Philips шасси EM2E | |||||||
| parkom 04/11/2005 11:44 |
Philips 32pw8106 асси ем2е БП
Греется и периодически выходит из строя транзистор 7504 в БП,какой транзистор должен стоять в этом аппарате? В ремонт пришел с сгоревшим К1723 на позиции 7504 , заменили на stp06nb60 ,БП работает ,но транзистор сильно греется, будем благодарны за подсказку. |
| Gavrilov_S 05/11/2005 12:56 |
Родной стоял STP5NB60FP. |
| вадимуc 09/01/2006 13:11 |
ФИЛИПС 29PT9007/12
при включении тв строчка запускается на 2 секунды дальше отключается начинает мигать светодиод телеку 3 года с чего начинать ремонт не знею подскажите кто имел дело с таким аппаратом пожалуйста |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/01/2006 13:49 |
например с указания шасси и поиска схемы и информации по указанному шасси в форумах. |
| вадимуc 09/01/2006 20:30 |
номер шасси не знаю весь аппарат ковырять не хотелось бы |
| Ленивый 10/01/2006 00:00 |
Шасси EM2E (многострадальное), дефект, скорее всего - пропадание контакта "земли" радиатора HOTа. Лечится сначала пропайкой оного, а затем, если не хочет работать, поиском и заменой сгоревших элементов. Будут проблемы - подскажу каких. |
| вадимуc 10/01/2006 01:21 |
спасибо пропаяю обязательно напишу |
| wvik 13/09/2006 11:36 |
Philips 28PT7007/12 100Ghz
Pri sapuske korotko pojawljaetsja wysokoe i propadaet swetodiod na paneli 30sec swetitsja potom nachinaet morgat .Future Box uje samenil eto nichego ne dalo, nawesnye elementy proweril SMD w tom chisle.Budu prisnatelen sa ljubju pomosch. |
| ventes 13/09/2006 11:51 |
проверь все напруги из тдкс |
| wvik 13/09/2006 16:30 |
Spasibo poprobuju. |
| PVV.61 13/09/2006 22:25 |
какое шасси? |
| wvik 14/09/2006 02:05 |
3104328 |
| wvik 14/09/2006 03:41 |
| PVV.61 28/09/2006 21:54 |
Набери поиск EM2E |
| wvik 04/10/2006 00:51 |
PVV.61 благодарен за подсказку,как сам не додумал. нашёл в поиск много инфо по этой теме,при ближайшем осмотре обнаружил пресловутый резак 22Om и холодную пайку радиатора строчного транзистора. после устранения и замены R запустился,растр в норме. всем спасибо ,тема закрыта. |
| m.ix 27/02/2007 01:13 |
TV Philips 29PT8507/12 EM2E видны ОХКР на зёлёном фоне.
Осцилограмм на входе нет Наряжения питания на ПК в норме. ВУ стоит TDA6108, объездил за 3 часа маги купил TDA6107, восмёрки не было на сколько совместимы не знаю но по книжкам они близки по назначению выводов. Выпаял ВУ появились на входе RGB ПК осцилки (цветные полосы, которые и подал с ласпи на ВЧ вход) Впаял семёрку, картинка стала не такая как я ожидал, точнее было высвечено только половина по вертикали кинескопа но с ОХКР опять же залитым зелёным. Выпаял ВУ, отпаял резисторы на катодах кина, замерил сопротивление катодов на землю, синий показа 8 мегаом остальные бесконечность. Включаю без ВУ и с выпаяными резисторами по катоду. Замыкаю каждый по очереди катод на землю. Синего как и небывало Красный тухлее зелёного. Вывод 1 Синяя пушка даёт КЗ на землю и сажает ВУ 2 Зелёный и Красный потеря эммисии. Труба дохлая. В фотках вид несиправности и БОС блок обработки сигнала. |
| yuritv 27/02/2007 11:10 |
Да,29 трубы пакость ещё та. |
| makar.i 27/02/2007 16:20 |
Извени Миха ...больше не знал куда ее переместить ![]() |
| m.ix 27/02/2007 16:47 |
Главное что б потомки знали где искать.
