
ФИОФАН, ну я появился здесь до 2008 года, да к тому же на тот момент работал в АСЦ SONY и что?
Я все равно не понимаю слов про измеренные вами напряжения питания строчной развертки. Подробной инструкции по ремонту отказов СР я как-то тоже не увидел, я как-то привык с этими аппаратами по старинке: емкости проверить и поменять, тестером китаезным тыкнуть в пару-тройку мест, лампочек разных понацеплять, н накрайняк осциллограф "разжечь". А подробные инструкции писали здесь и на Мониторе корифеи форумов, легко можно при желании найти, да и выша проблема не раз описана. |
| viktor_ramb 30/05/2014 10:47 |
А дальше? Опять в школу? |
| serg63 30/05/2014 11:31 |
viktor_ramb, не обращай внимание.Это ох.евшее ламерье друг другу решили помочь аппараты до.бать до ручки. |
| Михаил8419 30/05/2014 12:00 |
viktor_ramb and serg63 ребят даж смешно, вы ведёте себя как сектанты "свидетелей ремонта" такое впечатление что у вас какая то страшная тайна и залётные лазутчики её хотят узнать и погубить вас viktor_ramb что дальше ?! дальше всех ждёт смерть у кого через минуту, а у кого через несколько десятков лет - знаю что точно ждёт, но незнаю срок., я не настердамус и не кашпировский делующий к операции наркоз на расстоянии , и не смогу починить аппарат на расстоянии ёпть, третий глаз над открывать, только лишь озвучал общий принцып и всё, или ты хочешь чтоб я третий глаз открыл ? и что ? открой секрет |
| ФИОФАН 30/05/2014 12:53 |
БЕЗЫМЯННЫЙ по Вашему я ремонтируюсь по новому: те же лампа, тот же тестер, те же проверенные диоды и прозвоненые конденсаторы, в те же места подтыкнуты для проверки, со времен 3УСЦТ мало что поменялось в CRT телеках (хотя писать о СRT сейчас наверное неуместно) корифеи читаны перечитаны здес http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html, без сомнения, остались лишь viktor_ramb, serg63 и KRAB |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/05/2014 12:59 |
ФИОФАН, конденсаторы не прозвоненные, а проверенные на ESR, напряжения питания стоят как вкопанные что под лампочкой, что под реальной нагрузкой? Ссылка, приведенная вами почему-то не открывается. Никого из исследователей жизнедеятельности развертки кроме KRABа похоже вы не нашли, да не очень-то и искали. как-то так. |
| ФИОФАН 30/05/2014 13:36 |
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 14:42 Так наверное лучше будет. На осциллографе есть функция проверки конденсаторов, выпаиваю, меряю, соответствует номиналу все что отмечено в посте. ESR что это? Не охота копать форум но можно и ссылки дать. ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 14:49 http://monitor.espec.ws/section1/topic159777.html http://monitor.espec.ws/section1/topic131582.html http://monitor.espec.ws/section1/topic99018.html http://monitor.espec.ws/section1/topic98229.html http://monitor.espec.ws/section1/topic81772.html Если это Вам интересно читать. Да бог им судья этим тролям, пусть в танчики рубятся, все мля на нерваХ! ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 14:57 из поста с подгруженной в разрыв питания лампой "Меряю напряжения по постоянному току: питание Uсс 150В, на коллекторе HOT 35 B. Переносным осциллографом смотрю амплитуду импульсов строчной развертки на коллекторе HOT вижу два горба слегка зауженные чуть больше 150 вольт по амплитуде." Что не понять-то? ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 15:06 судя по http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html шандец строчному трансу. других способов проверить, как заменой у меня нет. И еще один довод что строчному шандец: при снятии катушек ОС туслее горит лампа нагрузки и увеличиваетя напряжение на коллекторе по пост току. Глупый вопрос сразу: в такой ситуации снимать катушки ОС можно? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/05/2014 14:42 |
