DVD RED STAR 420G-звук | |
| panas 02/11/2005 10:51 |
Всем доброго дня! Абсолютно новый аппарат. Клиент посмотрел один диск и начисто со всех выходов пропал звук По меню прошелся, все настройки проверил.А вот алгоритма поиска звука в DVD еще не освоил- редко попадаются с таким дефектом.Может там какие-то заморочки? Поделитесь пож. мыслью. |
| Дмитрий 7190117 29/04/2008 22:36 |
Точно такой-же дефект . Неужели никто не сталкивался с подобным дефектом ? БП работает нормально . Звука нет . Изображение в норме . Все функции в норме . |
| iga 30/04/2008 10:39 |
состав? |
| zarah 30/04/2008 16:38 |
iga3, Клиент правила не читает!!! А ты - состав. ![]() |
| yurikel 30/04/2008 21:35 |
Это модель образца 2004года, то он что получается его купил и неразу невключал чтоли????
а состав вроде бы такой ежели мне память неизменяет: ESS Vibratto II ES6698F F503 TTWDQ39545A |
| iga 01/05/2008 08:11 |
состав сам уже в двух вариантах "нарыл".(один вообще поднебесье галимое). Дмитрий 7190117, что делалось и проверялось? |
| Freddy 01/05/2008 17:20 |
iga3, а я уверен что ничего не делалось и не проверялось, хочется получить ответ ----- Бла бла бла, нажмите на кнопку Х удерживая У и все вам отвалится. Кароче фтопку тему незадумываясь. |
| iga 02/05/2008 08:47 |
действительно. Дмитрий 7190117, причина удаления темы - полная небрежность к правилам составления темы. |
| Дмитрий 7190117 02/05/2008 21:01 |
Я не понял , праздник на дворе , а у вас - неверно составленная тема .
TNY 268P PC 817 TM4M16SD-7 ES6168FA H363 TTVEQ32288 AT49F8192AT 70TC 0303A BB PCM 1742E Во вторичке БП вздулся электролит , я обрадовался , но его замена ни к чему не привела . Вместо 12 вольт ( напсано на плате ) есть 9,35 . По этому источнику стоит какой-то планарный стабилизатор AMS 1117 .Все остальные напряжения соответствуют надписям . В меню лазил - вроде все в норме . Думаю подать отдельным источником 12 вольт . Сделаю - отпишусь . |