Я бегал вчера по Москве целых 3 часа тк на Братиславку опаздал всего лишь на 15, и пришлось ехать на другой край москвы. |
| Владимир62 11/06/2007 12:17 |
Philips 29PT8607 шасси EM2E Delete
На растре видны лучи обратного хода, но только без зеленого.Изображения нет.На экране вогнутая бочка.Звук нормальный.Не хочется верить , что кинескоп. |
| Руслан 11/06/2007 14:04 |
Владимир62, Кум до кума говорит!!! Кум ваша свинья съела мою курицу!!! Кум отвечает да этого не может быть!!!!, потому как свинья куриц не ест.... На что последний отвечает!!! Кум вы знаете что вскрытие покажет. Вы Владимир62, в подобной ситуации !!!! для начала рекомендую Вам прочитать правила этого раздела. |
| prapor 11/06/2007 14:37 |
Руслан, ![]() |
| m.ix 23/06/2007 04:49 |
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы ![]() |
| kalyos 02/10/2007 01:37 |
PHILIPS chassis EM2E
прошу помощ ,телевизор включаeтса в дежурный режим переходит в рабочий .Высокого нет на 100hz блоки нет питания не 5 и 8 V .но ето понятно что сTDKS нет выхода питания .Телик у людей на дому на базе строчного транзистора импульс не проверял .Может ето быть из-за TDKSa .Телик из Польшы надпись на 100hz блоки отличаeтса от остальных видно что он не от туда .Память перепрошивал. |
| Kolupalkin 02/10/2007 03:36 |
В двух словах не расказать,почитай это http://monitor.net.ru/search.php?cx=010492876418815233256%3Asstnl4badq0&q=EM2E&cof=FORID%3A9#906 |
| Хитрован 02/10/2007 06:46 |
В том то и дело что надо проверять а не заниматься ерундой |
| agent007 02/10/2007 20:20 |
Проверять что??? если есть по теме сказать толковое скажи . ![]() |
| TARAS+ 02/10/2007 22:50 |
agent007, прочитай его перлы еще раз, я об авторе топика, этот телек он хрен запустит.
п.с. смелый товарищ на дому такие телики чинит нах с таким опытом за плечами ![]() |
| makar.i 03/10/2007 05:10 |
kalyos, раз уж взялся ремонтировать данный девайс дома ,давай разжовывай нам здесь ,что у тела в буфере ошибок,проверял и как тдкс?
TARAS+,
Зато какая радость мастерам в асц будет......ремонт + 50% за неквалифицированный ремонт
kalyos так что все в Ваших руках! ДОБАВЛЕНО 03/10/2007 09:10 kalyos, модель укажите в названии темы |
| Юрий 03/10/2007 14:28 |
Учитывая вочто переросла тема, считаю что место ей в корзине. |
| TARAS+ 03/10/2007 14:39 |
модераторам сорри за офтоп. случайно влез. |
| SERG 78 04/05/2008 15:57 |
TV PHILIPS 29PT9007/58 EM2E
До меня после препада напр. ремонтировали: 1. БП 2.Коррекцию растра 3.ПК но осталась подушка. ) ( Меня пригласили после ХЛОПКА - Увеличен размер по вертикали, подушка ( ) , искажены цвета, Многова-то зелёного. Запуск кинескопа ~ 3 мин. TV работает. ТДКС-? |
| Валов Юра 04/05/2008 19:42 |
Поиск для кого сделан? Ищи по шасси. |
| zarah 04/05/2008 20:21 |
SERG 78,
| АВАС 30/04/2009 00:49 |
Встречался с позистором в EM2E, удивительные пакости преподносит, от смеха уписАешься. ![]() |
| KRAB 30/04/2009 01:42 |
АВАС, это там, где и ограничение тока при заряде "банки" собрано в нем? |
| serov 13/06/2009 10:20 |
да забыл сказать может это важно телевизор стогерцовый |
| serov 13/06/2009 15:07 |
agent007, спасибо за быстрый ответ ,тут на другом форуме посоветовали ещё hr8457 посмотреть |
| C1-65A 13/06/2009 15:24 |
serov, в EM2E стоит родной - 1392.7001 E это действительно HR8457. Но каков вопрос, таков ответ.