зачем снимать? Упомянутое Ucc 150в это где? а вот что такое ESR придется все же узнать. длительность горбов скока? |
| ФИОФАН 30/05/2014 14:47 |
Ucc он же B+
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 15:54 http://monitor.espec.ws/section30/ ознакомился, а С-метра в осциллографе недостаточно? ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 15:57 сложно сказать осциллограф не позволяет растянуть сигнал, жк игрушка. |
| KRAB 30/05/2014 15:31 |
| ФИОФАН 30/05/2014 15:39 |
Иди родину защищай от фашиков хохол продажный
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 16:40 мозги твои вздуты |
| KRAB 30/05/2014 16:33 |
ты сначала покажи мне их у нас ... |
| serg63 30/05/2014 16:49 |
За розжиг межнациональной розни,гнать таких с форума. ![]() |
| Михаил8419 30/05/2014 16:49 |
удалено |
| ФИОФАН 30/05/2014 19:17 |
А за использование форума для заключения финансовых операций. Вон с форума? Или прихвостня это не касается? ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 20:26
За то что лезете не по теме НХП тебе в дорогу прибор такой и друга тудаже прихвати. Выползни. ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 20:36
Я на мобиле набери в поиске на форуме kv-m2100k выскочит с десяток тем в одной состав фото шасси и сноска на схему. |
| locik 30/05/2014 20:22 |
модераторы!!! хочу обратить ВАШЕ внимание на высказывания некоторых уважаемых жителей форума.
согласен,что новички задают некомпетентные вопросы,согласен что иногда их поведение даже раздражает. но как вы сами писали в правилах-никому не дозволено оскорблять никого.не хотите посоветовать-пройдите мимо. зачем оскорблять?и такое уже не первый раз.во многих сообщениях это просматривается(досада). |
| Михаил8419 30/05/2014 20:53 |
ФИОФАН, я сам выхожу с телефона, вернее только с телефона на джаве, скорость у билайна максимум пять кэбэ в секунду а то и вообще останавливает, нашёл только файлы рары и пэдээфы, увы |
| KRAB 30/05/2014 21:03 |
| ФИОФАН 30/05/2014 21:14 |
НХП - так понятно! |
| LordLostr 30/05/2014 21:33 |
ФИОФАН, Михаил8419, Вам обоим ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если продолжите в том же духе получите бан.
ФИОФАН, Твоя тема попала в некомпетентные,потому что,ты не компетентен! Теперь вынужден перенести в нарушение правил. |
| ФИОФАН 30/05/2014 21:57 |
Уважаемый ему то за что? Ну ладно я уже больше 25 лет не балуюсь любительством в телевидении мог чегото за это время упустить да и некогда работа не позволяет баловаться. Все больше о хлебе насущном забочусь. Но уж коли влез с просьбой о помощи и ты меня скинул в отстой хули эти двое лезут в этот же отстой? Они же в разделах спецов числятся. Убери их на хуй из тем для новичков.Заебали. Оставь место тем кто готов к общению.Да и почему ты запрещаешь общаться с Михаилом он то чем провинился? |
| LordLostr 30/05/2014 22:00 |
ФИОФАН, Идите на сайт знакомств,там общайтесь.
| ФИОФАН 30/05/2014 22:09 |
Закрой на хуй тему. Заебали. |
| LordLostr 30/05/2014 22:11 |
ФИОФАН, Для начала тебя закрою. |
| bewlly 20/03/2016 14:14 |
Sony KV-M2100K, шасси BE-2A Нет звука и изображения.
Камрады, если кто найдет время и возможность, начертите карандашом на схеме где именно подключить лампу вместо нагрузки (вместо выходного каскада строчной развертки). И если возможно, подскажите напряжения на ногах STR54041. Пока заменил неисправный BU508AS2H. Схожие темы читал ... много думал. |
| KRAB 22/03/2016 09:33 |