agent007,
| serov 13/06/2009 15:44 |
C1-65A, так я клиент во мне как раз проблемы нет
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 16:48 БУНЯ, так всё-таки какой выбрать ,простите за глупые вопросы ,я реально чайник ,телик в ремонте, просто надоело слушать отговорку Бчто нет запчастей ,я попросил ,чтоб дали маркировку детали которую они не могут найти ,вот и всё. |
| agent007 13/06/2009 16:46 |
serov, у меня по модели твоей показал HR8697 , но мне кажется работать будет что тот что другой
вроде с HRерами проблем нету , может мастера сменить??? |
| monitor1978 08/08/2010 10:31 |
Philips 29PT8607/12 шасси EM2E фиолетовый фон
Тюнер - UV1316/A Видео - TDA9320 Аудио - MSP3415D OTC - SAA5800H feature box - SAA4978H ТВ начал показывать с мутноватым оттенком зеленого, работал в таком режиме месяц, потом денек показал с мутноватым оттенком сине-фиолетового, а далее перестал показывать: изображение ТВ и видео нет,просто светит фон. На пульт реагирует: выключает-включает ТВ, меняет формат экрана, но не отображается информация (меню, меню настройки, сервисное меню, номера каналов). TDA6108JF На ПК поджарились три резистора 3301,3343.3348. Заказал конденсаторы (у нас в деревне магазинов таких нет),через 3 недели пришли, заменил все конденсаторы на ПК - результат тот же. Перерыл весь форум, темы, приблизительно похожие, есть, но не такие.Подозреваю, либо TDA6108JF, либо диоды. Вопрос: Действительно ли проблема в плате кинескопа? Если так, то проще заказать сразу все детали на данной плате, чем ждать по 3-4 недели и получать детали по отдельности. (( Спасибо за ответы |
| Alexasha 08/08/2010 11:16 |
| KRAB 08/08/2010 14:49 |
| viktor_ramb 08/08/2010 16:33 |
monitor1978, результаты измерений напруг в т.ч. на ПК будут? |
| alexmih 08/08/2010 16:51 |
а не проще поработать с тестером и осликом, что на выводах кина? ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 15:58
перегорели?
что ты за мастер, если под руками элементарного нету? |
| monitor1978 08/08/2010 18:36 |
Я не мастер, поэтому под руками нет всего этого, ТВ свой.
Резисторы рабочие, но немного отклонены от нормы. http://monitor.espec.ws/section1/topic45674.html http://monitor.espec.ws/section1/topic153843.html тут описаны похожие проблемы. Диоды (6305,6306,6307) BAV21 проверил, в норме все по 0,675. Вот диод (6310) BAS216 меня смущает, при замере мультиметром в режиме проверки диода, показания следующие: 0,604...с нарастанием до 0,667, поменял полярность: с 0,901 до 1,142.(Обязательно диод выпаивть для проверки?) Чуть позже протестирую TDA6108JF |
| БАРК 08/08/2010 18:48 |
Плохо обстоит дело с мастерами в деревнях!.. Некому аппарат доверить...
Где результаты измерений?.. Интересует карта напряжений, а не школьная проверка диодов... |
| viktor_ramb 08/08/2010 19:18 |
monitor1978,
Интересно как будешь проверять? Протестируй лучше кинескоп, как тебе подсказывают, а то понакупаешь и понавпаиваешь новых деталей - с ними и выбросишь ТВ. |
| monitor1978 08/08/2010 21:21 |
Как протестировать кинескоп, самый простой вариант? ![]() |
| мастер-ломастер 08/08/2010 21:25 |
monitor1978, у тебя АББ рулит , поэтому только накалом в 9 вольт |
| MASTER+ 08/08/2010 22:00 |
Сними ПК, включи и замерь ВУ. Далее включи с ПК, отключи выход B ВУ. |
| KRAB 08/08/2010 22:53 |
| monitor1978 08/08/2010 23:07 |
Снял плату кинескопа, включил ТВ, замерил 6,8,11(RGB) тестовые точки на этой плате, напряжение скачет от 0,04в до 0,06в.(от радиатора TDA6108JF тепло идет.) Либо я не правильно или не там замерял? ![]() |
| KRAB 08/08/2010 23:09 |
| MASTER+ 09/08/2010 09:30 |
Мальчик отойди от трактора. ![]() |
| мастер-ломастер 09/08/2010 17:10 |
KRAB,Руслан, можно было по экспериментировать, я думаю МЭЗ катод-подогреватель, можно было завести отдельный накал как в SONY ![]() |
| MASTER+ 09/08/2010 19:55 |
мастер-ломастер - что то в эти трубы никто доп накал не заводит. Не знал? ![]() |
| мастер-ломастер 09/08/2010 20:11 |
MASTER+, смотря какая труба, если Филлипс, можно не заводить, я как-то в трубе ТHOMSON дополнительный накал дал , правда квинталил её долго, и ничего уже год работает притом когда ещё клиент стоит и плачет : Сделайте что-нибудь, с деньгами напряг . |
| MASTER+ 09/08/2010 20:11 |
мастер-ломастер, родные только (!) Филипс. |
| ФАРТ 09/08/2010 20:37 |
Ну почему же? Мастер машинного доения - вот ему и доверить! |
| KRAB 09/08/2010 22:28 |
| Davidsever 15/03/2012 00:34 |
PHILIPS 29pt8608/12 (Франция) не мог настроить каналы...2 дня мучился...оказывается без пульта настроить нельзя...и на пульте что бы зайти в меню установки каналов надо нажать сразу 2 кнопки расположенных под крышечкой пульта...а там уже все понятно...Французы казлыыы!!!
шасси EM2E |
| Raketa II 15/03/2012 01:34 |
Оказывается, что без ложки можно кушать только пальцами. А что можно ними же без наличия кейборда? Прекрасное занятие, и лучше ним заниматься втихую, не выплёскивая злость и тупость на окружающих. |
| Денис Алексеевич 31/03/2013 15:56 |
[quote="monitor1978"]Тюнер - UV1316/A
Видео - TDA9320 Аудио - MSP3415D OTC - SAA5800H feature box - SAA4978H ТВ начал показывать с мутноватым оттенком зеленого, работал в таком режиме месяц, потом денек показал с мутноватым оттенком сине-фиолетового, а далее перестал показывать: изображение ТВ и видео нет,просто светит фон. На пульт реагирует: выключает-включает ТВ, меняет формат экрана, но не отображается информация (меню, меню настройки, сервисное меню, номера каналов). - У меня такой же телевизор!! и была такая же проблема только еще хуже. были такие же красные линии обратного хода, проблема заключалась в неисправности кинескопа! долгое время избавлялся от этой проблемы обычным постукиванием по горловине кинескопа. Сейчас поменял кинескоп подскажите как в этом телевизоре войти в сервисное меню, нужно свести лучи и исправить геометрию. за рание спасибо |
| Arnat 21/06/2014 20:44 |
Phillips 29PT8609/12 изображение тусклое
Шасси A02.E 29PT8609/12 изображение тусклое , почти не видно.Подскажите пожалуйста куда надо "копать", как новичку? |
| Yuritsh 23/06/2014 00:37 |
| Arnat 23/06/2014 01:28 |
если это малевич, то извините... |
| KRAB 23/06/2014 01:50 |
| Arnat 25/06/2014 14:36 |
кроче модель 29PT8509- оказалось
шасси EM2E - полностью рабочее внутри переварен кинескоп , поэтому "отжил" идет на зп |
| Borek 25/06/2014 14:44 |
Arnat,
Это как??? |
| Arnat 25/06/2014 23:47 |
другой бахнули кинескоп и плату на него , как я понял в этой серии телевизоров были неудачные кинескопы... вот какой-то Кулибин примастерил) |
| Yuritsh 27/06/2014 13:03 |
| Arnat 27/06/2014 22:08 |
.юморишь смотрю.. |
| Yuritsh 27/06/2014 22:50 |
| alexradio1103 07/04/2015 14:56 |
PHILIPS 29PT8607 sh. EM2E ошибки: 017 068
Состав SSB: 7001 SAA5801H/011(OTC) 7005 LD1117D33(3v3 OTC) 7006 LH28F160BV(FLASH-RAM) 7007 MSM51V18165F-50J(D-RAM,TXT) 7011 24C32W6(NVM) 7301 TDA9330H(HOP) 7323 TDA9321H(HIP) 7651 MSP3411G(DSP-NICAM) 7709 SAA4978H/204(PICNIC) 7713 LD1117D33(3v3 PICNIC) 7714 MSM54V12222B-25J(FIELD Memory) Электрических неиспр. нет,проблема в SAM: Errors:068 017 068 017 и.т.д. Defect.Module:Unknown после Reset Error Buffer -пишет: Errors:017 Defect.Module:Eco-DNR (не получается вставить свои фото) |
| KRAB 07/04/2015 15:53 |
alexradio1103, на Паяльнике и тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=552624 - не срослось прочесть ПРАВИЛА, ты на них просто ЗАБИЛ ... думаешь тут прокатит? Сейчас будет Корзина ... да и ответа на 99% ты не получишь!. |
| alexradio1103 07/04/2015 16:01 |
Что конкретно я сделал? |
| LordLostr 07/04/2015 16:36 |
Существуют правила,ты ни чего не сдалал для их выполнения! Читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| LordLostr 07/04/2015 19:11 |
Как и ожидалось. ![]() |
| alexradio1103 08/04/2015 11:41 |
исправляюсь... |
| alexradio1103 08/04/2015 13:40 |
редактирую тему...
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 14:47 LordLostr, Если что не так,говорите! или в ЛС. |
| alexradio1103 25/07/2015 18:38 |
Вопрос к Админам.
Могу ли я полностью удалить данную тему?Или может вы сами... Обязуюсь корректно задавать вопросы(создавать новые темы) Жду ответа... |
| KRAB 25/07/2015 21:48 |
Зачем удалять? Прятать собственную ... ? |
| leytan 24/03/2016 09:07 |
Philips shassis em2e aa
Всем здравствуйте. Нужна или схема печатного монтажа или фото части платы (со стороны печатного монтажа,между тюнером и разъемами скарт. Выломали кусочек при транспортировки, сам кусочек платы утерян. Буду благодарен. Шасси как я уже писал em2e aa. |
| REKKA 24/03/2016 09:14 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic111354.html Лучше отдай его мастеру |
| leytan 24/03/2016 09:21 |
Читайте пожалуйста внимательно, мне печатный монтаж нужен шасси а не то что предложил REKKA. |
| blek1 24/03/2016 10:53 |
А REKKA тебе на подносе дал.Качай схему и по схеме соединяй. Пипец просто. |
| leytan 24/03/2016 11:01 |
Пипец просто. Это я и без тебя знаю, но такая муторная работа. Может у кого в работе есть такой аппарат, сфотографировать нетрудно однако. А схему я уже скачал давно. |
| REKKA 24/03/2016 11:05 |
leytan, Отдай его мастеру !!!!!!! КЛИЕНТ!!!!!!!!!! |
| blek1 24/03/2016 11:16 |
leytan, Да на врятли у кого в ремонте он находится(слишком старый для нашего времени),а целый никто не захочет разбирать.
Так.что только по схеме. |
| REKKA 24/03/2016 11:21 |
Так leytan, нулевой в ремонте. Неужели не видно по созданию темы? |
| leytan 24/03/2016 12:14 |
REKKA "спец" если я здесь редко нахожусь в отличии от тебя, то только потому что у меня опыта хватает. А такому "спецу" как ты, я даже пылесос бы не доверил разобрать, много приходилось переделывать после таких "профи". |
| REKKA 24/03/2016 13:06 |
leytan, Если ,такой СПЕЦ зачем обратился?! |
| leytan 24/03/2016 14:59 |
REKKA. Я же не такой профи (судя по созданию темы) как ты, что бы знать наизусть схемы печатного монтажа ВСЕХ ящиков. Да и обращался я не к тебе лично а к ЛЮДЯМ. И не по поводу неисправности которую я не могу найти, а вот восстановить печатный монтаж по тем кускам схемы что выложена по твоей ссылке просто нереально для "нуля", может ты "профи" попробуешь?
ДОБАВЛЕНО Март 24 2016 REKKA. Так ты хохол однако.............. что москали житья не дают? Потому и троллишь здесь, везде забанили? |
| LordLostr 24/03/2016 18:41 |
leytan, Привози,оплатишь-сделаю!
| vadim3008 24/03/2016 18:57 |
leytan, Оно ?
| leytan 24/03/2016 19:02 |
REKKA Судя по твоим ответам на форуме ты кроме молотка с зубилом в руках ничего не держал. Что=то с пылесосом я поторопился, иди бабкам дрова руби да огороды копай. Ни одного толкового совета не нашел у тебя. Еще раз увижу твоё любимое "К мастеру неси" взломаю твой аккаунт и такой гадости наделаю...........иди тролль у себя в незалежной.
ДОБАВЛЕНО Март 24 2016 vadim3008 Спасибо огромное. Тосамое!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО Март 24 2016 LordLostr Я извиняюсь конечно но достал уже этот "спец" Специально залез в его профиль ответы посмотрел, самая любимая фраза "Неси к мастеру". Считаю что это оскорбление для мастеров, и судя по его ответам он только скандалит на форуме. Ни одного дельного совета кроме "Смажь резисторы, проверь конденсаторы не нашёл. Достал однако умник. |
| victor19791106 12/12/2016 15:25 |
Спосибо большое ttyana11 , половину деталей поменял в филепке пока ваш форум не прочел, проблемма была в , шасси em2e ,симптомы теже, . |
